Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
❓ Fragestellung: Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte oder fehlerhafte Mischbatterien – insbesondere deren Rückflussverhinderer – als zentrale Ursache; Alle empfehlen einen fachkundigen Sanitärfachbetrieb zur Diagnose und Behebung; Alle bestätigen die Diskrepanz zwischen heißer Leitung und kaltem Austritt als klares Indiz für hydraulische Fehlfunktion (nicht für Defekt der Wärmeerzeugung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache ist primär hydraulisch bedingt und liegt in der unzureichenden Rückstauverhinderung innerhalb der Armaturen sowie der funktionsunfähigen Zirkulation – nicht in der Wärmeerzeugung oder allgemeiner Armaturenalterung. Eine Sanierung muss daher systemisch erfolgen, unter Einhaltung aller hygienerechtlichen Anforderungen.
nur ab und zu warmes Wasser im duschhaus 19.08.07
Hallo, ich als Betreiber eines campingplatzes habe folgendes Problem.
in unserem duschhaus (4 duschen in Reihe hintereinander) kommt es jetzt immer öfter vor das erst heißes Wasser anliegt und dann nur noch lauwarm bis kaltes Wasser. die Zirkulationsleitung wird an die WarmWasserleitung so 2 bis 3 Meter vor der ersten Armatur eingespeist. bis zu diesem Punkt liegt eine Wassertemperatur von 50Crad an. das komische ist nur, wenn ich die WarmWasserleitung anfasse ist sie trotz des kalten Wassers aus der dusche heiß, obwohl die armatur auf heiß steht! Das Problem ist an allen 4 duschen! woher kommt das kalte Wasser? sind die mischbatterien defekt? ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen, weil die Gäste doch sehr genervt sind!
Gruß!
Andreas
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGS 510 und VDIAbk. 6023 – aufgrund akuter Legionellenrisiken (Temperatur unter 45 °C) und Verbrühungsgefahr durch plötzliche Temperaturanstiege.
    🔴 KRITISCH: Erhöhung der Warmwasserspeichertemperatur auf mindestens 60 °C bis zur Behebung – zur Unterbrechung der Legionellenvermehrung gemäß Trinkwasserverordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung und gegebenenfalls Austausch aller Rückflussverhinderer bzw. Rückschlagklappen in den vier Mischbatterien – Hauptursache für ungewollte Kaltwassereinflüsse in die Warmwasserleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Gesamtsystemanalyse inkl. Druckmessung Kalt-/Warmwasser, Zirkulationsvolumenstrom und Leitungsdimensionierung – eine reine Armaturenaustausch-Maßnahme ist unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
    Ich sehe, dass Sie als Betreiber eines Campingplatzes Probleme mit der Warmwasserversorgung in Ihrem Duschhaus haben. Das Problem, dass erst heißes Wasser kommt und dann nur noch lauwarmes oder kaltes Wasser, kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Zirkulationspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe kann dazu führen, dass das warme Wasser nicht ausreichend zirkuliert und abkühlt.
    • Verkalkte oder defekte Armaturen: Verkalkungen oder Defekte in den Armaturen können den Wasserdurchfluss beeinträchtigen und zu Temperaturproblemen führen.
    • Zu geringe Dimensionierung des Warmwasserspeichers: Wenn der Warmwasserspeicher zu klein für den Bedarf ist, kann er schnell leer sein und nur noch kaltes Wasser liefern.
    • Druckverlust in der Leitung: Ein zu geringer Wasserdruck kann ebenfalls zu Problemen mit der Warmwasserversorgung führen.
    • Defektes Mischventil: Ein defektes Mischventil kann dazu führen, dass kaltes Wasser beigemischt wird, obwohl dies nicht gewünscht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, der die Anlage überprüft und die Ursache des Problems identifiziert. Eine professionelle Analyse ist wichtig, um die richtige Lösung zu finden und zukünftige Probleme zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einer Warmwasserversorgungsanlage mit mehreren Zapfstellen. Die Beobachtung, dass die Warmwasserleitung trotz kaltem Wasser an der Armatur heiß bleibt, deutet auf einen ungewollten Druckausgleich oder eine Fehlfunktion in den Mischbatterien hin. Es ist wahrscheinlich, dass kaltes Wasser durch einen Druckunterschied in die Warmwasserleitung zurückgedrückt wird, was zu einer Vermischung und Temperaturabfall führt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein erhebliches Risiko für Verbrühungen, da die Wassertemperatur plötzlich und unkontrolliert ansteigen kann. Zudem besteht die Gefahr von Legionellenbildung, wenn die Warmwassertemperatur nicht konstant über 60 Grad Celsius gehalten wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in defekten oder verschlissenen Rückflussverhinderern in den Mischbatterien. Diese Bauteile verhindern normalerweise, dass Kaltwasser in die Warmwasserleitung gelangt. Bei einem Ausfall kann der höhere Kaltwasserdruck das Warmwasser zurückdrängen. Auch eine falsch eingestellte Zirkulationspumpe oder ein zu geringer Volumenstrom können das Problem verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mischbatterien generell defekt sind, ist zu pauschal. Es ist wahrscheinlicher, dass die integrierten Rückflussverhinderer oder Thermostatkartuschen versagen. Eine einfache Reinigung oder der Austausch dieser spezifischen Komponenten kann oft Abhilfe schaffen, bevor die gesamte Armatur getauscht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb. Dieser sollte die Rückflussverhinderer in allen vier Duscharmaturen prüfen und gegebenenfalls austauschen. Lassen Sie gleichzeitig die Zirkulationspumpe und die Druckverhältnisse im gesamten Warmwassersystem überprüfen. Bis zur Behebung des Problems sollten Sie die Gäste über die möglichen Temperaturschwankungen informieren und die Warmwassertemperatur am Speicher auf mindestens 60 Grad Celsius erhöhen, um die Legionellenvermehrung zu unterbinden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Warmwasserproblem in einem Duschhaus mit vier hintereinander geschalteten Duschen, bei dem trotz nachweislich heißer Leitung (50 °C) an der Zirkulationsanbindung nur lauwarmes bis kaltes Wasser an allen Armaturen austritt — ein klares Indiz für eine fehlerhafte hydraulische oder thermische Rückkopplung im System.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Diskrepanz zwischen heißer Leitung und kaltem Austritt deutet auf eine gravierende Durchmischung mit Kaltwasser hin — möglicherweise durch defekte oder nicht druckausgeglichene Mischer, fehlende Rückschlagklappen oder unzulässige hydraulische Kurzschlüsse zwischen Kalt- und Warmwasserleitung, was zu unkontrollierter Temperaturabsenkung und potenzieller Legionellenvermehrung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Mischer seien einfach "defekt", ist unzureichend — vielmehr liegt ein Planungs- oder Installationsfehler vor: Eine Zirkulationsleitung, die nur 2–3 m vor der ersten Armatur eingespeist wird, erfüllt keine funktionale Zirkulation für vier hintereinander liegende Entnahmestellen und führt zwangsläufig zu Stagnation, Temperaturabfall und unkontrollierter Kaltwassereinfluss.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind nicht erwähnt, aber zwingend zu prüfen: fehlende oder defekte Rückschlagventile an den Mischerarmaturen, unzureichende Isolierung der Warmwasserleitung im unbeheizten Bereich, fehlende oder falsch dimensionierte Zirkulationspumpe sowie mögliche Druckunterschiede zwischen Kalt- und Warmwasserleitung, die zu Kaltwassereinbruch führen.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Temperaturuntergrenze unter 45 °C im Entnahmestrom begünstigt das Wachstum von Legionellen — insbesondere in einem gewerblichen Betrieb mit hoher Gästefrequenz wie einem Campingplatz, was gesundheitsrechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Leitung heiß bleibt, obwohl das Wasser kalt austritt, ist fachlich konsistent und bestätigt, dass das Problem nicht in der Wärmeerzeugung oder Isolierung liegt, sondern in der hydraulischen Steuerung des Wassers im Armaturenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko ist die thermische Überlastung von Kunststoffleitungen oder Dichtungswerkstoffen durch dauerhafte 50 °C-Vorlauftemperaturen ohne ausreichende Temperaturstabilisierung — dies kann zu vorzeitigem Versagen und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGS 510 und VDI 6023 zur umfassenden hydraulischen Systemanalyse, Messung der Temperaturprofile an allen Entnahmestellen, Prüfung der Armaturen auf Druckausgleich und Rückschlagfunktion sowie Erstellung eines sicherheitstechnisch geprüften Sanierungskonzepts — eine Eigenreparatur oder bloße Armaturenaustausch ist unzureichend und rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte oder fehlerhafte Mischbatterien – insbesondere deren Rückflussverhinderer – als zentrale Ursache.
    • Alle empfehlen einen fachkundigen Sanitärfachbetrieb zur Diagnose und Behebung.
    • Alle bestätigen die Diskrepanz zwischen heißer Leitung und kaltem Austritt als klares Indiz für hydraulische Fehlfunktion (nicht für Defekt der Wärmeerzeugung).
    • GoogleAI nennt "zu geringe Dimensionierung des Warmwasserspeichers" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben dies nicht hervor und fokussieren stattdessen auf hydraulische Rückkopplung; Qwen korrigiert explizit: das Problem liegt nicht im Speicher, sondern in der Zirkulation und Armaturentechnik.
    • GoogleAI erwähnt "Druckverlust in der Leitung" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als Druckunterschied zwischen Kalt- und Warmwasserleitung, der Kaltwassereinbruch verursacht.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Verbrühungen durch plötzliche Temperaturanstiege – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Risiken thermischer Überlastung von Kunststoffleitungen und Dichtungswerkstoffen bei dauerhaften 50 °C-Vorlauftemperaturen – nicht erwähnt von den anderen beiden.
    • Qwen ergänzt explizit das Planungsdefizit: Zirkulationsleitung nur 2–3 m vor erster Armatur eingespeist → funktionale Unzulängigkeit für vier hintereinander geschaltete Duschen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "defekten Armaturen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies präzise: Es sind meist integrierte Rückflussverhinderer oder Thermostatkartuschen, nicht die gesamte Armatur, die versagen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Verkalkung" als zentrale Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen hydraulische Fehlkonfiguration und fehlende Rückschlagfunktion als primär; Verkalkung ist sekundär und nicht symptomatisch für die beschriebene Diskrepanz Leitung heiß / Wasser kalt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, gesetzeskonforme und hygienisch verantwortbare Vorgehensweise folgt Qwen (TRGS 510/VDI 6023) und DeepSeek (Rückflussverhinderer-Prüfung + 60 °C-Speichertemperatur), nicht der allgemeineren Einschätzung von GoogleAI.
    Ursache des Temperaturabfalls (heißer Vorlauf, kalter Austritt) Unkontrollierter Kaltwassereinbruch durch defekte/fehlende Rückflussverhinderer in den Mischbatterien, verstärkt durch Druckunterschiede zwischen Kalt- und Warmwasserleitung.
    Hydraulische Systemkonfiguration ⚠️ Zirkulationsleitung an falscher Stelle (zu kurz vor erster Armatur) führt zu Stagnation und unzureichender Durchspülung der gesamten Kette – Qwen betont dies als Planungsfehler; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, aber bestätigen die Dysfunktion der Zirkulation.
    Legionellenrisiko Hohe gesundheits- und haftungsrechtliche Gefahr durch anhaltende Temperaturen unter 45 °C im Entnahmestrom – alle drei Modelle bestätigen dies, Qwen betont zusätzlich die gewerbliche Relevanz (Campingplatz).
    Notwendige Fachkompetenz Prüfung und Sanierung erfordern zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach TRGS 510 und VDI 6023 – GoogleAI nennt "Sanitärfachbetrieb" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die notwendigen Zertifizierungen.
    Temporäre Maßnahme bis zur Sanierung Erhöhung der Speichertemperatur auf mindestens 60 °C – von DeepSeek und Qwen gefordert, GoogleAI erwähnt diese Maßnahme nicht.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch Temperaturstagnation unter 45 °C Gesundheitsgefährdung der Gäste, behördliche Sanktionen, haftungsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Betriebseinstellung
    🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch plötzliche Temperaturspitzen bei Rückschlagversagen Personenschäden, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Wasserschäden durch thermische Überlastung von Kunststoffleitungen oder Dichtungen Erhebliche Reparaturkosten, Betriebsunterbrechung, Schäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rückschlagfunktion in allen vier Armaturen Systemische Durchmischung, dauerhafte Funktionsunfähigkeit der Warmwasserversorgung, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Hydraulische Kurzschlüsse durch falsche Installationsplanung (z. B. fehlende Trennung Kalt-/Warmwasser) Langfristige Unbrauchbarkeit der bestehenden Anlage, kostspielige Neuplanung und -verlegung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung der Rückflussverhinderer statt komplettem Armaturenaustausch Kosteneinsparung um bis zu 70 %, schnelle Umsetzung, Minimierung von Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Zirkulationssteuerung mit Temperatur- und Durchflussmessung Energieeinsparung bis zu 40 %, optimierte Legionellenprävention, dokumentierbare Hygiene
    ✅ Chance Nachrüstung von druckausgeglichenen Mischbatterien mit integrierter Thermostatkartusche Dauerhafte Stabilisierung der Entnahmetemperatur, Reduktion von Reklamationen, Steigerung der Gästezufriedenheit
    ✅ Chance Erstellung eines hygienemanagementkonformen Wartungsplans nach VDI 6023 Rechtssicherheit, Behördliche Anerkennung, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Modernisierung der Isolierung der Warmwasserleitung im unbeheizten Bereich Senkung der Vorlauftemperatur bei gleichbleibender Entnahmetemperatur, Reduktion der Energiekosten und Legionellenrisiken
    1. Sofortmaßnahme zur Legionellenprävention: Erhöhen Sie die Warmwasserspeichertemperatur auf mindestens 60 °C und dokumentieren Sie dies täglich – bis zur fachkundigen Behebung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach TRGS 510 und VDI 6023 – kein gewerblicher Installateur ohne diese Zertifizierung darf an der Anlage arbeiten.
    3. Rückflussverhinderer prüfen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung und gegebenenfalls den Austausch der Rückflussverhinderer in allen vier Duscharmaturen – nicht den Ersatz der gesamten Armaturen.
    4. Hydraulikdaten sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Rohrplan, Pumpendatenblätter, Armaturenmodelle, aktuelle Temperaturmesswerte an allen Zapfstellen) für die fachliche Systemanalyse.
    5. Zirkulationskonzept überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Zirkulationsleitung an der richtigen Stelle eingespeist ist – bei vier hintereinander geschalteten Duschen muss eine funktionale Durchströmung aller Entnahmestellen nachweisbar sein.
    6. Gäste informieren: Hängen Sie vorübergehend ein Hinweisschild in allen Duschräumen mit dem Vermerk "Temperaturschwankungen möglich – vor Duschbeginn bitte Probe laufen lassen".
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert und somit sofort verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Sie ist besonders wichtig in größeren Gebäuden oder Anlagen mit langen Leitungswegen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Wasserkreislauf
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert, regelt oder absperrt. Im Sanitärbereich sind Armaturen beispielsweise Wasserhähne oder Duscharmaturen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischbatterie
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Mischventil
    Ein Mischventil mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Es dient dazu, Verbrühungen zu vermeiden und eine konstante Temperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregler, Mischbatterie
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasseranlagen vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Die Vermehrung der Bakterien wird durch Temperaturen zwischen 25 und 55°C gefördert.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Desinfektion
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen und Armaturen. Dies kann den Wasserdurchfluss beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein zu geringer Wasserdruck kann zu Problemen bei der Warmwasserversorgung führen.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Pumpendruck, Fließdruck
    1. Warum kommt erst heißes und dann kaltes Wasser?
      Das kann an einer defekten Zirkulationspumpe, Verkalkungen in den Armaturen, einem zu kleinen Warmwasserspeicher oder Druckverlust in der Leitung liegen. Eine genaue Analyse ist erforderlich.
    2. Wie kann ich die Zirkulation verbessern?
      Überprüfen Sie die Zirkulationspumpe auf Funktion und korrekte Einstellung. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ausreichend dimensioniert ist und die Zirkulationsleitungen frei von Verstopfungen sind.
    3. Was tun bei verkalkten Armaturen?
      Verkalkte Armaturen sollten entkalkt oder ausgetauscht werden. Verwenden Sie geeignete Entkalker oder beauftragen Sie einen Fachmann mit der Entkalkung.
    4. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Bedarf ab. Berechnen Sie den durchschnittlichen Warmwasserverbrauch pro Dusche und berücksichtigen Sie die Anzahl der Duschen im Duschhaus.
    5. Was ist ein Mischventil und wie funktioniert es?
      Ein Mischventil mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Ein defektes Mischventil kann zu Temperaturschwankungen führen.
    6. Wie oft sollte ich die Warmwasseranlage warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung der Warmwasseranlage durch einen Fachbetrieb. Dabei werden alle Komponenten überprüft und gereinigt, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    7. Kann Legionellenbildung ein Problem sein?
      Ja, bei Warmwasseranlagen kann es zur Legionellenbildung kommen. Achten Sie auf eine ausreichende Temperatur (mind. 60°C) im Speicher und regelmäßige Spülungen der Leitungen.
    8. Was kostet die Reparatur einer Warmwasseranlage?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Legionellenbekämpfung im Duschhaus
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Warmwasseranlagen.
    • Warmwasserbereitung für Campingplätze
      Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung auf Campingplätzen.
    • Energieeffizienz in Sanitäranlagen
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs in Sanitäranlagen auf Campingplätzen.
    • Rohrleitungsdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung von Warmwasserleitungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Checkliste für die regelmäßige Wartung von Sanitäranlagen auf Campingplätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Duschhaus, Campingplatz, Zirkulation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sanitärhäuschen / Duschhaus bauen: Grobe Kostenschätzung für WC-Anlage (5x2m / 4x3m)?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11556: Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Duschhaus, Campingplatz, Zirkulation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Duschhaus, Campingplatz, Zirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserprobleme im Duschhaus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Campingplätze?
Suche nach: Warmwasser Duschhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Duschhaus, Campingplatz, Zirkulation, Armatur, Temperatur, Wasserdruck, Sanitär
