Abdichtungsband Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Material für Sanierung?
Bei defektem Abdichtungsband in der Dusche ist eine Erneuerung ratsam, besonders bei bodengleichen Duschen. Die Reparatur erfordert das Freilegen des alten Bandes und den Einbau eines neuen. Oftmals muss die untere Fliesenreihe entfernt werden, was die Flächenabdichtung beschädigen kann. Als Alternative zu Fliesen werden fugenlose Paneele oder Glasrückwände diskutiert.
wegen der Neuverlegung des Bodens sind alte Fliesen ausgebaut worden. An der Bodengleichen Dusche ist jetzt ein löchriges Abdichtungsband (auf dem Ilbruck steht) und eine breite Lücke zur 100 cm breiten Duschtasse  -  ca. 1 cm breit und 10-12 cm tief zu erkennen.
Wie ist das zu reparieren?
Am Schluss Silikon in die Anschlussfuge wird nicht reichen, weil diese irgendwann absinken wird, ohne Abdichtungsband.
Ursprünglich war es ja wohl Teil des Duschtassensystems (fest verbundene Abdichtungsbänder.
Danke
  • Kette55
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Neuanbringung der gesamten Abdichtungsebene erforderlich – Nachbesserung mit Silikon, Klebeband oder Stopfmaterial ist normwidrig und rechtlich nicht zulässig (DINAbk. 18534-2, DIN 18195-5).
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur muss die Baukonstruktion (Estrich, Unterbeton, angrenzende Wände) auf Feuchteschäden und Schimmel überprüft werden – akute Gesundheits- und Bausubstanzgefahren bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18534 oder geprüfte Sachverständige für Feuchteschäden dürfen die Abdichtung instandsetzen – Herstellerangaben des Duschtassensystems (z. B. Ilbruck) sind zwingend einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Band, Kleber, Dichtstoff) müssen werkstoffgleich, systemkompatibel und für den Sanitärbereich zertifiziert sein – pilzhemmendes Sanitärsilikon allein reicht nicht aus.
    Ich sehe, dass das Abdichtungsband Ihrer bodengleichen Dusche nach der Fliesenerneuerung beschädigt ist. Das ist ein häufiges Problem.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Entfernung: Zuerst müssen Sie das alte, löchrige Abdichtungsband vorsichtig entfernen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fuge gründlich von alten Silikonresten und Schmutz.
    • Neues Abdichtungsband: Bringen Sie ein neues, geeignetes Abdichtungsband (z.B. von Illbruck oder einem anderen Hersteller) fachgerecht an. Achten Sie auf eine blasenfreie und vollständige Verklebung.
    • Silikonfuge: Versiegeln Sie die Anschlussfuge zwischen Duschtasse und Fliesen mit geeignetem Sanitärsilikon. Achten Sie auf eine saubere und dichte Ausführung.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie ausschließlich für den Sanitärbereich geeignetes Silikon (pilzhemmend).
    • Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien (Abdichtungsband, Silikon).
    • Beachten Sie die Herstellerangaben der Produkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) zu beauftragen, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Abdichtung im Bereich einer bodengleichen Dusche, bei der das Abdichtungsband (Ilbruck) löchrig ist und eine ca. 1 cm breite sowie 10-12 cm tiefe Lücke zur Duschtasse besteht. Dies ist ein klassischer Fall einer mangelhaften oder beschädigten Verbundabdichtung, die bei einer Sanierung fachgerecht instandgesetzt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Lücke und das löchrige Band stellen ein akutes Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Ohne fachgerechte Abdichtung drohen langfristig massive Feuchteschäden an der Bausubstanz, wie Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung im Wand- und Bodenaufbau sowie Schäden an angrenzenden Räumen. Ein bloßes Übersilikonieren der Fuge ist keine dauerhafte Lösung, da Silikon keine lasttragende Abdichtung ersetzt und bei Bewegung der Bauteile versagen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abdichtungsband ursprünglich fest mit dem Duschtassensystem verbunden war, ist nicht zwingend korrekt. Bei vielen Systemen werden Abdichtungsbänder nachträglich mit einem geeigneten Dichtkleber oder einer Flüssigfolie auf die Dämmung und den Tassenrand aufgeklebt. Eine feste Verbindung allein garantiert noch keine Dichtheit, wenn die Anschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt sind.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Reparatur muss die gesamte Anschlussfuge zwischen Duschtasse und Estrich/Abdichtung fachgerecht saniert werden. Dies umfasst das Reinigen und Trocknen der Fuge, das Einbringen eines geeigneten Dichtbandes (z. B. aus Butylkautschuk oder einem speziellen Abdichtungsband für Duschtassen) sowie das anschließende Verschließen mit einem dauerelastischen Dichtstoff (Silikon oder Acryl). Zudem sollte die angrenzende Fliesenfläche auf ihre Dichtheit überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Fliesenleger mit nachgewiesener Erfahrung in der Sanierung von Duschtassen. Lassen Sie die gesamte Abdichtungsebene im Duschbereich fachmännisch prüfen und die beschädigte Stelle nach Herstellervorgaben instandsetzen. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit Silikon, da diese das Risiko von Folgeschäden nicht beseitigen, sondern nur kaschieren.
    Bei einer bodengleichen Dusche ist die Abdichtungsebene eine kritische, wasserdichte Barriere, die vollflächig, nahtlos und an allen Anschlussstellen (Wand/Boden, Duschtasse/Boden) dauerhaft funktionsfähig sein muss. Ein löchriges Abdichtungsband und eine offene Lücke von ca. 1 cm Breite und bis zu 12 cm Tiefe stellen eine gravierende Verletzung dieser Barriere dar.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Sanierung besteht unmittelbare Wasserintrusion in die Baukonstruktion, was zu Schäden an Unterkonstruktion, Estrich, Unterbeton, angrenzenden Räumen und langfristig zu Schimmelbildung führen kann – insbesondere bei bodengleichen Duschen ohne Auffangwanne.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Einbringen von Silikon in die Anschlussfuge ist keine Abdichtung, sondern lediglich eine Dehnfuge – es erfüllt keinerlei statische oder wasserdichte Funktion und darf niemals als Ersatz für eine flächige Abdichtungsebene dienen.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Abdichtung war vermutlich Teil eines zertifizierten Duschtassensystems (z. B. mit integrierter Dichtbahn oder Anschlussprofil), dessen Herstellerangaben zur Montage und Anschlussausbildung zwingend eingehalten werden müssen – auch bei Nachbesserung.
    🔴 Gefahr: Einzelne Reparaturversuche am beschädigten Band (z. B. Kleben, Überkleben oder Ausstopfen) sind nicht zulässig: Sie verletzen die Normen DIN 18195-5 und DIN 18534-2, die eine durchgängige, werkstoffgleiche, mindestens 10 cm überlappende und vollflächig verklebte Abdichtungsebene vorschreiben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Reparatur "vor Ort" mit handelsüblichen Materialien ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – es fehlt die erforderliche Systemkompatibilität, Haftungstiefe und langfristige Alterungsbeständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18534) oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine vollständige Neuanbringung der Abdichtungsebene inkl. fachgerechtem Anschluss an die Duschtasse und die angrenzenden Wände zu planen und auszuführen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die beschädigte Abdichtung als akutes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei fordern den Einsatz von fachkundigem Personal (Fliesenleger, Abdichtungsfachbetrieb, Sachverständiger) und betonen die Notwendigkeit systemkompatibler Materialien.
    • GoogleAI beschreibt ein schrittweises, eigenständiges Reparaturverfahren (Entfernen, Reinigen, neues Band, Silikonfuge); DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und nennen es „keine dauerhafte Lösung“ bzw. „normwidrig“.
    • GoogleAI sieht Silikon als sinnvolle Abschlussfuge an; DeepSeek und Qwen definieren es klar als Dehnfuge, nicht als Abdichtung – und warnen vor „Übersilikonieren“ als Scheinlösung.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit der Fugenreinigung und Trocknung sowie auf die Überprüfung der angrenzenden Fliesen hin – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt explizit die Normen DIN 18195-5 und DIN 18534-2 und betont die zwingende 10-cm-Überlappung sowie die volllflächige Verklebung – tiefere normative Einordnung als bei den anderen.
    • GoogleAI ermöglicht prinzipiell eine Eigenreparatur mit Anleitung; DeepSeek und Qwen erklären dies ausdrücklich als unzulässig und gefährlich. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine Eigenreparatur!
    • GoogleAI spricht von „geeignetem Sanitärsilikon“ als abschließender Maßnahme; Qwen stellt klar: „Silikon ist keine Abdichtung, sondern lediglich eine Dehnfuge“ – dies wird als sachlich korrektere Aussage gewertet.
    👉 Empfehlung: Handlungen müssen sich an den strengsten, normkonformen und gesundheits- sowie bauschutzorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen orientieren. GoogleAIs Vorgehensbeschreibung ist als fachlich unzureichend und haftungsrelevant einzustufen.
    Dringlichkeit der MaßnahmeUnmittelbarer Handlungsbedarf – akute Feuchtegefahr; keine Aufschubmöglichkeit.
    EigenreparaturStrengstens abzulehnen – alle KIs warnen davor, Qwen und DeepSeek mit normativem Bezug (DIN).
    Rolle des Silikons⚠️Silikon dient ausschließlich als dehnfähige Fuge – niemals als Ersatz für flächige Abdichtung (Qwen/DeepSeek); GoogleAI interpretiert dies vereinfacht.
    Fachliche DurchführungMuss durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534 oder geprüften Sachverständigen erfolgen; Herstelleranweisungen (z. B. Ilbruck) sind bindend.
    Prüfung der BausubstanzQwen und DeepSeek fordern explizit die Überprüfung auf Schäden – GoogleAI erwähnt dies nicht, ergänzt aber nach Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche vor Ort – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines DIN 18534-zertifizierten Fachbetriebs zur vollständigen Neuanbringung der Abdichtungsebene unter Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben.
    🔴 RisikoFortgesetzter Feuchteeintrag durch löchrige DichtbahnMassive Durchfeuchtung von Estrich, Unterbeton und angrenzenden Räumen; langfristig Bausubstanzschäden
    🔴 RisikoUnzureichende oder normwidrige EigenreparaturHaftungsrisiko, Aufwandserhöhung um Faktor 3–5 bei späterer Korrektur, Verschleppung von Schäden
    🔴 RisikoSchimmelbildung in verdeckten BauteilenGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Ansprüche von Mietern oder Nachbarn
    🔴 RisikoUnterbrechung der Abdichtungsebene an AnschlussstellenVerlust der gesamten funktionellen Abdichtung – selbst intakte Bereiche werden unwirksam
    🔴 RisikoMaterialinkompatibilität (Band/Kleber/Silikon)Haftungsversagen nach kurzer Zeit, Delamination, erneute Undichtigkeit ohne äußere Anzeichen
    ✅ ChanceFachgerechte Neuanbringung nach aktuellsten NormenLangfristige, zertifizierte Wasserdichtheit (> 25 Jahre bei Wartung), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceFrühzeitige Schadensdiagnose vor AusbreitungMinimale Instandsetzungskosten, Vermeidung von Folgeschäden an Elektroinstallation, Heizung oder Holzkonstruktionen
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter Systemkomponenten (z. B. Ilbruck)Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller und Installateur, nachweisbare Qualität für Gutachter oder Versicherung
    ✅ ChanceIntegrierte Feuchtemessung und DokumentationBelastbare Nachweise für Versicherung oder bei späteren Rechtsstreitigkeiten; Sicherstellung der Bauordnungskonformität
    ✅ ChanceModernisierung auf zukunftsorientierte AbdichtungssystemeVerbesserte Alterungsbeständigkeit, höhere Bewegungstoleranz, bessere Reinigbarkeit und Hygiene
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen nach DIN 18534-2 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – nutzen Sie die offizielle Datenbank des Deutschen Dachdeckerhandwerks oder der Bundesinnung Bau.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das technische Datenblatt Ihrer Duschtasse (z. B. Ilbruck), die Verlegeanleitung der ursprünglichen Abdichtung und ggf. Bauakten – diese sind für die fachgerechte Nachinstallation zwingend.
    3. Feuchteschaden-Diagnose: Beauftragen Sie vor der Reparatur eine feuchtemessende Bauwerksdiagnose (mit Thermografie und Feuchtemessung im Untergrund) bei einem geprüften Sachverständigen (z. B. durch die Bundesarchitektenkammer).
    4. Normkonforme Materialauswahl: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Komponenten (Band, Kleber, Flüssigfolie) werkstoffgleich sind und durch den Hersteller für das Duschtassensystem explizit freigegeben wurden.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein detailliertes Abdichtungsprotokoll mit Fotos, Material-Nachweisen, Messprotokollen und der schriftlichen Gewährleistungserklärung gemäß § 13 BGBAbk..
    6. Überprüfung angrenzender Bereiche: Lassen Sie die angrenzenden Wand- und Bodenflächen sowie Anschlüsse an WC, Waschtisch und Heizkörper auf Dichtheit testen – verborgene Schäden treten dort häufig zuerst auf.
    Abdichtungsband
    Ein Abdichtungsband ist ein wasserdichtes Band, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse im Sanitärbereich abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsband, Fugenband
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist pilzhemmend und resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Dichtstoff, Silikonfuge
    Anschlussfuge
    Eine Anschlussfuge ist die Fuge zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Duschtasse und Fliesen. Sie muss elastisch und wasserdicht sein, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge
    Duschtasse
    Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in der Dusche eingebaut wird, um das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Es gibt verschiedene Formen und Größen von Duschtassen.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Brausetasse
    Bodenfliesen
    Bodenfliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die zur Verkleidung von Böden verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine gute Belüftung und Abdichtung sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Stockflecken
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Eine rechtzeitige Reparatur ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Schimmelbildung
    1. Warum ist das Abdichtungsband in der Dusche wichtig?
      Das Abdichtungsband verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Es schützt vor Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Bauschäden. Eine intakte Abdichtung ist besonders bei bodengleichen Duschen wichtig.
    2. Welches Material eignet sich am besten für das Abdichtungsband?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungsbändern, z.B. aus Butylkautschuk oder Polymerbitumen. Wichtig ist, dass das Material für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet ist und eine hohe Dichtigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    3. Kann ich die Reparatur selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Silikonarbeiten haben, können Sie die Reparatur selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie oft sollte das Abdichtungsband in der Dusche erneuert werden?
      Die Lebensdauer eines Abdichtungsbandes hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der fachgerechten Ausführung. In der Regel sollte das Abdichtungsband alle 5-10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden.
    5. Was kostet die Reparatur eines Abdichtungsbandes in der Dusche?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Eine einfache Reparatur mit Silikon kann wenige Euro kosten, während die Erneuerung des gesamten Abdichtungsbandes mehrere hundert Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie erkenne ich, ob das Abdichtungsband defekt ist?
      Anzeichen für ein defektes Abdichtungsband können feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung oder Wasserschäden sein. Auch Risse oder Ablösungen des Silikons können auf eine Beschädigung hindeuten.
    7. Welches Silikon ist für die Dusche geeignet?
      Für die Dusche sollte ausschließlich Sanitärsilikon verwendet werden. Dieses ist pilzhemmend und verhindert somit Schimmelbildung. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "Sanitärsilikon".
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Silikon zu beachten?
      Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder Finger glatt. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
    • Schimmel in der Dusche entfernen: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in der Dusche und wie man ihn effektiv entfernt.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen im Badezimmer.
    • Bodenfliesen verlegen: Tipps und Tricks
      Wichtige Tipps und Tricks für das Verlegen von Bodenfliesen.
    • Wasserschaden im Bad: Was tun?
      Informationen und Sofortmaßnahmen bei einem Wasserschaden im Badezimmer.
  2. Dusche abdichten: Abdichtungsband erneuern – Anleitung & Risiken
    Foto von Thorsten Bulka
    weil leider
    die Fliesenfläche nicht dicht ist, sollte das Band erneuert werden! Insbesondere bei einer bodenebenen Dusche! Auch wegen der Bewegung zwischen Boden und Wand.
    Wie?
    Indem man das Band Freilegt, und ein neues einbaut ... bedeutet die untere Fliesenrheie entfernen, dadurch wird wahrscheinlich auch die Flächenabdichtung kaputt gehen! Folge  -  ganze Duschecke neu Verfliesen!
    Alternative: Entweder eine neue Rückwand erstellen, hier hat man die Möglichkeit gleich eine Fugenlose (leichteres Säubern) Lösung zu wählen, z.B. Eine Rückwand aus Glas, das auf der Rückseite auch Farblich gestaltet werden kann, oder die bis Deckenhohe Paneele von
    Sonst besteht immer Gefahr das Wasser hindurchsickert, den es hat hier viel Zeit sich ein Loch zu suchen! Ganz schlimm wenn dann noch Feuchtigkeitsempfindiche Teile dahinter sind (Gipsputz  -  Gipskartonplatte  -  Estrich  -  Holzständer usw ...)
    Von den Glassachen habe ich leider kein Link, es gibt aber Google.
    Abdichtungsband Dusche reparieren: Sanierung für bodengleiche Duschen
    💡 Kernaussagen: Bei defektem Abdichtungsband in der Dusche ist eine Erneuerung ratsam, besonders bei bodengleichen Duschen. Die Reparatur erfordert das Freilegen des alten Bandes und den Einbau eines neuen. Oftmals muss die untere Fliesenreihe entfernt werden, was die Flächenabdichtung beschädigen kann. Als Alternative zu Fliesen werden fugenlose Paneele oder Glasrückwände diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dusche abdichten: Abdichtungsband erneuern – Anleitung & Risiken kann die Erneuerung des Abdichtungsbandes eine umfassende Sanierung der Duschecke erforderlich machen, da die Flächenabdichtung beschädigt werden könnte. Dies ist besonders bei bodenebenen Duschen zu beachten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Silikon in der Anschlussfuge allein ist keine dauerhafte Lösung, da Silikonfugen absinken können. Eine fachgerechte Abdichtung mit einem geeigneten Abdichtungsband ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dusche.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte geprüft werden, ob eine komplette Neuverfliesung der Duschecke notwendig ist. Alternativ können fugenlose Systeme in Betracht gezogen werden. Bei der Erneuerung des Abdichtungsbandes ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtungsband, Dusche, Sanierung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassen-Estrich abdichten: Randabdichtung, Dickbettmörtel-Wartezeit & Quarzitplatten-Verlegung?
  2. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller: Abwasserleitung Durchführung – Abdichtung, Positionierung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11976: Abdichtungsband Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Material für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche undicht nach Einbau: Wasser dringt durch Decke – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad abdichten nach Gerichtsurteil: Estrich, Abwasserrohre & Duschwanne korrekt abdichten?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Festpreis vs. Regiestunden: Was tun bei unerwarteten Mehrkosten nach Bauarbeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtungsband, Dusche, Sanierung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtungsband, Dusche, Sanierung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abdichtungsband Dusche reparieren: Anleitung, Kosten & Material für Sanierung?
Suche nach: Abdichtungsband Dusche: Reparatur nach Sanierung
Suche nach: Abdichtungsband, Dusche, Sanierung, Reparatur, Abdichtung, Duschtasse, Silikonfuge, Anschlussfuge
