Begehbare Dusche mit Glaswand auf Mauer: Befestigung, Kosten & Spritzschutz?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung einer Glaswand auf einer gemauerten YTONG-Wand für eine begehbare Dusche. Erörtert werden verschiedene Montageoptionen, insbesondere die Verwendung von U-Profilen und Silikon. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung, um Spritzwasser zu vermeiden. Die Kosten für eine solche Konstruktion werden ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wollen eine begehbare Dusche in unser doch recht kleines Bad bauen. Man hat uns gesagt das die Seiten ca. 150 cm lang sein müssen, wenn man am Eingang keine Tür haben möchte. Es sollte also ausreichen um mit etwas Gefälle im Boden das Bad Spritzwasserfrei zu halten.
Wir haben nun eine Wand aus 10 cm breiten YTONG Steinen auf eine Höhe von 130 cm gemauert. Ich hoffe das die Dicke der Steine ausreicht um an der einen Seite die Fliesen für die Dusche anzubringen.
Das eigentliche Problem liegt jetzt darin das wir oberhalb der Mauer eine Glaswand setzen wollen. Diese sollte nicht aus Glasbausteinen sein wie es einige hier im Forum auch schon praktiziert haben.
Für mich gäbe es jetzt 2 Möglichkeiten:
1. die Glasscheibe von 150*70 cm mittig auf die Mauer zu setzen
Dann wäre nur die Frage der Befestigung. Es sollte ja nur auf
Mauer und an einer Wand befestigt werden.
2. Das Glas mit 2 Abstand vor die Mauer in die Dusche rein zu
setzen. Das hätte den Vorteil, dass das Spritzwasser nicht auf
Mauer käme und man es dort auch nicht spezill isolieren müsste
Ich habe schon einiges gelesen aber noch keinen Beitrag über eine Glasabtrennung auf einer Mauer. Wenn ich etwas überlesen haben soll bitte ich dies zu entschuligen.
Es wäre super wenn jemand schon eine Erfahrung damit gemacht hätte und auch einen Überblick der Kosten geben könnte.
Sandra
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der 10 cm starken Ytong-Mauer muss durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen (DINAbk. 18534) vor Baubeginn geprüft werden – die Befestigung einer Glaswand ohne Nachweis birgt Einsturz- und Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung der gesamten Ytong-Mauer nach DIN 18534-2 ist zwingend erforderlich – Fliesen allein reichen nicht aus; fehlende Abdichtung führt zu Schimmel, Frostschäden und Bauteilzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Die Glaswand muss mindestens 180–200 cm hoch sein, um den Spritzwasserschutz nach DIN EN 14428 und DIN 18534 (12 cm Spritzwasserschutzzone) zu gewährleisten – 130 cm ist baurechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Aufstellung der Glaswand vor der Mauer ist eine separate tragfähige Unterkonstruktion erforderlich, die in tragende Bauteile (Bodenplatte, Decke oder angrenzende Wand) verankert sein muss – eine bloße Aufstellung auf dem Boden ist nicht statisch gesichert.
Für eine begehbare Dusche mit Glaswand auf einer Mauer gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
- Größe der Dusche: Eine Seitenlänge von 150 cm kann ausreichend sein, um Spritzwasser im Bad zu vermeiden, besonders in Kombination mit einem leichten Gefälle im Boden.
- Material der Wand: Bei einer Mauer aus Steinen (z.B. 10 cm dick, 130 cm hoch) ist die Befestigung einer Glaswand grundsätzlich möglich.
- Befestigung der Glaswand: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Glasscheibe auf einer Mauer zu befestigen. Dazu gehören:
- Punktuelle Halterungen: Diese werden direkt an der Mauer befestigt und halten die Glasscheibe.
- U-Profile: Die Glasscheibe wird in ein U-Profil eingesetzt, das auf der Mauer befestigt wird.
- Chemische Dübel: Für eine besonders stabile Verbindung können chemische Dübel verwendet werden.
- Spritzschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen Glaswand und Duschbereich, um Spritzwasser zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Glasbaubetrieb oder Sanitärinstallateur) hinzu, um die optimale Befestigungsmethode und die Stabilität der Glaswand zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer begehbaren Dusche mit einer 130 cm hohen Ytong-Mauer und einer darauf oder davor montierten Glaswand. Die Planung zeigt mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Überprüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 10 cm breiten Ytong-Steinen für eine Mauer, die Fliesen und eine Glaswand tragen soll, ist statisch bedenklich. Ytong ist ein weicher Porenbeton, der ohne ausreichende Armierung und Fundamentierung keine nennenswerten Lasten aufnehmen kann. Die Glaswand stellt eine erhebliche Punktlast dar, die zu Rissen oder zum Einsturz der Mauer führen kann.
➕ Ergänzung: Die geplante Höhe von 130 cm ist für eine Duschtrennwand ungewöhnlich niedrig. Üblich sind Höhen von mindestens 180-200 cm, um Spritzwasser effektiv abzuhalten. Die Annahme, dass 150 cm Seitenlänge ohne Tür ausreichen, ist zudem nicht pauschal gültig; dies hängt stark von der Duschkopfposition und dem Wasserdruck ab.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Glaswand mit Abstand vor die Mauer zu setzen, löst das Problem der Spritzwasserbelastung der Mauer nicht grundlegend. Das Wasser wird weiterhin hinter die Scheibe und auf die Mauer gelangen, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann. Eine korrekte Abdichtung der gesamten Mauer ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Badsanierer, um die Tragfähigkeit der Ytong-Mauer zu prüfen und eine geeignete Befestigungslösung für die Glaswand zu entwickeln. Lassen Sie zudem ein detailliertes Abdichtungskonzept für die Mauer und den Boden erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da hier erhebliche Sicherheits- und Feuchterisiken bestehen. Die Kosten für eine fachgerechte Lösung mit Glaswand und Abdichtung liegen je nach Ausführung zwischen 1.500 und 4.000 Euro.
Die Planung einer begehbaren Dusche mit Glaswand auf einer selbstgemauerten YTONG-Mauer birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: YTONG-Steine mit nur 10 cm Dicke und einer Höhe von 130 cm sind für die Aufnahme einer vertikalen Glasscheibe (150 × 70 cm) nicht statisch zugelassen – insbesondere bei punktueller Befestigung über Duschkopf- oder Halterungslasten sowie Wind- oder Stoßbelastungen. Die geringe Wanddicke führt zu unzureichender Tragfähigkeit und erhöht das Risiko von Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen der Befestigung.
🔴 Gefahr: YTONG ist hochporös und kapillaraktiv – ohne vollflächige, fachgerechte Abdichtung (nicht nur oberflächliche Fliesenkleber- oder Dichtschlämme) wird Feuchtigkeit in die Mauer eindringen, was zu Ausblühungen, Frostschäden, Schimmelbildung hinter den Fliesen und langfristigem Materialzerfall führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle im Boden allein ausreicht, um das Bad spritzwasserfrei zu halten, ist falsch: DIN 18534 und DIN EN 14428 verlangen eine mindestens 12 cm hohe Spritzwasserschutzzone an der Glaswand – eine reine Bodenabschrägung ohne seitliche Abtrennung erfüllt dies nicht.
➕ Ergänzung: Eine Glaswand vor der Mauer (Variante 2) verlagert das Risiko nicht – sie erfordert stattdessen eine separate, tragfähige Unterkonstruktion (z. B. aus Edelstahl oder verzinktem Stahlprofil), die in die tragenden Bauteile (Bodenplatte, Decke, angrenzende Wand) verankert sein muss; eine bloße Aufstellung auf dem Boden ist nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von YTONG in Nassräumen ist grundsätzlich nur zulässig, wenn die gesamte Wand inkl. Fugen vollflächig mit einer zugelassenen, elastischen Dichtungsschicht (z. B. nach DIN 18534-2) abgedichtet ist – Fliesen allein reichen nicht aus, da Fugen und Untergrund feuchtigkeitsdurchlässig bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18534) zur statischen Prüfung der Mauer und zur Planung einer fachgerechten Abdichtung sowie einer tragfähigen Glasbefestigung – eine Eigenplanung ohne statische Berechnung und bauphysikalische Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung eines Fachmanns (Sanitärinstallateur, Glasbaubetrieb, Statiker oder Sachverständigen).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung – insbesondere bei Ytong als hochporösem Material.
- GoogleAI bewertet die Befestigungsmöglichkeit an der 10 cm Ytong-Mauer als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen dies als "statisch bedenklich" bzw. "nicht zugelassen" einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- GoogleAI nennt 150 cm Seitenlänge als ausreichend für Spritzwasserschutz; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: DIN-Normen verlangen eine Mindesthöhe der Trennwand von 180–200 cm und eine 12 cm hohe Spritzwasserschutzzone – GoogleAIs Aussage ist daher normwidrig.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderung an eine zugelassene, elastische Dichtungsschicht nach DIN 18534-2 und klärt, dass Fliesen allein keine Abdichtung darstellen.
- DeepSeek nennt konkrete Kostenbandbreite (1.500–4.000 €) und betont die Notwendigkeit eines detaillierten Abdichtungskonzepts – beides fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen spezifiziert die Notwendigkeit einer separaten Unterkonstruktion bei vorgelagerter Glaswand – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt ist.
- GoogleAI behandelt die Mauerhöhe von 130 cm und die Seitenlänge von 150 cm als funktional ausreichend; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit Bezug auf geltende Normen (DIN EN 14428, DIN 18534) – der Widerspruch wird zugunsten der normkonformen, sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Kein Eigenbau ohne fachliche Planung. GoogleAIs relativ optimistische Einschätzung wird durch die konsensfähige, normbasierte und risikobewusste Bewertung von DeepSeek und Qwen korrigiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der 10 cm Ytong-Mauer ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "statisch nicht tragfähig ohne Armierung/Fundament" → Konsens: Prüfung durch Statiker zwingend erforderlich. Abdichtung der Ytong-Mauer ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vollflächige, normgerechte Abdichtung (DIN 18534-2); Fliesen allein sind unzureichend. Erforderliche Höhe der Glaswand ❌ Widerspruch GoogleAI: 130 cm ausreichend – DeepSeek & Qwen: Mindestens 180–200 cm nach DIN EN 14428 → Konsens: 130 cm ist normwidrig und unzureichend. Abstand Glaswand zur Mauer / Spritzschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "ausreichenden Abstand"; DeepSeek & Qwen betonen, dass Abstand allein kein Spritzwasserschutz ist – Konsens: Nur kombinierte Lösung (Höhe + Abdichtung + Gefälle + Spritzwasserschutzzone) ist wirksam. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen Fachmann – kein Eigenbau ohne statische Berechnung und bauphysikalische Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Baumaßnahmen, bis ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18534) die statische Eignung der Mauer bestätigt, ein normkonformes Abdichtungskonzept erstellt und eine tragfähige Befestigungslösung für eine mindestens 180 cm hohe Glaswand geplant hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Ytong-Mauer durch unzureichende Tragfähigkeit bei Glasbefestigung Personenschaden, Sachschaden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Feuchteeintrag in die Mauer ohne vollflächige Abdichtung nach DIN 18534-2 Schimmelbildung, Ausblühungen, Frostschäden, langfristiger Bauteilzerfall 🔴 Risiko Nichtnormkonforme Glaswandhöhe (130 cm statt 180–200 cm) Dauerhafter Spritzwasserschaden im Bad, Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verwendung chemischer Dübel oder punktueller Halterungen ohne statische Berechnung Abriss der Befestigung, plötzlicher Versagen der Glaswand, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Verankerung einer vorgelagerten Glaswand in tragende Bauteile Kippen oder Umfallen der Scheibe, nicht nachweisbare Standsicherheit ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit zertifiziertem Sachverständigen Dauerhafte, normkonforme und sicherheitstechnisch einwandfreie Duschlösung ✅ Chance Verwendung einer DIN-geprüften elastischen Abdichtungsschicht Langfristiger Feuchteschutz, Vermeidung von Schimmelpilzbefall, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration einer statisch gesicherten Unterkonstruktion für die Glaswand Flexibilität bei Gestaltung, Erweiterbarkeit (z. B. Duschtüren), hohe Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Planung mit Dokumentation nach DIN 18534 Nachweisbare Baufertigkeit, reibungslose Abnahme, rechtliche Absicherung bei späteren Schäden ✅ Chance Einbindung eines Glasbauspezialisten mit Zertifizierung nach VSG-Richtlinien Sicherer Einbau von Sicherheitsglas (ESG), korrekte Verankerung, Gewährleistung Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen nach DIN 18534, um die Tragfähigkeit der 10 cm starken Ytong-Mauer zu berechnen – kein Bohren oder Befestigen vor Vorliegen des Prüfberichts.
- Abdichtungsplanung vor Fliesen: Lassen Sie ein vollflächiges, nach DIN 18534-2 zugelassenes Abdichtungskonzept erstellen – inkl. Fugenabdichtung, Anschlussdetails an Boden und angrenzende Wände sowie Prüfung der Verträglichkeit mit Fliesenkleber.
- Glaswandhöhe anpassen: Planen Sie eine mindestens 180 cm hohe, nach VSG-Norm (DIN EN 12150) zertifizierte ESG-Glasscheibe – 130 cm ist nicht baurechtlich zulässig und bietet keinen wirksamen Spritzwasserschutz.
- Unterkonstruktion bei vorgelagerter Glaswand: Falls die Glaswand vor die Mauer gesetzt wird, beauftragen Sie einen Stahlbau-Spezialisten mit der Planung einer Edelstahl- oder verzinkten Stahlprofil-Unterkonstruktion, die in Bodenplatte und Decke verankert wird.
- Glasbaubetrieb mit Zertifizierung auswählen: Wählen Sie einen Glasbaubetrieb mit Nachweis über VSG-Verarbeitungskompetenz und Gewährleistung – nicht nur "günstigste" Offerte entscheidet, sondern fachgerechte Verankerung und Sicherheitsglasspezifikation.
- Unterlagen für Bauaufsicht bereithalten: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikgutachten, Abdichtungszertifikat, Glaszertifikat, Verlegeprotokolle) – sie sind für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
- Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- ESG ist eine spezielle Glasart, die durch eine Wärmebehandlung widerstandsfähiger gemacht wird. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, Acrylglas - Begehbare Dusche
- Eine begehbare Dusche ist eine Dusche, die ebenerdig betreten werden kann, ohne Stufen oder Schwellen. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang und erhöht den Komfort.
Verwandte Begriffe: Walk-In Dusche, bodengleiche Dusche, barrierefreie Dusche - U-Profil
- Ein U-Profil ist ein Bauelement in U-Form, das zur Befestigung von Glas- oder anderen Platten verwendet wird. Es bietet eine stabile und sichere Halterung.
Verwandte Begriffe: Winkelprofil, T-Profil, H-Profil - Chemische Dübel
- Chemische Dübel sind Befestigungselemente, die mit einem speziellen Klebstoff in Mauerwerk oder Beton verankert werden. Sie bieten eine hohe Tragkraft und sind besonders für schwere Lasten geeignet.
Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Ankerbolzen, Schwerlastdübel - Spritzschutz
- Spritzschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser aus der Dusche in den restlichen Raum gelangt. Dazu gehören Glaswände, Duschvorhänge oder eine entsprechende Neigung des Duschbodens.
Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Duschwand, Duschvorhang - Silikon (Sanitär)
- Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Es ist wasserdicht, schimmelresistent und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Glasbausteine
- Glasbausteine sind transluzente Bauelemente aus Glas, die zur Errichtung von Wänden oder zur Gestaltung von Fassaden verwendet werden. Sie bieten eine gute Lichtdurchlässigkeit und können interessante Designakzente setzen.
Verwandte Begriffe: Lichtbausteine, Glasziegel, Hohlglas
- Welche Glasart eignet sich am besten für eine Glaswand in der Dusche?
Ich empfehle Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), da es bruchsicherer ist als normales Glas und bei einem Bruch in kleine, ungefährliche Krümel zerfällt. - Wie hoch sollte die Glaswand sein, um ausreichend Spritzschutz zu bieten?
Eine Höhe von mindestens 180 cm ist ratsam, um Spritzwasser effektiv abzuhalten. Die genaue Höhe hängt jedoch von der Duschkopfposition und dem Wasserdruck ab. - Kann ich die Glaswand selbst befestigen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Ich rate dazu, die Befestigung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Glaswand stabil und sicher montiert ist. Fehlerhafte Montage kann zu Beschädigungen oder Unfällen führen. - Welche Abdichtung ist zwischen Glaswand und Mauer erforderlich?
Ich empfehle die Verwendung von Silikon, das speziell für den Sanitärbereich geeignet ist. Es sollte wasserdicht und schimmelresistent sein, um langfristig eine dichte Verbindung zu gewährleisten. - Wie reinige ich eine Glaswand in der Dusche am besten?
Ich empfehle die regelmäßige Reinigung mit einem Glasreiniger und einem Abzieher, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Glas beschädigen könnten. - Welche Alternativen gibt es zu einer Glaswand aus einer einzelnen Scheibe?
Ich empfehle Glasbausteine als Alternative. Diese bieten mehr Privatsphäre und können interessante Designakzente setzen. Allerdings sind sie schwieriger zu reinigen als eine glatte Glasfläche. - Wie viel kostet eine Glaswand für eine begehbare Dusche?
Die Kosten variieren je nach Größe, Glasart und Befestigungsmethode. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um einen Überblick über die Preise zu bekommen. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Glaswand in der Dusche einholen?
In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine nicht-tragende Innenwand handelt. Ich empfehle, sich im Zweifelsfall bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
- Duschkabinen-Alternativen
Überblick über verschiedene Duschkabinen-Modelle und ihre Vor- und Nachteile. - Barrierefreie Badgestaltung
Tipps und Informationen zur Planung und Umsetzung eines barrierefreien Badezimmers. - Fliesen für Dusche und Bad
Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Fliesen für den Duschbereich. - Duscharmaturen und Duschsysteme
Informationen zu verschiedenen Duscharmaturen und Duschsystemen für ein optimales Duscherlebnis. - Abdichtung im Bad
Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Dusche und Bad, um Wasserschäden zu vermeiden.
Glaswand Dusche: ESG 8mm – Montage mit U-Profil & Silikon
es funktioniert
Glas auf der Mauer funktioniert,
wir haben das so ähnlich schon 2 mal realisiert:
ESG 8 mm
Befestigung unten und wandseitig mit passendem u-Profil, vercromt.
Scheibe mit Silikon eingeklebt.
Preis ca. 300 € (Preis niederbayern)
kompetente glasbaufirma kann es.
Angebot einholen kostet nix.
selber würde ich es mir nicht zutrauen.
denn das absiegeln sollte anschaubar ausgeführt werden. -
Glaswand Dusche: U-Profil Montage – Fragen zu Breite & Höhe
Hallo Karl, danke für Ihre Antworten. Anhand der ...
Hallo Karl,
danke für Ihre Antworten. Anhand der leider nicht so vielen Beiträge sieht man wohl das es nicht so oft durchgeführt wird.
Ich hätte aber vielleicht noch ein paar Fragen und es wäre nett wenn Sie mir diese Beantworten könnten.
Wenn Ich es richtig verstanden habe wird das U-Profil mittig auf die Mauer gesetzt und durchlaufend die Wand hoch. Da stellt sich für mich die Frage ob die Fliesen da schon drunter sein sollen und wie man das U-Profil am besten befestigt.
Das U-Profil hätte dann wahrscheinlich die Breite von 9 mm um das Glas mit Silikon fest einsetzen zu können.
Ich hoffe das die Scheibe bei einer Länge von 1,5 m und 0,7 m Höhe fest in dem Profil bleibt und nicht wackeln kann an der losen Seite ohne U-Profil.
Ich hoffe Sie können mir noch die Fragen beantworten.
Ich hoffe auch wir finden einen Glaser der mir auch die Fugen dicht bekommt und das ganze nicht zu teuer wird.
Sandra -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Begehbare Dusche mit Glaswand auf Mauer: Befestigung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung einer Glaswand auf einer gemauerten YTONG-Wand für eine begehbare Dusche. Erörtert werden verschiedene Montageoptionen, insbesondere die Verwendung von U-Profilen und Silikon. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung, um Spritzwasser zu vermeiden. Die Kosten für eine solche Konstruktion werden ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Glaswand Dusche: ESG 8mm – Montage mit U-Profil & Silikon empfiehlt die Verwendung von 8mm ESG-Glas, befestigt mit einem verchromten U-Profil und Silikon. Die Kosten belaufen sich auf ca. 300 € in Niederbayern. Es wird geraten, ein Angebot von einer Glasbaufirma einzuholen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wird davon abgeraten, die Montage selbst durchzuführen, da die Abdichtung fachgerecht ausgeführt werden muss. Eine kompetente Glasbaufirma ist hier die bessere Wahl.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Glaswand Dusche: U-Profil Montage – Fragen zu Breite & Höhe werden Detailfragen zur Montage des U-Profils auf der Mauer diskutiert, insbesondere in Bezug auf Breite, Höhe und die Integration mit den Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Glasbaufirmen ein, um die Kosten für die Glaswand inklusive Montage zu vergleichen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Klären Sie im Vorfeld alle Detailfragen zur Montage des U-Profils mit dem Glaser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Glaswand, Mauer, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Blähglaswand & Stahlbetondach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Schimmelbildung an Blähglaswand & Stahlbetondach? Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen. Jetzt informieren und Schimmelbefall vermeiden …
- … Schimmelbildung durch Blähglaswand & Stahlbetondach: Ursachen, Risiken & Sanierung? …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückenproblematik am Übergang zwischen einer Blähglaswand und einem Stahlbetondach. Die Kombination dieser Materialien mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten führt …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
- … • Ich habe zwei (bzw. drei) Bad-Grundrisse: Welcher ist funktionaler (Tür, Dusche, WC, Waschbecken, Bewegungsflächen)? …
- … Ankleide/Stauraumfläche, vorausgesetzt, das Hauptbad wird so ausgeführt, dass WC und Dusche/Badzone getrennt werden können. …
- … Sitz integriert; für das Gästebad empfiehlt sich eine kompakte Variante mit Dusche statt Wanne, um Wege zu kürzen und Platz für Homeoffice zu …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung im Altbau: Wände entfernen, Raumaufteilung optimieren & Kosten?
- … ausreichender Hinweis auf Tragfähigkeit – es handelt sich möglicherweise um tragende Mauerwerkswände aus Ziegel oder Kalksandstein, deren Entfernung die statische Sicherheit des …
- … ein kleines Bad optisch vergrößern. Verwenden Sie platzsparende Sanitärgegenstände wie eine Dusche mit Glaswand oder ein wandhängendes WC. Vermeiden Sie unnötige Dekoration und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss mit 2 Waschbecken: Vor- & Nachteile, Kosten, Platzbedarf im Vergleich?
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statisch korrekten Befestigung der Wand – besonders bei Fliesen- und Spiegelbelastung. …
- … Vorteile – Konsens: Wand nur bei fachgerechter Lüftung, Abdichtung und statischer Befestigung zulässig. …
- … Statisch unzureichende Befestigung der Trennwand mit Fliesen- und Spiegelbelastung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung im Dachgeschoss: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Toilette & Dachschräge?
- … Raumaufteilung: Überdenken Sie die Anordnung von Toilette, Waschbecken und Dusche/Badewanne. Eine Vorwandinstallation kann helfen, die Toilette optisch abzutrennen. …
- … Verstoß gegen DINAbk. 18040-2, nicht barrierefrei, gesundheitsgefährdend (z. B. bei Dusche), mögliche Rückstufung bei Verkauf …
- … und dokumentieren: Nehmen Sie die tatsächliche Stehhöhe an allen Sanitärstandorten (WC, Dusche, Badewanne) unter der Dachschräge exakt ab – prüfen Sie auf Einhaltung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … Bad Grundrissplanung: Experten-Tipps für optimale Raumaufteilung, Dusche, WC & mehr. Jetzt Ideen holen & Baukosten minimieren! …
- … Badplanung, Raumaufteilung, Dusche, WC, Badgestaltung, Badsanierung, Neubau, Badezimmer …
- … Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
- … anders rum anschlagen und direkt an die Wand (wo jetzt die Dusche ist) und das Waschbecken direkt an die Türe setzen. Neben das …
- … Waschbecken eine Abmauerung hüfthoch und dahinter (zum Fenster hin) das WC. Dann sieht man es nicht gleich von der Türe aus. Wo die Wanne ist, würde ich die Dusche setzen. Und die Fenster nicht als Leisten machen (bestimmt nur …
- … Ihr könnt auch anstelle des WCs die Dusche stellen, dann die Eckwanne wie geplant - aber die Türe würde …
- BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand im Neubau: Mauern oder Metallständer – Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Neubau - Badezimmer ohne Fliesen: Kalk-Zement-Putz im Nassbereich – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Ich möchte eine gemauerte Dusche. Kann ich hier auch auf Fliesen verzichten, und …
- … Ich empfehle, den Bereich um Dusche und Badewanne zusätzlich zu schützen, z.B. durch eine Glaswand oder eine …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, ein Badezimmer im Nassbereich (Dusche, Badewanne) ohne Fliesen auszuführen und stattdessen einen Kalk-Zement-Putz mit Silikatfarbe zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Glaswand, Mauer, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Glaswand, Mauer, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Dusche mit Glaswand auf Mauer: Befestigung, Kosten & Spritzschutz?
Suche nach: Glaswand Dusche: Befestigung & Spritzschutz
Suche nach: begehbare Dusche, Glaswand, Mauer, Befestigung, Spritzschutz, Glasbausteine, Glasscheibe, Kosten, Badgestaltung
