Zugluft aus Lichtschaltern im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Bei unserem Neubau zieht es (wie verrückt) durch alle Lichtschalter, Steckdosen etc. Das Haus ist mit einem Einschaligen 30 cm Porotonstein gebaut mit zusätzlichem Wäreverbundsystem und Putz. Was kann ich tun?
  • S. Uhlenbusch
    Ich vermute, dass die Zugluft durch Undichtigkeiten in der Installationsebene hinter den Schaltern und Steckdosen entsteht. Der einschalige Porotonsteinbau mit Wärmeverbundsystem sollte zwar gut gedämmt sein, jedoch können kleine Lücken und unsaubere Anschlüsse die Dämmwirkung erheblich reduzieren.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Mauerdurchführungen: Kabel und Leitungen, die durch die Außenwand geführt werden, sind nicht ausreichend abgedichtet.
    • Fehlende Winddichtigkeitsebene: Die Winddichtigkeitsebene (z.B. Folie) ist beschädigt oder nicht korrekt ausgeführt.
    • Hohlräume in der Dämmung: Hinter den Schalterdosen befinden sich Hohlräume, die nicht mit Dämmmaterial gefüllt sind.
    Mögliche Lösungen:
    • Abdichtung der Schalterdosen: Spezielle Dichtungsringe oder Dichtungsmasse zwischen Schalterdose und Wand anbringen.
    • Auskleiden der Schalterdosen: Die Dosen mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Spezialschaum) auskleiden.
    • Überprüfung der Winddichtigkeitsebene: Die Winddichtigkeitsebene im Bereich der Installationen überprüfen und ggf. reparieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Energieberater, Handwerker) zu beauftragen, um die Ursache der Zugluft zu lokalisieren und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung durchzuführen.
    Die Winddichtigkeitsebene ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die das Eindringen von Wind und Zugluft verhindert. Sie besteht meist aus Folien oder Platten, die luftdicht miteinander verklebt oder verbunden werden. Eine intakte Winddichtigkeitsebene ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Dämmung
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist der Bereich in der Wand oder Decke, in dem elektrische Leitungen, Wasserrohre und andere Installationen verlegt werden. Sie befindet sich meist zwischen der tragenden Wand und der Innenverkleidung. Eine sorgfältige Ausführung der Installationsebene ist wichtig, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation
    Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein Wärmeverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Außenwände zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Ein WDVS wird meist nachträglich auf die Fassade aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Energieeffizienz
    Porotonstein
    Porotonsteine sind Mauersteine aus gebranntem Ton, die aufgrund ihrer porösen Struktur eine gute Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt, um energieeffiziente Gebäude zu errichten. Porotonsteine sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff
    Mauerdurchführung
    Eine Mauerdurchführung ist eine Öffnung in der Wand, durch die Kabel, Rohre oder andere Leitungen geführt werden. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schädlingen zu verhindern. Für Mauerdurchführungen gibt es spezielle Dichtungen und Manschetten.
    Verwandte Begriffe: Kabeldurchführung, Rohrdurchführung, Abdichtung
    Dichtungsring
    Ein Dichtungsring ist ein ringförmiges Bauteil, das zur Abdichtung von Verbindungen oder Öffnungen verwendet wird. Er besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Metall und wird zwischen zwei Bauteile gelegt, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Staub zu verhindern. Dichtungsringe gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Abdichtungsmittel
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hausbesitzer und Unternehmen zu Fragen der Energieeinsparung, der Dämmung, der Heizungstechnik und der Nutzung erneuerbarer Energien. Energieberater können auch Energieausweise erstellen und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieberater, Energieausweis
    1. Warum zieht es aus meinen Lichtschaltern?
      Zugluft aus Lichtschaltern entsteht meist durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Kalte Luft kann durch ungedämmte Hohlräume in den Wänden oder durch undichte Mauerdurchführungen eindringen und an den Schaltern austreten. Dies ist besonders häufig in Neubauten der Fall, wo die Installationsebene noch nicht vollständig abgedichtet ist.
    2. Welche Risiken birgt Zugluft aus Lichtschaltern?
      Zugluft kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch die Heizkosten erhöhen, da warme Luft aus dem Raum entweicht und kalte Luft nachströmt. Zudem kann es bei dauerhafter Zugluft zu gesundheitlichen Problemen wie Erkältungen oder Muskelverspannungen kommen. Im schlimmsten Fall kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen.
    3. Kann ich die Zugluft selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten lassen sich oft selbst beheben, indem man spezielle Dichtungsringe oder Dichtungsmasse an den Schalterdosen anbringt. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache genau lokalisieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung durchführen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Lichtschaltern?
      Zur Abdichtung von Lichtschaltern eignen sich spezielle Dichtungsringe, Dichtungsmasse oder auch Dämmmaterial wie Mineralwolle oder Spezialschaum. Wichtig ist, dass die Materialien für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Stoffe abgeben. Zudem sollten sie einfach zu verarbeiten sein und eine gute Dämmwirkung haben.
    5. Wie finde ich einen Fachmann für die Beseitigung von Zugluft?
      Einen Fachmann für die Beseitigung von Zugluft finden Sie am besten über Empfehlungen von Freunden oder Bekannten. Alternativ können Sie auch im Internet nach Energieberatern oder Handwerkern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie dabei auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Beseitigung von Zugluft?
      Die Kosten für die Beseitigung von Zugluft hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Abdichtungsmaßnahmen können bereits für wenige Euro selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen, die einen Fachmann erfordern, können die Kosten jedoch schnell mehrere hundert Euro betragen. Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot einzuholen.
    7. Wie kann ich Zugluft in Zukunft vermeiden?
      Um Zugluft in Zukunft zu vermeiden, ist es wichtig, bereits beim Bau oder bei Renovierungsarbeiten auf eine sorgfältige Abdichtung der Gebäudehülle zu achten. Dazu gehört die korrekte Ausführung der Winddichtigkeitsebene, die Abdichtung von Mauerdurchführungen und die Vermeidung von Hohlräumen in der Dämmung. Auch regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können helfen, Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Beseitigung von Zugluft?
      Ja, für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Dazu gehören beispielsweise Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für die Dämmung der Gebäudehülle oder die Erneuerung von Fenstern und Türen. Informieren Sie sich am besten bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können ebenfalls zu Zugluft und Energieverlusten führen.
    • Türdichtungen erneuern
      Beschädigte Türdichtungen sollten ausgetauscht werden, um Zugluft zu vermeiden.
    • Rollladenkästen dämmen
      Ungedämmte Rollladenkästen sind oft eine Quelle für Zugluft und Wärmeverluste.
    • Kellerdecke dämmen
      Eine gedämmte Kellerdecke kann den Wärmeverlust über den Keller reduzieren.
    • Dach dämmen
      Eine gute Dachdämmung ist wichtig, um den Wärmeverlust über das Dach zu minimieren.
  2. Zugluft im Neubau: Reklamation & Abdichtung der Leerrohre
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Reklamieren
    beim Bauträger oder wer auch immer Ihnen das Haus gebaut hat. Wenn Leerrohre verwandt wurden, können Sie die Schalter ausbauen und die Leerohrendungen verschließen. Wahrscheinlich drinmgt aber durch die Hohlkammern des Steinms die Luft 'rein, weil er nicht fugendicht vermörtelt wurde.
  3. Luftströmung in Hochlochziegeln: Ursachen & Lösungen
    Habe schon mal davon gehört,
    dass so etwas, nämlich das Auftreten von Luftströmungen, bei geklebten Hochlochgitterziegeln auftreten kann, weil der Kleber nur auf den Stegen sitzt und dadurch die Kammern der Steine geschossweise von unten bis oben durchlaufen. Auch ohne Anschluss nach außen ergibt sich Aufgrund der Thermik eine Luftströmung, die man dann spürt. Bein einschaligem Mauerwerk ist man unter Berücksichtigung der Dosentiefe schon ziemlich nah an der Außenhaut, sodass da sicher die kalte Luft herunterfallen dürfte. Gleiches gilt auch für Mörtelsteine, wenn der Mörtel nicht vollfugig aufgebracht worden ist. Fragen Sie doch mal bei dem Dachverband (Unipor, Poroton usw) Ihres Steinherstellers nach, ob so etwas vorkommen kann.
    • Martin Ohlms
  4. Feuchtigkeit im Dachraum: Dampfbremse bei Zugluftproblemen
    und das schlimme ist, ...
    ... dass was reinzieht auf dem selbe Wege auch heraus will. Nix luftdicht. Und wenn dann auch noch, wie ich vermute, im Obergeschoss die Dampfbremsfolie und die Wärmedämmung in der Kehlbalkenlage liegen, die Folie schön Raum für Raum an die Trennwände angeeschlossen ist, dann kann auch noch jede Menge Feuchtigkeit in den Dachraum eindringen.
    Herr / Frau Uhlenbusch, dass sollten Sie auf jeden Fall prüfen lassen! Das ist nicht nur mit luftdichten Steckdosen und Lichtschaltern getan. Notfalls kann auf den Mauerkronen eine Mörtelschicht Abhilfe schaffen. Wenn die Giebelwand im nicht ausgebauten Bodenraum nicht verputzt ist, dann dieses nachholen.
    Herr Ohlms, das sind mittlerweile tagtägliche Probleme. Da wird geklebt und mit dem Kleber gespart, Mörtel scheint auch teurer geworden zu sein, weil der auch immer weniger verwendet wird.
    Zugluft aus Lichtschaltern im Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Zugluft in Neubauten mit Porotonsteinen kann durch undichte Vermörtelung entstehen. Luftströmungen in Hochlochziegeln sind ein bekanntes Problem. Eine korrekte Dampfbremse im Dachgeschoss ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Abdichtung von Leerrohren und die Überprüfung der Mauerkronen sind wichtige Schritte zur Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zugluft im Neubau: Reklamation & Abdichtung der Leerrohre sollte man den Bauträger kontaktieren und die Leerrohre abdichten, da die Luft durch die Hohlkammern der Steine eindringen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftströmung in Hochlochziegeln: Ursachen & Lösungen erklärt, dass bei geklebten Hochlochgitterziegeln Luftströmungen auftreten können, weil der Kleber nur auf den Stegen sitzt und die Kammern durchlaufen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Feuchtigkeit im Dachraum: Dampfbremse bei Zugluftproblemen erwähnt, kann eindringende Feuchtigkeit im Dachraum zu erheblichen Problemen führen, wenn die Dampfbremsfolie nicht korrekt angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Lichtschalter und Steckdosen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse im Dachgeschoss. Ziehen Sie einen Experten für Gebäudeabdichtung hinzu, um die Ursachen der Zugluft zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Lichtschalter, Steckdose, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Lichtplanung Diele im Neubau: Optimale Lichtverhältnisse für Treppenhaus & Galerie?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau wärmedämmen 1969: Außenwand, Dach, Keller – Kosten, Dämmstoffe & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftheizung im Niedrigstenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz der Lüftungsanlage?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL-Montage: Definition, Vorschriften & Details zur fachgerechten Fensterinstallation?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Luftzug im Neubau (Holzrahmen): Ursachen, Kosten & Gutachter für Zugluft?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Installationsebene im Hausbau: Vor- & Nachteile? Beschädigung der Winddichtigkeit?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Loch in Wand verschließen & Tapete kleben: So vermeidest du Flickstellen!
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zugluft am Lichtschalter: Ursachen, Risiken & Lösungen für Backsteinmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel-Abdeckung: Spezielle Dosen/Anschlüsse für Stereoanlage finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Lichtschalter, Steckdose, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zugluft, Lichtschalter, Steckdose, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Lichtschalter, Steckdose, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Lichtschalter, Steckdose, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft aus Lichtschaltern im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Zugluft Lichtschalter: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Lichtschalter, Steckdosen, Neubau, Porotonstein, Wärmeverbundsystem, Abdichtung, Sanierung, Energieverlust, Heizkosten
