ich habe folgende Frage:
Ich wohne zur Miete. Erster Stock. Meine Wohnung ist so geschnitten: Wenn man von vorne außen auf die Außenmauer blickt so befindet sich links und rechts jeweils ein Zimmer, mittig zwischen diesen das Bad mit einem Fenster. Die Wohnung darüber ist identisch. Problem: Das WC befindet sich an der Wand und das Abflussrohr liegt in der Außenwand, von außen draufblickend links in der Trennwand zwischen Bad und linksseitigem Zimmer. Leider ist das Haus hier sehr hellhörig, die Abwasserrohre sind nur mit Styropor isoliert, drückt jemand oben aufs Knöpfchen so hört man sehr deutlich das Rauschen. Könnte eine Nachisolierung hier Abhilfe bringen, und zwar so, dass man Dämmmatten in dem Zimmer links des Badezimmers, in meiner Wohnung, an der Innenwand anbringt? Ein Großteil des Geräuschschwalls entsteht nicht durch das Betätigen der Spülung oben, sondern wenn das Wasser bei mir durch die Wand rauscht. Mein Vermieter wäre sicher bereit hier Abhilfe zu schaffen nur würde ich gerne vorab wissen ob jemand da Erfahrungen damit hat und ob das was bringen könnte? DankeBad Geräuschdämmung nachträglich: Abwasserrohre isolieren – Kosten, Methoden & Vermieter?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die nachträgliche Geräuschdämmung von Abwasserrohren in Mietwohnungen ist komplex und erfordert oft die Zustimmung des Vermieters. Eine effektive Schallschutzmaßnahme beinhaltet idealerweise die Verwendung von Gussrohren, gedämmten Schellen und eine vollständige Ummantelung der Rohre. Die Analyse der Lärmursachen, wie in Abwasserrohre: Styropor-Isolierung & Lärmursachen Analyse beschrieben, ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Maßnahmen. Eine Mietminderung kann in Betracht gezogen werden, wenn der Schallschutz mangelhaft ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninitiative mit Dämmmaterial an Abwasserrohren in Außenwänden – Risiko von Kondensatbildung, Schimmel und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Rohrisolierung nur durch fachlich geprüfte, schallentkoppelnde Systeme mit ausreichender Masse (≥15 kg/m²) und bauphysikalischer Abklärung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Mustergutachten durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Sachverständigen für Gebäudetechnik einholen.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Kosten- und Zuständigkeitsverteilung mit dem Vermieter vor Beginn – Minderung von Installationsgeräuschen kann Instandhaltungspflicht sein.
Ich verstehe, dass Sie unter dem Lärm der Abwasserrohre in Ihrem Bad leiden. Da Sie zur Miete wohnen, ist die Vorgehensweise etwas anders, als wenn Sie Eigentümer wären.
Mögliche Maßnahmen zur Geräuschdämmung:
- Rohrisolierung: Die einfachste Maßnahme ist die nachträgliche Isolierung der Abwasserrohre mit Dämmmaterialien wie Dämmmatten oder Rohrschalen. Achten Sie auf Materialien mit guten Schallschutzeigenschaften.
- Schallentkopplung: Überprüfen Sie, ob die Rohre direkten Kontakt zur Wand haben. Eine Schallentkopplung durch spezielle Schellen oder Manschetten kann die Übertragung von Schall reduzieren.
- Gespräch mit dem Vermieter: Da es sich um eine bauliche Maßnahme handelt, sollten Sie das Problem mit Ihrem Vermieter besprechen. Möglicherweise ist er bereit, die Kosten für die Dämmung zu übernehmen oder die Maßnahme selbst durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung (z.B. mit Tonaufnahmen) und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Vermieter. Klären Sie, wer die Kosten für die Geräuschdämmung übernimmt und welche Maßnahmen umgesetzt werden dürfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Mehrfamilienhaus, bei der die Geräuschübertragung von Abwasserrohren als störend empfunden wird. Die vorhandene Isolierung mit Styropor ist oft unzureichend, da sie primär der Wärmedämmung dient und nicht speziell für die Schalldämmung von Rohrleitungen ausgelegt ist. Eine Nachisolierung der Abwasserrohre selbst, insbesondere im Bereich der Wanddurchführung, könnte die Geräusche reduzieren, jedoch ist die Wirksamkeit stark von der Bauweise abhängig.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Nachisolierung Abhilfe schaffen kann, ist grundsätzlich richtig. Spezielle Schalldämmmatten oder -schläuche für Rohre können Körperschall und Luftschall mindern.
➕ Ergänzung: Die Idee, Dämmmatten an der Innenwand des angrenzenden Zimmers anzubringen, ist weniger effektiv, da der Hauptlärm durch das Rohr selbst und nicht durch die Wandfläche übertragen wird. Eine wirksamere Maßnahme wäre die fachgerechte Ummantelung des Abwasserrohrs mit einer schweren, schalldämmenden Folie oder einem speziellen Rohrschalldämmschlauch, der direkt auf das Rohr aufgebracht wird.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Isolierung, insbesondere wenn das Rohr in der Außenwand verläuft, kann Feuchtigkeit eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen kann. Zudem muss bei Arbeiten an der Außenwand die Wärmedämmung des Gebäudes beachtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Ursache der Geräusche durch einen Fachhandwerker für Schallschutz oder einen Bauakustiker prüfen. Dieser kann die optimale Dämmmethode (z.B. Rohrschalldämmung, Entkopplung der Rohrleitungen) festlegen. Besprechen Sie die Kostenübernahme mit Ihrem Vermieter, da die Minderung von Installationsgeräuschen in Mietwohnungen oft als Instandhaltungsmaßnahme gilt. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachbetrieb, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schallübertragung über fest verbundene Bauteile: das Abwasserrohr in der Außenwand fungiert als Körperschallleiter, wobei Geräusche aus der darüberliegenden Wohnung – insbesondere das Rauschen des durchfließenden Wassers – über die Rohrwand, die Wandkonstruktion und die angrenzende Innenwand in das Nachbarzimmer übertragen werden.
🔴 Gefahr: Eine reine Anbringung von Dämmatten an der Innenwand ist wirkungslos gegen Körperschall – sie reduziert allenfalls Luftschall, während der dominierende Übertragungsweg über die festen Bauteile (Rohr → Wand → Raum) unbeeinflusst bleibt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Dämmung der Innenwand Abhilfe schafft, ist technisch falsch; Körperschall wird nicht durch Oberflächendämmung, sondern nur durch Entkopplung oder Masseschichtung am Übertragungsweg selbst reduziert.
➕ Ergänzung: Wirksame Maßnahmen erfordern entweder eine vollständige Ummantelung des Rohrs mit schallentkoppelnden, massiven Dämmsystemen (z. B. spezielle Schallschutzmanschetten mit Mindestmasse von 15 kg/m²) oder eine lokale Entkopplung der Wandkonstruktion – beides ist nur von der Rohrseite her (also meist von außen oder aus dem Bad) sinnvoll umsetzbar.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Styropor als Isolierung völlig unzureichend ist, ist korrekt – Styropor besitzt keinerlei schallmindernde Wirkung bei Körperschall und dient lediglich der Wärmedämmung.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Rohrisolierung ohne fachliche Planung und statische Abklärung nachträglich zu verändern – insbesondere bei Abwasserrohren in Außenwänden besteht Risiko von Kondensatbildung, Feuchteschäden oder Frostschäden bei unsachgemäßer Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik (z. B. mit Bauschall-Zertifizierung nach DINAbk. 4109), der vor Ort die konkrete Rohrführung, Wandkonstruktion und Schallübertragungswege messtechnisch analysiert und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungslösung vorschlägt – eine Eigeninitiative mit Dämmplatten birgt erhebliche Risiken und ist nicht zielführend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor als alleinige Isolierung völlig unzureichend für Schalldämmung ist.
- Alle bestätigen, dass der dominierende Lärmweg Körperschall über das Rohr und die Wandkonstruktion ist – kein Luftschall über die Innenwandfläche.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Gesprächs mit dem Vermieter zur Klärung der Zuständigkeit und Kostenübernahme.
- GoogleAI sieht Rohrisolierung als "einfache Maßnahme" an, ohne Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen heben die Gefahren (Feuchteschäden, Frost, Schimmel) explizit hervor.
- GoogleAI erwähnt Schallentkopplung nur allgemein; DeepSeek nennt konkrete Entkopplungssysteme (Schellen/Manschetten), Qwen verlangt Mindestmasse (15 kg/m²) und fachliche Planung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Schallschutzexperten oder Bauakustiker – nicht im GoogleAI-Text enthalten.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Forderung nach messtechnischer Analyse vor Ort und benennt DIN 4109 als Referenzstandard – übersteigt den Umfang der anderen Analysen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "nachträgliche Isolierung mit Dämmmaterialien" grundsätzlich unproblematisch sei; Qwen widerspricht klar: "Es ist nicht zulässig, die Rohrisolierung ohne fachliche Planung und statische Abklärung nachträglich zu verändern." Die sicherere Einschätzung von Qwen gilt vorrangig.
- GoogleAI sieht Innenwand-Dämmung als möglich an; Qwen und DeepSeek lehnen sie als wirkungslos (Qwen) bzw. "weniger effektiv" (DeepSeek) ab – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens klare Ablehnung.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen mit Bauschall-Zertifizierung – sie stellt die höchste fachliche und haftungsrechtliche Sicherheit dar.
- Keine Maßnahme ohne vorherige messtechnische Analyse und schriftliches Gutachten – diese Empfehlung ist bei DeepSeek und Qwen eindeutig, bei GoogleAI nicht enthalten.
Thema Status KI-Konsens Wirksamkeit von Styropor ✅ Styropor ist ausschließlich Wärmedämmung – keinerlei schallmindernde Wirkung bei Körperschall. Lärmquelle ✅ Dominierender Übertragungsweg ist Körperschall über Rohr → Wand → Raum; nicht Luftschall über Innenwand. Innenwand-Dämmung ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Oberflächendämmung an der Innenwand als unwirksam oder kontraproduktiv ab – mit Qwen als strengster Ablehnung. Rohrisolierung ohne Fachplanung ❌ GoogleAI sieht sie als möglich an; DeepSeek warnt vor Feuchteschäden; Qwen erklärt sie als unzulässig – KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip. Fachliche Einbindung ⚠️ Alle drei fordern Fachleute – GoogleAI allgemein ("Fachmann"), DeepSeek spezifisch ("Bauakustiker / Schallschutzfachhandwerker"), Qwen höchste Spezifizierung ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4109"). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen durchführen. Stattdessen unverzüglich einen nach DIN 4109 zertifizierten Schallschutzgutachter beauftragen, der messtechnisch die Übertragungswege ermittelt und eine bauphysikalisch gesicherte Lösung vorschlägt – unter Einbeziehung des Vermieters als Verantwortlichem für die Instandhaltung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch unsachgemäße Außenwand-Dämmung des Abwasserrohrs Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzverfall 🔴 Risiko Frostschäden im Winter bei fehlender Dampfsperre oder Durchfeuchtung Rohrbruch, Wasserschaden, unvorhergesehene Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstärkter Körperschall durch fehlerhafte Entkopplung (z. B. falsche Schellen) Steigerung statt Reduktion der Lärmbelästigung 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Eigenmaßnahme ohne Genehmigung oder Fachplanung Vertragsverletzung gegenüber dem Vermieter, Schadensersatzpflicht 🔴 Risiko Wärmebrücke durch unzureichende Integration in die Gebäudehülle Erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserbildung, Schimmelpilzbildung ✅ Chance Fachlich abgesicherte Schallsanierung nach DIN 4109 Nachweisbare Lärmminderung und dauerhafte Wertsteigerung der Wohnqualität ✅ Chance Klare Regelung der Instandhaltungspflicht mit dem Vermieter Entlastung vom Kostentrag, rechtsverbindliche Vereinbarung für zukünftige Maßnahmen ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Mietminderung bei andauernder Lärmbelästigung Rechtssichere Durchsetzung von Mietminderungsansprüchen ✅ Chance Dokumentierte, messtechnisch nachgewiesene Schallminderung Erhöhte Wohnwertigkeit und bessere Vermietbarkeit langfristig ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzfachbetriebs mit Zertifizierung Gewährleistung für fachgerechte Ausführung und Nachweisbarkeit im Schadensfall Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Sachverständigen für Gebäudetechnik mit Bauschall-Zertifizierung nach DIN 4109 – keine Maßnahme vor Abschluss des Gutachtens.
- Messprotokoll und Dokumentation erstellen: Führen Sie vor der Fachprüfung Tonaufnahmen (geräuschspezifisch bei Spülungen, Duschen) und notieren Sie Datum/Uhrzeit/Lärmdauer – als Nachweis für den Vermieter und Gutachter.
- Vermieter schriftlich informieren: Senden Sie eine formlose, aber datierte Mitteilung mit Beschreibung des Schallsproblems, Hinweis auf mögliche Instandhaltungspflicht und Anfrage nach zeitlicher Abstimmung für die Fachprüfung.
- Keine Eigenmaßnahmen an Rohren oder Wand: Verzichten Sie vollständig auf Anbringen von Dämmmaterial, Manschetten oder Folien – weder im Bad noch an der Innenwand des angrenzenden Raums.
- Kostenklärung vor Ausführung: Vereinbaren Sie mit dem Vermieter schriftlich, ob er die Kosten für Gutachten und Sanierung trägt – unter Bezugnahme auf § 535 BGBAbk. (Instandhaltungspflicht).
- Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Bei Zustimmung des Vermieters darf die Umsetzung ausschließlich durch einen Schallschutzfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Abwasserrohr-Schallsanierung erfolgen.
- Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall von einem Bauteil auf ein anderes reduzieren. Im Zusammenhang mit Abwasserrohren bedeutet dies, dass die Rohre nicht direkt mit der Wand verbunden sind, sondern durch elastische Elemente wie Schellen oder Manschetten gehalten werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Körperschall, Trittschalldämmung - Dämmmatte
- Eine Dämmmatte ist ein flächiges Dämmmaterial, das zur Reduzierung von Wärme- oder Schallübertragung eingesetzt wird. Dämmmatten bestehen aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Steinwolle, synthetischem Kautschuk oder Schaumstoffen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Rohrisolierung, Schallschutz - Rohrschale
- Eine Rohrschale ist ein vorgefertigtes Dämmmaterial, das speziell für die Isolierung von Rohren entwickelt wurde. Rohrschalen bestehen aus zwei Halbschalen, die um das Rohr gelegt und miteinander verbunden werden.
Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Dämmstoff, Wärmedämmung - Schallschutz
- Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und die Lärmbelästigung zu minimieren. Im Bauwesen werden verschiedene Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Schallschutz in Gebäuden zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallentkopplung - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen abzuleiten. Abwasserrohre bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Gusseisen.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Kanalisation, Fallrohr - Mietminderung
- Eine Mietminderung ist eine Reduzierung der Miete, die ein Mieter aufgrund von Mängeln an der Mietsache geltend machen kann. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels und der Beeinträchtigung des Wohnwerts.
Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Wohnwert - DIN 4109
- Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Wohngebäuden regelt. Die Norm legt fest, welche Schallschutzwerte für verschiedene Bauteile und Installationen einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauwesen
- Frage: Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Rohrisolierung im Bad?
Antwort: Für die Rohrisolierung im Bad eignen sich Dämmmatten aus Mineralwolle, Steinwolle oder synthetischen Kautschuk. Achten Sie auf eine gute Schallabsorption und eine einfache Verarbeitung. Rohrschalen sind ebenfalls eine gute Option, da sie speziell für Rohre geformt sind und eine einfache Montage ermöglichen. - Frage: Kann ich die Rohrisolierung selbst anbringen?
Antwort: Ja, die Rohrisolierung kann in der Regel selbst angebracht werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie darauf, die Dämmmaterialien fachgerecht anzubringen und die Rohre vollständig zu umschließen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Geräusche trotz Isolierung der Rohre weiterhin bestehen?
Antwort: Wenn die Geräusche trotz Isolierung der Rohre weiterhin bestehen, kann dies an einer mangelhaften Schallentkopplung der Rohre von der Wand liegen. Überprüfen Sie, ob die Rohre direkten Kontakt zur Wand haben und bringen Sie gegebenenfalls Schallschutzschellen oder -manschetten an. - Frage: Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich als Mieter bei Lärmbelästigung durch Abwasserrohre?
Antwort: Als Mieter haben Sie das Recht auf eine Mietminderung, wenn die Lärmbelästigung durch die Abwasserrohre unzumutbar ist. Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung und setzen Sie Ihren Vermieter schriftlich in Kenntnis. Im Zweifelsfall können Sie sich von einem Mieterverein oder einem Anwalt beraten lassen. - Frage: Welche Rolle spielt der Vermieter bei der Geräuschdämmung im Bad?
Antwort: Der Vermieter ist grundsätzlich für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich und muss für eine angemessene Geräuschdämmung sorgen. Als Mieter haben Sie das Recht, den Vermieter auf die Lärmbelästigung aufmerksam zu machen und ihn zur Beseitigung der Mängel aufzufordern. - Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für die Geräuschdämmung von Abwasserrohren?
Antwort: Ja, es gibt Normen und Richtlinien für den Schallschutz im Hochbau, die auch für Abwasserrohre gelten. Die DIN 4109 regelt die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Wohngebäuden. - Frage: Welche Kosten entstehen für die nachträgliche Geräuschdämmung von Abwasserrohren?
Antwort: Die Kosten für die nachträgliche Geräuschdämmung von Abwasserrohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und Menge des Dämmmaterials, dem Umfang der Arbeiten und den Stundensätzen der Handwerker. Eine einfache Rohrisolierung kann bereits für wenige Euro pro Meter durchgeführt werden, während umfangreichere Maßnahmen mehrere hundert Euro kosten können. - Frage: Kann Styropor zur Dämmung von Abwasserrohren verwendet werden?
Antwort: Styropor ist als Dämmmaterial für Abwasserrohre weniger geeignet, da es eine geringe Schallabsorption aufweist. Besser geeignet sind Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Steinwolle oder synthetischer Kautschuk, die eine höhere Schallabsorption bieten.
- Schallschutz im Badezimmer verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärm im Badezimmer. - Rohrisolierung selbst durchführen
Anleitung zur einfachen Isolierung von Heizungs- und Wasserrohren. - Mietrecht bei Lärmbelästigung
Ihre Rechte als Mieter bei unzumutbarem Lärm. - Schallschutzfenster für mehr Ruhe
Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung. - Ursachen von Lärm in Mietwohnungen
Analyse der häufigsten Lärmquellen und Lösungsansätze.
Schallschutz: Gussrohre & Dämmung für Abwasserrohre
Geräuschdämmung
An die Geräuschdämmung muss bei der Errichtung gedacht werden. Beim Abwasser bedeutet das Gussrohre, gedämmte Schellen, Ummantelung mit Dämmung und absolut keine direkte Berührung mit dem Bauwerk. Für die richtige Schalldämmung gibt es eine DINAbk.. Nachträglich lässt sich das nicht mehr einbauen. Kein Bauherr kümmert sich bei Mietwohnungen darum, warum auch, das hätte Geld gekostet. Sie müssen damit leben und wenn sie selbst was machen sind sie für die Verschlimmbesserung auch noch verantwortlich. In einer Mietwohnung dürfen sie am Bauwerk nur das tun was im Mietvertrag vereinbart ist und das sind bestimmt keine Eingriffe in die Bausubstanz. Es gibt kein Amt, das darüber einen Zwang auf den Bauherrn ausüben kann. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn im Mietvertrag etwas über den Schallschutz vereinbar wäre. Das Stichwort wäre dann Mietkürzung. -
Mietwohnung: Mangel nachweisen & Mietminderung fordern
Ergänzungen
zu Herrn Kirschners Ausführungen:Um Ihren Vermieter zu einer Mängelbeseitigung zu zwingen müssten Sie
1. nachweisen, dass es sich um einen Mangel handelt und sie nicht einfach nur zu sensibel sind (Schallschutzgutachten zu Installationsschallschutz kosten mehrere tausend EUR) und
2. sie müssten plausibel machen, dass sie diesen mangelhaften Schallschutz zu Mietbeginn nicht ahnen konnten und der Vermieter sich deshalb nicht auf "gemietet wie gesehen" herausreden kann.
Erst dann haben Sie das Recht auf Mängelbeseitigung und wenn diese stockt das Recht auf angemessene Mietminderung.
Schallschutz: Trockenbauwand zur Geräuschdämmung im Bad
Körperschall: Schallschutz durch Wand- & Rohrdämmung
Körperschall
das Problem ist, das die Schwingungen schon in der Wand sind. Eine begrenzte Vorsatzschale vor diese Wand bringt zwar was, da innerhalb der Wand eine Weiterleitung des Körperschalls zur nächsten Wand, zur Decke usw. stattfindet, werden Sie das Wasser weiter hören. Es macht nur Sinn, wenn die Schwingungen durch konstruktive Trennung / weiche Materialien an der Ausbreitung zu hindern. Konsequent müssten alle Oberflächen im Zimmer, die hart mit der Wand und weiter mit dem Abwasserrohr verbunden sind mit einer weichen Vorsatzschale versehen werden. So wie der schwimmende Estrich (allseitig mit Dämmung) die Tritte nicht (bzw. wenig) in die Wand / Decke weiterleitet ... -
Vermieter kontaktieren: Abhilfe bei Abwasserrohr-Lärm
Hallo Günther,
wenn Sie der Meinung sind Zitat: "Mein Vermieter wäre sicher bereit, hier Abhilfe zu schaffen", dann laden Sie Ihn doch einmal einmal ein, sich das anzuhören. Eine spürbare Verbesserung muss keine "mehrere tausend €" kosten.Dazu müssten man aber zielgerichtet an die Rohre ran, oder die Masse der Trennwand erhöhen, und das dürfen Sie als Mieter nur mit Genehmigung Ihres Vermieters veranlassen.
Woher wissen Sie dass "die Abwasserrohre sind nur mit Styropor isoliert" sind?
Geräuschdämmung: Schallschutz nachträglich schwer umsetzbar
Seien Sie froh, dass Sie Mieter und nicht Eigentümer einer ETW mit solchen Problemen sind.Wenn man den Schall nicht beim Bau bekämpft und die entsprechenden Maßnahmen plant, ist es hinterher schwierig bis unmöglich bzw. nicht bezahlbar.
Jeder kleinste Kontakt der schwingenden Teile mit dem Gebäude muss vermieden bzw. mit weichen Materialien verbunden werden. Eine einzige Mörtelbrücke kann alle Bemühungen zunichte machen.
Daneben habe ich den Verdacht, dass man keine schweren Baumaterialien zur Schallunterdrückung vorgesehen hat. Wenn sogar das Abwasser von anderen Wohnungen zu hören ist, hilft nur noch rückbauen und besser machen, ausziehen oder ein Wandteppich.
Weitere Details und danke
Danke für die Antworten.Also um den Sachverhalt detaillierter zu erklären:
Früher wohnte in der Wohnung über mir ein einzelner Herr, der überdies z.T. mehrere Tage pro Woche beruflich nicht da war. Jetzt wohnt dort jemand der immer da ist. Dass die Abwasserrohre nur mit Styropor isoliert sind weiß ich weil vor ca. 8 Jahren ein Wasserschaden in der Wand war. Ein Vormieter hatte vor ca. 15 Jahren beim Bohren eine Wasserleitung leicht angebohrt und das hatte bis vor 8 Jahren gedauert bis sich die Wand vollgesogen hatte und als ich dann aus dem Urlaub kam tropfte es aus der Wand wie in einer Tropfsteinhöhle. Damals wurde auch die Ecke mit den Abwasserrohren geöffnet und die Maurer, das hatte ich gesehen, haben nur Styropor, überdies dünn, reingemacht.Was ließe sich denn hier konkret und mit wenig Aufwand machen? gäbe es die Möglichkeit die Toilettenspülung oben zu öffnen und mit einer Sonde Schaum reinzuspritzen?
Das führt gleich zu meiner nächsten Frage:
Man hört z.B. auch das Klackern des Duschschlauchs gegen die Wanne von oben sehr stark. Meine Idee wäre z.B. eine Fliese unter der Wanne rauszumachen, da reinzugehen und Schaum reinzuspritzen um die Geräusche zu dämmen. Geht sowas?
Danke
Dusche: Schallschutz durch Dämmung von Wanne & Rohren
Schaum an der Dusche bringt nur minimale Besserung, da die Resonanz der Wanne reduziert wird. Die Weiterleitung des Schalls über Füße und Rand der Wanne zu Wand oder Decke findet weiter statt, außer man baut die Dusche komplett aus und auf neuem gedämmten Träger, neuen Anschlussfugen usw. wieder ein.
Schaum an der Dusche bringt nur minimale Besserung, da die Resonanz der Wanne reduziert wird. Die Weiterleitung des Schalls über Füße und Rand der Wanne zu Wand oder Decke findet weiter statt, außer man baut die Dusche komplett aus und auf neuem gedämmten Träger, neuen Anschlussfugen usw. wieder ein.Ähnlich "einfach" ist es bei dem Rohr, zumindest wenn der Schuldige (die fehlerhafte Stelle) nicht sehr eng begrenzt festgestellt werden kann. Da können ggf wenige cm Fläche an fehlender Dämmung bereits die Schallübertragung verursachen, kann aber auch über die ganze Länge eine Vielzahl an Fehlstellen sein.
Dünnes Styropor ist nicht unbedingt schlecht ... es muss nur dick genug sein, um eine Berührung der schwingenden Bauteile und eine Übertragung der Schwingung zu verhindern.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad Geräuschdämmung: Abwasserrohre nachträglich isolieren
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Geräuschdämmung von Abwasserrohren in Mietwohnungen ist komplex und erfordert oft die Zustimmung des Vermieters. Eine effektive Schallschutzmaßnahme beinhaltet idealerweise die Verwendung von Gussrohren, gedämmten Schellen und eine vollständige Ummantelung der Rohre. Die Analyse der Lärmursachen, wie in Abwasserrohre: Styropor-Isolierung & Lärmursachen Analyse beschrieben, ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Maßnahmen. Eine Mietminderung kann in Betracht gezogen werden, wenn der Schallschutz mangelhaft ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eingriffe in die Bausubstanz ohne Genehmigung des Vermieters können rechtliche Konsequenzen haben. Wie im Beitrag Mietwohnung: Mangel nachweisen & Mietminderung fordern erläutert, ist ein Schallschutzgutachten oft notwendig, um einen Mangel nachzuweisen.
✅ Zusatzinfo: Eine zusätzliche Trockenbauwand kann die Geräuschdämmung verbessern, wie im Beitrag Schallschutz: Trockenbauwand zur Geräuschdämmung im Bad erwähnt. Es ist jedoch wichtig, dass diese Wand vom Estrich entkoppelt ist, um die Schallübertragung zu minimieren.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Schallschutzmaßnahme können variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten mit dem Vermieter zu besprechen. Eine Mietminderung kann in Betracht gezogen werden, wenn der Vermieter keine angemessenen Maßnahmen ergreift.
🔧 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter und schildern Sie das Problem. Bieten Sie an, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Der Beitrag Vermieter kontaktieren: Abhilfe bei Abwasserrohr-Lärm gibt hierzu wertvolle Hinweise. Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung, um im Falle einer Mietminderung einen Nachweis zu haben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Abwasserrohre direkten Kontakt zum Bauwerk haben. Wie im Beitrag Geräuschdämmung: Schallschutz nachträglich schwer umsetzbar beschrieben, sollte jeder Kontakt vermieden werden, um die Schallübertragung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Geräuschdämmung, Abwasserrohre, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … zu kommen. Das wäre dann z.B. im Sommer täglich ein Vollbad in der Badewanne oder wenn ein Swimmingpool mitbeheizt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden, Kochen oder Waschen. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Geräuschdämmung, Abwasserrohre, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Geräuschdämmung, Abwasserrohre, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad Geräuschdämmung nachträglich: Abwasserrohre isolieren – Kosten, Methoden & Vermieter?
Suche nach: Bad Geräuschdämmung: Tipps zur nachträglichen Isolierung
Suche nach: Geräuschdämmung Bad, Abwasserrohre isolieren, Schallschutz Bad, Mietwohnung Lärm, Sanitärinstallation, Badezimmer Renovierung, Schallschutzmaßnahmen, Lärmbelästigung
