Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?
Der Thread behandelt die Ursachen einer undichten Dusche mit Alurahmen in einer Neubauwohnung. Es wird die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation betont. Mögliche Probleme liegen in der Abdichtung der Aluprofile und der korrekten Montage. Die Expertise des Bauträgers sollte in Anspruch genommen werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
Hallo!
In meiner gerade erworbenen Neubauwohnung sind zwei Duschen installiert. Beide bestehen aus Alurahmen, in die Glastüren eingebracht sind. Die Alurahmen wiederum bestehen aus mehreren senkrechten Aluprofilen, welche ineinander gesteckt sind.
Zwischen den Aluprofilen läuft nun nicht unerheblich viel Wasser aus. Wenn ich den Duschstrahl draufhalte, ergibt sich ein richtig starkes Rinnsal, aber bereits bei normalem Duschen tritt ein kleiner See aus.
Nun kommt morgen der Monteur des Bauträgers. Angekündigt wurde mir, dass er Silikon zum Abdichten aufträgt. Ist das korrekt?
Dichtet man die Ritzen zwischen den Aluprofilen einfach von außen und/oder innen mit Silikon ab? Oder müsste man demontieren und neu einbauen? Oder müsste da eh stets Silikon hin und das wieder vergessen?
In verschiedenen Montageanleitungen im Internet lese ich, wenn überhaupt, immer nur "abdichten", aber was das bedeutet wird nicht beschrieben. Eine Montageanleitung des konkreten Modells liegt mir nicht vor. Wir sind hier in Spanien.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage und fachgerechte Neuinstallation der Duschkabinen durch zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachbetrieb – Silikonanstrich von außen ist keine zulässige oder dauerhafte Lösung.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der hinter der Duschkabine liegenden Abdichtungsebene (Verbundabdichtung) auf Durchfeuchtung, da verdeckte Wassereinträge bereits Schäden am Estrich, der Wandkonstruktion und der Dampfbremse verursacht haben können.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel schriftlich und mit zeitlich gestempelten Fotos/Videos vor jeglicher Reparatur – für Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der CEAbk.-Kennzeichnung, Montageanleitung und technischen Datenblätter der Duschsysteme – fehlende oder nicht einhaltbare Herstelleranforderungen verstärken den Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknung aller sichtbaren und zugänglichen betroffenen Bereiche nach jedem Duschvorgang, um Schimmelbildung und Materialdegradation zu verlangsamen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Duschen in Ihrer Neubauwohnung haben, die aus Alurahmen mit Glaseinsätzen bestehen. Das Wasser tritt zwischen den Aluprofilen aus.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Abdichtung: Das Silikon wurde nicht fachgerecht aufgetragen oder ist bereits porös.
    • Montagefehler: Die Aluprofile sind nicht korrekt ineinander gesteckt oder verschraubt.
    • Materialfehler: Die Profile selbst weisen Undichtigkeiten auf.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt austretendes Wasser kann zu erheblichen Wasserschäden in der Bausubstanz führen, insbesondere in Neubauten, wo die Austrocknungszeiten länger sein können.
    Erste Maßnahmen:
    • Trocknen Sie die betroffenen Stellen nach jedem Duschen gründlich ab.
    • Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Videos) für den Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung durch einen Sanitärfachbetrieb. Überprüfen Sie, ob die Montageanleitung des Duschmodells korrekt befolgt wurde. Lassen Sie die Ursache des Problems genauestens untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Undichtigkeit an zwei Duschen mit Alurahmen in einer Neubauwohnung. Die Tatsache, dass bereits bei normalem Duschvorgang ein "kleiner See" entsteht, deutet auf einen schwerwiegenden Montage- oder Konstruktionsfehler hin. Eine bloße Nachbesserung mit Silikon von außen, wie vom Monteur angekündigt, ist in diesem Fall fachlich höchst bedenklich und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in verdeckten Bauschäden. Das Wasser dringt nicht nur sichtbar aus, sondern läuft höchstwahrscheinlich auch hinter die Duschkabine und unter die Fliesen. Dies kann zu Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung in der Wand- und Bodenkonstruktion sowie zu Schäden an der Abdichtungsebene (Verbundabdichtung) führen. In einer Neubauwohnung sind solche Mängel besonders kritisch, da sie auf eine Pfusch am Bau hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Ankündigung des Monteurs, die Undichtigkeit einfach mit Silikon von außen zu beheben, ist fachlich falsch. Silikon dient als elastische Fugenabdichtung, nicht jedoch als primäres Dichtelement für konstruktive Fugen zwischen Aluprofilen. Die Profile sind offenbar nicht korrekt ineinander gesteckt oder verfügen über keine ausreichende Lippendichtung. Eine Demontage und fachgerechte Neuinstallation mit korrekten Dichtungen ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Duschen überhaupt eine bauaufsichtliche Zulassung (z.B. CE-Kennzeichnung) und eine korrekte Montageanleitung haben. In Spanien gelten spezifische Normen (CTE - Código Técnico de la Edificación) für die Abdichtung von Nassräumen. Der Bauträger ist in der Gewährleistungspflicht, einen mangelfreien Zustand herzustellen. Eine einfache Silikonfuge ist keine fachgerechte Abdichtung und wird das Problem nur kurzfristig kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die angekündigte Silikonlösung nicht als Endabnahme. Bestehen Sie auf einer vollständigen Demontage der Duschkabinen durch einen Fachbetrieb, einer Sichtprüfung der darunterliegenden Abdichtung und einem fachgerechten Wiedereinbau mit neuen, passgenauen Dichtungen. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand und die Mängel schriftlich und mit Fotos. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Schäden und die korrekte Sanierung zu überwachen. Nur so können Sie spätere, deutlich teurere Folgeschäden vermeiden.
    Bei einer Dusche mit Alurahmen, bei der zwischen den ineinander gesteckten Profilen kontinuierlich Wasser austritt, liegt ein gravierender Mangel in der Ausführung der Abdichtung vor – insbesondere in einer Neubauwohnung, wo solche Defekte bereits bei Inbetriebnahme sichtbar werden.
    🔴 Gefahr: Das austretende Wasser dringt unkontrolliert in die Fugen, Hohlräume und möglicherweise in die dahinterliegende Wandkonstruktion ein und begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallkomponenten und strukturelle Schäden – besonders kritisch in spanischen Neubauten mit oft geringerer Luftzirkulation und höherer Luftfeuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Nachträglichkeit mit Silikon von außen oder innen ist keine fachgerechte Lösung – Silikon haftet auf Aluminium nur unzureichend, alterniert schnell durch UV- und Feuchteeinwirkung und verschlechtert bei falscher Anwendung die Situation durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Abdichtung erfordert entweder eine werkseitig integrierte Dichtung (z. B. EPDM-Dichtlippen oder Silikon-Dichtschläuche) in den Profilsteckverbindungen oder eine vollständige Demontage, Reinigung, Vorbehandlung der Aluminiumoberflächen und Neumontage mit dauerelastischem, für Aluminium zugelassenem Sanitärsilikon oder speziellem Dichtungssystem.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "abdichten" in Montageanleitungen pauschal mit Silikonanstrich gleichzusetzen ist, ist falsch – hier ist stets die Herstellerangabe zur Dichtungsart, -position und -verfahren maßgeblich; bei Fehlen einer Anleitung ist die Annahme einer ordnungsgemäßen Ausführung nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Reaktion des Bauträgers mit einem Monteur ist begrüßenswert, doch die angekündigte Silikonanwendung allein reicht nicht aus – es bedarf einer systemischen Fehleranalyse, nicht nur einer oberflächlichen Reparatur.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb ohne fachgerechte Behebung besteht akutes Risiko für sekundäre Schäden an der Bausubstanz, die später teuer und aufwendig zu sanieren sind – insbesondere in Spanien mit häufig fehlender Hinterlüftung und geringerer Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Annahme der Reparatur, solange keine schriftliche, herstellerkonforme Beschreibung des Abdichtungsverfahrens vorliegt; fordern Sie die Vorlage der Montageanleitung oder technischen Datenblätter an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Abdichtungsfachmann für eine unabhängige Begutachtung vor Ort.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit als gravierenden Mangel mit akutem Risiko für verdeckte Bauschäden – insbesondere in Neubauten.
    • Alle drei sehen Silikonanstrich von außen als fachlich unzulässig, nicht dauerhaft und gefährlich (Einschlussfeuchte, Haftungsproblem auf Aluminium).
    • Alle fordern eine systemische Fehleranalyse statt oberflächlicher Reparatur – inkl. Dokumentation und Beteiligung des Bauträgers.
    • GoogleAI betont primär Montagefehler und Abdichtungsdefizite, ohne explizit die Zulassungspflicht (CE) oder spanische Normen (CTE) zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die Relevanz nationaler Bauvorschriften (CTE) und bauaufsichtlicher Zulassung hervor – GoogleAI lässt diese regulatorische Dimension weg.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Sichtprüfung der hinterliegenden Abdichtungsebene hin – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert konkrete Materialangaben (EPDM-Dichtlippen, dauerelastisches Aluminium-Sanitärsilikon) und betont die Oberflächenvorbehandlung bei Neumontage – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, "abdichten" sei in Montageanleitungen immer mit Silikon gemeint – GoogleAI und DeepSeek problematisieren diese Annahme nicht mit vergleichbarer Schärfe.
    • Qwen und DeepSeek verstärken unabhängig voneinander die Dringlichkeit einer unabhängigen Begutachtung durch einen Bausachverständigen – GoogleAI nennt diese Maßnahme nicht.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativen Einschätzung: Keine Annahme einer Reparatur ohne Herstellerdokumentation, vollständige Demontage bei Zweifel an Profilfunktion, unabhängige Sachverständigenbegutachtung vor Sanierung.
    Ursache der Undichtigkeit Primär Montagefehler (falsches Stecken/Verbinden der Aluminiumprofile) oder Materialmangel (fehlende/defekte Dichtlippen); sekundär mangelhafte oder fehlende Abdichtung.
    Eignung von Silikon als Reparatur Alle Modelle lehnen Silikonanstrich von außen als fachlich unzulässig, kurzfristig wirkend und schadensverstärkend ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die schlechte Haftung auf Aluminium.
    Erforderliche Sanierungsmaßnahme Vollständige Demontage, Sichtkontrolle der hinterliegenden Abdichtungsebene, Reinigung und Vorbehandlung der Profile, Neumontage mit fabrikseitig vorgesehenen oder zugelassenen Dichtsystemen.
    Risiko für verdeckte Schäden Alle Modelle warnen vor Durchfeuchtung von Estrich, Wandkonstruktion und Abdichtungsebene – besondere Dringlichkeit in spanischen Neubauten aufgrund klimatischer und konstruktiver Gegebenheiten (geringe Hinterlüftung, Dampfbremse).
    Rolle des Bauträgers & Dokumentation ⚠️ Einheitlich gefordert: Gewährleistungsanspruch, Dokumentation mit Fotos/Videos, schriftliche Forderung nach Montageanleitung und Zulassungsnachweis – Qwen und DeepSeek gehen hier dezidierter auf Rechtsgrundlagen (CTE) ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme der Reparatur vor Vorlage einer herstellerkonformen, schriftlichen Sanierungskonzeption inkl. Nachweis der verwendeten Dichtsysteme; unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Mangelbegutachtung und Sanierungsüberwachung.
    🔴 Risiko Verdeckte Durchfeuchtung des Estrichs Langfristiger Verlust der Bodenstabilität, teure Sanierung durch Aufbrechen und Austausch, mögliche Schimmelbildung in unteren Geschossen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen und Duschwand Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche gegen Bauträger, aufwendige Sanierung mit Entsorgung kontaminierter Baustoffe.
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Befestigungselemente (Schrauben, Halterungen) Verlust der statischen Verankerung der Duschkabine, Sicherheitsrisiko, unvorhersehbare Einbrüche bei Belastung.
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation vor Sanierung Verlust des Beweises für den ursprünglichen Mangelzustand – Schwächung der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger oder Hersteller.
    🔴 Risiko Unzulässige Reparatur mit Silikon ohne Profilprüfung Verschleierung des eigentlichen Fehlers, weiterer Wassereintritt hinter die Dichtung, beschleunigte Materialalterung, Nachbesserungskosten mehrfach höher.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuinstallation mit Zertifizierungsnachweis Nachweis dauerhafter Mängelbeseitigung, Stärkung der Gewährleistungsposition, langfristige Werterhaltung der Immobilie.
    ✅ Chance Beauftragung unabhängiger Bausachverständiger vor Sanierung Glaubwürdiger, gerichtsfester Mangelnachweis, klare Festlegung der Sanierungsanforderungen, Vermeidung späterer Streitigkeiten.
    ✅ Chance Durchsetzung der Montageanleitung als Vertragsbestandteil Rechtliche Grundlage für Nachbesserungsansprüche, Möglichkeit zur Rücknahme der Abnahme, ggf. Schadensersatz bei Verzug.
    ✅ Chance Überprüfung der CE-Kennzeichnung und CTE-Konformität Auslöser für Herstellerhaftung, ggf. Musterklagepotenzial, Verbesserung der Baustandards im Neubau.
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelbehebung mit Fotoprotokoll Transparenz gegenüber zukünftigen Käufern/Mietern, Nachweis ordnungsgemäßer Instandsetzung, positive Beeinflussung der Immobilienbewertung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Nassräume (mit Schwerpunkt Neubau und spanischen Bauvorschriften CTE), um den aktuellen Zustand zu dokumentieren und die Sanierungsanforderungen schriftlich festzulegen.
    2. Rechtliche Unterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die vollständige Montageanleitung, CE-Bescheinigung, technische Datenblätter und Nachweis der Verwendung einer bauaufsichtlich zugelassenen Abdichtung für die Duschkabinen an.
    3. Dokumentation erstellen: Machen Sie zeitgestempelte Fotos und Videos aller Undichtigkeitsstellen (auch im trockenen und nassen Zustand), notieren Sie Datum/Uhrzeit jedes Duschvorgangs und der anschließenden Wasseransammlung.
    4. Reparaturverbot aussprechen: Weisen Sie den Bauträger schriftlich darauf hin, dass Sie jede Reparatur mit Silikon allein als nicht vertragsgerecht und gefährdend ablehnen – bis die fachgerechte Demontage- und Neumontage-Strategie mit allen Materialnachweisen vorliegt.
    5. Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Sichtprüfung der hinter der Dusche liegenden Verbundabdichtung – ggf. mittels Bohrung oder Endoskopie – um verdeckte Schäden frühzeitig zu erkennen.
    6. Ersatzteile sichern: Verlangen Sie die Rückgabe aller ausgebauten Aluminiumprofile und Dichtungen zur eigenen Begutachtung oder zur Hinterlegung beim Sachverständigen – als Beweismittel für Materialmängel.
    Alurahmen
    Ein Rahmen aus Aluminiumprofilen, der zur Einfassung von Duschtüren oder -wänden verwendet wird. Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und stabil.
    Verwandte Begriffe: Profil, Rahmen, Metallbau.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff in Sanitärbereichen eingesetzt wird. Sanitärsilikon ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Polymer.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist während der Gewährleistungszeit für Mängel am Bauwerk verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Montageanleitung
    Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte zur korrekten Installation eines Produkts. Die Montageanleitung enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit und Funktion.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Handbuch.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Sanitärprobleme fachgerecht zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    Gewährleistung
    Eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einem Produkt oder einer Leistung einzustehen. Die Gewährleistungszeit beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmängelhaftung.
    1. Was tun, wenn die Dusche im Neubau undicht ist?
      Dokumentieren Sie den Schaden, informieren Sie den Bauträger und beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb zur Ursachenforschung und Reparatur. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann ich die Dusche selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Undichtigkeiten selbst mit Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Wer ist für die Reparatur verantwortlich?
      In der Gewährleistungszeit ist der Bauträger für Mängel verantwortlich. Nach Ablauf der Gewährleistung sind Sie als Eigentümer für die Reparatur zuständig.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und trocknen Sie feuchte Stellen nach dem Duschen gründlich ab. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzuziehen.
    5. Welche Art von Silikon ist für die Dusche geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist und eine hohe Beständigkeit gegen Schimmelbildung aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    6. Wie oft muss Silikon in der Dusche erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. In der Regel sollten Silikonfugen alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweisen.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Dusche?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Dusche variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie kann ich die Ursache der Undichtigkeit feststellen?
      Beobachten Sie genau, wo das Wasser austritt. Überprüfen Sie die Silikonfugen auf Risse oder Beschädigungen. Lassen Sie gegebenenfalls eine Druckprüfung der Wasserleitungen durchführen, um Leckagen auszuschließen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Ursachen für Wasserschäden
      Die häufigsten Ursachen für Wasserschäden im Haus und wie man sie vermeidet.
    • Richtiges Abdichten von Fugen
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen im Badezimmer und anderen Feuchträumen.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Schadensersatz bei Baumängeln.
    • Badezimmersanierung planen
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Planung und Durchführung einer Badezimmersanierung.
  2. Dusche Alurahmen: Fotos für Ursachenforschung bei Undichtigkeit
    Bevor man da was sagen kann
    hätte ich gern erstmal ein paar Übersichtsfotos von dem Duschbereich.
    Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen & Abdichtung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen einer undichten Dusche mit Alurahmen in einer Neubauwohnung. Es wird die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation betont. Mögliche Probleme liegen in der Abdichtung der Aluprofile und der korrekten Montage. Die Expertise des Bauträgers sollte in Anspruch genommen werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Fotos ist eine genaue Diagnose der Undichtigkeit schwer möglich. Der Beitrag Dusche Alurahmen: Fotos für Ursachenforschung bei Undichtigkeit unterstreicht die Bedeutung visueller Informationen für die Problemanalyse.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor jeglichen Abdichtungsversuchen sollte die Ursache der Undichtigkeit identifiziert werden. Fotos helfen dabei, die betroffenen Bereiche zu lokalisieren und die Art der Montage zu beurteilen. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie detaillierte Fotos des Duschbereichs, insbesondere der Übergänge zwischen den Aluprofilen. Kontaktieren Sie den Bauträger, um die korrekte Montage der Dusche zu überprüfen und mögliche Gewährleistungsansprüche zu klären. Dokumentieren Sie alle Schritte, um im Falle eines Wasserschadens Beweise zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Alurahmen, Neubau, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12343: Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung mit 3mm Echtglas: Sicher für Kinder? Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Alurahmen, Neubau, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Alurahmen, Neubau, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?
Suche nach: Undichte Dusche: Alurahmen-Probleme im Neubau
Suche nach: Dusche, Alurahmen, undicht, Neubau, Wasserschaden, Silikon, Abdichtung, Rinnsal, Bauträger, Montage
