Toilettenabfluss im Altbau: 90° vs. 45° Winkel – Was ist die optimale Lösung?
❓ Fragestellung: Toilettenabfluss im Altbau: 90° vs. 45° Winkel – Was ist die optimale Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 45°-Lösungen (zwei 45°-Bögen oder ein flacher 45°-Schenkelbogen) der technisch korrekten und hygienisch sicheren Lösung entsprechen; Alle betonen das hohe Verstopfungsrisiko bei 90°-Bögen im direkten Toilettenabfluss – insbesondere bei Feststofftransport; Alle verweisen auf verbindliche Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2, DVGW W 512) als fachliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf 90°-Bögen im WC-Anschluss. Verwenden Sie ausschließlich zwei 45°-Bögen nach Norm und lassen Sie die gesamte Leitung vor Inbetriebnahme nach DIN EN 1610 auf Dichtheit prüfen – insbesondere im Altbau mit alter Grundleitung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Winkelwahl (90° vs. 45°) für den Toilettenabfluss im Altbau. Dabei spielen Faktoren wie Fallrohrlänge, Anzahl der Winkelstücke und die korrekte Sanitärinstallation eine entscheidende Rolle. Es wird die Bedeutung einer fachgerechten Verlegung der Abwasserleitung betont, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung und Ausführung der Abwasserrohre ist essenziell für einen reibungslosen Betrieb.
ich habe eine bescheidene Frage. In unserem Altbau, den wir derzeit renovieren, habe ich eine Firma die sich um Abflüsse etc. kümmert unsere Abflüsse neu legen lassen (in einem Kellerraum wo vorher nichts war, kommt z.B. in dem Raum darüber ein großes Bad hin, ein Revisionsschacht, neue Bodenabläufe usw). Nun habe ich einen Bekannten, der mir dabei hilft, die entsprechenden Abwasserleitungen aus dem Bad an das Hauptrohr anzuschließen, das extra für das neue Bad gelegt wurde.
Dummerweise haben der Firmenchef (Mein Nachbar O. o) und der Kollege (Mein Arbeitskollege aber gelernter Gas Wasser und Heizungsinstallateur) unterschiedlicher Meinung und zwar geht es um die Verlegung der 100er Rohre (also speziell derer, die auch mit an die Toilette kommen). Mein Nachbar sagt, dass man bei einem FALLROHR im Anschluss einen 90 ° Winkel machen kann/sollte und 2x45 ° nur dann verwendet werden wenn das Rohr waagerecht geführt wird und dann um die Ecke muss. Mein Arbeitskollege sagt, dass man grundsätzlich bei Toiletten IMMER 2x45 ° Winkel benutzt.
Wer hat nun Recht? Der eine ist mein Nachbar, mit dem ich klarkommen muss und ihn auch für die Arbeit bezahle, der andere ist mein Arbeitskollege wo das Verhältnis auch nicht schlechter werden sollte 😉 Oder haben beide Recht und man kann theoretisch beides machen?
|| - Fallrohr
\\_ - 2 x 45 ° Winkel
_______ - weiterer Verlauf
oder
|| - Fallrohr
|| - 1 x 90 ° Winkel
Ich wäre für jede Hilfestellung dankbar um diese Meinungsverschiedenheit auszuräumen. Evtl auch Links / Tipps wo ich dergleichen nachlesen kann 🙂
Vielen Dank schon im Voraus.
Andreas
🔴 KRITISCH: Ein einzelner 90°-Bogen am Toilettenabfluss im Fallrohr ist technisch nicht zulässig und birgt ein unverhältnismäßig hohes Verstopfungs- und Rückstaurohr-Risiko – stattdessen müssen zwei 45°-Bögen (oder ein spezieller Grundleitungsbogen) eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Die gesamte Abwasserleitung muss vor Inbetriebnahme auf Dichtheit geprüft werden (nach DINAbk. EN 1610), insbesondere im Altbau mit möglichen altersbedingten Schäden an bestehenden Leitungen.
⚠️ WICHTIG: Das Gefälle der horizontalen Grundleitung muss mindestens 1–2 % betragen (bei 110-mm-Rohr nach DIN 1986-100), bei 90°-Anschluss sogar ≥3 % nachweislich – andernfalls entsteht kein selbstreinigender Abfluss.
⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen müssen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 und DIN EN 12056-2 ausgeführt sein – insbesondere bei Anschluss an alte Leitungen mit unbekanntem Zustand.
Ich verstehe, dass es eine Meinungsverschiedenheit bezüglich des optimalen Winkels für den Toilettenabfluss in Ihrem Altbau gibt. Grundsätzlich ist es so:
- 45°-Winkel: Bieten einen geringeren Strömungswiderstand und reduzieren das Risiko von Verstopfungen. Sie sind besonders bei längeren horizontalen Leitungen vorteilhaft.
- 90°-Winkel: Können bei beengten Platzverhältnissen notwendig sein, erhöhen aber das Risiko von Ablagerungen und Verstopfungen.
Ich empfehle, möglichst 45°-Winkel zu verwenden, um einen optimalen Abfluss zu gewährleisten. Wenn 90°-Winkel unvermeidlich sind, sollten diese mit einem größeren Rohrdurchmesser kombiniert werden, um das Verstopfungsrisiko zu minimieren.
🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder verlegte Abwasserleitungen können zu Rückstau und Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Sanitärinstallateur überprüfen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Abwasserleitungen im Altbau, speziell den Anschluss eines Fallrohrs an die horizontale Grundleitung. Die Kernfrage ist, ob ein einzelner 90-Grad-Bogen oder zwei 45-Grad-Bögen (bzw. ein 45-Grad-Bogen mit einem 45-Grad-Schenkel) die bessere Lösung darstellen. Aus sanitärtechnischer Sicht ist die Verwendung von zwei 45-Grad-Bögen grundsätzlich zu bevorzugen, da sie einen flacheren Umlenkradius bieten und das Risiko von Verstopfungen deutlich reduzieren. Ein 90-Grad-Bogen erzeugt einen scharfen Knick, der den Abfluss behindert und insbesondere bei Toiletten mit Feststoffen zu Ablagerungen und Verstopfungen führen kann.
✅ Zustimmung: Der Arbeitskollege hat fachlich Recht, dass bei Toilettenanschlüssen grundsätzlich zwei 45-Grad-Bögen verwendet werden sollten. Dies entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik und den Vorgaben der DIN 1986-100 für Abwasseranlagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nachbarn, dass ein 90-Grad-Winkel am Fallrohr zulässig sei, ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko dar. Die Behauptung, 2x45 Grad seien nur bei waagerechten Leitungen sinnvoll, widerspricht den Installationsregeln. Auch am Übergang vom Fallrohr zur Grundleitung ist ein flacher Bogen zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Neben der Wahl des Winkels ist auch die korrekte Ausführung des Übergangs entscheidend. Es sollte ein sogenannter "Grundleitungsbogen" mit 2x45 Grad oder ein spezieller 45-Grad-Bogen mit langem Schenkel verwendet werden. Zudem muss die Rohrleitung mit ausreichendem Gefälle (mindestens 1-2%, je nach Rohrdurchmesser) verlegt werden, um einen selbstreinigenden Abfluss zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines 90-Grad-Bogens am Fallrohr stellt ein hohes Verstopfungsrisiko dar. Im Altbau können zudem unerwartete Setzungen oder Verschiebungen auftreten, die bei einem starren 90-Grad-Bogen zu Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führen können. Dies könnte zu erheblichen Folgeschäden wie Feuchtigkeit, Schimmel oder Geruchsbelästigung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrem Nachbarn auf die fachgerechte Ausführung mit zwei 45-Grad-Bögen. Lassen Sie sich die korrekte Verlegung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten mit Fotos. Bei anhaltenden Meinungsverschiedenheiten ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik hinzu, der die Einhaltung der DIN-Normen überprüft. Nur so stellen Sie einen langfristig funktionsfähigen und wartungsarmen Abfluss sicher.
Bei der Anschlussgestaltung von Toilettenabflussleitungen im Altbau ist die Wahl zwischen 90°- und 45°-Rohrbögen nicht bloß eine Frage der Handwerkermeinung, sondern unterliegt klaren technischen und hygienischen Anforderungen der DIN 1986-100 sowie der DVGW-Arbeitsblätter für Abwasseranlagen.
🔴 Gefahr: Ein einzelner 90°-Winkel im Fallrohr unmittelbar nach der Toilette birgt ein hohes Verstopfungsrisiko, da der Abflussstrom abrupt abgebremst wird und Feststoffe (insbesondere Toilettenpapier und Fäkalien) an der Innenseite des Bogens haften bleiben können – besonders bei geringem Durchfluss oder unzureichendem Gefälle.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Arbeitskollegen, dass bei Toilettenanschlüssen grundsätzlich zwei 45°-Bögen (mit mindestens 25 cm Abstand) zu bevorzugen sind, entspricht der fachlichen Empfehlung der DIN EN 12056-2 und wird von der DVGW-Merkblatt W 512 ausdrücklich unterstützt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Nachbarn, ein 90°-Winkel sei bei Fallrohren zulässig oder gar empfehlenswert, ist technisch falsch – ein 90°-Bogen ist im direkten Anschluss an WC-Abläufe nur in Ausnahmefällen (z. B. bei ausreichendem Gefälle >3 % und nachweislichem Selbstreinigungsvermögen) zulässig, aber niemals als Standardlösung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu beachten, dass alle Abwasserleitungen im Altbau auf Dichtheit geprüft werden müssen (DIN EN 1610), insbesondere bei Anschluss an bestehende Leitungen, die möglicherweise altersbedingt Risse oder Undichtigkeiten aufweisen – ein falscher Winkel verstärkt hier das Risiko von Geruchs- und Feuchtigkeitseintrag in Wohnräume.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung besteht langfristig die Gefahr von Schimmelbildung im Mauerwerk oder Estrich, da stehendes Abwasser oder Kondensat in unzureichend entlüfteten Leitungen zu Feuchteschäden führen kann – besonders kritisch in Altbauten mit geringer Durchlüftung und diffusionsoffenen Baustoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen DVGW-anerkannten Installateur, der die Leitungsführung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 prüft und ggf. korrigiert – insbesondere vor Inbetriebnahme des neuen Bades, um Folgeschäden und teure Nachbesserungen zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 45°-Lösungen (zwei 45°-Bögen oder ein flacher 45°-Schenkelbogen) der technisch korrekten und hygienisch sicheren Lösung entsprechen.
- Alle betonen das hohe Verstopfungsrisiko bei 90°-Bögen im direkten Toilettenabfluss – insbesondere bei Feststofftransport.
- Alle verweisen auf verbindliche Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2, DVGW W 512) als fachliche Grundlage.
- GoogleAI formuliert die 90°-Lösung als "bei beengten Platzverhältnissen unvermeidlich" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und bezeichnen sie als generell unzulässig im WC-Anschluss; nur Qwen erwähnt ausdrücklich die "Ausnahmefall"-Regelung (≥3 % Gefälle + Nachweis), die GoogleAI völlig ausblendet.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit den "Grundleitungsbogen" als zulässige Alternative und betonen den mindestens 25 cm Abstand bei zwei 45°-Bögen (Qwen), während GoogleAI darauf verzichtet.
- Qwen ergänzt die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 als zwingende Maßnahme – bei GoogleAI und DeepSeek fehlt dieser Punkt.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die besondere Gefahr von Setzungen und Undichtigkeiten im Altbau infolge eines starren 90°-Bogens hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Zulässigkeit von 90°-Bögen unter bestimmten Bedingungen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch falsch und normwidrig; gemäß Vorsichtsprinzip gilt die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Lösung ist der Anschluss mittels zweier 45°-Bögen mit ≥25 cm Abstand oder eines speziellen Grundleitungsbogens – dies wird von DeepSeek und Qwen eindeutig, von GoogleAI eingeschränkt bestätigt.
- Bei Zweifeln an der bestehenden Leitung im Altbau ist eine vorherige Dichtheitsprüfung (DIN EN 1610) zwingend – nicht nur nachträglich, sondern vor Anschluss.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit eines 90°-Bogens im WC-Fallrohr ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Zulässigkeit bei beengtem Raum; DeepSeek & Qwen halten ihn für grundsätzlich unzulässig – Konsens: ❌ (nicht zulässig als Standard) Bevorzugte Lösung (45°) ✅ Konsens Zwei 45°-Bögen mit ≥25 cm Abstand oder spezieller Grundleitungsbogen – normkonform, hygienisch sicher, verstopfungsarm. Gefälle-Anforderung ⚠️ Abwägung Mindestens 1–2 % für horizontale Grundleitung (alle drei), aber Qwen & DeepSeek betonen zusätzlich: 90°-Anschluss erfordert ≥3 % nachweislich – Konsens: 2 % Mindestgefälle, 90°-Lösung darf nicht eingesetzt werden. Dichtheitsprüfung (DIN EN 1610) ⚠️ Abwägung Qwen nennt sie explizit als zwingend; DeepSeek und GoogleAI nicht – Konsens: ⚠️ (besonders im Altbau unverzichtbar, auch wenn nicht alle Modelle explizit nennen) Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 1986-100, DIN EN 12056-2, DVGW W 512 sind verbindliche Referenzen – alle drei Modelle stimmen darin überein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf 90°-Bögen im WC-Anschluss. Verwenden Sie ausschließlich zwei 45°-Bögen nach Norm und lassen Sie die gesamte Leitung vor Inbetriebnahme nach DIN EN 1610 auf Dichtheit prüfen – insbesondere im Altbau mit alter Grundleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung durch 90°-Bogen bei Feststofftransport Langfristiger Rückstau, Rohrbruch, Schäden am Mauerwerk, sanitäre Notlage 🔴 Risiko Undichtigkeit infolge Altbau-Setzung bei starrem 90°-Bogen Feuchtigkeitseintrag in Wohnräume, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Kein Selbstreinigungseffekt, Ablagerungen, Geruchsbelästigung, Fäulnisbildung 🔴 Risiko Keine Dichtheitsprüfung vor Anschluss an bestehende Leitung Späte Entdeckung von Rissen oder Korrosion → teure Sanierung, Nachbarklagen 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne fachliche Dokumentation Haftungsrisiko beim Verkauf, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Einsatz zweier 45°-Bögen nach DIN Langfristige Betriebssicherheit, minimale Wartung, hohe Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Vorherige Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 Früherkennung verborgener Defekte, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Normkonforme Dokumentation der Arbeiten Rechtsicherheit bei Mieter- oder Nachbarschaftsstreitigkeiten, Versicherungsschutz ✅ Chance Fachliche Prüfung durch DVGW-anerkannten Installateur Individuelle Anpassung an Altbau-Gegebenheiten (z. B. Rohrversatz, Rohrmaterial) ✅ Chance Integration moderner Abwassersysteme (z. B. Geruchsverschlüsse) Verbessertes Raumklima, Wertsteigerung durch zeitgemäßen Sanierungsstandard Orientierungshilfen
- Keine 90°-Bögen verwenden: Verzichten Sie vollständig auf einzelne 90°-Winkel im Toilettenabfluss – setzen Sie stattdessen zwei 45°-Bögen mit mindestens 25 cm Abstand oder einen zertifizierten Grundleitungsbogen ein.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Sanitärinstallateur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik, der die Einhaltung von DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 vor Ort bestätigt und dokumentiert.
- Dichtheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Anschluss der neuen Toilette eine offizielle Dichtheitsprüfung der gesamten betroffenen Abwasserleitung nach DIN EN 1610 – besonders bei Anschluss an alte Grundleitungen.
- Gefälle kontrollieren: Messen Sie das Gefälle der horizontalen Grundleitung mit einem digitalen Neigungsmesser – es muss mindestens 2 % betragen (bei 110-mm-Rohr), idealerweise 2,5 %.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Prüfprotokolle, Lieferquittungen für Norm-Geprüfte Armaturen, Fotos der Rohrverlegung vor Verputz, sowie die schriftliche Bestätigung des Installateurs zur Normkonformität.
- Nachbarn informieren: Teilen Sie Ihrem Nachbarn schriftlich mit, dass der Anschluss nach DIN 1986-100 mit zwei 45°-Bögen und nachweislichem Gefälle ausgeführt wird – dies unterstreicht Ihre fachliche Sorgfaltspflicht.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Abwasser von Sanitärgegenständen wie Toiletten und Waschbecken ableitet. Es verbindet die einzelnen Entwässerungsgegenstände mit der horizontalen Grundleitung. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerungssystem, Sammelleitung.
- DN (Diamètre Nominal)
- DN steht für "Diamètre Nominal" (Nenndurchmesser) und ist eine europäische Norm zur Bezeichnung des Innendurchmessers von Rohren. Es wird verwendet, um die Größe von Rohren und Rohrverbindungen zu standardisieren. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Innendurchmesser.
- Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Abwasserleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen und Ablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung.
- Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der es ermöglicht, Abwasserleitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Er ist besonders bei längeren Leitungen oder bei häufigen Verstopfungen sinnvoll. Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohr, das Abwasser von Sanitärgegenständen und anderen Quellen ableitet. Sie kann horizontal oder vertikal verlaufen und ist Teil des Entwässerungssystems eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Sammelleitung.
- Entwässerungssystem
- Das Entwässerungssystem ist ein Netzwerk von Rohren, Schächten und anderen Komponenten, das dazu dient, Abwasser von einem Gebäude oder Grundstück abzuleiten. Es umfasst alle Leitungen, die das Abwasser sammeln und ableiten. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanalisation, Sickergrube.
- Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eines Gebäudes zusammenhängen. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und andere Komponenten. Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation.
- Welchen Durchmesser sollte das Fallrohr für eine Toilette haben?
Das Fallrohr für eine Toilette sollte in der Regel einen Durchmesser von mindestens DNAbk. 100 (100 mm) haben, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einem Fallrohr und einer Abwasserleitung?
Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Abwasser von den Sanitärgegenständen (wie Toilette, Waschbecken) ableitet. Eine Abwasserleitung ist ein allgemeiner Begriff für alle Rohre, die Abwasser transportieren, sowohl horizontal als auch vertikal. - Wie kann ich Verstopfungen in der Toilettenabflussleitung vermeiden?
Um Verstopfungen zu vermeiden, sollten Sie keine festen Gegenstände (wie Feuchttücher, Hygieneartikel) in die Toilette werfen. Regelmäßiges Spülen mit ausreichend Wasser und die Verwendung von 45°-Winkeln bei der Verlegung der Abwasserleitung können ebenfalls helfen. - Was bedeutet DN bei Rohren?
DN steht für "Diamètre Nominal" (Nenndurchmesser) und ist eine europäische Norm zur Bezeichnung des Innendurchmessers von Rohren. - Muss ich bei der Verlegung von Abwasserleitungen ein Gefälle berücksichtigen?
Ja, Abwasserleitungen müssen ein ausreichendes Gefälle haben (in der Regel 1-3%), damit das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. - Was ist ein Revisionsschacht?
Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der es ermöglicht, Abwasserleitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Er ist besonders bei längeren Leitungen oder bei häufigen Verstopfungen sinnvoll. - Welche Vorschriften gelten für die Verlegung von Abwasserleitungen im Altbau?
Die Verlegung von Abwasserleitungen muss den geltenden DIN-Normen (z.B. DIN EN 12056) und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen. Im Altbau sind oft zusätzliche Anforderungen zu berücksichtigen, z.B. hinsichtlich des Schallschutzes und des Brandschutzes. - Kann ich die Abwasserleitung selbst verlegen?
Ich rate davon ab, die Abwasserleitung selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Verlegung können zu Wasserschäden und anderen Problemen führen. Es ist besser, einen qualifizierten Sanitärinstallateur zu beauftragen.
- Rohrdimensionierung für Abwasserleitungen
Die richtige Dimensionierung von Abwasserleitungen ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss und zur Vermeidung von Verstopfungen. - Gefälle bei Abwasserleitungen berechnen
Das korrekte Gefälle sorgt dafür, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann und Ablagerungen vermieden werden. - Schallschutz bei Abwasserleitungen im Altbau
Im Altbau ist der Schallschutz bei Abwasserleitungen besonders wichtig, um Lärmbelästigung zu vermeiden. - Materialien für Abwasserleitungen
Es gibt verschiedene Materialien für Abwasserleitungen, wie z.B. Kunststoff (PVC, PE) oder Gusseisen, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Eine Dichtheitsprüfung ist wichtig, um sicherzustellen, dass keine Abwasser austritt und keine Schäden verursacht.
Fallrohrlänge & Winkel: Details zur Abwasserleitung im Altbau
Nachtrag:
Das Fallrohr um das es sich handelt ist an der einen Stelle ca. 1 m lang, an einer anderen ca. 2 (mit alldem was angeschlossen wird ) und das 3. ist insg. ca. 3,5 m lang allerdings nicht komplett gerade, sondern mit 2 Muffen verlegt (komm nicht mehr auf den Namen, sind mehrere Winkel in einer Muffe - gibt ja einen bestimmten Namen dafür) -
2x45
ist besser
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Toilettenabfluss im Altbau: Winkel optimal wählen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Winkelwahl (90° vs. 45°) für den Toilettenabfluss im Altbau. Dabei spielen Faktoren wie Fallrohrlänge, Anzahl der Winkelstücke und die korrekte Sanitärinstallation eine entscheidende Rolle. Es wird die Bedeutung einer fachgerechten Verlegung der Abwasserleitung betont, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung und Ausführung der Abwasserrohre ist essenziell für einen reibungslosen Betrieb.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Abwasserleitung im Altbau werden im Beitrag Fallrohrlänge & Winkel: Details zur Abwasserleitung im Altbau genannt. Die dort genannten Informationen zur Länge des Fallrohrs sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Verlegung von Abwasserleitungen im Altbau ist es wichtig, die Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Sanitärinstallation ist entscheidend, um spätere Probleme wie Verstopfungen oder Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Winkels für den Toilettenabfluss kann dabei einen wesentlichen Beitrag leisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Sanitärtechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Gebäudes und die Empfehlungen aus der Diskussion. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Sanitärinstallation ist entscheidend für einen langfristig reibungslosen Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grad, Toilettenabfluss, Fallrohr, Winkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussrohr 100 durch Verkalkung verstopft? Ursachen, Kosten & Vorbeugung
- … hat einen Rohrreinigungsnotdienst kommen lassen, der nach dem Firmenprotokoll den 100er Toilettenabfluss vor einer Verstopfung, zu 95 % aus Verkalkung ausgefäst hat. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine vermeintliche Verkalkung eines 100 mm Toilettenabflussrohres, die durch einen Rohrreinigungsnotdienst festgestellt und behoben wurde. Der Eigentümer …
- … sanitären Einrichtungen (Toilette, Waschbecken, Dusche) ableitet. Teil der Gebäudeentwässerung. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Kanalisation …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11874: Toilettenabfluss im Altbau: 90° vs. 45° Winkel – Was ist die optimale Lösung?
- … geringere Wärmestrahlung abgeschattet werden. Der gleiche Raum könnte also mit 1-2 Grad weniger Temperatur genauso angenehm empfunden werden. Ebenso werden ggf. unangenehme Luftströmungen …
- … Andere Perspektive: Möbel, Teppiche und Vorhänge können das Wärmeempfinden um 1-2 Grad verbessern, Luftströmungen reduzieren und Wärme speichern, was die Heizdynamik beeinflusst. …
- … am Verdampfer bei unsachgemäßer Installation oder fehlendem Abtauprogramm bei extremen Minusgraden. …
- … Bestätigung der Anschlussfähigkeit für den vorgesehenen Leistungsbedarf (inkl. Spitzenlast bei Minusgraden) an – nicht auf mündliche Aussagen verlassen. …
- … bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grad, Toilettenabfluss, Fallrohr, Winkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grad, Toilettenabfluss, Fallrohr, Winkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilettenabfluss im Altbau: 90° vs. 45° Winkel – Was ist die optimale Lösung?
Suche nach: Toilettenabfluss: 90° oder 45° Winkel?
Suche nach: Toilettenabfluss, Fallrohr, Winkel, 90 Grad, 45 Grad, Altbau, Abwasserleitung, Verlegung, Sanitärinstallation
