Alternativer Waschtischunterschrank für Ideal Standard Daylight 80 cm finden? Hersteller-Tipps
❓ Fragestellung: Alternativer Waschtischunterschrank für Ideal Standard Daylight 80 cm finden? Hersteller-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass exakte Maßnahme (Breite, Tiefe, Höhe, Beckenauflagehöhe) zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Notwendigkeit der Kompatibilität hinsichtlich Befestigung, Siphonausschnitt und ästhetischer Bündigkeit; Alle empfehlen den Kontakt zu Fachhandel, Sanitärfachbetrieb oder zertifiziertem Badplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Unterschrank darf ohne vorherige, dokumentierte Abstimmung aller technischen Parameter (insb. statische Eignung, Befestigung, Aussparung) und schriftliche Freigabe durch Ideal Standard oder einem zertifizierten Fachplaner verbaut werden.
ich schwanke für unser neues Badezimmer zwischen zwei verschiedenen Möbelwaschtischen:
Keramag Nr. 1 Plan 85 cm oder Ideal Standard Daylight 80 cm
Für den Keramag habe ich schon 2 alternative Hersteller für Waschtischunterschränke gefunden, damit alles schön zusammen passt. Für das Ideal Standard Daylight Becken allerdings nicht.
Hat jemand einen Tipp, welcher Hersteller hierfür passende Waschtischunterschränke anbietet? Soll halt alles schön bündig und passend aussehen und nicht zusammengewürfelt. Die Unterschränke von Ideal Standard erscheinen mir zu teuer ...
Danke für Eure Hilfe!
Klaus
🔴 KRITISCH: Statische Kompatibilität und Herstellerfreigabe für die Kombination aus Ideal Standard Daylight Becken und Fremdunterschrank vor Montage schriftlich einholen – ohne Freigabe besteht Risiko für Verformung, Kippneigung und Dichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Exakte Abstimmung aller technischen Parameter (Beckenauflagehöhe, Tiefe, Aussparungsmaße, Befestigungssystem) mit den offiziellen Datenblättern von Ideal Standard und dem Unterschrankhersteller – keine Annahme von "passender Breite" allein.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Siphonaussparung und der Ablaufsystem-Kompatibilität durch Fachhandel oder zertifizierten Badplaner – unzureichende Aussparung führt zu Installationsproblemen und potenziellem Wasserschaden.
⚠️ WICHTIG: Bei maßgefertigtem Unterschrank (Schreiner) explizite Vereinbarung der statischen Tragfähigkeit, Materialprüfung (feuchter Raum, Spanplattenqualität) und Nachweis der Dichtigkeitskompatibilität mit dem Becken.
Ich verstehe, dass Sie nach einem alternativen Waschtischunterschrank für den Ideal Standard Daylight 80 cm Möbelwaschtisch suchen. Da Sie bereits Alternativen für Keramag gefunden haben, können Sie ähnlich vorgehen:
- Maße nehmen: Messen Sie den Ideal Standard Daylight Waschtisch genau aus (Breite, Tiefe, Höhe).
- Hersteller recherchieren: Suchen Sie online nach Herstellern von Badmöbeln, die universelle Waschtischunterschränke anbieten.
- Kompatibilität prüfen: Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Waschtisch hinsichtlich der Befestigung und des Siphonausschnitts.
- Fachhandel kontaktieren: Fragen Sie im Sanitärfachhandel nach passenden Alternativen.
👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die genauen Maße des Waschtischs und suchen Sie gezielt nach Unterschränken mit diesen Maßen oder kontaktieren Sie den Hersteller direkt.
Der Nutzer sucht nach einem alternativen, preisgünstigeren Waschtischunterschrank für ein Ideal Standard Daylight 80 cm Becken, da ihm die Originalmöbel zu teuer sind. Dies ist ein typisches Problem bei der Badplanung, bei dem Kompatibilität und Optik im Vordergrund stehen. Aus fachlicher Sicht ist die Passgenauigkeit zwischen Becken und Unterschrank entscheidend, um Undichtigkeiten und optische Mängel zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Suche nach Alternativen ist nachvollziehbar, da Originalmöbel oft hohe Aufschläge haben. Die genannten Marken Keramag und Ideal Standard sind etablierte Hersteller mit guten Produkten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder beliebige Unterschrank passt, ist riskant. Ideal Standard Daylight Becken haben spezifische Maße und Befestigungspunkte, die nicht mit Fremdmöbeln kompatibel sein müssen. Eine bündige Optik erfordert exakte Planung.
➕ Ergänzung: Es gibt spezialisierte Möbelhersteller wie z.B. Burgbad, Villeroy & Boch oder Duravit, die oft flexible Fronten und Korpusse anbieten. Auch Maßanfertigungen von Schreinerbetrieben sind eine Option, wenn die Optik perfekt sein soll. Wichtig ist die Prüfung der Beckenauflagefläche und des Ablaufsystems.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das Daylight-Becken exakt aus (Breite, Tiefe, Höhe) und kontaktieren Sie einen Fachhändler für Badmöbel. Lassen Sie sich die Kompatibilität schriftlich bestätigen. Alternativ beauftragen Sie einen Schreiner mit einem maßgefertigten Unterschrank, der das Becken perfekt aufnimmt. Verzichten Sie auf riskante Eigenbauten, die zu Wasserschäden führen könnten.
Der Sachverhalt betrifft die Suche nach einem kompatiblen, ästhetisch stimmigen und funktional sicheren Waschtischunterschrank für das Ideal Standard Daylight 80 cm Becken – ein rein gestalterisch-funktionales Anliegen ohne unmittelbare Sicherheitsrisiken.
✅ Zustimmung: Die Absicht, ein harmonisches Bad-Design durch maßhaltige, bündige Unterschränke zu erreichen, ist fachlich nachvollziehbar und entspricht aktuellen Planungsstandards für hochwertige Sanitärausstattung.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Kompatibilität ist nicht nur die Breite von 80 cm, sondern auch die Tiefe, die Beckenauflagehöhe, die Aussparungsmaße für das Becken und die statische Tragfähigkeit des Unterschranks – diese Parameter müssen exakt mit den technischen Daten des Daylight-Beckens abgestimmt sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder 80-cm-Unterschrank 'passt', ist irreführend: Viele Hersteller nutzen unterschiedliche Montagekonzepte (z. B. Unterstell- vs. Aufstellvarianten), unterschiedliche Rückwandabstände oder spezielle Befestigungssysteme – ein bloßes Maßgleichheitsprinzip reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Neben bekannten Marken wie Villeroy & Boch, Duravit oder Kaldewei bieten auch spezialisierte Badmöbelhersteller wie Hülsta, Alape oder Geberit maßgeschneiderte Lösungen mit Zertifizierung für den Einsatz mit Ideal Standard Becken – oft mit Nachweis der statischen Eignung und der Dichtigkeitskompatibilität.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht dimensionierter oder nicht vom Beckenhersteller freigegebener Unterschrank kann bei langfristiger Belastung zu Verformung, Kippneigung oder ungleichmäßiger Lastverteilung führen – dies birgt indirekt Risiken für die Dichtungsebene und die Standsicherheit des gesamten Waschtischsystems.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Badplaner oder Sanitärfachbetrieb, der die technischen Datenblätter von Ideal Standard und potenziellen Unterschrankherstellern vergleicht, die statische Kompatibilität prüft und ggf. eine Herstellerfreigabe für die Kombination einholt – dies ist zwingend vor Montage erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass exakte Maßnahme (Breite, Tiefe, Höhe, Beckenauflagehöhe) zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Kompatibilität hinsichtlich Befestigung, Siphonausschnitt und ästhetischer Bündigkeit.
- Alle empfehlen den Kontakt zu Fachhandel, Sanitärfachbetrieb oder zertifiziertem Badplaner.
- GoogleAI bewertet das Risiko einer Nicht-Kompatibilität nur indirekt ("Achten Sie auf Kompatibilität"), während DeepSeek und Qwen explizit auf statische und dichtungstechnische Gefahren hinweisen – Qwen formuliert hier sogar ein eigenes 🔴-Risiko.
- GoogleAI nennt keine spezifischen Alternativhersteller; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Marken (Burgbad, Villeroy & Boch, Duravit, Alape, Geberit, Kaldewei) und erwähnen auch Maßanfertigung als Option.
- Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach Herstellerfreigabe und Nachweis der statischen Eignung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der schriftlichen Bestätigung der Kompatibilität – Qwen geht noch einen Schritt weiter mit der Forderung nach zertifizierter Prüfung durch Badplaner.
- Qwen nennt zusätzlich die Rückwandabstände und Montagekonzepte (Unterstell-/Aufstellvarianten) als kritische Unterscheidungsmerkmale.
- GoogleAI suggeriert, dass "universelle Waschtischunterschränke" grundsätzlich kompatibel sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "irreführender Annahme", DeepSeek von "riskant", beide betonen, dass Spezifikationen nicht austauschbar sind.
- Qwen identifiziert ein 🔴 Gefahr (indirektes Sicherheitsrisiko durch Verformung/Dichtungsversagen), während GoogleAI keinerlei Sicherheitsrisiko benennt – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die Empfehlung von Qwen zur schriftlichen Herstellerfreigabe und zur Prüfung durch zertifizierten Badplaner ist die sicherste und wird als verbindlich angesehen.
- DeepSeeks Hinweis auf konkrete Alternativhersteller und Maßanfertigung durch Schreiner ergänzt sinnvoll – unter Einhaltung der Qwen-Kriterien.
- Googles einfache Maß- und Recherche-Hinweise sind als Basisstufe akzeptiert, aber nicht ausreichend für eine risikofreie Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Maßgenauigkeit (Breite, Tiefe, Höhe, Beckenauflage) ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Exakte Ausmessung ist zwingende Voraussetzung – kein "etwa passender" Unterschrank. Herstellerfreigabe & statische Prüfung ⚠️ Qwen fordert explizit schriftliche Herstellerfreigabe und statische Kompatibilitätsprüfung; DeepSeek verlangt schriftliche Kompatibilitätsbestätigung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "dringend empfohlen, aber nicht bei allen modellübergreifend genannt". Kompatibilität Befestigung & Siphonausschnitt ✅ Alle Modelle nennen diese als kritische technische Parameter – Abstimmung ist zwingend erforderlich. Risiko durch Nicht-Kompatibilität ❌ GoogleAI benennt kein Sicherheitsrisiko; DeepSeek spricht von "Risiko für Undichtigkeiten und optische Mängel"; Qwen benennt ein 🔴 "Gefahr" für Verformung, Kippneigung und Dichtungsversagen – hier dominiert die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen. Alternativhersteller & Maßanfertigung ⚠️ GoogleAI nennt keine Hersteller; DeepSeek und Qwen listen konkrete Marken (Villeroy & Boch, Duravit, Burgbad, Alape, Geberit) und erwähnen Schreiner als Option – Konsens: Möglich, aber nur unter Erfüllung aller technischen und sicherheitsrelevanten Kriterien. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Unterschrank darf ohne vorherige, dokumentierte Abstimmung aller technischen Parameter (insb. statische Eignung, Befestigung, Aussparung) und schriftliche Freigabe durch Ideal Standard oder einem zertifizierten Fachplaner verbaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit des Fremdunterschranks Langfristige Verformung → Kippneigung des Beckens → Dichtungsbruch → Wasserschaden und Bauwerksschäden 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für die Kombination Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden; Haftungsrisiko für Planer/Bauherr bei fehlender Sorgfaltspflicht 🔴 Risiko Falsche Aussparung für Siphon/Ablaufsystem Montageschwierigkeiten, Zwangseinbau, Leckagen, notwendige Nachbesserung mit erhöhtem Aufwand 🔴 Risiko Unterschiedliches Montagekonzept (z. B. Unterstell- vs. Aufstellvariante) Becken sitzt nicht bündig oder stabil – optischer und funktioneller Mangel, Notwendigkeit eines Austauschs 🔴 Risiko Unzureichendes Material (z. B. nicht feuchteraumgeeignete Spanplatte) Quellung, Verzug, Verlust der Tragfähigkeit bei Feuchtigkeit → Systemversagen ✅ Chance Kosteneinsparung durch preisgünstigere Alternativhersteller Reduzierung der Gesamtkosten für Badmöbel um bis zu 30–50 % bei fachgerechter Auswahl ✅ Chance Individuelle Gestaltung durch maßgefertigten Unterschrank Perfekte Optik, Integration von Zusatzfunktionen (z. B. integriertes Kabelmanagement, LED-Beleuchtung) ✅ Chance Erweiterung der Material- und Oberflächenpalette Wahl von hochwertigen Materialien (z. B. Echtholz, Keramik, Mineralguss), die Ideal Standard nicht im Lieferprogramm hat ✅ Chance Herstellerübergreifende Standardisierung bei zertifizierten Partnern Erhöhte Planungssicherheit durch dokumentierte Kompatibilitätslisten (z. B. Geberit- oder Alape-Zertifizierungen) ✅ Chance Verbesserte Service-Leistung durch lokalen Schreiner Schnelle Anpassung, Reparatur oder Nachlieferung im Schadensfall – ohne Importwartezeiten Orientierungshilfen
- Sicherheitsfreigabe einholen: Fordern Sie vom gewählten Unterschrankhersteller schriftlich die Freigabe für die Kombination mit dem Ideal Standard Daylight 80 cm Becken – inkl. Nachweis der statischen Tragfähigkeit und Dichtigkeitskompatibilität.
- Technische Datenblätter vergleichen: Laden Sie die offiziellen technischen Datenblätter von Ideal Standard (Daylight 80 cm) und des ausgewählten Unterschranks herunter und prüfen Sie gemeinsam mit einem Sanitärfachbetrieb Breite, Tiefe, Beckenauflagehöhe, Aussparungsmaße und Befestigungsart.
- Siphon-Kompatibilität vor Ort testen: Stellen Sie den gewählten Unterschrank (oder ein Muster) vor Ort mit dem Becken zusammen und überprüfen Sie visuell und mit Maßband die Passgenauigkeit der Siphonaussparung – dokumentieren Sie dies mit Fotos.
- Feuchtraumtauglichkeit prüfen: Verlangen Sie vom Hersteller die Angabe der Spanplattenqualität (z. B. "E1, F4, melaminharzbeschichtet, feuchtraumgeeignet nach EN 312-3") und überprüfen Sie die Kantenversiegelung.
- Zertifizierten Badplaner einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Badplaner mit der Kompatibilitätsprüfung und der Erstellung einer Montageanleitung, die alle Anforderungen an die statische, dichte und optische Integration erfüllt.
- Alternativhersteller gezielt kontaktieren: Wenden Sie sich an Villeroy & Boch, Duravit, Alape oder Geberit mit der konkreten Anfrage nach einer Kompatibilitätszertifizierung für das Daylight-Becken – nennen Sie die genaue Artikelnummer.
- Waschtischunterschrank
- Ein Möbelstück, das unter einem Waschtisch montiert wird und Stauraum bietet. Er dient zur Verdeckung von Siphon und Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Waschtisch, Badmöbel, Siphon - Siphon
- Ein U-förmiges Rohr unter dem Waschtisch, das Gerüche aus der Kanalisation abhält und Schmutz auffängt.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablaufgarnitur - MDF-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus feinen Holzfasern hergestellt wird und sich gut für den Möbelbau eignet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Möbelbau - Feuchtraumgeeignet
- Ein Material oder Produkt, das speziell für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern entwickelt wurde.
Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, Schimmelresistent, Badezimmerausstattung - Ablaufgarnitur
- Die Gesamtheit der Teile, die zum Verschließen und Öffnen des Abflusses eines Waschtischs benötigt werden.
Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Stöpsel, Überlauf - Montageanleitung
- Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die zur Installation eines Produkts erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, Aufbauanleitung - Sanitärfachhandel
- Ein Fachgeschäft, das sich auf den Verkauf von Sanitärprodukten und -zubehör spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Baumarkt, Sanitärinstallateur, Badstudio
- Welche Maße sind beim Kauf eines Waschtischunterschranks wichtig?
Die Breite, Tiefe und Höhe des Waschtischs sind entscheidend. Achten Sie auch auf die Position und Größe des Siphonausschnitts, um Kompatibilität zu gewährleisten. - Wo finde ich alternative Hersteller für Waschtischunterschränke?
Suchen Sie online nach Herstellern von Badmöbeln oder besuchen Sie Sanitärfachhändler. Viele bieten universelle Unterschränke an, die zu verschiedenen Waschtischen passen. - Wie stelle ich sicher, dass der Unterschrank zum Waschtisch passt?
Vergleichen Sie die Maße des Waschtischs mit den Maßen des Unterschranks. Achten Sie besonders auf die Position des Siphonausschnitts und die Befestigungsmöglichkeiten. - Kann ich einen Waschtischunterschrank selbst montieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Unterschrank selbst montieren. Beachten Sie jedoch die Montageanleitung des Herstellers und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Was ist beim Siphonausschnitt zu beachten?
Der Siphonausschnitt muss an der richtigen Stelle und in der richtigen Größe vorhanden sein, damit der Siphon problemlos angeschlossen werden kann. - Welche Materialien sind für Waschtischunterschränke geeignet?
Feuchtraumgeeignete Materialien wie MDF-Platten mit wasserabweisender Beschichtung oder Massivholz sind empfehlenswert. - Wie reinige ich einen Waschtischunterschrank richtig?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. - Gibt es spezielle Unterschränke für barrierefreie Badezimmer?
Ja, es gibt spezielle Unterschränke, die unterfahrbar sind und somit den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität entsprechen.
- Waschtischarmatur austauschen
Anleitung zum Wechseln einer Waschtischarmatur. - Badmöbel richtig reinigen
Tipps zur Pflege von Badmöbeln. - Siphon verstopft – was tun?
Anleitung zur Beseitigung einer Siphonverstopfung. - Barrierefreies Badezimmer planen
Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtischunterschrank, Standard, Daylight, Möbelwaschtisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ideal Standard Isabella Doppelwaschbecken: Passende Unterschränke finden – Tipps & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11842: Alternativer Waschtischunterschrank für Ideal Standard Daylight 80 cm finden? Hersteller-Tipps
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badmöbel aus Küchenmöbeln: Machbar? Waschtischplatten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Aufsatzwaschtisch 120 cm breit: Alternativen zum Duravit Vero in größerer Breite?
- … Montage: Achten Sie auf die passende Montageart (Aufsatz) für Ihren Waschtischunterschrank. …
- … Farbe: Weiß ist Standard, aber es gibt auch andere Farben. …
- … Anfrage bei Sanitärfachhändlern blieb erfolglos, was auf eine echte Marktlücke hindeutet. Standardmäßig bieten viele Hersteller Aufsatzwaschtische nur bis 1,00 m an, da …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch Montage: Wandkrümmung, Schrauben & Abstand – Tipps für sichere Installation?
- … Aufbau einer standardisierten Montage-Routine für weitere Räume …
- … Wie finde ich die richtige Höhe für die Waschtischmontage? Antwort: Die Standardhöhe für die Oberkante eines Waschtisches liegt bei etwa 85 bis …
- … Waschtischunterschrank montieren Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage eines Unterschranks unter dem Waschtisch. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtischunterschrank für Derby Möbelwaschtisch: Passende Alternativen & Kauf-Tipps?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbeckenhöhe: Optimale Montagehöhe für große Menschen & Standardmaße?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schwenkbarer Waschtisch für Mini-Bad: Hersteller, Alternativen & Montage-Tipps?
- … schwenkbaren Waschtisch für ein sehr kleines Badezimmer suchen. Da dies kein Standardprodukt ist, gibt es verschiedene Ansätze, die ich Ihnen empfehlen kann: …
- … und stellt eine besondere Herausforderung dar, da solche Produkte selten im Standardsortiment führender Hersteller zu finden sind. Die Erwähnung der Firma Dücker …
- … ist. Solche Lösungen sind spezialisierte Einzelanfertigungen oder Nischenprodukte, die nicht im Standardprogramm großer Hersteller geführt werden – was die Schwierigkeit der Beschaffung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch-Säule passt nicht: Ursachen, Lösungen & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Waschtischbefestigung: Welche Dübel & Schrauben sind die Richtigen? Montage-Tipps
- … identifizieren die Wandartbestimmung als zentrale Voraussetzung und warnen vor der Verwendung standardisierter Dübel ohne Materialbezug. …
- … Kein Standard -Dübel: Auswahl basiert zwingend auf Wandmaterial & Gesamtlast; zertifizierte Tragfähigkeit nachweisen. …
- … Wie hoch sollte ein Waschtisch montiert werden? Die Standardhöhe für einen Waschtisch liegt bei etwa 85 bis 90 cm. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtischunterschrank, Standard, Daylight, Möbelwaschtisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtischunterschrank, Standard, Daylight, Möbelwaschtisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alternativer Waschtischunterschrank für Ideal Standard Daylight 80 cm finden? Hersteller-Tipps
Suche nach: Waschtischunterschrank für Ideal Standard Daylight 80cm
Suche nach: Waschtischunterschrank, Ideal Standard Daylight, Möbelwaschtisch, Badezimmer, Unterschrank, Alternativen, Hersteller
