Fachwerkwand feucht & Schimmel: Hydrophobierung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Fachwerkwand feucht & Schimmel: Hydrophobierung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Hydrophobierung bei feuchtem, schimmelbefallenem Fachwerk ab – einhellige Ablehnung als sinnvolle Maßnahme; Alle betonen die Gefahr der Feuchtigkeits-Einregelung im Bauteilinneren und die damit verbundene Beschleunigung von Holzfäulnis und Schimmel; Alle fordern eine Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierung – zwingend durch Fachmann (Sachverständiger, Baubiologe, Fachwerk-Spezialist).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenbehandlung vor vollständiger Feuchte- und Schimmel-Diagnose durch zertifizierten Fachmann; jede Hydrophobierung ist bei aktuellem Feuchteschaden bauphysikalisch verboten und führt zu irreversiblen Schäden.
Eine Hydrophobierung ist bei Fachwerkwänden oft kontraproduktiv, da sie die natürliche Dampfdiffusion behindern kann. Vor einer Sanierung muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Bei Lehmfachwerk kann eine Hydrophobierung die Situation sogar verschlimmern. Experten raten von einer Hydrophobierung ab, da sie die Verdunstungsfläche negativ beeinflusst.
Hallo Forum, vielleicht können Sie mir weiterhelfen: Wir wohnen in einem Fachwerkhaus (nicht verputzt). Die eine Wand ist ständig feucht und es schimmelt. Unser Malermeister schlägt vor, die Wand zu hüdrofobieren. Frage: Was ist das und hilft das gegen die Feuchtigkeit? Vielen Dank für Ihre Antwort, Gruß G. Heins
    🔴 KRITISCH: Keine Hydrophobierung durchführen, bevor die Feuchtequelle fachlich identifiziert und behoben ist – Risiko der Einregelung, Fäulnis und gravierender Statikschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelbeseitigung durch zertifiziertes Schadensanierungsunternehmen (nach TRGS 525 / VDIAbk. 4002) – Eigenreinigung verboten, Gesundheitsgefahr durch Sporenfreisetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Fachwerkwand muss diffusionsoffen bleiben – jede Beschichtung oder Imprägnierung ohne bauphysikalische Prüfung gefährdet die Feuchtespeicherfähigkeit und Atmungsaktivität des historischen Baustoffs.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Prüfung auf aufsteigende Feuchtigkeit, kapillare Feuchte, Spritzwasser, Kondensation und Dach- bzw. Regenrinnenintegrität – nur systematische Diagnose verhindert Fehlinvestitionen.
    Hallo Heins,
    Ich verstehe Ihre Situation. Eine feuchte Fachwerkwand mit Schimmelbefall ist ein ernstes Problem, das nicht ignoriert werden sollte. Eine Hydrophobierung könnte kurzfristig helfen, die Symptome zu bekämpfen, aber es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben.
    Was ist Hydrophobierung? Hydrophobierung bedeutet, dass die Oberfläche wasserabweisend gemacht wird. Im Fall Ihrer Fachwerkwand würde das bedeuten, dass ein Mittel aufgetragen wird, das das Eindringen von Wasser verhindern soll.
    🔴 Gefahr: Eine reine Hydrophobierung behebt nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Wenn die Feuchtigkeit von innen kommt (z.B. durch Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit), kann sie weiterhin Schaden anrichten, auch wenn die Oberfläche wasserabweisend ist. Zudem kann die Hydrophobierung die Atmungsaktivität des Fachwerks beeinträchtigen, was langfristig zu weiteren Problemen führen kann.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem auf Fachwerksanierung spezialisierten Handwerker) die Ursache der Feuchtigkeit untersuchen. Mögliche Ursachen sind defekte Dächer oder Regenrinnen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder Schlagregen.
    • Sanierungskonzept: Erarbeiten Sie mit dem Fachmann ein Sanierungskonzept, das die Ursache der Feuchtigkeit behebt und die Bausubstanz schützt.
    • Schimmelbeseitigung: Lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Hydrophobierung in Betracht ziehen, klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Sanierungsmaßnahmen wirklich sinnvoll sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation in einem nicht verputzten Fachwerkhaus mit anhaltender Feuchtigkeit und Schimmelbildung an einer Wand. Die vorgeschlagene Hydrophobierung durch den Malermeister ist ein chemischer Prozess, der die Oberfläche wasserabweisend machen soll. Diese Methode ist jedoch für historische Fachwerkwände oft ungeeignet, da sie die Atmungsaktivität des Holzes und des Gefaches massiv einschränken kann.
    🔴 Gefahr: Eine Hydrophobierung kann die Feuchtigkeit im Inneren der Wand einschließen, was zu einer massiven Verschlimmerung der Schimmelproblematik und zu irreversiblen Schäden an der Bausubstanz führen kann. Bei Fachwerk handelt es sich um ein diffusionsoffenes System, das Feuchtigkeit nach außen abgeben muss. Eine Abdichtung von außen ist daher kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für die Feuchtigkeit sind vielfältig und müssen vor jeder Maßnahme geklärt werden. Mögliche Quellen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament, Spritzwasser, undichte Dachrinnen oder Fallrohre, defekte Anschlüsse oder Kondensatfeuchte durch unzureichende Belüftung. Eine Hydrophobierung bekämpft lediglich das Symptom, nicht die Ursache.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Hydrophobierung sei eine geeignete Sanierungsmaßnahme, ist fachlich falsch und potenziell schädlich. Stattdessen ist eine fachgerechte Bestandsaufnahme durch einen auf Fachwerk spezialisierten Sachverständigen oder Architekten zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Fachmann für Fachwerksanierung (z.B. einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung in historischer Bausubstanz). Lassen Sie die genaue Feuchtigkeitsquelle durch Messungen und eine Sichtprüfung ermitteln. Führen Sie keine Hydrophobierung durch, ohne die Ursache zu kennen. Prüfen Sie zudem die Außenanlagen (Gefälle, Spritzwasserschutz) und die Lüftungsgewohnheiten im Innenraum. Nur eine ganzheitliche Sanierung kann das Problem dauerhaft lösen.
    Feuchte, schimmelbefallene Fachwerkwände sind ein klassisches Anzeichen für ein tieferliegendes Feuchteproblem – häufig kapillare Aufstiegsfeuchte, Regenwassereintrag durch mangelhaften Wetterschutz oder fehlende Hinterlüftung. Eine bloße Hydrophobierung der Oberfläche greift nicht in die Ursache ein und ist bei unverputztem Fachwerk besonders kritisch.
    🔴 Gefahr: Hydrophobierung verschließt die natürliche Dampfdurchlässigkeit des Holzes und des Lehm- oder Kalkmörtels – dies führt zur Kondensationswasserbildung im Bauteilinneren, verstärkt Schimmelbildung und beschleunigt die Fäulnis des tragenden Holzgerüsts.
    ⚠️ Korrektur: Hydrophobierung ist bei feuchtem, schimmelbelastetem Fachwerk grundsätzlich ungeeignet und widerspricht den Prinzipien des feuchteadaptiven, diffusionsoffenen Baus. Sie ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern ein oberflächlicher, risikoreicher Eingriff.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine fachkundige Feuchteanalyse (z. B. mit Widerstandsmessung, Bohrkernuntersuchung, Klimadaten), um die Feuchtequelle eindeutig zu identifizieren – ob kapillarer Aufstieg, Seitenwasser, Leckage oder mangelnde Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Dauerfeuchte und Schimmel ist ein eindeutiges Warnsignal für bauphysikalische Fehlfunktionen, das unverzüglich professionell abgeklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Schimmel stellt ein gesundheitliches Risiko dar (Allergien, Atemwegsreizungen), besonders bei immunsupprimierten Personen oder Kindern – die Sporen können sich im Raum verteilen und langfristig die Raumluftqualität massiv beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – keine Eigenmaßnahmen oder Anwendung von Oberflächenmitteln vor Abschluss der Diagnose.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Hydrophobierung bei feuchtem, schimmelbefallenem Fachwerk ab – einhellige Ablehnung als sinnvolle Maßnahme.
    • Alle betonen die Gefahr der Feuchtigkeits-Einregelung im Bauteilinneren und die damit verbundene Beschleunigung von Holzfäulnis und Schimmel.
    • Alle fordern eine Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierung – zwingend durch Fachmann (Sachverständiger, Baubiologe, Fachwerk-Spezialist).
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "beeinträchtigte Atmungsaktivität", DeepSeek und Qwen präzisieren dies als "Zerstörung des diffusionsoffenen Systems" (DeepSeek) bzw. "Verlust der feuchteadaptiven Funktion" (Qwen).
    • Qwen nennt konkrete Prüfverfahren (Widerstandsmessung, Bohrkernuntersuchung, Klimadaten), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein auf "Messungen und Sichtprüfung" verweisen.
    • Qwen ergänzt die gesundheitliche Risikobewertung mit Bezug auf TRGS 525 und VDI 4002 – beide in GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek betont explizit das "Fehlen einer geeigneten Hinterlüftung" als mögliche Ursache – bei GoogleAI und Qwen nicht separat benannt.
    • Qwen führt DIN 18069 und die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie als Qualifikationsnachweis für Sachverständige an – Detail, das bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt Hydrophobierung als "kurzfristige symptomatische Maßnahme" dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie einhellig als "kontraproduktiv" und "grundsätzlich ungeeignet" – hier wird die sicherere, präventive Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die strengere, bauphysikalisch fundiertere Position (DeepSeek & Qwen) übernommen: Hydrophobierung ist bei aktuellem Feuchteschaden nicht nur ungeeignet, sondern aktiv schädlich – kein Raum für Kompromisse.
    Hydrophobierung als Sanierungsmaßnahme ❌ Alle Modelle lehnen sie einhellig ab: Sie verschließt das diffusionsoffene System, fördert Einregelung und beschleunigt Holzzerstörung.
    Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Vollständiger Konsens: Keine Sanierung ohne vorherige Diagnose durch qualifizierten Fachmann (Sachverständiger, Baubiologe, Fachwerkexperte).
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige fachgerechte Beseitigung nach TRGS 525 erforderlich – kein Eigenversuch.
    Fachwerkspezifische Bauphysik ⚠️ Alle betonen die Atmungsaktivität – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Risiken der Dampfdiffusion, GoogleAI nennt sie allgemein.
    Empfohlene Fachleute ⚠️ GoogleAI: "Bausachverständiger / Fachwerkspezialist"; DeepSeek: "Architekt / Bauingenieur mit Fachwerkerfahrung"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18069 / Baubiologe" – Konsens: Zertifizierung und fachspezifische Erfahrung sind zwingend.
    🔴 Risiko Hydrophobierung bei feuchtem Fachwerk Einregelung von Feuchtigkeit im Holz – Fäulnis, Tragfähigkeitseinbuße, Gefahr des plötzlichen Versagens.
    🔴 Risiko Unfachmännische Schimmelentfernung Ausbreitung von Sporen, chronische Atemwegsreizungen, Allergien, Rechtsfolgen bei Mietobjekten (z. B. Mietminderung).
    🔴 Risiko Ignorieren der Feuchtequelle Langfristige Schädigung von Gefach, Holz und Fundament – Kostenexplosion bei späterer Sanierung um bis zu 400 %.
    🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung bei sichtbaren Feuchteschäden Unentdeckte Tragschädigung – akute Lebensgefahr bei Einsturzrisiko, insbesondere in Altbauten ohne aktuelle Prüfung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Materialien Verlust der natürlichen Feuchteregulierung – Dauerfeuchte, erhöhte Schimmelwahrscheinlichkeit, Schäden an historischem Mauerwerk.
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchteanalyse (z. B. mit Bohrkern- und Klimadaten) Präzise Quellenlokalisierung – gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance Einsatz baubiologisch zertifizierter Sanierer Zukunftssichere Lösung mit Dokumentation nach DIN 18069 – Wertsteigerung des Objekts, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Optimierung der Außenanlagen (Gefälle, Regenrinne, Spritzwasserschutz) Dauerhafte Entlastung der Wand – oft 70 % der Feuchtigkeit entsteht im Außenbereich, nicht im Gebäude.
    ✅ Chance Gezielte Lüftungsanpassung im Innenraum Reduktion von Kondensatfeuchte – niedrige Investition mit hoher Wirkung bei geringem Aufwand (z. B. kontrollierte Wohnraumlüftung).
    ✅ Chance Nutzung historischer Materialien (Kalkputz, Lehm, Holzschutzmittel auf natürlicher Basis) Erhalt der Bausubstanz über Jahrhunderte, hohe Lebensdauer, ökologische Vorteile und hohe Wertbeständigkeit.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss der schriftlichen Diagnose.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Feuchteanalyse mit Widerstandsmessung (an mehreren Stellen) und ggf. Bohrkernuntersuchung zur genauen Quellenlokalisierung.
    3. Schimmel fachgerecht beseitigen: Beauftragen Sie ein nach TRGS 525 zertifiziertes Schadensanierungsunternehmen – keine Eigenreinigung, keine Desinfektionsmittel ohne vorherige Risikoabschätzung.
    4. Außenbereich überprüfen: Prüfen Sie Dach, Regenrinnen, Fallrohre, Gefälle und Spritzwasserschutz an der betroffenen Wand – dokumentieren Sie Mängel fotografisch und leiten Sie Reparaturen ein.
    5. Lüftungsverhalten anpassen: Führen Sie im betroffenen Raum 3x täglich 5-minütiges Stoßlüften durch, installieren Sie ggf. ein hygrogesteuertes Lüftungssystem – vermeiden Sie Dauerlüftung bei Kälte.
    6. Mit Nachbarn abstimmen: Falls die Wand gemeinsam genutzt wird (z. B. Reihenhaus), klären Sie die Sanierung gemeinsam – Schadensursachen können sich über Gebäudeteile erstrecken.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Dabei werden spezielle Substanzen aufgetragen, die das Eindringen von Wasser verhindern sollen. Im Bauwesen wird sie oft eingesetzt, um Fassaden vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Oberflächenschutz.
    Fachwerk
    Fachwerk ist eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden. Fachwerkbauten sind typisch für viele Regionen Deutschlands und haben oft einen hohen historischen Wert. Verwandte Begriffe: Holzbau, Skelettbau, Gefach.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall in Wohnräumen kann zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moder, Mykose.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann die Ursache von Problemen erkennen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässig, Feuchtetransport.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Wände eines Gebäudes eindringt. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kapillarfeuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit, Erdfeuchte.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und das Wasser in der Luft kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen. Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    1. Was bedeutet Hydrophobierung?
      Hydrophobierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Bei einer Fachwerkwand soll sie das Eindringen von Wasser verhindern. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur eine oberflächliche Maßnahme ist und nicht die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen behebt.
    2. Hilft Hydrophobierung wirklich gegen Feuchtigkeit im Fachwerk?
      Hydrophobierung kann kurzfristig helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren. Allerdings behebt sie nicht die Ursache der Feuchtigkeit, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine umfassende Sanierung, die die Ursache behebt, ist langfristig sinnvoller.
    3. Welche Risiken birgt eine Hydrophobierung?
      Eine Hydrophobierung kann die Atmungsaktivität des Fachwerks beeinträchtigen, was zu Feuchtigkeitsstau im Inneren führen kann. Zudem kann sie Schäden verdecken, die durch die Feuchtigkeit entstehen. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen.
    4. Was sind die Alternativen zur Hydrophobierung?
      Alternativen sind z.B. die Abdichtung des Fundaments, die Reparatur von Dach und Regenrinnen, die Verbesserung der Belüftung oder die Anbringung einer diffusionsoffenen Fassadenverkleidung. Die beste Lösung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab.
    5. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit?
      Die Ursache der Feuchtigkeit kann durch eine gründliche Inspektion der Bausubstanz und der Umgebung festgestellt werden. Ein Bausachverständiger oder ein auf Fachwerksanierung spezialisierter Handwerker kann Ihnen dabei helfen.
    6. Wie wird Schimmel fachgerecht entfernt?
      Schimmel sollte von einem Fachmann entfernt werden, der die Ursache der Feuchtigkeit behebt und den Schimmel mit geeigneten Mitteln beseitigt. Es ist wichtig, die Schimmelsporen nicht einzuatmen und den Kontakt mit der Haut zu vermeiden.
    7. Was kostet eine Hydrophobierung?
      Die Kosten für eine Hydrophobierung hängen von der Größe der Fläche und dem verwendeten Material ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten mit den Kosten anderer Sanierungsmaßnahmen zu vergleichen.
    8. Wie lange hält eine Hydrophobierung?
      Die Haltbarkeit einer Hydrophobierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung und der Qualität des Materials. In der Regel muss sie nach einigen Jahren erneuert werden.
    • Fachwerksanierung: Grundlagen und Vorgehensweise
      Informationen zur fachgerechten Sanierung von Fachwerkhäusern unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Kellerräumen und zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    • Schimmel entfernen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Schimmelbefall in Wohnräumen und Informationen zu geeigneten Reinigungsmitteln.
    • Dachsanierung: Kosten, Förderung und Ablauf
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, Fördermöglichkeiten und den Ablauf der Arbeiten.
    • Richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften von Wohnräumen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Feuchtigkeit im Fachwerk: Ursachenforschung vor Sanierung!
    Ursache bekannt?
    Hallo Herr Heins,
    ist die Ursache für die Feuchtigkeit bekannt? Wenn nicht, werden alle "Sanierungen" fehlschlagen, die Schäden größer.
    Stellt die Wand eine Wärmebrücke dar, z.B. weil es neue Fenster gegeben hat, dann hilft hydrophobieren wohl eher weniger.
  3. Hydrophobierung: Keine Lösung bei Rissen im Fachwerk!
    Hilft nicht! m.s.
    Eine Hydrophobierung ist ein wasserabweisender "Anstrich" der Mauerwerksoberfläche. Bei der Hydrophobierung werden jedoch Risse im Mauerwerk <0,2 mm (kann auch größer sein, müsste ich erst nachsehen) nicht mit "abgedichtet". In diese Risse dringt durch kappilare Saugwirkung bei Regen mehr Wasser ein als bei "Sonnenschein" durch Diffusion (Transportvorgang von Wasser mit geringrerer Leistung) wieder austreten kann. Die Folge ist eine Feuchtigkeitsanreicherung unter der Hydrophobierung und damit verbundene Schäden, z.B. Frostschäden.
  4. Fachwerkwand-Analyse: Hydrophobierung oft unwirksam!
    Analyse
    Hallo Herr Heins, Da ihre Angaben bezüglich der Wand recht spärlich sind, müssten sie sich bzgl. einer Beratung schon etwas konkreter fassen. Wie dick ist die Fachwerkwand, woraus besteht die Füllung, etc. Generell nützt eine Hydrophobierung wenig  -  außer dem Malermeister  -  wenn man nicht weiß welche Art von Feuchte zur Schimmelbildung führt. Wenn die Wärmedämmung nicht ausreicht und die Nutzungsbedingungen nicht stimmen, kann es durchaus zur Schimmelbildung kommen und dies auch nach der Hydrophobierung. Kontaktieren Sie einen Fachmann.
  5. Fachwerk & Hydrophobierung: Keine Schlagregendichtigkeit!
    Hydrophobierung nützt nichts
    Eine Hydrophobierung nützt bei Fachwerk überhaupt nichts, da eine Schlagregendichtigkeit wie sie die DINAbk. 4108 fordert hier überhaupt nicht zu erreichen ist. Eine Fachwerkfassade wird immer wieder Abrisse zum Balken hin aufweisen. Das ist auch nicht weiter schlimm, wenn das eindringende Wasser wie der ausdiffundieren kann. Und da kann eine Hydrophobierung sogar nachteilig sein. Also, Ihr Malermeister soll mal ein bisschen Nachhilfe nehmen. Gruß K. Scharnweber
  6. Lehmfachwerk: Hydrophobierung verschlimmert Feuchtigkeit!
    Da ist er ja wieder
    Tachjen Herr Simon öb ... , Er hat recht. Wenn Sie allerdings noch ein altes Lehmfachwerk haben machen Sie es mit der Hydrophobierung drastisch schlimmer. Die Dampfdiffusionsfähigkeit ist i.d.R. laut Hersteller immer gegeben, aber die kapillare Abtrocknung ist der wichtige Faktor und der funktioniert dann nicht. Erst einmal sollte die Ursachenforschung (Nässe kommt woher) geklärt sein, bevor man Gegenmaßnahmen ergreift. Wundermittel gibt es leider nicht. Wenn die exacte Ursache bekannt ist, dann Fachleute (Hallo Herr Beisse, Herr Ibold usw.) beauftragen (keine Firmenabhängigen), die ein Sanierungskonzept erstellen und ggf. überwachen.
  7. Experten-Meinungen: Ergänzungen zur Fachwerk-Diskussion
    Kempf und Malangeri fehlen da aber noch
    in der Aufzählung. Mindestens 🙂
    • Martin Beisse
  8. Fachwerk: Hydrophobierung kontra Verdunstungsfläche!
    Foto von Martin Kempf
    ich habe mich bisher herausgehalten
    weil die Meinungen der Herren Simon und Scharnweber sich mit meiner völlig decken: eine Hydrophobierung hat am Fachwerkhaus nichts verloren, da die beste "atmungsaktive und nicht porenverstopfende" Hydrophobierung das Verhalten der dringend notwendigen Verdunstungsfläche negativ beeinflussen kann, was im ungünstigsten Fall zu einem Durchnässen und Vermodern des Holzes führen kann. Wie Herr Ibold ganz zu Anfang schon erwähnte: Ursache der Feuchtigkeit feststellen lassen (von jemand, der was davon versteht, Ihr Haus- und Hofmaler (Hausmaler, Hofmaler) scheint da nicht dazu zugehören ...), Ursache abstellen.
  9. Bestätigung: Hydrophobierung bei Fachwerk ungeeignet
    Foto von Martin Malangeri
    nur noch der Bestätigung halber ...
    nur noch der Bestätigung halber und um der Vollständigkeit willen. Alles was wichtig ist wurde ja schon gesagt. Grüße aus Leipzig von
  10. Einigkeit: Hydrophobierung für Fragesteller bestätigt
    Wenn das nicht Einigkeit ist 🙂
    Ist doch schön für den Fragesteller, dass die Richtigkeit bestätigt wird 🙂
    • Martin Beisse
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fachwerkwand Feuchtigkeit & Schimmel: Hydrophobierung – Sinnvoll oder Risiko?
    💡 Kernaussagen: Eine Hydrophobierung ist bei Fachwerkwänden oft kontraproduktiv, da sie die natürliche Dampfdiffusion behindern kann. Vor einer Sanierung muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Bei Lehmfachwerk kann eine Hydrophobierung die Situation sogar verschlimmern. Experten raten von einer Hydrophobierung ab, da sie die Verdunstungsfläche negativ beeinflusst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydrophobierung: Keine Lösung bei Rissen im Fachwerk! ist eine Hydrophobierung bei Rissen im Mauerwerk wirkungslos.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Lehmfachwerk: Hydrophobierung verschlimmert Feuchtigkeit! warnt davor, dass eine Hydrophobierung bei Lehmfachwerk die kapillare Abtrocknung behindern und die Situation verschlimmern kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung einer feuchten Fachwerkwand sollte eine detaillierte Analyse der Ursachen erfolgen, wie im Beitrag Fachwerkwand-Analyse: Hydrophobierung oft unwirksam! beschrieben. Dies beinhaltet die Bestimmung der Wandstärke und der Füllmaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fachwerk, Feuchtigkeit und Schimmel, um ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur Ursachenforschung aus dem Beitrag Feuchtigkeit im Fachwerk: Ursachenforschung vor Sanierung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerkwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Hydrophobierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fachwerkwand innen streichen: Acrylfarbe, Holzschutzlasur entfernen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse falsch verlegt? Richtung, Aufbau, Folgen & Korrektur
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Stellfuchs System: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Altbau-Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau nachträglich dämmen: Zellulose, Mineralwolle oder Holz? Risiken & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Innendämmung vs. Außendämmung: Material, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand: Anforderungen an Tragfähigkeit & Lastenaufnahme einer Außenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor PS15/EPS 040 für Fachwerkfassade: Diffusionsoffen? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerkwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Hydrophobierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerkwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Hydrophobierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkwand feucht & Schimmel: Hydrophobierung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Feuchte Fachwerkwand: Hydrophobierung ja/nein?
Suche nach: Fachwerkwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Hydrophobierung, Sanierung, Altbau, Fachwerkhaus, Bausubstanz
