Abluftrohr erneuern: PVC-Rohr als Ersatz für Gussrohr? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein altes Gussrohr-Abluftrohr durch ein PVC-Rohr ersetzt werden kann. Ein wesentlicher Punkt ist die Klärung, ob es technische Gründe gegen die Verwendung von PVC gibt. Die Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass der Austausch unproblematisch ist, da die ursprüngliche Wahl von Gussrohr oft auf Gewohnheit oder Materialverfügbarkeit beruhte. Es wird auch auf die veränderten Verarbeitungsgewohnheiten der Handwerker hingewiesen.
meine Abluftrohr aus Gussrohr (ca. 40J) bekommt Loch durch Rost, muss erneuert werden.
Ist der Austausch durch PVC Rohr ratsam, oder aus welchem Grund kann bedenklich sein?
verstehe nämlich nicht, wieso damals Gussrohr anstatt Pvcrohr installiert wurde?
Für Ihren Rat danke schön.
Benik
    🔴 KRITISCH: PVC ist für Abgasleitungen mit Temperaturen über 60 °C grundsätzlich ungeeignet – Gefahr giftiger Dämpfe (Chlorwasserstoff, Dioxine) bei Überhitzung oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Der Austausch verstößt gegen DINAbk. 18160-1, VDIAbk. 2035 und 1. BImSchV, wenn die Anlage Abgase von Feuerstätten oder Heizungsanlagen führt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Prüfung der Abgastemperatur, statischen Belastung und Brandschutzanforderungen durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Montage.
    ⚠️ WICHTIG: Gussrohre sind bei sachgemäßer Ausführung oft noch über 40 Jahre betriebsbereit; Korrosion deutet auf lokale Schadensursachen hin, die bei PVC unter Umständen erneut auftreten.
    ⚠️ WICHTIG: Zulässige Ersatzmaterialien sind Edelstahl (V2A/V4A), keramische Rohre oder speziell zugelassene hitzebeständige Kunststoffe (z. B. PP-RC mit Prüfzeugnis) – niemals Standard-PVC.
    Ich beurteile den Austausch eines Guss-Abluftrohres durch ein PVC-Rohr wie folgt:
    PVC-Rohre sind eine gängige und oft kostengünstigere Alternative zu Gussrohren. Sie sind leichter, einfacher zu verarbeiten und korrosionsbeständig. Allerdings gibt es auch Nachteile:
    • Temperaturbeständigkeit: PVC ist weniger temperaturbeständig als Guss. Bei sehr heißen Abgasen (z.B. von einer Heizung) könnte es sich verformen oder beschädigen.
    • Schallschutz: Gussrohre haben eine bessere Schalldämmung als PVC-Rohre. Wenn das Abluftrohr Geräusche verursacht, könnte PVC zu einer höheren Lärmbelästigung führen.
    • Statik: Gussrohre sind stabiler. Bei langen, freihängenden Leitungen könnte PVC eine zusätzliche Abstützung benötigen.
    Der ursprüngliche Einsatz von Gussrohren könnte auf deren höherer Lebensdauer, besserem Schallschutz oder höherer Temperaturbeständigkeit beruhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Temperaturbeständigkeit der Abgase und die statischen Anforderungen, bevor Sie sich für PVC entscheiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Austausch eines ca. 40 Jahre alten Gussrohrs durch ein PVC-Rohr ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachkundige Prüfung der gesamten Abluftanlage. Gussrohre wurden damals aufgrund ihrer hohen mechanischen Festigkeit, Schalldämmung und Feuerbeständigkeit verbaut, während PVC-Rohre leichter und korrosionsbeständiger sind, aber andere Eigenschaften aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Ersatz durch PVC kann problematisch sein, wenn die Abluft hohe Temperaturen führt (z.B. von Heizungsanlagen oder Kaminöfen). PVC verformt sich bereits ab ca. 60°C und kann bei höheren Temperaturen giftige Dämpfe freisetzen. Zudem ist die Brandlast durch PVC höher als bei Guss.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastbarkeit von PVC ist geringer als die von Guss. Bei langen horizontalen Rohrstrecken oder schweren Aufbauten (z.B. Mauerwerk) kann PVC durchhängen oder brechen. Zudem ist die Schalldämmung von PVC deutlich schlechter, was zu erhöhter Geräuschbelastung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PVC generell die bessere Wahl sei, ist nicht korrekt. Gussrohre haben eine Lebensdauer von 50-80 Jahren und sind oft noch intakt. Die Rostbildung kann auf lokale Schäden (z.B. durch Kondenswasser oder aggressive Abgase) zurückzuführen sein, die auch bei PVC auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Abluftanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder Kaminbau begutachten. Prüfen Sie insbesondere die Temperaturbelastung, die statische Situation und die Brandschutzanforderungen. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob PVC geeignet ist oder ob ein Edelstahlrohr (V4A) oder ein neues Gussrohr die bessere Wahl ist. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachbetrieb mit der Demontage und Montage, da unsachgemäße Arbeiten zu Undichtigkeiten und Brandgefahr führen können.
    Die geplante Ersetzung eines altersschwachen, korrodierten Guss-Abluftrohrs durch PVC-Rohr birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, insbesondere bei Abgasanlagen von Feuerstätten wie Heizkesseln oder Kaminöfen.
    🔴 Gefahr: PVC-Rohre sind nicht hitzebeständig und dürfen keinesfalls für Abgase verwendet werden, die Temperaturen über 60 °C erreichen – was bei vielen Heizungsanlagen der Fall ist. Die thermische Zersetzung von PVC setzt hochgiftige Gase wie Chlorwasserstoff und Dioxine frei, besonders bei Brand oder Überhitzung.
    🔴 Gefahr: Gussrohre wurden historisch für Abluft- und Abgasleitungen eingesetzt, weil sie feuerbeständig, druckfest und temperaturstabil sind – Eigenschaften, die PVC grundsätzlich nicht aufweist. Der Austausch gegen PVC stellt daher eine gravierende Verstoß gegen die DIN 18160-1, die VDI 2035 und die 1. BImSchV dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, PVC sei ein technisch gleichwertiger Ersatz für Gussrohre in Abgasanlagen, ist falsch und gefährlich. PVC ist ausschließlich für Kaltwasser- oder Lüftungsanlagen mit geringen Temperatur- und Druckbelastungen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Ersatzmaterialien sind u. a. Edelstahl (V2A/V4A), keramische Rohre oder spezielle hitzebeständige Kunststoffe (z. B. PP-RC bei max. 90 °C – nur nach Herstellerfreigabe und Prüfzeugnis), jedoch niemals Standard-PVC.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, warum Guss statt PVC verbaut wurde, ist sachlich verkehrt gestellt: Es ging nie um eine willkürliche Materialwahl, sondern um die Erfüllung gesetzlicher Sicherheitsanforderungen – Guss war und ist für Abgasanlagen technisch notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die aktuelle Anlage zu prüfen, die Abgastemperatur zu messen und eine baurechtlich sowie versicherungstechnisch sichere Ersatzlösung vorzuschlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PVC eine geringere Temperaturbeständigkeit als Guss aufweist und ab ca. 60 °C kritisch wird.
    • Alle nennen die schlechtere Schalldämmung von PVC im Vergleich zu Guss als Nachteil.
    • Alle betonen die geringere statische Belastbarkeit von PVC bei langen oder freitragenden Strecken.
    • GoogleAI formuliert die Risiken vorsichtig und neutral ("könnte sich verformen", "könnte zu Lärmbelästigung führen"), während DeepSeek und Qwen klar von "Gefahr", "giftigen Dämpfen" und "gesetzlichem Verstoß" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek nennt Brandschutzanforderungen allgemein; Qwen benennt explizit DIN 18160-1, VDI 2035 und 1. BImSchV.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass PVC für Abgasanlagen grundsätzlich nicht zugelassen ist und nur spezielle Materialien wie PP-RC (mit Prüfzeugnis) oder Edelstahl zulässig sind.
    • DeepSeek betont explizit die höhere Brandlast von PVC – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage und korrigiert die Fehleinschätzung, PVC sei ein "technisch gleichwertiger Ersatz" – eine Aussage, die bei GoogleAI implizit klingt, bei DeepSeek bereits relativiert wird.
    • GoogleAI suggeriert, der Austausch sei "grundsätzlich möglich", wenn Temperatur und Statik geprüft werden – Qwen widerspricht dies klar mit "graviernder Verstoß gegen geltendes Recht" und "nicht zugelassen". DeepSeek liegt mittendrin: "grundsätzlich möglich, aber erfordert fachkundige Prüfung", verweist aber auf zwingende Brandschutzprüfung.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Die Frage "Warum Guss statt PVC?" sei "sachlich verkehrt gestellt" – es gehe nicht um Wahl, sondern um zwingende Sicherheitsanforderung. GoogleAI behandelt dies neutral als technische Entscheidung.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen ("grundsätzlich ungeeignet / gesetzeswidrig") wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt vor Kosteneinsparung oder Vereinfachung.
    • DeepSeeks Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachlichen Gesamtprüfung wird als Minimum angesehen; GoogleAIs eher technisch pragmatische Sicht wird im Konsens nicht getragen.
    Temperaturbeständigkeit (Abgase >60 °C) ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte sich verformen"; DeepSeek & Qwen: "gefährlich / giftige Dämpfe / gesetzeswidrig" → KI-Konsens: PVC ist bei Abgasen über 60 °C nicht zulässig.
    Rechtliche Zulässigkeit (DIN, VDI, BImSchV) ✅ Konsens Qwen & DeepSeek bestätigen Verstoß bei unsachgemäßem Austausch; GoogleAI erwähnt keine Normen – aber alle drei stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung überein → KI-Konsens: Ohne Prüfung und Zulassung ist der Austausch rechtlich unzulässig.
    Statik und Durchhang ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen geringere Stabilität von PVC und Notwendigkeit zusätzlicher Abstützung → KI-Konsens: Bei freitragenden oder langen Strecken ist PVC ohne Ergänzungsmaßnahmen nicht sicher einsetzbar.
    Schallschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen die schlechtere Schalldämmung von PVC → KI-Konsens: Lärmbelästigung ist bei PVC mit hoher Wahrscheinlichkeit stärker ausgeprägt.
    Zulässige Ersatzmaterialien ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek nennt Edelstahl oder neues Gussrohr; Qwen nennt Edelstahl, Keramik und PP-RC mit Prüfzeugnis → KI-Konsens: Standard-PVC ist keine Alternative; zulässige Materialien müssen ausdrücklich für Abgasanlagen zugelassen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch eines Guss-Abluftrohrs gegen PVC ist bei Abgasanlagen von Feuerstätten oder Heizungsanlagen nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar. Eine fachkundige Prüfung durch einen Schornsteinfeger oder zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor über Ersatzmaßnahmen entschieden wird.
    🔴 Risiko Giftgasfreisetzung bei Überhitzung oder Brand (Chlorwasserstoff, Dioxine) Lebensbedrohlich; gesundheitsschädigend über Atemwege; schwer reversibel
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht und Versicherungsbedingungen Ausschluss der Haftung bei Schäden oder Brandschaden; mögliche Rückstufung der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Stabilität → Durchhang oder Bruch Undichtigkeiten, Feuchteschäden, Einsturzgefahr bei Mauerwerk-Auflagerung
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (höhere Brandlast, Rauchentwicklung) Verschlechterte Rettungsbedingungen; erhöhte Ausbreitungsgeschwindigkeit bei Feuer
    🔴 Risiko Unterschätzung der Abgastemperatur durch Laienmessung oder Annahme Fehlentscheidung mit unkalkulierbaren Folgen; keine spätere Korrektur ohne erheblichen Aufwand
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer durch fachgerechte Sanierung mit zulässigen Materialien Nachhaltige, langfristige Sicherheit ohne wiederholte Sanierungen
    ✅ Chance Modernisierung mit korrosionsbeständigen, zertifizierten Materialien (z. B. V4A-Edelstahl) Reduzierte Wartung, bessere Dichtigkeit, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch dichte, fehlerfreie Abgasleitung Verbesserte Heizungsleistung, geringere Emissionen, mögliche Förderfähigkeit
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation durch Fachbetrieb (Prüfprotokoll, Abnahme) Vollständiger Versicherungsschutz, Nachweis bei Verkauf oder Bauabnahme
    ✅ Chance Erkennung weiterer Schäden im System (z. B. Kondensatführung, Isolierung) Frühzeitige Beseitigung von Folgeschäden (Schimmel, Korrosion, Bauschäden)
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten, um die Abgastemperatur, statische Belastung und Brandschutzanforderungen zu prüfen – vor jeglicher Demontage.
    2. Keine Eigenmontage durchführen: Verzichten Sie auf den Einbau von PVC-Rohren – auch als provisorische Lösung – da bereits bei kurzzeitiger Überhitzung Gesundheitsrisiken bestehen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Feuerstätten-Betriebsschein, die Kamin-Abnahmeprotokolle und ggf. die ursprüngliche Planung, um dem Fachmann eine lückenlose Beurteilung zu ermöglichen.
    4. Zugelassene Materialien prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Empfehlung für ein baurechtlich zugelassenes Ersatzmaterial (z. B. V4A-Edelstahl mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis).
    5. Messprotokoll anfordern: Lassen Sie die Abgastemperatur an mehreren Betriebspunkten (Nennlast, Teillast, Startphase) messen und dokumentieren – nicht nur eine Einzelmessung.
    6. Versicherung informieren: Klären Sie mit Ihrer Gebäudeversicherung, ob die geplante Sanierung versicherungstechnisch abgesichert ist und welche Nachweise erforderlich sind.
    Abluftrohr
    Ein Abluftrohr ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, verbrauchte oder belastete Luft aus einem Gebäude oder Raum abzuführen. Es wird häufig in Küchen, Badezimmern oder Industrieanlagen eingesetzt, um Gerüche, Feuchtigkeit oder Schadstoffe zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abgasrohr, Dunstabzugshaube
    PVC-Rohr
    PVC-Rohre sind Rohre aus Polyvinylchlorid, einem thermoplastischen Kunststoff. Sie sind leicht, kostengünstig und korrosionsbeständig und werden häufig für Abwasserleitungen, Belüftungssysteme und andere Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, HT-Rohr, KG-Rohr
    Gussrohr
    Gussrohre sind Rohre aus Gusseisen, einem Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff. Sie sind robust, langlebig und haben eine gute Schalldämmung. Gussrohre wurden früher häufig für Abwasserleitungen und andere Anwendungen eingesetzt, werden aber zunehmend durch andere Materialien ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Eisenrohr, SML-Rohr, Duktilgussrohr
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung
    Die Temperaturbeständigkeit eines Materials gibt an, bis zu welcher Temperatur es seine Eigenschaften behält, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. PVC hat eine geringere Temperaturbeständigkeit als Gusseisen.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Schmelzpunkt, Wärmeformbeständigkeit
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Gussrohre haben aufgrund ihrer Masse eine bessere Schalldämmung als PVC-Rohre.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Bei der Installation von Abluftrohren ist die Statik wichtig, um sicherzustellen, dass die Rohre ausreichend stabil sind und nicht durch ihr Eigengewicht oder äußere Belastungen beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Belastung
    1. Warum wurden früher oft Gussrohre statt PVC-Rohre verwendet?
      Früher wurden Gussrohre aufgrund ihrer höheren Stabilität, Temperaturbeständigkeit und Schalldämmung bevorzugt. PVC-Rohre waren noch nicht so weit verbreitet oder hatten nicht die gleichen Eigenschaften wie heute.
    2. Sind PVC-Rohre für alle Arten von Abluft geeignet?
      PVC-Rohre sind nicht für alle Arten von Abluft geeignet. Bei hohen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien können sie beschädigt werden. Es ist wichtig, die Spezifikationen des Herstellers zu beachten und das richtige Material für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen.
    3. Wie lange halten PVC-Rohre im Vergleich zu Gussrohren?
      Die Lebensdauer von PVC-Rohren kann je nach Qualität und Einsatzbedingungen variieren. Im Allgemeinen sind Gussrohre jedoch langlebiger als PVC-Rohre. Unter optimalen Bedingungen können PVC-Rohre jedoch auch mehrere Jahrzehnte halten.
    4. Welche Alternativen gibt es zu PVC- und Gussrohren?
      Neben PVC- und Gussrohren gibt es auch Abluftrohre aus Edelstahl, Kupfer oder Kunststoffverbundmaterialien. Diese Materialien haben jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile in Bezug auf Preis, Haltbarkeit, Temperaturbeständigkeit und Schallschutz.
    5. Muss ich beim Austausch eines Abluftrohrs bestimmte Vorschriften beachten?
      Ja, beim Austausch eines Abluftrohrs müssen bestimmte Vorschriften beachtet werden, insbesondere in Bezug auf Brandschutz, Schallschutz und Dichtheit. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren.
    6. Kann ich ein Abluftrohr selbst austauschen?
      Ob Sie ein Abluftrohr selbst austauschen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Schwierigkeitsgrad der Installation ab. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler und mögliche Gefahren zu vermeiden.
    7. Wie entsorge ich ein altes Gussrohr fachgerecht?
      Alte Gussrohre müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Schwermetalle enthalten können. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch eines Abluftrohrs?
      Für den Austausch eines Abluftrohrs benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie Rohrschneider, Schraubenschlüssel, Dichtmittel, Messwerkzeug und eventuell eine Säge. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge für das jeweilige Material und die Art der Verbindung haben.
    • Rohrleitungsdämmung
      Informationen zur Dämmung von Rohrleitungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Geräuschen.
    • Materialien für Abwasserrohre
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für Abwasserrohre, einschließlich Vor- und Nachteile.
    • Lüftungsanlagenplanung
      Tipps und Informationen zur Planung und Installation von Lüftungsanlagen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Sanitärbereich
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Sanitärräumen.
    • Korrosionsschutz für Metallrohre
      Methoden zum Schutz von Metallrohren vor Korrosion.
  2. PVC-Rohr statt Gussrohr: Problemloser Austausch beim Abluftrohr
    Abluftrohr aus PVC
    Ich sehe aus der Fragestellung keinen Grund ein PVC-Rohr nicht zu verwenden. Vor 40 Jahren waren manche Handwerker die Verarbeitung von PVC noch nicht gewohnt oder hatten noch Bestände an Gussrohren.
    • Pauline Neugebauer
    Abluftrohr Sanierung: PVC als Gussrohr-Ersatz – Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein altes Gussrohr-Abluftrohr durch ein PVC-Rohr ersetzt werden kann. Ein wesentlicher Punkt ist die Klärung, ob es technische Gründe gegen die Verwendung von PVC gibt. Die Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass der Austausch unproblematisch ist, da die ursprüngliche Wahl von Gussrohr oft auf Gewohnheit oder Materialverfügbarkeit beruhte. Es wird auch auf die veränderten Verarbeitungsgewohnheiten der Handwerker hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Laut PVC-Rohr statt Gussrohr: Problemloser Austausch beim Abluftrohr gibt es aus heutiger Sicht keinen Grund, gegen ein PVC-Rohr auszutauschen. Die ursprüngliche Installation von Gussrohren könnte auf veralteten Verarbeitungsgewohnheiten beruhen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Abluftrohren kann PVC eine praktikable und kostengünstige Alternative zu Gussrohren darstellen. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die spezifischen Anforderungen und Normen zu informieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch des Abluftrohrs sollte geprüft werden, ob es spezielle Brandschutzvorschriften gibt, die die Materialwahl beeinflussen könnten. Ansonsten steht dem Austausch durch ein PVC-Rohr nichts im Wege. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag PVC-Rohr statt Gussrohr: Problemloser Austausch beim Abluftrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftrohr, PVC, Rohr, Gussrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12344: Abluftrohr erneuern: PVC-Rohr als Ersatz für Gussrohr? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraumpaneele: Längenausdehnung bei Deckenmontage – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftrohr, PVC, Rohr, Gussrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftrohr, PVC, Rohr, Gussrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftrohr erneuern: PVC-Rohr als Ersatz für Gussrohr? Vor- & Nachteile
Suche nach: Abluftrohr: PVC statt Guss? | Ratgeber
Suche nach: Abluftrohr, PVC Rohr, Gussrohr, Sanierung, Austausch, Lüftung, Installation, Material
