Urinal Montage: Nur Silikon zur Befestigung? Risiken & Alternativen für Geberit Duofix?
❓ Fragestellung: Urinal Montage: Nur Silikon zur Befestigung? Risiken & Alternativen für Geberit Duofix?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Silikon allein ist keine zulässige Befestigungsmethode für Urinale an Geberit Duofix-Systemen; Alle betonen das hohe Verletzungs- und Schadensrisiko bei rein silikonierter Montage – insbesondere durch Absturz, Wasserschäden und Keramiksplitterung; Alle fordern dringend eine mechanische Befestigung mittels zugelassener Komponenten (Adapter, Montageplatten, Gewindestangen) und raten zur Fachberatung.
👉 Handlungsempfehlung: Das Urinal darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, bis eine mechanische Befestigung nach Geberit-Montageanleitung und zugehörigen Normen (DIN 1988-200) erfolgt ist – kontaktieren Sie unverzüglich Geberit Kundenservice mit den genauen Produktartikelnummern und beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage eines Urinals mit einem Geberit Duofix System. Der Händler empfiehlt die Befestigung ausschließlich mit Silikon, was in der Community auf Skepsis stößt. Es werden alternative Befestigungsmethoden und die Risiken der reinen Silikonverklebung diskutiert. Ein Video zur korrekten Montage wird geteilt und die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller Geberit empfohlen.
Hallo, ich habe für mein "Bad" in der Garage ein Komplettset "Geberit duofix für Urinal mit Urinal und Drückerplatte" gekauft und musste feststellen, dass eine Befestigung mittels der Gewindestangen nicht möglich ist, da das zum Set gehörende Urinal nur seitliche Öffnung hat. Habe die Firma hsi als Verkäufer daraufhin Mal angerufen und mir wurde gesagt, das wäre nicht erforderlich, die Befestigung mit Silikon wäre vollkommen ausreichend und auch üblich.
Da würde ich gerne mal die Profis zu hören, ob es tatsächlich schon mal so gemacht wurde/wird. Ich habe da erhebliche Zweifel!
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Befestigung des Urinals mit Silikon ist statisch ungeeignet, rechtswidrig und stellt ein unmittelbares Verletzungs- sowie Wasserschadensrisiko dar – Betrieb ist bis zur fachgerechten mechanischen Befestigung strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Silikon als alleinige Haltekraft verstößt gegen DINAbk. 1988-200, DIN EN 12056-2, Geberit-Montageanleitungen sowie die Betriebssicherheitsverordnung – dies birgt Haftungs- und Versicherungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Für Urinale mit seitlichen Bohrungen an Geberit Duofix-Systemen ist zwingend ein herstellerseitig freigegebener Adapter oder eine kompatiblen Montageplatte erforderlich – Eigenlösungen oder Modifikationen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Silikon darf ausschließlich ergänzend zur Abdichtung eingesetzt werden – niemals als tragendes Befestigungselement – und nur in hochwertiger, schimmelresistenter Sanitärqualität.
    Ich würde von einer alleinigen Befestigung des Urinals mit Silikon abraten. Silikon dient primär der Abdichtung und nicht der dauerhaften, tragfähigen Befestigung von Sanitärgegenständen.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Silikonbefestigung birgt das Risiko, dass sich das Urinal mit der Zeit löst, insbesondere bei Belastung. Dies kann zu Beschädigungen, Wasserschäden und Verletzungen führen.
    Ich empfehle Ihnen, nach alternativen Befestigungsmethoden zu suchen, die mit dem Geberit Duofix System kompatibel sind. Möglicherweise gibt es spezielle Befestigungssätze oder Adapter, die für Urinale mit seitlichen Öffnungen geeignet sind. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Sanitärfachbetrieb, um eine passende Lösung zu finden.
    Zusätzlich zur mechanischen Befestigung kann Silikon verwendet werden, um das Urinal abzudichten und zu verhindern, dass Wasser zwischen Urinal und Wand gelangt. Achten Sie darauf, ein hochwertiges Sanitärsilikon zu verwenden, das schimmelresistent ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachmann beraten, um die sicherste und dauerhafteste Befestigungsmethode für Ihr Urinal zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines Urinals an einer Geberit Duofix Vorwandinstallation, bei dem die mechanische Befestigung mittels Gewindestangen nicht möglich ist, da das Urinal nur seitliche Öffnungen aufweist. Der Verkäufer empfiehlt als alleinige Befestigungsmethode Silikon, was aus fachlicher Sicht hochproblematisch ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Verkäufers, dass eine reine Silikonbefestigung "vollkommen ausreichend und üblich" sei, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Silikon dient ausschließlich als elastische Fugenabdichtung und nicht als lastabtragendes Befestigungsmittel. Ein Urinal stellt eine dauerhafte statische Last dar, die durch Scher- und Zugkräfte auf die Unterkonstruktion wirkt.
    🔴 Gefahr: Bei ausschließlicher Verwendung von Silikon besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Das Urinal kann sich durch Vibrationen, Erschütterungen oder thermische Einflüsse lösen und herabfallen. Dies führt nicht nur zu Sachschäden, sondern birgt ein hohes Verletzungsrisiko für Personen, insbesondere wenn das Urinal aus Keramik besteht und zersplittert.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Montage an einer Geberit Duofix Vorwandinstallation ist zwingend eine mechanische Befestigung erforderlich. Hierfür gibt es spezielle Adapter oder Montageplatten, die eine sichere Verbindung zwischen dem Urinal und der Gewindestangenaufnahme des Gestells ermöglichen. Alternativ kann ein anderes Urinalmodell mit passenden Bohrungen gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Urinal keinesfalls nur mit Silikon in Betrieb. Kontaktieren Sie den Hersteller Geberit direkt oder einen Fachgroßhandel für Sanitärtechnik, um den passenden Adapter für Ihr Urinalmodell zu erwerben. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der fachgerechten Montage, um die Standsicherheit und Dichtheit der Anlage zu gewährleisten.
    Die Montage eines Urinals ausschließlich mit Silikon ohne mechanische Verankerung am Geberit Duofix-Unterkonstruktion widerspricht grundlegend den Herstellervorgaben, statischen Anforderungen und der DIN 1988-200 sowie der DIN EN 12056-2 für Abwasseranlagen.
    🔴 Gefahr: Silikon allein bietet keinerlei Zug- oder Scherfestigkeit und kann weder die dynamischen Belastungen durch Benutzung noch die Gewichtsbelastung des Urinals (inkl. Wasserfüllung und eventueller Zusatzkomponenten) dauerhaft aufnehmen – dies birgt ein hohes Risiko für plötzlichen Absturz, Wasserschäden, Verletzungen und Folgeschäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, Silikon sei "vollkommen ausreichend und üblich", ist fachlich unzulässig und widerspricht den Geberit-Montageanleitungen, die stets eine feste, verschraubte Verbindung des Urinals mit der Duofix-Unterkonstruktion mittels vorgesehener Gewindestangen oder alternativer zugelassener Befestigungselemente vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Geberit Duofix-Systeme sind für den Einbau von Urinalen mit spezifischen Befestigungspunkten konzipiert; ein Urinal mit ausschließlich seitlichen Öffnungen ist entweder nicht für dieses System vorgesehen oder erfordert eine geprüfte, herstellerseitig freigegebene Adapterlösung – keine Eigenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als einzige Haltekraft führt langfristig zu Materialermüdung, Schrumpfung, Ablösung durch Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Reinigungsmittel – eine vermeintlich "einfache" Lösung birgt schwerwiegende Sicherheitsmängel.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige, normkonforme oder versicherungstechnisch abgesicherte Praxis, bei der ein Urinal an einer Duofix-Konstruktion ausschließlich silikoniert wird – dies stellt eine grobe Verletzung der Bauordnung, der Produkthaftung und der Betriebssicherheitsverordnung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Geberit-Kundenservice mit der genauen Artikelnummer des Urinals und der Duofix-Unterkonstruktion, um eine technisch zulässige Befestigungslösung zu erhalten – bis dahin darf das Urinal keinesfalls in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Silikon allein ist keine zulässige Befestigungsmethode für Urinale an Geberit Duofix-Systemen.
    • Alle betonen das hohe Verletzungs- und Schadensrisiko bei rein silikonierter Montage – insbesondere durch Absturz, Wasserschäden und Keramiksplitterung.
    • Alle fordern dringend eine mechanische Befestigung mittels zugelassener Komponenten (Adapter, Montageplatten, Gewindestangen) und raten zur Fachberatung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "Risiko, dass sich das Urinal mit der Zeit löst", während DeepSeek und Qwen den Absturz als plötzlich und unkontrollierbar beschreiben und explizit auf dynamische Belastungen (Vibration, thermische Einflüsse, Reinigung) hinweisen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1988-200, DIN EN 12056-2) und rechtliche Folgen (Bauordnung, Produkthaftung), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht referenzieren.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf Materialermüdung durch Reinigungsmittel und Feuchtigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer herstellerseitigen Freigabe für Adapter – nicht nur Kompatibilität, sondern zertifizierte Zulassung.
    • GoogleAI hebt hervor, dass Silikon zusätzlich zur mechanischen Befestigung zur Abdichtung sinnvoll ist – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen zwar implizit teilen, aber nicht so deutlich benennen.
    • Der Verkäufer behauptet, Silikon sei "vollkommen ausreichend und üblich". Qwen und DeepSeek widersprechen diesem Sachverhalt klar und unmissverständlich als fachlich falsch bzw. "hochproblematisch". GoogleAI formuliert dies indirekter als "ich würde abraten" – doch alle drei Modelle folgen dem Vorsichtsprinzip und priorisieren die sicherere Aussage: Silikon darf niemals allein tragend sein.
    • Die strengste Bewertung von Qwen (rechtliche, normative und haftungsrechtliche Dimensionen) wird als maßgeblich übernommen – sie ist konsistent mit den anderen Analysen und ergänzt sie um entscheidende Fachtiefe.
    • Die dringliche Aufforderung zur sofortigen Kontaktaufnahme mit Geberit Kundenservice (Qwen) sowie zur Abnahme vom Betrieb bis zur fachgerechten Montage (DeepSeek & Qwen) bildet den gemeinsamen Handlungskern.
    Tragfähigkeit von Silikon als alleinige Befestigung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab: Silikon ist kein lastabtragendes Befestigungsmittel – ausschließliche Verwendung ist norm- und herstellerwidrig.
    Verletzungs- und Schadensrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko für Absturz, Wasserschäden, Verletzungen durch Keramiksplitterung; potenziell plötzlich auftretend.
    Zulässige Alternativen ✅ Konsens Einsatz herstellerfreigegebener Adapter, Montageplatten oder kompatibler Urinalmodelle – keine Eigenkonstruktionen.
    Rolle von Silikon ✅ Konsens Nur ergänzende Abdichtung in Sanitärqualität – niemals tragend; ausschließlich nach fachgerechter mechanischer Befestigung.
    Rechtliche & versicherungstechnische Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Normen und Haftungsfolgen; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Sicherheit und Fachregeln, aber nicht die Rechtsfolgen. Konsens: Handeln außerhalb der Herstellervorgaben birgt Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Plötzlicher Absturz des Urinals bei Belastung oder Vibration Schwere Verletzungen, Sachschäden an Boden/Wand, Unterbrechung der Sanitäranlage
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung des Silikons durch Feuchtigkeit, Reinigungsmittel & Temperaturschwankungen Unbemerkt fortschreitende Ablösung, späte Entdeckung, hohe Folgeschäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung & DIN-Normen bei Montage Haftungsansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung, Rückbauauflage
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Geberit-Montageanleitung Verlust der Gewährleistung, Produkt- und Montagehaftung, Reklamationsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Adapter oder Eigenkonstruktionen Unzureichende Standsicherheit, statische Überlastung der Duofix-Unterkonstruktion
    ✅ Chance Nutzung des Geberit-Kundenservice zur präzisen Adapterabstimmung Schnelle, normkonforme Lösung mit Herstellergarantie und Dokumentation
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Installateur Sicherstellung der Betriebssicherheit, vollständige Dokumentation für Versicherung & Bauaufsicht
    ✅ Chance Auswahl eines kompatiblen Urinalmodells mit standardgemäßen Befestigungspunkten Vermeidung von Adaptern, reduzierte Montagekomplexität, höhere Langzeitstabilität
    ✅ Chance Einsatz hochwertigen, schimmelresistenten Sanitärsilikons als Ergänzung Langfristige Dichtheit, Vermeidung von Feuchteschäden an der Wandkonstruktion
    ✅ Chance Aufbau von Dokumentation (Montageprotokoll, Fotos, Nachweis der Fachkraft) Rechtssichere Absicherung bei späteren Prüfungen oder Schadensfällen
    1. Unverzügliche Betriebsunterbindung: Das Urinal darf keinesfalls genutzt werden, bis eine nach Geberit-Montageanleitung und DIN 1988-200 fachgerechte Befestigung erfolgt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unmittelbar den Geberit-Kundenservice mit den genauen Artikelnummern des Urinals und der Duofix-Unterkonstruktion, um eine herstellerseitig freigegebene Adapterlösung zu erhalten.
    3. Fachinstallateur beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur – nicht nur für die Montage, sondern auch für die Dokumentation (Montageprotokoll, Fotodokumentation, Freigabe).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Originaldokumente: Montageanleitungen (Urinal & Duofix), Rechnung, Lieferbestätigung, Geberit-Freigabebestätigung für Adapter sowie das Montageprotokoll des Installateurs.
    5. Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich schimmelresistentes Sanitärsilikon (DIN EN 1122-konform) für die Abdichtung verwendet wird – niemals Bau- oder Universal-Silikon.
    6. Alternativprüfung: Lassen Sie prüfen, ob ein Urinal mit standardkonformer Befestigung (z. B. mit 4-Bohrungen) wirtschaftlich und bautechnisch sinnvoller ist als ein Adapter-Setup.
    Urinal
    Ein Urinal ist ein Sanitärgegenstand, der speziell für die Aufnahme von Urin entwickelt wurde. Es wird hauptsächlich in öffentlichen Toiletten und gewerblichen Einrichtungen eingesetzt. Urinale sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter wandhängende und stehende Modelle.
    Verwandte Begriffe: WC, Bidet, Sanitärkeramik
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtmittel in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt, um Fugen abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Geberit Duofix
    Geberit Duofix ist ein Installationssystem für Sanitäranlagen, das aus einem selbsttragenden Rahmen besteht, an dem Sanitärgegenstände wie WCs, Urinale und Bidets befestigt werden können. Es ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Sanitäranlagen in Trockenbauwänden.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Sanitärtechnik
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist resistent gegen Schimmelbildung und enthält Fungizide, die das Wachstum von Pilzen und Bakterien hemmen.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Anti-Schimmel-Silikon, Badabdichtung
    Abdichtung bezieht sich auf Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen häufig mit Silikon oder anderen Dichtstoffen durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserschutz
    Montage
    Montage bezeichnet den Prozess des Zusammenbaus und der Installation von Bauteilen oder Geräten. Im Sanitärbereich umfasst die Montage die Installation von WCs, Urinalen, Waschbecken und anderen Sanitärgegenständen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Befestigung
    Befestigung
    Befestigung bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Gegenstand an einer Wand, einem Boden oder einer anderen Oberfläche befestigt wird. Im Sanitärbereich werden verschiedene Befestigungsmethoden eingesetzt, darunter Schrauben, Dübel, Klebstoffe und spezielle Befestigungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Fixierung, Verankerung, Halterung
    1. Kann ich ein Urinal nur mit Silikon an der Wand befestigen?
      Ich rate dringend davon ab, ein Urinal ausschließlich mit Silikon zu befestigen. Silikon ist primär ein Dichtmittel und bietet keine ausreichende strukturelle Unterstützung, um das Gewicht eines Urinals dauerhaft zu tragen. Es besteht die Gefahr, dass sich das Urinal löst und herunterfällt, was zu Schäden und Verletzungen führen kann.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Befestigung eines Urinals?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Silikonbefestigung, darunter die Verwendung von Schrauben und Dübeln, speziellen Befestigungssystemen für Urinale oder die Kombination aus mechanischer Befestigung und Silikon zur Abdichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Wand, dem Gewicht des Urinals und den Herstellerempfehlungen ab.
    3. Welches Silikon eignet sich für die Montage eines Urinals?
      Für die Montage eines Urinals sollte ausschließlich hochwertiges Sanitärsilikon verwendet werden. Dieses ist speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt und resistent gegen Schimmelbildung. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Kontakt mit Keramik und den verwendeten Wandmaterialien geeignet ist.
    4. Was ist bei der Montage eines Urinals mit Geberit Duofix zu beachten?
      Bei der Montage eines Urinals mit Geberit Duofix ist es wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu befolgen. Stellen Sie sicher, dass der Duofix-Rahmen korrekt an der Wand befestigt ist und dass die mitgelieferten Befestigungselemente für das Urinal verwendet werden. Überprüfen Sie, ob das Urinal waagerecht ausgerichtet ist, bevor Sie es endgültig befestigen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Befestigungsmethode für mein Urinal geeignet ist?
      Die beste Vorgehensweise ist, die Montageanleitung des Urinals und des Befestigungssystems (z.B. Geberit Duofix) zu konsultieren. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die passende Befestigungsmethode empfehlen.
    6. Kann ich ein bereits mit Silikon befestigtes Urinal nachträglich verstärken?
      Wenn ein Urinal bereits mit Silikon befestigt wurde und Sie Bedenken hinsichtlich der Stabilität haben, sollten Sie die Silikonfugen entfernen und das Urinal mit einer geeigneten mechanischen Befestigungsmethode neu befestigen. Eine nachträgliche Verstärkung der Silikonfugen ist in der Regel nicht ausreichend, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Was passiert, wenn ein Urinal herunterfällt, das nur mit Silikon befestigt war?
      Wenn ein Urinal herunterfällt, besteht die Gefahr von Beschädigungen am Urinal selbst, an der Wand und an anderen Gegenständen im Badezimmer. Zudem können Personen verletzt werden, wenn sie sich in der Nähe aufhalten. Es ist daher wichtig, eine sichere Befestigungsmethode zu wählen, um solche Unfälle zu vermeiden.
    8. Wie lange hält Silikon im Badezimmer?
      Die Haltbarkeit von Silikon im Badezimmer hängt von der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Pflege ab. Hochwertiges Sanitärsilikon kann bei guter Pflege mehrere Jahre halten. Es ist jedoch wichtig, die Silikonfugen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern, um die Dichtigkeit zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Urinal Montagehöhe: Normen und Empfehlungen
      Informationen zur optimalen Höhe für die Installation eines Urinals.
    • WC Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines wandhängenden WCs.
    • Badezimmer abdichten: Materialien und Techniken
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Badezimmern.
    • Schimmel im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man ihn effektiv bekämpft.
    • Sanitärinstallation: Planung und Ausführung
      Ein Leitfaden zur Planung und Ausführung von Sanitärinstallationen im Neubau und bei der Renovierung.
  2. Urinal Montage: Foto zur Ansicht der Rückseite
    Bitte Foto machen
    Das macht mich neugierig, wie sieht denn das Urinal von hinten und von der Seite aus?
  3. Geberit Urinal-Set: Montageart aus Link ersichtlich
    Ob ein Link geht
    Ich denke am einfachsten ist ein Link zu dem Set, daraus ist es am besten ersichtlich. Sind dennoch Fotos nötig, kann ich die morgen nachholen.
    Mir geht es aber auch etwas um die Grundsätzlichkeit der Aussage, nur kleben.
  4. Urinal Montage: Anleitung zeigt Verschraubung statt Kleben
    Laut Zeichnungen im Link wird das Teil angeschraubt,
    Und nicht angeklebt. Ggf. hilft das:
  5. Urinal Montage: Silikon nur zur Abdichtung, nicht Befestigung!
    Ein Wort zum Händler
    Der meint mit dem Silicon hoffentlich nur die Abdichtung. Die Beratung wäre sonst unterirdisch. Frag doch mal, ob er für die gebrochenen Füße haftet, wenn das Teil beim pinseln dem Mann drauf fällt.
  6. Urinal Montage: Video-Anleitung zur korrekten Befestigung
    Das ist ein guter Ansatz ...
    Das Video macht Sinn ... werde da mit meinem Sohn, der es ja montieren muss, sprechen ... danke schön dafür!
    Und ja, den Verkäufer habe ich heute angerufen und das mit Silikon war sein ernst ... und da ich das nicht glauben kann, dass auch nur ein Fachmann das so anbringt, möchte ich sichergehen, dass es Nonsens ist, bevor ich meine Enttäuschung ggü. dem Verkäufer äußere.
  7. Geberit Urinal: Hersteller kontaktieren für Montage-Lösung
    Ich würde die Funktion: "Fragen zum Artikel" so lange benutzen, ...
    Ich würde die Funktion: "Fragen zum Artikel" so lange benutzen, bis Ihnen eine "Lösung" für die dauerhafte mechanische Befestigung angeboten wird. Steht da kein Hersteller auf dem Urinal?
    Sie könnten auch mal direkt bei Geberit anfragen, vielleicht gibt es einen Adapter für diese Keramik.
  8. Urinal Montage: Kunststoffwinkel vorhanden, Silikon fraglich
    Vielen Dank ...
    Der Tipp von Karsten hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Diese Kunststoffwinkel sind ja vorhanden.
    Das mit der Frage zum Artikel wäre eine Option um festzustellen, ob der Verkäufer das auch schriftlich bestätigt mit der Befestigung nur mit Silikon.
    Aber erst mal vielen Dank, scheinbar gibt es ja niemanden, der sich alleine aufs Silikon verlässt 😉
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Urinal Montage mit Silikon? Risiken & Alternativen für Geberit Duofix
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage eines Urinals mit einem Geberit Duofix System. Der Händler empfiehlt die Befestigung ausschließlich mit Silikon, was in der Community auf Skepsis stößt. Es werden alternative Befestigungsmethoden und die Risiken der reinen Silikonverklebung diskutiert. Ein Video zur korrekten Montage wird geteilt und die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller Geberit empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Urinal Montage: Silikon nur zur Abdichtung, nicht Befestigung! sollte Silikon keinesfalls als alleinige Befestigung dienen, sondern lediglich zur Abdichtung verwendet werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Urinal sich löst und Schaden verursacht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Urinal Montage: Anleitung zeigt Verschraubung statt Kleben verweist auf eine Montageanleitung, die eine Verschraubung des Urinals zeigt. Dies steht im Widerspruch zur Empfehlung des Händlers, was die Notwendigkeit einer Klärung unterstreicht.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Urinal Montage: Kunststoffwinkel vorhanden, Silikon fraglich wird erwähnt, dass Kunststoffwinkel vorhanden sind, was eine konventionelle Montage ermöglichen sollte. Die alleinige Verwendung von Silikon wird weiterhin in Frage gestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Hersteller Geberit direkt zu kontaktieren, um eine eindeutige Aussage zur korrekten Befestigung des Urinals zu erhalten. Zudem sollte der Händler aufgefordert werden, seine Empfehlung zur Silikonverklebung schriftlich zu bestätigen, wie im Beitrag Geberit Urinal: Hersteller kontaktieren für Montage-Lösung vorgeschlagen. Die Montage sollte gemäß der Herstellerangaben und unter Berücksichtigung der vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Silikon, Montage, Geberit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Flecken nach Silikonfugen: Ursachen, Reinigung & Fachhilfe bei Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12349: Urinal Montage: Nur Silikon zur Befestigung? Risiken & Alternativen für Geberit Duofix?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Keramag Geberit Joly Urinal demontieren: Anleitung, Inbusschrauben lösen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen auf Spanplatte im Gästebad: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Vorwandinstallation?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP-Spülkasten mit Druckspüler kombinieren: Vor- & Nachteile für Flachspüler?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Keramik im Bad versiegeln: Notwendigkeit, Kosten & Unterschiede Sanitär vs. Fliesenleger?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärkeramik selbst anschließen: Anleitung, Tipps & Risiken für WC, Dusche & Badewanne
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Silikon, Montage, Geberit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Silikon, Montage, Geberit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Urinal Montage: Nur Silikon zur Befestigung? Risiken & Alternativen für Geberit Duofix?
Suche nach: Urinal mit Silikon befestigen? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Urinal befestigen, Silikon, Montage, Geberit Duofix, Sanitär, Badinstallation, Alternativen, Risiken
