Glasbausteine im Bad: Vor- & Nachteile, Einbau, Lüftung & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Glasbausteine im Bad: Vor- & Nachteile, Einbau, Lüftung & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Lüftung als zentrale Risikoquelle für Schimmelbildung; Alle Modelle warnen vor Wärmebrücken und Tauwassergefahr, besonders im Altbau-Lichtschacht; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – keines empfiehlt Eigenplanung oder Eigenausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Glasbausteine im Duschbereich – wählen Sie stattdessen ein normkonformes, wasserdichtes, wärmebrückenoptimiertes Fenster mit integrierter hygienischer Lüftung. Eine fachliche Vorabprüfung inkl. Wärmebrückenanalyse, Schimmelrisikoabschätzung und lüftungstechnischem Nachweis ist zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
Ich lasse gerade das Bad meiner Altbauwohnung sanieren, in dem ein altes (einfach verglastes) Holzfenster mit mattiertem Glas als Verbindung zu einem Lichtschacht (keine direkte Außenfläche) eingebaut ist. Da das Fenster sich im Duschbereich der Badewanne befindet und damit permanent Spritzwasser ausgesetzt ist, möchte ich es entfernen, ohne jedoch auf den Lichteinfall für das kleine Bad (3,5 m²) zu verzichten. Überlegung ist daher, statt des alten Fensters Glasbausteine oder Sicherheitsglas einzubauen und dabei eine plane Fläche zu den Fliesen zu schaffen. Die Entlüftung soll dann über einen entsprechend leistungsstarken Lüfter geschaffen werden.
Gibt es Tipps, welches Glas (oder alternative Lösung) besser geeignet ist  -  auch im Hinblick auf thermische Eigenschaften (Wärmebrücke  -  wobei die Temperaturdifferenz Aufgrund des innenliegenden Lichtschachtes nicht so groß wie bei einer Außenfläche ist). Vielen Dank für Hinweise!
    🔴 KRITISCH: Glasbausteine sind nach DINAbk. 18015-1 grundsätzlich nicht für Spritzwasserzonen zugelassen – direkter Einbau im Duschbereich birgt hohe Schimmelgefahr durch feuchteempfindliche Fugen.
    🔴 KRITISCH: Eine hygienisch sichere Lüftung nach DIN 18017-3 und DIN 1946-6 ist zwingend erforderlich – ein einfacher Abluftlüfter ohne Zuluftnachweis und druckdichten Leitungsweg ins Freie ist unzureichend und führt zu Unterdruck & Tauwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Übergang zwischen Glasbausteinen und Fliesen muss mit bauphysikalisch abgesicherten, wasserdichten Anschlusssystemen (nicht nur Verfugen) ausgeführt werden – fachgerechte Abdichtung und thermische Trennung sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebrückendetailberechnung nach DIN EN ISO 10211 sowie U-Wert-Bewertung des gesamten Lichtschachtdurchbruchs sind vor Ausführung unverzichtbar.
    Ich beurteile den Einbau von Glasbausteinen im Bad als eine Möglichkeit, um Tageslicht in einen Raum ohne direktes Fenster nach außen zu bringen. Im beschriebenen Fall, wo ein altes Holzfenster zu einem Lichtschacht besteht, kann der Ersatz durch Glasbausteine eine interessante Option sein.
    Vorteile:
    • Lichteinfall: Glasbausteine bieten eine gute Lichtdurchlässigkeit.
    • Sichtschutz: Sie bieten mehr Privatsphäre als klares Glas.
    • Design: Glasbausteine können ein gestalterisches Element im Bad sein.
    Nachteile:
    • Wärmebrücke: Glasbausteine können Wärmebrücken bilden, was zu Wärmeverlusten führen kann.
    • Lüftung: Eine ausreichende Lüftung muss gewährleistet sein, da Glasbausteine nicht geöffnet werden können.
    • Kosten: Der Einbau kann teurer sein als bei herkömmlichen Fenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Einbau von Glasbausteinen die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und einen Fachmann für die Installation zu Rate zu ziehen. Achten Sie besonders auf die Dämmwerte und die Lüftungssituation.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung eines Altbau-Bades mit einem innenliegenden Lichtschacht. Die Idee, ein altes Holzfenster durch Glasbausteine zu ersetzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, um Lichteinfall zu erhalten und die Dichtigkeit im Duschbereich zu verbessern. Allerdings sind bei dieser Planung mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Materialwahl hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Belüftung des Bades. Ein innenliegender Raum ohne Fenster zur Außenluft ist eine hochsensible Situation. Ein einfacher Lüfter reicht oft nicht aus, um die Feuchtigkeit aus Dusche und Bad effektiv abzuführen. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung, die nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit gefährdet. Die geplante Entlüftung muss daher nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18017-3) ausgelegt sein, was einen separaten, druckdichten Leitungsweg ins Freie erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Situation ist komplexer als dargestellt. Auch wenn der Lichtschacht innenliegt, kann es dort zu erheblichen Temperaturunterschieden kommen, besonders im Winter. Glasbausteine haben einen schlechteren Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) als moderne Isolierglasfenster. Es besteht daher weiterhin ein Risiko für Tauwasserausfall und Kältebrücken, was die Schimmelgefahr zusätzlich erhöht. Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist hier unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glasbausteine eine "plane Fläche" zu den Fliesen schaffen, ist technisch anspruchsvoll. Der Übergang zwischen Glasbaustein-Wand und Fliesenbelag muss absolut dicht und fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Spritzwasser in die Konstruktion zu verhindern. Einfaches Verfugen reicht hier nicht aus; es sind spezielle Abdichtungssysteme und Profile notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Bad und Lüftung (z.B. einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik). Lassen Sie ein detailliertes Lüftungskonzept nach DIN 18017-3 erstellen, das die Feuchteabfuhr sicherstellt. Prüfen Sie alternativ zu Glasbausteinen den Einbau eines hochwertigen, dichten Kunststoff- oder Aluminium-Fensters mit Sicherheitsglas und integrierter Lüftung. Verzichten Sie auf eine Eigenplanung, da die Risiken für Schimmel und Bauschäden bei diesem Vorhaben außergewöhnlich hoch sind.
    Der Sachverhalt beschreibt den Ersatz eines alten, einfach verglasten Holzfensters im Duschbereich eines Altbadezimmers durch Glasbausteine oder Sicherheitsglas – mit dem Ziel, Tageslicht zu erhalten, Spritzwasserschutz zu gewährleisten und eine plane Fläche für die Fliesen zu schaffen. Der Lichtschacht ist innenliegend, sodass keine direkte Außenluft, aber auch keine natürliche Querlüftung gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Glasbausteine sind grundsätzlich nicht für den direkten Einbau in Spritzwasserzonen nach DIN 18015-1 zugelassen, da sie keine dichte, fugenlose und wasserdichte Fläche bilden – die Fugen sind permanent feuchteempfindlich und bieten ideale Bedingungen für Schimmelbildung hinter der Konstruktion, besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Lüfter ersetzt keine hygienisch sichere, normkonforme Lüftung: Nach DIN 18015-1 und DIN 1946-6 muss im Bad eine mindestens 4-fache stündliche Luftwechselrate (bei 25 °C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte) sichergestellt sein – ein reiner Abluftlüfter ohne Zuluft führt bei dichten Fenstern und fehlender Druckausgleichsöffnung zu Unterdruck, Kondensatbildung und Schimmelrisiko an kühlen Bauteilen wie dem Lichtschachtwandanschluss.
    ⚠️ Korrektur: Sicherheitsglas (z. B. ESG oder VSG) ist zwar spritzwassergeeignet, aber allein nicht ausreichend: Es muss in eine wasserdichte, statisch tragfähige und wärmebrückenoptimierte Rahmenkonstruktion eingebaut werden, die eine dichte Anschlussfuge zur Fliesenverkleidung ermöglicht – eine reine 'plane Fläche zu den Fliesen' ist ohne fachgerechte Abdichtung und Anschlussdetail technisch nicht realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Bewertung darf nicht allein auf die geringere Temperaturdifferenz im Lichtschacht vertrauen: Auch bei geringer Delta-T besteht eine signifikante Wärmebrücke an der Durchdringung – eine Wärmedämmung des Lichtschachtes, eine thermisch getrennte Befestigung und eine U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 10211 sind zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf ein klassisches Fenster im Duschbereich ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der aktuellen Planungspraxis – vorausgesetzt, die Lüftung ist nachweislich hygienisch sicher und die Lichtzufuhr bleibt ausreichend (mindestens 1 % Tageslichtquotient nach DIN 5034).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Sanierungsfachplaner für Bäder, um eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung zu entwickeln – inklusive detaillierter Anschlussplanung, Wärmebrückenanalyse, Lüftungskonzept mit Zuluftnachweis und Schimmelrisikoabschätzung nach VDIAbk. 3803 Blatt 1.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Lüftung als zentrale Risikoquelle für Schimmelbildung.
    • Alle Modelle warnen vor Wärmebrücken und Tauwassergefahr, besonders im Altbau-Lichtschacht.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – keines empfiehlt Eigenplanung oder Eigenausführung.
    • GoogleAI stellt Glasbausteine als "Möglichkeit" dar, ohne explizite Normverstoßwarnung; DeepSeek und Qwen heben hingegen den Verstoß gegen DIN 18015-1 hervor und lehnen den Einbau in Spritzwasserzonen kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt "Kosten" als Nachteil, DeepSeek und Qwen priorisieren bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte – Kosten spielen in deren Bewertung keine Rolle.
    • DeepSeek ergänzt zur Lüftung die Notwendigkeit eines "druckdichten Leitungswegs ins Freie" – präzisiert damit DIN 18017-3.
    • Qwen ergänzt den Tageslichtquotienten (min. 1 % nach DIN 5034) als Lichtnachweis und nennt die VDI 3803 Blatt 1 für Schimmelrisikoabschätzung.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die fehlende "plane, fugenlose Fläche" – GoogleAI übernimmt diese technische Einschränkung nicht.
    • GoogleAI sieht "Design" als Vorteil – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Für sie ist ästhetische Entscheidung zweitrangig gegenüber bauphysikalischer Sicherheit und Normkonformität. Bei Widerspruch wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Sicherheit geht vor Gestaltung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (DIN 18015-1, DIN 1946-6), während DeepSeek und Qwen explizit auf diese verweisen – der sicherere Standpunkt ist die normbasierte Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips vorrangig – insbesondere der Ausschluss von Glasbausteinen aus Spritzwasserzonen nach DIN 18015-1 und der Zwang zur hygienischen Lüftung nach DIN 18017-3.
    Lüftungssicherheit Alle drei KI-Modelle fordern eine normkonforme Lüftung nach DIN 18017-3/DIN 1946-6 mit Zuluftnachweis – einfacher Abluftlüfter ist unzureichend.
    Normkonformität Glasbausteine DeepSeek und Qwen lehnen Glasbausteine in Spritzwasserzonen nach DIN 18015-1 ausdrücklich ab; GoogleAI ignoriert die Norm – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Anschluss an Fliesen ⚠️ Alle Modelle betonen die Komplexität des Übergangs; GoogleAI unterschätzt den Aufwand, DeepSeek und Qwen verweisen auf spezielle Abdichtungssysteme – Konsens: keine einfache Verfugung, sondern fachgerechte Ausführung erforderlich.
    Wärmebrücke & Tauwasser Alle Modelle identifizieren Wärmebrücken als Risiko und empfehlen bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 10211.
    Fachplanung Einstimmige Forderung nach zertifiziertem Fachplaner (Energieberater, Sanierungsfachplaner für Bäder, Lüftungsfachbetrieb).
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch feuchte Fugen der Glasbausteine im Spritzwasserbereich Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Unterdruck durch fehlende Zuluft bei Abluftlüfter – Kondensat an kühlen Bauteilen Tauwasserausfall an Lichtschachtwand, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18015-1 – Haftungsrisiko bei Schäden und Versicherungsleistung Keine Versicherungsdeckung bei Schimmel, baurechtliche Beanstandung
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung – unkontrollierte Kältebrücke im Altbau Permanente Feuchteansammlung, Frostschäden bei Winterbetrieb, Schimmelpilzwachstum
    🔴 Risiko Unzureichender Tageslichtquotient (<1 %) nach DIN 5034 – unzureichende Beleuchtung Psychische Belastung, erhöhte Unfallgefahr im Bad, Beeinträchtigung der Raumqualität
    ✅ Chance Erhalt natürlichen Tageslichts bei geschlossener Raumhülle Verbesserte Wohlfühlatmosphäre, geringerer Energiebedarf für Kunstlicht
    ✅ Chance Einbau eines modernen Fensters mit integrierter Lüftung (z. B. Fensterlüftung mit Wärmerückgewinnung) Hygienisch sichere Feuchteabfuhr, Energieeinsparung, dauerhafte Lösung
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung – Erstellung dokumentierter Nachweise (VDI 3803, DIN EN ISO 10211) Rechtssicherheit, Versicherungsvereinbarkeit, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Optimierte Anschlussdetails zwischen Fenster und Fliesen – dauerhafte wasserdichte Übergänge Kein Spritzwassereintritt ins Mauerwerk, deutlich längere Lebensdauer der Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines Sanierungsfachplaners – ganzheitliche Optimierung Bad/Lichtschacht/Wärme/Lüftung Zeit- und kostenoptimierte Umsetzung, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Sofortige Normprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanierungsfachplaner für Bäder, um den geplanten Glasbaustein-Einbau auf Konformität mit DIN 18015-1, DIN 18017-3 und DIN 1946-6 zu prüfen – ein Verstoß schließt den Einbau aus.
    2. Lüftungskonzept nach DIN 18017-3 beauftragen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit der Erstellung eines vollständigen Lüftungskonzepts inkl. Druckdichtem Abluftweg ins Freie und hygienisch gesicherter Zuluft – kein "Lüfter nachrüsten".
    3. Wärmebrückenberechnung vor Einbau: Fordern Sie beim Fachplaner eine bauphysikalische Detailberechnung nach DIN EN ISO 10211 für den gesamten Lichtschachtdurchbruch an – inkl. Tauwasseranalyse und VDI 3803-1-Schimmelrisikoabschätzung.
    4. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fensterherstellern über wasserdichte, im Duschbereich zugelassene Fenster mit integrierter Lüftungstechnik (z. B. Fensterlüftung mit Wärmerückgewinnung) – ggf. mit Förderung über BAFA.
    5. Abdichtungsdetail vereinbaren: Legen Sie mit dem Fliesenleger und dem Fensterbauer vor Ort fest, wie der Übergang zwischen Fenster/Rahmen und Fliesen fachgerecht abgedichtet wird (kein Standardverfugen – sondern z. B. Flanschsysteme mit Silikon- oder EPDM-Dichtung).
    6. Tageslichtquote nach DIN 5034 messen lassen: Beauftragen Sie den Fachplaner mit der Berechnung des Tageslichtquotienten nach DIN 5034 – bei Unterschreitung von 1 % sind ergänzende Maßnahmen (Lichtleitsysteme, gezielte künstliche Beleuchtung) erforderlich.
    Glasbausteine
    Glasbausteine sind Bauelemente aus Glas, die zur Errichtung von lichtdurchlässigen Wänden oder Fensterflächen verwendet werden. Sie bestehen aus zwei miteinander verschmolzenen Glasschalen, die einen Hohlraum bilden. Verwandte Begriffe: Lichtbausteine, Glassteine, Hohlglassteine.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das dazu dient, Tageslicht in unterirdische Räume, wie z.B. Kellerräume, zu leiten. Er besteht aus einer Wanne, die vor einem Fenster oder einer Öffnung im Erdreich angebracht ist. Verwandte Begriffe: Kellerlichtschacht, Lichtgraben, Kellerfenster.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas ist eine spezielle Art von Glas, die so behandelt wurde, dass sie bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, wie z.B. Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). Verwandte Begriffe: ESG, VSG, bruchsicheres Glas.
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft in einem Raum. Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftaustausch.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale und Baustoffe auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altgebäude, sanierungsbedürftig.
    Dämmwert
    Der Dämmwert, auch U-Wert genannt, gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der Dämmwert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Glasbausteinen im Bad?
      Alternativen sind z.B. Milchglasfenster, Lichtkuppeln oder der Einbau eines Lüftungssystems in Kombination mit einem normalen Fenster. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie kann ich die Lüftung im Bad mit Glasbausteinen sicherstellen?
      Da Glasbausteine nicht geöffnet werden können, ist der Einbau eines Lüfters oder einer Lüftungsanlage notwendig, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Sind Glasbausteine als Sicherheitsglas erhältlich?
      Ja, es gibt Glasbausteine aus Sicherheitsglas, die besonders bruchsicher sind und sich gut für den Einsatz im Duschbereich eignen. Diese bieten zusätzlichen Schutz vor Verletzungen.
    4. Welche Dämmwerte haben Glasbausteine?
      Die Dämmwerte von Glasbausteinen variieren je nach Ausführung. Es ist wichtig, auf gute Dämmwerte zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Werte.
    5. Wie reinige ich Glasbausteine im Bad?
      Glasbausteine können mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    6. Kann ich Glasbausteine selbst einbauen?
      Der Einbau von Glasbausteinen erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Installation und Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Welche Kosten entstehen beim Einbau von Glasbausteinen?
      Die Kosten für den Einbau von Glasbausteinen variieren je nach Größe der Fläche, Art der Glasbausteine und den individuellen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Sind Glasbausteine im Altbau eine gute Lösung?
      Glasbausteine können im Altbau eine gute Lösung sein, um Tageslicht in dunkle Räume zu bringen. Achten Sie jedoch auf eine gute Dämmung und eine ausreichende Lüftung, um Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zu den Besonderheiten beim Austausch von Fenstern in älteren Gebäuden.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Lüftungskonzepte für Bäder ohne Fenster
      Verschiedene Möglichkeiten zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Hinweise zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken im Haus.
    • Sicherheitsglas im Wohnbereich
      Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Sicherheitsglas in verschiedenen Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Bad, Fenster, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
  3. BAU-Forum - Dach - Deckendämmung im Altbau (1972): Foamglas unter Terrasse – Dämmdicke, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Glasbausteine energiesparend: Alternativen, U-Wert & Lüftungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gewohnheitsrecht Fenster zum Nachbarn: Was gilt bei Altbau & Kernsanierung in Rheinland-Pfalz?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine Einbau: Genehmigungspflicht in Baden-Württemberg? Kosten & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine in Brandschutzwand: Kältebrücke, Kondenswasser & Schimmel vermeiden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sichtschutz Badfenster: Milchglasfolie, Rollos oder Lamellen – Ideen & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Bad, Fenster, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Bad, Fenster, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine im Bad: Vor- & Nachteile, Einbau, Lüftung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Glasbausteine im Bad: Vorteile, Nachteile & Einbau
Suche nach: Glasbausteine, Bad, Fenster, Lüftung, Altbau, Sanierung, Einbau, Kosten, Sicherheitsglas, Wärmebrücke
