Schweißbahn undicht am Carport: Ursachen, Alternativen (Kunststoff, EPDM) & Kosten?
❓ Fragestellung: Schweißbahn undicht am Carport: Ursachen, Alternativen (Kunststoff, EPDM) & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit am Dachablauf als akutes Risiko und betonen die dringende Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag in die Fichtenholzschalung – mit Folgen wie Fäulnis, Schimmel und Tragschwäche der Leimbinder; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (zertifizierter Dachdecker/Abdichtungsfachmann) – keine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die undichte Stelle muss unverzüglich durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann lokalisierbar gemacht, die Holzfeuchte gemessen und die Anschlussdetails am Dachablauf fachgerecht nachgebessert werden – unter vollständiger Vermeidung thermischer Belastung der Holzkonstruktion und unter Einsatz kompatibler, dauerhafter Materialien (vorzugsweise EPDM).
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Undichtigkeit an einer Schweißbahn auf einem Carport. Mögliche Ursachen sind Tauwasserbildung, fehlerhafte Verlegung der Schweißbahn, mangelhafte Anschlüsse (insbesondere am Dacheinlauf) oder minderwertige Materialien. Alternativen zur Schweißbahn, wie Kunststoffdachbahnen oder EPDM, werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits, ich fürchte ich habe als Heimwerker versagt, zumindest was die Schweißbahnen auf unserem niegelnagelneuen Leimbinderdoppelcarport angeht. In der nähe des Dachablaufs erscheinen an der Unterseite der Fichtenholzschalung nach jedem stärkeren Regen Wassertropfen, die einem dann auch noch auf den Kopf fallen. ++++Was kann ich tun? (nicht das jetzt jemand sagt Regenschirm benutztn!) ++++ Dachaufbau von unten: Fichtenholzschalung, Sandpappe, Zwei Lagen SchweißBahn, die obere Beschiefert. ++++ Gibt es eine Möglichkeit mit flüssigem Kunststoff zu arbeiten? Oder muss ich jetzt zum dritten Mal mit dem Bunsenbrenner eine Schei? Bahn kleben? Runterreißen der alten können Sie übrigens vergessen, dafür war es zu teuer! Danke an alle guten, hilfreichen und unterstützenden Antworten! ++++Ach ja, Wasserdampfdiffusion ist kein Problem, nichts gedämmt oder bewohnt! MfG Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachmanns zur Lokalisierung der Undichtheitsursache – insbesondere im Dachablaufbereich – bevor Holzschäden (Fäulnis, Schimmel, Tragschwäche der Leimbinder) fortschreiten.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere thermische Bearbeitung (z. B. mit Bunsenbrenner) der Schweißbahn ohne vorherige vollständige Entfernung loser Bahnteile, Grundierung und Feuchtemessung – Risiko zusätzlicher thermischer Schädigung der Fichtenholzschalung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparatur mit Flüssigkunststoff auf beschieferter Oberfläche – unzureichende Haftung und mangelnde UV-Beständigkeit führen zu kurzfristigem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Sandpappe ist als Unterspannbahn bei ungedämmtem, aber feuchteempfindlichem Holzdach (Leimbinder + Fichtenholzschalung) nicht geeignet; eine diffusionsoffene Alternative ist zwingend erforderlich, falls eine Unterspannbahn nachgerüstet wird.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Schweißbahn auf Ihrem Carport haben. Das Eindringen von Wasser ist ein deutliches Zeichen für eine Undichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion kann zu Schimmelbildung und langfristig zu strukturellen Schäden führen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Unsachgemäße Verarbeitung der Schweißbahnen (z.B. mangelhafte Überlappung, unsaubere Schweißnähte)
    • Beschädigung der Schweißbahnen durch Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Hagel)
    • Bewegungen der Holzkonstruktion, die zu Rissen in der Schweißbahn führen
    Als Alternativen zur Schweißbahn kommen in Frage:
    • Kunststoffdachbahnen (z.B. PVC, TPO): Diese sind langlebiger und widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung.
    • EPDM-Dachbahnen: EPDM ist ein synthetischer Kautschuk, der sehr elastisch und witterungsbeständig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die undichte Stelle von einem Dachdeckerbetrieb begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit feststellen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Schweißbahn auf einem Carport mit Leimbinderkonstruktion und Fichtenholzschalung. Die Undichtigkeit tritt im Bereich des Dachablaufs auf, was auf eine unsachgemäße Verarbeitung oder eine Beschädigung der Abdichtung hindeutet. Der Heimwerker hat bereits zwei Lagen Schweißbahn aufgebracht, jedoch ohne Erfolg, was auf grundlegende Fehler in der Ausführung oder Materialwahl schließen lässt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Fichtenholzschalung stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Dachkonstruktion dar. Feuchtigkeit in der Holzschalung kann zu Fäulnis, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Leimbinder führen. Dies ist besonders kritisch, da Leimbinder empfindlich auf dauerhafte Feuchtigkeit reagieren und ihre statischen Eigenschaften verlieren können.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von flüssigem Kunststoff als Reparaturlösung ist grundsätzlich möglich, jedoch nur als temporäre Maßnahme oder für kleinere Ausbesserungen. Eine dauerhafte Abdichtung erfordert eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien. Zudem ist die Haftung von Flüssigkunststoff auf der vorhandenen beschieferten Schweißbahn oft problematisch, da die Beschieferung eine ausreichende Haftung verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasserdampfdiffusion kein Problem sei, ist irreführend. Auch ohne Dämmung kann Feuchtigkeit durch Temperaturunterschiede und Kondensation entstehen. Die Undichtigkeit am Dachablauf deutet jedoch eher auf einen direkten Wassereintritt hin, der durch eine mangelhafte Anschlussausbildung oder eine Beschädigung der Bahn verursacht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Dachdecker oder Abdichtungsfachmann zu beauftragen. Dieser kann die genaue Ursache der Undichtigkeit ermitteln, die Schalung auf Feuchtigkeitsschäden prüfen und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Eine Eigenreparatur mit Flüssigkunststoff oder einer dritten Schweißbahn birgt das Risiko weiterer Schäden und höherer Folgekosten. Lassen Sie die gesamte Dachfläche und insbesondere die Anschlüsse an den Dachablauf professionell überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute Dachabdichtungsstörung am neu errichteten Leimbinderdoppelcarport: Nach Regen treten Wassertropfen an der Unterseite der Fichtenholzschalung auf, konkret im Bereich des Dachablaufs – ein klares Indiz für eine Undichtheit in der Schweißbahnschicht oder deren Anschlussdetails.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Wassereinwirkung führt unweigerlich zu Holzschäden an der Schalung – Fäulnis, Pilzbefall und strukturelle Schwächung der Tragkonstruktion sind bereits in wenigen Monaten möglich, besonders bei fehlender Trocknungsmöglichkeit im Dachaufbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wasserdampfdiffusion kein Problem sei", ist irreführend: Auch bei ungedämmtem, nicht bewohntem Raum ist eine funktionierende Hinterlüftung oder mindestens eine diffusionsoffene Unterspannbahn zwingend erforderlich – Sandpappe ist hierfür vollkommen ungeeignet und verstärkt die Schädigung.
    ➕ Ergänzung: Die zweilagige Schweißbahn mit oberer Beschieferung ist kein Standard für Carports; fehlende oder unzureichende Anschlussdetails (z. B. an Dachablauf, First, Wandanschluss) sind die wahrscheinlichste Ursache – nicht die Bahnen selbst. Flüssigkunststoff ist als Reparaturmittel ungeeignet, da Haftung auf beschieferter Oberfläche nicht gewährleistet ist und UV-Beständigkeit fehlt.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Aufschweißen ohne vorherige vollständige Fehlersuche und Vorbereitung (Entfernung loser Bahnteile, Reinigung, Grundierung) führt zwangsläufig zu erneutem Versagen – die thermische Belastung durch den Bunsenbrenner kann zudem die bereits geschädigte Holzschalung zusätzlich beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer kompletten Entfernung der alten Bahnen ist nachvollziehbar – jedoch darf dies nicht zur Kompromisslösung mit unzureichenden Reparaturmethoden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dachabdichtungen, der die Undichtheitsursache mittels Feuchtemessung und visueller Inspektion lokalisiert, die Anschlussdetails fachgerecht nachbessert und ggf. eine kompatible, dauerhafte Reparatur mit EPDM- oder hochwertigem Bitumen-Kunststoff-Verbundmaterial vornimmt – ohne thermische Belastung der Holzkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit am Dachablauf als akutes Risiko und betonen die dringende Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag in die Fichtenholzschalung – mit Folgen wie Fäulnis, Schimmel und Tragschwäche der Leimbinder.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (zertifizierter Dachdecker/Abdichtungsfachmann) – keine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung.
    • GoogleAI sieht Kunststoffdachbahnen (PVC/TPO) und EPDM als gleichwertige Alternativen; DeepSeek und Qwen priorisieren EPDM explizit als geeignetste dauerhafte Lösung – PVC/TPO wird bei Carports (UV-Exposition, mechanische Belastung) nicht empfohlen.
    • GoogleAI erwähnt UV-Beschädigung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben stattdessen fehlerhafte Anschlussdetails (Dachablauf, First, Wandanschluss) als wahrscheinlichste Hauptursache hervor – diese Einschätzung wird als sicherere, vorsichtsorientierte Priorisierung gewertet.
    • DeepSeek betont die besondere Empfindlichkeit von Leimbinderkonstruktionen gegenüber Dauerfeuchte – eine Aussage, die von GoogleAI nicht explizit getroffen wird, aber in Qwen implizit enthalten ist.
    • Qwen ergänzt die Kritik an Sandpappe als Unterspannbahn und verweist auf das Erfordernis einer diffusionsoffenen Lösung – eine technische Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor der thermischen Belastung der Holzschalung durch Nachschweißen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Wasserdampfdiffusion" nicht als Problem dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Beide betonen, dass Kondensationsfeuchte auch ohne Dämmung entstehen kann, und Qwen erklärt ausdrücklich, warum Sandpappe hier schädlich ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Flüssigkunststoff als "grundsätzlich möglich" – DeepSeek qualifiziert es als "nur temporär", Qwen erklärt es als "ungeeignet" (Haftungsprobleme, UV-Mangel). Die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die konservativste, präventivste und bauphysikalisch fundierteste Einschätzung (Qwen/DeepSeek) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere zu Materialwahl, Anschlussausbildung und Vermeidung thermischer Schädigung.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Überwiegend mangelhafte Anschlussausbildung am Dachablauf – nicht primär Materialversagen; zweilagige beschiefernde Schweißbahn entspricht nicht Standard.
    Risiko für Holzkonstruktion ✅ Konsens Sehr hoch: Fäulnis, Schimmel und Tragschwäche der Fichtenholzschalung sowie der Leimbinder bereits innerhalb weniger Monate möglich.
    Eignung von Flüssigkunststoff ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" → DeepSeek: "nur temporär" → Qwen: "ungeeignet". KI-Konsens: Ungeeignet als Dauerlösung (Vorsichtsprinzip).
    Notwendigkeit einer Unterspannbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: Sandpappe ist schädlich, diffusionsoffene Alternative zwingend. KI-Konsens: Sandpappe ist ungeeignet, ggf. Nachrüstung einer geeigneten Unterspannbahn erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenreparatur ohne vorherige Feuchtemessung, visuelle Inspektion und fachgerechte Untergrundvorbereitung. Zwingend: Beauftragung eines zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachmanns.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtigkeitsaufnahme in Fichtenholzschalung Strukturelle Schwächung, Fäulnis, Schimmelbildung – Gefahr für die Tragfähigkeit des Carports innerhalb von 3–6 Monaten.
    🔴 Risiko Thermische Schädigung der Holzschalung durch Nachschweißen Verstärkter Feuchteeintrag, Rissbildung im Holz, Beschleunigung von Fäulnisprozessen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Unterspannbahn (z. B. Sandpappe) Behinderung der Trocknung, Kondensationsfeuchteanreicherung, massive Schädigung des Holzes.
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussausbildung am Dachablauf Direkter Wassereintrag bei jedem Regenereignis – Ursache für anhaltende Undichtigkeit trotz mehrfacher Bahnaufbringung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen von Flüssigkunststoff auf beschieferter Schweißbahn Kurzfristiger Reparaturerfolg, baldiges Wiederauftreten der Undichtigkeit und zusätzliche Folgekosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit EPDM-Verbundmaterial Langlebige, UV- und witterungsbeständige Abdichtung mit hoher Elastizität bei Holzbewegung – Lebensdauer > 25 Jahre.
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung und Schadensbegrenzung Vermeidung von Folgeschäden an Leimbinder und Fundament – erhebliche Kosteneinsparung gegenüber späterer Komplettsanierung.
    ✅ Chance Optimierung der Dachhinterlüftung und des Feuchtemanagements Nachhaltige Verbesserung der Bauphysik – erhöhte Lebensdauer des gesamten Dachaufbaus.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (Fotos, Messprotokolle) Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen und Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Auswahl einer zertifizierten Fachfirma mit Herstellergarantie Übertragbare Garantie von bis zu 15 Jahren auf Material und Ausführung – langfristige Planungssicherheit.
    1. Sofort Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungen mit der Durchführung einer Feuchtemessung an der Holzschalung und einer visuellen Inspektion der gesamten Dachablaufzone.
    2. Keine weitere thermische Bearbeitung: Verzichten Sie vollständig auf das Verwenden von Bunsenbrennern oder Heißluftpistolen auf der bestehenden Schweißbahn – dies schädigt die Holzkonstruktion zusätzlich.
    3. Keine Flüssigkunststoff-Anwendung: Verwenden Sie keinerlei Flüssigkunststoffprodukte als Reparaturmittel – diese bieten keine dauerhafte Lösung und gefährden die Haftung weiterer Sanierungsmaßnahmen.
    4. Prüfung der Unterspannbahn: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob eine Sandpappe oder ein anderes ungeeignetes Material als Unterspannbahn verbaut ist – bei Bedarf unverzüglich durch eine diffusionsoffene, hochwertige Alternative ersetzen.
    5. Zertifizierten Fachbetrieb mit EPDM-Expertise beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Dachdeckerbetriebe, die Erfahrung mit EPDM-Sanierungen an Holzcarports nachweisen können und Herstellergarantien anbieten.
    6. Unterlagen für die Sanierung sammeln: Stellen Sie Baupläne, Materialbelege (Schweißbahn-Typ, Hersteller), Fotos der Undichtigkeit und ggf. vorherige Gutachten bereit – diese beschleunigen die Fehleranalyse.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine bituminöse Dachabdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Brenner auf die Dachfläche aufgebracht wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) und einer Bitumenschicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Flachdach
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für Dachabdichtungen verwendet wird. Es ist sehr elastisch, witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kunststoffdachbahn, Elastomer
    Kunststoffdachbahn
    Kunststoffdachbahnen sind Dachabdichtungsbahnen aus Kunststoffen wie PVC oder TPO. Sie sind langlebig, widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, PVC, TPO
    Wasserdampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine diffusionsoffene Konstruktion ermöglicht den Feuchtetransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeit
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachabdichtung, Teer
    Dachabdichtung
    Eine Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, EPDM, Kunststoffdachbahn
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Es erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Bitumen
    1. Was ist der Vorteil von Kunststoffdachbahnen gegenüber Schweißbahnen?
      Kunststoffdachbahnen sind in der Regel langlebiger und widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse. Sie sind oft auch einfacher zu verarbeiten.
    2. Was ist EPDM und warum ist es für Dachabdichtungen geeignet?
      EPDM ist ein synthetischer Kautschuk, der sehr elastisch und witterungsbeständig ist. Es eignet sich gut für Dachabdichtungen, da es sich den Bewegungen der Dachkonstruktion anpassen kann, ohne zu reißen.
    3. Kann ich eine Dachabdichtung selbst reparieren?
      Kleine Schäden an der Dachabdichtung können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    4. Was kostet eine neue Dachabdichtung?
      Die Kosten für eine neue Dachabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie erkenne ich eine undichte Stelle im Dach?
      Undichte Stellen im Dach können sich durch Wasserspuren an der Unterseite der Dachkonstruktion, Schimmelbildung oder feuchte Stellen an der Decke bemerkbar machen.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Schweißbahnen zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen ist auf eine saubere und fachgerechte Ausführung zu achten. Die Bahnen müssen ausreichend überlappt und die Schweißnähte sorgfältig verschlossen werden.
    7. Was bedeutet Wasserdampfdiffusion im Zusammenhang mit Dachabdichtungen?
      Wasserdampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Bei Dachabdichtungen ist es wichtig, dass die Konstruktion diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Fichtenholzschalung unter der Dachabdichtung?
      Die Fichtenholzschalung dient als Untergrund für die Dachabdichtung. Sie muss trocken und tragfähig sein, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dachsanierung Kosten
    • Flachdach abdichten Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung und Tipps zur Reinigung von Dachrinnen.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Dachkonstruktion.
  2. Tauwasserbildung – Ursache statt Diffusion?
    Na, ganz Sicher?
    ... dass es kein Tauwasser ist? Das hat nichts mit Diffusion, sondern schlichtweg mit Abkühlung zu tun. Dann schlägt sich Tauwasser wegen fehlender Dämmung nieder.
    Bei zweilagiger Verlegung von Bitumenschweißbahnen können Sie kaum was verkehrt machen, jedenfalls nicht in der Fläche. Sie könnten natürlich versuchen, mit (schweineteurem) Flüssigkunststoff zu arbeiten, aber wo?
    Machen Sie nach dem nächsten Regen doch einfach mal einen Schnitt durch die Abdichtung, und schauen Sie, WO Wasser ist. Den Schnitt natürlich wieder zuschweißen.
    • Martin Beisse
  3. Carport-Holzschutz: Trocknung vs. Kunststoffabdichtung
    Gammelt mein Carport jetzt weg?
    ... oder wird das Holz von alleine wieder trocknen, weil von unten ja genügend Luft rankommt? Wie heißt den der Kunststoff? Oder kann man z.B. mit einer Teichfolie eine Art Wanne bauen (natürlich mit Ablauf )? Was kann ich denn tun, selbst wenn ich die Dichtbahn aufschneide und feststelle das Wasser darunter steht habe ich damit das Problem ja nicht gelöst! Hilfe bitte Martin
  4. Ursachenforschung: Undichtigkeit am Carport lokalisieren
    Ruhig Blut
    Wegggammeln tut der schon nicht, eben weil genug Luft da ist. Das Aufschneiden soll dazu dienen, den Fehler zu lokalisieren. So stellt man fest, ob evtl. doch eine Undichtigkeit vorliegt.
    Rumdoktern an den Symptomen bringt nix, erst mal genaue Ursache feststellen.
    • Martin Beisse
  5. 🔴 Kritik an Abdichtung: Heimwerker vs. Fachmann
    Oh  -  Oh
    Lieber Herr Beisse, als vereidigter Gutachter und was Sie sonst noch alles sind, enttäuscht mich Ihre Antworten aufs äußerste. Als ehemaliger Anwendungstechniker bei einer bekannten Herstellerfirma für Bitumenbahnen, habe ich selbst Dachdeckergesellen gesehen die mit Abdichtungsarbeiten - Schweißtechniken nicht umgehen konnten. Wie soll das erst bei einem Heimwerker gehen. Nichts für ungut Herr Balzer, aber der alte Spruch: " Schuster bleib bei deinen Leisten" gilt auch für die Abdichtung eines einfachen Carports. Das heißt: vorh. Abdichtung demontieren und entsorgen und eine neue Abdichtung durch einen Fachmann herstellen lassen. Und Herr Beisse, bitte wieder intelligentere Antworten, wie sonst auch.
  6. Schweißbahn-Verlegung: Fehlerquellen in der Fläche?
    Hr. Grünebaum, wo ist das Problem?
    Bei einer zweilagigen Verlegung von Schweißbahnen Fehler einbauen? Bitte beachten, ich rede von der Fläche! Also das habe ich noch nie gesehen. Außer verbrannter Dämmung natürlich. Aber die gibt es ja hier nicht. Allerdings haben Sie natürlich Recht: selber machen versagt spätestens an den Anschlüssen.
    Das ist eben das Problem des Forums: man sieht nix. Bilder würden helfen.
    • Martin Beisse
  7. Carport-Schutz: Regenschirm & Holzimprägnierung
    Regenschirm
    Wenn Sie aus Ihrem Autoaussteigen, machen Sie doch ienfach den Regenschirm auf und Sie werden trocken bleiben. Für den Weg vom Carport zu Ihrem Haus benutzen Sie diesen doch auch immer. Im übrigen ist dasholz imprägniert, sodass das so schnell nicht fault.
  8. Was soll mir dieser Beitrag sagen?
    Und von wem ist der?
    • Martin Beisse
  9. Dacheinlauf prüfen: Voranstrich vergessen? Kondensat?
    Also Abbruch und so ist wohl nicht nötig! Vielleicht wurde der Dacheinlauf nicht mit Haftgrund, hier Voranstrich, versehen? Oder dieser hatte noch nicht abgelüftet? Der Dacheinlauf (-Gully) sollte mal auf Dichtigkeit überprüft werden. Aufschneiden oder der Versuch, ob sich die Schweißbahn anheben lässt überprüfen. Sind es nur einige wenige Tropfen am Einlauf, dann Kann es schon Kondensat sein. Aus welchem Material besteht denn dieser Ablauf?
  10. ✅ Dachrand & Ablauf: Vernünftige Abdichtungshinweise
    Guter Hinweis
    Endlich wieder eine vernünftige Antwort. Und das meinte ich ja auch mit den Anschlüssen. Also nicht nur Wandanschluss sondern auch Dachrand und insbesondere Dachablauf.
    • Martin Beisse
  11. Ablauf-Alternativen: Baumarktqualität vermeiden!
    wenn es der einlauf ist, ...
    ... dann wird es bstimmt so ein Billigprodukt aus dem Baumarkt sein und keiner mit aufvulkanisierter Bitumenschweißbahn. Und die Dinger werden erfahrungsgemäß nie dicht, sind schlichtweg nen Unding.
    Also, wie der Vorredner schon sagte, prüfen ob die Abdichtung am Einlauf hält, wenn nicht ausschneiden und durch einen vernünftigen ersetzen und im Lagenversatz eindichten.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schweißbahn undicht am Carport: Ursachen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Undichtigkeit an einer Schweißbahn auf einem Carport. Mögliche Ursachen sind Tauwasserbildung, fehlerhafte Verlegung der Schweißbahn, mangelhafte Anschlüsse (insbesondere am Dacheinlauf) oder minderwertige Materialien. Alternativen zur Schweißbahn, wie Kunststoffdachbahnen oder EPDM, werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kritik an Abdichtung: Heimwerker vs. Fachmann wird die Problematik der Abdichtung durch Heimwerker kritisch hinterfragt und die Expertise eines Fachmanns empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dacheinlauf prüfen: Voranstrich vergessen? Kondensat? rät zur Überprüfung des Dacheinlaufs auf Dichtigkeit und zum Ausschluss von Kondensatbildung als Ursache. Ein fehlender Voranstrich könnte die Ursache sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Dachrand & Ablauf: Vernünftige Abdichtungshinweise betont die Wichtigkeit der korrekten Ausführung von Anschlüssen, insbesondere an Dachrand und Dachablauf, für eine dauerhafte Abdichtung des Carports.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die genaue Ursache der Undichtigkeit lokalisiert werden (siehe Ursachenforschung: Undichtigkeit am Carport lokalisieren). Anschließend kann über geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder über Alternativen zur Schweißbahn (Kunststoffdachbahn, EPDM) nachgedacht werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Dachabdichtung, Carport, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Dachabdichtung, Carport, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Dachabdichtung, Carport, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn undicht am Carport: Ursachen, Alternativen (Kunststoff, EPDM) & Kosten?
Suche nach: Schweißbahn undicht? Alternativen & Reparatur | Ratgeber
Suche nach: Schweißbahn, Dachabdichtung, Carport, Flachdach, Kunststoffdachbahn, EPDM, Dachreparatur, Wasserdampfdiffusion
