Gestank aus Bad-Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
❓ Fragestellung: Gestank aus Bad-Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Siphon als mögliche Ursache für Geruchsentwicklung und bestätigen die Relevanz der Entlüftung sowie die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fall ist kein "Geruchsproblem", sondern ein akuter Abwasserschaden mit gesundheits- und bauschädigender Wirkung. Sofortige Sperrung, schriftliche Notmeldung an die Hausverwaltung und Beauftragung eines zertifizierten Abwasser-Sachverständigen sind zwingend – keine Abwarten oder Eigenreparatur.
Der Gestank aus dem Bad-Abfluss in einem Hochhaus könnte durch eine teilweise Verstopfung des Fallrohrs verursacht werden. Der Bodenablauf spielt eine zentrale Rolle bei der Ableitung von Abwasser und kann bei Problemen Gerüche verursachen. Die Ursache könnte auch bei den unteren Nachbarn liegen, falls deren Abwasser zurückstaut. Regelmäßiges Spülen des Bodenablaufs ist wichtig, um die Siphonfunktion aufrechtzuerhalten.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Nutzung des Badezimmers – keine weiteren Spül- oder Abflussvorgänge, um Rückstau und Austreten von fäkalienhaltigem Wasser zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Benachrichtigung der Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft – die Hauptfallleitung ist gemeinschaftliches Eigentum und liegt außerhalb der Mieterverantwortung.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturversuche am Abwasser- oder Entlüftungssystem – insbesondere keine chemischen Rohrreiniger, die Korrosion verstärken und Schäden im Fallrohr vertiefen können.
⚠️ WICHTIG: Professionelle Desinfektion und Schadensdokumentation durch zertifizierten Hygiene- und Sachverständigendienst (nach VDI 6000/DINAbk. 1986-100) vor Wiederverwendung des Raums.
Ich verstehe, dass Sie unter Gestank aus dem Abfluss im Bad leiden. Da Sie im 7. Stock eines Hochhauses wohnen, gibt es einige mögliche Ursachen:
- Defekter oder leerer Siphon: Der Siphon sollte immer mit Wasser gefüllt sein, um Gerüche aus der Kanalisation abzuhalten. Wenn er leer ist (z.B. durch längere Nichtbenutzung), können Gerüche aufsteigen.
- Verstopfung im Abflussrohr: Ablagerungen von Haaren, Seifenresten und anderen Materialien können zu Verstopfungen führen und unangenehme Gerüche verursachen.
- Probleme mit der Entlüftung: In Hochhäusern ist eine funktionierende Entlüftung der Abwasserrohre wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der den Siphon leer saugen kann.
- Undichtigkeiten im Abwassersystem: Kleine Risse oder undichte Verbindungen in den Abwasserrohren können zu Geruchsemissionen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Siphon unter dem Waschbecken ausreichend mit Wasser gefüllt ist. Spülen Sie mit viel Wasser nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Rohrreinigung zu kontaktieren, um den Abfluss zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen massiven Rückstau von Abwasser, der bis in die Wohnung im 7. Stockwerk gelangt ist. Das Austreten von fäkalienhaltigem Wasser ist ein akuter Notfall, der auf eine Verstopfung oder ein Problem in der Hauptfallleitung des Gebäudes hindeutet. Da der Abfluss in der Wohnung selbst normal läuft, liegt die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit im gemeinsamen Strang, der für alle darüber liegenden Stockwerke zuständig ist.
🔴 Gefahr: Es besteht eine akute Gesundheitsgefahr durch Fäkalkeime und eine massive hygienische Belastung der Bausubstanz. Das austretende Wasser kann in den Estrich und die Wände eindringen und zu langfristigen Schäden sowie Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht in der eigenen Abflussleitung zu suchen, sondern in der vertikalen Fallleitung. Typische Auslöser sind Ablagerungen, Wurzeleinwüchse oder ein defektes Entlüftungsrohr, das zu einem Unterdruck führt. Der Gestank deutet zudem auf eine mangelhafte Geruchsverschlussfunktion hin, die durch den Rückstau außer Kraft gesetzt wurde.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass alles normal läuft, ist irreführend. Ein Rückstau von Abwasser ist ein klares Indiz für eine Störung im System, auch wenn das Wasser in der eigenen Wohnung noch abfließt. Der Vorfall zeigt, dass die Leitung bereits überlastet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Badezimmer nicht mehr ohne Schutz (Handschuhe, Mundschutz). Informieren Sie umgehend die Hausverwaltung oder den Notdienst, da die Reparatur der Hauptleitung in die Zuständigkeit der Eigentümergemeinschaft fällt. Lassen Sie den Raum professionell reinigen und desinfizieren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Rohrreinigungsdienst mit einer Kamerabefahrung, um die genaue Ursache im Fallrohr zu lokalisieren.
Der Sachverhalt beschreibt einen akuten, gesundheitsgefährdenden Vorfall: Ein massiver Austritt von fäkalienhaltigem Abwasser aus dem Bad-Abfluss im 7. Stock eines Hochhauses – trotz scheinbar normalem Abflussverhalten – weist auf schwerwiegende Defekte im Abwassersystem hin.
🔴 Gefahr: Der Austritt von "Wasser mit KOT" aus dem Abfluss ist kein hygienischer Mangel, sondern ein klarer Hinweis auf einen Durchbruch oder eine massive Undichtigkeit im Abwasserrohr, möglicherweise im vertikalen Fallrohr oder im Anschlussbereich. Dies birgt akute Risiken für Infektionskrankheiten (z. B. Salmonellen, Noroviren, E. coli), toxische Dämpfe (z. B. Schwefelwasserstoff) und langfristige Schimmelbildung in der Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Gestank bereits über längere Zeit auftritt und nun in einen massiven Austritt mündet, deutet auf eine fortschreitende Schädigung hin – etwa durch Korrosion, Rissbildung oder fehlerhafte Dichtungen im gemeinschaftlichen Abwasserfallrohr, das mehrere Stockwerke durchläuft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "Abflussmäßig läuft alles normal", ist irreführend: Ein funktionierender Abfluss bedeutet nicht, dass das System dicht ist – vielmehr kann ein defektes Fallrohr oder ein fehlender Siphon trotzdem Flüssigkeit ableiten, während gleichzeitig Abgase und Abwasser rückstauen oder austreten.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekter oder fehlender Geruchverschluss (Siphon), Riss im vertikalen Fallrohr oberhalb der Wohnung, falsch dimensionierte oder beschädigte Lüftungsleitung, Rückstau durch Verstopfung in tieferen Stockwerken oder im Hausanschluss, sowie mangelhafte Abdichtung bei Rohrdurchführungen durch Decken.
❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls akzeptabel, diesen Vorfall als rein "unangenehmen Geruch" oder "kleine Verstopfung" abzutun – es handelt sich um einen akuten Sanitärnotfall mit unmittelbarer Gesundheits- und Gebäudeschadensgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich den Hausmeister oder die Hausverwaltung informieren und schriftlich dokumentieren; gleichzeitig einen zertifizierten Sanitär- und Abwassersachverständigen (z. B. nach DIN 1986-100 oder VDIAbk. 6000) zur dringenden Vor-Ort-Begutachtung beauftragen – eine bloße Rohrreinigung ist hier unzureichend und verschleiert die eigentliche Ursache.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Vorfall zunächst als "unangenehmen Geruch" mit potenzieller Verstopfung; DeepSeek und Qwen hingegen klassifizieren den beschriebenen Austritt von "Wasser mit KOT" als akuten Sanitärnotfall – deutliche Unterschiede in der Dringlichkeitsbewertung.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Gefahr des Unterdrucks durch defektes Entlüftungsrohr hervor; Qwen ergänzt konkrete Risiken wie Korrosion, Rissbildung in Fallrohren und mangelhafte Abdichtung bei Deckendurchführungen – beide gehen über Googles allgemeinere Ursachenliste hinaus.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "normal laufendem Abfluss" als Indikator für Funktionalität; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Ein scheinbar funktionierender Abfluss schließt einen defekten Geruchsverschluss oder ein risshaltiges Fallrohr keineswegs aus – hier priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip und die hygienische Risikobewertung.
👉 Empfehlung: Die strengere, gesundheits- und bauschadenorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – der Fall ist kein Wartungsfall, sondern ein akuter Schadensfall mit Meldepflicht an die Verwaltung und sachverständiger Begutachtung.
Thema Status KI-Konsens Sachlage-Einschätzung ❌ Widerspruch GoogleAI: "unangenehmer Geruch" → rein technisch-hygienisch zu entschärfen; DeepSeek & Qwen: "akuter Sanitärnotfall" mit Infektions- und Gebäudeschadensrisiko. Ursachenfokus ✅ Konsens Geruchverschluss (Siphon), Entlüftung, vertikales Fallrohr, gemeinschaftliche Leitung – alle Modelle nennen diese Kernbereiche. Verantwortlichkeit ✅ Konsens Die Hauptfallleitung fällt in die Zuständigkeit der Eigentümergemeinschaft bzw. Hausverwaltung – keine Mieter-Selbsthilfe. Dringlichkeit der Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sofortige Überprüfung empfohlen"; DeepSeek & Qwen: "sofortige Sperrung und Notmeldung erforderlich". Konsolidiert: Sperrung + Meldung innerhalb von 30 Minuten. Ziel der Diagnose ✅ Konsens Keine bloße Rohrreinigung, sondern Kamerabefahrung und sachverständige Bewertung (DIN 1986-100 / VDI 6000). 👉 Handlungsempfehlung: Der Fall ist kein "Geruchsproblem", sondern ein akuter Abwasserschaden mit gesundheits- und bauschädigender Wirkung. Sofortige Sperrung, schriftliche Notmeldung an die Hausverwaltung und Beauftragung eines zertifizierten Abwasser-Sachverständigen sind zwingend – keine Abwarten oder Eigenreparatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Infektionskrankheiten durch Fäkalkeime (E. coli, Noroviren) Akute Erkrankung, Quarantäne, medizinische Nachsorge, Haftungsrisiko bei Dritten 🔴 Risiko Schadensausbreitung in Estrich und Deckenkonstruktion Langfristiger Bauschaden, Schimmelbildung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unterdruckbildung durch defekte Entlüftung Leerlaufen aller Siphons im Haus, flächendeckende Geruchsbelästigung 🔴 Risiko Chemische Korrosion durch Eigenreiniger Verschlechterung bestehender Risse im Grauguss- oder Kunststoffrohr, Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Vorfalls Ablehnung von Schadensersatzansprüchen, Beweisschwierigkeiten bei Haftung ✅ Chance Frühzeitige Kamerabefahrung Präzise Lokalisierung der Ursache, gezielte Sanierung, Vermeidung von Bauschäden durch Ausschachtung ✅ Chance Sachverständige Begutachtung nach DIN 1986-100 Rechtssichere Schadensdokumentation, Grundlage für Haftungs- und Kostenumlageverfahren ✅ Chance Systemweite Überprüfung der Entlüftung und Siphons im Gebäude Prävention weiterer Vorfälle, Verbesserung der Nutzerzufriedenheit, Wertsteigerung durch Sanierungsnachweis ✅ Chance Modernisierung veralteter Abwasserleitungen Langlebigkeit, Geräuschminderung, erhöhte Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Koordinierte Sanierung durch Eigentümergemeinschaft Kostenteilung, gemeinsame Verhandlung mit Fachfirmen, zügige Umsetzung ohne Einzelklagen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung des Badezimmers: Verwenden Sie kein Wasser mehr im Bad – schalten Sie ggf. den Wasserhahn ab und kleben Sie ein "NICHT BENUTZEN"-Schild an die Tür.
- Hausverwaltung sofort schriftlich informieren: Senden Sie per E-Mail mit Lesebestätigung eine detaillierte Beschreibung des Vorfalls (Datum, Uhrzeit, Art des Austritts, Gestank, bisherige Beobachtungen) und fordern Sie schriftlich eine Sofortmaßnahme.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abwasser-Sachverständigen nach DIN 1986-100 oder VDI 6000 (z. B. über die Kammer der Architekten oder die Deutsche Gesellschaft für Sanitärtechnik) – nicht nur einen Rohrreiniger.
- Schadensdokumentation erstellen: Machen Sie Fotos und Videos des Austritts, des Abflusses, der Wand- und Deckenbereiche sowie des Geruchsverschlusses – speichern Sie diese zeit- und ortsstempelnd.
- Professionelle Desinfektion veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Hygienedienst (nach TRBA 220) mit Oberflächen- und Raumluftdesinfektion – keine Haushaltsmittel.
- Entlüftungs- und Siphon-Check im gesamten Stockwerk anregen: Fordern Sie von der Verwaltung eine systemweite Funktionsprüfung aller Geruchsverschlüsse und Lüftungsrohre – nicht nur in Ihrer Wohnung.
- Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken und anderen Abflüssen installiert ist. Er dient dazu, durch eine Wassersperre zu verhindern, dass Kanalisationsgerüche in den Wohnraum gelangen. Das stehende Wasser im Siphon bildet eine Barriere. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
- Rohrreinigung
- Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. Dies kann manuell mit einer Rohrreinigungsspirale oder maschinell mit Hochdruckreinigungsgeräten erfolgen. Ziel ist es, den ungehinderten Abfluss des Abwassers wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abfluss, Kanalisation.
- Entlüftung (Abwasser)
- Die Entlüftung von Abwasserrohren dient dazu, Druckunterschiede im Rohrsystem auszugleichen und zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden. Eine funktionierende Entlüftung ist besonders in Hochhäusern wichtig, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Siphon.
- Verstopfung
- Eine Verstopfung im Abflussrohr entsteht durch Ablagerungen von Haaren, Seifenresten, Fett oder anderen Materialien, die den Durchfluss des Wassers behindern. Verstopfungen können zu langsamem Abfließen des Wassers, gluckernden Geräuschen und unangenehmen Gerüchen führen. Verwandte Begriffe: Abfluss, Rohrreinigung, Siphon.
- Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser von Gebäuden zu Sammelstellen oder Kläranlagen zu transportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Verwandte Begriffe: Abwasser, Abfluss, Kläranlage.
- Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Es enthält organische und anorganische Stoffe sowie Mikroorganismen und muss vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Schmutzwasser.
- Hochhaus
- Ein Hochhaus ist ein Gebäude, das sich durch seine Höhe von anderen Gebäuden abhebt. In Deutschland gelten Gebäude ab einer Höhe von 22 Metern als Hochhäuser. Spezielle bauliche und sicherheitstechnische Anforderungen sind zu beachten. Verwandte Begriffe: Gebäude, Architektur, Statik.
- Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder in anderen Abflüssen. Seine Hauptfunktion ist es, durch eine Wassersperre zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Das stehende Wasser im Siphon bildet eine Barriere, die die Gerüche blockiert. - Wie kann ich feststellen, ob der Siphon leer ist?
Wenn der Abfluss längere Zeit nicht benutzt wurde oder durch Verdunstung, kann der Siphon leer sein. Sie erkennen dies meist an einem deutlichen Kanalisationsgeruch, der aus dem Abfluss aufsteigt. In diesem Fall sollten Sie einfach Wasser in den Abfluss laufen lassen, um den Siphon wieder zu füllen. - Welche Hausmittel helfen bei leichten Verstopfungen im Abfluss?
Bei leichten Verstopfungen können Hausmittel wie heißes Wasser mit Spülmittel oder eine Mischung aus Natron und Essig helfen. Gießen Sie zuerst das Natron in den Abfluss und anschließend den Essig. Lassen Sie die Mischung einige Zeit einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach. 🔴 Vorsicht: Nicht mit anderen Reinigern mischen, da gefährliche Gase entstehen können. - Was tun, wenn Hausmittel nicht helfen?
Wenn Hausmittel nicht helfen, ist die Verstopfung möglicherweise zu hartnäckig. In diesem Fall sollten Sie eine Rohrreinigungsspirale verwenden oder einen professionellen Rohrreinigungsdienst kontaktieren. - Wie oft sollte ich meine Abflüsse reinigen?
Es ist ratsam, die Abflüsse regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen und Geruchsbildung vorzubeugen. Eine monatliche Reinigung mit heißem Wasser und Spülmittel kann bereits helfen. Bei Bedarf können Sie auch spezielle Abflussreiniger verwenden, aber beachten Sie die Herstellerhinweise und Sicherheitsvorkehrungen. - Was sind typische Anzeichen für eine Verstopfung im Abflussrohr?
Typische Anzeichen für eine Verstopfung sind langsames Abfließen des Wassers, gluckernde Geräusche beim Abfließen oder eben unangenehme Gerüche, die aus dem Abfluss aufsteigen. - Kann eine defekte Entlüftung im Hochhaus zu Geruchsbelästigung führen?
Ja, eine defekte oder verstopfte Entlüftung der Abwasserrohre im Hochhaus kann dazu führen, dass Unterdruck entsteht und die Siphons in den Wohnungen leergesaugt werden. Dadurch können Kanalisationsgerüche ungehindert in die Wohnungen gelangen. - Wie finde ich einen qualifizierten Rohrreinigungsdienst?
Sie können im Internet nach Rohrreinigungsdiensten in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihren Nachbarn oder der Hausverwaltung nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zu häufigen Ursachen von Abflussverstopfungen und wie man sie selbst beheben kann. - Geruchsbelästigung im Badezimmer: Ursachenforschung
Tipps zur Identifizierung der Quelle von unangenehmen Gerüchen im Badezimmer. - Rohrreinigung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Methoden der Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten. - Siphon reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Reinigung des Siphons unter dem Waschbecken. - Abwasserrohre entlüften: So geht's
Informationen zur Bedeutung der Abwasserrohr-Entlüftung und wie man sie überprüft.
Abfluss-Gestank: Fallrohr-Verstopfung als Ursache identifiziert
teilweise verstopft
... Fallrohr teilweise verstopft ... für normales Abwasser (Dusche Waschbecken reicht es noch ... für die große Menge aus der Toilette dann nicht mehr ... das Wasser nimmt dann den Weg durch den Bodenablauf.
Vermutlich sind das schon länger kleinere Mengen verbracht worden oder Syphonfunktion des Bodenaublaufs wurde unterbunden.
Wird der Bodenablauf ab und zu mal mit Wasser gefüllt?
Gruß -
Bodenablauf im Bad: Ursache für Gestank aus Abfluss?
also der Bodenablauf
wird ständig mit Wasser gefüllt, das heißt dass d Abfluss vom Bad dort durchfließt, meiner Meinung nach nur von der Badewanne. Also wie es passierte wurde das Klo nicht verwendet! Könnte vielleicht sein dass es von den unteren Nachbarn kommt? Liebe Grüße und Danke für die schnelle Antwort! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gestank aus Bad-Abfluss: Ursachenforschung im Hochhaus
💡 Kernaussagen: Der Gestank aus dem Bad-Abfluss in einem Hochhaus könnte durch eine teilweise Verstopfung des Fallrohrs verursacht werden. Der Bodenablauf spielt eine zentrale Rolle bei der Ableitung von Abwasser und kann bei Problemen Gerüche verursachen. Die Ursache könnte auch bei den unteren Nachbarn liegen, falls deren Abwasser zurückstaut. Regelmäßiges Spülen des Bodenablaufs ist wichtig, um die Siphonfunktion aufrechtzuerhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abfluss-Gestank: Fallrohr-Verstopfung als Ursache identifiziert kann eine teilweise Verstopfung des Fallrohrs dazu führen, dass Abwasser durch den Bodenablauf austritt, besonders bei größeren Mengen wie Toilettenspülungen. Dies deutet auf ein Problem mit der Abwasserentsorgung im gesamten Gebäude hin.
✅ Zusatzinfo: Der Bodenablauf sollte regelmäßig mit Wasser gefüllt werden, um die Siphonfunktion aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass Gerüche aus dem Abwasserkanal in das Badezimmer gelangen. Dies wird im Beitrag Bodenablauf im Bad: Ursache für Gestank aus Abfluss? bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Fallrohr auf Verstopfungen und reinigen Sie es gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass der Bodenablauf regelmäßig mit Wasser gefüllt ist. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Sanitärfachmann, um das Abwassersystem des Hochhauses zu überprüfen und mögliche Ursachen bei den Nachbarn auszuschließen. Beachten Sie die Hinweise zur Fallrohr-Verstopfung im Beitrag Abfluss-Gestank: Fallrohr-Verstopfung als Ursache identifiziert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Gestank, Bad, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … nicht unter die Platten zum ca. 3 bis 4 m entfernten Abfluss geführt werden soll, sondern einfach neben unserer Terrassentür (um genau zu …
- … (Blumenkübel mit Rankplanze zum Verdecken des Fallrohres), da ich ja den Abfluss der Wasser zum mehrere Meter entfernten Abfluss in der Mitte der …
- … die einfache Einleitung des Wassers in die Drainageschicht ohne Rohrverbindung zum Abfluss. Beides halte ich für nicht sinnvoll. Der Kanal muss regelmäßig gereinigt …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Schäden & Risiken für die Dachbahn?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
- … Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss, Mietwohnung, Vermieterpflichten, Reinigung, Geruch, Abwasser …
- … seit Anfang an das Problem das in der Fußbodenentwässerung im kleinen Bad regelmäßig Essensreste finden. Wie wir damals eingezogen sind, haben wir mit …
- … gangbar und sauber gemacht. Nach 4 Wochen bemerkte ich einen ekelhaften Gestank der von der FEAbk. kam. Ich öffnete die FE und bemerkte …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
- … dem Rohr (z.B. wenn beim Duschen viel warmes Wasser in den Abfluss läuft), sodass ich dann ein Pilzplantage auf der Dämmung bekomme? …
- … Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation. …
- … Die Fallleitung muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Grundleitung, Entwässerungssystem. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geruchsbelästigung Bodenabfluss: Ursachen, Lösungen & Siphon-Nachrüstung im Neubau?
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwassergrube stinkt: Ursachen, Geruch beseitigen & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalisationsgeruch aus Toilette: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11844: Gestank aus Bad-Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Gestank, Bad, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Gestank, Bad, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gestank aus Bad-Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
Suche nach: Gestank aus Bad-Abfluss: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abfluss, Gestank, Bad, Badezimmer, Geruch, Rohrreinigung, Verstopfung, Hochhaus, Abwasser, Siphon
