Betontreppe krumm: Abschlag für Mehraufwand Fliesen Dickbett, Ausgleich Estrich Höhe?
Die Diskussion dreht sich um den Mehraufwand beim Fliesen einer krummen Betontreppe im Dickbettverfahren. Ein wesentlicher Punkt ist die Kostenschätzung für den Ausgleich der Unebenheiten mit Estrich. Der benötigte Zeitaufwand für die Fliesenarbeiten wird diskutiert, ebenso wie die Vereinbarung einer Gutschrift mit dem Bauleiter.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Folgendes Problem:
Wir haben vom Erdgeschoss zum Keller eine Betonfertigteiltreppe. Diese ist nicht maßhaltig genug, um wie in der Leistungsbeschreibung eine Belagshöhe von 10 mm (Fliesen im Dünnbett waren geplant) einzubauen. Mit unserem Bauleiter bin ich einig geworden, das ein Ausgleich der Stufen durch mich beim Fliesen (Dickbett) erfolgt. Dafür bekomme ich eine entsprechende Gutschrift. Die Frage ist nun in welcher Höhe könnte diese akzeptabel sein?
Dazu zusagen ist noch, das es sich um eine halbgewendelte Treppe handelt. Die oberste Stufe ist ca. 15 mm aus der Waagerechten (+ca. 10 mm bis Estrich). Die unterste ca. 10 mm, allerdings genau nach der anderen Seite. In der Mitte sind die Stufen gerade. Man muss also oben anfangen und dann nach unten jede Stufe ausgleichen. Schwierige Sache aber lösbar. Es steckt nur jede Menge Aufwand dahinter. Wie lange könnte ein guter Fliesenleger dafür brauchen (bei mir dauert es eh länger)?
    🔴 KRITISCH: Die Treppe weist systematische Abweichungen bis zu 15 mm auf – dies verletzt DINAbk. 18202 (Toleranz ±3 mm für Stufenhöhe) und stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, besonders bei halbgewendelter Geometrie.
    🔴 KRITISCH: Ein Ausgleich ausschließlich im Fliesen-Dickbettverfahren ist norm- und haftungsrechtlich unzulässig: Es führt zu unzulässiger Stufenhöhenvariation, ungleichmäßiger Lastverteilung und erhöhtem Abplatzungs- sowie Delaminationsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Maßhaltigkeit der Tragkonstruktion ist eine bauliche Voraussetzung vor Belagseinbau – Verantwortung liegt beim Treppe-Hersteller bzw. Tragwerksplaner, nicht beim Fliesenleger.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Korrektur (z. B. Fräsen, Spritzbeton) erfordert vorherige statische Abstimmung durch einen zertifizierten Fachmann – Eigenmächtige Ausgleichsmaßnahmen sind untersagt.
    Ich verstehe, dass Ihre Betonfertigteiltreppe nicht maßhaltig ist und der geplante Fliesenbelag im Dünnbettverfahren (10 mm) nicht realisierbar ist. Der Ausgleich der Stufenhöhe ist notwendig, um eine waagerechte Fläche zu erhalten.
    Ich sehe folgende Möglichkeiten, um das Problem zu lösen:
    • Dickbettverfahren: Hierbei wird eine dickere Mörtelschicht verwendet, um die Unebenheiten auszugleichen. Dies ist aufwendiger und erfordert mehr Material.
    • Estrich: Ein Estrich kann auf die Treppenstufen aufgebracht werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies ist ebenfalls mit zusätzlichem Aufwand und Materialkosten verbunden.
    Die Frage nach einem Abschlag für den Mehraufwand ist berechtigt. Der Fliesenleger hat durch die unebene Treppe einen höheren Arbeitsaufwand und Materialverbrauch. Die Höhe des Abschlags sollte im Einvernehmen mit dem Bauleiter und dem Fliesenleger festgelegt werden. Faktoren, die dabei berücksichtigt werden sollten, sind die Größe der Unebenheiten, die gewählte Ausgleichsmethode und der zusätzliche Zeitaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mehraufwand (Material, Arbeitszeit) genau und verhandeln Sie auf dieser Basis mit Ihrem Bauleiter über einen angemessenen Abschlag.
    Der Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Betonfertigteiltreppe, die nicht die erforderliche Maßhaltigkeit für einen geplanten Fliesenbelag im Dünnbett (10 mm) aufweist. Der Bauleiter hat dem Ausführenden zugestimmt, die Stufen mittels eines Dickbetts auszugleichen, wofür eine Gutschrift gewährt werden soll. Die Treppe ist halbgewendelt und weist Abweichungen von bis zu 15 mm in der Waagerechten auf, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Stufen im Dickbett auszugleichen, ist fachlich korrekt, da ein Dünnbettverfahren bei solchen Unebenheiten nicht möglich ist. Der Mehraufwand für das Ausgleichen ist real und sollte vergütet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Gutschrift sollte sich am tatsächlichen Mehraufwand orientieren. Dieser umfasst nicht nur die längere Arbeitszeit, sondern auch den erhöhten Materialverbrauch (z.B. für Ausgleichsmörtel). Ein pauschaler Abschlag von 50-70% auf den ursprünglich vereinbarten Fliesenpreis pro Stufe könnte angemessen sein, abhängig von der regionalen Preisstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die genauen Maße und Abweichungen jeder Stufe fotografisch und schriftlich. Kalkulieren Sie den Zeitaufwand für das Ausgleichen (ca. 1-2 Stunden pro Stufe für einen geübten Fliesenleger) und den Materialbedarf. Verhandeln Sie die Gutschrift auf Basis dieser konkreten Daten mit dem Bauleiter. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Baurecht oder einen Gutachter für Fliesenarbeiten hinzu, um eine faire Vergütung sicherzustellen.
    Die beschriebene Betonfertigteiltreppe weist eine systematische geometrische Abweichung auf: die oberste Stufe ist ca. 15 mm, die unterste ca. 10 mm in entgegengesetzter Richtung aus der Waagerechten versetzt, während die mittleren Stufen annähernd gerade sind — ein typisches Zeichen für Verformung oder Toleranzüberschreitung bei der Herstellung oder Montage.
    🔴 Gefahr: Ein Ausgleich mittels Fliesen-Dickbettverfahren birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Die resultierende Stufenhöhenvariation überschreitet die zulässige Toleranz von ±3 mm nach DIN 18202 und gefährdet die Trittsicherheit — insbesondere bei einer halbgewendelten Treppe mit erhöhtem Sturzrisiko.
    🔴 Gefahr: Dickbettmörtel auf Treppenstufen führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, erhöhtem Abplatzungsrisiko der Fliesen und potenzieller Delamination, da die Haftzugfestigkeit bei Dicken über 10 mm stark abnimmt und keine statische Bemessung erfolgt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'Ausgleich durch den Fliesenleger' technisch zulässig oder vertraglich tragfähig ist, ist falsch — die Maßhaltigkeit der Treppe ist eine bauliche Voraussetzung vor Belagseinbau und liegt in der Verantwortung des Tragwerksplaners bzw. des Treppe-Herstellers.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Korrektur erfordert entweder eine fachgerechte Nachbearbeitung der Betonstufen (z. B. Fräsen oder Spritzbeton mit statischer Abstimmung) oder den Austausch der Treppe — eine rein handwerkliche 'Kompensation' im Belagsbereich ist keine normkonforme Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Aufwand 'enorm' ist, ist fachlich korrekt: Ein qualifizierter Fliesenleger benötigt bei solcher Geometrie mindestens 2–3 Tage für 12–15 Stufen — unter ständiger Kontrolle mit Wasserwaage und Laser, was die Wirtschaftlichkeit weiter mindert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'Gutschrift' die Risiken ausgleichen könnte, ist unzulässig — haftungsrechtlich bleibt der Bauherr bei Schäden (z. B. Sturzverletzung) oder späterem Versagen haftbar, da die Ursache in der nicht normkonformen Treppe liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18202 oder VDIAbk. 6200) zur Dokumentation der Abweichung und zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit der Treppe — eine alleinige Fliesenlösung ist nicht zulässig und stellt eine Verletzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Dünnbettverfahren bei 10–15 mm Abweichung technisch unmöglich ist.
    • Alle bestätigen, dass der Mehraufwand für eine Ausgleichslösung real und erheblich ist – sowohl zeitlich als auch materiell.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten das Dickbettverfahren als fachlich zulässige, wenn auch kostenintensive Lösung; Qwen hingegen lehnt es strikt ab – unter Verweis auf DIN 18202 und Haftungsrisiken.
    • GoogleAI sieht eine Gutschrift als verhandelbar an; DeepSeek schlägt eine pauschale Gutschrift (50–70 %) vor; Qwen widerspricht dies ausdrücklich und betont die Haftungsunzulässigkeit einer bloßen finanziellen Kompensation.
    • Qwen liefert entscheidende Norm- und Haftungsreferenzen (DIN 18202, VDI 6200), die von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek spezifiziert konkrete Zeit- und Kalkulationsangaben (1–2 h/Stufe), während GoogleAI allgemeiner bleibt; Qwen ergänzt mit detaillierter Risikoanalyse (Delamination, Haftzugfestigkeit, Sturzrisiko).
    • GoogleAI und DeepSeek gehen implizit davon aus, dass der Fliesenleger als Ausführender für den Ausgleich zuständig ist – Qwen widerspricht: Die Maßhaltigkeit ist Voraussetzung der Bauausführung und liegt außerhalb des Leistungsrahmens des Fliesenlegervertrags.
    • GoogleAI und DeepSeek betrachten die Gutschrift als praktikable Lösung – Qwen klassifiziert dies als haftungsrechtlich unzulässige Umgehung der Bauherrenpflicht zur fehlerfreien Tragkonstruktion.
    • Die sicherere, normkonforme und haftungsrechtlich tragfähige Einschätzung stammt von Qwen – es gilt das Vorsichtsprinzip: Kein Dickbett-Ausgleich ohne vorherige statische Prüfung und fachgerechte Korrektur der Treppe selbst.
    Dünnbettverfahren (10 mm) möglich? Eindeutiger Konsens: Technisch unmöglich bei 10–15 mm Abweichung.
    Dickbettverfahren als fachliche Lösung GoogleAI & DeepSeek: Ja (mit Mehraufwand); Qwen: Nein – verletzt DIN 18202 und birgt Sicherheitsrisiken.
    Verantwortung für Maßhaltigkeit Konsens: Liegt beim Treppe-Hersteller / Tragwerksplaner – nicht beim Fliesenleger.
    Gutschrift / Abschlag als alleinige Lösung GoogleAI & DeepSeek: Pragmatisch vertretbar; Qwen: Rechtlich unzulässig – kein Ersatz für bauliche Mängel.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ⚠️ Qwen fordert unverzügliche Sachverständigenprüfung (DIN 18202 / VDI 6200); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber Qwens Risikoanalyse macht sie zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung vor fachgerechter Prüfung und Korrektur der Treppe durch zertifizierten Sachverständigen – ein rein handwerklicher Ausgleich ist keine zulässige Lösung und birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18202 (±3 mm Stufenhöhe) Erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere bei halbgewendelter Treppe – mögliche Haftung bei Personenschäden
    🔴 Risiko Unzulässige Lastverteilung durch Dickbettmörtel >10 mm Verminderte Haftzugfestigkeit, Delamination der Fliesen, Abplatzungen im Laufbereich
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung bei Nachbearbeitung Unbekannte Tragwerksauswirkungen, mögliche Ermüdung der Betontreppe, langfristiger Versagensrisiko
    🔴 Risiko Vertragsrechtliche Verantwortung: Ausgleich durch Fliesenleger Rechtliche Entlastung des Treppe-Herstellers trotz baulicher Mängel – Bauherr bleibt haftbar
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Abweichung vor Verlegung Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweislastnachteile bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbearbeitung (Fräsen/Spritzbeton) Dauerhafte, normkonforme Lösung – volle Haftungssicherheit und Werterhalt
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Sicherstellung der Beweissicherung, klare Haftungszuweisung, Vermeidung späterer Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Hersteller vor weiterem Ausbau Möglichkeit einer kostenlosen Nachlieferung oder fachgerechten Korrektur – Kosteneinsparung bis zu 80 %
    ✅ Chance Einsatz moderner Vermessungstechnik (Laser-Scanning) Präzise Dokumentation aller Abweichungen – Grundlage für Sachgutachten und Schadensregulierung
    ✅ Chance Einheitliche Verfahrensweise für alle betroffenen Treppe-Stellen im Projekt Vermeidung von Einzelfallregelungen, Standardisierung und Planungssicherheit für Folgeobjekte
    1. Sofortige Sicherung der Beweise: Fotografieren Sie jede Stufe mit Maßband und Wasserwaage; dokumentieren Sie Abweichungen in einer Tabelle (Stufe Nr., Soll-Höhe, Ist-Höhe, Differenz).
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (nach DIN 18202 oder VDI 6200) zur Prüfung der Treppe – vor jeglichem Fliesenverlegungsversuch.
    3. Hersteller kontaktieren: Leiten Sie die Dokumentation und das Gutachten unverzüglich an den Betonfertigteile-Hersteller weiter und verlangen Sie schriftlich Nachbesserung oder Austausch gemäß § 633 BGBAbk..
    4. Keine Verlegung ohne Genehmigung: Unterbrechen Sie sämtliche Fliesenarbeiten bis zur schriftlichen Bestätigung des Sachverständigen, dass die Treppe technisch ausgleichbar ist – und nur dann unter statischer Abstimmung.
    5. Vertragsrelevante Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Leistungsverzeichnis-Teil zur Treppe, die Lieferbestätigung, Montageprotokolle und alle Ausschreibungsunterlagen – für spätere Gewährleistungsansprüche.
    6. Vertragliche Klarstellung mit Bauleiter: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Vereinbarung zur Kostenübernahme für die fachgerechte Treppe-Korrektur – ohne Vorleistung durch den Bauherrn.
    Dünnbettverfahren
    Verfahren zum Verlegen von Fliesen mit einer dünnen Schicht Klebemörtel (bis 5 mm). Es eignet sich für ebene Untergründe. Verwandte Begriffe: Dickbettverfahren, Mittelbettverfahren, Fliesenkleber.
    Dickbettverfahren
    Verfahren zum Verlegen von Fliesen mit einer dickeren Mörtelschicht (bis 20 mm oder mehr) zum Ausgleich von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Estrich, Mörtel.
    Estrich
    Ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient und Unebenheiten ausgleicht. Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Kunstharzestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenbelag.
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ebenheit. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, DIN 18202, Abweichung.
    Bauleiter
    Die Person, die die Bauausführung überwacht und koordiniert. Er ist Ansprechpartner für alle am Bau Beteiligten. Verwandte Begriffe: Architekt, Handwerker, Bauherr.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der aus Bindemittel (z.B. Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verkleben von Steinen oder Fliesen. Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Kleber.
    Waagerecht
    Eine horizontale Ausrichtung, die parallel zur Erdoberfläche verläuft. Im Bauwesen ist eine waagerechte Ausrichtung wichtig für Böden, Decken und Treppen. Verwandte Begriffe: Horizontal, Lotrecht, Ebene.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dünnbett- und Dickbettverfahren beim Fliesenlegen?
      Antwort: Beim Dünnbettverfahren wird eine dünne Schicht Klebemörtel (bis 5 mm) verwendet, während beim Dickbettverfahren eine dickere Mörtelschicht (bis 20 mm oder mehr) zum Ausgleich von Unebenheiten eingesetzt wird.
    2. Frage: Welche Estricharten eignen sich für den Ausgleich von Treppenstufen?
      Antwort: Zementestrich und Kunstharzestrich sind geeignet. Zementestrich ist kostengünstiger, Kunstharzestrich trocknet schneller und ist belastbarer.
    3. Frage: Wie ermittle ich den Mehraufwand für den Fliesenleger?
      Antwort: Erfassen Sie die zusätzlich benötigte Arbeitszeit, die Menge an zusätzlichem Material (Mörtel, Estrich) und eventuelle Kosten für spezielle Werkzeuge.
    4. Frage: Kann ich den Estrich selbst aufbringen?
      Antwort: Das Aufbringen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu Rissen und Unebenheiten führen. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen.
    5. Frage: Welche Normen sind beim Fliesenlegen auf Treppen zu beachten?
      Antwort: Die DIN 18157 (Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren) und die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sind relevant.
    6. Frage: Was ist bei der Auswahl des Fliesenklebers zu beachten?
      Antwort: Der Fliesenkleber muss für den jeweiligen Untergrund (Beton, Estrich) und die Art der Fliesen geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    7. Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor die Fliesen verlegt werden können?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind es mehrere Wochen.
    8. Frage: Was passiert, wenn die Treppe nicht waagerecht ist?
      Antwort: Eine nicht waagerechte Treppe kann zu Stolperfallen führen und das optische Erscheinungsbild beeinträchtigen. Ein Ausgleich ist daher wichtig.
    • Fliesen auf Treppen verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf Treppen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für unterschiedliche Anwendungen.
    • Kosten für Fliesenarbeiten
      Übersicht über die Kosten für Material und Arbeitslohn beim Fliesenlegen.
    • Toleranzen im Hochbau
      Informationen zu den zulässigen Abweichungen von Maßen und Ebenheit im Bauwesen.
    • Bauleitung und Bauüberwachung
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Bauleiters.
  2. Fliesen Dickbett: Zeitaufwand für Treppenfliesen – 4-5 Stunden
    hat bei uns der ...
    hat bei uns der Fliesenleger in einem Tag gemacht, genaugenommen in ca. 4-5 Std. für eine 1,2 Meter breite gewendelte Treppe, eine Geschosshöhe hoch.
    • Demmerle
  3. Kostenschätzung: 5 Stunden für Fliesen Dickbett auf Treppe
    Danke,
    so ungefähr habe ich auch geschätzt. Ich werde mal 5 Stunden ansetzen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Betontreppe fliesen: Dickbett-Verlegung & Kostenschätzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Mehraufwand beim Fliesen einer krummen Betontreppe im Dickbettverfahren. Ein wesentlicher Punkt ist die Kostenschätzung für den Ausgleich der Unebenheiten mit Estrich. Der benötigte Zeitaufwand für die Fliesenarbeiten wird diskutiert, ebenso wie die Vereinbarung einer Gutschrift mit dem Bauleiter.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Fliesen im Dickbettverfahren ist der Mehraufwand durch die krumme Betontreppe zu berücksichtigen. Dies betrifft sowohl den Materialverbrauch (Estrich) als auch den Arbeitsaufwand. Details dazu im Beitrag Fliesen Dickbett: Zeitaufwand für Treppenfliesen – 4-5 Stunden.
    💰 Kosten: Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über die angemessene Kostenschätzung für den Ausgleich der Treppenstufen aus. Der Beitrag Kostenschätzung: 5 Stunden für Fliesen Dickbett auf Treppe gibt einen Anhaltspunkt für den Zeitaufwand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Fliesenleger gleicht die Unebenheiten der Betontreppe mit Dickbett aus. Der Ausgleich mit Estrich ist notwendig, um eine plane Oberfläche für die Fliesen zu schaffen. Die genaue Vorgehensweise sollte mit dem Bauleiter abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Gutschrift für den Mehraufwand mit dem Bauleiter. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Fliesenprojekts den Zeitaufwand und Materialbedarf für den Ausgleich der Treppenstufen. Weitere Informationen zur Verlegung von Fliesen im Dickbettverfahren finden Sie in Fachartikeln und Ratgebern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Fliese, Dickbett, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkante Treppe: Ausführung, Material & Kosten am Treppenbeginn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Fliese, Dickbett, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Fliese, Dickbett, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe krumm: Abschlag für Mehraufwand Fliesen Dickbett, Ausgleich Estrich Höhe?
Suche nach: Krumme Betontreppe: Mehraufwand Fliesen?
Suche nach: Betontreppe, krumm, Fliesen, Dickbett, Estrich, Ausgleich, Höhe, Mehraufwand, Abschlag, Bauleiter
