Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?
Hallo liebes Forum,
ich habe in meiner neuen Laube eine tropfende Duscharmatur. Dadurch reagiert ständig die Wasserpumpe, was Lärm und Kosten nach sich zieht.
Jetzt wollte ich einfach eine neue Armatur installieren, aber habe festgestellt, dass ein einfacher Wechsel nicht so simpel scheint. Ich finde nämlich keine passende Mischbatterie und benötige Hilfe.
Anbei ein paar Fotos von der aktuellen Defekten. Der Abstand der beiden Rohre beträgt ca. 5cm. Im Netz und Baumarkt finde ich jedoch fast nur größere.
Würde diese hier z.B. im 90 Grad Winkel passen: Web-Link Amazon-Dusche
Könntet ihr mir sonst sagen, welche mini Duscharmatur funktionieren könnte?
Vielen Dank im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • David
    GoogleAI-Analyse: Kleine Duscharmatur finden
    Ich verstehe, dass Sie eine kleine Duscharmatur für Ihre Laube suchen, da die alte tropft und Probleme verursacht. Die Herausforderung liegt darin, eine passende Armatur zu finden, die den gegebenen Abmessungen und Anschlüssen entspricht.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Abstand der Rohre: Messen Sie den genauen Abstand zwischen den Wasseranschlüssen (in der Regel 150 mm oder 15 cm).
    • Art der Armatur: Entscheiden Sie, ob Sie eine einfache Mischbatterie oder eine Thermostatarmatur bevorzugen. Thermostatarmaturen halten die Wassertemperatur konstant.
    • Größe und Design: Achten Sie auf die Abmessungen der Armatur, damit sie in Ihre Dusche passt und optisch gefällt.
    • Anschlüsse: Prüfen Sie, ob die Anschlüsse der neuen Armatur mit den vorhandenen Rohren kompatibel sind (ggf. Adapter erforderlich).
    Mögliche Bezugsquellen:
    • Sanitärfachhandel: Bietet eine große Auswahl und fachkundige Beratung.
    • Baumärkte: Haben oft eine kleinere Auswahl, aber sind eine gute Option für Standardmodelle.
    • Online-Shops: Bieten eine große Vielfalt, aber achten Sie auf die Rückgabebedingungen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Nehmen Sie die genauen Maße Ihrer alten Armatur und Fotos mit, wenn Sie im Fachhandel oder Baumarkt nach einer neuen suchen. Fragen Sie nach einer Mini- oder Kompaktarmatur, um Platz zu sparen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Duschen und Waschbecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermostatarmatur, Einhebelmischer, Zweigriffarmatur
    Thermostatarmatur
    Eine Thermostatarmatur hält die eingestellte Wassertemperatur konstant, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Dies verhindert Verbrühungen und sorgt für einen gleichmäßigen Duschkomfort.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Verbrühschutz, Temperaturregler
    Rohrabstand
    Der Rohrabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Wasseranschlüssen an der Wand, an die die Duscharmatur angeschlossen wird. Standardmaße sind 150 mm oder 15 cm.
    Verwandte Begriffe: Anschlussmaß, Stichmaß, Mittenabstand
    Aufputzarmatur
    Eine Aufputzarmatur wird direkt auf die Wand montiert, wobei die Anschlüsse und das Gehäuse sichtbar bleiben. Sie ist einfacher zu installieren als eine Unterputzarmatur.
    Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Wandarmatur, sichtbare Installation
    Unterputzarmatur
    Eine Unterputzarmatur wird in die Wand eingelassen, sodass nur die Bedienelemente und der Auslauf sichtbar sind. Sie ist optisch ansprechender, aber aufwendiger zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Aufputzarmatur, verdeckte Installation, Wandeinbau
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Element, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. In Duscharmaturen werden Dichtungen verwendet, um die Anschlüsse wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Abdichtung
    Mini-Armatur
    Eine Mini-Armatur ist eine besonders kleine und kompakte Armatur, die speziell für beengte Platzverhältnisse entwickelt wurde. Sie wird häufig in kleinen Duschen oder Gästebädern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kompaktarmatur, Kleinarmatur, Platzsparende Armatur
    1. Welche Vorteile hat eine Thermostatarmatur?
    2. Wie messe ich den Rohrabstand richtig?
      Messen Sie den Abstand von Mitte zu Mitte der beiden Wasseranschlüsse an der Wand. Dies ist das Standardmaß für Duscharmaturen.
    3. Kann ich eine Duscharmatur selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Wasserzufuhr sicher abstellen können, ist der Austausch in der Regel selbst möglich. Ansonsten empfehle ich einen Fachmann.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Aufputz- und einer Unterputzarmatur?
      Eine Aufputzarmatur wird direkt auf die Wand montiert, während eine Unterputzarmatur in die Wand eingelassen wird. Unterputzarmaturen sind optisch ansprechender, aber aufwendiger zu installieren.
    5. Welchen Wasserdruck benötige ich für eine Duscharmatur?
      Die meisten Duscharmaturen funktionieren mit einem Wasserdruck von 0,5 bis 5 bar. Prüfen Sie die Angaben des Herstellers.
    6. Wie reinige ich eine Duscharmatur richtig?
      Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Was tun, wenn die neue Duscharmatur tropft?
      Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse dicht sind und die Dichtungen richtig sitzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.
    8. Wo finde ich eine kleine Duscharmatur?
      Kleine Duscharmaturen finden Sie im Sanitärfachhandel, in Baumärkten oder in Online-Shops. Achten Sie auf die Maße und die technischen Daten der Armatur.
    • Duscharmatur austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln einer Duscharmatur.
    • Thermostatarmatur einstellen
      So stellen Sie die Temperatur an Ihrer Thermostatarmatur richtig ein.
    • Tropfende Armatur reparieren
      Ursachen und Lösungen für eine tropfende Armatur.
    • Kleine Dusche einrichten
      Ideen und Tipps für die Gestaltung einer kleinen Dusche.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Wasserdrucks in der Dusche.
  4. Duscharmatur Montage: S-Winkel als Lösung für Anschluss-Probleme
    Möglicherweise helfen lange Excenderwinkel
    ich habe mir die Bilder angeschaut und die neue Armatur die Du zeigst passt leider nicht, da die Anschlüsse hinten an ein Wandsystem geschraubt werden sollen, das siehst Du an den großen Schraubringen auf dem Gewinde hinter der Armatur.
    Aber was helfen könnte, wären lange S-Winkel. Wenn Du Achsenabstand 50 mm hast und zwei S-Winkel mit 42,5 Achsabstand einschraubst, dann kommst Du auf 42,5 42,5 50 mm das macht 135 mm und das ist das Anschlussmaß einer handelsüblichen Duscharmatur. Sag bitte bescheid, ob es klappt.
    Web-Link
    Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie Montage optimieren
  6. 💡 Kernaussagen:
    Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Installation einer kleinen Duscharmatur bzw. Mini-Mischbatterie in einer Laube. Es wird nach einer passenden Lösung für den Anschluss gesucht, da Standard-Mischbatterien aufgrund der vorhandenen Installation nicht kompatibel sind. Lange S-Winkel werden als mögliche Lösung diskutiert, um den Achsenabstand anzupassen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine kostengünstige und praktikable Lösung für das Problem zu finden.
  7. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Beachten Sie bei der Montage von Duscharmaturen die korrekten Anschlussmaße, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Duscharmatur Montage: S-Winkel als Lösung für Anschluss-Probleme.
  8. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Die Verwendung von S-Winkeln kann eine flexible Lösung für den Anschluss einer Duscharmatur darstellen, insbesondere wenn die vorhandenen Rohre nicht den Standardmaßen entsprechen. Achten Sie auf den Achsenabstand und wählen Sie passende Winkel.
  9. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie vor dem Kauf einer neuen Duscharmatur die genauen Maße und Anschlussmöglichkeiten. Messen Sie den Achsenabstand der vorhandenen Rohre und berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl der passenden Armatur. Nutzen Sie gegebenenfalls S-Winkel, um Abweichungen auszugleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Mini-Mischbatterie, Dusche, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12406: Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Feininstallation Sanitär: Waschbecken, WC & Badewanne selbst montieren? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckabfall Warmwasser Gastherme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Durchlauferhitzer?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalkablagerungen an Armaturen & Dusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Mini-Mischbatterie, Dusche, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Mini-Mischbatterie, Dusche, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleine Duscharmatur finden: Mini-Mischbatterie für Dusche – Maße, Thermostat & Montage?
Suche nach: Duscharmatur, kleine Duscharmatur, Mini-Mischbatterie, Dusche, Thermostat, Montage, Maße, Badarmatur
