Sandiger Estrich unter Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Sandiger Estrich unter Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den sandigen Estrich als 🔴 kritisches Sicherheitsrisiko, insbesondere wegen Gefahr von Fliesenlockerung, Rissen und Stürzen auf der Treppe; Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Expertise vor weiteren Maßnahmen; Alle verweisen auf die fachliche Unzulässigkeit einer reinen Oberflächen-Nachbesserung – der Estrich muss vollständig erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht nur ästhetisch, sondern stellt eine unmittelbare Sicherheits- und Gesundheitsgefahr dar – eine fachgerechte Sanierung nach DIN-Normen durch zertifizierte Fachkräfte ist zwingend, nicht verhandelbar.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von sandigem Estrich unter Treppenfliesen, die Risiken für die Bausubstanz und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Beurteilung des Ausmaßes der Absandung und dessen Auswirkungen auf die Verlegung von großformatigen Fliesen. Die Lage der betroffenen Stellen (in Augenhöhe oder am Boden) spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung des Mangels.
Am Montag wurden meine Treppenfliesen verlegt, dazu war ca. 5 cm Estrichaufbau auf Betontreppe notwendig. Nun Stelle ich seitlich an der Treppenwange fest, das der Estrich, ganz offensichtlich nicht homogen gemischt wurde, und Sand ausbröckelt, bzw. Sand ohne Betonanteile sichtbar ist. Das alles macht keinen soliden Eindruck. Kann ich verlangen, dass die Fliesen wieder runterkommen und der Estrich neu gemacht wird? Oder muss ich es akzeptieren? Was kann ich tun um mich gegen spätere Schäden abzusichern? Außerdem stehen im Badezimmer einige Wandfliesen bis zu 3 mm aus der Flucht. Der Fliesenleger sagte dazu, er dürfte dass. Was ist zulässig? Grüße: K. Schäfer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller Treppenfliesen und vollständige Sanierung des sandigen Estrichs durch zertifizierten Estrichspezialisten – eine Oberflächenkorrektur ist technisch unzulässig und bleibt risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Sturzgefahr durch lockere oder brechende Fliesen auf der Treppe – bis zur vollständigen Sanierung ist die Treppe nicht nutzbar und muss gesperrt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchtigkeit und Schimmel im Bereich der Treppenwange sowie im angrenzenden Estrich – sandiger Estrich ermöglicht Aufstiegsfeuchte und Unterflurkorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Fluchtgenauigkeit der Wandfliesen im Badezimmer nach DIN 18157 überprüfen: max. 2 mm je Meter, 4 mm gesamt – Abweichungen >3 mm sind rechtlich und technisch als Mangel anzusehen.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit sandigem Estrich unter Ihren neu verlegten Treppenfliesen haben. Das deutet darauf hin, dass der Estrich nicht fachgerecht gemischt oder verarbeitet wurde.
    🔴 Gefahr: Ein sandiger Estrich kann die Haftung der Fliesen beeinträchtigen und zu Rissen oder Ablösungen führen. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und weitere Schäden verursachen.
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos von den betroffenen Stellen, um den Schaden zu dokumentieren.
    • Fliesenleger kontaktieren: Sprechen Sie den Fliesenleger auf das Problem an und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Estrichleger kontaktieren: Ziehen Sie einen Estrichleger hinzu, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode zu empfehlen.
    • Prüfung der Wandfliesen: Lassen Sie auch die Wandfliesen im Badezimmer auf korrekte Flucht prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich eine unabhängige Expertise ein, um die Ursache des sandigen Estrichs zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei gravierende Mängel bei einer Fliesenverlegearbeit: einen sandigen, inhomogenen Estrich unter den Treppenfliesen und eine unzureichende Fluchtgenauigkeit der Wandfliesen im Badezimmer. Der sandige Estrich deutet auf einen massiven Verarbeitungsfehler hin, der die Tragfähigkeit und Haftung des Untergrunds massiv beeinträchtigt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Treppenkonstruktion dar, da sich die Fliesen lösen oder brechen können.
    🔴 Gefahr: Der sandige Estrich ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Ein nicht tragfähiger Untergrund führt zwangsläufig zu Hohlstellen und mangelnder Verbundfestigkeit. Die Folge können abplatzende oder lose Fliesen sein, was besonders auf einer Treppe eine akute Stolper- und Unfallgefahr darstellt. Eine Sanierung ist hier nicht optional, sondern zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, er "dürfte" die Abweichung von bis zu 3 mm aus der Flucht, ist fachlich falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18202) sind für Wandfliesen im Badezimmer deutlich geringere Toleranzen zulässig. Eine Abweichung von 3 mm ist inakzeptabel und stellt einen optischen sowie handwerklichen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Bei der Treppe muss der gesamte Fliesenbelag rückstandslos entfernt werden. Der sandige Estrich ist vollständig auszukratzen und durch einen fachgerecht angemischten, zementären Estrich zu ersetzen. Eine bloße Nachbesserung durch Überarbeiten der Oberfläche ist nicht ausreichend. Für die Wandfliesen ist eine Nachbesserung durch Neuverlegung der betroffenen Fliesen zu fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fliesenleger umgehend eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Zeugen. Beauftragen Sie bei Weigerung einen unabhängigen Bausachverständigen für ein Gutachten. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Erwägung, falls der Handwerker die Mängel nicht fristgerecht behebt. Eine Abnahme der Leistung ist bis zur vollständigen und fachgerechten Sanierung ausgeschlossen.
    Der beschriebene sandige Estrich unter den neu verlegten Treppenfliesen weist auf eine gravierende Mangelhaftigkeit im Verlegeprozess hin: Ein funktionsfähiger Estrich muss eine homogene, zementgebundene Masse mit ausreichender Druckfestigkeit und Haftung zum Untergrund sein – kein lockerer Sand-Beton-Gemisch mit Ausblühungen oder Ausbröckelungen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht tragfähiger, sandiger Estrich führt unweigerlich zu Fliesenlockerung, Spannungsrisse, Durchbiegung der Fliesen und im schlimmsten Fall zu Sturzgefahren durch plötzliches Versagen der Belagskonstruktion – besonders kritisch an Treppen, wo hohe dynamische Belastungen auftreten.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Sandabgabe deutet auf fehlende Zementbindung hin, was auf falsche Dosierung, unzureichendes Anmischen, mangelhafte Verdichtung oder Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. reiner Sand statt Estrichmörtel) hindeutet – dies stellt eine statische und sicherheitstechnische Mängelursache dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass Wandfliesen bis zu 3 mm aus der Flucht stehen dürften, ist unzutreffend: DIN 18157 regelt für Wandfliesen eine zulässige Abweichung von maximal 2 mm je Meter und 4 mm insgesamt – 3 mm allein an einer Stelle ist daher bereits grenzwertig und bei mehreren Fliesen als Mangel zu werten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Estrichmangel besteht ein Risiko für Feuchtetransport durch den porösen, nicht abgedichteten Sandanteil – dies kann zu Aufstiegsfeuchte, Unterflurkorrosion oder Schimmelbildung im Bereich der Treppenwange führen, insbesondere bei fehlender Trennschicht oder Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Homogenität des Estrichs erschwert zudem eine spätere fachgerechte Sanierung, da eine Haftung für Nachbesserungen oder Kleberauftrag nicht gewährleistet ist – eine bloße Nachverlegung der Fliesen ohne Estrichsanierung ist daher technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Beseitigung des Mängels gemäß § 634 BGBAbk. – das bedeutet: komplette Entfernung der Fliesen, fachgerechte Sanierung des Estrichs durch einen zertifizierten Estrichspezialisten mit Prüfung der Druckfestigkeit (mind. C16/20) und Neuaufbau nach DIN 18560, gefolgt von einer neuen Fliesenverlegung durch einen qualifizierten Fliesenleger mit Abnahme nach VOBAbk..
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den sandigen Estrich als 🔴 kritisches Sicherheitsrisiko, insbesondere wegen Gefahr von Fliesenlockerung, Rissen und Stürzen auf der Treppe.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Expertise vor weiteren Maßnahmen.
    • Alle verweisen auf die fachliche Unzulässigkeit einer reinen Oberflächen-Nachbesserung – der Estrich muss vollständig erneuert werden.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Einbindung des Fliesenlegers zur Klärung der Ursache – DeepSeek und Qwen fordern hingegen explizit die Einbindung eines Estrichspezialisten und lehnen eine Verantwortung des Fliesenlegers für den Estrichmangel ab (Rolle der jeweiligen Gewerke).
    • Qwen nennt konkret die erforderliche Druckfestigkeit des Estrichs (mind. C16/20) und verweist auf DIN 18560 – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Risiko von Aufstiegsfeuchte und Unterflurkorrosion hin – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nur allgemein.
    • DeepSeek und Qwen zitieren konkrete DIN-Normen (18202, 18157) zur Fluchtgenauigkeit – GoogleAI benennt keine Norm.
    • GoogleAI formuliert die Flucht-Abweichung als "Prüfung der Wandfliesen auf korrekte Flucht" – DeepSeek und Qwen bewerten 3 mm Abweichung als klaren Mangel ("inakzeptabel", "grenzwertig bzw. Mangel"). Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip: 3 mm ist ein Mangel.
    • Bei allen strittigen technischen Fragen (Normen, Materialfestigkeit, Verantwortung der Gewerke) haben die strengeren, normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen Vorrang – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und sind rechtskonform.
    Sandiger Estrich unter Treppenfliesen ✅ Konsens Gravierender Verarbeitungsfehler mit unmittelbarer Sturzgefahr; fachgerechte Sanierung durch Estrichspezialisten zwingend erforderlich – keine Oberflächenkorrektur.
    Ursache des sandigen Estrichs ⚠️ Abwägung Wahrscheinlich falsche Dosierung, unzureichendes Anmischen oder mangelhafte Verdichtung – konkret zu klären durch Materialprüfung und Gutachten.
    Sturz- und Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Acute Unfallgefahr an der Treppe; bis zur Sanierung ist eine Sperrung zwingend.
    Fluchtgenauigkeit Wandfliesen (3 mm) ❌ Widerspruch Nach DIN 18157 ist 3 mm Abweichung an einer Stelle bereits grenzwertig; bei mehreren Fliesen oder fehlender Kontextangabe gilt dies als Mangel – sicherere Einschätzung: ✅ Mangel.
    Feuchterisiko & Sekundärschäden ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) Sandiger Estrich fördert Aufstiegsfeuchte und kann Schimmelbildung sowie Korrosion an Bauteilen verursachen – Prüfung des gesamten Bereichs erforderlich.
    🔴 Risiko Sturzunfall durch plötzliches Brechen oder Abscheren von Treppenfliesen Erhebliche Verletzungsgefahr bis hin zu tödlichem Unfall – besonders bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen.
    🔴 Risiko Fortlaufende Materialzerstörung (Estrichzerbröselung, Unterflurkorrosion) Langfristige Schädigung der gesamten Treppenkonstruktion, erhöhte Sanierungskosten bei späterem Handeln.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung hinter Fliesen und in der Treppenwange Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen; nachträgliche Sanierung komplex und kostspielig.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Unfall trotz bekanntem Mangel Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit.
    🔴 Risiko Mögliche Verweigerung der Abnahme und damit Auszahlungsstopp für Handwerkerleistungen Finanzielle Unsicherheit, Verzögerung des Projekts, zusätzlicher Aufwand für Dokumentation und Nachweis.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach aktuellsten Normen und Qualitätsstandards Dauerhafte, sichere und normkonforme Treppe mit langer Nutzungsdauer und werterhaltender Funktion.
    ✅ Chance Überprüfung und Sanierung aller Fliesenflächen im Badezimmer im Zuge der Mängelbeseitigung Vorbeugende Beseitigung latenter Mängel an Wand- und Bodenfliesen – vermeidet spätere Nachbesserungen.
    ✅ Chance Nutzung des Falles zur Verbesserung der Baustellenkoordination und Gewerkverantwortung Klare Abgrenzung der Leistungen (Estrich vs. Fliesen), schriftliche Abnahmen, verbesserte Dokumentationspraxis für zukünftige Projekte.
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens als Beweissicherung für ggf. erforderliche Regressansprüche Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Fristsetzung und gegebenenfalls gerichtliche Durchsetzung.
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchtigkeitsresistenter Estrichsysteme mit beschleunigter Trocknung Kürzere Bauzeit, reduzierte Feuchterisiken, höhere Langzeitstabilität im Nassbereich.
    1. Sperrung der Treppe umgehend umsetzen: Verhindern Sie jede Nutzung bis zur vollständigen Sanierung – markieren Sie die Treppe deutlich und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichspezialisten und einen unabhängigen Bausachverständigen – nicht den ursprünglichen Fliesenleger für die Estrichprüfung.
    3. Dokumentation sammeln: Fotografieren Sie alle Mängel (sandige Stellen, Fliesenlockerung, Flucht-Abweichungen), notieren Sie Datum/Uhrzeit, und bewahren Sie alle Verträge, Rechnungen und Kommunikation mit dem Handwerker auf.
    4. Schriftliche Mängelrüge mit Frist setzen: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge mit Fristsetzung (14 Tage) zur vollständigen Beseitigung nach DIN 18560 und DIN 18157 – unter Hinweis auf § 634 BGB.
    5. Feuchteprüfung vor Sanierung anordnen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Feuchtemessung an Estrich, Treppenwange und angrenzenden Bauteilen – bei Befund: Sanierung vor Estrichneuaufbau.
    6. Neuaufbau nach Norm überwachen: Setzen Sie bei der Neuausführung die Einhaltung der Druckfestigkeit (C16/20), Trockenzeitkontrolle (CM-Messung) und Trennschicht zwischen Estrich und Wange vertraglich fest.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Haftung
    Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen zu verbinden. Im Zusammenhang mit Estrich und Fliesen ist die Haftung entscheidend für die Haltbarkeit des Bodenbelags.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine oder Fliesen miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Gipsmörtel.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Bauteils oder Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Reparatur, Instandsetzung.
    Flucht
    Die Flucht bezeichnet die geradlinige Ausrichtung von Bauteilen oder Flächen.
    Verwandte Begriffe: Lot, Waage, Ausrichtung.
    Bindemittel
    Ein Bindemittel ist ein Stoff, der andere Materialien zusammenhält. Im Estrichbau ist Zement ein gängiges Bindemittel.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips.
    1. Was bedeutet sandiger Estrich?
      Sandiger Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht ausreichend Bindemittel (z.B. Zement) enthält oder falsch gemischt wurde. Dadurch verliert er seine Festigkeit und bröckelt.
    2. Welche Folgen hat sandiger Estrich unter Fliesen?
      Sandiger Estrich kann dazu führen, dass die Fliesen sich lösen, Risse bekommen oder brechen. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    3. Wie kann man sandigen Estrich erkennen?
      Sandiger Estrich lässt sich leicht mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem Werkzeug aufkratzen. Er bröckelt leicht und hinterlässt Sandkörner.
    4. Kann man sandigen Estrich reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen kann eine Sanierung mit einem speziellen Estrichmörtel erfolgen. In anderen Fällen muss der Estrich komplett erneuert werden.
    5. Wer ist für den Schaden verantwortlich?
      In der Regel ist der Estrichleger oder der Fliesenleger für den Schaden verantwortlich, wenn der Estrich nicht fachgerecht verarbeitet wurde.
    6. Wie kann man sandigen Estrich vermeiden?
      Achten Sie darauf, dass der Estrich von einem Fachmann verlegt wird und dass die Mischungsverhältnisse korrekt eingehalten werden.
    7. Was kostet die Sanierung von sandigem Estrich?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Muss der Estrich vor dem Fliesenlegen getrocknet sein?
      Ja, der Estrich muss vor dem Fliesenlegen ausreichend getrocknet sein. Die Restfeuchte darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich.
    • Fliesenleger-Kosten
      Preise für das Verlegen von Fliesen.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Bauschaden dokumentieren
      Wie man Schäden richtig festhält.
  2. Estrich Absandung: Bewertung nach Lage & Fliesengröße
    Wo?
    Beim Absanden kommt es drauf an wieviel. Bei großformatigen Fliesen hat man die Möglichkeit kleine Sandnester zu überbrücken. 3 mm Fugenversatz muss nicht hingenommen werden. Jedoch sollte die Lage entscheidend sein (in Augenhöhe oder liegend auf dem Fußboden) [email protected]
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von sandigem Estrich unter Treppenfliesen, die Risiken für die Bausubstanz und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Beurteilung des Ausmaßes der Absandung und dessen Auswirkungen auf die Verlegung von großformatigen Fliesen. Die Lage der betroffenen Stellen (in Augenhöhe oder am Boden) spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung des Mangels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Bewertung der Absandung gibt der Beitrag Estrich Absandung: Bewertung nach Lage & Fliesengröße. Hier wird betont, dass die Menge der Absandung und die Art der Fliesen (insbesondere bei großformatigen Fliesen) entscheidend sind. Ein Fugenversatz von 3 mm muss nicht hingenommen werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Estrichaufbau unter den Treppenfliesen beträgt ca. 5 cm. Die Problematik des sandigen Estrichs tritt seitlich an der Treppenwange auf, was auf eine nicht homogene Mischung des Estrichs hindeutet. Dies kann die Stabilität der Treppenfliesen beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Fliesen entfernt und der Estrich saniert werden muss. Die Entscheidung hängt von der Menge der Absandung, der Art der Fliesen und der Lage der betroffenen Stellen ab. Ein Fliesenleger oder Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Die Sanierung des Estrichs ist entscheidend, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Treppenfliesen, Estrichreparatur, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe krumm: Abschlag für Mehraufwand Fliesen Dickbett, Ausgleich Estrich Höhe?
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gartentreppe verputzen & fliesen: Wie eben muss die Wand sein? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenfliesen: Welche Fliesen passen zu unterschiedlichen Bodenfliesen in den Etagen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Treppenstufen verlegen: Überhang ausgleichen mit Fliesenkleber & Co.?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag selbst verlegen: Laminat, Linoleum oder Stein – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenfliesen: Welche Fliesen sind geeignet? Rutschfestigkeit, Material & Kosten
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hauseingangstreppe abdichten & fliesen: Podest, Stufen, Drainage – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Treppenfliesen, Estrichreparatur, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Treppenfliesen, Estrichreparatur, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandiger Estrich unter Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Sandiger Estrich unter Fliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: sandiger Estrich, Treppenfliesen, Estrich bröckelt, Estrichreparatur, Fliesenleger, Bauschaden, Fliesensanierung, Estrich sanieren
