Verschiebbares Waschbecken im Gäste-WC: Platz sparen & flexible Lösungen finden?
❓ Fragestellung: Verschiebbares Waschbecken im Gäste-WC: Platz sparen & flexible Lösungen finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen improvisierte oder selbstgebaute verschiebbare Lösungen ab und empfehlen stattdessen fachliche Beratung durch einen Sanitär-Fachbetrieb; Alle betonen die Notwendigkeit einer normgerechten, fachgerechten Installation – besonders bei Wasser- und Abwasseranschlüssen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche verschiebbare Waschbeckenkonstruktion. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme, fest installierte Lösung – z. B. ein schmales wandhängendes Waschbecken oder eine integrierte Dusch-WC-Kombination – und beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Planung und Ausführung.
Der Thread diskutiert die optimale Nutzung des Raums in einem kleinen Gäste-WC durch ein verschiebbares oder schwenkbares Waschbecken. Es werden verschiedene Optionen zur Integration von Dusche und WC auf begrenztem Raum erörtert. Ein schwenkbares Waschbecken könnte eine Lösung sein, um sowohl Dusch- als auch WC-Bereich komfortabel zu gestalten. Die Herausforderung besteht darin, Sanitärinstallationen flexibel zu gestalten, um den vorhandenen Platz bestmöglich auszunutzen.
moin,
Projekt:
  • Gäste-WC renovieren
Grundfläche:
  • 158 cm x 88 cm
Fix:
  • Tür (nicht mittig) an einer langen Seite
  • gegenüber ein kleines, hoch angebrachtes Fenster.
Ist:
  • Stand-WC an einer schmalen Seite,
  • Waschbecken gegenüber
Soll:
  • Wand-WC an einer schmalen Seite
  • Dusche gegenüber
  • Waschbecken unterhalb des Fensters
Problem:
Waschbecken stört entweder beim Duschen oder bei der Erledigung dringender Geschäfte
Habt ihr schon mal von einem verschiebbaren Waschbecken oder einer verschiebbaren Waschbeckenaufhängung gehört? Ich Stelle mir vor, dass das Waschbecken an der breiten Wand zwischen WC-Bereich und Duschbereich verschoben werden kann.
Gibt's schon im Caravaning-Bereich (siehe Link, suche nach "verschiebbares Waschbecken"). Aber auch für den täglichen Gebrauch?
Schon mal Danke im Voraus für's Nachdenken.
    🔴 KRITISCH: Eine verschiebbare Waschbeckenkonstruktion widerspricht grundsätzlich der DINAbk. 18012 und ist baurechtlich nicht zulässig – feste, standsichere Montage ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Bewegliche Wasser- und Abwasseranschlüsse bergen ein extrem hohes Risiko für Undichtigkeiten, Rohrbrüche, Wasserschäden und Schimmelbildung – insbesondere in engen, schlecht belüfteten WC-Räumen.
    ⚠️ WICHTIG: Caravaning-Lösungen sind nicht auf Wohngebäude übertragbar – sie entsprechen nicht den DIN-Normen für Trinkwasserinstallationen (DIN 1988) und Abwassertechnik (DIN EN 12056).
    ⚠️ WICHTIG: Montage unter dem Fenster ist technisch problematisch: Fensterbänke sind nicht für Sanitärinstallationen ausgelegt; Dämmung und Konstruktion erschweren fachgerechte Rohrführung und Abdichtung.
    Ich verstehe, dass Sie ein verschiebbares Waschbecken für Ihr kleines Gäste-WC suchen, um Platz zu sparen und eine Dusche unterzubringen. Da der Platz begrenzt ist, sind flexible Lösungen gefragt.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Schwenkbares Waschbecken: Diese lassen sich bei Bedarf zur Seite drehen, um Platz für die Dusche zu schaffen.
    • Klappwaschbecken: Diese werden nach oben geklappt, wenn sie nicht benötigt werden.
    • Waschtisch mit integrierter Dusche: Hier ist das Waschbecken direkt über dem Duschbereich angebracht, was Platz spart.
    • Waschbecken aus dem Caravaning-Bereich: Diese sind oft sehr kompakt und platzsparend konstruiert.
    Ich rate Ihnen, die Waschbeckenaufhängung und die Installation von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles fachgerecht und sicher installiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Gäste-WC zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines sehr kleinen Gäste-WCs mit einer Grundfläche von nur 158 cm x 88 cm. Die Idee, ein Waschbecken verschiebbar zu montieren, um Platz zu sparen und die Nutzungskonflikte zwischen Dusche und WC zu lösen, ist kreativ, aber technisch und sicherheitstechnisch höchst anspruchsvoll.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem verschiebbaren Waschbecken liegt in der Wasser- und Abwasserinstallation. Bewegliche Schläuche und Anschlüsse sind extrem anfällig für Undichtigkeiten, Knicke und Materialermüdung. Ein Wasserrohrbruch oder eine undichte Verbindung hinter der Wand oder im beweglichen Teil kann zu erheblichen Wasserschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Kurzschlüssen in der Elektrik führen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee aus dem Caravaning-Bereich ist nicht ohne Weiteres auf ein fest installiertes Badezimmer übertragbar. Wohnmobile sind für Vibrationen und Bewegung ausgelegt, während ein Hausanschluss auf statische, dauerhaft dichte Verbindungen angewiesen ist. Die im Wohnmobil verwendeten Komponenten (z.B. flexible Schläuche mit Steckverbindungen) sind für den Dauergebrauch in einem Wohngebäude oft nicht zugelassen und entsprechen nicht den geltenden DIN-Normen für Trinkwasserinstallationen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte und sichere Lösung wäre die Installation eines klappbaren oder schwenkbaren Waschbeckens, das an der Wand fest verankert ist und bei Nichtgebrauch hochgeklappt wird. Solche Systeme gibt es speziell für behindertengerechtes Bauen oder kleine Räume. Diese sind jedoch aufwändig in der Planung und erfordern eine professionelle Abdichtung der beweglichen Wasseranschlüsse. Alternativ könnte man das Waschbecken fest über der Toilette (z.B. als WC-Kombination mit Handwaschbecken) oder über der Dusche installieren, um den Konflikt zu lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer selbstgebauten oder improvisierten verschiebbaren Waschbeckenkonstruktion ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit der Planung und Umsetzung. Lassen Sie sich zu geprüften, normgerechten Lösungen wie klappbaren Waschbecken oder kompakten Dusch-WC-Kombinationen beraten. Nur so können Wasserschäden, Schimmel und Sicherheitsrisiken zuverlässig ausgeschlossen werden.
    Ein verschiebbares Waschbecken im privaten Gäste-WC ist eine kreative Idee zur Raumnutzungsoptimierung, jedoch birgt die Umsetzung erhebliche sicherheitsrelevante und normkonforme Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine mechanisch verschiebbare Waschbeckenkonstruktion unterbricht die statische Verankerung an der Wand und erhöht das Risiko von Kippmomenten, Rohrbrüchen oder plötzlichem Versagen – besonders bei ungleichmäßiger Belastung oder bei älteren Gebäudesubstanzen mit unsicherem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die Verschiebemechanik führt zwangsläufig zu beweglichen Anschlüssen für Wasser- und Abwasserleitungen, was bei Dauerbeanspruchung zu Undichtigkeiten, Wasserschäden oder Schimmelbildung im Mauerwerk begünstigt – insbesondere in einem engen, schlecht belüfteten WC-Raum.
    ⚠️ Korrektur: Der Verweis auf Caravaning-Lösungen ist irreführend: Diese Systeme sind für temporäre, gering belastete, vibrationsarm ausgelegte Fahrzeugumgebungen konzipiert – nicht für dauerhafte, normgerechte Installationen im Wohngebäude nach DIN 1988, DIN EN 12056 und DIN 18012.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18012 muss ein Waschbecken fest, standsicher und rutschsicher montiert sein; eine verschiebbare Lösung widerspricht dieser Anforderung grundsätzlich und ist daher baurechtlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Anordnung unter dem Fenster birgt zusätzliche Risiken: Fensterbankhöhen sind meist nicht für die Montage von Sanitärinstallationen ausgelegt, und die notwendige Dämmung sowie die Fensterkonstruktion behindern eine fachgerechte Rohrführung und Abdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein verschiebbares Becken die Raumnutzung verbessert, ist technisch nicht haltbar – die erforderliche Bewegungsfläche, Führungsschienen und Sicherungsmechanismen beanspruchen mehr Platz als eine kompakte, fest installierte Lösung wie ein Eckwaschbecken oder ein wandhängendes Modell mit schmalem Tiefenmaß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um eine normkonforme, raumoptimierte Lösung zu planen – z. B. ein schmales, wandhängendes Waschbecken mit integrierter Ablage oder eine Dusch-WC-Kombination mit kompakter Abwasserführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen improvisierte oder selbstgebaute verschiebbare Lösungen ab und empfehlen stattdessen fachliche Beratung durch einen Sanitär-Fachbetrieb.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer normgerechten, fachgerechten Installation – besonders bei Wasser- und Abwasseranschlüssen.
    • GoogleAI erwähnt "schwenkbar" und "klappbar" positiv als Optionen, ohne kritische Hinweise auf Normverstöße oder Sicherheitsrisiken zu geben; DeepSeek und Qwen bewerten diese Konzepte dagegen deutlich restriktiver und unterstreichen die erhöhte Installationskomplexität.
    • Qwen nennt explizit die konkreten Normen (DIN 18012, DIN 1988, DIN EN 12056) und weist auf die baurechtliche Unzulässigkeit hin – eine Einzelheit, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis zur Fenstermontage als besonderes Risiko – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI stellt Caravaning-Lösungen als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrigieren: Diese sind für Wohngebäude nicht zugelassen und normwidrig – Qwen formuliert dies mit baurechtlicher Begründung, DeepSeek mit technischer Begründung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert eine generelle Platzersparnis durch Verschiebbarkeit; Qwen widerlegt dies mit dem Verweis auf erforderliche Bewegungsflächen und Führungselemente – hier wird Qwens technisch fundierte Argumentation als maßgeblich gewertet.
    • Bei allen beweglichen Waschbeckenkonzepten ist die Entscheidung stets zugunsten der sichereren, normkonformen Lösung zu treffen – also fest installierte, kompakte Systeme (z. B. Dusch-WC-Kombination, schmales wandhängendes Becken) statt verschiebbarer Konstruktionen.
    Normkonformität verschiebbarer Lösungen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen klar ab (DIN 18012-Verstoß); GoogleAI ignoriert dies → Konsens: Nicht zulässig.
    Sicherheitsrisiko Wasser-/Abwasseranschlüsse ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Undichtigkeiten, Wasserschäden und Schimmel durch bewegliche Leitungen.
    Eignung von Caravaning-Lösungen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen widersprechen fundiert → Konsens: Unzulässig für Wohngebäude.
    Fachliche Umsetzungsverantwortung ✅ Konsens Alle fordern fachliche Planung und Installation durch zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb.
    Platzoptimierung durch Verschiebbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen; Qwen widerlegt mit Raumbedarf für Mechanik → KI-Konsens: Feste kompakte Lösungen sind platzsparender und sicherer.
    🔴 Risiko Wasserschäden durch undichte bewegliche Anschlüsse Massive Schäden an Bausubstanz, Schimmelbildung, Kosten für Sanierung bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18012 und baurechtliche Unzulässigkeit Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Rückbauforderung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Kippmoment oder Versagen der Montage bei Belastung Personenschäden (Sturz, Verletzung), Sachschäden an Becken oder Installationskomponenten
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung im Fensterbereich bei Montage unter Fenster Feuchtigkeitseintrag in Mauerwerk/Dämmung, langfristige Bauschäden, Schimmel in Wandhohlräumen
    🔴 Risiko Unzureichende Belüftung im engen WC bei verstärkter Kondensatbildung Verstärkte Schimmelentwicklung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Minderung des Wohnwertes
    ✅ Chance Nutzung kompakter, normkonformer Sanitärmodule Optimale Raumnutzung bei voller Sicherheit und langfristiger Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz von Dusch-WC-Kombinationen mit integrierter Abwasserführung Wesentliche Platzersparnis ohne technische Kompromisse bei Funktion oder Hygiene
    ✅ Chance Moderner, wandhängender Waschtisch mit minimaler Tiefe (z. B. 30 cm) Ausreichender Nutzkomfort bei geringstem Raumbedarf – einfach nachrüstbar und optisch ansprechend
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sanitärinstallateur Individuelle, zukunftssichere Lösung mit Gewährleistung, Dokumentation und Abnahme
    ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch klappbare oder schwenkbare (aber festverankerte) Lösungen Erhöhte Nutzbarkeit für alle Nutzergruppen bei voller Normkonformität
    1. Keine verschiebbare Installation vornehmen: Verzichten Sie konsequent auf jede Form mechanisch bewegter Waschbecken – auch Klapp- oder Schwenkvarianten sind nur erlaubt, wenn sie festverankert und normkonform ausgeführt sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis über bauaufsichtliche Anerkennung (z. B. Mitglied im ZVSHK) und beauftragen Sie ihn mit der Planung einer kompakten, fest installierten Lösung.
    3. Normkonforme Produkte prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb konkret die Einhaltung der DIN 18012 (Standsicherheit), DIN 1988 (Trinkwasser) und DIN EN 12056 (Abwasser) schriftlich ein – inkl. Prüfzeugnisse für alle Komponenten.
    4. Fenstermontage vermeiden: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob die geplante Position unter dem Fenster bautechnisch tragfähig ist; fordern Sie stattdessen eine Wandmontage an tragfähiger Substanz mit ausreichender Dämmungsdurchbruchsberechnung.
    5. Raumplanung mit Maßband und 3D-Skizze: Stellen Sie vor Beratung genaue Raummaße (inkl. Fensterhöhe, Rohrführung, Steckdosenlage) und eine Skizze bereit – so kann der Fachmann realistische, platzoptimierte Lösungen vorschlagen.
    6. Abnahme und Dokumentation einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Übergabe mit Prüfprotokoll, Garantieerklärung und Eintragung in die Gebäudeakte – das sichert Ihre Rechte bei späteren Schäden oder Verkauf.
    Die Waschbeckenaufhängung ist die Konstruktion, die das Waschbecken an der Wand oder am Waschtisch befestigt. Sie muss stabil und sicher sein, um das Gewicht des Waschbeckens und des Wassers zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Konsole, Befestigung, Montage.
    Ein schwenkbares Waschbecken ist ein Waschbecken, das sich zur Seite drehen lässt, um Platz zu sparen oder den Zugang zu anderen Bereichen im Bad zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Klappwaschbecken, Raumspar Waschbecken, flexibles Waschbecken.
    Klappwaschbecken
    Ein Klappwaschbecken ist ein Waschbecken, das bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden kann, um Platz zu sparen. Es eignet sich besonders für kleine Bäder oder Gäste-WCs.
    Verwandte Begriffe: Schwenkbares Waschbecken, Raumspar Waschbecken, Wandklappwaschbecken.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Haus zusammenhängen, wie z.B. Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen und Sanitärgegenstände.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Elektroinstallation, Wasserinstallation.
    Gäste-WC
    Ein Gäste-WC ist ein kleines Badezimmer, das hauptsächlich für Gäste gedacht ist. Es besteht in der Regel aus einem WC und einem Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Gästetoilette, kleines Bad, WC.
    Ein Raumspar Waschbecken ist ein Waschbecken, das speziell für kleine Bäder oder Gäste-WCs entwickelt wurde, um Platz zu sparen. Es ist oft kleiner als herkömmliche Waschbecken und hat eine platzsparende Form.
    Verwandte Begriffe: Schwenkbares Waschbecken, Klappwaschbecken, Eckwaschbecken.
    Caravaning
    Caravaning bezieht sich auf das Reisen und Wohnen in Wohnwagen oder Wohnmobilen. Im Caravaning-Bereich werden oft platzsparende und multifunktionale Lösungen eingesetzt, die auch für kleine Bäder interessant sein können.
    Verwandte Begriffe: Camping, Wohnwagen, Wohnmobil.
    1. Welche Vorteile bietet ein verschiebbares Waschbecken im Gäste-WC?
      Ein verschiebbares Waschbecken ermöglicht eine flexible Raumnutzung, besonders in kleinen Gäste-WCs. Es schafft Platz für andere Elemente wie eine Dusche und optimiert den vorhandenen Raum.
    2. Welche Arten von verschiebbaren Waschbecken gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten, darunter schwenkbare Waschbecken, Klappwaschbecken und Waschtische mit integrierter Dusche. Die Wahl hängt von den individuellen Platzverhältnissen und Bedürfnissen ab.
    3. Worauf sollte man bei der Installation eines verschiebbaren Waschbeckens achten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Waschbeckenaufhängung stabil ist und die Anschlüsse korrekt verlegt sind. Auch die Abdichtung ist wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
    4. Kann man ein verschiebbares Waschbecken nachträglich einbauen?
      Ja, ein verschiebbares Waschbecken kann in der Regel nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die vorhandenen Wasseranschlüsse und Abwasserleitungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls anzupassen.
    5. Welche Materialien eignen sich für ein verschiebbares Waschbecken?
      Gängige Materialien sind Keramik, Mineralguss und Edelstahl. Die Wahl hängt vom persönlichen Geschmack und dem gewünschten Design ab. Achten Sie auf eine robuste und pflegeleichte Oberfläche.
    6. Wie reinigt man ein verschiebbares Waschbecken richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Achten Sie besonders auf die beweglichen Teile und reinigen Sie diese regelmäßig, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
    7. Welche Kosten sind mit einem verschiebbaren Waschbecken verbunden?
      Die Kosten variieren je nach Art, Material und Hersteller. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachmann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für den Einbau eines Waschbeckens im Gäste-WC?
      Es gibt allgemeine Vorschriften für Sanitärinstallationen, die eingehalten werden müssen. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt oder einem Sanitärfachbetrieb über die geltenden Bestimmungen.
    • Kleine Bäder optimal gestalten
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Raums in kleinen Bädern.
    • Raumspar Waschbecken im Vergleich
      Verschiedene Arten von Raumspar Waschbecken und ihre Vor- und Nachteile.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Dusche im kleinen Bad
      Lösungen für den Einbau einer Dusche in einem kleinen Badezimmer.
    • WC-Auswahl für kleine Räume
      Platzsparende WC-Modelle und ihre Eigenschaften.
  2. Raumspar Waschbecken: Schwenkbares Modell für Gäste-WC!
    Schwenkbares Wschbecken?
    Hm, das habe ich irgendwo gesehen, mal selber googlen, oder bei den Links fragen ...
    • Frau Gab-1542-För
    Verschiebbares Waschbecken im Gäste-WC: Flexible Lösungen für kleine Bäder
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Nutzung des Raums in einem kleinen Gäste-WC durch ein verschiebbares oder schwenkbares Waschbecken. Es werden verschiedene Optionen zur Integration von Dusche und WC auf begrenztem Raum erörtert. Ein schwenkbares Waschbecken könnte eine Lösung sein, um sowohl Dusch- als auch WC-Bereich komfortabel zu gestalten. Die Herausforderung besteht darin, Sanitärinstallationen flexibel zu gestalten, um den vorhandenen Platz bestmöglich auszunutzen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Raumspar Waschbecken: Schwenkbares Modell für Gäste-WC! wird ein Link zu einem Minibad-Anbieter genannt, der möglicherweise passende Lösungen für Raumspar Waschbecken bietet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Badplanung sollte die Anordnung von Wand-WC, Dusche und Waschbecken sorgfältig geplant werden, um eine optimale Raumnutzung zu gewährleisten. Die Integration eines verschiebbaren Waschbeckens erfordert eine flexible Sanitärinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Herstellern von Raumspar Waschbecken und flexiblen Sanitärlösungen, um das passende Modell für Ihr Gäste-WC zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Abmessungen und Gegebenheiten Ihres Bades.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Gäste-WC, Badplanung, Raumspar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toilette planen im Altbau: Benötigte Stellfläche & Bewegungsraum optimal nutzen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Größe: 150L, 200L oder mehr? Bedarf für 2-Familienhaus berechnen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abstand zum Waschbecken: Was ist der Mindestabstand laut Norm?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montagehöhe: Mindesthöhe nach DIN-Norm für Geberit & Co?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC nahe Küche/Essbereich: Baurechtliche Bedenken & Planungstipps?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Gäste-WC, Badplanung, Raumspar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Gäste-WC, Badplanung, Raumspar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verschiebbares Waschbecken im Gäste-WC: Platz sparen & flexible Lösungen finden?
Suche nach: Verschiebbares Waschbecken: Platzsparende Lösung fürs Gäste-WC
Suche nach: verschiebbares Waschbecken, Gäste-WC, Badplanung, Raumspar Waschbecken, kleines Bad, Sanitärinstallation, flexible Sanitärlösung, Dusche WC Kombination
