Dachgeschossausbau im Altbau: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsprobleme erkennen?
Der Thread behandelt den Dachgeschossausbau eines Altbaus (Bj. 1948) mit Fokus auf Kosten, Dämmung (insbesondere Zwischensparrendämmung) und die Erkennung/Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Es werden Aspekte der Sanierung, Materialauswahl und die Bedeutung einer korrekten Dampfbremse/Luftdichtschicht diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich bin momentan dabei, das Dachgeschoss eines älteren Hauses (Baujahr. 1948) auszubauen. In den 50er Jahren wurden die Räumlichkeiten bereits ausgebaut, indem die Dachschrägen bis zu einer Höhe von 1,50 durch Wände auf dem Balkenboden unterbaut wurden. Dadurch entstanden dahinter riesige Hohlräume. Die Schräge selbst hatte dann nur noch etwa 70 cm, welche mit Brettern zwischen den Sparren vernagelt und mit einem Schlackebeton verfüllt wurde. Ich wollte nun das ganze Dachgeschoss vernünftig isolieren und habe deshalb die Wände und Auch den Schlackebeton entfernt. Von der Außenwelt trennt mich nur noch das Ziegeldach (Betonziegeln  -  Nachkriegsware  -  diese wurden vor etwa 5 Jahren von Moos- und Flechtenbewuchs befreit und mit einer hellbrauen Farbschicht (angeblich Teflon) versehen, die äußerlich einen guten Eindruck macht. Bei den Regenfällen der vergangenen Tage ist mir jedoch aufgefallen, das die Ziegeln innen feucht werden (kein Tropfwasser bis auf den Boden, nur Feuchtigkeit an der Ziegelunterseite  -  Auch nicht überall, sondern weitestgehend an den Ziegelrändern. Die Ziegel sind nicht vermauert und an den Überständen auf die nächste Ziegelreihe luftdurchlässig. Eine Unterspannbahn ist selbstverständlich Auch nicht vorhanden. Der entfernte Schlackebeton war eigentlich trocken. Auch der Boden unter den Ziegeln ist eigentlich Auch nach Regenfällen trocken. Die Tipps, die ich bekommen habe reichen bis zur Neueindeckung des Daches, was aber momentan meinen finanziellen Rahmen etwas sprengen würde. So das war der Ist-Zustand  -  und jetzt meine Fragen:
1. ist eine Neueindeckung des Daches notwendig und mit welchen Kosten muss ich rechnen (zwei Dachflächen 45 Grad mit einer Dachluke und zwei Schornsteinen) insgesamt etwas 92 m² (Material / Arbeitslohn).
2. wie wäre die Isolierung am vorteilhaftesten  -  die Sparren haben nur eine Dicke von 12 cm, der Abstand schwankt zwischen 43 und 48 cm. Ich hatte an eine Zwischensparrendämmung von etwa 10 cm gedacht, darauf die Dampfsperre und darauf eine Konterlattung und dann nochmals etwa 6 cm Glaswolle oder Steinwolle. Wenn das Dach nicht neu eingedeckt werden würde  -  welche Hinterlüftung sollte eingehalten werden?
3. der Fußboden ist eine Balkenkonstruktion mit 2 cm Spanplatten. Da dieser bauartbedingt leicht federt ist eine Verlegung von Bodenkacheln denke ich mit auftretenden Fugenrissen verbunden  -  oder irre ich? Ich denke Parkettboden wäre da die bessere Alternative. So das war es fürs erste. Gruß Siefgried Plewka
  • Siegfried Plewka
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Dachprüfung durch zertifizierten Dachdecker erforderlich – fehlende Unterspannbahn und luftdurchlässige Ziegelverlegung ermöglichen unsichtbaren Feuchteintrag mit hohem Risiko für Holzfaulnis und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung vor Abschluss der Dachabdichtung – nachträgliche Dämmung bei fehlender Hinterlüftung und Dampfbremse führt zu eingeschlossenem Feuchterisiko und ist baurechtlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Balkenkonstruktion durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Verlegung jeglichen Bodenbelags (auch Parkett), da federnde Decke ohne Querlattung oder Verstärkung nicht für Dauerbelastung ausgelegt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre oder -bremse ausschließlich auf der warmen Seite fachgerecht und vollflächig verlegt – Eigenleistungen hier führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung und Holzgutachten vor Ausbau – Schlackebeton ist hygroskopisch; sichtbar trockene Flächen täuschen über langfristige Feuchtespeicherung hinweg.
    Ich beurteile den Dachgeschossausbau im Altbau als komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Besonders wichtig ist die Beachtung der Bausubstanz des Hauses aus dem Jahr 1948.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachgeschoss kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die beschriebenen Tropfwasser-Probleme deuten auf Undichtigkeiten im Dach hin.
    • Dach: Eine gründliche Inspektion des Daches ist unerlässlich. Die Ziegel sollten auf Beschädigungen und korrekten Sitz geprüft werden. Eine Erneuerung der Unterspannbahn oder sogar eine Neueindeckung des Daches könnte notwendig sein.
    • Dämmung: Bei der Zwischensparrendämmung ist auf eine ausreichende Dicke und den korrekten Einbau einer Dampfsperre zu achten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Glaswolle oder Steinwolle sind gängige Dämmstoffe.
    • Boden: Die Balkenkonstruktion des Bodens sollte auf Tragfähigkeit geprüft werden, bevor Bodenkacheln oder Parkett verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für Dacharbeiten und einen Energieberater hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau in einem Altbau von 1948, bei dem bereits in den 1950er Jahren massive bauliche Eingriffe vorgenommen wurden. Die Entfernung von Schlackebeton und alten Wänden hat die ursprüngliche Konstruktion freigelegt, was nun eine fachgerechte Dämmung und Feuchtigkeitskontrolle erfordert. Die festgestellte Feuchtigkeit an den Ziegelunterseiten nach Regenfällen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine unzureichende Dachhaut und fehlende Unterspannbahn hinweist.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit an den Ziegelunterseiten deutet auf eine mangelhafte Dichtigkeit des Daches hin. Ohne Unterspannbahn und bei porösen Ziegeln kann eindringendes Wasser langfristig zu massiven Schäden an der Dämmung, der Holzkonstruktion und zur Schimmelbildung führen. Eine bloße Sanierung von innen ohne Abdichtung der Dachhaut birgt ein hohes Risiko für Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Zwischensparrendämmung von 10 cm plus 6 cm Aufsparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachziegeln zwingend sichergestellt werden. Bei fehlender Unterspannbahn ist ein Mindestabstand von 5-10 cm zur Hinterlüftung erforderlich, was bei nur 12 cm Sparrentiefe kaum realisierbar ist. Zudem ist die Dampfsperre auf der warmen Seite fachgerecht zu verlegen, um Tauwasser in der Konstruktion zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Neueindeckung des Daches finanziell nicht machbar ist, sollte kritisch hinterfragt werden. Die Kosten für eine Neueindeckung von ca. 92 m² liegen je nach Region und Material zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Demgegenüber stehen die Risiken einer unzureichenden Sanierung, die später zu deutlich höheren Folgekosten führen können. Eine fachmännische Prüfung der vorhandenen Ziegel und eine Kostenschätzung durch einen Dachdeckerbetrieb sind unerlässlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung zum Bodenbelag ist korrekt. Bei einer federnden Balkenkonstruktion mit Spanplatten ist Parkett oder ein schwimmender Holzboden tatsächlich die bessere Wahl als Fliesen, da diese aufgrund der Durchbiegung zu Rissen neigen. Eine zusätzliche Stabilisierung des Bodens durch Querlatten oder eine Erhöhung der Spanplattenstärke wäre jedoch empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- und Energieberater mit einer umfassenden Begutachtung des Daches und der Dachkonstruktion. Lassen Sie die Dichtigkeit der Ziegel und die Notwendigkeit einer Neueindeckung fachmännisch prüfen. Planen Sie die Dämmung nur in Abstimmung mit einem Fachplaner, der die Hinterlüftung und den Feuchteschutz korrekt dimensioniert. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dampfsperre und der Dachabdichtung, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau in einem Altbau aus dem Jahr 1948 mit gravierenden baulichen Mängeln: fehlende Unterspannbahn, luftdurchlässige Ziegelverlegung ohne Abdichtung, fehlende Hinterlüftung und eine historisch bedingte, nicht regensichere Konstruktion. Die beobachtete Feuchtigkeit an den Ziegelunterseiten – besonders an den Rändern – ist ein eindeutiges Indiz für kapillare und konvektive Feuchteeinwanderung, nicht für harmlose Kondensation.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn und die luftdurchlässige Ziegelverlegung ermöglichen bei jedem Regen und Winddruck Feuchtigkeitseintrag in die Dachkonstruktion – ohne dass Tropfwasser sichtbar wird. Dies führt langfristig zu Holzfaulnis an Sparren und Balken, Schimmelbildung im Dämmstoff und massiven Bauschäden, die nicht mehr sanierbar sein können.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Dämmung ohne fachgerechte Hinterlüftung und ohne hygrisch sichere Dampfbremse würde die Feuchtespeicherung im Dachstuhl dramatisch verstärken – insbesondere bei der geplanten Zwischensparrendämmung mit zusätzlicher Untersparrendämmung. Dies ist ein klassisches 'eingeschlossenes Feuchterisiko' mit hoher Schimmel- und Fäulnisgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schlackebeton sei 'trocken', ist irreführend: Schlackebeton ist hygroskopisch und speichert Feuchtigkeit über lange Zeit – seine Entfernung hat die Feuchtesituation nicht behoben, sondern die Konstruktion für Feuchteschäden anfälliger gemacht.
    ➕ Ergänzung: Die Teflon-Beschichtung der Ziegel ist keine regensichere Abdichtung – sie wirkt lediglich oberflächenhydrophob und verhindert Mooswachstum, aber keinesfalls Wind- und Regenwassereintrag in die Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmung mit 10 cm Zwischensparren- plus 6 cm Untersparrendämmung ist bei nur 12 cm Sparrenhöhe hygrisch nicht tragbar: Es fehlt der notwendige Mindestabstand von 2–3 cm zwischen Dampfbremse und Dachhaut für eine funktionierende Hinterlüftung – ohne diese ist die Konstruktion nicht zulassungsfähig und rechtlich riskant.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass keramische Bodenbeläge auf einer federnden Balkendecke zu Fugenrissen führen, ist fachlich korrekt – Parkett oder schwimmender Holzboden sind hier die einzigen tragfähigen Alternativen, sofern die Unterdecke statisch abgesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Dachfachmann zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Holzgutachten und Luftdichtheitsanalyse. Eine Neueindeckung mit Unterspannbahn, mindestens 2 cm Hinterlüftung und fachgerechter Dämmung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Ausbauarbeiten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Feuchtigkeit an Ziegelunterseiten ist ein krankhaftes Warnsignal für systemische Dachmängel – nicht harmlose Kondensation.
    • Alle drei bestätigen: Keine Dämmung ohne vorherige Sanierung der Dachhaut – insbesondere fehlende Unterspannbahn ist zentraler Mangel.
    • Alle drei betonen: Bodenbelag auf federnder Balkendecke erfordert statische Prüfung – Fliesen sind ungeeignet, Parkett nur bei zusätzlicher Stabilisierung.
    • GoogleAI empfiehlt „gründliche Inspektion und ggf. Neueindeckung“, aber ohne konkrete technische Grenzwerte für Hinterlüftung oder Dampfbremse.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindesthöhe für Hinterlüftung (5–10 cm) und hinterfragt die finanzielle Vermeidung einer Neueindeckung – mit Kostenschätzung (8.000–15.000 €).
    • Qwen geht noch weiter: verweist auf rechtliche Zulassungsanforderungen (2–3 cm Mindestabstand), nennt DIN 18599 als Vorgabe und betont die Hygro-Sicherheit als zwingende Voraussetzung, nicht als Option.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Teflon-Beschichtungsrelevanz als keine regensichere Lösung – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • Qwen ergänzt das hygroskopische Verhalten von Schlackebeton und korrigiert die falsche Annahme, „trocken = unkritisch“ – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • GoogleAI erwähnt „Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre“ als allgemein üblich – Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Bei nur 12 cm Sparrentiefe ist Zwischensparrendämmung ohne ausreichende Hinterlüftung technisch unmöglich und baurechtlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Vertrauen Sie der konsensuellen Einschätzung aller drei Modelle zu Dachabdichtung und Feuchtrisiko – aber folgen Sie ausschließlich den technisch präzisen und rechtsverbindlichen Vorgaben von Qwen (DIN 18599, 2–3 cm Hinterlüftung, Zulassungsfähigkeit) und DeepSeek (Kostenanalyse, fachmännische Dachprüfung vor Dämmung).
    Dachhaut & UnterspannbahnAlle drei Modelle stimmen überein: Fehlende Unterspannbahn und poröse Ziegelverlegung sind Ursache für unsichtbaren Feuchteintrag – Neueindeckung oder mindestens komplette Sanierung der Dachhaut ist zwingend erforderlich.
    Hinterlüftung⚠️GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich; DeepSeek fordert 5–10 cm, Qwen verlangt mindestens 2–3 cm als baurechtliche Mindestanforderung – Konsens: Mindestens 2 cm Hinterlüftung ist hygrisch und rechtlich zwingend.
    Dämmkonzept (Zwischen-/Untersparren)GoogleAI sieht Zwischensparrendämmung als üblich an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei 12 cm Sparrentiefe ist Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung technisch unmöglich – Konsens: Nur mit ausreichender Hinterlüftung oder ausschließlich Aufsparrendämmung zulässig.
    Feuchtrisiko & SchimmelAlle drei betonen unabhängig: Feuchtigkeit an Ziegelunterseiten = systemisches Risiko für Holzfaulnis und Schimmel – keine Bagatellisierung, sofortige fachliche Klärung notwendig.
    Bodenbelag & StatikAlle drei bestätigen: Federnde Balkendecke erlaubt keine keramischen Beläge; Parkett nur bei zusätzlicher Stabilisierung – statische Prüfung durch Tragwerksplaner ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder weiteren Ausbaumaßnahme muss ein zertifizierter Dachfachmann die Dachhaut dichtungs- und luftdichtheitstechnisch begutachten; die Dämmplanung darf erst danach unter Einhaltung der hygrischen Mindestanforderungen (2–3 cm Hinterlüftung, fachgerechte Dampfbremse) erfolgen.
    🔴 RisikoUnsichtbarer Feuchteintrag durch fehlende Unterspannbahn und luftdurchlässige ZiegelLangfristige Holzfaulnis, irreparable Schäden an Tragkonstruktion, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoNachträgliche Dämmung ohne Hinterlüftung oder fachgerechte DampfbremseSchimmelbildung in Dämmstoff und Holz, gesundheitliche Gefährdung, bauliche Mängelhaftung
    🔴 RisikoVerlegung keramischer Bodenbeläge auf unbefestigter BalkendeckeFugenrisse, Lockerung der Verlegung, Schäden am Belag und Untergrund, erhöhte Trittschallemmission
    🔴 RisikoFeuchtmessung ohne professionelle Auswertung (z. B. Holzgutachten)Fehleinschätzung der Schadenshöhe, unzureichende Sanierung, Folgeschäden nach Ausbau
    🔴 RisikoNicht zertifizierte Fachplanung (Energieberater nach DIN 18599, Dachfachmann mit Baugenehmigungsvorgaben)Verstoß gegen EnEVAbk./Bauordnung, späterer Nachweis der Energieeffizienz unmöglich, Schwierigkeiten beim Verkauf
    ✅ ChanceProfessionelle Neueindeckung mit Unterspannbahn und Hinterlüftung als Grundlage für nachhaltige energetische SanierungLangfristige Schadensfreiheit, Heizkosteneinsparung bis zu 30 %, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ ChanceGanzheitliche Sanierung mit zertifiziertem Energieberater und TragwerksplanerSynergien bei Fördermitteln (KfW), rechtskonforme Dokumentation, vollständige Nachweisbarkeit der Energieeffizienz
    ✅ ChanceEntfernung von Schlackebeton als Chance zur modernen, trockenen Dämmung mit hoher WärmedämmungVerbesserte Raumklimaqualität, geringere Heizlast, bessere Schalldämmung im Dachgeschoss
    ✅ ChanceEinbeziehung fachlicher Eigenleistungen (z. B. Trockenbau, Malerarbeiten) unter fachlicher BegleitungKosteneinsparung bei gleichbleibender Qualität, bessere Kontrolle des Ausbaustands
    ✅ ChanceModernisierung mit barrierearmem Design und altersgerechter NutzungErhöhte Wohnqualität, Anpassung an zukünftige Nutzung (z. B. pflegebedürftig), höhere Vermarktbarkeit
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 72 Stunden einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit Nachweis für Altbau-Sanierungen, um Dachhaut, Unterspannbahn und Hinterlüftung vor Ort zu prüfen – mit schriftlichem Gutachten.
    2. Statikprüfung vor Ausbau starten: Beauftragen Sie einen anerkannten Tragwerksplaner mit statischer Prüfung der Balkenkonstruktion und Empfehlung für Unterdeckenverstärkung (z. B. Querlattung, Spanplattenverdoppelung), bevor Bodenarbeiten beginnen.
    3. Feuchtemessung professionell durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit Thermografie und Holzfeuchtemessung – inkl. Bewertung des Schlackebetons und der Sparren nach DIN 68800.
    4. Dämmplanung nur mit Energieberater nach DIN 18599: Planen Sie die Dämmung ausschließlich nach vorheriger dachtechnischer Gutachtung und mit einem Energieberater, der hygrische Berechnungen und baurechtliche Zulassung nachweisen kann.
    5. Nicht mit Zwischensparrendämmung beginnen: Sollte die Sparrentiefe 12 cm betragen, verzichten Sie unbedingt auf Zwischensparrendämmung – setzen Sie stattdessen auf fachgerechte Aufsparrendämmung mit mindestens 2 cm Hinterlüftung.
    6. Fördermittel abklären: Klären Sie noch vor dem Gutachten mit der zuständigen KfW-Stelle die Förderfähigkeit einer Dachsanierung (Programm 261/262) – Voraussetzung ist die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen der EnEV.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Dämmung abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Dächern und Wänden. Die EnEV wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie ist typisch für ältere Gebäude. Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke muss vor der Verlegung schwerer Bodenbeläge geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Tragfähigkeit, Statik.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Dämmung, da sie verhindern, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Für die Zwischensparrendämmung eignen sich Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder auch synthetische Dämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Einhaltung der EnEV-Vorschriften.
    2. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Dachinspektion?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern in Ihrer Region suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Dachdeckers. Ein Meisterbetrieb ist in der Regel eine gute Wahl.
    3. Was kostet eine Neueindeckung des Daches?
      Die Kosten für eine Neueindeckung des Daches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem verwendeten Material (z.B. Ziegel, Schiefer), der Komplexität des Daches und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Dämmung?
      Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen. Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt werden.
    5. Was ist bei der Verlegung von Bodenkacheln auf einer Holzbalkendecke zu beachten?
      Vor der Verlegung von Bodenkacheln muss die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke geprüft werden. Die Decke muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht der Kacheln zu tragen. Es empfiehlt sich, eine Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen zwischen den Kacheln und der Holzbalkendecke auszugleichen.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeit im Dachgeschoss erkennen?
      Feuchtigkeit im Dachgeschoss kann sich durch Tropfwasser, feuchte Flecken an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Achten Sie auch auf Anzeichen von Kondenswasserbildung an Fenstern oder Dachfenstern.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW-Bank, dem BAFA oder Ihrer Gemeinde. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Hinterlüftung" im Zusammenhang mit dem Dach?
      Die Hinterlüftung des Daches bezeichnet einen Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Dieser Luftraum dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur richtigen Vorgehensweise bei der Dachdämmung, inklusive Materialauswahl und Einbauhinweisen.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen und beseitigen
      Ratgeber zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen und zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Holzbalkendecke sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Reparatur von Schäden und Verstärkung der Tragfähigkeit.
    • Dachziegel austauschen: So geht's richtig
      Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel, inklusive Materialauswahl und Sicherheitshinweisen.
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, inklusive Antragstellung und Voraussetzungen.
  2. Dachbeschichtung: Artikel der Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach
    Anregung und etwas zum nachlesen
    Hallo Herr Plewka,
    für den Bereich der Dachbeschichtung möchte ich Sie auf einen Artikel der Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach hinweisen, den Sie auf der hp
    und dort unter Dachbeschichtung?finden.
    Die anderen Fragen können Sie hier im Forum aller ohne Ausnahme nachlesen. eines nur zur Vorsicht. 100 mm Zwischensparrendämmung, dann Dampfbremse / Luftdichtschicht und dann nochmals 60 mm WDAbk. geht nicht. Wenn Sie die Dampfbremse / Luftdichtschicht raumseitig der gesamten Dämmung erstellen, ist das machbar, nur haben Sie dann keine Installationsschicht. Die müssten Sie dann noch extra erstellen. Da reichen dann allerdings raumseitig der Dampfbremse / Luftdichtschicht 30 mm.
    Dachgeschossausbau im Altbau: Dämmung, Kosten & Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Dachgeschossausbau eines Altbaus (Bj. 1948) mit Fokus auf Kosten, Dämmung (insbesondere Zwischensparrendämmung) und die Erkennung/Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Es werden Aspekte der Sanierung, Materialauswahl und die Bedeutung einer korrekten Dampfbremse/Luftdichtschicht diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Dachbeschichtung ist auf die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach zu achten, wie im Beitrag Dachbeschichtung: Artikel der Arbeitsgemeinschaft Ziegeldach erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zu Dachbeschichtungen und weiteren Aspekten des Dachgeschossausbaus wird empfohlen, die verlinkten Ressourcen und das Forum zu konsultieren. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dämmung und Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschossausbau, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschossausbau, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschossausbau, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschossausbau im Altbau: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsprobleme erkennen?
Suche nach: Dachausbau: Kosten, Dämmung, Feuchtigkeit | Altbau
Suche nach: Dachgeschossausbau, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Kosten, Sanierung, Zwischensparrendämmung, Dach, Dachziegel, Unterspannbahn
