Waschmaschine anschließen: Entlüftungsventil-Adapter finden & Probleme lösen?
❓ Fragestellung: Waschmaschine anschließen: Entlüftungsventil-Adapter finden & Probleme lösen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Entlüftungsventil kein Wasseranschluss ist und ein direkter Anschluss der Waschmaschine daran nicht zulässig ist; Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines SHK-Fachbetriebs – GoogleAI und DeepSeek allgemein als "Sanitärfachbetrieb", Qwen konkret als "SHK-Fachbetrieb gemäß DIN 1988-100 und DIN 1986-100".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstversuche am Entlüftungsventil unternehmen. Sofort den Vermieter oder die Hausverwaltung kontaktieren, um einen normkonformen Kaltwasseranschluss und Abwasseranschluss bereitzustellen. Die Installation muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – unter vollständiger Einhaltung der DIN 1988-100, DIN 1986-100 und DIN 18017-3.
Hallo zusammen. Bin jetzt seit ein paar Tagen in meiner neuen Wohnung. Als ich die Waschmaschine anschließen wollte, habe ich erst einmal blöd geguckt. Hier ist ein spezieller Anschluss vorhanden (Bild 1 ). Nachdem ich in mehreren Baumärkten war, habe ich erfahren, dass es ein Entlüftungs (oder Belüftungs) Hahn ist. Die Dame hat mir auch direkt den Adapter mitgegeben. Nun das Problem:
Es passt nicht. (Bild 1 ).
Wenn ich aber nur dieses eine Teil verwende (Bilder 2&3 ), könnte ich die Waschmaschine so anschließen, da das andere Ende an den Anschluss passt. Allerdings würde dadurch dass eigentliche Belüftungsventil nicht angeschlossen (Bild 4 ).
Klappt das so wie ich denke? Oder ist das Ventil unbedingt nötig?
Hoffe Ihr versteht das, bin eine Niete im erklären 😉
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Waschmaschine anschließen: Entlüftungsventil-Adapter finden & Probleme lösen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Waschmaschine anschließen: Entlüftungsventil-Adapter finden & Probleme lösen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Waschmaschine anschließen: Entlüftungsventil-Adapter finden & Probleme lösen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Waschmaschine anschließen: Entlüftungsventil-Adapter finden & Probleme lösen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Das Entlüftungsventil ist kein Wasseranschluss – ein Anschluss der Waschmaschine daran ist technisch unmöglich, hygienisch gefährlich und rechtswidrig nach DINAbk. 1986-100 und DIN 18017-3.
    🔴 KRITISCH: Das Umgehen oder Deaktivieren des Entlüftungsventils kann zu Siphon-Aushebung, Rückstau, Geruchseintrag, Überdruckschäden und gesundheitsgefährdenden Kanalgasen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein normkonformer Waschmaschinenanschluss erfordert zwei getrennte Anschlüsse: einen druckfesten Kaltwasseranschluss (3/4" Außengewinde) und einen separaten Abwasseranschluss mit Siphon – keinesfalls über ein Entlüftungsventil.
    ⚠️ WICHTIG: Der fehlende Wasseranschluss deutet auf einen baulichen Mangel hin – dieser ist vom Vermieter oder Bauherrn zu beheben; Eigeninstallationen am Entlüftungssystem sind untersagt.
    Um Ihre Waschmaschine an den speziellen Anschluss mit Entlüftungsventil anzuschließen, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
    • Identifizieren Sie den genauen Typ des Entlüftungsventils. Machen Sie ggf. ein Foto und zeigen Sie es einem Fachmann im Sanitärhandel.
    • Besorgen Sie den passenden Adapter. Dieser verbindet das Entlüftungsventil mit dem Standard-Zulaufschlauch Ihrer Waschmaschine.
    • Achten Sie auf die Dichtigkeit. Verwenden Sie Teflonband oder Dichtpaste, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Sollte das Entlüftungsventil nicht benötigt werden, kann es eventuell durch einen Standard-Wasserhahn ersetzt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Sanitärfachbetrieb, um den korrekten Anschluss sicherzustellen und eventuelle Risiken zu vermeiden.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem beim Anschluss einer Waschmaschine an einen speziellen Entlüftungs- oder Belüftungshahn. Es wurde ein Adapter erworben, der jedoch nicht passt. Der Nutzer erwägt, das Belüftungsventil zu umgehen und die Maschine direkt anzuschließen.
    🔴 Gefahr: Das Umgehen des Belüftungsventils kann zu einem gefährlichen Unterdruck im Abwassersystem führen. Dies kann dazu führen, dass Abwasser aus anderen Abflüssen zurückgesaugt wird oder die Geruchsbelästigung durch Kanalgase entsteht. Zudem kann die Funktion der Waschmaschine beeinträchtigt werden, da das Wasser nicht richtig ablaufen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ventil nicht notwendig sei, ist fachlich falsch. Das Belüftungsventil ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das den Druckausgleich im Abwassersystem gewährleistet. Ein direkter Anschluss ohne dieses Ventil ist nicht zulässig und kann zu erheblichen Problemen führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt verschiedene Arten von Entlüftungsventilen (z.B. nach DIN 1986-100). Der korrekte Adapter muss exakt zum vorhandenen Hahn passen. Möglicherweise wurde der falsche Adapter ausgegeben. Eine genaue Typenbezeichnung des Hahns oder ein Foto des Gewindes kann bei der Suche helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Sanitärfachhandel oder einem Installateur auf. Zeigen Sie das Foto des Anschlusses vor Ort. Lassen Sie sich den passenden Adapter für das Belüftungsventil aushändigen. Versuchen Sie nicht, das Ventil zu umgehen. Nur ein fachgerechter Anschluss gewährleistet Sicherheit und Funktion.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unsachgemäßen Anschlussversuch einer Waschmaschine an einen zentralen Entlüftungs- oder Belüftungshahn, der offensichtlich Teil der Gebäudeentlüftungsanlage ist – nicht ein Wasseranschluss. Dieser Hahn dient der Druckausgleichsfunktion in der Abwasser- oder Lüftungsanlage und ist keinesfalls für den Anschluss von Haushaltsgeräten vorgesehen.
    🔴 Gefahr: Das Umgehen oder Ausschalten des Entlüftungsventils gefährdet die Funktionsfähigkeit der gesamten Lüftungs- oder Abwasseranlage. Es kann zu Geruchseintrag, Druckstößen, Siphon-Aushebung, Rückstau oder sogar zu Schäden an der Rohrleitung durch Überdruck kommen – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Geräte.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss der Waschmaschine an diesen Hahn stellt eine gravierende Verletzung der DIN 1986-100 (Abwasseranlagen) und der DIN 18017-3 (Lüftungsanlagen) dar und birgt erhebliche hygienische und bauliche Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Der Entlüftungshahn ist kein Wasseranschluss – er dient ausschließlich der Luftzufuhr in das Rohrleitungssystem. Ein Waschmaschinenanschluss erfordert stattdessen einen separaten, druckfesten Kaltwasseranschluss mit geeignetem Armaturenanschluss (z. B. 3/4" Außengewinde) und einen separaten Abwasseranschluss mit Siphon.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wasseranschlussmöglichkeit deutet auf eine fehlende oder nicht fertiggestellte Sanitärinstallation hin – möglicherweise ist der Wasseranschluss verdeckt, noch nicht freigegeben oder nicht vorhanden. Dies ist ein bauliches Mangelmerkmal, das vom Vermieter bzw. Bauherrn zu klären ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls zulässig, das Entlüftungsventil zu umgehen oder durch einen Adapter zu ersetzen – dies widerspricht grundlegenden Sicherheits- und Hygienevorschriften und macht den Anschluss rechtswidrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Vermieter oder die Hausverwaltung und fordern Sie die Bereitstellung eines normkonformen Kaltwasseranschlusses sowie eines separaten Abwasseranschlusses. Lassen Sie die Installation ausschließlich durch einen SHK-Fachbetrieb gemäß DIN 1988-100 und DIN 1986-100 vornehmen – eine Eigeninstallation ist hier nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Entlüftungsventil kein Wasseranschluss ist und ein direkter Anschluss der Waschmaschine daran nicht zulässig ist.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines SHK-Fachbetriebs – GoogleAI und DeepSeek allgemein als "Sanitärfachbetrieb", Qwen konkret als "SHK-Fachbetrieb gemäß DIN 1988-100 und DIN 1986-100".
    • GoogleAI geht noch vom grundsätzlichen Anschluss "an den speziellen Anschluss mit Entlüftungsventil" aus und beschreibt Adapter und Dichtmaßnahmen – ohne klarzustellen, dass dies technisch nicht möglich ist.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren diese Annahme entschieden: Qwen benennt explizit den Rechtsverstoß und die DIN-Normen, DeepSeek fokussiert stärker auf die hydraulischen Folgen (Unterdruck, Rückstau).
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf fehlende Sanitärinstallation als baulichen Mangel und weist den Fragesteller an, den Vermieter einzuschalten – diese Dimension fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Präzisierung verschiedener Entlüftungsventil-Typen nach DIN 1986-100, was bei GoogleAI nur vage als "genauer Typ" angedeutet wird.
    • GoogleAI suggeriert mit "Sollte das Entlüftungsventil nicht benötigt werden, kann es eventuell durch einen Standard-Wasserhahn ersetzt werden" eine prinzipielle Austauschbarkeit – dies widerspricht fundamental der Aussage von Qwen ("keinesfalls zulässig") und DeepSeek ("nicht zulässig und gefährlich"). Qwen stellt den Widerspruch explizit heraus.
    • Qwen widerspricht auch der GoogleAI-Empfehlung zur Verwendung von Teflonband/Dichtpaste am Entlüftungsventil, da kein Dichtungsvorgang hier sachlich möglich ist – es handelt sich nicht um einen Gewindeanschluss für Wasser.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Das Entlüftungsventil ist ein unantastbares Sicherheitsbauteil – kein Anschluss, kein Umgehen, kein Austausch.
    • GoogleAIs vorsichtige Formulierungen werden als unzureichend bewertet und nicht in den Konsens übernommen.
    Grundfunktion des Entlüftungsventils ✅ Konsens Druckausgleichsbauteil in Abwasser- oder Lüftungsanlagen – kein Wasseranschluss, ausschließlich für Luftzufuhr konzipiert.
    Zulässigkeit eines Waschmaschinenanschlusses ✅ Konsens Nicht zulässig; direkter Anschluss oder Umgehung verstößt gegen DIN 1986-100 und DIN 18017-3 und ist hygienisch sowie baulich gefährlich.
    Erforderliche Anschlüsse für die Waschmaschine ✅ Konsens Separater Kaltwasseranschluss (druckfest, 3/4" Gewinde) und separater Abwasseranschluss mit Siphon – beide normkonform installiert.
    Verantwortlichkeit bei fehlendem Wasseranschluss ⚠️ Abwägung Qwen benennt dies als baulichen Mangel, der vom Vermieter/Bauherrn zu beheben ist; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – wird daher als wichtige Ergänzung, aber nicht als Konsens gewertet.
    Umgang mit Adapterproblemen ❌ Widerspruch GoogleAI vermittelt den Eindruck, ein passender Adapter könne die Lösung sein; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens: Adapter sind sinnlos, da der Anschluss an sich technisch verboten und unmöglich ist.
    🔴 Risiko Geruchseintrag durch Siphon-Aushebung Ständige Belästigung durch Abwasser- und Kanalgase im Wohnraum; gesundheitliche Risiken durch Schadstoffe wie Schwefelwasserstoff.
    🔴 Risiko Rückstau aus Abwasserleitung Wasserverunreinigung, Überschwemmung im Waschraum, Schimmelbildung, bauliche Schäden an Estrich und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Überdruckschäden an Rohrleitungen Rissbildung in Abwasserrohren, Leckagen, kostspielige Sanierung und Sperrung der gesamten Anlage.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden Privathaftpflichtversicherung deckt Schäden durch normwidrige Eigeninstallationen oft nicht ab – vollständige Schadensersatzpflicht.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bau- und Hygieneverordnung Ordnungswidrigkeitenverfahren, Zwangsräumung des Geräts durch Behörden, Mängelrüge im Mietverhältnis.
    ✅ Chance Sanierung fehlender Wasserversorgung Nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie durch vollständige Sanitärinstallation.
    ✅ Chance Klärung von Verantwortlichkeiten mit dem Vermieter Rechtssichere Dokumentation schafft Grundlage für Mietminderung oder Nachbesserungsanspruch bei Verzug.
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in Lüftungs-/Abwassersystem Energieeffiziente und geräuschminimierte Systemauslegung durch SHK-Profis – langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Präventive Überprüfung der gesamten Anlage Erkennung versteckter Mängel (z. B. fehlende Belüftung anderer Sanitäreinrichtungen) vor größeren Schäden.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Installationsdokumentation Rechtssichere Nachweisführung für Versicherungen, zukünftige Käufer oder Behörden – erhöht Vertrauenswürdigkeit.
    1. Sofortige Gefahrenabschaltung: Verzichten Sie absolut auf jeglichen Versuch, die Waschmaschine am Entlüftungsventil anzuschließen – auch mit Adaptern, Gewindeverlängerungen oder Dichtmitteln.
    2. Vermieter informieren: Senden Sie schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben) eine Mängelanzeige mit Foto des Entlüftungsventils und der fehlenden Wasseranschlussmöglichkeit – verweisen Sie auf den baulichen Mangel gemäß § 535 BGBAbk..
    3. Fachbetrieb anfordern: Fordern Sie vom Vermieter die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Prüfung und Installation eines normkonformen Kaltwasser- sowie Abwasseranschlusses.
    4. Unterlagen sammeln: Speichern Sie alle Korrespondenzen, Fotos, Dokumente zur Entlüftungsanlage (z. B. Bauzeichnungen, Prüfprotokolle) und Notizen zu bisherigen Gesprächsterminen.
    5. Normen prüfen lassen: Beauftragen Sie im Rahmen der Fachbetriebsbeauftragung die vollständige Prüfung der Abwasser- und Lüftungsanlage auf Konformität mit DIN 1986-100, DIN 18017-3 und DIN 1988-100.
    6. Alternativlösung vorbereiten: Klären Sie mit dem Vermieter, ob bis zur Fertigstellung des Anschlusses eine mobile Waschmaschine mit Wasseraufbereitung (z. B. mit tragbarem Wasserbehälter und Auffangwanne) für Notfälle gestattet ist.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus einem System (z.B. Wasserleitung) abzulassen. Es verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die den Durchfluss behindern oder Schäden verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Entlüfter, Luftabscheider
    Adapter
    Ein Adapter ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei unterschiedliche Anschlüsse miteinander zu verbinden. Er ermöglicht die Anpassung von Gewindegrößen oder -typen.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Verbinder
    Teflonband
    Teflonband ist ein Dichtmittel, das in der Sanitärtechnik verwendet wird, um Gewindeverbindungen abzudichten. Es wird um das Gewinde gewickelt, bevor die Verbindung hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Gewindedichtband, PTFE-Band
    Sanitärfachhandel
    Ein Sanitärfachhandel ist ein Geschäft, das sich auf den Verkauf von Sanitärartikeln und Zubehör spezialisiert hat. Dort findet man eine große Auswahl an Armaturen, Rohren, Dichtungen und Werkzeugen für die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Baumarkt, Installateur, Sanitärinstallateur
    Zulaufschlauch
    Der Zulaufschlauch ist ein flexibler Schlauch, der die Waschmaschine mit der Wasserleitung verbindet. Er ist in der Regel mit einem Gewindeanschluss versehen.
    Verwandte Begriffe: Ablaufschlauch, Wasserschlauch, Verbindungsschlauch
    Dichtpaste
    Dichtpaste ist eine Paste, die zum Abdichten von Gewindeverbindungen verwendet wird. Sie wird auf das Gewinde aufgetragen, bevor die Verbindung hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Gewindedichtmittel, Dichtmasse, Klempnerpaste
    Trinkwassernetz
    Das Trinkwassernetz ist das öffentliche Versorgungssystem, das Haushalte und Unternehmen mit Trinkwasser versorgt. Es besteht aus einem Netzwerk von Rohren, Pumpen und Speichern.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Wasserversorgung, Wassernetz
    1. Was ist ein Entlüftungsventil am Waschmaschinenanschluss?
      Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus der Wasserleitung zu lassen, um ein reibungsloses Einlaufen des Wassers in die Waschmaschine zu gewährleisten. Es kann auch dazu dienen, ein Rückfließen von Wasser in das Trinkwassernetz zu verhindern.
    2. Wo bekomme ich den passenden Adapter für ein Entlüftungsventil?
      Passende Adapter sind in gut sortierten Baumärkten, im Sanitärfachhandel oder online erhältlich. Nehmen Sie am besten ein Foto des Ventils mit, um den richtigen Adapter zu finden.
    3. Was mache ich, wenn der Adapter nicht dicht ist?
      Verwenden Sie Teflonband oder Dichtpaste, um das Gewinde des Adapters abzudichten. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest angezogen sind.
    4. Kann ich das Entlüftungsventil einfach entfernen und einen normalen Wasserhahn installieren?
      Das Entfernen und Ersetzen des Ventils sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht und keine Schäden entstehen.
    5. Warum ist ein Entlüftungsventil überhaupt notwendig?
      In manchen älteren Installationen oder in bestimmten Regionen ist ein Entlüftungsventil vorgeschrieben, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten und Probleme mit dem Wasserdruck zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn ich die Waschmaschine ohne passenden Adapter anschließe?
      Wenn die Waschmaschine nicht korrekt angeschlossen ist, kann es zu Wasserschäden, unzureichendem Wasserdruck oder Problemen mit der Funktion der Waschmaschine kommen.
    7. Wie finde ich heraus, ob das Entlüftungsventil defekt ist?
      Ein defektes Entlüftungsventil kann sich durch Wasseraustritt, ungewöhnliche Geräusche oder einen verminderten Wasserdruck bemerkbar machen. In diesem Fall sollte es von einem Fachmann überprüft werden.
    8. Gibt es verschiedene Arten von Entlüftungsventilen?
      Ja, es gibt verschiedene Bauformen und Größen von Entlüftungsventilen. Die gängigsten sind automatische und manuelle Entlüftungsventile.
    • Waschmaschine anschließen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss einer Waschmaschine an die Wasser- und Abwasserleitungen.
    • Dichtungen für Sanitärinstallationen
      Informationen über verschiedene Arten von Dichtungen und deren Verwendung in Sanitäranlagen.
    • Probleme mit dem Wasserdruck in der Waschmaschine
      Ursachen und Lösungen für niedrigen Wasserdruck beim Befüllen der Waschmaschine.
    • Rückflussverhinderer in Sanitäranlagen
      Funktionsweise und Bedeutung von Rückflussverhinderern zum Schutz des Trinkwassernetzes.
    • Waschmaschine richtig entkalken
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Entkalkung der Waschmaschine, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Entlüftungsventil, Adapter, Waschmaschinenanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12199: Waschmaschine anschließen: Entlüftungsventil-Adapter finden & Probleme lösen?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Siphon leergesaugt bei Brausetasse mit Hebeanlage: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasser läuft nicht ab: Verhindert Luft in der Leitung den Ablauf? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geflieste Dusche stinkt aus Abfluss: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fallrohre & Abflussrohre installieren: Material, Befestigung, Geräuschdämmung & Gefälle?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Einhell Hauswasserwerk: Druckprobleme, Ursachen & Lösungen für geringen Wasserdruck?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Entlüftungsventil, Adapter, Waschmaschinenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Entlüftungsventil, Adapter, Waschmaschinenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschine anschließen: Entlüftungsventil-Adapter finden & Probleme lösen?
Suche nach: Waschmaschine: Anschluss mit Entlüftungsventil
Suche nach: Waschmaschine anschließen, Entlüftungsventil, Adapter, Waschmaschinenanschluss, Sanitärinstallation, Installation Waschmaschine, Belüftungsventil
