Feuchtigkeit hinter Fliesen in Dusche? Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Fugen
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit hinter Fliesen in Dusche? Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Fugen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit hinter den Fliesen als gravierenden Hinweis auf eine Abdichtungsstörung mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und Gesundheitsgefahren; Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Fliesenleger mit Abdichtungssachkunde, Bauabdichter oder Bausachverständiger) – keiner empfiehlt eine Selbstanwendung als ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Feuchtigkeit ist ein klarer Indikator für Versagen der primären Abdichtungsebene. Eine oberflächennahe Fugenreparatur ist nicht ausreichend. Es ist eine vollständige, normkonforme Neuausführung der Abdichtung nach DIN 18195-4 erforderlich – inkl. Abtragung der betroffenen Fliesen, Prüfung der Bausubstanz und fachgerechter Neuausbildung aller Anschlüsse (Wanne, Ablauf, Wand).
Wir haben an einem Rand der Dusche auf der anderen Seite der Wand Feuchtigkeitsflecken.
Die Dusche hat eine Höhe von ungefähr 15 cm und einen mehrere cm breiten Rand, der unter die letzte Fliesenreihe reicht.
Nach dem Entfernen des Silikons, das nicht mehr bündig und schimmlig war ist folgende Situation zu sehen:
  • Die letzte Fliesenreihe endet ungefähr 4 mm über dem Rand der Duschwanne.
  • Zwischen der Duschwanne und der letzten Fliesenreihe wurde scheinbar das selbe Fugenmaterial wie zwischen den Fliesen verwendet.
  • Das Fugenmaterial zwischen Duschwannenrand und letzter Fliesenreihe ist teilweise weggebröselt.
Nach bisherigen Antworten im Forum möchte ich folgendes machen:
1) Ausbessern der Fuge mit nicht starrer Fugenmasse
2) Anschließend Sanitär-Silikon
  • Was soll ich beachten?
  • Was kann ich als flexible Fugenmasse verwenden, ich brauche eine kleine Menge für ungefähr 1 m Fuge.
  • Reicht es, wenn man nur reichlich Sanitär-Silikon verwendet und keine Fugenmasse zwischen Duschwanne und letzter Fliesenreihe?
Danke für Tipps und eventuelle Link-Angaben
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit auf der Rückseite der Duschwand weist auf Durchfeuchtung der Abdichtungsebene hin – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauabdichter oder Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine rein oberflächliche Reparatur mit Fugenmasse oder Silikon ist unzulässig und verschleiert das Risiko verdeckter Schäden – die primäre Abdichtungsebene muss vollständig freigelegt und fachgerecht erneuert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss das Mauerwerk auf Schimmel, Holzfaulnis und statische Auswirkungen geprüft werden – keine Fliesenverlegung vor erfolgter Abdichtungsprüfung nach DINAbk. 18195-4.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter den Fliesen deutet auf ein Problem mit der Abdichtung hin. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursache finden: Prüfen Sie die Fugen und Silikonabdichtungen auf Risse oder Beschädigungen. Achten Sie auf poröse Stellen.
    • Schadhafte Stellen entfernen: Entfernen Sie das alte, schimmlige Silikon und lockeres Fugenmaterial vorsichtig.
    • Neu verfugen: Verwenden Sie eine hochwertige, wasserdichte Fugenmasse für den Sanitärbereich.
    • Abdichten: Dichten Sie die Übergänge zwischen Fliesen und Duschwanne mit Sanitärsilikon ab. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Wenn die Feuchtigkeit bereits in die Bausubstanz eingedrungen ist, kann eine umfassendere Sanierung erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (Fliesenleger oder Sanitärinstallateur) begutachten, um das Ausmaß des Schadens festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsflecken auf der Rückseite einer Duschwand, die auf eine undichte Abdichtung im Bereich des Übergangs zwischen Duschwanne und Fliesenbelag hindeuten. Die beschriebene Situation mit abgebröseltem Fugenmaterial und fehlendem Silikonabdichtungsprofil ist ein klassischer Schwachpunkt in der Nasszellenabdichtung. Die geplante Vorgehensweise, die Fuge zunächst mit einer flexiblen Fugenmasse auszubessern und anschließend mit Sanitär-Silikon zu versiegeln, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch aus fachlicher Sicht nicht ausreichend, um die Ursache dauerhaft zu beheben.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Feuchtigkeitsflecken auf der Wandrückseite sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie deuten darauf hin, dass bereits über einen längeren Zeitraum Wasser hinter die Fliesen und die Abdichtungsebene gelangt ist. Dies kann zu verdeckten Schimmelschäden, zur Durchfeuchtung des Putzes und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine reine Oberflächenreparatur ohne Überprüfung der darunterliegenden Abdichtung birgt das Risiko, dass die Schädigung fortschreitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine flexible Fugenmasse und Silikon die alleinige Lösung sind, ist zu korrigieren. Die Fuge zwischen Duschwanne und Fliese ist eine sogenannte Bewegungsfuge, die ausschließlich mit einem dauerelastischen Dichtstoff wie Sanitär-Silikon abgedichtet werden darf. Starre oder halbstarre Fugenmassen sind hier ungeeignet, da sie den thermischen und mechanischen Bewegungen nicht standhalten und erneut reißen. Die Verwendung von Fugenmasse als Untergrund für Silikon ist nicht fachgerecht, da sie keine dauerhafte Haftung bietet und selbst Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor der Neuabdichtung muss zwingend die Ursache der Durchfeuchtung geklärt werden. Es ist zu prüfen, ob die Abdichtungsebene unter den Fliesen (z.B. eine Verbundabdichtung) intakt ist oder ob das Wasser bereits hinter diese Schicht gelaufen ist. Dazu gehört auch die Kontrolle der Duschwanne auf Risse oder Undichtigkeiten im Ablaufbereich. Für die reine Fugenreparatur ist ausschließlich ein hochwertiges, fungizid ausgerüstetes Sanitär-Silikon zu verwenden. Die Fuge muss dafür vollständig trocken, sauber und fettfrei sein. Ein Fugenprofil oder eine Hinterfüllschnur kann helfen, die Silikondicke zu kontrollieren und eine saubere Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine reine Oberflächenreparatur durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden oder einen Fliesenleger mit Sachkunde für Abdichtungsarbeiten. Dieser muss die gesamte Dusche auf verdeckte Schäden untersuchen, die Ursache der Durchfeuchtung ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Nur so kann ein dauerhafter Schutz vor weiteren Schäden und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung gewährleistet werden.
    Feuchtigkeit hinter Fliesen in der Dusche, insbesondere mit sichtbaren Feuchtigkeitsflecken auf der anderen Wandseite, weist auf eine gravierende Abdichtungsstörung hin – nicht auf eine bloße Oberflächenfuge. Die beschriebene Konstruktion mit einer 15 cm hohen Dusche, einem Rand unter der letzten Fliesenreihe und einer fehlenden oder defekten Dehnfuge zwischen Wanne und Fliesen ist bauphysikalisch nicht tragfähig.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder bröckelige Fuge zwischen Duschwanne und Fliesen ermöglicht permanenten Wassereintritt in die dahinterliegende Wandkonstruktion – ohne sichtbare Austrittsstelle. Dies führt zu verdeckter Feuchtelagerung, Schimmelbildung im Mauerwerk, Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen und langfristig zu statischen Risiken durch Materialzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Nachbesserung mit flexibler Fugenmasse oder gar ausschließlich mit Sanitär-Silikon ist technisch unzulässig und widerspricht der DIN 18195-4 sowie der Vorgabe der Zulassung für Duschabdichtungen. Die Fuge zwischen Wanne und Fliesen ist keine reine Dehnfuge, sondern Teil der primären Abdichtungsebene – sie muss durch eine vollflächige, rissüberbrückende, mindestens 10 cm breite Abdichtungsbahn (z. B. flüssige Abdichtung mit mindestens 2 Lagen oder Folienabdichtung) ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die 4 mm Luft zwischen Wannenrand und Fliesenende ist zu groß – der Abstand sollte maximal 2 mm betragen und mit einer rissüberbrückenden, dauerelastischen Dichtung (nicht Fugenmasse!) ausgeführt werden. Zudem muss die gesamte Duschfläche inkl. Wandanschlüsse und Ablaufbereich einer vollständigen, werkstofflich abgestimmten Abdichtung unterzogen werden – nicht nur die Randfuge.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine flexible Fugenmasse oder Sanitär-Silikon allein ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch. Sanitär-Silikon ist kein Abdichtungsmaterial für den Hintergrundbereich – es ist nur für oberflächennahe, sichtbare Fugen zugelassen und bietet keinerlei rissüberbrückende oder kapillarbrechende Wirkung im Verbund mit der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Fliesen im betroffenen Bereich bis auf die tragende Wand, prüfen Sie das Mauerwerk auf Schimmel und Feuchteschäden, lassen Sie eine fachgerechte, zertifizierte Flüssigabdichtung oder Folienabdichtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauabdichter gemäß DIN 18195-4 und VOBAbk. einbringen und erst danach die Fliesen neu verlegen – inkl. korrekter Anschlussdetails an Wanne, Ablauf und Wandanschlüsse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit hinter den Fliesen als gravierenden Hinweis auf eine Abdichtungsstörung mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    • Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Fliesenleger mit Abdichtungssachkunde, Bauabdichter oder Bausachverständiger) – keiner empfiehlt eine Selbstanwendung als ausreichend.
    • GoogleAI sieht eine Reparatur mittels Fugenmasse + Silikon als grundsätzlich nachvollziehbar an; DeepSeek und Qwen lehnen Fugenmasse strikt ab – nur Sanitär-Silikon als Dichtstoff für die sichtbare Bewegungsfuge, jedoch nicht als Abdichtung.
    • DeepSeek fokussiert auf Prüfung der bestehenden Abdichtungsebene und Duschwanne; Qwen geht weiter und fordert die komplette Entfernung der Fliesen und Neuausführung der gesamten Abdichtung nach DIN 18195-4.
    • Qwen ergänzt konkret die Anforderung an die Luftfuge (max. 2 mm statt 4 mm) und verweist auf die Normen DIN 18195-4 und VOB – beide nicht in den anderen Analysen genannt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterfüllschnur und fettfreier, trockener Fugenoberfläche – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen stellt klar: "Sanitär-Silikon ist kein Abdichtungsmaterial für den Hintergrundbereich" – GoogleAI vermittelt hingegen den Eindruck, Silikon könne "die Übergänge abdichten"; DeepSeek korrigiert zwar die Verwendung von Fugenmasse, bleibt aber bei der Silikon-Nutzung als alleiniger Dichtmaßnahme – Qwens Position ist die strengste und normkonformste (DIN-konforme Abdichtungsbahn erforderlich) → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Widerspruch zwischen "Fugenreparatur" (GoogleAI) und "komplette Abdichtungserneuerung" (Qwen) wird Qwens Empfehlung priorisiert, da sie die einzige ist, die vollständig mit DIN 18195-4 übereinstimmt und die Risiken verdeckter Feuchteschäden systematisch adressiert.
    Ursache der Feuchtigkeit Primär: Undichte oder fehlende Abdichtungsebene zwischen Duschwanne und Fliesen – nicht allein eine Fugenstelle.
    Eignung von Fugenmasse Alle Modelle lehnen Fugenmasse als Abdichtung ab; GoogleAI erwähnt sie nur als vorbereitende Maßnahme, DeepSeek & Qwen widersprechen explizit und nennen sie ungeeignet.
    Rolle von Sanitär-Silikon ⚠️ GoogleAI & DeepSeek sehen es als geeignet für die sichtbare Bewegungsfuge; Qwen betont: Es ist kein Abdichtungsmaterial für die primäre Ebene – Konsens: Nur für oberflächennahe, sichtbare Fugen, nie als Ersatz für Abdichtung.
    Erforderliche Fachkompetenz Einhellige Forderung nach zertifiziertem Fachmann – Fliesenleger mit Abdichtungssachkunde, Bauabdichter oder Bausachverständiger.
    Normative Anforderung ⚠️ Nur Qwen nennt DIN 18195-4 explizit; DeepSeek und GoogleAI gehen auf Normen nicht ein – Konsens: Sanierung muss normgerecht sein, was DIN 18195-4 vorschreibt.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Schadensnachweis schwierig
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der tragenden Wandkonstruktion Langfristige Stabilitätsrisiken, besonders bei Kalksandstein oder Holzunterkonstruktion, mögliche statische Mängel
    🔴 Risiko Unzureichende Sanierung mit Fugenmasse/Silikon Rezidiv nach wenigen Monaten, Verschleierung des Schadens, Rechtsrisiko bei Immobilienverkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18195-4) Keine Gewährleistung durch Handwerker, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Progressive Schädigung: Schimmel breitet sich aus, Putz löst sich, Holz verfault – je länger gewartet wird, desto teurer die Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung der Abdichtung Dauerhafte, 10–15 Jahre garantierte Wasserdichtigkeit, Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit bei Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Schadenserkennung mit Begutachtung Prävention schwerer Bauschäden, geringere Sanierungskosten (bis zu 40 % Einsparung gegenüber Spätsanierung)
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Flüssig- oder Folienabdichtung Vollflächige rissüberbrückende Wirkung, hohe Lebensdauer, werkstoffliche Abstimmung mit Fliesen und Wanne
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN Versicherungsrechtliche Absicherung, Gewährleistungsansprüche durchsetzbar, Nachweis bei Immobilienbewertung
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (z. B. fungizid ausgerüstete Abdichtungen) Langfristige Vermeidung biologischer Schäden, geringerer Wartungsaufwand, hygienische Sicherheit
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauabdichter oder Fliesenleger mit Nachweis für Abdichtungsarbeiten nach DIN 18195-4 – kein "kleiner Handwerker" ohne Zertifikat.
    2. Bausubstanz prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Prüfung auf verdeckten Schimmel (z. B. mit Feuchtemessung und ggf. Bohrkerndiagnostik) sowie auf statische Beeinträchtigung des Mauerwerks.
    3. Alle Fliesen im betroffenen Bereich abtragen lassen: Keine Reparatur "von oben" – die Abdichtungsebene muss vollständig freigelegt, begutachtet und bei Mängeln komplett erneuert werden.
    4. Normkonforme Abdichtung verlangen: Bestellen Sie ausdrücklich eine flüssige oder Folienabdichtung nach DIN 18195-4 mit mindestens 10 cm Überstand an allen Anschlüssen (Wanne, Ablauf, Wand) und dokumentiertem Werkstoffverbund.
    5. Luftfuge prüfen und korrigieren lassen: Der Abstand zwischen Wannenrand und Fliesenende darf nicht größer als 2 mm sein – ggf. muss die Wanne neu justiert oder die Fliesen neu gesetzt werden.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Prüfprotokolle, Abdichtungszertifikate, Verträge und Rechnungen – diese sind für Versicherung, Gewährleistung und Immobilienverkauf entscheidend.
    Fugenmasse
    Eine spezielle Masse zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen. Sie dient der Abdichtung und Stabilisierung. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, z.B. zementäre Fugenmassen und Epoxidharzfugenmassen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Mörtel, Zement
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtstoff
    Schimmel
    Ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmel kann verschiedene Farben haben und einen muffigen Geruch verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Myzel
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Abdichtung kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Fliesen sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Platten
    Duschwanne
    Ein Becken in der Dusche, das das ablaufende Wasser auffängt. Duschwannen sind in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Brausetasse, Ablauf
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile entstehen. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Schimmelbefall
    1. Wie erkenne ich Feuchtigkeit hinter Fliesen?
      Achten Sie auf dunkle Flecken, Schimmelbildung, abplatzende Farbe oder sich lösende Fliesen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Anzeichen sein.
    2. Welche Fugenmasse ist für die Dusche geeignet?
      Verwenden Sie eine wasserdichte Fugenmasse speziell für den Sanitärbereich. Diese ist resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    3. Wie dichte ich die Übergänge zwischen Fliesen und Duschwanne richtig ab?
      Entfernen Sie zunächst alte Silikonreste gründlich. Tragen Sie dann eine neue Silikonfuge auf und glätten Sie diese mit einem Fugenspachtel oder Finger. Achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung.
    4. Kann ich die Fugen selbst ausbessern?
      Kleine Risse oder poröse Stellen in den Fugen können Sie selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner. Achten Sie darauf, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Wie oft sollte ich die Silikonfugen erneuern?
      Silikonfugen sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 2-3 Jahre, da sie mit der Zeit porös werden können.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Fugensanierung?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer, Spachtel, Silikonpistole, Fugenspachtel, Schwamm und Reinigungsmittel.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, reinigen Sie die Fugen regelmäßig und erneuern Sie Silikonfugen bei Bedarf.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad.
    • Fugen richtig reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen im Bad.
    • Wasserschaden erkennen und beheben
      Maßnahmen zur Erkennung und Behebung von Wasserschäden im Haus.
    • Badezimmer richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Fliese, Dusche, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Fliese, Dusche, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Fliese, Dusche, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit hinter Fliesen in Dusche? Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Fugen
Suche nach: Feuchtigkeit hinter Fliesen? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Fliesen, Dusche, Fugen, Schimmel, Abdichtung, Sanierung, Badezimmer, Wasserschaden
