Corian vs. VARICOR: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCCorian vs. VARICOR: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Vergleich
Vielen Dank!
Yentl
🔴 KRITISCH: Vor Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen (Krankenhäuser, Labore, barrierefreie Sanitäranlagen) müssen aktuelle, projektbezogene Prüfzeugnisse (DIBtAbk., ift Rosenheim, LGA) für das gewählte Material vorliegen – Annahme von Gleichwertigkeit ohne Nachweis ist rechtlich und haftungsrechtlich nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Korrekte Verarbeitung erfordert material-spezifische Klebstoffe, Schleifmittel und Polierverfahren – Mischnutzung führt zu Haftungsverlust, Mikrorissen oder Verfärbung; ausschließlich herstellerspezifische Systeme verwenden.
⚠️ WICHTIG: Die Garantieansprüche unterscheiden sich erheblich (Corian bis 10 Jahre, VARICOR meist 5 Jahre); Garantie gilt nur bei Verarbeitung durch autorisierte Fachbetriebe – Nachweis der Zertifizierung des Verarbeiters vor Auftragsvergabe einholen.
Corian und VARICOR sind beides Mineralwerkstoffe, aber nicht identisch. Es handelt sich um Markennamen verschiedener Hersteller. Corian wird von DuPont hergestellt, während VARICOR ein Produkt der VARICOR AGAbk. ist.
Unterschiede: Die genauen Zusammensetzungen können variieren, was sich in Nuancen bei den Eigenschaften (z.B. Härte, Flexibilität, Farbspektrum) äußern kann. Beide Materialien sind jedoch bekannt für ihre porenlose Oberfläche, die sie hygienisch und leicht zu reinigen macht.
Anwendungsbereiche: Typische Anwendungen sind Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wandverkleidungen und andere Oberflächen im Innenbereich. Beide Werkstoffe lassen sich thermisch verformen und fugenlos verarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die spezifischen technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte (Corian und VARICOR), um die für Ihren Anwendungsfall optimalen Eigenschaften zu berücksichtigen.
Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen Corian und VARICOR, zwei Marken von Mineralguss-Arbeitsplatten. Corian ist ein etabliertes Produkt von DuPont, während VARICOR eine kostengünstigere Alternative darstellt. Aus fachlicher Sicht sind beide Materialien ähnlich, aber nicht identisch, da sie sich in Zusammensetzung, Verarbeitung und Garantie unterscheiden können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Identität ist berechtigt, da beide Produkte auf Acrylharz-Basis mit mineralischen Füllstoffen bestehen und optisch ähnlich sind.
➕ Ergänzung: Corian hat eine höhere Markenbekanntheit und oft strengere Qualitätsstandards, während VARICOR als preiswertere Option mitunter geringere Schlagfestigkeit oder Farbbeständigkeit aufweisen kann. Ein direkter Vergleich der technischen Datenblätter ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie Muster beider Materialien anfordern und auf Verarbeitung, Oberflächenhärte und Herstellergarantie prüfen. Bei spezifischen Anwendungen wie Feuchträumen oder stark beanspruchten Küchenarbeitsplatten ist die Rücksprache mit einem Fachhändler unerlässlich, um Materialermüdung oder Verfärbungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt stellt eine grundsätzliche Materialfrage zu zwei Oberflächenwerkstoffen: Corian® (Marke von DuPont) und VARICOR (Marke von Varicor GmbH). Beide zählen zu den solid surface-Materialien, bestehen aus Acrylharz, Mineralpulver und Farbpigmenten, und weisen ähnliche Verarbeitungseigenschaften wie Schleifbarkeit, Nahtlosigkeit und Reparaturfähigkeit auf.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Corian und VARICOR strukturell und funktional vergleichbar sind, ist fachlich korrekt — beide erfüllen die DINAbk. 68801-2 für solid surface und werden in Küchen, Bädern und öffentlichen Sanitärbereichen eingesetzt.
⚠️ Korrektur: Sie sind nicht identisch: Corian ist ein etabliertes, patentgeschütztes Produkt mit langjähriger Zertifizierung (u. a. für Lebensmittelkontakt, Brandschutzklasse B1), während VARICOR eine jüngere, europäisch produzierte Alternative ist, deren Zertifizierungen (z. B. für Brandverhalten oder Hygiene) projektbezogen geprüft werden müssen.
➕ Ergänzung: Entscheidende Unterschiede liegen in der Herkunft (USA vs. Deutschland), der Lieferkette, der Garantie (Corian: bis zu 10 Jahre Herstellergarantie; VARICOR: meist 5 Jahre), sowie in der Farb- und Strukturlinie — VARICOR bietet stärker regionale Designs, Corian globale Standardfarben mit hoher Reproduzierbarkeit.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung in sicherheitsrelevanten Bereichen (z. B. Krankenhäusern, Laboren oder barrierefreien Sanitäranlagen) darf die Annahme von Gleichwertigkeit ohne Prüfung der aktuellen Prüfzeugnisse (DIBt, ift Rosenheim, LGA) nicht erfolgen — fehlende Zertifizierung kann zu Haftungsrisiken und Ausschluss aus Förderprogrammen führen.
🔴 Gefahr: Bei Renovierungen oder Reparaturen ist die Materialkompatibilität von Klebstoffen und Poliermitteln nicht gewährleistet: Corian-spezifische Systeme funktionieren nicht zwangsläufig mit VARICOR und umgekehrt — falsche Verarbeitung führt zu Haftungsverlust, Verfärbung oder Mikrorissen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für ein Material entscheiden, lassen Sie die konkrete Anwendung (z. B. Küchenarbeitsplatte, Wandverkleidung in Pflegeeinrichtung oder öffentlichem WC) durch einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen vom Hersteller autorisierten Verarbeiter prüfen — insbesondere hinsichtlich aktueller Zertifikate, Brandschutz, Hygiene und Nachweisbarkeit im Rahmen der Bauordnung.
- Corian und VARICOR sind nicht identisch, sondern Marken unterschiedlicher Hersteller (DuPont vs. VARICOR AG / Varicor GmbH).
- Beide gehören der Werkstoffklasse "solid surface" an, basieren auf Acrylharz mit mineralischen Füllstoffen und weisen porenlose, nahtlos verarbeitbare Oberflächen auf.
- Beide eignen sich für Innenanwendungen wie Küchenarbeitsplatten, Waschtische und Wandverkleidungen.
- GoogleAI betont lediglich "Nuancen bei Eigenschaften", DeepSeek nennt geringere Schlagfestigkeit/Farbbeständigkeit bei VARICOR, Qwen konkretisiert dies mit fehlender automatischer Gleichwertigkeit bei Zertifizierungen (z. B. Brandschutz B1, Lebensmittelkontakt).
- GoogleAI erwähnt keine Garantieunterschiede, DeepSeek nennt "unterschiedliche Garantie" allgemein, Qwen benennt explizit 10 vs. 5 Jahre.
- Qwen ergänzt entscheidende Aspekte: DIN 68801-2-Konformität, Herkunfts- und Lieferkettenunterschiede (USA vs. Deutschland), regionale Designausrichtung und den kritischen Hinweis auf Kompatibilität von Verarbeitungssystemen.
- DeepSeek ergänzt den praktischen Hinweis zum Musteranforderung und zur Prüfung der Oberflächenhärte vor Ort.
- GoogleAI bewertet die Unterschiede als geringfügig ("Nuancen"), während Qwen zwei konkrete 🔴 KRITISCH-Gefahren benennt (Zertifizierungsmangel in sicherheitsrelevanten Bereichen, Inkompatibilität bei Reparatur). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert – insbesondere bei normgerechter Bauausführung.
- Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Technische Datenblätter und Prüfzeugnisse müssen stets projektbezogen und aktuell vorliegen – niemals auf Markenbekanntheit oder optische Ähnlichkeit allein verlassen.
Thema Status KI-Konsens Markenzugehörigkeit ✅ Corian ist eine Marke von DuPont (USA), VARICOR eine Marke der VARICOR AG / Varicor GmbH (Deutschland/Europa). Beide sind eigenständige Produkte. Grundstoffzusammensetzung ✅ Beide zählen zu den solid surface-Materialien und bestehen aus Acrylharz, mineralischen Füllstoffen und Pigmenten – strukturell vergleichbar, aber nicht identisch. Zertifizierung & Normung ⚠️ Corian besitzt langjährige, umfassende Zertifikate (z. B. Brandschutz B1, Lebensmittelkontakt); VARICOR-Zertifikate sind projektbezogen zu prüfen – Gleichwertigkeit muss immer nachgewiesen werden. Verarbeitung & Kompatibilität ❌ Verarbeitungsmittel (Klebstoffe, Schleif- und Poliermittel) sind nicht austauschbar – Corian-Systeme funktionieren nicht zwangsläufig mit VARICOR und umgekehrt; Verarbeitung nur durch autorisierte Fachbetriebe. Gewährleistung & Garantie ⚠️ Corian bietet meist bis zu 10 Jahre Herstellergarantie; VARICOR meist 5 Jahre – Garantie ist abhängig von autorisierter Verarbeitung und Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Preis oder Optik allein, sondern prüfen Sie für Ihren konkreten Einsatzfall: 1. Aktuelle Prüfzeugnisse entsprechend Bauordnung und Nutzungsart, 2. Autorisierung des Verarbeiters durch den jeweiligen Hersteller, 3. Verträglichkeit der eingesetzten Verarbeitungssysteme mit dem gewählten Material.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende baurechtlich anerkannte Zertifizierung (z. B. Brandschutz, Hygiene) Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht, Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsrisiko bei Schadensfällen 🔴 Risiko Nicht-autorisierter Verarbeiter oder falsche Verarbeitungssysteme Haftungsverlust, Mikrorisse, Verfärbung, unzureichende Nahtfestigkeit, spätere Reparaturunfähigkeit 🔴 Risiko Annahme von Gleichwertigkeit ohne Projektprüfung bei Sanitäranlagen oder Pflegeeinrichtungen Verstoß gegen Vorgaben der Krankenhausplanungsrichtlinie (KHPV) oder DIN 18040, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Herkunft des Materials oder fehlende CEAbk.-Kennzeichnung Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BPR), Ausschluss von der Bauabnahme 🔴 Risiko Unzureichende Garantieprüfung (z. B. Verarbeitung durch nicht autorisierten Betrieb) Garantieverlust bei Material- oder Verarbeitungsschäden, Kostenübernahme durch Auftraggeber ✅ Chance Wahl von VARICOR als regional produziertem solid surface mit kürzeren Lieferwegen Reduzierter CO₂-Fußabdruck, kürzere Logistikzeiten, stärkere regionale Wertschöpfung ✅ Chance Nutzung des breiten Farb- und Strukturspektrums von VARICOR für individuelle Gestaltung Höhere Planungsfreiheit, bessere Anpassung an regionale Architektur- und Designvorgaben ✅ Chance Langjährige Erfahrung mit Corian bei komplexen Architekturprojekten (z. B. Nahtlosigkeit über mehrere Räume) Sicherheitsgewinn durch erprobte Systeme, breite Fachkompetenz im Markt, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Beide Materialien sind vollständig reparaturfähig und recycelbar Nachhaltige Lebenszyklusplanung, geringere Entsorgungskosten, Einhaltung von Nachhaltigkeitsanforderungen (z. B. DGNB) ✅ Chance Thermische Verformbarkeit ermöglicht kreative, dreidimensionale Gestaltung (z. B. integrierte Waschtische, gebogene Wandverkleidungen) Architektonische Differenzierung, Reduktion von Fugen und Reinigungsaufwand, höhere Hygiene Orientierungshilfen
- Prüfen Sie die Zertifizierung vor Ort: Fordern Sie für Ihren konkreten Einsatz (z. B. öffentliches WC, Pflegezimmer) aktuelle Prüfzeugnisse (DIBt, ift Rosenheim, LGA) jeweils für Corian und VARICOR getrennt an – nicht auf "allgemeine Zulassung" verlassen.
- Beauftragen Sie nur autorisierte Verarbeiter: Kontaktieren Sie DuPont bzw. VARICOR AG direkt, um die Liste der aktuellen, zertifizierten Verarbeitungsbetriebe für Ihr Bundesland zu erhalten – vergleichen Sie vor Auftragserteilung die Zertifikatsnummern.
- Stellen Sie Verarbeitungssysteme sicher: Klären Sie vor Bestellung, ob Klebstoffe, Schleifmittel und Polierpasten für Ihr gewähltes Material spezifisch zugelassen sind – fordern Sie die technische Datenblätter der Systeme an.
- Sammeln Sie alle Unterlagen zentral: Legen Sie eine Projektmappe an mit Herstellerdatenblättern, Prüfzeugnissen, Verarbeiterzertifikaten, Rechnungen und Verarbeitungsprotokollen – diese ist für Bauabnahme und Gewährleistung zwingend erforderlich.
- Testen Sie vor Großbestellung Muster: Lassen Sie Muster beider Materialien mindestens 72 Stunden in realen Umgebungsbedingungen (z. B. Feuchtraum, direkte Sonneneinstrahlung) prüfen – auf Farbveränderung, Schlagfestigkeit und Reinigbarkeit.
- Prüfen Sie Förderfähigkeit: Bei öffentlichen oder geförderten Projekten (z. B. KfW, Kommunalrichtlinie) klären Sie bei der Förderstelle vorab, ob VARICOR mit den vorliegenden Prüfzeugnissen anerkannt ist – Corian ist hier meist unproblematisch.
- Mineralwerkstoff
- Ein Verbundwerkstoff aus mineralischen Füllstoffen und Polymeren. Er zeichnet sich durch seine porenlose Oberfläche, thermische Verformbarkeit und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus.
Verwandte Begriffe: Acrylstein, Solid Surface, Kunststein - Porenlosigkeit
- Die Eigenschaft eines Materials, keine offenen Poren oder Hohlräume zu besitzen. Dies verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz, was die Reinigung erleichtert und die Hygiene verbessert.
Verwandte Begriffe: Dichte, Wasserdichtigkeit, Hygiene - Thermische Verformbarkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Einwirkung von Wärme verformen zu lassen, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ermöglicht die Herstellung von komplexen Formen und fugenlosen Verbindungen.
Verwandte Begriffe: Warmverformung, Biegen, Formen - Acrylstein
- Ein anderer Begriff für Mineralwerkstoff, der hauptsächlich aus Acrylharz und mineralischen Füllstoffen besteht. Er ist bekannt für seine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Corian, VARICOR, Solid Surface - Fugenlose Verbindung
- Eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Werkstücken, bei der keine sichtbaren Fugen entstehen. Dies wird oft durch Verkleben und Verschleifen erreicht, was eine homogene Oberfläche erzeugt.
Verwandte Begriffe: Nahtlose Verbindung, Kleben, Schleifen - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, seine Farbe und Eigenschaften unter Einwirkung von ultravioletter Strahlung (Sonnenlicht) beizubehalten. Eine geringe UV-Beständigkeit kann zu Ausbleichen oder Vergilben führen.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Ausbleichen, Vergilben - Hygienisch
- Ein Zustand, der frei von schädlichen Mikroorganismen und Verunreinigungen ist. Materialien mit porenloser Oberfläche sind besonders hygienisch, da sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind.
Verwandte Begriffe: Keimfrei, Sauberkeit, Desinfektion
- Was sind die Hauptvorteile von Mineralwerkstoffen wie Corian und VARICOR?
Mineralwerkstoffe zeichnen sich durch ihre porenlose Oberfläche aus, die sie hygienisch, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Flecken macht. Sie sind zudem thermisch verformbar und ermöglichen fugenlose Verbindungen, was besonders bei Küchenarbeitsplatten und Waschtischen von Vorteil ist. - Sind Corian und VARICOR UV-beständig?
Die UV-Beständigkeit kann je nach Farbe und Hersteller variieren. Dunklere Farben neigen eher dazu, bei längerer direkter Sonneneinstrahlung auszubleichen. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zur UV-Beständigkeit zu prüfen, insbesondere bei Anwendungen im Außenbereich. - Wie pflege ich Oberflächen aus Corian oder VARICOR richtig?
Zur täglichen Reinigung genügt ein feuchtes Tuch und mildes Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Reiniger für Mineralwerkstoffe verwendet werden. Scheuermittel und aggressive Chemikalien sollten vermieden werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. - Können Beschädigungen an Corian oder VARICOR repariert werden?
Ja, kleinere Kratzer und Beschädigungen können oft durch Schleifen und Polieren repariert werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der das Material fachgerecht ausbessern kann. - Sind Corian und VARICOR lebensmittelecht?
Ja, aufgrund ihrer porenlosen Oberfläche sind beide Materialien lebensmittelecht und hygienisch unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln. Sie erfüllen die Anforderungen für den Einsatz in Küchen und im Gastronomiebereich. - Wie unterscheiden sich die Preise von Corian und VARICOR?
Die Preise können je nach Farbe, Dicke und Oberflächenbeschaffenheit variieren. Im Allgemeinen liegen die Preise für beide Materialien im ähnlichen Bereich, wobei Corian tendenziell etwas teurer sein kann. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Sind Corian und VARICOR umweltfreundlich?
Beide Hersteller legen Wert auf Nachhaltigkeit und bieten Produkte mit Umweltzertifizierungen an. Die Materialien sind langlebig und können am Ende ihrer Lebensdauer recycelt oder thermisch verwertet werden. - Kann ich Corian oder VARICOR selbst verarbeiten?
Die Verarbeitung von Mineralwerkstoffen erfordert spezielle Werkzeuge und Kenntnisse. Es ist ratsam, die Verarbeitung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Mineralwerkstoff Arbeitsplatten
Eigenschaften und Vorteile von Mineralwerkstoff für Küchenarbeitsplatten. - Acrylstein Pflege
Tipps zur Reinigung und Pflege von Oberflächen aus Acrylstein. - Corian Farben
Überblick über die verfügbaren Farben und Designs von Corian. - VARICOR Anwendungen
Beispiele für den Einsatz von VARICOR im Innenbereich. - Fugenlose Waschtische
Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten von fugenlosen Waschtischen aus Mineralwerkstoff.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Corian, VARICOR, Mineralwerkstoff, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11892: Corian vs. VARICOR: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Vergleich
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badmöbel aus Küchenmöbeln: Machbar? Waschtischplatten, Materialien & Alternativen
- … Mineralwerkstoff (Corian, etc.): Nahtlose Optik, pflegeleicht und reparaturfähig. …
- … Alle nennen Mineralguss (Corian), Naturstein (Granit) und gehärtetes Glas als geeignete, feuchteresistente Plattenmaterialien. …
- … Mineralguss (Corian), Naturstein (Granit), gehärtetes Glas, HPL-beschichtete Platten – alle Modelle sind …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Materialien für Linoleumboden (rot/grün) & weiße Rahmen: Alternativen zu Stein?
- … Alle Modelle nennen diese Gruppe – jedoch mit unterschiedlichen Qualitätsvorbehalten: Qwen verlangt CEAbk.-Kennzeichnung und Linoleum-Verträglichkeitsnachweis. …
- … einer alten Fensterbank zu beachten? Alte Fensterbänke können je nach Material unterschiedlich entsorgt werden. Holzfensterbänke können in der Regel über den Sperrmüll …
- … Fensterbank-Material: Corian – Alternative zu Stein …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Freistehende Badewanne verkleiden: Materialien, Kosten & Anleitung für optimale Lösung?
- … freistehende Badewanne, Badewanne verkleiden, Wannenträger, Styropor, Fliesen, Mosaik, Mineralwerkstoff, Wannenarmatur …
- … kann das Beschichten erfolgen? MDF-Platten biegen lassen? Folie (?) oder Mineralwerkstoff aufkleben? …
- … Materialien: Styropor (als Träger), Fliesen, Mosaik, Mineralwerkstoff …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse nach Maß anfertigen lassen: Anbieter, Materialien & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken einlassen in Steinplatte: Risiken für Statik, Schallschutz & Alternativen?
- … zu einer Steinplatte als Waschtisch? Leichtere Materialien wie Holz, Glas oder Mineralwerkstoffe sind gute Alternativen. Diese belasten die Deckenkonstruktion weniger und bieten dennoch …
- … Leichte Waschtischplatten: Alternativen zu Stein Vorstellung von leichten Materialien wie Glas, Mineralwerkstoffe oder Kunststein als Alternative zu schweren Steinplatten. …
- … Materialtipp: Corian – Waschbecken-Lösung für Steinplatte …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtischplatte finden: Holz, Alternativen & Materialien für Bad mit Kindern?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mineralguss Waschbecken vs. Keramik: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwand putzen statt fliesen: Aufbau, Materialien & Abdichtung für Rigips?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwand verputzen statt fliesen: Abdichtung, Materialien & Alternativen?
- … Es gibt verschiedene Alternativen wie Glas, Naturstein oder fugenlose Systeme aus Mineralwerkstoff. Diese Materialien sind wasserdicht und pflegeleicht, aber oft auch teurer als …
- … z.B. Ganzflächen-Platten aus Corian oder Acryl (zahlreiche Farbenwahl), oder mit dünnem Marmor beschichtete Trägerplatten ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Corian, VARICOR, Mineralwerkstoff, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Corian, VARICOR, Mineralwerkstoff, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Corian vs. VARICOR: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Vergleich
Suche nach: Corian vs. VARICOR: Unterschied?
Suche nach: Corian, VARICOR, Mineralwerkstoff, Unterschied, Eigenschaften, Anwendungsbereiche, Vergleich, Material
