Badewanne richtig einbauen: Reihenfolge, Abdichtung & Wannenanker Montage?
Dieser Thread behandelt die korrekte Reihenfolge beim Einbau einer Stahl-Email Badewanne, insbesondere die Montage der Wannenanker und die Abdichtung. Es wird die Bedeutung aktueller Richtlinien und Merkblätter für die Badabdichtung hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Vermeidung von Fehlern bei der Sanitärinstallation.
Liebes Forum, ich bin mir nicht ganz sicher wie die zeitlich korrekte Reihenfolge beim Aufstellen und Einmauern einer Stahl-Email Badewanne (sechseck-Wanne) ist.
Also zuerst Wannenfüße an Wanne befestigen dann am Aufstellort waagerecht ausrichten aber dann?
Wannenanker befestigen, Wasser bis Wannenüberlauf einfüllen, Wasser wieder raus lassen, Badewanne einmauern. In welcher Reihenfolge erfolgt dies alles richtigerweise?
Ich habe die Befürchtung, dass sich eine noch nicht eingemauerte bzw. noch nicht mit Wannenankern fixierte Stahlemail Badewanne, voll gefüllt mit Wasser, ein paar Millimeter senken könnte und nach dem rauslassen des Wassers wieder hebt. Nutzinhalt immerhin 164 Liter!
Dieter
    🔴 KRITISCH: Die Badewanne darf erst nach vollständiger statischer Verankerung, fachgerechter Abdichtung nach DINAbk. 18534 und vorläufigem Verfliesen mit Wasser belastet werden – keinesfalls vorher.
    🔴 KRITISCH: Statische Verankerung mittels Wannenanker ist zwingend erforderlich und nur an tragfähigen Bauteilen (Beton, Mauerwerk) zulässig – niemals an Gipskarton oder Trockenbau.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss eben, tragfähig, staub- und fettfrei sein; alle Wannenfüße müssen lastabtragend aufliegen – Schwebelage oder Einzelauflage sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Anschlussstellen (Wannenrand, Ablauf, Überlauf, Wandanschlüsse) muss flüssig-appliziert, vollflächig, mit Armierungsgewebe und nach Hersteller- und DIN 18534-2-Zulassung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Hohlräume zwischen Wanne und Mauerwerk sind mit nicht schrumpfendem, geeignetem Mörtel (z. B. Trassmörtel) zu hinterfüllen – kein Bauschaum allein.
    Ich empfehle folgende Reihenfolge beim Einbau einer Stahl-Email Badewanne:
    • Wannenfüße montieren: Die Wannenfüße an der Badewanne befestigen und die Wanne am Aufstellort positionieren.
    • Waagerecht ausrichten: Die Badewanne mit einer Wasserwaage exakt waagerecht ausrichten. Dies ist entscheidend für den späteren Wasserablauf.
    • Wannenanker befestigen: Die Wannenanker gemäß Herstellerangaben an der Wand und an der Wanne befestigen. Diese sorgen für Stabilität und verhindern ein Verrutschen.
    • Ablauf anschließen: Den Ablauf der Badewanne provisorisch anschließen, um später die Dichtigkeit prüfen zu können.
    • Wasser einfüllen: Die Wanne mit Wasser füllen (ca. 10-20 cm hoch), um die Dichtigkeit der Anschlüsse zu prüfen und die Belastung beim Ausschäumen zu simulieren.
    • Ausschäumen: Den Hohlraum zwischen Wanne und Mauerwerk mit Bauschaum ausschäumen. Achten Sie auf einen geeigneten Montageschaum für Sanitäranwendungen.
    • Aushärten lassen: Den Bauschaum vollständig aushärten lassen.
    • Verfliesen/Verkleiden: Die Badewanne verfliesen oder mit anderen Materialien verkleiden.
    • Endgültige Abdichtung: Die Fugen zwischen Wanne und Fliesen sorgfältig mit Silikon abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Badewanne und der verwendeten Materialien. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer Dieter beschreibt die fachgerechte Montage einer Stahl-Email-Badewanne und zeigt berechtigte Bedenken hinsichtlich der Setzung der Wanne unter Wasserlast. Die von ihm skizzierte Reihenfolge ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch einige kritische Lücken auf, insbesondere bei der Abdichtung und der Fixierung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten, Rissen in der Emaille oder sogar zu statischen Problemen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Verformung der Wanne unter Wasserlast sind absolut berechtigt. Eine Stahl-Email-Wanne kann sich tatsächlich minimal durchbiegen, was später zu Spannungen im Fliesenbelag oder zu Rissen im Wannenrand führen kann. Das Vorgehen, die Wanne vor dem Einmauern mit Wasser zu befüllen, ist daher fachlich korrekt, um diese Setzung zu simulieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge muss präzisiert werden. Nach dem Ausrichten der Füße muss die Wanne zwingend mit Wasser bis zum Überlauf befüllt werden, bevor die Wannenanker montiert werden. Die Anker fixieren die Wanne dann in der durch das Wassergewicht verursachten Position. Das Wasser sollte erst nach dem vollständigen Aushärten des Mörtels und der Fliesenarbeiten abgelassen werden, nicht sofort nach der Anker-Montage.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Schritt fehlt: Vor dem Einmauern muss eine fachgerechte Abdichtung der Wanne gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfolgen. Dazu gehört das Aufbringen einer Trennlage (z.B. Bitumenbahn oder Noppenbahn) unter der Wanne und das Abdichten des Wannenrandes mit einem flexiblen Dichtband. Zudem muss der Wannenkörper mit einem geeigneten Mörtel (z.B. Trassmörtel) hinterfüllt werden, um Hohlräume zu vermeiden, die später zu Knackgeräuschen führen.
    🔴 Gefahr: Wird die Wanne ohne Wasserbefüllung eingemauert und erst später befüllt, kann die Setzung zu Spannungen im Mauerwerk und zu Rissen in der Fliesenabdichtung führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden am Baukörper und Schimmelbildung, die nur mit großem Aufwand zu sanieren sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Befolgen Sie die korrekte Reihenfolge: 1. Wanne aufstellen und ausrichten. 2. Wanne bis zum Überlauf mit Wasser befüllen. 3. Wannenanker montieren und festziehen. 4. Wanne mit Mörtel hinterfüllen und Wannenrand abdichten. 5. Wasser erst nach vollständiger Aushärtung des Mörtels (mind. 24h) ablassen. Beauftragen Sie für die Abdichtungsarbeiten einen zertifizierten Fachbetrieb, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Montage einer Stahl-Email-Badewanne mit besonderem Fokus auf statische Stabilität, Abdichtung und Verankerung – insbesondere vor dem Einmauern und unter Wasserlast.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fixierte Stahl-Email-Badewanne unter voller Wasserlast (164 l ≈ 164 kg) kann sich tatsächlich unkontrolliert senken, kippen oder verschieben – besonders bei unebenem Untergrund oder unzureichender Fußjustierung. Dies führt zu Spannungen in der Wanne, Rissbildung in der Abdichtung, Undichtheiten an Anschlussstellen und langfristig zu Schäden am Fliesenbelag oder der Duschrinne.
    🔴 Gefahr: Das Ein- und Auffüllen von Wasser vor der Verankerung und Abdichtung ist technisch nicht zulässig: Die Wanne ist dann weder statisch gesichert noch abgedichtet – jede Bewegung gefährdet die spätere Wasserdichtheit und kann zu Schäden am Emailüberzug führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge 'Wasser einfüllen → Wasser ablassen → Einmauern' ist fachlich falsch und stellt eine gravierende Verletzung der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) sowie der Herstellervorgaben dar. Wasserlast darf erst nach vollständiger Verankerung, Abdichtung und Verfliesung aufgebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufstellen ist der Untergrund zu prüfen: er muss tragfähig, eben, trocken und frei von Staub/Fett sein. Die Wannenfüße sind einzeln justierbar und müssen alle lastabtragend aufliegen – eine 'Schwebelage' ist unzulässig. Wannenanker sind erst nach waagerechter Ausrichtung und vor dem Einmauern zu befestigen – idealerweise an tragfähigen Bauteilen (z. B. Beton oder Mauerwerk), nicht an Gipskarton.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung erfolgt nach Verankerung, aber vor dem Einmauern: sämtliche Anschlussstellen (Wannenrand, Ablauf, Überlauf, Wandanschlüsse) sind mit einer flüssig-applizierten, zugelassenen Abdichtung (z. B. nach DIN 18534-2) vollflächig zu versiegeln und mit Armierungsgewebe zu verstärken. Erst danach folgt das Einmauern mit geeignetem, nicht schrumpfendem Mörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur, der nach DIN 18534 und den Herstelleranleitungen arbeitet – insbesondere zur statischen Verankerung, Abdichtung und Belastungsprüfung. Eine Eigenmontage ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Risiken für Schäden, Wasserschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer exakten waagerechten Ausrichtung der Wanne vor weiteren Schritten.
    • Alle drei Modelle bestätigen die statische Notwendigkeit von Wannenankern – bei GoogleAI als "Stabilität", bei DeepSeek und Qwen als "Verhinderung von Verschiebung/Kippen unter Last".
    • Alle drei Modelle warnen vor Schäden durch unkontrollierte Setzung unter Wasserlast (Risse, Undichtigkeiten, Fliesenbruch).
    • GoogleAI empfiehlt das Ausschäumen mit Bauschaum nach Wassereinfüllung – DeepSeek und Qwen lehnen Bauschaum als alleiniges Füllmaterial ab und fordern stattdessen Mörtel-Hinterfüllung (Trass- bzw. nicht schrumpfender Mörtel).
    • GoogleAI sieht Wassereinfüllung als "provisorische Dichtigkeitsprüfung" vor Ankerbefestigung – DeepSeek fordert Wassereinfüllung vor Ankermontage zur Fixierung in der Lastposition, während Qwen die Wassereinfüllung erst nach Verankerung und Abdichtung als einzige zulässige Belastung ansieht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage (Bitumen-/Noppenbahn) unter der Wanne und einer flexiblen Dichtband-Abdichtung am Wannenrand – beides fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen präzisiert die Anforderungen an den Untergrund (eben, tragfähig, staubfrei), die Füßejustierung (lastabtragend – keine Schwebelage) und die konkrete Norm (DIN 18534-2) für flüssig-applizierte Abdichtung mit Armierung – tiefere technische Spezifizierung als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI sieht Wassereinfüllung nach Ausrichtung als zulässigen Schritt vor Verankerung und Abdichtung. Qwen erklärt dies ausdrücklich als "technisch nicht zulässig" und "gravierende Verletzung der DIN 18534". DeepSeek empfiehlt Wassereinfüllung vor Ankerbefestigung, jedoch mit klarem Hinweis auf anschließende Belastungshaltung bis zur Aushärtung – ein Mittelweg, der jedoch nicht mit Qwens strenger Norminterpretation vereinbar ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normreferenz von Qwen wird dessen Einschätzung als sicherere Entscheidung priorisiert.
    • Wassereinfüllung ist nur nach vollständiger Verankerung, Abdichtung und Verfliesung zulässig – keine vorherige Belastung.
    • Kein Bauschaum als primäres Füllmaterial – ausschließlich zugelassener, nicht schrumpfender Mörtel für Hinterfüllung.
    • Abdichtung erfolgt flüssig, vollflächig, mit Armierungsgewebe und gemäß DIN 18534-2 – nicht nur mit Silikon an Fugen.
    Wassereinfüllung vor Verankerung/Abdichtung ❌ Widerspruch Qwen: streng verboten (DIN-Verstoß); DeepSeek: erlaubt zur Setzungssimulation; GoogleAI: als Dichtigkeitsprüfung vorgesehen → sichere Entscheidung: nicht zulässig
    Statische Verankerung mit Ankern ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingende, fachgerechte Befestigung an tragfähigen Bauteilen – kein Kompromiss.
    Hinterfüllung des Hohlraums ⚠️ Abwägung GoogleAI: Bauschaum; DeepSeek & Qwen: Mörtel (Trass-/nicht schrumpfend); KI-Konsens: Bauschaum ist unzureichend – nur Mörtel zulässig
    Abdichtung nach DIN 18534 ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf fachgerechte, vollflächige Abdichtung (Qwen konkret auf Teil 2), z. T. mit Armierung – Einigkeit über Normbindung.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Ebenheit, Tragfähigkeit, Sauberkeit und lastabtragende Füße-Auflage werden von allen drei Modellen gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie ausschließlich nach DIN 18534-2, beauftragen Sie keine Eigenmontage ohne zertifizierte Qualifikation und lassen Sie alle Abdichtungs- und Verankerungsarbeiten durch einen nach DIBtAbk.-anerkannten Fachbetrieb ausführen – dies ist die einzige Weise, Haftungsrisiken und Wasserschäden langfristig auszuschließen.
    🔴 Risiko Unzulässige Wassereinfüllung vor Verankerung Setzung unter Last → Risse in Emaille, Abdichtung und Fliesen; schwer sanierbare Bauschäden
    🔴 Risiko Verankerung an nicht tragfähigem Untergrund (z. B. GK) Versagen der Verankerung → Kippen/Verschieben der Wanne → Leckagen, strukturelle Beschädigung
    🔴 Risiko Einsatz von Bauschaum statt Mörtel für Hinterfüllung Ungleichmäßige Lastverteilung, Knackgeräusche, Hohlräume → Feuchteeintrag, Schimmel, Instabilität
    🔴 Risiko Unvollständige oder normwidrige Abdichtung (z. B. nur Silikon) Dauerhafter Feuchteeintrag in Baukörper → Schimmel, Holzfaulnis, bauliche Schäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage unter der Wanne Aufsteigende Feuchtigkeit → Korrosion der Stahlwanne, Emailleschäden, Durchrostung
    ✅ Chance Fachgerechte Mörtel-Hinterfüllung nach Vorgabe Langfristige Stabilität, Geräuschdämmung, gleichmäßige Lastverteilung, Schutz vor Setzungsschäden
    ✅ Chance Flüssig-applizierte Abdichtung mit Armierung nach DIN 18534-2 Zertifizierte Wasserdichtheit, Haftungssicherheit, Gewährleistungsansprüche, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz einer Noppen- oder Bitumenbahn als Trennlage Effektiver Schutz vor Kondensat und aufsteigender Feuchtigkeit, Verlängerung der Wannen-Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fliesenleger Ausgeschlossene Haftungsrisiken, Einhaltung von Gewährleistungsfristen, Nachweisbarkeit für Versicherungen
    ✅ Chance Einheitliche, nach Norm geprüfte Materialien (Mörtel, Dichtung, Anker) Materialkompatibilität, Vorhersehbarkeit der Langzeitperformance, Vermeidung von chemischen Reaktionen
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIBt-anerkannten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur, der sich ausdrücklich auf DIN 18534-2 spezialisiert hat – keine Montage ohne schriftliche Leistungsbeschreibung und Zertifikatsnachweis.
    2. Untergrund prüfen und vorbereiten: Messen Sie mit Wasserwaage und Laser-Nivelliergerät die Ebenheit; entfernen Sie Staub, Fett und lose Partikel; korrigieren Sie Unebenheiten mit geeignetem Ausgleichsmörtel vor Wannenaufstellung.
    3. Wannenfüße einzeln justieren: Stellen Sie jede Wannenfußschraube manuell ab – prüfen Sie mit Fingerspitzenkontakt, ob alle vier Füße lastabtragend aufliegen; vermeiden Sie jede Schwebelage.
    4. Abdichtung vor dem Einmauern: Lassen Sie sämtliche Anschlussstellen (Wannenrand, Ablauf, Überlauf, Wandübergänge) vollflächig mit flüssiger Dichtung und eingebettetem Armierungsgewebe versiegeln – kein Silikonersatz!
    5. Hinterfüllung mit zertifiziertem Mörtel: Verwenden Sie ausschließlich nicht schrumpfenden Trass- oder Sanitär-Mörtel; füllen Sie den Hohlraum vollständig – kein Bauschaum, keine Mischungen.
    6. Trennlage nicht vergessen: Verlegen Sie vor Wannenaufstellung eine Noppenbahn oder Bitumenbahn als Trennschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    Wannenanker
    Wannenanker sind Befestigungselemente, die die Badewanne an der Wand fixieren und für Stabilität sorgen. Sie werden sowohl an der Wanne als auch an der Wand verschraubt. Es gibt verschiedene Ausführungen, je nach Art der Badewanne und der Wandbeschaffenheit.
    Verwandte Begriffe: Badewannenfüße, Montagerahmen
    Montageschaum (Bauschaum)
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Ausschäumen von Hohlräumen verwendet wird. Im Sanitärbereich wird er eingesetzt, um Badewannen oder Duschwannen zu stabilisieren und Schallbrücken zu vermeiden. Es gibt spezielle Schäume für Sanitäranwendungen, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Isolierung
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Silikonart, die im Sanitärbereich zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und enthält Fungizide, die die Bildung von Schimmel verhindern. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, um optisch zu den Fliesen zu passen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl
    Eine Stahl-Email Badewanne besteht aus einem Stahlkörper, der mit einer Emailschicht überzogen ist. Diese Schicht macht die Oberfläche widerstandsfähig gegen Kratzer und Chemikalien. Stahl-Email Badewannen sind robust, langlebig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Acrylbadewanne, Gusseisenbadewanne, Mineralgussbadewanne
    Wannenfüße
    Wannenfüße sind die Stützen, auf denen die Badewanne steht. Sie sind in der Regel höhenverstellbar, um die Wanne waagerecht auszurichten. Es gibt verschiedene Ausführungen, je nach Art der Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Stellfüße, Montagerahmen
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messwerkzeug, das verwendet wird, um zu überprüfen, ob eine Fläche horizontal oder vertikal ausgerichtet ist. Sie besteht aus einem Gehäuse mit einer Libelle, die eine Luftblase enthält. Die Position der Luftblase zeigt an, ob die Fläche waagerecht oder senkrecht ist.
    Verwandte Begriffe: Lot, Nivelliergerät
    Ablaufgarnitur
    Die Ablaufgarnitur ist ein Bauteil, das den Abfluss des Wassers aus der Badewanne ermöglicht. Sie besteht aus einem Ablaufventil, einem Überlauf und einem Siphon. Es gibt verschiedene Ausführungen, je nach Art der Badewanne und den örtlichen Gegebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Überlauf, Excentergarnitur
    1. Welche Materialien eignen sich zum Ausschäumen einer Badewanne?
      Ich empfehle einen speziellen Montageschaum für Sanitäranwendungen. Dieser ist feuchtigkeitsbeständig und verhindert die Bildung von Schimmel. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark expandiert, um die Wanne nicht zu verformen.
    2. Wie hoch sollte die Badewanne mit Wasser gefüllt werden, bevor sie ausgeschäumt wird?
      Ich empfehle, die Wanne mit ca. 10-20 cm Wasser zu füllen. Dies simuliert die spätere Belastung und sorgt dafür, dass sich die Wanne beim Ausschäumen nicht verformt. Außerdem können Sie so die Dichtigkeit des Abflusses prüfen.
    3. Was ist bei der Montage der Wannenanker zu beachten?
      Ich empfehle, die Wannenanker gemäß den Herstellerangaben zu montieren. Sie sollten sowohl an der Wand als auch an der Wanne fest verschraubt sein, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf den richtigen Abstand und die korrekte Positionierung.
    4. Wie dichte ich die Fugen zwischen Badewanne und Fliesen richtig ab?
      Ich empfehle, die Fugen mit speziellem Sanitärsilikon abzudichten. Dieses ist wasserabweisend und verhindert die Bildung von Schimmel. Achten Sie darauf, die Fugen vor dem Abdichten gründlich zu reinigen und zu trocknen.
    5. Kann ich eine Acryl-Badewanne auch ausschäumen?
      Ich empfehle, bei Acryl-Badewannen besonders vorsichtig zu sein, da diese empfindlicher auf Druck reagieren können. Verwenden Sie einen Schaum mit geringer Expansion und füllen Sie die Wanne nur leicht mit Wasser. Im Zweifelsfall sollten Sie auf das Ausschäumen verzichten und die Wanne anderweitig stabilisieren.
    6. Was mache ich, wenn die Badewanne nach dem Einbau nicht richtig waagerecht ist?
      Ich empfehle, die Wannenfüße nachzujustieren, falls dies möglich ist. Wenn die Wanne bereits fest eingebaut ist, können Sie Unebenheiten mit Ausgleichsmaterial unter den Fliesen oder der Verkleidung ausgleichen. Eine nachträgliche Korrektur ist oft aufwendig.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Badewanneneinbau?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Wasserwaage, Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Silikonspritze, Kartuschenmesser, Zollstock, Bleistift, Bohrmaschine (je nach Wandbeschaffenheit).
    8. Wie lange dauert der Einbau einer Badewanne?
      Ich schätze, dass der Einbau einer Badewanne, je nach Erfahrung und den örtlichen Gegebenheiten, zwischen 4 und 8 Stunden dauern kann. Planen Sie ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie sorgfältig.
    • Badewanne abdichten
      Tipps und Tricks zur richtigen Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Duschwanne einbauen
      Schritt-für-Schritt Anleitung für den Einbau einer Duschwanne.
    • Badewannenarmatur montieren
      Anleitung zur Installation einer Badewannenarmatur.
    • Badewannenverkleidung selber bauen
      Ideen und Anleitungen für eine individuelle Badewannenverkleidung.
    • Alte Badewanne entfernen
      Tipps zur fachgerechten Entfernung einer alten Badewanne.
  2. Badewanne einmauern: Anfrage bisher unbeantwortet
    Hallo zsammen, zu meiner Frage gab es ...
    Hallo zsammen, zu meiner Frage gab es Hallo zusammen, zu meiner Frage gab es einige Aufrufe aber leider keine Antwort ☹ Bitte nehmt euch doch meiner Frage an.
    Vielen Dank und Gruß
    • Dieter
  3. Badewannenmontage: Reihenfolge für Abdichtung & Anschluss
    Also
    Wand- und Bodenflächen (Wandflächen, Bodenflächen) sind bereits mit einer Abdichtung versehen? Konzept einer Badabdichtung nach ZDBAbk.-Merkblättern ist hoffentlich bekannt?!
    Wanne hinstellen
    Wanne anschließen (ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf)) Wanne ausrichten Wanne füllen Wannenhalter befestigen Wanne einmauern Abdichtungsanschlüsse Einfliesen Absilikonieren Wasser nach ein paar Tagen wieder raus
  4. Dank für Badewannen-Einbau-Tipps, Herr Tilgner!
    vielen Dank Herr Tilgner! Gruß ...
    vielen Dank Herr Tilgner! Gruß vielen Dank Herr Tilgner! Gruß Dieter
  5. Badabdichtung: ZDB-Merkblatt statt veralteter Norm
    Foto von Thorsten Bulka
    Uwe ... da gibt es eine Norm
    das MB ist wohl hinfällig ... veraltet 😉
  6. ZDB-Merkblatt: Aktuelle Fachregel für Bad-Abdichtung!
    Nein mein Lieber  -  das Merkblatt ...
    Nein mein Lieber  -  das Merkblatt ist von 2019 und damit genauso aktuell wie die DINAbk. und deutlich detaillierter und somit für den Handwerker vermutlich die bessere Fachregel. Ich wär ja schon mal froh, wenn die Pappnasen auf der Baustelle wenigstens die Bilder dieses Merkblattes im Kopf hätten ... Ob sich die DIN für Wohnungsbäder als allgemein anerkannte Regel der Technik durchsetzen wird und die ZDBAbk.-Merkblätter für Verbundabdichtungen irgendwann entbehrlich werden, bleibt abzuwarten.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewanne richtig einbauen: Abdichtung & Wannenanker
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Reihenfolge beim Einbau einer Stahl-Email Badewanne, insbesondere die Montage der Wannenanker und die Abdichtung. Es wird die Bedeutung aktueller Richtlinien und Merkblätter für die Badabdichtung hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Vermeidung von Fehlern bei der Sanitärinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage muss sichergestellt sein, dass Wand- und Bodenflächen bereits über eine Abdichtung verfügen. Das Konzept einer Badabdichtung nach ZDB-Merkblättern sollte bekannt sein, wie im Beitrag Badewannenmontage: Reihenfolge für Abdichtung & Anschluss erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Das ZDB-Merkblatt aus dem Jahr 2019 wird als aktuelle und detailliertere Fachregel im Vergleich zur DIN-Norm für Badabdichtungen angesehen, wie im Beitrag ZDB-Merkblatt: Aktuelle Fachregel für Bad-Abdichtung! diskutiert wird. Es bietet Handwerkern eine praxisnahe Anleitung für die korrekte Ausführung von Verbundabdichtungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die empfohlene Reihenfolge umfasst das Hinstellen, Anschließen (Zu- und Ablauf), Ausrichten und Füllen der Wanne, gefolgt vom Befestigen der Wannenhalter, dem Einmauern und den Abdichtungsanschlüssen. Abschließend erfolgt das Einfliesen und Absilikonieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Handwerker sollten sich vor der Badewannenmontage mit den aktuellen ZDB-Merkblättern vertraut machen, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Reihenfolge im Beitrag Badewannenmontage: Reihenfolge für Abdichtung & Anschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Wannenanker, Badewannenmontage, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12321: Badewanne richtig einbauen: Reihenfolge, Abdichtung & Wannenanker Montage?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne/Duschwanne: Traggestell vs. Mauersockel – Kosten, Stabilität & Wärme?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfuge Badewanne löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierung der Wannen-Wandanschlussfuge?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserschaden Holzbalkendecke durch Dusche: Ursachen, Sanierung & Versicherung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne auf Estrich montieren & abdichten: Anleitung, Materialien & Abdichtungshinweise
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenaufstellung im MFH: Schallschutz, Abdichtung & korrekte Montage?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knackgeräusche nach Duschen: Ursachenforschung & Lösungen für Fliesenboden?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ytong Duschwannensockel auf Fliesen: Machbar? Risiken, Abdichtung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne richtig einmauern: Reihenfolge, Abdichtung & Wannenanker Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Wannenanker, Badewannenmontage, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Wannenanker, Badewannenmontage, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne richtig einbauen: Reihenfolge, Abdichtung & Wannenanker Montage?
Suche nach: Badewanne einbauen: Reihenfolge & Tipps
Suche nach: Badewanne einbauen, Badewanne einmauern, Wannenanker, Badewannenmontage, Reihenfolge, Abdichtung, Sanitärinstallation
