Duschkopf Umschaltung ändern: Reihenfolge tauschen, Installation & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Änderung der Duschkopf-Reihenfolge bei einer Unterputzinstallation. Eine direkte Änderung der Umschaltung scheint ohne Fliesenarbeiten kaum möglich. Als Alternative wird eine pragmatische Eimerlösung vorgeschlagen, um den Aufwand gering zu halten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe in der Dusche eine unglückliche Installation.
Es bestehen zwei Brausen (ein fester Duschkopf auf ca. 2 m Höhe
und eine normale flexible Duschbrause).
Leider ist der Umschalter so eingestellt, dass zuerst die Deckenbrause funktioniert und erst nach Umschaltung die flexible
Brause. Das führt leider dazu, dass die flexible Brause nicht genutzt werden kann (z.B. zum Haare runter spülen), ohne dabei
nasse Hände zu bekommen (weil zuerst immer das Wasser von oben kommt.
Kann dies ohne größeren Aufwand getauscht werden?
Dass beim Aufdrehen des Einhebelmischers zuerst die flexible Brause angeht und nach Betätigung des Umschalters die obere fest installierte Brause?
Vielen Dank für die Infos.
Beste Grüße
Jürgen
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage oder Manipulation am Umschaltventil – hohe Risiken für Undichtigkeiten, Druckstöße und Wasserschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher technischer Änderung muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief die Installationslage vor Ort begutachten.
⚠️ WICHTIG: Bei versteckter Installation (hinter Fliesen oder in der Wand) ist ein Ventilaustausch grundsätzlich mit erhöhtem Aufwand und Risiko verbunden – kein Versuch ohne Fachbegutachtung.
⚠️ WICHTIG: Kein bloßes Vertauschen der Schläuche ohne Prüfung der Ventilarchitektur – bei asymmetrischen 2-Wege-Ventilen ist dies technisch unmöglich und führt zu Fehlfunktion.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Umbau oder Austausch unbedingt Druckprobe und Dichtheitsprüfung durch Fachkraft durchführen lassen.
Ich verstehe, dass Sie die Reihenfolge der Brauseumschaltung ändern möchten. Hier sind einige Optionen:
- Umschalter prüfen: Oftmals lässt sich die Reihenfolge direkt am Umschalter ändern. Prüfen Sie, ob es eine Einstellmöglichkeit gibt.
- Installation anpassen: Ein Sanitärfachbetrieb kann die Installation so anpassen, dass die Handbrause zuerst kommt.
- Einhebelmischer: Bei einem Einhebelmischer kann die Reihenfolge eventuell nicht direkt beeinflusst werden. Hier ist eine Anpassung der Installation nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die beste Lösung für Ihre Dusche zu finden.
Der Nutzer beschreibt eine Duscharmatur mit zwei AbgAbk.ängen (Deckenbrause und Handbrause), bei der die Reihenfolge der Umschaltung geändert werden soll. Aktuell fließt das Wasser zuerst zur Deckenbrause, was bei Nutzung der Handbrause zu unerwünschter Nässe führt. Gewünscht wird, dass die Handbrause als erster Abgang fungiert.
✅ Zustimmung: Die Problembeschreibung ist nachvollziehbar. Bei vielen handelsüblichen Umschaltventilen ist die Reihenfolge der Abgänge mechanisch festgelegt und nicht ohne Weiteres umkehrbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Tauschen der Schläuche oder ein Umbau ohne Fachkenntnis möglich sei, ist irreführend. Ein reines Vertauschen der Anschlüsse an der Armatur ist meist nicht zielführend, da die interne Mechanik des Umschalters die Reihenfolge bestimmt.
➕ Ergänzung: Es gibt verschiedene Lösungsansätze: 1) Austausch des gesamten Umschaltventils gegen ein Modell mit umkehrbarer Funktion. 2) Installation eines separaten Dreiwege-Umschalters vor der Armatur. 3) In seltenen Fällen kann ein Umbau durch einen Fachhandwerker möglich sein. Die Kosten variieren stark: Ein neues Ventil kostet 30-100 Euro, die Montage durch einen Installateur 100-250 Euro zzgl. Anfahrt.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Eingriffen an der Armatur oder an den Wasserleitungen besteht die Gefahr von Undichtigkeiten und Wasserschäden. Auch die Verletzungsgefahr durch heiße Wasserleitungen ist nicht zu unterschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb. Dieser kann vor Ort prüfen, ob ein Umbau möglich ist oder ein Austausch der Armatur erforderlich wird. Lassen Sie sich ein Angebot für die gewünschte Änderung erstellen. Eigenständige Eingriffe an der Sanitärinstallation sind nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine technisch unergonomische Umschaltlogik bei einer Zweibrausen-Duschanlage: Der Umschalter ist so konfiguriert, dass beim Öffnen des Einhebelmischers standardmäßig die Deckenbrause aktiviert wird – erst nach manueller Umschaltung fließt Wasser zur flexiblen Handbrause. Dies führt zu ungewolltem Wasseraustritt aus der oberen Brause und erschwert die Nutzung der Handbrause ohne Benetzung der Hände.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "ohne größeren Aufwand" geändert werden könne, ist irreführend – die Umschaltreihenfolge ist nicht softwarebasiert oder per Knopf umstellbar, sondern physikalisch durch die Bauart des Umschaltventils (meist ein 2-Wege- oder 3-Wege-Ventil) und die Anschlussgeometrie festgelegt.
➕ Ergänzung: Eine funktionale Umkehr der Reihenfolge ist grundsätzlich möglich, erfordert aber entweder den Austausch des Umschaltventils gegen ein Modell mit anderer Schaltlogik (z. B. "Handbrause zuerst"-Ausführung) oder eine fachgerechte Neuanordnung der Anschlussleitungen am bestehenden Ventil – letzteres nur bei speziellen, symmetrischen Ventilen mit austauschbaren Anschlusspositionen.
🔴 Gefahr: Unbefugte Manipulationen am Umschaltventil oder an den Wasserleitungen bergen Risiken wie Undichtheiten, Druckstöße, Beschädigung des Ventils oder ungewollte Dauerströmung – insbesondere bei versteckter Installation hinter Fliesen.
➕ Ergänzung: Die Kosten variieren stark: Ein einfacher Ventilaustausch durch einen Installateur liegt typischerweise zwischen 120 € und 280 € (inkl. Material und Arbeitszeit), während eine komplette Neumontage mit Leitungsumlegung oder Wandöffnung deutlich teurer werden kann.
✅ Zustimmung: Die beschriebene Problematik ist technisch nachvollziehbar und stellt eine häufige Nutzerbeschwerde bei Zweibrausensystemen dar – die Lösung ist prinzipiell realisierbar, aber nicht trivial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief zur Vor-Ort-Begutachtung: Nur dieser kann prüfen, ob das vorhandene Umschaltventil tauschbar oder umkonfigurierbar ist, ob Leitungsdruck und -durchfluss ausreichend sind und ob eine sichere, dauerhafte Lösung ohne Folgeschäden möglich ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Umschaltreihenfolge nicht per Software oder einfacher Drehung änderbar ist und dass ein Sanitärfachbetrieb / SHK-Meisterbetrieb für jede technische Änderung unbedingt erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI suggeriert mit "Umschalter prüfen" und "Installation anpassen" eine mögliche Eigenprüfung oder leicht umsetzbare Variante – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als irreführend und betonen die feste, mechanische Festlegung der Reihenfolge im Ventil selbst.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen (Austausch des Ventils, Dreiwege-Umschalter, Neuanordnung bei symmetrischen Ventilen) sowie detaillierte Kostenschätzungen (100–280 €); GoogleAI bleibt vage und nennt keine technischen Alternativen oder Risiken.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Risiken – DeepSeek und Qwen heben explizit 🔴 Gefahren hervor (Undichtigkeiten, Druckstöße, Verletzungsrisiko durch heißes Wasser, Folgeschäden bei versteckter Installation). Die sicherere, risikobewusste Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsempfehlung von DeepSeek und Qwen ("keine Eigenmontage, nur Fachkraft vor Ort") gilt als einzige zulässige Handlungsgrundlage – GoogleAIs Ansatz wird aus Sicherheitsgründen als unzureichend und potenziell gefährdend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Umschaltreihenfolge ist software- oder knobelbar ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies ab – Reihenfolge ist mechanisch festgelegt durch Ventilbauart. Eigenständige Korrektur durch Schlauchtausch ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar; GoogleAI erwähnt es nicht präzise, aber suggeriert damit eine falsche Handlungsoption. Fachhandwerker ist zwingend erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief darf eingreifen. Risiko von Undichtigkeiten und Wasserschäden bei Eigenmontage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen es explizit als 🔴 Gefahr; GoogleAI vernachlässigt es – da aber beide Fach-Modelle übereinstimmen, gilt Konsens als gegeben. Lösung ist technisch möglich ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen grundsätzliche Realisierbarkeit (z. B. Ventilaustausch), GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens liegt bei "ja, aber nur mit fachgerechtem Umbau oder Austausch". 👉 Handlungsempfehlung: Eine Änderung der Umschaltreihenfolge ist technisch machbar, aber ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief – unter Vor-Ort-Begutachtung, mit dokumentierter Druck- und Dichtheitsprüfung nach Abschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtheit nach unsachgemäßem Ventilaustausch Wasserschäden an Baustruktur, Schimmelbildung, Folgekosten bis zu mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Druckstoß durch falsch montiertes Ventil Schäden an Armatur, Rohrleitungen oder anderen Sanitärkomponenten 🔴 Risiko Verletzung durch heißes Wasser bei falscher Anschlussreihenfolge Verbrühungsgefahr, insbesondere bei unerwarteter Aktivierung der Deckenbrause 🔴 Risiko Fehlfunktion des Umschalters nach Manipulation (z. B. Dauerstrom) Unkontrollierter Wasserverbrauch, Stromverbrauch bei elektrischen Steuerungen, Schäden an Pumpen 🔴 Risiko Versteckte Leckage hinter Fliesen Späte Entdeckung, massive Bauschäden, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Verbesserte Nutzbarkeit durch "Handbrause zuerst" Höherer Komfort, besonders für Kinder, ältere Menschen oder bei Pflegebedarf ✅ Chance Erhöhte Wasser- und Energieeffizienz Vermeidung ungewollten Wasseraustritts aus Deckenbrause – geringerer Verbrauch pro Duschgang ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität und Barrierefreiheit Bessere Anpassung an individuelle Bedürfnisse, z. B. bei eingeschränkter Mobilität ✅ Chance Modernisierung durch Austausch auf aktuelles Ventil Verbesserte Langlebigkeit, höhere Dichtigkeitsklassen, mögliche Integration mit digitalem Steuerungssystem ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Garantie Rechtssichere Abnahme, Gewährleistung durch Fachbetrieb, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief für eine Vor-Ort-Begutachtung – lassen Sie prüfen, ob Ihr aktuelles Umschaltventil tauschbar oder umkonfigurierbar ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerangaben, Typenschilder der Armatur und ggf. Installationspläne – diese beschleunigen die Fachbegutachtung und Kostenschätzung.
- Keine Schläuche tauschen oder Ventil öffnen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenversuche – auch das Öffnen des Ventils ohne Fachkenntnis kann zu unkontrollierbaren Undichtigkeiten führen.
- Angebot einholen mit Klarstellung: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Angebot mit Angabe von Material, Arbeitszeit, Garantie und klarem Hinweis auf Druck- und Dichtheitsprüfung nach Abschluss.
- Prüfen Sie die Option "Separater Dreiwege-Umschalter": Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine nachträgliche Montage eines externen Dreiwege-Umschalters vor der bestehenden Armatur eine kostengünstigere und risikoärmere Lösung darstellt.
- Notfallvorkehrungen klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, wie bei unvorhergesehenen Leckagen oder Druckproblemen während der Arbeiten vorgegangen wird (z. B. Sperrventile, Notabschaltung).
- Umschalter
- Ein Umschalter ist ein Bauteil in der Dusche, das den Wasserfluss zwischen verschiedenen Auslässen (z.B. Deckenbrause und Handbrause) steuert.
Verwandte Begriffe: Brausearmatur, Mischbatterie, Ventil. - Einhebelmischer
- Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Armatur, Thermostat. - Deckenbrause
- Eine Deckenbrause ist ein fest installierter Duschkopf, der von der Decke kommt und ein großflächiges Duscherlebnis bietet.
Verwandte Begriffe: Regendusche, Duschkopf, Kopfbrause. - Handbrause
- Eine Handbrause ist ein flexibler Duschkopf, der mit einem Schlauch verbunden ist und in der Hand gehalten werden kann.
Verwandte Begriffe: Duschkopf, Brausekopf, Schlauchbrause. - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation und Wartung von Sanitäranlagen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer. - Installation
- Die Installation umfasst den Einbau und die Montage von sanitären Anlagen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Montage, Einbau, Sanitärtechnik. - Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Armatur, Einhebelmischer, Thermostat.
- Kann ich die Umschaltung selbst ändern?
Das hängt vom Umschaltertyp ab. Bei manchen Modellen ist eine einfache Anpassung möglich, bei anderen ist Fachkenntnis erforderlich. - Was kostet die Änderung der Umschaltreihenfolge?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und benötigten Materialien. Ein Sanitärfachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Änderung?
Das hängt von der Art der Installation ab. In der Regel sind Schraubenschlüssel, Zangen und eventuell Dichtmaterial erforderlich. - Kann ich den Umschalter komplett austauschen?
Ja, der Umschalter kann ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, ein passendes Modell zu wählen. - Was ist ein Einhebelmischer?
Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. - Wie finde ich einen geeigneten Sanitärfachbetrieb?
Sie können online suchen oder sich bei Freunden und Bekannten nach Empfehlungen erkundigen. - Was ist bei der Auswahl eines neuen Umschalters zu beachten?
Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Installation und auf die Qualität des Materials. - Kann die Umschaltung auch undicht werden?
Ja, Umschalter können mit der Zeit undicht werden. In diesem Fall sollte er ausgetauscht werden.
- Duschkopf entkalken
Anleitung zum Entfernen von Kalkablagerungen am Duschkopf. - Duscharmatur austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer Duscharmatur. - Wasserdruck in der Dusche erhöhen
Tipps zur Verbesserung des Wasserdrucks beim Duschen. - Duschkabine abdichten
Anleitung zum Abdichten einer Duschkabine, um Wasserschäden zu vermeiden. - Thermostatbatterie einstellen
So stellen Sie die Temperatur an einer Thermostatbatterie richtig ein.
Umschaltung Dusche: Fliesen öffnen für Unterputzarmatur?
machbar bestimmt, Unterputzarmatur? Kann sein dass dabei die ...
machbar bestimmt, Unterputzarmatur? Kann sein dass dabei die Fliesen ab müssen. Kann man nicht beim öffnen des Mischers den Umschalter gleichzeitig ziehen? Ist dann halt eine Zweihandarmatur. -
Unterputz Dusche: Umschaltungsproblem erfordert Fliesenarbeiten
Ja Unterputz
Hallo Karsten,
danke für die Antwort.
Ja, ist leider Unterputz. Umschalten lässt es sich erst, wenn Druck drauf (und damit die Hand am Umschalter nass) ist.
Scheint also, dass nur eine Lösung mit Aufbrechen der Fliesen
möglich ist, was wiederum größeren Schaden als Nutzen bedeutet.
Schade, vielen Dank für die Info. -
Alternative: Eimerlösung für Duschkopf-Umschaltung
Vorschlag: bei Bedarf Eimer unter die Kopfbrause hängen ...
Vorschlag: bei Bedarf Eimer unter die Kopfbrause hängen und hinterher auskippen ... Ist sicher besser als die Wand aufzuklopfen, oder muss die Handbrause andauernd benutzt werden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschkopf Umschaltung ändern: Optimierung der Reihenfolge
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Änderung der Duschkopf-Reihenfolge bei einer Unterputzinstallation. Eine direkte Änderung der Umschaltung scheint ohne Fliesenarbeiten kaum möglich. Als Alternative wird eine pragmatische Eimerlösung vorgeschlagen, um den Aufwand gering zu halten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterputz Dusche: Umschaltungsproblem erfordert Fliesenarbeiten ist bei einer Unterputzarmatur das Ändern der Reihenfolge oft nur durch das Öffnen der Fliesen möglich, was einen erheblichen Aufwand bedeutet. Dies sollte gut abgewogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche, wenn auch unkonventionelle Lösung, wird im Beitrag Alternative: Eimerlösung für Duschkopf-Umschaltung vorgeschlagen. Hierbei wird bei Bedarf ein Eimer unter die Kopfbrause gehängt, um das Wasser aufzufangen, was eine kostengünstige Alternative zum Aufklopfen der Wand darstellt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Eimerlösung ist besonders dann empfehlenswert, wenn die Handbrause nicht ständig benutzt wird und der Aufwand für die Fliesenarbeiten vermieden werden soll. Es ist eine pragmatische Lösung, um die unglückliche Installation zu umgehen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor größere Umbaumaßnahmen in Angriff genommen werden, sollte die Eimerlösung als temporäre oder dauerhafte Alternative in Betracht gezogen werden. Prüfen Sie, ob der Beitrag Umschaltung Dusche: Fliesen öffnen für Unterputzarmatur? weitere Informationen zur Machbarkeit bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschkopf, Umschaltung, Reihenfolge, Deckenbrause". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Regendusche tropft nach: Ursachenforschung & Lösungen für GROHE Armatur im Neubau
- … Eine Regendusche ist ein Duschkopf, der das Wasser großflächig und sanft verteilt, ähnlich wie bei einem …
- … Regenschauer. Sie sorgt für ein entspannendes Duscherlebnis. Verwandte Begriffe: Duschkopf, Handbrause, Kopfbrause. …
- … Ist es normal, dass eine neue Regendusche nachtropft? Ein leichtes Nachtropfen direkt nach dem Duschen kann normal sein, da Restwasser aus dem Duschkopf abläuft. Wenn das Nachtropfen jedoch über längere Zeit anhält oder …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11814: Duschkopf Umschaltung ändern: Reihenfolge tauschen, Installation & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmespeicher an Wärmepumpe anschließen: Kosten, Effizienz & Systemintegration?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
- … Sie keine Zeit haben, Stückholz nachzulegen. Achten Sie auf eine automatische Umschaltung. …
- … GoogleAI formuliert Notbetrieb mit Stückholz noch technisch pragmatisch ( automatische Umschaltung , Zeitersparnis ), ohne klare Warnung vor Zulassungs- und Betriebsverbotsrisiken. …
- … GoogleAI impliziert, dass ein Pelletkessel mit automatischer Umschaltung auf Stückholz technisch realisierbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschkopf, Umschaltung, Reihenfolge, Deckenbrause" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschkopf, Umschaltung, Reihenfolge, Deckenbrause" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschkopf Umschaltung ändern: Reihenfolge tauschen, Installation & Kosten?
Suche nach: Duschkopf Reihenfolge ändern
Suche nach: Duschkopf, Umschaltung, Reihenfolge ändern, Deckenbrause, Handbrause, Installation, Sanitär
