Badewanne und Dusche in kleinem Bad: Machbarkeit, Planung & Abfluss-Lösungen?
❓ Fragestellung: Badewanne und Dusche in kleinem Bad: Machbarkeit, Planung & Abfluss-Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kombination aus Badewanne und Dusche in 1,71 m × 2,56 m als technisch extrem herausfordernd bis grenzwertig – eine präzise, fachmännische Planung ist unverzichtbar; Alle betonen das erhebliche Risiko von Wasserschäden, Verstopfungen und mangelhafter Abflussfunktion bei fehlerhafter Leitungsverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination von Badewanne und Dusche in diesem Raumformat ist normativ nur umsetzbar, wenn sämtliche Bewegungs-, Zugangs- und Abflussanforderungen unter fachlicher Leitung eines zertifizierten Sanitärplaners nachgewiesen werden – ansonsten ist eine Alternativlösung (z. B. Duschwanne oder separates Duschbad in einem anderen Raum) sicherer und rechtskonformer.
ich möchte mein Bad renovieren. Am liebsten hätte ich in meinem recht kleinen Badezimmer (Breite 1,71, Nutzbare Länge 2,56) sowohl eine Badewanne als auch eine Dusche. Ich bin mir aber nicht sicher ob Beides hinein passt. Da ich im Erdgeschoss wohne bin ich wohl in der Planung der Ablüsse recht flexibel. Bisher ist ein Abfluss unter der Badewanne und der Abfluss vom WC geht direkt runter.
Der Plan ist der dieser:
WC und Waschbecken liegen gegenüber. Das WC wird mit Vorwandinstallation angebracht und das Waschbecken erhält die Zu und Abflüsse seitlich zur Badewanne. Die Abfluss könnte man dann entweder unter der Badewanne lassen oder halt hinter Vorwandinstallation, Abfluss der Dusche evtl. direkt an den Hauptleitungen im Schacht rechst oben. Skizzen habe ich unter verlinkt (ich hoffe dass es klappt).
Wird das Ganze damit zu eng? Oder habe ich was anderes nicht bedacht?
Hoffentlich habe ich meine Frage einigermaßen verständlich gemacht. Vielen Dank an alle die drüber nachdenken.
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine Installation ohne fachmännische Planung – Sturzrisiko, unzulässige Bewegungsflächen und Verstoß gegen DINAbk. 18022-1 sowie DIN EN 12056-2 sind bei der geplanten Kombination von Badewanne und Dusche in diesem Raumformat (1,71 m × 2,56 m) unvermeidbar.
    🔴 KRITISCH: Der vorgeschlagene Abflussanschluss "oben im Schacht" ist technisch unmöglich – Abflüsse müssen stets unterhalb der Ablaufhöhe liegen; ein solcher Fehler führt zu Rückstau, Geruchsbelästigung und dauerhaften Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vorwandinstallationen erfordern mindestens 12–15 cm Hinterwandabstand für fehlerfreie Leitungsführung – bei beengtem Raum drohen Kollisionen, unzulässige Rohrbögen und Gefälleverletzungen (mindestens 2 % für Dusche, DNAbk. 50; DN 100 für WC).
    ⚠️ WICHTIG: Maßstabsgetreue 3D-Planung oder professionelle Machbarkeitsstudie durch zertifizierten Sanitärplaner oder Bausachverständigen ist zwingend erforderlich – reine Skizzen, Fotos oder externe Links sind fachlich unzulässig und rechtlich nicht tragfähig.
    Ich beurteile die Machbarkeit von Badewanne und Dusche in einem kleinen Bad als herausfordernd, aber nicht unmöglich. Die angegebenen Maße (1,71m Breite, 2,56m Länge) erfordern eine sehr genaue Planung und möglicherweise Kompromisse bei der Größe der Sanitärobjekte.
    Mögliche Lösungen:
    • Raumsparlösungen: Eckbadewanne, Duschbadewanne (Kombination aus beidem), kleine Duschkabine.
    • Optimale Anordnung: Sanitärobjekte so platzieren, dass Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. Eine maßstabsgetreue Skizze ist hier unerlässlich.
    • Abflussplanung: Da es sich um das Erdgeschoss handelt, ist die Anbindung an die Hauptleitungen und den Schacht entscheidend. Eine Vorwandinstallation kann helfen, die Abflüsse flexibler zu gestalten.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder schlecht verlegte Abflüsse können zu Verstopfungen und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann für die detaillierte Planung und Umsetzung hinzu. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die beste Lösung empfehlen.
    Der Nutzer plant eine Badsanierung mit gleichzeitiger Integration von Badewanne und Dusche auf einer Grundfläche von etwa 1,71 m x 2,56 m (ca. 4,4 m²). Dies ist eine ambitionierte, aber grundsätzlich realisierbare Planung, die jedoch eine präzise Raumaufteilung und fachgerechte Installation erfordert. Die vorhandene Flexibilität bei den Abflüssen im Erdgeschoss ist ein Vorteil, birgt aber auch spezifische Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Unterbringung von Badewanne (Standardmaß ca. 170x70 cm) und Dusche (mind. 80x80 cm) auf dieser Fläche führt zu einer extrem beengten Situation. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Bewegungsfreiheit und die Nutzbarkeit der Sanitärobjekte stark eingeschränkt werden. Zudem ist die Verlegung von Abflussleitungen unter der Badewanne oder hinter Vorwänden bei beengten Platzverhältnissen technisch anspruchsvoll und kann zu unzureichenden Gefällen oder Verstopfungen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte zwingend eine detaillierte 3D-Planung oder eine maßstabsgetreue Zeichnung erstellen lassen, um die genauen Abstände zwischen WC, Waschbecken, Wanne und Dusche zu prüfen. Die Mindestabstände vor Sanitärobjekten (z.B. 65 cm vor WC, 55 cm vor Waschbecken) müssen eingehalten werden. Die Idee, den Duschabfluss direkt an die Hauptleitung im Schacht anzuschließen, ist gut, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Sanitärplaner oder Badgestalter, der eine professionelle Aufmaß- und Machbarkeitsstudie erstellt. Lassen Sie sich alternative Lösungen wie eine kompakte Duschwanne (z.B. 75x90 cm) oder eine verkürzte Badewanne (z.B. 160x70 cm) vorschlagen. Prüfen Sie auch die Option einer Dusch-Badewannen-Kombination, falls der Platz wirklich nicht für zwei separate Einrichtungen ausreicht. Eine fachmännische Planung ist unerlässlich, um spätere teure Umbauten oder Funktionsmängel zu vermeiden.
    Die Planung einer Badewanne und einer Dusche in einem Bad mit nur 1,71 m Breite und 2,56 m nutzbarer Länge ist technisch äußerst anspruchsvoll und grenzt an die bauliche Mindestanforderung nach DIN 18022-1 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für barrierefreies und sicher nutzbares Badezimmer.
    🔴 Gefahr: Eine Kombination aus Badewanne und Dusche in diesem Raumformat führt zwangsläufig zu unzulässig engen Bewegungsflächen – insbesondere vor der Badewanne und beim Betreten der Dusche – was ein erhebliches Sturzrisiko darstellt und die Einhaltung der Mindestabstände zu WC, Waschbecken und Türöffnung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, bei Erdgeschosslage sei die Abflussplanung "recht flexibel", ist irreführend: Auch hier gelten zwingende Gefälle- und Durchmesseranforderungen (mindestens 2 % Gefälle, DN 50 für Dusche, DN 100 für WC), die bei engen Raumverhältnissen und Vorwandinstallationen zu komplexen Rohrverläufen mit erhöhtem Verstopfungsrisiko führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante seitliche Zu- und Abflussführung zum Waschbecken ist nur bei ausreichendem Hinterwandabstand (mindestens 12–15 cm) realisierbar – bei Vorwandinstallation für WC und Badewanne wird dieser Raum jedoch meist vollständig belegt, sodass Kollisionen der Leitungen oder unzulässige Rohrbögen entstehen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abflussführung "direkt an den Hauptleitungen im Schacht rechts oben" widerspricht der DIN EN 12056-2: Abflüsse müssen stets unterhalb der Ablaufhöhe der jeweiligen Armatur liegen – ein "oben" angeordneter Schacht ist daher technisch unmöglich und würde zu ständigen Rückstau- und Geruchsproblemen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Skizzen auf einer externen Plattform (fotocenter.aol.de) für eine fachliche Planung ausreichend sind, ist falsch: Eine verbindliche Beurteilung erfordert eine maßgenaue, maßstabsgerechte Zeichnung mit allen Rohrverläufen, Gefälleanforderungen, statischen Randbedingungen und Brandschutzvorgaben – reine Fotos oder Links sind hier unbrauchbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Sanitärtechnik oder einen zertifizierten Sanitärplaner, der vor Ort die statischen Gegebenheiten, Rohrleitungswege, Brandschutzauflagen und barrierefreie Zugänglichkeit prüft – eine rein virtuelle Planung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Funktion und Wertbeständigkeit der Immobilie.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kombination aus Badewanne und Dusche in 1,71 m × 2,56 m als technisch extrem herausfordernd bis grenzwertig – eine präzise, fachmännische Planung ist unverzichtbar.
    • Alle betonen das erhebliche Risiko von Wasserschäden, Verstopfungen und mangelhafter Abflussfunktion bei fehlerhafter Leitungsverlegung.
    • GoogleAI spricht von "herausfordernd, aber nicht unmöglich" und sieht Raum für Raumsparlösungen; DeepSeek betont die "extrem beengte Situation" und "stark eingeschränkte Nutzbarkeit"; Qwen geht weiter und stellt eine "Verletzung der DIN 18022-1" sowie "zwangsläufiges Sturzrisiko" fest – Qwen formuliert hier die strikteste, sicherheitsorientierte Einschätzung.
    • GoogleAI nennt Vorwandinstallation als "Hilfe für flexible Abflüsse"; Qwen korrigiert dies als irreführend und verweist auf konkrete Installationsgrenzen (Hinterwandabstand, Gefälle); DeepSeek bleibt hier neutral, betont aber die "technische Anspruchsvollkeit".
    • DeepSeek ergänzt konkrete Mindestabstände (65 cm vor WC, 55 cm vor Waschbecken) und prüft Alternativen wie verkürzte Wannen (160 × 70 cm) oder Duschwanne (75 × 90 cm).
    • Qwen ergänzt entscheidend: falsche Schachtlage ("oben"), Unbrauchbarkeit externer Skizzen/Links und die Notwendigkeit statischer sowie brandschutzrechtlicher Vor-Ort-Prüfung.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer grundsätzlich möglichen Abflussanbindung "am Schacht" aus; Qwen stellt klar, dass ein "oben im Schacht" liegender Anschluss technisch unmöglich ist und gegen DIN EN 12056-2 verstößt – hier priorisieren wir Qwens sicherheitsorientierte, normkonforme Aussage (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI empfiehlt "einen Sanitärfachmann"; Qwen verlangt explizit "einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Sanitärtechnik oder zertifizierten Sanitärplaner" – letztere Spezifizierung ist rechts- und normkonform entscheidend und wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für normative und sicherheitsrelevante Aspekte; Integration der konkreten Raumabstände und Alternativlösungen aus DeepSeek; Ergänzung der Praxisempfehlungen zu Raumspartechniken aus GoogleAI – stets unter der Vorgabe, dass alle Maßnahmen in einer vorab von einem zertifizierten Sanitärplaner geprüften, maßgenauen 3D-Planung verankert sein müssen.
    Machbarkeit in 1,71 m × 2,56 m ⚠️ Abwägung Grundsätzlich technisch möglich, aber nur unter strikter Einhaltung von Mindestabständen, barrierefreien Zugängen und DIN-Normen – in der Praxis stark eingeschränkt; echte Zweifachnutzung (Wanne + Dusche) ist kaum realisierbar ohne Kompromisse bei Sicherheit und Funktionalität.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Sturzrisiko durch unzulässig enge Bewegungsflächen, Wasserschäden durch Verstopfung oder falsches Gefälle, Schimmelbildung bei unzureichender Abdichtung – alle drei Modelle identifizieren diese Risiken mit hoher Dringlichkeit.
    Abflussplanung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "flexibel im EGAbk."; Qwen: klarer Widerspruch – auch Erdgeschoss unterliegt DIN EN 12056-2 (Gefälle, DN-Maße, Ablaufhöhe). Konsens: "oben im Schacht" ist unmöglich, Abfluss muss stets unterhalb der Armatur liegen – Qwens Aussage gilt als normkonform und bindend.
    Planungsgrundlage ✅ Konsens Keine virtuelle Planung (Fotos, Links, Skizzen) ist ausreichend. Erforderlich: maßgenaue, maßstabsgerechte, 3D-fähige Zeichnung mit vollständiger Leitungs- und Gefälleanalyse – vor Ort durch zertifizierten Fachplaner zu erstellen.
    Verantwortliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Sanitärfachmann"; DeepSeek: "Sanitärplaner oder Badgestalter"; Qwen: "staatlich anerkannter Bausachverständiger für Sanitärtechnik oder zertifizierter Sanitärplaner". Konsens: Mindestanforderung ist ein zertifizierter Sanitärplaner – bei komplexen baulichen oder brandschutzrelevanten Gegebenheiten ist ein Bausachverständiger erforderlich.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18022-1 (Mindestabstände, Bewegungsflächen) Sturzgefahr, Behinderung bei barrierefreier Nutzung, Abweichung von allgemein anerkannten Regeln der Technik – rechtliche Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Falsche Abflusslage ("oben im Schacht") Permanenter Rückstau, Faulgasbildung, Geruchsbelästigung, Korrosion der Leitungen, Schimmel in Baustrukturen.
    🔴 Risiko Mangelhafte Abdichtung bei Vorwandinstallation Wassereintritt in Mauerwerk oder Bodenplatte, langfristige Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall in angrenzenden Räumen.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder zu enge Rohrbögen Häufige Verstopfungen, notwendige Nachbesserung mit hohem Aufwand, mögliche Beschädigung bestehender Leitungen bei Nachrüstung.
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung statischer/geodätischer Gegebenheiten Unvorhergesehene Hindernisse (Armierung, Leitungen, Brandschutzwände), Nachtragkosten, Bauzeitverzögerung, Gefahr für Gebäudestatik.
    ✅ Chance Nutzung von kompakten Duschwannen (z. B. 75 × 90 cm) Ermöglicht eine funktionale Dusch- und Wannennutzung auf kleinstem Raum ohne Kompromiss bei Sicherheit oder Normkonformität.
    ✅ Chance Professionelle 3D-Planung mit Gefällesimulation Vermeidung von Nachbesserungen, frühzeitige Erkennung kritischer Schnittpunkte, hohe Planungssicherheit für Handwerker und Genehmigungsbehörden.
    ✅ Chance Integration von Vorwandelementen mit Wartungszugängen Zugänglichkeit aller Abflüsse für Wartung und Reparatur ohne Aufbrechen von Fliesen oder Mauerwerk – langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Barrierearme Badgestaltung mit multifunktionalen Elementen Erhöhung des Werts der Immobilie, bessere Vermarktbarkeit, zukunftsfähige Lösung für altersgerechtes Wohnen.
    ✅ Chance Verwendung normkonformer, zertifizierter Sanitärkomponenten (DIN-geprüft) Garantierte Funktionalität, Herstellergarantie, einfache Genehmigung durch Bauaufsicht, keine Haftungsrisiken für Planer und Bauherr.
    1. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärplaner (z. B. über die Plattform der Architektenkammer oder VDS – Verband Deutscher Sanitärplaner) – keine Planung ohne vorherige, verbindliche Aufmaß- und Machbarkeitsstudie.
    2. Normencheck durchführen: Fordern Sie vom Planer einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Anordnung alle Mindestabstände nach DIN 18022-1 sowie die Abflussanforderungen nach DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 einhält – ohne diesen Nachweis ist keine Baubeginn zulässig.
    3. Abflussschacht vor Ort prüfen lassen: Ein qualifizierter Planer muss die Höhenlage des Schachts vor Ort mit Nivelliergerät messen – ein "oben liegender" Anschluss ist ausgeschlossen; alternativ muss ein separater, tiefergelegter Auffang- und Abflussschacht eingebaut werden.
    4. 3D-Planung mit Gefällesimulation anfordern: Bestellen Sie eine vollständige digitale 3D-Planung inkl. Rohrverläufe, Gefälleangaben, Durchmesser- und Bogenradius-Berechnung – diese dient als Grundlage für die Ausschreibung und ist zwingend für die Bauaufsicht erforderlich.
    5. Wartungszugänge sichern: Vereinbaren Sie mit dem Planer und Handwerker, dass sämtliche Vorwandelemente (WC, Wanne, Dusche) mit dauerhaft zugänglichen Wartungsklappen ausgestattet werden – mindestens eine 30 × 30 cm große Öffnung pro Sanitrobjekt.
    6. Kompaktalternative prüfen: Lassen Sie vom Planer mindestens zwei Alternativvorschläge erstellen: 1) Duschwanne mit Badefunktion (75 × 90 cm), 2) Separate Duschlösung außerhalb des Bads (z. B. im Flur als "Nasszelle") – vergleichen Sie diese hinsichtlich Kosten, Sicherheit und Nutzbarkeit.
    Vorwandinstallation
    Eine Montagetechnik, bei der Sanitärobjekte vor einer vorgebauten Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Abflüsse und Zuleitungen und erleichtert die Installation. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Abwassertechnik.
    Duschbadewanne
    Eine Kombination aus Dusche und Badewanne, die besonders in kleinen Bädern Platz spart. Sie verfügt über eine integrierte Duschabtrennung und ermöglicht sowohl das Duschen als auch das Baden. Verwandte Begriffe: Raumsparbadewanne, Eckbadewanne, Sanitär.
    Abwasserleitung
    Rohrleitung, die das Abwasser von Sanitärobjekten (Waschbecken, Dusche, WC) ableitet. Sie muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Siphon.
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitärobjekten in Gebäuden. Sie umfasst die Planung, Montage und Wartung der Anlagen. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Trinkwasserinstallation.
    Eckbadewanne
    Eine Badewanne, die in einer Ecke des Badezimmers platziert wird und dadurch Platz spart. Sie ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Verwandte Begriffe: Raumsparbadewanne, Duschbadewanne, Sanitär.
    Raumsparbadewanne
    Eine Badewanne, die speziell für kleine Bäder entwickelt wurde und weniger Platz beansprucht als herkömmliche Badewannen. Sie ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Verwandte Begriffe: Eckbadewanne, Duschbadewanne, Sanitär.
    Abluftventilator
    Ein Gerät, das dazu dient, verbrauchte Luft und Feuchtigkeit aus einem Raum abzusaugen. Er wird häufig in Badezimmern eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Kondensation.
    1. Frage: Welche Mindestgröße sollte ein Badezimmer für Badewanne und Dusche haben?
      Antwort: Eine pauschale Antwort ist schwierig, da es auf die Anordnung und die Größe der Sanitärobjekte ankommt. Optimal sind mindestens 8-10 Quadratmeter, aber mit cleveren Lösungen kann es auch auf kleinerem Raum funktionieren.
    2. Frage: Was ist eine Vorwandinstallation?
      Antwort: Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärobjekte (WC, Waschbecken, etc.) nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer vorgebauten Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Abflüsse und Zuleitungen.
    3. Frage: Welche Badewannenformen eignen sich für kleine Bäder?
      Antwort: Eckbadewannen, Raumsparbadewannen und Duschbadewannen sind gute Optionen, da sie weniger Platz beanspruchen als herkömmliche Badewannen.
    4. Frage: Kann ich die Sanitärinstallation selbst durchführen?
      Antwort: 🔴 Gefahr: Sanitärinstallationen sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu Wasserschäden und anderen Problemen führen können.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn kein Platz für beides ist?
      Antwort: Wenn der Platz wirklich nicht ausreicht, könnte eine großzügige Dusche mit Glasabtrennung eine gute Alternative sein. Oder eine Duschbadewanne, die beides kombiniert.
    6. Frage: Was muss ich bei der Abflussplanung beachten?
      Antwort: Die Abflussplanung ist entscheidend, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichendes Gefälle und die richtige Dimensionierung der Rohre. Im Erdgeschoss ist die Anbindung an die Hauptleitungen besonders wichtig.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung im Badezimmer?
      Antwort: Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Fenster oder ein Abluftventilator sind empfehlenswert.
    8. Frage: Gibt es Förderprogramme für Badrenovierungen?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für barrierefreie Badumbauten oder energieeffiziente Sanierungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW-Bank.
    • Badplanung für kleine Räume
      Optimale Nutzung des vorhandenen Platzes durch clevere Anordnung der Sanitärobjekte.
    • Barrierefreies Bad
      Gestaltung des Badezimmers für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Moderne Badgestaltung
      Trends und Innovationen im Bereich Badmöbel und Sanitärtechnik.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Wasserschäden.
    • Kosten einer Badrenovierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Einsparmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badrenovierung, Bad, Badewanne, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad streichen im Neubau: Welche Farbe bei hoher Luftfeuchtigkeit? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer tapezieren: Welche Tapeten sind wasserfest & schimmelresistent? Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen streichen im Bad: Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit der Farbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badrenovierung, Bad, Badewanne, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badrenovierung, Bad, Badewanne, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne und Dusche in kleinem Bad: Machbarkeit, Planung & Abfluss-Lösungen?
Suche nach: Badewanne & Dusche: Lösungen für kleine Bäder
Suche nach: Badrenovierung, kleines Bad, Badewanne, Dusche, Badplanung, Abfluss, Sanitär, Raumgestaltung, Vorwandinstallation
