Druckminderer Judo JUKO 1 tropft: Ursachen, Reparatur & Austausch-Kosten?
ich habe einen Druckminderer "Judo Juko 1" am Wasser-Hausanschluss direkt hinter der Wasseruhr. Heute morgen hatte ich eine kleine Überschwemmung.
Drehte deshalb unten am Filter des Minderers ein bisschen auf und es kam eine braune Brühe raus.
Eben schaute ich nochmal nach. Als sich die Heizung anschaltete ging die Anzeige von 4,2 bis auf 8 hoch und am Minderer tropte es wieder. Unten am Filter und an der Verschraubung der Wasserleitung direkt von dem Minderer. Ich schaltete die Heizung aus und der Druck ging wieder zurück.
Das Haus wurde vor sechs Jahren gebaut und vor ein paar Wochen kam eine neue Wasseruhr rein. Kann es sein, dass dadurch der Filter verdreckt und verstopft wurde und es deshalb "tropft"?
Danke im Voraus für Eure Hilfe, Gruß,
Uli
  • Detas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Hauptwasserzufuhr – akute Gefahr von Rohrbruch und massivem Wasserschaden bei 8 bar Systemdruck.
    🔴 KRITISCH: Druckminderer ist funktionsuntüchtig und darf nicht weiter betrieben werden – kein Selbstversuch mit Reinigung oder Dichtungstausch.
    ⚠️ WICHTIG: Gleichzeitige Prüfung der Heizungsanlage auf fehlenden oder defekten Ausdehnungsbehälter – thermischer Überdruck ist Ursache des Druckanstiegs.
    ⚠️ WICHTIG: Braune Brühe signalisiert Korrosion oder Ablagerungen – Leitungs- und Armaturenintegrität muss durch Fachkraft bewertet werden.
    Hallo Uli,
    Ein tropfender Druckminderer deutet auf verschiedene Probleme hin. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die Verschraubungen: Sind alle Verbindungen fest angezogen? Eine lockere Verschraubung kann die Ursache sein.
    • Reinigen Sie den Filter: Sedimente und Ablagerungen können den Druckminderer beeinträchtigen. Reinigen Sie den Filter regelmäßig.
    • Druck prüfen: Ist der eingestellte Druck korrekt? Ein zu hoher Druck kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Dichtungen prüfen: Sind die Dichtungen porös oder beschädigt? Tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Druckminderer kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt und somit zu einem Wasserschaden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Druckminderer überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Druckminderer vom Typ Judo JUKO 1, der nach einem Druckanstieg auf 8 bar zu tropfen beginnt. Dies deutet auf eine Funktionsstörung des Geräts hin, die durch Verschmutzung oder mechanischen Defekt verursacht sein kann. Der geschilderte Druckanstieg von 4,2 auf 8 bar beim Einschalten der Heizung ist ungewöhnlich und weist auf ein Problem im gesamten Wasserversorgungssystem hin.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 8 bar liegt weit über dem üblichen Betriebsdruck von 4-6 bar und kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen und Haushaltsgeräten führen. Das Tropfen an mehreren Stellen (Filter, Verschraubung) zeigt, dass der Druckminderer seine Regelaufgabe nicht mehr erfüllt. Es besteht akute Gefahr eines Rohrbruchs oder weiterer Überschwemmungen.
    ➕ Ergänzung: Der Austausch der Wasseruhr vor einigen Wochen könnte tatsächlich zu einer Verschmutzung geführt haben, wenn dabei Partikel aus der Leitung gelöst wurden. Allerdings ist ein reiner Filterverschluss allein nicht die typische Ursache für einen derartigen Druckanstieg. Wahrscheinlicher ist ein Defekt der Druckminderer-Kartusche oder der Membran, die durch den erhöhten Druck überlastet wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Filter verdreckt sei, ist zu optimistisch. Ein verdreckter Filter führt meist zu einem Druckabfall, nicht zu einem Anstieg auf 8 bar. Das Tropfen bei steigendem Druck deutet auf ein Versagen der Dichtungen oder der Regelmechanik hin. Eine einfache Reinigung wird das Problem daher nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Hauptwasserzufuhr ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachmann oder den Hersteller-Service von Judo. Lassen Sie den Druckminderer professionell überprüfen und austauschen. Die Kosten für ein Ersatzgerät inklusive Einbau liegen erfahrungsgemäß zwischen 150 und 350 Euro. Zögern Sie nicht, da die Gefahr eines Rohrbruchs akut ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Druckminderer Judo JUKO 1 am Hauswasseranschluss, der bei Heizungsstart unter Druckanstieg tropft – sowohl am Filter als auch an der Verschraubung zur Wasserleitung. Die Beobachtung, dass der Druck von 4,2 auf 8 bar ansteigt und gleichzeitig Leckagen auftreten, deutet auf eine kritische Funktionsstörung hin, die nicht auf bloße Verschmutzung zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Ein tropfender Druckminderer bei steigendem Systemdruck kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt, Rohrbrüchen oder Schäden an nachgeschalteten Armaturen und Heizungsanlagen führen – insbesondere bei thermischer Ausdehnung im geschlossenen Heizkreis.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein verstopfter Filter sei alleinige Ursache für das Tropfen, ist fachlich unzutreffend: Ein verstopfter Filter führt typischerweise zu Druckabfall oder Durchflussbehinderung, nicht zu erhöhtem Druck und Leckagen – vielmehr weist der Druckanstieg auf ein Versagen der Druckregelung (z. B. defekte Membran oder Feder) hin.
    ➕ Ergänzung: Der Druckanstieg bei Heizungsstart deutet stark auf fehlenden oder defekten Sicherheitsausdehnungsbehälter in der Heizungsanlage hin – dies führt zu thermischer Überdruckbildung, die der Druckminderer nicht kompensieren kann und die an Schwachstellen (z. B. Dichtungen, Gewindeverbindungen) austreten lässt.
    🔴 Gefahr: Die austretende braune Brühe signalisiert Ablagerungen oder Korrosionsprodukte im System – ein Hinweis auf fortgeschrittene Materialermüdung oder Innenkorrosion im Druckminderer oder den angeschlossenen Leitungen, was die Leckagegefahr weiter erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die neue Wasseruhr (mit möglicherweise anderer Strömungsdynamik oder Druckverhältnissen) das System beeinflusst hat, ist plausibel – jedoch nur als Auslöser, nicht als Ursache; der eigentliche Defekt liegt im Druckminderer oder im fehlenden Ausdehnungsausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Wasserzulauf unverzüglich ab, lassen Sie den Druckminderer durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und ggf. gegen ein geprüftes Ersatzgerät austauschen – gleichzeitig ist die gesamte Heizungsanlage inkl. Ausdehnungsbehälter und Sicherheitsgruppe durch einen Heizungsfachmann zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckminderer als defekt und warnen vor unkontrolliertem Wasseraustritt und schwerwiegenden Wasserschäden.
    • Alle drei fordern die Abschaltung der Wasserzufuhr bei anhaltender Leckage oder Druckanstieg über 6 bar.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachmanns zur Diagnose und Behebung.
    • GoogleAI vermutet primär Verschraubungsfehler, Filterverstopfung oder defekte Dichtungen – mit leichten Schritten zur Selbsthilfe.
    • DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass ein Druckanstieg auf 8 bar **kein** Filterproblem ist, sondern ein systemisches Versagen der Druckregelung (Membran, Kartusche, Feder).
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenrahmen (150–350 €) und betont den Herstellerservice als geeignete Instanz.
    • Qwen identifiziert den fehlenden/defekten Ausdehnungsbehälter als zentrale Ursache des thermischen Druckanstiegs und hebt die braune Brühe als Indikator für Korrosion hervor.
    • GoogleAI suggeriert, dass Filterreinigung oder Dichtungstausch mögliche Lösungen sein könnten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: ein solcher Druckanstieg und gleichzeitiges Tropfen an mehreren Stellen ist ein eindeutiger Hinweis auf einen unumkehrbaren Defekt der Regelmechanik – das Gerät ist nicht mehr sicher betreibbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt: kein Betrieb bei 8 bar, kein Selbstversuch, sofortige Abschaltung und fachliche Intervention.
    Druckanstieg auf 8 bar❌ WiderspruchGoogleAI sieht hier Potenzial für einfache Korrekturen (z. B. Druckeinstellung), DeepSeek und Qwen bewerten dies als akut gefährliches Systemversagen – Konsens folgt der strengeren Einschätzung: kritischer Defekt, keine Selbsthilfe.
    Ursache des Tropfens✅ KonsensKein Filterproblem – primäre Ursache ist ein Versagen der Regelmechanik (Membran, Kartusche, Feder) bei Überlastung durch thermischen Überdruck.
    Rolle der Wasseruhr⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen sehen sie als möglichen Auslöser für Verunreinigungen, aber nicht als eigentliche Ursache – Konsens: Auslöser, nicht Ursache.
    Heizungsbezug✅ KonsensDer Druckanstieg beim Heizungsstart weist auf fehlenden oder defekten Ausdehnungsbehälter hin – zwingende Mitprüfung.
    Braune Brühe✅ KonsensSignal für Korrosion oder Ablagerungen im System – erhöht Leckage- und Materialversagensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Druckminderer ist nicht mehr funktionsfähig und stellt eine akute Gefahr dar. Er muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ersetzt werden – gleichzeitig ist die Heizungsanlage inkl. Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsbehälter durch einen Heizungsfachmann zu begutachten.
    🔴 RisikoAkuter Rohrbruch durch dauerhaften Überdruck von 8 barMassiver Wasserschaden, Gebäudeschäden, Stromausfall durch Feuchtigkeit, evtl. Versicherungsprobleme bei fahrlässigem Weiterbetrieb
    🔴 RisikoWeiterer Verschleiß durch Korrosionsprodukte (braune Brühe)Verkürzte Lebensdauer von Armaturen, Durchbruch an schwachen Stellen, unvorhersehbare Leckagen
    🔴 RisikoFehlender oder defekter Ausdehnungsbehälter in der HeizungsanlageRegelmäßiger thermischer Überdruck, Dauerbelastung der gesamten Anlage, Gefahr von Sicherheitsventil-Auslösen oder Heizungsbeschädigung
    🔴 RisikoUnzureichende oder falsche EigenreparaturversucheVerstärkung der Leckage, Verlust der Gewährleistung, Gefährdung der eigenen Sicherheit (z. B. bei Verschraubungsversuch unter Druck)
    🔴 RisikoVerzögerte FachinterventionUnkontrollierter Wasserverlust, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten, rechtliche Haftungsrisiken
    ✅ ChanceFachgerechter Austausch des Druckminderers inkl. SystemcheckNachhaltige Druckstabilisierung, Verringerung von Leckagehäufigkeit, Verlängerung der Lebensdauer aller angeschlossenen Komponenten
    ✅ ChanceErkennung und Behebung des Ausdehnungsbehälter-DefektsThermische Stabilität der Heizungsanlage, Vermeidung von Sicherheitsventil-Auslösungen, deutliche Energieeffizienzsteigerung
    ✅ ChanceSystemweite Reinigung und Zustandsanalyse von LeitungenVorbeugung zukünftiger Verstopfungen, frühzeitige Erkennung von Korrosion, Erhöhung der Anlagensicherheit
    ✅ ChanceDokumentation aller Maßnahmen durch FachbetriebRechtssichere Unterlagen für Versicherung und zukünftige Wertgutachten, Nachweis ordnungsgemäßer Wartung
    ✅ ChanceÜberprüfung der Wasseruhr-Installation auf Druckstöße oder FremdkörperVermeidung künftiger Systemstörungen, Verbesserung der Messgenauigkeit und Strömungsdynamik
    1. Wasserzufuhr sofort abstellen: Drehen Sie den Hauptschieber am Hauswasseranschluss vollständig zu – bis zur Fachintervention darf kein Wasser durchfließen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Judo-Systemen – fragen Sie gezielt nach Druckminderer-Diagnose und Austausch inkl. Prüfung der Wasseruhr-Einbau-Situation.
    3. Heizungsfachmann einschalten: Beauftragen Sie parallel einen Heizungsfachmann mit Prüfung des Ausdehnungsbehälters, der Sicherheitsgruppe und des Druckverlaufs bei Heizungsstart.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnungen der Wasseruhr-Neuinstallation, alte Wartungsprotokolle des Druckminderers sowie Fotos der Leckstellen und der braunen Brühe für die Fachkräfte.
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Filterreinigung, Dichtungstausch oder Drucknachstellung – das Gerät ist nicht mehr sicher betreibbar und fällt unter die Betriebssicherheitsverordnung.
    6. Überprüfen Sie Ihre Haftpflichtversicherung: Klären Sie ab, ob bereits eingetretene Schäden durch Selbstversuche oder verspätete Abschaltung ausgeschlossen sind.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt so die nachfolgenden Installationsteile vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Hausanschluss, Wasseruhr, Rohrleitung.
    Wasseruhr
    Die Wasseruhr misst die durchfließende Wassermenge in einem Gebäude. Sie ist Eigentum des Wasserversorgers und dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Wasserzähler, Wasserverbrauch, Druckminderer.
    Filter
    Ein Filter in der Wasserinstallation dient dazu, Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Dies schützt die nachfolgenden Installationsteile vor Schäden und sorgt für eine bessere Wasserqualität.
    Verwandte Begriffe: Schmutzfilter, Rückspülfilter, Hauswasserfilter, Druckminderer.
    Verschraubung
    Eine Verschraubung ist eine lösbare Verbindung von Rohrleitungen. Sie ermöglicht die einfache Montage und Demontage von Rohrleitungsteilen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Gewinde, Dichtung, Fitting.
    Dichtung
    Eine Dichtung dient dazu, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring, Verschraubung.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Stelle, an der das Gebäude an das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen ist. Hier befindet sich in der Regel die Wasseruhr und der Druckminderer.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Wasserzähler, Druckminderer, Wasseruhr.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser in den Rohrleitungen fließt. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Installationen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Bar, Manometer, Hausanschluss.
    1. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in der Hausinstallation auf einen konstanten Wert. Dies schützt die Rohrleitungen und angeschlossenen Geräte vor Schäden durch zu hohen Druck.
    2. Warum tropft mein Druckminderer?
      Ein tropfender Druckminderer kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Dichtungen, Verschmutzungen im Filter, zu hoher Wasserdruck oder Verschleiß.
    3. Kann ich einen Druckminderer selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie die Reinigung des Filters oder der Austausch von Dichtungen können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie oft muss ein Druckminderer gewartet werden?
      Ich empfehle, den Druckminderer mindestens einmal jährlich zu warten. Dazu gehört die Reinigung des Filters und die Überprüfung der Dichtungen.
    5. Was kostet der Austausch eines Druckminderers?
      Die Kosten für den Austausch eines Druckminderers variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie erkenne ich einen defekten Druckminderer?
      Ein defekter Druckminderer kann sich durch Tropfen, ungewöhnliche Geräusche oder einen schwankenden Wasserdruck bemerkbar machen.
    7. Was passiert, wenn der Druckminderer nicht richtig funktioniert?
      Ein nicht richtig funktionierender Druckminderer kann zu Schäden an den Rohrleitungen und angeschlossenen Geräten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    8. Wo befindet sich der Druckminderer im Haus?
      Der Druckminderer befindet sich in der Regel direkt hinter der Wasseruhr am Hausanschluss.
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zum korrekten Einstellen des Wasserdrucks.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Wie man einen Rohrbruch erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizkörper.
    • Wasserfilter reinigen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Wasserfilters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckminderer, Judo, JUKO, Wasseruhr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hauswasserstation mit Rückspülfilter: Welche Größe & Durchflussmenge für meinen Anschluss?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11824: Druckminderer Judo JUKO 1 tropft: Ursachen, Reparatur & Austausch-Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe von Ziegel entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für schonende Reinigung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Alltag von Blinden: Leben, Einrichtungen & Herausforderungen – Einblicke
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckminderer, Judo, JUKO, Wasseruhr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckminderer, Judo, JUKO, Wasseruhr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckminderer Judo JUKO 1 tropft: Ursachen, Reparatur & Austausch-Kosten?
Suche nach: Druckminderer tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckminderer, Judo JUKO 1, tropft, Wasseruhr, Wasserleitung, Leckage, Reparatur, Austausch, Wasserschaden, Filter
