Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen, Haltbarkeit & Kosten für Beschichtung?
❓ Fragestellung: Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen, Haltbarkeit & Kosten für Beschichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Oberflächenbehandlung; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abdichtungsebene unter den Fliesen – und dass diese nicht durch Auftragschichten beeinträchtigt werden darf; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Oberflächen-Kaschierungen. Planen Sie stattdessen eine fachgerechte Sanierung mit vollständiger Fliesenentfernung, Prüfung und ggf. Erneuerung der Abdichtungsebene sowie Einbau eines normkonformen Duschbodenbelags.
Die Diskussion dreht sich um das Kaschieren von Duschbodenfliesen in einer ebenerdigen Dusche. Dabei werden Alternativen zur kompletten Fliesenerneuerung, wie Beschichtungen und Betonspachtel, sowie die Wichtigkeit der korrekten Abdichtungstechnik thematisiert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Es wird auf die Komplexität moderner Duschsysteme und die Notwendigkeit von Fachwissen hingewiesen.
Die Bodenfliesen einer ebenerdigen Dusche sind optisch grausig (Bruchstücke mit beigen Fugen). Beim Rausstemmen müsste ich die isolierende Schicht erneuern und das finde ich heikel.
Daher kam mir die Idee, die Fliesen mit Spezialhaftgrund zu bearbeiten und etwas Langlebiges und Strapazierbares dünn (1-3 mm?) aufzutragen.
Hat da jemand positive Erfahrungen gemacht mit Aufträgen, die wirklich strapazierbar sind? Ich dachte so in Richtung Sakret Betonspachtel  -  mit Grundierung, Lackierung.
Danke für Ideen und Warnungen 🙂
    🔴 KRITISCH: Keine Beschichtung, Spachtelung oder Lackierung auf bestehenden Duschbodenfliesen durchführen – dies gefährdet die darunterliegende Abdichtungsebene und kann zu schwerwiegenden Wasserschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtungsebene unter den Fliesen ist ein baurechtlich geschütztes Sicherheitselement – ihre Integrität darf weder durch mechanische Bearbeitung noch durch Auftragschichten beeinträchtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sichtbare Sanierung (z. B. Beschichtung) ersetzt keine fachgerechte Abdichtung – eine neue Duschwanne erfordert stets eine normkonforme, geprüfte und dokumentierte Abdichtung nach DINAbk. 18195 und DIN EN 14891.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme muss die Dichtigkeit der bestehenden Abdichtung durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. Fliesenleger mit ABP-Zulassung oder Sachverständiger für Nasszellen) geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie die unansehnlichen Bodenfliesen in Ihrer ebenerdigen Dusche kaschieren möchten, ohne die Abdichtung zu beschädigen. Hier sind einige Optionen:
    • Fliesenbeschichtung: Mit speziellem Haftgrund und einer geeigneten Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtung können Sie die Fliesen versiegeln. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Nassbereiche geeignet sind.
    • Betonspachtel: Eine dünne Schicht Betonspachtel (z.B. von Sakret) kann aufgetragen werden, um eine neue Oberfläche zu schaffen. Auch hier ist eine vorherige Grundierung wichtig.
    • Lackierung: Eine Lackierung ist möglich, aber weniger haltbar als eine Beschichtung oder Spachtelmasse.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Dusche zu finden und die Abdichtung nicht zu gefährden.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Sanierungsproblem in einer Dusche: unansehnliche Bodenfliesen, die nicht entfernt werden sollen, um die darunterliegende Abdichtung nicht zu gefährden. Die Idee, die Fliesen zu überarbeiten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Undichtigkeit der neuen Oberfläche. Eine dünne Beschichtung (1-3 mm) auf alten, beschädigten Fliesen und Fugen kann Risse bekommen und Wasser eindringen lassen. Dies führt zu Feuchteschäden im Estrich und an der Bausubstanz, die oft erst viel später sichtbar werden und dann sehr teuer zu sanieren sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Beschichtung die Abdichtungsebene ersetzt, ist falsch. Die Fliesen sind lediglich der Belag, die Abdichtung liegt darunter. Eine Beschichtung auf den Fliesen ist keine neue, dauerhaft wasserdichte Schicht, sondern nur ein Oberflächenfinish. Der Nutzer unterschätzt die Belastung einer Dusche durch Temperaturwechsel, Chemikalien und mechanische Beanspruchung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, flüssig aufzutragende Abdichtungssysteme (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis), die für die Sanierung von Duschen geeignet sind. Diese sind jedoch deutlich dicker (2-5 mm) und erfordern eine perfekte Vorbereitung des Untergrunds (sauber, fettfrei, rissfrei). Der genannte Betonspachtel ist für diesen Zweck ungeeignet, da er nicht dauerhaft wasserdicht ist und keine ausreichende Haftung auf glasierten Fliesen bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Fliesenleger. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob eine Beschichtung mit einem geprüften Verbundsystem (z.B. mit ABP-Zulassung) möglich ist. Alternativ muss die alte Fliese fachgerecht entfernt und die Abdichtung erneuert werden. Sparen Sie nicht an der fachlichen Beratung, denn ein Wasserschaden ist um ein Vielfaches teurer als eine professionelle Sanierung.
    Die Idee, bestehende Duschbodenfliesen durch eine Beschichtung zu kaschieren, birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere in einem permanent feuchten, hochbeanspruchten Nassbereich wie der ebenerdigen Dusche.
    🔴 Gefahr: Eine Auftragsschicht wie Betonspachtel oder Lack auf alten Fliesen schafft eine nicht diffusionsoffene, wasserdichte Barriere über einer möglicherweise bereits feuchten oder unzureichend abgedichteten Unterlage – dies begünstigt gravierende Schäden wie Schimmelbildung, Haftungsverlust, Aufquellung der Dichtungsebene und langfristig Durchfeuchtung der Baukonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Sakret Betonspachtel ist kein geeignetes Duschbodenbelagsystem – er ist weder für permanenten Wasserkontakt zugelassen noch für den Einsatz auf keramischen Fliesen ohne spezifische Vorbehandlung und Haftverbesserung nach Herstellerangaben.
    ➕ Ergänzung: Selbst hochwertige, für Nassbereiche zertifizierte Beschichtungssysteme (z. B. 2K-Polyurethan- oder Epoxidharzsysteme) erfordern eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Sandstrahlen, Grundierung mit Haftbrücke), vollständige Trockenheit der Unterlage und eine nachträgliche, normkonforme Abdichtung der gesamten Duschwanne – was bei einer bestehenden Dusche ohne Aufbrechen der Fliesen praktisch unmöglich ist.
    🔴 Gefahr: Die isolierende Schicht (Dichtungsebene) unter den Fliesen ist ein zentrales Sicherheitselement – ihre Beschädigung oder unzureichende Erneuerung führt zu Leckagen, die nicht nur die eigene Wohnung, sondern auch die darunterliegenden Räume gefährden können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dünne Beschichtung "strapazierbar" und "langlebig" sei, widerspricht den Anforderungen der DIN 18195 und DIN EN 14891: Duschböden müssen mindestens 25 Jahre lang wasserdicht, rutschhemmend (R10/R11), rissüberbrückend und mechanisch belastbar sein – was keine Beschichtung auf alten Fliesen dauerhaft sicherstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Beschichtungsversuche. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Nasszellen, der die aktuelle Dichtungsebene prüft, ggf. fachgerecht erneuert und einen normkonformen, dauerhaften Ersatzbelag (z. B. großformatige Feinsteinzeugplatten mit fugenloser Verlegung oder spezielle Duschboden-Systemplatten) einbaut.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Oberflächenbehandlung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abdichtungsebene unter den Fliesen – und dass diese nicht durch Auftragschichten beeinträchtigt werden darf.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten Fachmann.
    • GoogleAI nennt Betonspachtel und Lackierung als mögliche Optionen; DeepSeek und Qwen bewerten beide Methoden eindeutig als ungeeignet – insbesondere Betonspachtel auf glasierten Fliesen (fehlende Haftung, keine Wasserdichtigkeit).
    • GoogleAI bewertet Fliesenbeschichtung als "möglich"; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: nur geprüfte, dickere Systeme (2–5 mm) mit vollständiger Vorbehandlung und nachträglicher Abdichtung könnten theoretisch infrage kommen – jedoch nicht ohne Aufbrechen der Fliesen.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Hinweise zur Dicke und Vorbereitung von Abdichtungssystemen (z. B. ABP-Zulassung) und korrigiert die Fehlvorstellung, Beschichtung ersetze die Abdichtung.
    • Qwen ergänzt baurechtliche und normative Bezüge (DIN 18195, DIN EN 14891) sowie Anforderungen an Haltbarkeit (25 Jahre), Rutschhemmung (R10/R11) und rissüberbrückende Wirkung – die keinerlei Oberflächenbeschichtung auf alten Fliesen erfüllen kann.
    • GoogleAI suggeriert, dass Lackierung oder Betonspachtel "eine Lösung" darstellen könnten; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und verweist auf fehlende Zulassung, Haftung und Dauerhaftigkeit – hier wird das Vorsichtsprinzip eindeutig zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
    • Die sicherste, normkonforme und nachhaltigste Lösung ist – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert – die fachgerechte Entfernung der alten Fliesen, Prüfung und ggf. Erneuerung der Abdichtungsebene sowie Verlegung eines geprüften Duschbodenbelags (z. B. Systemplatten oder großformatiges Feinsteinzeug mit fugenloser Ausführung).
    Abdichtungsebene unter Fliesen ✅ Konsens Grundlegende Sicherheitskomponente – darf weder beschädigt noch durch Auftragschichten umgangen werden.
    Fliesenbeschichtung (Epoxid/PURAbk.) ⚠️ Abwägung Theoretisch möglich mit zertifizierten, dicken Systemen & perfekter Vorbehandlung – aber praktisch nicht realisierbar ohne Aufbrechen der Fliesen; keine Dauerlösung nach Norm.
    Betonspachtel auf Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen klar: kein Haftvermögen, keine Wasserdichtigkeit, keine Zulassung für Duschen.
    Lackierung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt als Option; DeepSeek und Qwen bewerten als unzureichend – zu geringe Strapazierfähigkeit, keine Normkonformität (Rutschhemmung, Rissüberbrückung).
    Fachliche Prüfung & Ausführung ✅ Konsens Muss stets durch zertifizierten Fachmann (ABP-Zulassung oder Sachverständiger für Nasszellen) erfolgen – vor Ort, mit Dokumentation.
    🔴 Risiko Wassereintrag durch Rissbildung in Beschichtung Feuchteschäden im Estrich, Durchfeuchtung der Bausubstanz, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Auftragschicht Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), baurechtliche Haftung, Kosten für Schadensgutachten
    🔴 Risiko Haftungsverlust der Beschichtung durch Temperaturwechsel Plötzlicher Abrieb, Rutschgefahr, Verletzungsrisiko, Haftpflichtansprüche
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfbremse bei feuchter Unterlage Kondensatbildung im Aufbau, Materialzerstörung, Korrosion von Bewehrung oder Befestigungselementen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarwohnungen Gerichtliche Inanspruchnahme, Schadensersatzforderungen, Mietminderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit neuer Duschwanne Nachweisbare Werterhaltung, vollständige Normkonformität, 25-Jahres-Dichtigkeitsgarantie möglich
    ✅ Chance Einbau rutschhemmender Systemplatten (R11) Erhöhte Barrierefreiheit, gesetzliche Anforderungen erfüllt, Versicherungskompatibilität
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachmann Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Optimierung der Drainage durch neues Gefälle Verbesserte Trockenlegung, geringere Reinigungshäufigkeit, verminderte Keimbesiedlung
    ✅ Chance Integration von Heizsystemen (z. B. Fußbodenheizung) Steigerung des Wohnkomforts, Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit ABP-Zulassung oder einen Sachverständigen für Nasszellen, um die Integrität der bestehenden Abdichtungsebene vor Ort zu prüfen – inkl. Dokumentation.
    2. Keine Oberflächenbehandlung beginnen: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Anwendung von Beschichtungen, Spachteln oder Lacken auf den Duschbodenfliesen – auch als "Probe".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zur Dusche (ggf. Herstellerangaben zur Abdichtung, Verlegedatum, ggf. Garantieunterlagen) für die Fachprüfung.
    4. Fachgerechte Sanierung planen: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit mindestens zwei zertifizierten Fachbetrieben zur Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts mit Abdichtungsnachweis.
    5. Zertifizierte Systeme wählen: Fordern Sie bei der Sanierung die Verwendung geprüfter Duschboden-Systemplatten oder großformatiger Feinsteinzeugplatten mit integrierter Rutschhemmung (R11) und fugenloser Verlegung.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Abschluss der Arbeiten ein schriftliches Prüfprotokoll mit Angabe der verwendeten Materialien, Abdichtungstiefe, Gefälleprüfung und Dichtigkeitsnachweis.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und wasserdicht ist. Es wird oft für Beschichtungen in Nassbereichen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Kunstharz, Versiegelung
    Haftgrund
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten Oberflächen verbessert. Er ist besonders wichtig bei Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich
    Betonspachtel
    Eine Spachtelmasse auf Zementbasis, die eine glatte, betonähnliche Oberfläche erzeugt. Sie eignet sich gut zum Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Mikrozement, Spachteltechnik, Zementputz
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in Bauteile verhindert. In Duschen ist eine fachgerechte Abdichtung unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Beschädigte Fugen können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Fliesenfugen
    Polyurethan
    Ein vielseitiger Kunststoff, der für Beschichtungen, Klebstoffe und Dichtstoffe verwendet wird. Er ist elastisch und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Elastomer, Beschichtung
    Lackierung
    Das Auftragen einer dünnen Schicht Lack auf eine Oberfläche zum Schutz oder zur Verschönerung. Im Nassbereich müssen spezielle wasserfeste Lacke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Anstrich, Lasur
    1. Welche Vorteile hat das Kaschieren von Fliesen gegenüber dem Entfernen?
      Das Kaschieren vermeidet das Risiko, die darunterliegende Abdichtung zu beschädigen, was besonders in ebenerdigen Duschen kritisch ist. Es ist oft schneller und kostengünstiger als das komplette Erneuern der Fliesen.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zum Kaschieren von Duschbodenfliesen?
      Epoxidharzbeschichtungen, spezielle Betonspachtelmassen für Nassbereiche und wasserfeste Lacke sind gute Optionen. Wichtig ist, dass die Produkte für den Einsatz in Feuchträumen geeignet und strapazierfähig sind.
    3. Wie bereite ich die Fliesenoberfläche für das Kaschieren vor?
      Die Fliesen müssen gründlich gereinigt und entfettet werden. Lose Teile oder beschädigte Fugen sollten ausgebessert werden. Ein spezieller Haftgrund sorgt für eine gute Verbindung zwischen Fliesen und Beschichtungsmaterial.
    4. Kann ich jede Art von Fliesen kaschieren?
      Grundsätzlich ja, aber bei stark strukturierten oder unebenen Fliesen kann das Ergebnis weniger zufriedenstellend sein. In solchen Fällen ist eine Spachtelmasse, die Unebenheiten ausgleicht, möglicherweise die bessere Wahl.
    5. Wie lange hält eine kaschierte Fliesenoberfläche?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. Hochwertige Epoxidharzbeschichtungen können bei guter Pflege mehrere Jahre halten.
    6. Was kostet das Kaschieren von Duschbodenfliesen?
      Die Kosten variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Eine einfache Beschichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendigere Spachteltechnik teurer sein kann.
    7. Benötige ich spezielle Werkzeuge für das Kaschieren von Fliesen?
      Für die Vorbereitung benötigen Sie Reinigungsmittel, Schleifpapier und eventuell Spachtel. Für das Auftragen der Beschichtung oder Spachtelmasse benötigen Sie Pinsel, Rollen oder Spachtelwerkzeuge.
    8. Wie pflege ich eine kaschierte Fliesenoberfläche?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder kratzende Schwämme. Regelmäßiges Reinigen und Trockenwischen verlängern die Lebensdauer der Beschichtung.
    • Fliesen streichen im Bad
      Anleitung und Tipps zum Anstreichen von Wand- und Bodenfliesen im Badezimmer.
    • Bodenbeschichtung für Dusche
      Informationen über verschiedene Beschichtungssysteme für Duschböden.
    • Bad fugenlos gestalten
      Ideen und Materialien für ein Badezimmer ohne Fliesenfugen.
    • Schimmelbildung in der Dusche vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Nassbereichen.
    • Ebenerdige Dusche abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer bodengleichen Dusche.
  2. Bodengleiche Dusche: Abdichtung – Risiken und Sanierungshinweise
    Bodenfliesen Dusche
    Ich nehme an, es handelt sich um eine Bodengleiche Dusche mit einem Ablauf.
    Diese neue Methode, Duschen zu bauen sind so heikel, dass Firmen wie Weber in den letzten Jahren viele Demonstrationen zur Weiterbildung veranstaltet haben. Die Konstruktion erfordert ein wasserdichtes Gewebe, dass erst seit wenigen Jahren zur Verfügung steht und entsprechend ausgebildete Handwerker.
    Wenn hier keine Schäden auftreten sollen, muss man das ganze System mit der Abdichtung erneuern. Ausbessern wird nicht zielführend sein.
    • Pauline Neugebauer
    Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen & Abdichtungshinweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Kaschieren von Duschbodenfliesen in einer ebenerdigen Dusche. Dabei werden Alternativen zur kompletten Fliesenerneuerung, wie Beschichtungen und Betonspachtel, sowie die Wichtigkeit der korrekten Abdichtungstechnik thematisiert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Es wird auf die Komplexität moderner Duschsysteme und die Notwendigkeit von Fachwissen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Bodengleiche Dusche: Abdichtung – Risiken und Sanierungshinweise betont die Risiken bei unsachgemäßer Ausführung der Abdichtung in bodengleichen Duschen und verweist auf die Notwendigkeit von Fachkenntnissen und geeigneten Materialien.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Duschsanierung ist die Auswahl des richtigen Systems und die fachgerechte Ausführung entscheidend. Die Verwendung von wasserdichtem Gewebe und die Beachtung der Herstellerangaben sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Arbeiten an der Duschabdichtung sollte man sich umfassend informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dusche und die Vermeidung von Wasserschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschbodenfliesen, Fliese, Betonspachtel, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12352: Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen, Haltbarkeit & Kosten für Beschichtung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschbodenfliesen, Fliese, Betonspachtel, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschbodenfliesen, Fliese, Betonspachtel, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen, Haltbarkeit & Kosten für Beschichtung?
Suche nach: Duschbodenfliesen kaschieren: Optionen & Tipps
Suche nach: Duschbodenfliesen kaschieren, Fliesen beschichten, Betonspachtel Dusche, Duschsanierung, Fliesenalternativen, Badrenovierung
