Acryl Badewanne senkt sich: Normaler Abstand zum Wannenträger? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Acryl Badewanne senkt sich: Normaler Abstand zum Wannenträger? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abstand von über 3 mm im befüllten Zustand als nicht normal und als sicheren Hinweis auf fehlerhafte Installation; Alle drei identifizieren Wasserschäden, Rissbildung im Acryl und Versagen der dauerelastischen Fuge als direkte Folgen; Alle drei fordern eine unabhängige Fachprüfung durch Sanitär- oder Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Acryl-Badewanne ist nicht fachgerecht installiert. Ein Abstand von über 3 mm unter Last verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18534) und erfordert umgehend den Ausbau sowie eine Neumontage nach Herstelleranleitung – unter vollflächiger, zertifizierter Unterfütterung und dokumentierter Abnahme durch einen unabhängigen Fachmann.
Die Absenkung einer Acryl-Badewanne kann zu Problemen mit der dauerelastischen Fuge führen. Ein zu großer Abstand zwischen Wannenboden und Wannenträger ist oft die Ursache. Eine fachgerechte Installation mit passendem PU-Wannenträger oder Fußgestell ist entscheidend, um Absenkungen zu vermeiden. Bei falschem Aufbau sollte eine Nachbesserung gefordert werden.
Werte Bau-Experten!
Unsere neu eingebaute Acryl-Badewanne senkt sich bei Befüllung sehr stark, weshalb es Probleme mit der dauerelastischen Fuge gibt. Nun ist uns aufgefallen, dass der Wannenboden sehr viel Abstand zum Wannenträger hat.
Ist ein solcher Abstand normal? Der Abstand ist in komplett gefülltem Zustand über 3 mm, Träger und Wannenboden berühren sich zu keinem Zeitpunkt. Der Wannenträger ist laut Aussagen des Installateurs der zur Wanne passende, wie die Installation der Wanne durchgeführt wurde ist uns nicht bekannt.
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Acryl Badewanne senkt sich: Normaler Abstand zum Wannenträger? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Acryl Badewanne senkt sich: Normaler Abstand zum Wannenträger? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch unabhängigen Sanitär- oder Bausachverständigen – fehlende Auflagerung der Acrylwanne führt bei Belastung zu unzulässiger Biegebeanspruchung, Rissbildung und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Abstand von über 3 mm zwischen Wannenboden und Wannenträger im befüllten Zustand ist technisch unzulässig und verstößt gegen DINAbk. 18534 (Abdichtung von Nassräumen).
    ⚠️ WICHTIG: Montage muss nach Herstelleranleitung erfolgen – inklusive vollflächiger Unterfütterung (z. B. mit zertifiziertem PU-Montageschaum) und ggf. zusätzlicher Stützpunkte oder Vollverklebung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Zustände (Fotos vor/nach Befüllung, Messungen des Abstands, Herstellerdokumentation) vor jeglicher Korrekturmaßnahme.
    Ich verstehe, dass Ihre neu eingebaute Acryl-Badewanne sich bei Befüllung stark absenkt und es dadurch zu Problemen mit der dauerelastischen Fuge kommt. Der beobachtete Abstand zwischen Wannenboden und Wannenträger ist dabei auffällig.
    Ob ein solcher Abstand normal ist, hängt von der Konstruktion der Badewanne und des Wannenträgers ab. Einige Wannenträger sind so konzipiert, dass ein gewisser Abstand vorhanden ist, der sich unter Last verringert. Andere Modelle sollten jedoch direkten Kontakt haben.
    Mögliche Ursachen für das Absenken und den großen Abstand:
    • Falsche Montage: Der Wannenträger wurde nicht korrekt oder unzureichend abgestützt.
    • Überlastung: Die Badewanne wird mit zu viel Wasser oder Gewicht belastet.
    • Materialfehler: Der Wannenträger oder die Badewanne selbst weisen Materialfehler auf.
    • Fehlende oder ungeeignete Schallentkopplung: Zwischen Wanne und Träger fehlt eine Schicht zur Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Absenkung der Badewanne kann langfristig zu Schäden an der Wanne selbst, den Fliesen und der Abdichtung führen. Undichtigkeiten und Wasserschäden sind mögliche Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und den Abstand von einem unabhängigen Sanitärfachmann überprüfen. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Messungen) vor der Begutachtung. Klären Sie, ob die Montageanleitung des Herstellers eingehalten wurde.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Acryl-Badewanne, die sich bei Befüllung stark durchbiegt und einen Abstand von über 3 mm zum Wannenträger aufweist. Dies ist ein klares Indiz für eine nicht fachgerechte Installation oder eine unzureichende Unterstützung der Wanne. Ein dauerhafter Spalt zwischen Wannenboden und Träger ist nicht normal und führt zwangsläufig zu Schäden an der Abdichtung und den angrenzenden Fliesen.
    🔴 Gefahr: Die starke Durchbiegung der Acrylwanne unter Last stellt ein erhebliches Risiko dar. Dies kann zu Rissen im Wannenkörper, zum Versagen der dauerelastischen Fugen und zu Undichtigkeiten führen, die wiederum Wasserschäden am Baukörper verursachen. Die fehlende Auflage auf dem Wannenträger ist die Hauptursache für diese Bewegung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlerhaften Montage des Wannenträgers. Mögliche Fehler sind: Der Träger wurde nicht vollflächig mit Mörtel oder Montageschaum unterfüttert, die Wanne wurde nicht korrekt in den Träger eingedrückt, oder der Träger selbst ist für diese Wannenform ungeeignet. Auch eine unebene Bodenplatte kann die Ursache sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, der Träger sei der passende, ist angesichts der messbaren Abweichung von über 3 mm im befüllten Zustand zu hinterfragen. Ein korrekt montierter, passender Träger würde eine nahezu vollflächige Auflage gewährleisten. Die Behauptung, dies sei normal, ist fachlich falsch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Badsanierung. Dieser muss die Wanne ausbauen, den Wannenträger auf korrekte Unterfütterung prüfen und die Montage nach Herstellervorgabe wiederholen. Lassen Sie die Arbeiten dokumentieren und bestehen Sie auf eine mangelfreie Neumontage. Zögern Sie nicht, da die Gefahr von Folgeschäden sehr hoch ist.
    Die beschriebene starke Durchbiegung einer neu eingebauten Acryl-Badewanne bei Befüllung – mit einem Abstand von über 3 mm zwischen Wannenboden und Träger ohne jeglichen Kontakt – weist auf eine gravierende Montage- oder Konstruktionsmängel hin und ist keinesfalls normal.
    Acrylwanne sind zwar flexibel, aber ein fehlender Bodenkontakt zum Träger bei Belastung deutet auf unzureichende oder fehlende Auflagerung hin; dies führt zu unzulässiger Biegebeanspruchung, Rissbildung in der Wanne oder der Fuge und langfristig zu Wasserschäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Auflagerung begünstigt Materialermüdung, Rissbildung im Acryl und Versagen der dauerelastischen Fuge – mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion und nachfolgende Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abstand von über 3 mm bei voller Befüllung ist technisch nicht zulässig; die Wanne muss flächig und lückenlos auf dem Träger aufliegen – auch unter Last – um die Hersteller-Vorgaben und DIN 18534 (Abdichtung von Nassräumen) zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss nach Herstelleranleitung erfolgen: meist sind zusätzliche Stützpunkte, Vollverklebung mit speziellem Kleber oder eine vollflächige Unterfütterung mit z.B. PU-Schaum erforderlich – nicht nur ein passender Träger.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, der Träger sei "passend", ist unzureichend – entscheidend ist die tatsächliche, lastgerechte Auflagerung, nicht nur die geometrische Kompatibilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um die Montage zu prüfen, die Tragfähigkeit des Untergrunds zu bewerten und eine fachgerechte Nachmontage oder Ersatz der Wanne einzuleiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abstand von über 3 mm im befüllten Zustand als nicht normal und als sicheren Hinweis auf fehlerhafte Installation.
    • Alle drei identifizieren Wasserschäden, Rissbildung im Acryl und Versagen der dauerelastischen Fuge als direkte Folgen.
    • Alle drei fordern eine unabhängige Fachprüfung durch Sanitär- oder Bausachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Überlastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies praktisch aus, da der Defekt bereits bei neuem Einbau und normaler Befüllung auftritt und stattdessen auf strukturelle Montagemängel verweisen.
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung bei einer "Überprüfung", während DeepSeek und Qwen explizit eine Ausbau- und Neumontage fordern.
    • DeepSeek betont die Rolle einer unebenen Bodenplatte als mögliche Ursache und hinterfragt die Aussage des Installateurs zur Trägerkompatibilität.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18534 und zertifizierte Fachkräfte nach VDI 4707/ZVSHK, ergänzt um die Notwendigkeit der Untergrundtragfähigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage des Installateurs "Träger sei passend" mit dem Hinweis: "Entscheidend ist die tatsächliche, lastgerechte Auflagerung, nicht nur die geometrische Kompatibilität." GoogleAI hält die Aussage des Installateurs nicht für widerlegt, DeepSeek stellt sie grundsätzlich in Frage – Qwens Formulierung ist die präziseste und sicherheitsorientierteste.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Abstand von >3 mm ist nicht akzeptabel, Trägerkompatibilität ist kein Ersatz für lastgerechte Auflagerung, Montage muss nach Herstelleranleitung und DIN 18534 erfolgen – Korrektur mittels Ausbau und fachgerechter Neumontage.
    Normales Verhalten bei Befüllung ❌ Widerspruch Kein Modell akzeptiert eine Absenkung mit >3 mm Abstand als normal – dies ist eindeutiger Montagemangel (Qwen: "gravierend", DeepSeek: "klar Indiz", GoogleAI: "auffällig").
    Ursache des Abstands ✅ Konsens Ursache liegt in fehlerhafter Montage: unzureichende Unterfütterung, fehlende Vollauflage, falsche Trägeranpassung oder unebener Untergrund.
    Rechtliche / Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Norm; DeepSeek betont fachliche Falschheit der Installateur-Aussage; Qwen nennt explizit DIN 18534 als Maßstab – wird als sicherere, verbindliche Orientierung übernommen.
    Notwendigkeit der Korrektur ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche fachliche Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Ausbau und Neumontage – GoogleAI bleibt bei "Überprüfung", wird jedoch im Konsens durch die sicherere Variante ersetzt.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Unabhängiger Fachmann (Sanitär- oder Bausachverständiger) muss prüfen – kein Vertrauen in die ursprüngliche Montage oder Installateur-Aussage.
    🔴 Risiko Unzulässige Biegebeanspruchung des Acryls führt zu Mikrorissen Langfristiger Wannenausfall, sofortige Fugenprobleme, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte Fugen in die Baukonstruktion Wasserschäden an Estrich, Unterdecke und Mauerwerk; Gefahr von Schimmelbildung (Gesundheitsrisiko)
    🔴 Risiko Keine lastgerechte Auflagerung beschleunigt Materialermüdung Vorzeitiger Verschleiß, Haftungsverlust zwischen Wanne und Träger, Folgeschäden an Fliesen und Fugen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Korrektur Verlust von Beweismitteln bei Haftungsstreit mit Installateur oder Hersteller
    🔴 Risiko Vertrauen in fachlich falsche Installateur-Aussage ("Träger passt") Unterlassene Korrektur, Eskalation der Schäden, Verlust der Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Erhalt der Bausubstanz, Ausschluss von Gesundheitsgefahren, Kosteneinsparung gegenüber Sanierung
    ✅ Chance Nachmontage nach Hersteller- und Normvorgaben schafft langfristige Sicherheit Dauerhafte Abdichtung, uneingeschränkte Nutzung, Rechtsabsicherung bei Kaufvertrag oder Gewährleistung
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Zustand, Prüfung, Austausch) Starke Beweisposition bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten, klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Materialien (z. B. geprüfter PU-Montageschaum) Gewährleistung der Schallentkopplung und Lastverteilung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Einbeziehung eines Bausachverständigen nach ZVSHK/VDI Professionelle Beurteilung, fundierter Gutachterbericht, mögliche Begleitung bei Haftungsregulierung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen Sanitär- oder Bausachverständigen nach ZVSHK oder VDI 4707 – nicht den ursprünglichen Installateur.
    2. Zustand dokumentieren: Machen Sie vor der Prüfung mehrere Fotos (leere und voll befüllte Wanne, Abstandsmessung mit Maßstab, Fugenbereich, Unterseite des Trägers, Bodenplatte) und notieren Sie Datum/Uhrzeit.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie die Montageanleitung des Wannen- und Trägerherstellers an – überprüfen Sie darin alle Anforderungen an Unterfütterung, Auflage und Lastverteilung.
    4. Ausbau und Neumontage veranlassen: Bestehen Sie auf komplettem Ausbau der Wanne, Prüfung und ggf. Nachbearbeitung des Wannenträgers sowie fachgerechter Neumontage mit zertifiziertem PU-Montageschaum oder Vollverklebung.
    5. Abnahme schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn eine schriftliche Abnahme durch den Fachbetrieb – inkl. Bestätigung der vollflächigen Auflagerung unter Last und Einhaltung von DIN 18534.
    6. Gewährleistungsansprüche prüfen: Leiten Sie umgehend eine schriftliche Mängelanzeige an den Installateur und ggf. den Wannenhersteller – mit allen Dokumenten belegt.
    Acryl-Badewanne
    Eine Badewanne aus gegossenem Acryl, einem Kunststoff. Acryl-Badewannen sind leicht, warm und in verschiedenen Formen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Stahl-Email-Badewanne, Gussbadewanne, Mineralguss-Badewanne
    Wannenträger
    Eine Unterkonstruktion, die die Badewanne trägt und stabilisiert. Wannenträger können aus verschiedenen Materialien wie Styropor oder Hartschaum bestehen.
    Verwandte Begriffe: Badewannenfüße, Montagerahmen, Stützkonstruktion
    Dauerelastische Fuge
    Eine Fuge, die elastisch bleibt und Bewegungen zwischen Bauteilen ausgleichen kann. Sie wird verwendet, um den Übergang zwischen Badewanne und Wand abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Acrylfuge, Dehnungsfuge
    Schallentkopplung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Im Bad werden Schallentkopplungsmatten oder -bänder verwendet, um Geräusche zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Körperschall, Schalldämmung
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitärgegenständen wie Badewannen, Duschen und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Gebäudeinstallation
    Überlastung
    Eine Belastung, die über die zulässige Tragfähigkeit eines Bauteils hinausgeht. Bei Badewannen kann eine Überlastung durch zu viel Wasser oder Gewicht entstehen.
    Verwandte Begriffe: Traglast, Belastungsgrenze, Materialfestigkeit
    Materialfehler
    Ein Defekt oder eine Schwachstelle im Material eines Bauteils, der dessen Funktion beeinträchtigen kann. Materialfehler können bei der Herstellung entstehen oder durch äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Beschädigung
    1. Warum senkt sich meine neue Acryl-Badewanne so stark ab?
      Das starke Absenken kann verschiedene Ursachen haben, wie eine fehlerhafte Montage des Wannenträgers, Überlastung der Wanne, Materialfehler oder eine unzureichende Abstützung. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Ist ein Abstand zwischen Wannenboden und Wannenträger normal?
      Ein gewisser Abstand kann bei manchen Konstruktionen normal sein, insbesondere wenn der Wannenträger so konzipiert ist, dass er sich unter Last verformt. Allerdings sollte dieser Abstand nicht zu groß sein und die Funktion der Badewanne beeinträchtigen. Die Herstellerangaben geben hier Aufschluss.
    3. Was kann ich tun, wenn sich die Badewanne zu stark absenkt?
      Zunächst sollten Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen lassen. Dieser kann feststellen, ob der Wannenträger korrekt montiert wurde und ob die Badewanne ausreichend abgestützt ist. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Stützmaßnahmen ergriffen werden.
    4. Welche Probleme können durch das Absenken der Badewanne entstehen?
      Das Absenken der Badewanne kann zu Problemen mit der dauerelastischen Fuge führen, was Undichtigkeiten und Wasserschäden zur Folge haben kann. Außerdem kann die Badewanne selbst beschädigt werden, wenn sie zu stark belastet wird.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann für die Überprüfung?
      Sie können sich an Ihren lokalen Sanitärfachbetrieb wenden oder online nach zertifizierten Fachleuten in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    6. Muss ich den Installateur kontaktieren, der die Badewanne eingebaut hat?
      Ja, es ist ratsam, den Installateur zu kontaktieren und ihn auf das Problem aufmerksam zu machen. Er sollte die Möglichkeit haben, die Installation zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
    7. Welche Rolle spielt die Schallentkopplung zwischen Wanne und Träger?
      Eine Schallentkopplungsschicht dient nicht nur der Geräuschreduzierung, sondern auch der Lastverteilung. Sie verhindert punktuelle Belastungen und trägt so zur Stabilität der Badewanne bei.
    8. Kann ich die Badewanne weiterhin benutzen, wenn sie sich absenkt?
      Es ist ratsam, die Badewanne nicht mehr zu benutzen, bis die Ursache des Absenkens geklärt und behoben wurde. Andernfalls riskieren Sie weitere Schäden.
    • Badewanne richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wasserschäden im Bad.
    • Wannenträger Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die korrekte Installation eines Wannenträgers.
    • Schallschutz im Bad verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitärinstallationen.
    • Acryl-Badewanne reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern und Beschädigungen an Acryl-Badewannen.
    • Badewanne austauschen: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf eines Badewannenaustauschs.
  2. Acryl Badewanne: Hersteller-Anfrage bei Absenkproblemen
    Diese Frage sollten Sie mal beim Hersteller der Wanne stellen
    das ist sicher die bessere Weg.
  3. 🔴 Acryl Badewanne: Falscher Aufbau – Nachbesserung erforderlich!
    bei dem Aufbau..
    kein wunder, so geht das nicht und ist gegen alle Regel.. Also wer hat es gemacht, Nachbesserung fordern ..
  4. Acrylwanne: Fachgerechte Installation mit PU-Träger/Fußgestell
    Zur fachgerechten Installation einer Acrylwanne gehört ...
    Zur fachgerechten Installation einer Acrylwanne gehört auch ein passender PU-Wannenträger der die Wanne komplett aufnimmt ohne große Zwischenräume oder ein passendes Fußgestell das an die Wanne befestigt wird.
    Danach gibt es auch keine Probleme mit dem Absenken der Wanne.
    Das sollte aber jeder Installateur wissen ...  -  hier ist Nachbesserung gefragt!
    Acryl Badewanne senkt sich: Ursachen und Lösungen für Fugenprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Absenkung einer Acryl-Badewanne kann zu Problemen mit der dauerelastischen Fuge führen. Ein zu großer Abstand zwischen Wannenboden und Wannenträger ist oft die Ursache. Eine fachgerechte Installation mit passendem PU-Wannenträger oder Fußgestell ist entscheidend, um Absenkungen zu vermeiden. Bei falschem Aufbau sollte eine Nachbesserung gefordert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Acryl Badewanne: Falscher Aufbau – Nachbesserung erforderlich! entspricht der Aufbau möglicherweise nicht den Regeln und sollte dringend von einem Fachmann überprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Installation, wie im Beitrag Acrylwanne: Fachgerechte Installation mit PU-Träger/Fußgestell beschrieben, vermeidet Probleme mit dem Absenken der Acrylwanne und schützt die Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihrer Acryl-Badewanne und fordern Sie bei Bedarf eine Nachbesserung. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Hersteller, wie im Beitrag Acryl Badewanne: Hersteller-Anfrage bei Absenkproblemen vorgeschlagen, um spezifische Informationen zu Ihrer Badewanne und dem Wannenträger zu erhalten. Achten Sie auf einen passenden Wannenträger, um die Badewanne optimal zu stützen und Fugenprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Wannenträger, Acryl, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung unter Badewanne: Gefahr für Estrich, Schimmel & Dichtungen? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Bad: Risiken, Aufbau & Alternativen für Dusche/Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badewannen-Heizung nachträglich: Risiken, Auswirkungen & Alternativen für mollig warme Wannen?
  10. BAU-Forum - Neubau - Badewanne dämmen mit Glaswolle: Sinnvoll? Vorteile, Nachteile & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Wannenträger, Acryl, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Wannenträger, Acryl, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl Badewanne senkt sich: Normaler Abstand zum Wannenträger? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Badewanne senkt sich: Abstand Wannenträger normal?
Suche nach: Acryl Badewanne, Wannenträger, Badewanne senkt sich, Abstand Wannenträger, Fugenprobleme, Badewannen Installation, Sanitärinstallation, Bad Sanierung
