Festverglasung als Duschwand befestigen: U-Profile, Silikon & Alternativen für ESG Glas?
❓ Fragestellung: Festverglasung als Duschwand befestigen: U-Profile, Silikon & Alternativen für ESG Glas?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Sanitärsilikon ist zwingend erforderlich – aber ausschließlich als Dichtstoff, nicht als Tragelement; Alle drei betonen die Kritikalität der Glas-Kanten: ESG-Glas ist kantensensitiv; unsachgemäße Belastung oder Beschädigung führt zu sofortigem Bruch; Alle drei lehnen die reine Klebebefestigung von U-Profilen ab und verlangen eine feste, verschraubte Verankerung in tragfähige Untergründe.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer L-förmigen Duschwand aus 8 mm ESG-Glas ist ohne statische Berechnung, zertifizierte Beschläge, mindestens drei feste Verankerungspunkte je Scheibe und fachgerechte Dichtungstechnik rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig – eine fachliche Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Glaser oder Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von ESG Glas als Duschwand. Dabei werden U-Profile und Silikon als gängige Methoden genannt. Die Stabilität der Konstruktion, besonders bei L-förmigen Duschwänden, ist ein wichtiger Aspekt. Alternativen zur reinen Silikonverklebung werden ebenfalls kurz angesprochen.
ich bin sehr günstig an zwei 8 mm ESG Glasscheiben für meine Duschwand (L Form) gekommen.
Jetzt habe ich mir einige Gedanken gemacht wie ich die befestige.
Ich habe mir gedacht auf den Boden entsprechend der L-Form U-Profile mit Silikon zu kleben. Ebenso an der einen Wand. Die erste Scheibe (Die die Wand berührt) hätte ich jetzt eingesetzt und dann die Zweite in die andere Schiene auf dem Boden und dann Stirnseitig mit der ersten Verklebt. Zur Verstärkung hätte ich jetzt oben noch ein L-Förmiges Aluminium-U-Profil aufgeklebt.
Jetzt weiß ich aber nicht so recht was ich unter die Glasscheiben lege. Also zwischen U-Profil und Scheibe. Ist da Kork das richtige? und wie versiegelt man das ganze dann am Besten dass das Wasser nicht in das U-Profil läuft und da drin dann irgendwann Schimmel entsteht ...? Einfach eine Mini Silikonfuge in die kleine Kerbe?
Gruß Basti
🔴 KRITISCH: U-Profile dürfen niemals allein geklebt werden – eine feste Verschraubung in tragfähige Bauteile (Bodenplatte, Wandständerwerk oder Beton) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: ESG-Glas darf stirnseitig (kantenseitig) nicht verklebt werden – dies führt zu unkontrollierbarem, spontanem Zerbersten ohne Vorwarnung.
🔴 KRITISCH: Silikon ist ausschließlich als Dichtstoff zugelassen – niemals als lasttragendes Befestigungselement; statische Tragfähigkeit muss durch zertifizierte Beschläge (z. B. Edelstahl-Klemmprofile mit mindestens 3 Verankerungspunkten je Scheibe) sichergestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Kork als Abstandshalter ist unzulässig – stattdessen sind geprüfte, wasserbeständige Dichtungsprofile aus EPDM oder Glas-Dichtungsgummi zu verwenden.
⚠️ WICHTIG: Eine Mini-Silikonfuge reicht nicht aus – erforderlich ist eine durchgängige, mindestens 5 mm breite, hochelastische, vorgrundierte Silikonfuge mit gezielter Ablaufmöglichkeit für eindringendes Wasser.
Ich würde bei der Befestigung von Festverglasung als Duschwand folgende Punkte beachten:
- U-Profile: Diese bieten eine gute Basis für die Scheiben. Achten Sie auf die passende Größe für 8 mm ESG Glas.
- Silikon: Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Alternative Befestigung: Punktuelle Halterungen oder Glasklemmen können eine optisch ansprechendere Alternative zu U-Profilen sein.
- Sicherheit: ESG Glas ist zwar widerstandsfähig, aber die Kanten sind empfindlich. Vermeiden Sie Schläge oder Stöße.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zum Bruch der Glasscheibe und somit zu Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Glasfachbetrieb für die Montage in Betracht, um eine sichere und fachgerechte Installation zu gewährleisten.
Der Nutzer plant die Montage einer Duschwand aus zwei 8 mm ESG-Glasscheiben in L-Form, wobei U-Profile mit Silikon auf Boden und Wand geklebt werden sollen. Die Scheiben sollen in die Profile eingesetzt und an der Stirnseite verklebt werden, ergänzt durch ein L-förmiges Aluminium-U-Profil oben. Diese Konstruktion birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, da die statische Last der Glasscheiben nicht durch Klebeverbindungen allein getragen werden kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung mit Silikon und U-Profilen ist statisch unzureichend. 8 mm ESG-Glas wiegt ca. 20 kg/m², und die Klebeverbindung kann bei Fehlbelastung (z.B. Anlehnen, Temperaturschwankungen) versagen. Ein Bruch der Scheibe kann zu schweren Verletzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon allein eine dauerhafte und sichere Befestigung gewährleistet, ist fachlich falsch. Silikon dient als Dichtstoff, nicht als lasttragendes Element. Zudem ist die Verwendung von Kork als Abstandshalter ungeeignet, da Kork Feuchtigkeit aufnimmt und Schimmelbildung fördert.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Montage sind spezielle Duschwand-Beschläge aus Edelstahl (z.B. Klemmprofile, Wandhalter, Gelenke) erforderlich, die das Glas sicher fixieren und die Last ableiten. Die Profile müssen fest mit dem Untergrund verschraubt werden, nicht nur geklebt. Zwischen Glas und Profil sind Gummi- oder Kunststoffdichtungen (kein Kork) zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist aus Sicherheitsgründen nicht umsetzbar. Beauftragen Sie einen Glaser oder Fliesenleger mit der fachgerechten Montage der Duschwand. Lassen Sie sich vorab von einem Fachbetrieb für Duschabtrennungen beraten, um geeignete Beschläge und eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Nur so können Unfälle und Wasserschäden vermieden werden.
Die geplante Montage einer L-förmigen Duschwand aus 8 mm ESG-Glas mittels geklebter U-Profile am Boden und an der Wand birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, da ESG-Glas bei Beschädigung der Kanten oder unzureichender Abstützung plötzlich und vollständig zerbrechen kann – insbesondere bei punktueller Belastung oder thermischer Spannung.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Verkleben von U-Profilen mit Silikon allein stellt keine statisch sichere Verankerung dar; Silikon ist kein struktureller Klebstoff und verliert bei Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und mechanischer Belastung rasch an Haftung – dies kann zum Abrutschen oder Kippen der Scheiben führen.
🔴 Gefahr: Die Verklebung der beiden Glasscheiben stirnseitig mit Silikon ist technisch unzulässig: ESG-Glas darf nicht kantenseitig verklebt werden, da die Kanten nicht spannungsfrei sind und Mikrorisse zu spontanem Zerbersten führen können – zudem fehlt jede mechanische Verriegelung gegen Scherkräfte.
⚠️ Korrektur: Kork als Distanzmaterial unter Glas ist ungeeignet – er quillt, verrottet, komprimiert sich ungleichmäßig und führt zu lokalen Spannungen im Glas; stattdessen sind ausschließlich geprüfte, elastische, wasserbeständige Distanz- und Dichtungsprofile aus EPDM oder speziellem Glas-Dichtungsgummi zulässig.
➕ Ergänzung: Eine statisch sichere Duschwand aus ESG erfordert eine zertifizierte Befestigungslösung mit mindestens drei Verankerungspunkten pro Scheibe (Boden, Wand, Decke oder Kopfprofil), wobei alle Befestigungselemente für die jeweilige Lastklasse (DINAbk. 18008) ausgelegt und korrekt in tragfähigen Bauteilen verankert sein müssen.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung zwischen Glas und U-Profil darf nicht allein durch eine "Mini-Silikonfuge" erfolgen – stattdessen ist eine durchgängige, mindestens 5 mm breite, hochelastische Silikonfuge mit vorheriger Grundierung und vollflächiger Verklebung des Dichtungsprofils erforderlich; zudem muss eine gezielte Ablaufmöglichkeit für eindringendes Wasser (z. B. Entwässerungsschlitz mit Rost) vorgesehen sein.
❌ Widerspruch: Die Idee, ein L-förmiges Aluminiumprofil "oben aufzukleben" zur Verstärkung, ist technisch unsinnig – geklebte Aluminiumprofile bieten keinerlei statische Sicherheit bei Zug- oder Biegebelastung und können bei Feuchtigkeit korrodieren oder sich vom Untergrund lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Glasbau oder einen Sachverständigen nach DIN 4102-14 / DIN 18008, um die statische Eignung der Scheiben, die Tragfähigkeit der Untergründe und eine normkonforme Befestigungslösung zu prüfen – eine Eigenmontage ohne statische Berechnung und CEAbk.-geprüfte Halterung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Sanitärsilikon ist zwingend erforderlich – aber ausschließlich als Dichtstoff, nicht als Tragelement.
- Alle drei betonen die Kritikalität der Glas-Kanten: ESG-Glas ist kantensensitiv; unsachgemäße Belastung oder Beschädigung führt zu sofortigem Bruch.
- Alle drei lehnen die reine Klebebefestigung von U-Profilen ab und verlangen eine feste, verschraubte Verankerung in tragfähige Untergründe.
- GoogleAI erwähnt "U-Profile" und "Glasklemmen" als Optionen, aber ohne Hinweis auf statische Mindestanforderungen (z. B. Verankerungspunkte, Normen wie DIN 18008). DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte, normkonforme Beschläge mit mindestens drei Verankerungspunkten je Scheibe – GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen ergänzt detailliert die Anforderungen an die Silikonfuge (Breite ≥ 5 mm, Vorgrundierung, Ablauf) und verweist auf DIN 18008 sowie Sachverständige nach DIN 4102-14 – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Normen nicht.
- Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor geklebtem Aluminiumprofil "oben" – GoogleAI nennt es als mögliche Alternative ohne Sicherheitsvorbehalt.
- Qwen und DeepSeek identifizieren Kork als unzulässig und benennen EPDM/Glasgummi als einzige zulässigen Distanzmaterialien – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt "U-Profile" und "Punkt-Halterungen" als gleichwertige Alternativen dar – Qwen und DeepSeek erklären klar: U-Profile allein (ohne mechanische Verriegelung) sind bei L-förmiger ESG-Duschwand statisch ungeeignet; ausschließlich zertifizierte Klemm- und Gelenkbeschläge mit vollständiger Lastabtragung sind zulässig.
- GoogleAI beschreibt ESG als "widerstandsfähig", ohne den fundamentalen Unterschied zwischen Schlagfestigkeit und Kantenempfindlichkeit zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Risiko hervor.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Forderung nach statischer Prüfung, zertifizierten Beschlägen, mindestens drei Verankerungspunkten je Scheibe und ausdrücklichem Verbot von kantenseitiger Verklebung und geklebten Profilen.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt Risiko – DeepSeek & Qwen eindeutig: Keine Klebebefestigung, nur verschraubte, normkonforme Beschläge mit ≥3 Verankerungen je Scheibe (DIN 18008). Kantenseitige Verklebung ✅ Konsens Alle drei Modelle verbieten ausdrücklich die stirnseitige Verklebung von ESG-Glas – hohe Risiken für spontanen Bruch. Silikon-Funktion ✅ Konsens Sanitärsilikon ist ausschließlich Dichtstoff – niemals Tragelement; keine statische Funktion. Distanzmaterial unter Glas ⚠️ Abwägung GoogleAI schweigt; DeepSeek & Qwen lehnen Kork strikt ab und fordern geprüfte EPDM- oder Glasgummi-Dichtungsprofile. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unmissverständlich die Beauftragung eines Glasfachbetriebs oder Sachverständigen – Eigenmontage ist sicherheitsrechtlich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer L-förmigen Duschwand aus 8 mm ESG-Glas ist ohne statische Berechnung, zertifizierte Beschläge, mindestens drei feste Verankerungspunkte je Scheibe und fachgerechte Dichtungstechnik rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig – eine fachliche Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Glaser oder Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Glasbruch durch kantenseitige Belastung oder Mikrorisse Schwere Schnittverletzungen, lebensbedrohlich bei Duschnutzung 🔴 Risiko Abreißen geklebter U-Profile bei Anlehnen oder Temperaturwechsel Kippen oder Abrutschen der Scheiben, unkontrollierter Sturz, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Schimmelbildung durch ungeeigneten Abstandshalter (Kork) und unzureichende Silikonfuge Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Bauschäden, Wasserschäden 🔴 Risiko Fehlende Lastabtragung führt zu Rissbildung in angrenzenden Fliesen oder Fugen Wassereintritt hinter Duschwand, Feuchteschäden, Schimmel, Substanzverlust 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Verletzungen durch nicht normkonforme Eigenmontage Private Haftpflichtversicherung lehnt Leistung ab, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche ✅ Chance Fachgerechte Montage mit zertifizierten Beschlägen erhöht Lebensdauer auf >20 Jahre Nachhaltigkeit, geringer Wartungsaufwand, hoher Wertbestand ✅ Chance Integration gezielter Entwässerungsschlitz mit Rost 100 %ige Wasserrückhaltung, kein Eintritt in Baukörper, langfristige Schimmelprävention ✅ Chance Nutzung hochelastischer, vorgrundierter Silikonfugen Dauerhafte Dichtigkeit auch bei Temperaturschwankungen und Feuchtebelastung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Montage Frühzeitige Identifikation von Tragfähigkeitsmängeln (z. B. hohle Wand, schwache Bodenplatte) ✅ Chance Verwendung geprüfter EPDM-Dichtungsprofile statt Kork Spannungsfreie Abstützung, kein Quellen/Verrotten, langfristige Stabilität der Glasposition Orientierungshilfen
- Statikprüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Montagebeginn einen Sachverständigen nach DIN 4102-14 oder einen zertifizierten Glaser, der die statische Eignung der Untergründe (Wand, Boden, Decke) und der 8 mm ESG-Glas-Scheiben gemäß DIN 18008 prüft.
- Zertifizierte Beschläge beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich CE-geprüfte Edelstahl-Klemmprofile mit mindestens drei fest verschraubten Verankerungspunkten je Scheibe – keine geklebten Aluminiumprofile oder U-Profile ohne mechanische Verriegelung.
- Kein Kork verwenden: Beschaffen Sie statt Kork geprüfte, wasserbeständige Distanz- und Dichtungsprofile aus EPDM oder Glas-Dichtungsgummi – diese müssen für Duschwand-Sonderanwendungen zugelassen sein.
- Fachgerechte Silikontechnik anwenden: Verwenden Sie nur Sanitärsilikon mit Vorgrundierung; legen Sie eine durchgängige, mindestens 5 mm breite Silikonfuge an – ergänzen Sie diese zwingend mit einem Entwässerungsschlitz und Rost für eindringendes Wasser.
- Stirnseitige Verklebung unterlassen: Lassen Sie die Glasscheiben niemals kantenseitig verkleben – stattdessen muss eine mechanische Verriegelung (z. B. Gelenkprofil mit Schraubverbindung) die Verbindung der beiden Scheiben sicherstellen.
- Dokumentation der Montage sichern: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb eine Montageprotokoll-Unterlage mit Angabe der verwendeten Beschläge (Typ, Hersteller), der Verankerungstiefe und der statischen Prüfung an – diese ist für Haftungsfragen unverzichtbar.
- ESG Glas
- Einscheiben-Sicherheitsglas, das durch eine spezielle Wärmebehandlung eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit erhält. Im Bruchfall zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel. Verwandte Begriffe: VSG Glas, Floatglas, Sicherheitsglas
- Sanitärsilikon
- Ein spezielles Silikon, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendicht
- U-Profil
- Ein Profil in U-Form, das zur Aufnahme und Befestigung von Glasscheiben oder anderen Materialien dient. Es bietet eine stabile Basis und ermöglicht eine einfache Montage. Verwandte Begriffe: Winkelprofil, T-Profil, Befestigungsprofil
- Glasklemmen
- Befestigungselemente, die Glasscheiben punktuell halten. Sie ermöglichen eine elegante und minimalistische Optik ohne durchgehende Profile. Verwandte Begriffe: Punkthalter, Glasbefestigung, Klemmhalter
- Fugenglätter
- Ein Werkzeug zum Glätten von Silikon- oder Acrylfugen. Es sorgt für eine saubere und gleichmäßige Oberfläche und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Abziehlippe, Fugenspachtel, Silikonpistole
- Fungizid
- Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert. Er wird häufig in Sanitärsilikonen und Farben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Biozid, Antischimmelmittel, Konservierungsmittel
- Floatglas
- Ein Standardglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Oberflächenqualität und Planparallelität aus. Es dient als Ausgangsmaterial für ESG und VSG Glas. Verwandte Begriffe: Spiegelglas, Fensterglas, Rohglas
- Welches Silikon ist für die Montage von Glas in der Dusche geeignet?
Ich empfehle ausschließlich Sanitärsilikon zu verwenden. Dieses ist fungizid ausgerüstet und verhindert Schimmelbildung in Feuchträumen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit Glas und anderen Materialien. - Kann ich Festverglasung auch ohne U-Profile befestigen?
Ja, ich würde Ihnen alternative Befestigungsmethoden wie Glasklemmen oder punktuelle Halterungen empfehlen. Diese bieten oft eine elegantere Optik und ermöglichen eine flexible Anpassung. Achten Sie auf die Eignung für ESG Glas und die Tragfähigkeit. - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Montage von Glas im Duschbereich?
Ich rate Ihnen, alle Fugen sorgfältig mit Sanitärsilikon abzudichten. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Was ist ESG Glas und warum ist es für Duschwände geeignet?
ESG steht für Einscheiben-Sicherheitsglas. Es zeichnet sich durch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit aus. Im Falle eines Bruchs zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Daher ist es ideal für Duschwände. - Wie reinige ich eine Duschwand aus Glas am besten?
Ich empfehle Ihnen, einen Glasreiniger oder ein mildes Spülmittel zu verwenden. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel oder Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können. Ziehen Sie die Glaswand nach dem Duschen mit einem Abzieher ab, um Kalkflecken zu vermeiden. - Welche Stärke sollte das Glas für eine Duschwand haben?
Ich würde Ihnen für eine Duschwand eine Glasstärke von mindestens 8 mm empfehlen. Dies gewährleistet eine ausreichende Stabilität und Sicherheit. Bei größeren Flächen oder freistehenden Wänden kann eine stärkere Glasstärke erforderlich sein. - Kann ich die Festverglasung selbst zuschneiden?
Nein, ich rate Ihnen dringend davon ab, ESG Glas selbst zuzuschneiden. ESG Glas wird nach dem Zuschnitt gehärtet und kann nachträglich nicht mehr bearbeitet werden. Beauftragen Sie einen Glasfachbetrieb mit dem Zuschnitt. - Was muss ich bei der Abdichtung der Glaswand zum Boden beachten?
Ich empfehle Ihnen, die Glaswand mit Sanitärsilikon zum Boden hin abzudichten. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Fuge. Verwenden Sie eine Abziehlippe oder ein Fugenglätter, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
- Duschwand aus Glas reinigen
Tipps und Tricks zur Pflege und Reinigung von Glasduschwänden, um Kalkflecken und Schimmelbildung zu vermeiden. - Glasarten für Duschwände
Vergleich verschiedener Glasarten wie ESG, VSG und Acrylglas hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Duschwände. - Barrierefreie Dusche gestalten
Informationen zur Planung und Gestaltung einer barrierefreien Dusche mit bodengleicher Duschtasse und Duschwand. - Duschkabine abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Duschkabinen, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu verhindern. - Glasbruch in der Dusche – was tun?
Verhaltenshinweise und Maßnahmen im Falle eines Glasbruchs in der Dusche, um Verletzungen zu vermeiden.
Aquarium-Bau: Warnung vor DIY-Projekten im Glasbau!
Schlapplach
Hoffentlich versuchen Sie nicht nächste Woche ein Aquarium selbst zu bauen! Im Erst - meine Empfehlung: GELBE Seiten! -
ESG Glas: Welches Material zwischen Scheibe und U-Profil?
Hallo Herr Tilgner, ich freue mich ja wenn ...
Hallo Herr Tilgner,
ich freue mich ja wenn sie amüsiert sind ... aber eine Antwort auf zwei eindeutige Fragen konnte ich ihrem Beitrag nicht entnehmen ...
Von daher frage ich mich gerade nach der Sinnhaftigkeit ihrer Antwort.
Vielleicht habe ich mich auch nur ungenau ausgedrückt..
1. Auf welches Material Stelle ich eine Glasscheibe, wenn sie seitlich durch ein Profil geführt ist? Kork, Gummi, Silikon, Holz, ...?
2. Wie versiegelt man eine solche Übergangsstelle Scheibe-UProfil wenn ich die Scheibe nicht komplett einkleben möchte um diese evtl. irgendwann mal wieder herausheben zu können?
Gruß Basti -
Duschwand: Silikon-Montage im U-Profil – So geht's!
Silikon
bei uns hat es der Fachmann (Glaser) so gemacht: Silikon in das U-Profil (welches nur unwesentlich breiter ist als die Scheibe), Scheibe reingestellt, fertig. Es muss überall aus dem Profil gleichmäßig Silikon herausquellen, dass dann sauber abgezogen wird.
ABER:- nur eine Scheibe, keine L-Form. Für eine L-Form brauchen Sie mit Sicherheit Beschläge.
- zusätzliche Strebe im 90 °-Winkel zur Scheibe zwischen oberer Glasecke und Wand (normales Zubehör aus dem Duschkabinen-Sortiment)
- die Profile sind direkt zwischen den Fliesen mit "eingefliest". Ob das Aufkleben mit Silikon hält, wage ich zu bezweifeln.
Gruß,
Bernt -
ESG Duschwand: Zweite Scheibe mit Stange sichern
Ah super danke ... Die Sicherung der zweiten Scheibe ...
Ah super danke ...
Die Sicherung der zweiten Scheibe habe ich schon mit so einer Stange vorgesehen.
Danke
Gruß Basti -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Festverglasung als Duschwand: Montage mit U-Profilen & Silikon
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von ESG Glas als Duschwand. Dabei werden U-Profile und Silikon als gängige Methoden genannt. Die Stabilität der Konstruktion, besonders bei L-förmigen Duschwänden, ist ein wichtiger Aspekt. Alternativen zur reinen Silikonverklebung werden ebenfalls kurz angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Aquarium-Bau: Warnung vor DIY-Projekten im Glasbau! rät von DIY-Projekten im Glasbau ab und empfiehlt die Expertise von Fachleuten, um Risiken zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Duschwand: Silikon-Montage im U-Profil – So geht's! wird die Vorgehensweise eines Glasers bei der Silikon-Montage im U-Profil beschrieben. Es wird betont, dass dies hauptsächlich für einzelne Scheiben gilt und bei L-Formen zusätzliche Beschläge erforderlich sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die seitliche Lagerung der Glasscheibe im U-Profil wird im Beitrag ESG Glas: Welches Material zwischen Scheibe und U-Profil? nach dem idealen Material gefragt, um direkten Kontakt zu vermeiden. Hier sollte auf ein geeignetes, feuchtigkeitsbeständiges Material geachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei L-förmigen Duschwänden sollte man sich nicht ausschließlich auf Silikon verlassen, sondern zusätzliche Beschläge in Betracht ziehen, wie im Beitrag Duschwand: Silikon-Montage im U-Profil – So geht's! erwähnt. Die Sicherung der zweiten Scheibe kann, wie in ESG Duschwand: Zweite Scheibe mit Stange sichern beschrieben, mit einer zusätzlichen Stange erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Festverglasung, Duschwand, ESG, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11897: Festverglasung als Duschwand befestigen: U-Profile, Silikon & Alternativen für ESG Glas?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasdusche an schiefe Wand befestigen: 10mm Glas, Winkelmontage & Lösungen für 120° Winkel?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung Kosten: Angebot Bauträger prüfen – Preise für Sonderwünsche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- … zu Fenstergittern: Es gibt Alternativen wie z.B. Französische Balkone oder festverglaste Elemente im unteren Bereich des Fensters. …
- … DeepSeek benennt konkret vier technisch umsetzbare Alternativen (Glasbrüstung, innenöffnende Klappflügel, Geländer vor Fenster, Umwehrung auf Dachvorsprung) mit statischen …
- … GoogleAI erwähnt festverglaste Elemente im unteren Bereich ohne technische Spezifikation; Qwen fordert explizit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Mehrkosten: Hinweispflicht bei Entwurfsänderung? Wer zahlt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … WC-Duschwand: Platzprobleme – Optimale Duschplanung …
- … in der Ecke hängt ein Eck-Hänge-Schrank! Das Waschbecken ist an der Duschwand geplant. …
- … subjektiv größerer Raum. Bei Ortsbegehung hat allerdings die 3/4 hohe Duschwand (wie auf dem Plan) bei maximaler Vorstellungskraft auch keine Beklemmungen erzeugt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
- … jährlich, auf Beschädigungen, Undichtigkeiten und Verschmutzungen überprüft werden. Reinigen Sie das Glas und die Rahmen und entfernen Sie Ablagerungen. Bei Bedarf sollten Dichtungen …
- … Flachdächer? Es gibt verschiedene Arten von Oberlichtern für Flachdächer, wie z.B. Festverglasungen, Klappfenster, Schiebefenster und Lichtkuppeln. Die Wahl hängt von …
- … Was ist bei der Auswahl des Glases für ein Oberlicht zu beachten? Für Oberlichter sollte Sicherheitsglas …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
- … und Materialwahl – insbesondere bei Türen über 240 cm oder mit Glasanteilen. …
- … Individuelle Gestaltungsfreiheit (Material, Oberfläche, Glaseinsatz) …
- … eignen sich für raumhohe Innentüren? Geeignete Materialien sind Holz (Massivholz, Furnier), Glas, Metall oder Kombinationen davon. Die Materialwahl beeinflusst Stabilität, Gewicht und Optik. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Festverglasung, Duschwand, ESG, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Festverglasung, Duschwand, ESG, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Festverglasung als Duschwand befestigen: U-Profile, Silikon & Alternativen für ESG Glas?
Suche nach: Festverglasung Duschwand: Montage-Tipps
Suche nach: Festverglasung, Duschwand, ESG Glas, U-Profile, Silikon, Glasmontage, Bad, Dusche
