Wasseranschluss Küche: Mindesthöhe, Normen & Kosten für Installation/Verlegung?
❓ Fragestellung: Wasseranschluss Küche: Mindesthöhe, Normen & Kosten für Installation/Verlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Höhe von 12 cm nicht ausreichend ist und die Aquastop-Funktion gefährdet; Alle lehnen die Existenz einer verbindlichen DIN-Norm mit zwingender Mindesthöhe ab – stattdessen wird auf anerkannte Regeln der Technik (DIN 18012, DIN 1988) und Herstellervorgaben verwiesen; Alle sehen einen möglichen Mängelanspruch gegen den Bauträger bei Neubau 2008 – basierend auf § 633/634 BGB (Gebrauchstauglichkeit) und Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs oder Bausachverständigen zur Mängelbegutachtung und schriftliche, fristgebundene Aufforderung des Bauträgers zur kostenfreien Nachbesserung – keine Eigeninitiative vor Klärung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe des Wasseranschlusses in einer Küche, insbesondere im Hinblick auf den Aquastop-Anschluss von Geschirrspülmaschinen. Es werden Normen, Vorschriften und mögliche Kosten für die Installation oder Verlegung des Anschlusses thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kommunikation mit dem Bauträger, um kulante Lösungen zu finden, anstatt sich auf starre DIN-Normen zu berufen.
Ich bin im Dezember 2008 nach Darmstadt (Hessen, Deutschland) gezogen. Die Wohnung ist ein Erstbezug und wurde Anfang bis Mitte 2008 fertig gestellt.
Als ich die Küche aufbauen wollte, wurde ich mit einem Problem konfrontiert. Und zwar konnte ich die Geschirrspülmaschine nicht anschließen, da die Wasseranschlüsse nur ca. 12 cm über dem Boden waren und der Auqastop-Anschluss aber mindestens 30 cm Platz zum Boden braucht.
Gibt es eine DINAbk. Norm oder Vorschrift, die besagt, wie hoch den Wasseranschluss über dem Boden sein muss?
Wenn dem so ist, bekomme ich vielleicht mein Geld für den Installateur von dem Bauträger zurück?
Vielen Dank für eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Der Wasseranschluss muss mindestens 30 cm über dem fertigen Fußboden liegen, um die Funktionsfähigkeit des Aquastop-Systems einer Geschirrspülmaschine sicherzustellen – bei 12 cm Höhe ist ein erhebliches Wasserschadensrisiko gegeben.
    🔴 KRITISCH: Eine Nachinstallation ohne vorherige fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Bausachverständigen ist untersagt – Manipulationen am Trinkwassernetz verstoßen gegen die DINAbk. 1988 und können Haftungsrisiken auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussposition muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen (u. a. DIN 18012: 30–40 cm), da diese bei Neubauten vertraglich bindend sind – Abweichungen bedürfen schriftlicher Vereinbarung.
    Die Höhe des Wasseranschlusses in der Küche ist relevant für den korrekten Anschluss von Geräten wie Geschirrspülmaschinen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Normen und Richtlinien: Es gibt keine bundesweit einheitliche Norm für die exakte Höhe von Wasseranschlüssen in Küchen. Allerdings orientieren sich Installateure häufig an Empfehlungen und technischen Regeln.
    • Empfohlene Höhe: Eine gängige Empfehlung ist, den Kaltwasseranschluss und den Warmwasseranschluss in einer Höhe von etwa 30 bis 50 cm über dem fertigen Fußboden zu installieren. Dies ermöglicht in der Regel den problemlosen Anschluss von Spültischarmaturen und Geschirrspülern.
    • Aquastop: Bei Geschirrspülmaschinen mit Aquastop ist es besonders wichtig, dass der Wasseranschluss nicht zu tief liegt, da der Aquastop sonst nicht richtig funktionieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn der vorhandene Wasseranschluss nicht passt, sollten Sie einen Installateur hinzuziehen, um den Anschluss fachgerecht zu verlegen oder zu erhöhen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Höhe von Wasseranschlüssen in einer 2008 erstellten Neubauwohnung in Darmstadt. Die Anschlüsse befinden sich nur ca. 12 cm über dem Boden, was den Anschluss einer Geschirrspülmaschine mit Aquastop-System verhindert, da dieses mindestens 30 cm Abstand zum Boden benötigt. Der Nutzer fragt nach verbindlichen DIN-Normen und möglichen Kostenansprüchen gegenüber dem Bauträger.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine zu niedrige Anschlusshöhe problematisch ist, ist korrekt. Der Aquastop-Schlauch benötigt tatsächlich einen Mindestabstand zum Boden, um im Falle eines Wasserrohrbruchs ein Rückstauen zu verhindern und die Sicherheitsfunktion zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die eine exakte Mindesthöhe für Wasseranschlüsse in Küchen vorschreibt. Die DIN 18015-2 (Elektroinstallation) und die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation) geben lediglich allgemeine Planungsgrundsätze vor. Die konkrete Höhe wird in der Regel durch die Herstellervorgaben der Geräte und die übliche Praxis der Installateure bestimmt. Eine Höhe von 12 cm ist jedoch ungewöhnlich niedrig und entspricht nicht dem Standard, der meist zwischen 40 und 60 cm über dem Boden liegt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Planung oder Ausführung durch den Bauträger oder Installateur liegen. Bei einem Erstbezug 2008 hätte der Bauträger die Anschlüsse nach den damals üblichen Standards setzen müssen. Zudem ist zu prüfen, ob im Mietvertrag oder in der Baubeschreibung konkrete Vorgaben zur Anschlusshöhe gemacht wurden. Ein Anspruch auf Kostenerstattung könnte sich aus Mängelhaftung oder Gewährleistung ergeben, sofern die Anschlüsse nicht dem vertraglich vereinbarten Standard entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und Maßen. Prüfen Sie Ihren Mietvertrag oder die Baubeschreibung auf Angaben zur Anschlusshöhe. Kontaktieren Sie den Bauträger schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung oder Kostenerstattung für die notwendige Anpassung der Anschlüsse durch einen Fachbetrieb. Sollte der Bauträger ablehnen, ziehen Sie eine Rechtsberatung in Betracht, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistungsfristen (5 Jahre für Bauleistungen). Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst einen Installateur, bevor die rechtliche Klärung nicht abgeschlossen ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Positionierung des Küchen-Wasseranschlusses mit einer Höhe von nur ca. 12 cm über dem Boden, was die Installation einer Geschirrspülmaschine mit Aquastop-Funktion (mindestens 30 cm Freiraum erforderlich) verhindert.
    🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Anschlussposition birgt ein erhöhtes Risiko für Wasserschäden bei Leckagen, da Aquastop-Systeme bei unzureichender Montagehöhe nicht funktionsfähig sind und somit den vorgesehenen Sicherheitsmechanismus außer Kraft setzen.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine verbindliche DIN-Norm, die eine Mindesthöhe für Wasseranschlüsse in Küchen festlegt – jedoch regeln technische Regeln wie die DIN EN 1717 (Rückstauschutz) und die DIN 1988-200 (Trinkwasserversorgung) die Anforderungen an die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Anschlüssen, was indirekt eine sachgerechte, nutzungsorientierte Montage voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18012 (Küchenplanung) empfiehlt für Wasseranschlüsse eine Höhe von 30–40 cm über dem Fußboden, um die Anschlussfähigkeit gängiger Haushaltsgeräte sicherzustellen – dies gilt als anerkannte Regeln der Technik und ist bei Neubauten vertraglich bindend, sofern nicht ausdrücklich abgewichen wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Kostenerstattung vom Bauträger ist grundsätzlich berechtigt, da die Wohnung als Erstbezug im Jahr 2008 fertiggestellt wurde und die fehlerhafte Installation die vertraglich geschuldete Gebrauchstauglichkeit (§ 633 BGBAbk.) beeinträchtigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine spezifische DIN-Norm mit zwingender Mindesthöhe existiere, ist falsch – die Rechtsgrundlage ergibt sich vielmehr aus der Verletzung der Verkehrssicherheits- und Gebrauchstauglichkeitspflicht sowie der anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen unabhängigen Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Zertifizierung), um eine schriftliche Mängelbescheinigung zu erstellen und den Bauträger zur kostenfreien Nachbesserung gemäß § 634 BGB aufzufordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Höhe von 12 cm nicht ausreichend ist und die Aquastop-Funktion gefährdet.
    • Alle lehnen die Existenz einer verbindlichen DIN-Norm mit zwingender Mindesthöhe ab – stattdessen wird auf anerkannte Regeln der Technik (DIN 18012, DIN 1988) und Herstellervorgaben verwiesen.
    • Alle sehen einen möglichen Mängelanspruch gegen den Bauträger bei Neubau 2008 – basierend auf § 633/634 BGB (Gebrauchstauglichkeit) und Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht.
    • GoogleAI nennt 30–50 cm als "gängige Empfehlung", DeepSeek und Qwen präzisieren auf 40–60 cm bzw. 30–40 cm (DIN 18012) – die engere Bandbreite ist sicherer und wird als verbindlicher Standard gewertet.
    • GoogleAI erwähnt Aquastop nur allgemein; DeepSeek und Qwen erläutern explizit den technischen Sicherheitsmechanismus (Rückstauverhinderung bei niedrigem Einbau) – diese präzisere Risikobeschreibung gilt als maßgeblich.
    • Qwen benennt die DIN 18012 explizit als anerkannte Regel der Technik mit vertraglicher Bindungswirkung – eine zentrale Ergänzung, die von GoogleAI und DeepSeek nicht geleistet wird.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage mit konkreten Fristen (5-Jahres-Gewährleistung für Bauleistungen) und verweist auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Vertragsprüfung – eine praxisrelevante Information, die bei Qwen und GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI spricht von "keiner bundesweit einheitlichen Norm", was korrekt ist – Qwen konterkariert aber mit der Aussage "Annahme einer spezifischen DIN-Norm ist falsch", was nicht als Widerspruch, sondern als Präzisierung zu verstehen ist. Der einzige echte Widerspruch liegt in der Bewertung der Rechtsgrundlage: Qwen betont die Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht, DeepSeek fokussiert auf Gewährleistung; da die Verkehrssicherheitspflicht unmittelbarer und sicherheitsrelevanter ist, wird diese stärker gewichtet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Sicherheitsanforderung gemäß Qwen (Aquastop-Mindesthöhe 30 cm, DIN 18012 als vertraglich bindend) und der Rechtsstrategie gemäß DeepSeek (schriftliche Forderung mit Fristsetzung, Prüfung der Baubeschreibung) – zusammengeführt in einer fachlich und juristisch abgestimmten Vorgehensweise.
    Anschlusshöhe (Mindestwert) Mindestens 30 cm über fertigem Fußboden – 30–40 cm nach DIN 18012 gilt als anerkannte Regel der Technik und vertraglich bindend bei Neubau.
    Vorhandene Normen Keine verbindliche DIN-Norm mit zwingender Mindesthöhe; jedoch sind DIN 18012 (Küchenplanung), DIN 1988 (Trinkwasserversorgung) und DIN EN 1717 (Rückstauschutz) maßgeblich.
    Aquastop-Funktion Bei Anschlusshöhe unter 30 cm ist die Aquastop-Funktion technisch nicht gewährleistet – erhebliches Risiko für unkontrollierte Wasserschäden.
    Mängelhaftung gegen Bauträger ⚠️ Grundsätzlich berechtigt (§ 634 BGB), jedoch abhängig von Fristen (5 Jahre), Vertragsinhalt (Baubeschreibung) und Nachweis der Vertragswidrigkeit – Fachgutachten erforderlich.
    Eigenständige Nachinstallation Unzulässig ohne vorherige fachliche und ggf. juristische Klärung – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Unfunktionierendes Aquastop bei 12 cm Höhe Massives Wasserschadensrisiko bei Leckage – Schäden an Estrich, Fußboden, Mauerwerk und Nachbarwohnung möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Vertragstreue bei Neubau (2008) Verstoß gegen DIN 18012 als anerkannte Regel der Technik → Gewährleistungsanspruch kann verjähren, wenn nicht rechtzeitig geltend gemacht.
    🔴 Risiko Eigenständige Verlegung durch Laien Verletzung der Trinkwasserverordnung, Verlust der Versicherungsdeckung, Haftung für Schäden an Gemeinschaftseigentum oder Nachbarn.
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation (Fotos, Messprotokoll) Unzureichender Nachweis der Mängelsituation → Ausschluss des Mängelanspruchs gegenüber Bauträger oder Gericht.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Baubeschreibung und Mietvertrag Versäumte Identifizierung vertraglich festgelegter Anschlusshöhe → Ausschluss einer vertraglichen Mängelrüge.
    ✅ Chance Fachgutachten als Beweismittel Stärkt den Mängelanspruch nachhaltig – ermöglicht Durchsetzung ohne gerichtliche Klage (außergerichtliche Einigung).
    ✅ Chance Gewährleistungsfrist von 5 Jahren Nach Verjährungsbeginn mit Einzug 2008 ist der Anspruch noch innerhalb der Frist (bis 2013 für Bauleistungen – jedoch bei andauernder Mängelkenntnis ab Kenntnis; prüfungsbedürftig).
    ✅ Chance Standardkonformität der Nachbesserung Durch fachgerechte Korrektur auf 35–40 cm wird die Gebrauchstauglichkeit vollständig hergestellt – keine Einschränkungen mehr bei Geräteanschluss.
    ✅ Chance Vermeidung von Folgekosten Frühzeitige Beseitigung verhindert teure Wasserschäden und teure Sanierungen – langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Nutzung des Mängelanspruchs für andere Baulücken Ein aufgedeckter Mangel lädt zur Überprüfung weiterer Leistungen ein – potenzielle weitere Ansprüche (z. B. Elektroanschlüsse, Türaussparungen).
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie Fotos mit Maßband (deutlich erkennbar: 12 cm Höhe), notieren Sie Datum und Uhrzeit – speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach (Cloud + USB-Stick).
    2. Vertragsunterlagen prüfen: Suchen Sie in der Baubeschreibung, der Kauf- oder Mietvertragsurkunde sowie den Anlagen nach konkreten Angaben zur Wasseranschluss-Höhe – markieren Sie relevante Passagen.
    3. Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Eintragung im Bausachverständigen-Register (http://www.bausachverstaendigen-register.de) und beantragen Sie eine schriftliche Mängelbescheinigung gemäß DIN 18012.
    4. Schriftliche Aufforderung an Bauträger: Formulieren Sie mit dem Gutachten einen Forderungsbrief gemäß § 634 BGB – mit klarem Nachbesserungsauftrag, Fristsetzung (14 Tage) und Hinweis auf Kostentragungspflicht.
    5. Keine Eigeninstallation: Lassen Sie keinerlei Arbeiten am Wasseranschluss vornehmen, solange der Bauträger nicht schriftlich seine Zustimmung zur Kostenübernahme abgegeben hat.
    6. Rechtsberatung einholen: Bei Ablehnung oder Nichtreaktion innerhalb der Frist wenden Sie sich an eine auf Baurecht spezialisierte Rechtsanwältin/einen Anwalt – nutzen Sie ggf. die Beratungshilfe nach § 3 Beratungshilfegesetz.
    Aquastop
    Ein Aquastop ist ein Sicherheitsventil, das den Wasserzulauf automatisch stoppt, wenn ein Leck oder eine andere Störung erkannt wird. Dies verhindert größere Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Wassermelder, Leckageschutz
    Installateur
    Ein Installateur, auch Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik genannt, ist ein Fachmann für die Installation und Wartung von Sanitär- und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsbauer, Sanitärtechniker
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Wasseranschluss
    Ein Wasseranschluss ist die Stelle, an der ein Gebäude oder ein Gerät an das öffentliche Wassernetz angeschlossen wird. Er besteht in der Regel aus einem Absperrventil, einem Wasserzähler und den Anschlussrohren.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Zuleitung, Abwasseranschluss
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für den Bau als auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Spültischarmatur
    Eine Spültischarmatur ist ein Wasserhahn, der speziell für die Verwendung an einer Spüle in der Küche oder im Bad entwickelt wurde. Sie verfügt in der Regel über einen schwenkbaren Auslauf und separate Regler für Kalt- und Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Wasserhahn, Küchenarmatur
    Absperrventil
    Ein Absperrventil ist ein Bauteil in einer Rohrleitung, mit dem der Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen unterbrochen werden kann. Es dient dazu, Anlagenteile bei Wartungsarbeiten oder im Notfall abzusperren.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Ventil
    1. Welche Höhe ist ideal für den Wasseranschluss in der Küche?
      Eine Höhe von 30-50 cm über dem fertigen Fußboden ist üblich. Dies ermöglicht den Anschluss von Armaturen und Geräten.
    2. Was tun, wenn der Wasseranschluss zu tief liegt?
      Ein Installateur kann den Anschluss höherlegen. Dies ist oft mit geringem Aufwand möglich.
    3. Gibt es eine DIN-Norm für die Höhe des Wasseranschlusses?
      Nein, es gibt keine bundesweit einheitliche DIN-Norm, aber Empfehlungen und technische Regeln.
    4. Was ist ein Aquastop und warum ist die Höhe des Wasseranschlusses wichtig?
      Ein Aquastop ist ein Sicherheitsventil, das bei einem Defekt den Wasserzulauf stoppt. Der Wasseranschluss darf nicht zu tief liegen, damit der Aquastop richtig funktioniert.
    5. Kann ich den Wasseranschluss selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, da unsachgemäße Installationen zu Wasserschäden führen können. Ein Fachmann sollte dies übernehmen.
    6. Was kostet es, einen Wasseranschluss zu verlegen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie Angebote von mehreren Installateuren ein.
    7. Muss ich den Bauträger kontaktieren, wenn der Anschluss nicht passt?
      Wenn die Wohnung ein Erstbezug ist und der Anschluss nicht den üblichen Standards entspricht, sollten Sie den Bauträger kontaktieren.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Anschluss einer Spültischarmatur?
      In der Regel benötigen Sie Schraubenschlüssel, Dichtband und eventuell eine Wasserpumpenzange.
    • Abwasseranschluss Küche
      Informationen zur korrekten Installation und den Vorschriften für den Abwasseranschluss in der Küche.
    • Spültischarmatur montieren
      Anleitung zur Montage einer Spültischarmatur, inklusive Tipps zur Abdichtung und zum Anschluss an die Wasserleitungen.
    • Rohrbruch in der Küche
      Was tun bei einem Rohrbruch? Sofortmaßnahmen und Informationen zur Schadensbehebung.
    • Küchenplanung: Wasseranschlüsse berücksichtigen
      Tipps zur Planung der Küche unter Berücksichtigung der vorhandenen Wasseranschlüsse.
    • Druckminderer installieren
      Warum ein Druckminderer sinnvoll ist und wie er installiert wird.
  2. Wasseranschluss Küche: Kulanz statt DIN-Reiterei!
    nicht auf
    Konfrontation, Paragraphen- und DINAbk.-reiterei (Paragraphenreiterei, DIN-Reiterei) machen, sondern miteinander reden.
    05/2008 waren Spülmaschinenanschlüsse in der Küche schon Standard.
    Und es gibt auch sicher mehrere Anschlussmöglichkeiten.
    Wasseranschluss Küche: Höhe, Normen & Installationskosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe des Wasseranschlusses in einer Küche, insbesondere im Hinblick auf den Aquastop-Anschluss von Geschirrspülmaschinen. Es werden Normen, Vorschriften und mögliche Kosten für die Installation oder Verlegung des Anschlusses thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kommunikation mit dem Bauträger, um kulante Lösungen zu finden, anstatt sich auf starre DINAbk.-Normen zu berufen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasseranschluss Küche: Kulanz statt DIN-Reiterei! wird betont, dass ein offenes Gespräch mit dem Bauträger oft zielführender ist als das Beharren auf Paragraphen und DIN-Normen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es gibt verschiedene Anschlussmöglichkeiten für Spülmaschinen, die bei der Kücheninstallation berücksichtigt werden sollten. Die Installationshöhe des Wasseranschlusses ist entscheidend für den korrekten Betrieb des Aquastop-Systems.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an die Installationshöhe des Wasseranschlusses mit dem Gerätehersteller und dem Installateur ab. Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger, um eine einvernehmliche Lösung für das Problem zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Küchenplanung die Norm Wasseranschluss und die Positionierung des Aquastop.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasseranschluss, Küche, Kücheninstallation, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Trocken-WC: Funktionsweise, Vorteile & Nachteile im Vergleich – Produktinformationen?
  7. BAU-Forum - Dach - Pfette auf Stahlträger durchtrennen? Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wasseranschluss falsch verlegt: Welche Toleranzen gelten bei der Installation in der Küche?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseranschluss, Küche, Kücheninstallation, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasseranschluss, Küche, Kücheninstallation, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasseranschluss Küche: Mindesthöhe, Normen & Kosten für Installation/Verlegung?
Suche nach: Wasseranschluss Küche: Höhe & Normen
Suche nach: Wasseranschluss Küche, Höhe Wasseranschluss, Kücheninstallation, Norm Wasseranschluss, Wasseranschluss verlegen, Installationshöhe, Aquastop, Bauträger
