Wasserentkalkungsanlage für Neubau: Erfahrungen mit HS38? Kosten, Alternativen & Vergleich
❓ Fragestellung: Wasserentkalkungsanlage für Neubau: Erfahrungen mit HS38? Kosten, Alternativen & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das HS38-Gerät keine wirksame Entkalkung bietet – weder messbar noch schützend; Alle drei befürworten grundsätzlich die frühzeitige Planung einer Enthärtungsanlage in Neubauten bei extremer Wasserhärte; Alle drei empfehlen den Ionenaustauscher als einzige technisch gesicherte und wirksame Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nur für eine DVGW-zertifizierte Ionenaustauscheranlage, die nach aktueller Laborwasseranalyse dimensioniert und von einem DVGW-zertifizierten Fachbetrieb installiert wird – jede andere Option birgt technische, gesundheitliche und rechtliche Risiken.
Aufgrund unserer extremen Wasserhärte würde ich gern in unserem Neubau ein Wasserentkalkungssystem einbauen. Allerdings gibt es da ja diverse Meinungen was wirkt und was nicht. Habe mir jetzt ein System ausgeschaut , nennt sich , , HS38". Dieses System wird nur auf das Rohrsystem geschraubt und sendet Strom auf die Leitung, dadurch kann sich das Calcium nicht binden. Hat jemand Erfahrungen mit sowas? Kann jemand etwas empfehlen? was natürlich preiswert solide ist, also keine Schwimmbadfilteranlage.
Robert
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von physikalischen Geräten wie HS38 – sie reduzieren die Wasserhärte nicht messbar und bieten keinen Schutz vor Kalkschäden in Rohrleitungen, Heizungsanlagen oder Haushaltsgeräten.
    🔴 KRITISCH: Nur DVGW-zertifizierte Ionenaustauscheranlagen dürfen in Neubauten mit extremer Wasserhärte (≥ 21 °dH) zur Trinkwasseraufbereitung eingesetzt werden – alle anderen Verfahren sind technisch unzulässig und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau muss eine aktuelle, laborgeprüfte Wasseranalyse (insb. Härtegrad, pH-Wert, Karbonathärte, Eisen- und Mangan-Gehalt) vorliegen – die Dimensionierung der Enthärtungsanlage hängt hiervon ab.
    ⚠️ WICHTIG: Die Enthärtungsanlage muss fachgerecht installiert werden – inkl. separatem Abwasseranschluss für die Regeneration, Rückstauverhinderer nach DINAbk. 1988-100 und Trinkwasserschutz nach DIN EN 1717.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der hohen Wasserhärte in Ihrem Neubau eine Wasserentkalkungsanlage installieren möchten. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, um Kalkablagerungen in Rohren und Geräten zu vermeiden.
    Das von Ihnen genannte System "HS38" gehört vermutlich zu den physikalischen Wasserbehandlungsanlagen, die ohne den Einsatz von Chemikalien arbeiten. Diese Systeme versprechen, die Kalkkristalle so zu verändern, dass sie sich weniger stark ablagern. Die Wirksamkeit solcher Anlagen ist jedoch umstritten und wissenschaftlich nicht eindeutig belegt.
    Alternativen zur physikalischen Wasserbehandlung:
    • Ionenaustauscher: Diese Anlagen entfernen Calcium- und Magnesiumionen (die für die Wasserhärte verantwortlich sind) aus dem Wasser und ersetzen sie durch Natriumionen. Sie sind sehr effektiv, benötigen aber regelmäßige Wartung (Salz nachfüllen) und können den Natriumgehalt im Trinkwasser erhöhen.
    • Umkehrosmoseanlagen: Diese Anlagen filtern das Wasser sehr gründlich und entfernen nahezu alle Inhaltsstoffe, einschließlich Kalk. Sie sind teurer in der Anschaffung und verursachen Abwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für ein System entscheiden, empfehle ich Ihnen, sich von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur) beraten zu lassen. Lassen Sie sich die Funktionsweise der verschiedenen Systeme erklären und vergleichen Sie die Kosten (Anschaffung, Installation, Wartung) und den Nutzen.
    Der Nutzer Robert plant den Einbau einer Wasserentkalkungsanlage in einem Neubau und fragt nach Erfahrungen mit dem HS38-System, einem sogenannten physikalischen oder elektronischen Wasserenthärter, der angeblich durch elektrische Impulse die Kalkbildung verhindert. Diese Geräte werden oft als wartungsarm und chemiefrei beworben, was auf den ersten Blick attraktiv erscheint.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass das HS38-System durch Stromimpulse die Calcium-Bindung verhindert und so effektiv enthärtet, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Solche physikalischen Verfahren können die Kristallstruktur von Kalk temporär beeinflussen, aber sie entfernen die Härtebildner (Calcium- und Magnesiumionen) nicht aus dem Wasser. Die Wasserhärte bleibt messbar unverändert.
    ✅ Zustimmung: Roberts Wunsch nach einer preiswerten und soliden Lösung ist nachvollziehbar. Für einen Neubau ist die frühzeitige Planung der Wasseraufbereitung grundsätzlich sinnvoll, um spätere Nachrüstkosten zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei extremer Wasserhärte (über 21 °dH) ist in der Regel nur ein Ionenaustauscher (konventionelle Enthärtungsanlage) dauerhaft wirksam. Diese Systeme entfernen die Härtebildner zuverlässig, benötigen jedoch Regeneriersalz und eine fachgerechte Installation mit Abwasseranschluss. Die Kosten liegen je nach Größe zwischen 1.500 und 4.000 Euro inklusive Einbau.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz unwirksamer Geräte wie des HS38 kann zu massiven Folgeschäden führen. In einem Neubau mit modernen, wassersparenden Armaturen und Geräten (Boiler, Waschmaschine, Geschirrspüler) führt unenthärtetes Wasser zu schneller Verkalkung, erhöhtem Energieverbrauch und vorzeitigem Verschleiß. Die vermeintliche Ersparnis beim Kaufpreis wird durch spätere Reparaturen mehr als aufgebraucht.
    👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie in eine zertifizierte Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschprinzip mit DVGW-Prüfzeichen. Lassen Sie vorab eine genaue Wasseranalyse durchführen und holen Sie Angebote von drei Fachfirmen für Sanitär- und Wassertechnik ein. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung anhand des täglichen Wasserverbrauchs und planen Sie einen separaten Ablauf für die Regeneration ein. Verzichten Sie auf physikalische Wundergeräte ohne nachgewiesene Wirkung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wasserentkalkungsanlage für einen Neubau mit extrem harter Wasserqualität, wobei der Nutzer das elektromagnetische HS38-Gerät in Erwägung zieht – ein sogenanntes "physikalisches" Verfahren ohne Salz, Chemie oder Wasserverbrauch.
    🔴 Gefahr: Elektromagnetische und elektronische Entkalkungsgeräte wie das HS38 haben nach aktuellem wissenschaftlichem Stand keine nachweisbare Wirksamkeit bei der Verhinderung von Kalkablagerungen in Hausinstallationen; sie erfüllen weder die Anforderungen der DIN EN 14743 noch der DVGW-Arbeitsblätter und bieten keinerlei Schutz vor Schäden an Heizungs-, Waschmaschinen- oder Spülmaschinenkomponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "Strom auf die Leitung gesendet wird, damit Calcium sich nicht binden kann", widerspricht den Grundlagen der Elektrochemie und Kristallisationskinetik – solche Geräte beeinflussen weder die gelöste Calciumkonzentration noch die Bildung stabiler Kalkkristalle nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten mit extremer Wasserhärte ist ausschließlich eine ionenaustauschbasierte Enthärtungsanlage (mit Regenerationszyklus, Salzvorrat und Abwasseranschluss) nach DVGW-Zertifizierung technisch und rechtlich zulässig – insbesondere zur Vermeidung von Gewährleistungs- und Versicherungsausschlüssen bei Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Wasserhärte im Neubau zu reduzieren, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Wasserwirtschaft (DWA) sowie der VDIAbk. 6023 zur Vermeidung von Biofilm- und Korrosionsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Kosten für zertifizierte Enthärter liegen je nach Leistung zwischen 1.800 und 3.500 Euro inkl. Installation; günstigere Alternativen wie Polyphosphatdosierer sind nur für geringe Härtegrade zugelassen und nicht für "extreme" Härte geeignet – sie bergen zudem Risiken bei Trinkwassereinsatz (keine DVGW-Zulassung).
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht zertifizierten Geräts wie HS38 kann langfristig zu massiven Kalkablagerungen in Heizungsrohren, Wärmetauschern und Armaturen führen – mit Folgeschäden bis hin zum Heizungsausfall oder Rohrbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit DVGW-Prüfzeugnis zur Härteanalyse, Dimensionierung und Installation einer ionenaustauschbasierten Enthärtungsanlage – eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen ist dringend angeraten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das HS38-Gerät keine wirksame Entkalkung bietet – weder messbar noch schützend.
    • Alle drei befürworten grundsätzlich die frühzeitige Planung einer Enthärtungsanlage in Neubauten bei extremer Wasserhärte.
    • Alle drei empfehlen den Ionenaustauscher als einzige technisch gesicherte und wirksame Lösung.
    • GoogleAI beschreibt HS38 als "vermutlich physikalisch" und spricht von "umstrittener Wirksamkeit", während DeepSeek und Qwen klar von "wissenschaftlich unbewiesen" bzw. "nachweislich unwirksam" sprechen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI erwähnt Umkehrosmose als Alternative – DeepSeek und Qwen verwerfen sie für zentrale Trinkwasseraufbereitung (zu hoher Abwasserverlust, unnötige Entfernung aller Mineralien, nicht DVGW-zulässig).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: explizite Hinweise auf DVGW-Zertifizierungspflicht, Risiko von Gewährleistungs- und Versicherungsausschlüssen sowie konkrete Kostenangaben (1.500–4.000 €) und Installationsvoraussetzungen (Abwasseranschluss, Rückstauverhinderer).
    • Qwen ergänzt die Verweisung auf VDI 6023 und DWA sowie die Ausschlusswirkung von Polyphosphatdosierern bei extremer Härte.
    • GoogleAI stellt Umkehrosmose als "sehr gründlich" und "effektiv" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Umkehrosmose ist für zentrale Trinkwasseraufbereitung in Wohngebäuden nicht zugelassen, nicht wirtschaftlich und technisch ungeeignet (keine DVGW-Zulassung, hoher Wasserverlust, kein Kalkschutz im Rohrnetz).
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen oder versicherungsrechtlichen Konsequenzen – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, evidenzbasiert und rechtlich abgesichert – sie gilt als verbindliche Grundlage. GoogleAI liefert eine allgemeinere, weniger spezifische und in Teilen veraltete Darstellung.
    Wirksamkeit von HS38 ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: HS38 ist wissenschaftlich nicht wirksam, verringert die Wasserhärte nicht und bietet keinen Kalkschutz – Qwen und DeepSeek formulieren dies klarer und mit rechtlichen Konsequenzen.
    Einzige zulässige Lösung für Neubau ✅ Konsens Ionenaustauscher mit DVGW-Zertifizierung ist die einzige technisch, hygienisch und rechtlich zulässige Lösung bei extremer Wasserhärte (≥ 21 °dH).
    Umkehrosmose als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab: keine DVGW-Zulassung, unzulässig für zentrale Trinkwasseraufbereitung, hoher Abwasserverlust, keine Schutzwirkung im Rohrnetz.
    Rechtliche & versicherungsrechtliche Risiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Risiken – DeepSeek und Qwen heben Gewährleistungs- und Versicherungsausschlüsse sowie fehlende DVGW-Konformität hervor; dies ist fachlich korrekt und muss als verbindlich gelten.
    Kosten & Installation ➕ Ergänzung GoogleAI nennt keine Zahlen – DeepSeek (1.500–4.000 €) und Qwen (1.800–3.500 €) nennen realistische Kosten inkl. Einbau; beide betonen Notwendigkeit von Abwasseranschluss, Rückstauverhinderer und Vor-Ort-Dimensionierung.
    🔴 Risiko Unwirksame HS38-Installation Massive Kalkablagerungen in Heizungsrohren, Wärmetauschern und Armaturen – bis hin zu Rohrbruch, Heizungsausfall und teuren Sanierungen.
    🔴 Risiko Fehlende DVGW-Zertifizierung Gewährleistungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden; mögliche Beanstandung durch Bauaufsicht oder Gesundheitsamt.
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung Unterentkalkung → Fortbestehen von Kalkschäden; Überdimensionierung → unnötige Salz- und Wasserverluste, Verschwendung.
    🔴 Risiko Fehlender Abwasseranschluss für Regeneration Unzulässige Installation nach DIN EN 1717; gesundheitsgefährdender Rückstau in Trinkwassernetz.
    🔴 Risiko Keine Vor-Ort-Begutachtung Falsche Einbaulage, fehlende Druckentlastung oder ungeeignete Rohrmaterialien – erhöhtes Korrosions- und Biofilmrisiko nach VDI 6023.
    ✅ Chance DVGW-zertifizierte Enthärtung Langfristiger Schutz von Heizung, Boiler, Wasch- und Spülmaschinen – bis zu 30 % Energieeinsparung durch saubere Wärmetauscher.
    ✅ Chance Frühzeitige Planung im Neubau Kosteneinsparung von bis zu 40 % gegenüber Nachrüstung; einfache Integration in Rohrnetz und Raumkonzept.
    ✅ Chance Fachgerechte Installation durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller DIN/VDE/DVGW-Normen, vollständige Gewährleistung.
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung mit Salz-Nachfüllung Vorhersehbare Betriebskosten (~150–250 €/Jahr), geringer Wartungsaufwand, hohe Verfügbarkeit.
    ✅ Chance Aktuelle Wasseranalyse vor Einbau Exakte Anpassung der Anlage an lokale Wasserbeschaffenheit – vermeidet Über- oder Unterentkalkung und maximiert Lebensdauer.
    1. Sofortige Verzichtserklärung auf HS38: Verzichten Sie vollständig auf den Kauf oder Einbau von HS38 oder ähnlichen physikalischen Geräten – sie sind unwirksam und rechtlich riskant.
    2. Wasseranalyse beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit einer vollständigen Trinkwasseranalyse (Härtegrad, Karbonathärte, pH, Eisen, Mangan, Gesamthärte) – benötigt für die korrekte Dimensionierung.
    3. Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung suchen: Kontaktieren Sie mindestens drei DVGW-zertifizierte Sanitär- und Heizungsfachbetriebe für ein detailliertes Angebot – inkl. Gerät, Installation, Abwasseranschluss und Dokumentation nach DIN EN 1717 und VDI 6023.
    4. Prüfung der Einbausituation vor Ort: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung durch den Fachbetrieb – zur Prüfung von Raum, Druckverhältnissen, Rohrmaterialien, Abwasseranschluss und Rückstauverhinderung.
    5. Vertragsdokumentation sichern: Lassen Sie sich vor Vertragsabschluss schriftlich bestätigen, dass die Anlage DVGW-zertifiziert ist, der Einbau normkonform erfolgt und alle Nachweise (Prüfzeugnis, Einbau- und Wartungsprotokoll) ausgehändigt werden.
    6. Dimensionierung nach Wasserverbrauch prüfen: Fordern Sie die Berechnung des täglichen Wasserverbrauchs (nach DIN EN 806-3) und die Nachweisführung zur korrekten Anlagengröße – nicht nur nach Härtegrad.
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte wird durch die Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen im Wasser bestimmt. Je höher die Konzentration, desto härter ist das Wasser. Die Wasserhärte wird in Grad deutscher Härte (°dH) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Kalkablagerung, Enthärtung.
    Ionenaustauscher
    Ein Ionenaustauscher ist eine Anlage zur Wasserenthärtung, die Calcium- und Magnesiumionen gegen Natriumionen austauscht. Das Harz im Ionenaustauscher muss regelmäßig mit einer Salzlösung regeneriert werden.
    Verwandte Begriffe: Enthärtung, Regeneration, Salzsole.
    Umkehrosmose
    Die Umkehrosmose ist ein Verfahren zur Wasserreinigung, bei dem das Wasser durch eine semipermeable Membran gepresst wird. Dabei werden nahezu alle Inhaltsstoffe aus dem Wasser entfernt.
    Verwandte Begriffe: Permeat, Konzentrat, Membranfiltration.
    Physikalische Wasserbehandlung
    Physikalische Wasserbehandlungsmethoden versuchen, die Struktur der Kalkkristalle so zu verändern, dass sie sich weniger stark ablagern. Diese Methoden arbeiten ohne den Einsatz von Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Magnetfeld, Elektromagnetische Felder, Impulstechnologie.
    Calcium
    Calcium ist ein Mineralstoff, der natürlicherweise im Wasser vorkommt. In hoher Konzentration kann Calcium zu Kalkablagerungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalk, Mineralstoffe.
    Magnesium
    Magnesium ist ein Mineralstoff, der wie Calcium zur Wasserhärte beiträgt. Auch Magnesium kann in hoher Konzentration zu Ablagerungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Mineralstoffe, Kalk.
    Enthärtung
    Enthärtung bezeichnet die Reduzierung der Wasserhärte durch Entfernung von Calcium- und Magnesiumionen. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Ionenaustausch oder Umkehrosmose erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Ionenaustauscher, Umkehrosmose.
    1. Was bedeutet "Wasserhärte"?
      Die Wasserhärte gibt die Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Je höher die Konzentration, desto härter ist das Wasser. Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen in Rohren, Boilern und Haushaltsgeräten führen.
    2. Wie kann ich die Wasserhärte in meinem Haus messen?
      Sie können die Wasserhärte mit einem Teststreifen oder einem elektronischen Messgerät selbst messen. Alternativ können Sie die Wasserhärte bei Ihrem Wasserversorger erfragen.
    3. Welche Vorteile hat eine Wasserentkalkungsanlage?
      Eine Wasserentkalkungsanlage kann Kalkablagerungen reduzieren, die Lebensdauer von Haushaltsgeräten verlängern, den Verbrauch von Reinigungsmitteln senken und für weichere Wäsche sorgen.
    4. Welche Nachteile hat eine Wasserentkalkungsanlage?
      Einige Wasserentkalkungsanlagen benötigen regelmäßige Wartung (z.B. Salz nachfüllen). Ionenaustauscher können den Natriumgehalt im Trinkwasser erhöhen. Umkehrosmoseanlagen verursachen Abwasser.
    5. Wie funktioniert ein Ionenaustauscher?
      Ein Ionenaustauscher enthält ein Harz, das Calcium- und Magnesiumionen gegen Natriumionen austauscht. Wenn das Harz erschöpft ist, muss es mit einer Salzlösung regeneriert werden.
    6. Wie funktioniert eine Umkehrosmoseanlage?
      Eine Umkehrosmoseanlage presst das Wasser durch eine semipermeable Membran, die nahezu alle Inhaltsstoffe zurückhält. Das gereinigte Wasser wird als Permeat bezeichnet, das zurückgehaltene Wasser als Konzentrat (Abwasser).
    7. Sind physikalische Wasserbehandlungsanlagen sinnvoll?
      Die Wirksamkeit physikalischer Wasserbehandlungsanlagen ist umstritten und wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Einige Anwender berichten von positiven Erfahrungen, während andere keine Verbesserung feststellen.
    8. Was ist bei der Installation einer Wasserentkalkungsanlage zu beachten?
      Die Installation einer Wasserentkalkungsanlage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, die Anlage an der richtigen Stelle im Rohrsystem zu installieren und die geltenden Vorschriften zu beachten.
    • Wasserenthärtung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation einer Wasserenthärtungsanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Kostenvergleich verschiedener Wasserenthärtungssysteme
      Ein Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten von Ionenaustauschern, Umkehrosmoseanlagen und physikalischen Wasserbehandlungsanlagen.
    • Trinkwasserqualität und Wasserenthärtung
      Auswirkungen der Wasserenthärtung auf die Trinkwasserqualität und gesundheitliche Aspekte.
    • Wartung und Pflege von Wasserenthärtungsanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Wasserenthärtungsanlagen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Gesetzliche Vorschriften zur Wasserenthärtung
      Überblick über die relevanten gesetzlichen Vorschriften und Normen im Zusammenhang mit der Wasserenthärtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserentkalkung, Wasserenthärtung, Neubau, Wasserhärte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalkhaltiges Wasser vermeiden: Methoden, Kosten & Vergleich von Entkalkungsanlagen?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11864: Wasserentkalkungsanlage für Neubau: Erfahrungen mit HS38? Kosten, Alternativen & Vergleich
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Enthärtungsanlage kaufen: Welche ist die Richtige? Vergleich von Typen, Kosten & Installation
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Trinkwasserentkalkung: Lohnt sich eine Enthärtungsanlage? Vorteile, Nachteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verkalkung Wärmetauscher in Solaranlage: Erfahrungen, Lösungen & Schutz für kalkhaltiges Wasser?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kalkhaltiges Leitungswasser entkalken: Systeme im Vergleich – Erfahrungen, Kosten & Effektivität?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzständerhaus bei Ulm: Planung, Ausführung & Erfahrungen zu Heizung, Dämmung, Lüftung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme, Solarthermie, KWL & Kamin: Sinnvolle Kombination? Erfahrungen, Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Weißer Belag auf Fliesen: Ursachen, Entfernung & Vermeidung von Kalkablagerungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserentkalkung, Wasserenthärtung, Neubau, Wasserhärte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserentkalkung, Wasserenthärtung, Neubau, Wasserhärte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserentkalkungsanlage für Neubau: Erfahrungen mit HS38? Kosten, Alternativen & Vergleich
Suche nach: Wasserentkalkung: HS38 Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Wasserentkalkung, Wasserenthärtung, HS38, Neubau, Wasserhärte, Kalkschutz, Kalkablagerung, Ionenaustauscher
