Dusche abdichten: Fugen erneuern, Silikon & Material für Fliesenreihe/Duschwanne?
❓ Fragestellung: Dusche abdichten: Fugen erneuern, Silikon & Material für Fliesenreihe/Duschwanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Normales Fugenmaterial ist an dieser Stelle unzulässig – nur schimmelresistentes Sanitär-Silikon ist fachgerecht; Alle betonen die Notwendigkeit vollständiger Entfernung des alten Materials und gründlicher Vorreinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei bestehendem Schimmel und bröckelndem Fugenmörtel ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Bausachverständigen unverzüglich erforderlich – keine Eigenreparatur.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Dusche, insbesondere den Übergang zwischen Fliesenreihe und Duschwanne. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Sanitärsilikons und Fugenmaterials, sowie die Beachtung des Wandaufbaus und möglicher Schallschutzanforderungen in Mehrfamilienhäusern. Die Entfernung von bröselndem Fugenmaterial und altem Silikon ist essentiell für eine erfolgreiche Abdichtung.
Bei uns endet die letzte Fliesenreihe ungefähr 4 mm über der Duschwanne.
Ich habe das alte Silikon entfernt.
Zwischen letzter Fliesenreihe und Duschwanne ist das selbe Fugenmaterial genommen worden, wie zwischen den Fliesen. Es ist an einigen Stellen weggebröselt.
Soll ich zuerst wieder an den betroffenen Stellen Fugenmaterial zwischen der letzten Fliesenreihe und der Duschwanne einstreichen (und welches) oder einfach massiv Sanitär-Silikon an den Stellen verwenden?
| |Fliesen
| | letzte Fliesenreihe und Duschwanne
: Fugenmateriel, teilweise weggebröselt
Dort wo das Fugenmaterial noch vorhanden ist, ist kein Schimmel, dort wo es weggebröselt ist, ist es schimmlig.
Danke
    🔴 KRITISCH: Fugenmörtel ist an der Anschlussfuge zwischen Fliese und Duschwanne unzulässig – ausschließlich schimmelhemmendes, dauerelastisches Sanitär-Silikon darf verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Neuabdichtung muss Schimmel vollständig entfernt, die Fuge restlos von altem Mörtel und Fett befreit und vollständig trocken sein – andernfalls drohen erneute Undichtigkeit und gesundheitsgefährdende Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss mindestens 6 mm breit und 4–5 mm tief sein; zu schmale oder zu flache Silikonfugen versagen frühzeitig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbarem Schimmel an der Fuge besteht dringender Verdacht auf Feuchteschäden im Untergrund – eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Feuchteschutz- oder Bausachverständigen ist unverzüglich erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine undichte Stelle zwischen der letzten Fliesenreihe und der Duschwanne haben. Das ist ein häufiges Problem. Das alte Silikon wurde bereits entfernt, und Sie haben festgestellt, dass das Fugenmaterial zwischen Fliesenreihe und Duschwanne bröckelt.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte durchzuführen:
    • Fugenmaterial entfernen: Entfernen Sie das bröckelnde Fugenmaterial vollständig.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fuge gründlich von Staub und Schmutz.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung für Sanitärbereiche auf, um die Haftung des neuen Silikons zu verbessern.
    • Sanitärsilikon auftragen: Verwenden Sie hochwertiges, schimmelresistentes Sanitärsilikon, um die Fuge zwischen Fliesenreihe und Duschwanne sorgfältig abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon die Fuge vollständig ausfüllt.
    • Glätten: Glätten Sie das Silikon mit einem Fugenspachtel oder Ihrem Finger (mit Spülmittelwasser), um eine saubere und dichte Abdichtung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Sanitärsilikons auf die Kennzeichnung "schimmelresistent" und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problemzone im Sanitärbereich: den Übergang zwischen Fliesenbelag und Duschwanne. Die beschriebene Situation mit einer 4 mm breiten Fuge, die teilweise mit bröseligem Fugenmörtel gefüllt ist und an anderen Stellen bereits Schimmel aufweist, ist fachlich als kritisch zu bewerten. Die Verwendung von normalem Fugenmörtel an dieser Stelle ist ein grundlegender Fehler, da dieser nicht für die dauerhafte Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen unterschiedlichen Materialien (Fliese und Wanne) geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von starrem Fugenmörtel an der Dehnungsfuge zwischen Fliese und Duschwanne führt zwangsläufig zu Rissen und Undichtigkeiten. Das bereits sichtbare Wegbröseln und der Schimmelbefall sind klare Anzeichen für eindringende Feuchtigkeit, die langfristig zu Bauschäden wie Durchfeuchtung des Untergrunds und Schimmelbildung in der Wandkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass hier erneut Fugenmörtel verwendet werden könnte, ist fachlich falsch. Der Übergang zwischen Fliese und Duschwanne ist eine sogenannte Bewegungs- oder Anschlussfuge, die ausschließlich mit dauerelastischem Sanitär-Silikon abgedichtet werden darf. Normales Fugenmaterial ist zu starr und reißt bei den unvermeidlichen Materialbewegungen (z.B. durch Temperatur oder Belastung der Wanne) auf.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neuabdichten muss der Schimmelbefall fachgerecht beseitigt werden. Die betroffenen Stellen sind gründlich zu reinigen und zu trocknen. Zudem sollte die Fuge vollständig von allen Resten des alten Fugenmörtels befreit werden, um eine saubere Haftfläche für das Silikon zu schaffen. Die Verwendung eines speziellen Sanitär-Silikons mit Schimmelschutz ist hier zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliches altes Fugenmaterial und den Schimmelbefall vollständig aus der Fuge. Reinigen und trocknen Sie die Fläche gründlich. Verwenden Sie anschließend ausschließlich ein hochwertiges, fungizid ausgerüstetes Sanitär-Silikon zur Abdichtung der Fuge zwischen der letzten Fliesenreihe und der Duschwanne. Bei anhaltenden Feuchtigkeitsproblemen oder Verdacht auf tiefere Schäden in der Wandkonstruktion empfehlen wir die Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchteschutz oder einen Bausachverständigen.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler auf: Eine fugenartige Verbindung zwischen der letzten Fliesenreihe und der Duschwanne ist grundsätzlich ungeeignet, da Fugenmörtel nicht elastisch, wasserundurchlässig oder bewegungsausgleichend ist – und daher bei der geringsten Deformation oder Temperaturwechsel versprödet und bröckelt.
    🔴 Gefahr: Das weggebröselte Fugenmaterial hat bereits zu Schimmelbildung geführt, was auf langanhaltende Feuchtigkeitsansammlung hinweist – ein klarer Hinweis auf eine nicht funktionstüchtige Abdichtung mit erheblichem Gesundheitsrisiko und potenzieller Bauschädigung (z. B. Holzunterkonstruktion, Unterputzkorrosion).
    ⚠️ Korrektur: Fugenmörtel darf niemals an der Übergangsfuge zwischen Fliesen und Duschwanne verwendet werden – dies verstößt gegen die DINAbk. 18195-5 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Nasszellenabdichtungen.
    ➕ Ergänzung: Der Mindestabstand von 4 mm ist zwar technisch ausführbar, erfordert aber zwingend eine vollflächige, elastische, schimmelhemmende Sanitär-Silikonfuge mit mindestens 6 mm Breite und 4–5 mm Tiefe – nach gründlicher Vorreinigung, Entfettung und vollständiger Trocknung aller Untergründe.
    ✅ Zustimmung: Das Entfernen des alten Silikons war korrekt – jedoch muss vor Neuverfugung sichergestellt sein, dass sämtliche Reste von Fugenmörtel, Schimmel, Kalk und Fett restlos entfernt wurden, ggf. mit geeignetem Schimmelentferner und mechanischer Nachreinigung.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes "Auffüllen" mit Fugenmörtel oder unzureichend vorbereitetes Silikon führt kurzfristig zu erneutem Versagen, Feuchteeintrag in die Baukonstruktion und weiterer Schimmelbildung – mit langfristigen Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten zur Prüfung der gesamten Duschabdichtung – inkl. evtl. notwendiger Sanierung der Untergrundabdichtung, da Schimmel an der Fuge auf mögliche Feuchteschäden im Bereich der Duschwanne oder des Anschlusses hinweisen kann.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Normales Fugenmaterial ist an dieser Stelle unzulässig – nur schimmelresistentes Sanitär-Silikon ist fachgerecht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit vollständiger Entfernung des alten Materials und gründlicher Vorreinigung.
    • GoogleAI erwähnt Grundierung als Empfehlung; DeepSeek und Qwen nennen sie nicht – stattdessen priorisieren beide eine vollständige Trocknung und Entfettung als entscheidend.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestfugenbreite/Tiefe; DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 6 mm Breite und 4–5 mm Tiefe (Qwen mit Verweis auf DIN 18195-5).
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Hinweis auf DIN 18195-5 und die Verletzung allgemein anerkannter Regeln der Technik – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf den möglichen Zusammenhang zwischen oberflächlichem Schimmel und tieferliegenden Bauschäden (z. B. Holzunterkonstruktion, Korrosion) hin – GoogleAI beschränkt sich auf die unmittelbare Abdichtung.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Reparatur "selbst durchführbar" sei, sofern Anweisungen befolgt werden; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Eigenreparatur bei bereits bestehendem Schimmel und fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Statt "Selbstreparatur mit Anleitung" ist bei bestehendem Schimmel und bröckelndem Fugenmörtel die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Bausachverständigen die allein sachgerechte Maßnahme.
    Fugenmaterial an Fliese–Wanne-Anschluss ❌ Widerspruch Fugenmörtel ist unzulässig – nur dauerelastisches, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon erlaubt (DeepSeek & Qwen einheitlich; GoogleAI unterbewertet Risiko)
    Vorbehandlung der Fuge ✅ Konsens Vollständige Entfernung aller alten Materialien, gründliche Reinigung, Entfettung und vollständige Trocknung sind absolut zwingend (alle drei Modelle)
    Fugenabmessungen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern mindestens 6 mm Breite und 4–5 mm Tiefe; GoogleAI nennt keine Maße – KI-Konsens folgt der fachlich fundierten Spezifikation
    Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen verweist auf DIN 18195-5 und Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik – wichtige rechtliche und haftungsrelevante Einordnung
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Eigenreparatur als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern bei Schimmelbefund zwingend Fachbetrieb – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der fachlichen Begutachtung
    🔴 Risiko Fugenmörtel bleibt unverändert im Anschluss Unvermeidliche Rissbildung → dauerhafte Undichtigkeit → Schimmel, Durchfeuchtung, Bauschäden
    🔴 Risiko Schimmelbefall wird nur oberflächlich behandelt Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Ausbreitung in Untergrund, Haftungsrisiko bei Mietverhältnis
    🔴 Risiko Falsche Silikonanwendung (zu schmal, unvollständig, feuchte Untergründe) Frühes Versagen der Abdichtung → erneute Schadensentwicklung innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Untergrundabdichtung ist beschädigt oder nicht vorhanden Feuchtigkeit dringt in Wand- und Bodenkonstruktion ein → langfristige Holzzerstörung, Korrosion, statische Risiken
    🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung bei bereits sichtbarem Schimmel Rechtliche Haftung bei Schadensvergrößerung, Kostenexplosion durch Nachsanierung, Versicherungsproblem
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Dauerhafte Abdichtung, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung schimmelsicherer Materialien und moderner Verarbeitung Langfristige Gesundheitsvorsorge, geringerer Wartungsaufwand, bessere hygienische Verhältnisse
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN 18195-5 Rechtssichere Nachweisführung, mögliche Versicherungs- oder Mieterhöhungsrelevanz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer Wartungskonzeption für Sanitär-Fugen Frühzeitige Erkennung von Alterung, kostengünstige Vorbeugung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Aufklärung durch Fachberatung über weitere Schwachstellen Präventive Sanierung weiterer Anschlussfugen (z. B. Wanne–Wand, Duschtür–Boden), ganzheitliche Risikominimierung
    1. Sofortige fachliche Begutachtung einleiten: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten oder einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz – nicht erst nach "Versuch einer Eigenreparatur".
    2. Schimmelbefall dokumentieren: Machen Sie vor Ort Fotos von allen betroffenen Stellen (Fuge, Wandbereich, ggf. umliegende Fliesen), notieren Sie Datum und Umstände – für späteren Nachweis und mögliche Versicherung.
    3. Kein neues Material einbringen, bevor Untergrund geprüft ist: Unterlassen Sie jegliche Verfugung oder Silikonanwendung, bis ein Fachmann die Intaktheit der Untergrundabdichtung, der Anschlussfuge und der Baukonstruktion bestätigt hat.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zur Dusche (wenn vorhanden), insbesondere Angaben zu Abdichtungssystem, Verlegeart der Fliesen, Herstellerangaben zur Wanne und zum ursprünglichen Fugenmaterial.
    5. Herstellerhinweise prüfen: Fordern Sie die Verarbeitungsanleitungen und Zulassungsnachweise (z. B. ABZAbk., ETA) für jedes geplante Abdichtungsmaterial beim Lieferanten an – nur geprüfte Sanitär-Silikone mit nachgewiesener Schimmelpilzhemmung gemäß DIN EN 15458 verwenden.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb einen schriftlichen Wartungs- und Prüfplan für alle Sanitär-Fugen in der Dusche (mindestens alle 24 Monate).
    Sanitärsilikon
    Spezielles Silikon für Feuchträume, schimmelresistent und wasserabweisend. Es dient zur Abdichtung von Fugen in Bad und Küche.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Fugenmörtel
    Material zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen. Es ist wasserdurchlässiger als Silikon und nicht für Abdichtungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Mörtel, Zement
    Fliesenreihe
    Eine horizontale oder vertikale Anordnung von Fliesen. Im Kontext der Dusche bezieht es sich auf die unterste Fliesenreihe, die an die Duschwanne angrenzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen
    Duschwanne
    Das Becken in der Dusche, das das ablaufende Wasser auffängt. Sie besteht meist aus Acryl, Stahl oder Mineralguss.
    Verwandte Begriffe: Dusche, Brausetasse, Duschbecken
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Im Bad werden Silikon und Dichtbänder zur Abdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Schimmelresistenz
    Eigenschaft von Materialien, das Wachstum von Schimmelpilzen zu hemmen. Sanitärsilikon sollte schimmelresistent sein, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Fungizid, Schimmelpilzhemmend
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Materialien zu verbessern. Im Sanitärbereich wird eine spezielle Grundierung für Silikon verwendet.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich
    1. Welches Silikon ist für die Dusche am besten geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, spezielles Sanitärsilikon zu verwenden, da dieses schimmelresistent ist und eine gute Haftung auf Fliesen und Acryl hat. Achten Sie auf die Kennzeichnung "schimmelresistent" und prüfen Sie, ob das Silikon für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet ist, falls es in den Trinkwasserbereich gelangen könnte.
    2. Wie entferne ich altes Silikon am besten?
      Ich empfehle Ihnen, ein Cuttermesser oder ein spezielles Silikonentferner-Werkzeug zu verwenden. Schneiden Sie das Silikon vorsichtig ein und ziehen Sie es dann ab. Silikonentferner kann helfen, hartnäckige Reste zu lösen. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Silikon ist flexibler und wasserbeständiger als Acryl. Acryl ist besser überstreichbar, aber weniger geeignet für feuchte Bereiche wie Duschen. Ich rate Ihnen, für die Abdichtung in der Dusche immer Silikon zu verwenden.
    4. Wie lange muss Silikon trocknen, bevor ich die Dusche wieder benutzen kann?
      Ich empfehle Ihnen, die Trocknungszeit des Silikons gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. In der Regel beträgt diese 24 bis 48 Stunden. Eine vollständige Aushärtung ist wichtig, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Kann ich Fugenmörtel auch für die Abdichtung zwischen Fliesen und Duschwanne verwenden?
      Ich rate Ihnen davon ab, Fugenmörtel anstelle von Silikon zu verwenden. Fugenmörtel ist nicht flexibel genug, um Bewegungen zwischen Fliesen und Duschwanne auszugleichen, was zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann. Silikon ist die bessere Wahl für diese Anwendung.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Fugen?
      Ich empfehle Ihnen, die Dusche nach jedem Gebrauch gut zu lüften und die Fugen trocken zu wischen. Verwenden Sie regelmäßig einen Schimmelentferner, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers.
    7. Was tun, wenn sich das Silikon verfärbt?
      Ich empfehle Ihnen, verfärbtes Silikon auszutauschen, da es oft ein Zeichen für Schimmelbefall ist. Entfernen Sie das alte Silikon gründlich und ersetzen Sie es durch neues, schimmelresistentes Sanitärsilikon.
    8. Wie reinige ich Silikonfugen am besten?
      Ich empfehle Ihnen, milde Reinigungsmittel oder spezielle Silikonreiniger zu verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Silikon beschädigen können. Eine regelmäßige Reinigung hilft, Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dusche neu verfugen
      Anleitung zum Erneuern von Fliesenfugen in der Dusche.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall in Badezimmerfugen.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch alter Silikonfugen.
    • Duschkabine abdichten
      Methoden zur Abdichtung einer Duschkabine gegen Wasseraustritt.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. Wandaufbau Dusche: Abdichtung und Maßnahmen im Detail
    Wandaufbau?
    Wie sieht denn der komplette Wandaufbau aus (sprich: Welche Abdichtungsmaßnahmen wurden unternommen?
  3. Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Starre Fuge vermeiden!
    Foto von Thorsten Bulka
    Mehrfamilienhaus?
    Dann ist wohl Schallschutz zu beachten  -  also raus mit dre starren Fuge
    Dusche abdichten: Fugen und Silikon erneuern für Fliesenreihe/Duschwanne
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Dusche, insbesondere den Übergang zwischen Fliesenreihe und Duschwanne. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Sanitärsilikons und Fugenmaterials, sowie die Beachtung des Wandaufbaus und möglicher Schallschutzanforderungen in Mehrfamilienhäusern. Die Entfernung von bröselndem Fugenmaterial und altem Silikon ist essentiell für eine erfolgreiche Abdichtung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit der Abdichtung begonnen wird, sollte der komplette Wandaufbau geprüft werden, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Abdichtungsmaßnahmen getroffen wurden. Siehe Beitrag Wandaufbau Dusche: Abdichtung und Maßnahmen im Detail.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei der Abdichtung in einem Mehrfamilienhaus ist besonderes Augenmerk auf den Schallschutz zu legen. Eine starre Fuge sollte vermieden werden, um Schallübertragungen zu minimieren, wie im Beitrag Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Starre Fuge vermeiden! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen von Sanitärsilikon und Fugenmaterial müssen alle alten Rückstände gründlich entfernt werden. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen sauber und trocken sind, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend für eine dauerhafte und schimmelresistente Abdichtung der Dusche.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau Ihrer Dusche und wählen Sie geeignete Abdichtungsmaßnahmen. Achten Sie auf die Kompatibilität von Sanitärsilikon und Fugenmaterial mit den vorhandenen Fliesen und der Duschwanne. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Sanitär und Abdichtung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Silikon, Fuge, Fliesenreihe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen ziehen: Spülmittel ja/nein? Schimmelrisiko & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Silikon, Fuge, Fliesenreihe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Silikon, Fuge, Fliesenreihe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche abdichten: Fugen erneuern, Silikon & Material für Fliesenreihe/Duschwanne?
Suche nach: Dusche abdichten: Silikon & Fugen erneuern
Suche nach: Dusche abdichten, Silikon erneuern, Fugen erneuern, Fliesenreihe, Duschwanne, Sanitärsilikon, Fugenmaterial, Bad abdichten
