Duschtasse falsch eingebaut? Silikonfuge, Abdichtung & Risiken bei zu großem Abstand
❓ Fragestellung: Duschtasse falsch eingebaut? Silikonfuge, Abdichtung & Risiken bei zu großem Abstand
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonfuge von 1–3 cm als krankhaftes Schwachstellenfeld mit hohem Risiko für Undichtigkeiten, Schimmel und Bauschäden; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Sanitärfachbetrieb, Sachverständiger, Bausachverständiger) – mit besonderem Fokus auf die Abdichtung nach DIN 18534; Alle lehnen eine bloße Erneuerung der Silikonfuge als unzureichend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Um Folgeschäden zu vermeiden, ist eine sofortige, dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. ZVSHK) erforderlich – ohne Vorlage einer detaillierten Abnahme-Dokumentation darf keine Endabnahme erfolgen.
Mit etwas Angst ob hier was falsch gemacht wurde und herzliche Grüße C. Klaas
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtungsebene durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVSHK) – breite Silikonfugen (>3 mm) ersetzen keine fachgerechte Flüssigabdichtung nach DINAbk. 18534.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung durch erneutes Silikonieren – eine Fuge von 1–3 cm ist konstruktiv unzulässig und weist auf fehlende Verbundabdichtung oder falsche Einbausituation hin.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Gefälles der Duschtasse zum Ablauf sowie des Anschlusses der Abdichtung an die Duschtasse – auch kleinste Lücken ermöglichen kapillares Eindringen von Wasser.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel vor Fertigstellung – im Neubau besteht Anspruch auf nachträgliche Mängelbeseitigung durch den Bauausführenden.
Ich sehe anhand Ihrer Beschreibung und der Stichworte einige potenzielle Probleme beim Einbau Ihrer Duschtasse. Ein zu großer Abstand zwischen Duschtasse und Fliesenwand, der mit einer breiten Silikonfuge geschlossen wurde, ist nicht ideal.
🔴 Gefahr: Eine breite Silikonfuge ist anfälliger für Risse und Undichtigkeiten. Wasser kann eindringen und zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Abdichtung: Wurde unterhalb der Fliesen eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Flüssigfolie) aufgebracht?
- Gefälle: Hat die Duschtasse ausreichend Gefälle zum Ablauf, damit Wasser vollständig abfließen kann?
- Normen: Entspricht der Einbau den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18534)?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Abdichtung kontrollieren und gegebenenfalls Mängel beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem Duschtasse und Badewanne in eine Nische eingeschoben und die Fugen zwischen Fliesen und Wanne bzw. Tasse mit Silikon ausgeführt wurden. Die Fugenbreite von über 1 cm an der Wand und 2-3 cm am Bodenabschluss ist ungewöhnlich groß und weicht von der fachüblichen Praxis ab. Bei einem fachgerechten Einbau wird die Duschtasse in der Regel auf den Rohbau gesetzt und die Fliesen werden auf die Tasse geführt, sodass eine minimale, wartungsfähige Silikonfuge von etwa 3-5 mm entsteht.
🔴 Gefahr: Die extrem breiten Silikonfugen von 1-3 cm stellen ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten dar. Silikon ist als dauerhafte Abdichtung ungeeignet, da es altert, schrumpft und sich von den Haftflächen lösen kann. Bei einer so großen Fuge ist die mechanische Belastung (z.B. durch Betreten der Tasse) zu hoch, was zu Rissen und eindringendem Wasser führt. Dies kann langfristig zu verdeckten Bauschäden wie Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung im Wandaufbau oder sogar zu Schäden an der tragenden Konstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine große Silikonfuge als "Wartungsfuge" akzeptabel sei, ist fachlich falsch. Eine Wartungsfuge ist eine schmale, elastische Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die regelmäßig erneuert wird. Eine Fuge von 2-3 cm Höhe am Boden ist keine Wartungsfuge, sondern ein konstruktiver Mangel, der die Funktion der gesamten Abdichtungsebene gefährdet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob unter den Fliesen und der Duschtasse eine fachgerechte Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) vorhanden ist. Selbst wenn die Silikonfuge zunächst dicht erscheint, kann Wasser durch Kapillarwirkung hinter die Fliesen und die Tasse gelangen. Die Abdichtungsebene muss wasserdicht an die Duschtasse angeschlossen sein, was bei einem nachträglichen Einschieben in die Nische oft nicht gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Abdichtungskonstruktion prüfen, ggf. durch eine Sichtprüfung oder eine Wasserprobe. Lassen Sie die zu großen Fugen nicht einfach überstreichen oder erneuern, sondern klären Sie, ob der gesamte Aufbau (Duschtasse, Abdichtung, Fliesen) fachgerecht ist. Nur so können Sie teure Folgeschäden durch Feuchtigkeit im Neubau vermeiden.
Der beschriebene Einbau einer Duschtasse mit Silikonfugen von bis zu 1 cm zur Wand und bis zu 3 cm zum Bodenabschluss weicht gravierend von den anerkannten Regeln der Technik ab, insbesondere der DIN 18195 (Abdichtung) und der DIN 18534 (Flüssigabdichtungen im Bauwesen).
🔴 Gefahr: Eine Silikonfuge dieser Breite ist keine funktionstüchtige Abdichtung, sondern ein kritisches Schwachstellenfeld: Silikon reißt bei geringster Bewegung oder Temperaturwechsel, verliert die Haftung und ermöglicht Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und statische Schäden im Untergrund.
🔴 Gefahr: Der fehlende keramische oder mineralische Anschluss (z. B. Kacheln auf der Duschtasse) verletzt die Anforderung an eine dauerhafte, wartungsfreie und diffusionsoffene Abdichtung – Silikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte Flüssigabdichtung mit Überdeckung durch keramische Beläge.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine Vorschrift für "maximale Silikonfugenbreite", aber klare Mindestanforderungen: Die Fuge muss funktionsfähig sein – das ist bei >3 mm Breite bei Silikon unmöglich; stattdessen ist ein mindestens 10 cm breiter, mineralischer Anschluss mit dichtem Übergang zur Abdichtung vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die fehlende Überdeckung der Abdichtung durch Kacheln oder ein anderes mineralisches Material führt zu ungeschützter UV- und mechanischer Belastung der Abdichtung – selbst bei korrekter Flüssigabdichtung wäre dies nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Probleme mit der Glastür sind ein Indiz für fehlende Planungstiefe – eine Duschtasse muss bereits in der Rohbauphase exakt positioniert und mit den Anschlussmaßen der gewünschten Tür abgestimmt werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Standardgröße" automatisch fachgerechten Einbau garantiert, ist falsch – die Einbausituation (Nische, Türauswahl, Anschlussdetails) bestimmt die fachliche Zulässigkeit, nicht die Herstellerangabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur detaillierten Bauabnahme und Dokumentation der Mängel – eine Nachbesserung durch den Bauausführenden ist vertraglich einzufordern, da dieser Einbau nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Silikonfuge von 1–3 cm als krankhaftes Schwachstellenfeld mit hohem Risiko für Undichtigkeiten, Schimmel und Bauschäden.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Sanitärfachbetrieb, Sachverständiger, Bausachverständiger) – mit besonderem Fokus auf die Abdichtung nach DIN 18534.
- Alle lehnen eine bloße Erneuerung der Silikonfuge als unzureichend ab.
- GoogleAI erwähnt das Gefälle und die Normen allgemein, geht aber nicht auf die fehlende mineralische Überdeckung oder den UV-Schutz der Abdichtung ein.
- DeepSeek betont stärker den konstruktiven Mangel des "Einschiebens in die Nische" und die fehlende Verbundabdichtung – ohne Verweis auf DIN 18195.
- Qwen nennt explizit die DIN 18195 und DIN 18534, verweist auf den mindestens 10 cm breiten mineralischen Anschluss und korrigiert die falsche Annahme, "Standardgröße" garantiere fachgerechten Einbau.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Kapillarwirkung hinter Fliesen und Tasse – auch bei scheinbar dichter Silikonfuge.
- Qwen ergänzt den Zusammenhang mit der Glastür als Indiz für mangelhafte Planungstiefe in der Rohbauphase.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "Standardgröße" sei ausreichend – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Größenangaben des Herstellers ersetzen keine Bauabnahme nach Regeln der Technik.
👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Perspektive (Qwen) wird als Leitkonsens genommen – da sie explizit die Normen, die mineralische Anschlussbreite und die vertragliche Mängelhaftung adressiert.
Thema Status KI-Konsens Größe der Silikonfuge (1–3 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Diese Breite ist nicht nur unüblich, sondern konstruktiv unzulässig und stellt ein kritisches Risiko dar. Funktionsfähigkeit als Abdichtung ✅ Konsens Silikon ist bei dieser Breite keine fachgerechte Abdichtung – es altert, schrumpft, verliert Haftung, ist mechanisch nicht belastbar. Voraussetzung für fachgerechten Einbau ✅ Konsens Erforderlich: Verbundabdichtung nach DIN 18534, mineralischer Anschluss (z. B. Kacheln auf Tasse), fachgerechtes Gefälle, Sicht- & Wasserprobe vor Fliesenverlegung. Handlungsempfehlung zur Mängelbehebung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt einen Sanitärfachbetrieb; DeepSeek & Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird als verbindlich angesehen. Vertragliche Einordnung im Neubau ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt klar die Nachbesserungspflicht des Bauausführenden und die Notwendigkeit einer dokumentierten Bauabnahme – entspricht der Praxis der Bauabnahme nach VOBAbk./B. 👉 Handlungsempfehlung: Um Folgeschäden zu vermeiden, ist eine sofortige, dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. ZVSHK) erforderlich – ohne Vorlage einer detaillierten Abnahme-Dokumentation darf keine Endabnahme erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Durchfeuchtung des Estrichs durch kapillares Eindringen hinter Silikonfuge Langfristiger Zerfall der Bodenkonstruktion, spätere Sanierungskosten von mehreren 10.000 € 🔴 Risiko Schimmelbildung im Wand-Aufbau (hinter Fliesen) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), gesetzliche Schimmelsanierungsauflagen, Mietminderung im Vermietungsfall 🔴 Risiko Materialermüdung der Duschtasse durch mechanische Belastung an der breiten Fuge Risse in der Tasse, Ablaufleckage, kompletter Austausch notwendig 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Endabnahme Verlust des Mängelanspruchs gegenüber Bauausführendem – Kosten für Nachbesserung vollständig privat zu tragen 🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Abdichtung an die Duschtasse Wassereintritt in die tragende Konstruktion (Gebäudestatik), im Extremfall baurechtlich relevante Schadensursache ✅ Chance Frühzeitige Intervention im Neubau-Stadium Vollständige, kostengünstige Nachbesserung durch Bauausführenden – ohne Eigenleistung und ohne Folgeschäden ✅ Chance Vorliegen vertraglicher Mängelhaftung (VOB/B oder BGBAbk.) Rechtlich durchsetzbarer Anspruch auf fachgerechten Einbau inkl. Entfernung aller nichtkonformen Komponenten ✅ Chance Hohe Transparenz durch Sachverständigenbericht Verbindliche Grundlage für Verhandlungen mit Bauausführendem – Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Optimierung der Dusch-Nische für zukünftige Barrierefreiheit Durch Neuplanung: Einbau einer bodenebenen Dusche mit keramischem Anschluss und vollflächiger Abdichtung ✅ Chance Nutzung der Bauabnahme als Qualitätscheck für weitere Gewerke Ermittlung weiterer versteckter Mängel (z. B. Elektro, Heizung) vor Übergabe – geringer Aufwand, hoher Nutzen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. über die ZVSHK oder die Bausachverständigenkammer) – zur detaillierten Dokumentation aller Mängel inkl. Foto- und Wasserprobe.
- Mängel schriftlich festhalten: Erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Beschreibung der Fugenbreiten (1 cm an Wand, 2–3 cm am Boden), Fotos und Unterschriften aller Beteiligten – vor Fertigstellung und vor Endabnahme.
- Rechtliche Grundlage klären: Fordern Sie vom Bauausführenden eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der DIN 18534 und verlangen Sie die Unterlagen zur Abdichtung (Herstellerzertifikat, Einbauanleitung, Prüfprotokolle).
- Absolut keine Silikon-Erneuerung vor Prüfung: Verzichten Sie auf "Ausbeßern" mit neuem Silikon – dies verschleiert den Mangel und entzieht Ihnen den Nachweis für eine Mängelrüge.
- Glastür-Abstimmung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, zu bewerten, ob die Türkonstruktion (z. B. Schiebetür) technisch mit der aktuellen Nischen-Tiefe kompatibel ist – ggf. Umbau notwendig.
- Vorlage des Sachverständigenberichts an Bauherrenberater oder Rechtsanwalt: Lassen Sie die Rechtslage (VOB/B, BGB) prüfen – um Ansprüche auf Nachbesserung oder Mängelrüge fristgerecht einzuleiten.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie ist wasserabweisend und kann Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen. Silikonfugen sind im Bad besonders wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wartungsfuge, Dichtstoff, Acrylfuge - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad werden Abdichtungen beispielsweise unterhalb der Fliesen angebracht, um die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtband, Bauwerksabdichtung - Wartungsfuge
- Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Fugenmörtel - DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Ausführungen für die Abdichtung von Bädern und Duschen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flexible Abdichtungsschicht, die unterhalb der Fliesen aufgetragen wird. Sie besteht aus einer flüssigen Kunststoffmasse, die nach dem Auftragen aushärtet und eine wasserdichte Schicht bildet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Beschichtung - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Bad ist ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf wichtig, damit Wasser vollständig abfließen kann und sich keine Pfützen bilden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Dazu gehören beispielsweise Wände, Decken, Böden und das Dach. Der Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schäden ist von großer Bedeutung.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Mauerwerk, Tragwerk
- Was ist eine Wartungsfuge?
Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie muss regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Welche Normen sind beim Einbau einer Duschtasse zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und DIN EN 274 (Ablaufgarnituren für Sanitärobjekte). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abdichtung und den Ablauf. - Wie breit darf eine Silikonfuge maximal sein?
Eine Silikonfuge sollte so schmal wie möglich sein, um die Gefahr von Rissen und Undichtigkeiten zu minimieren. In der Regel sind Fugenbreiten von 3-6 mm üblich. Bei größeren Abständen sind spezielle Profile oder Dichtbänder empfehlenswert. - Was tun, wenn Wasser unter die Duschtasse gelangt?
Wenn Sie feststellen, dass Wasser unter die Duschtasse gelangt, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchführen. - Kann ich eine Silikonfuge selbst erneuern?
Das Erneuern einer Silikonfuge ist grundsätzlich möglich, erfordert aber etwas Geschick und Erfahrung. Achten Sie darauf, die alte Fuge vollständig zu entfernen und die Fläche gründlich zu reinigen, bevor Sie die neue Fuge auftragen. - Warum ist eine korrekte Abdichtung so wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen. - Was ist Flüssigfolie?
Flüssigfolie ist eine flexible Abdichtungsschicht, die unterhalb der Fliesen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. - Wie oft sollte ich die Silikonfugen im Bad kontrollieren?
Ich empfehle, die Silikonfugen im Bad mindestens einmal jährlich auf Risse, Beschädigungen oder Verfärbungen zu überprüfen. Bei Bedarf sollten Sie die Fugen erneuern lassen.
- Duschtasse abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Duschtasse. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer. - Silikonfugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch alter Silikonfugen. - Flüssigfolie richtig auftragen
Hinweise zur korrekten Anwendung von Flüssigfolie im Bad. - Bauschäden durch Feuchtigkeit
Informationen über die Folgen von Feuchtigkeitsschäden und deren Sanierung.
ja
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Einbau, Silikonfuge, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- … unbündige Fliesen, Badewanne, Duschtasse, Mangel, Neubau, Toleranz, Pfusch, Fliesenleger, Baurecht, Abnahme …
- … Im Badezimmer sind Duschtasse und Badewanne direkt nebeneinander eingebaut und, da der Platz recht eng …
- … war für beides, überlappt die Badewanne ganz leicht die Duschtasse. (Damit bleiben für den Einbau der Duschwand nur noch 87 cm.) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
- … Feuchtebeständige Materialien (C2TES1), vollflächige Abdichtung, fachkundige Ausführung – alle Modelle betonen dies als zentral. …
- … Feuchtigkeitsaufnahme in Styropor bei unzureichender Abdichtung …
- … Wasserdichte Abdichtung planen: Beschaffen Sie die vom Plattenhersteller zertifizierte Abdichtung (z. B. Wedi-Seal …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Mehrfamilienhaus: Kosten, Aufbau & Lärmminderung im Reihenendhaus?
- … (Wasserinstallation, Heizungsinstallation) (keine oder nicht ausreichende Isolierung an den Rohrleitungen oder Duschtassen. Diese konnten teilweise durch Nachbesserung bzw. nachträglichen Einbau verbessert werden. …
- … Schallübertragung im Wohn- und Schlafraum (Wohnraum, Schlafraum) empfahl der Sachverständige den Einbau einer biegeweichen Vorsatzschale , aber nur in den schutzbedürftigen Räumen (Wohn- …
- … Jetzt zur Frage: a) muss ich den Einbau der Vorsatzschale mit dem ganzen Aufwand für Abbau der Möbel, Neutapezierung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
- … Wand, Winkligkeit, Toleranz, Abweichung, Messen, Bauwesen, Sanierung, Winkelabweichung, Duschtasse …
- … °-Winkel zu finden. Aufgefallen ist mir das Ganze, als ich die Duschtasse einbauen wollte. Auf die 90 cm Schenkellänge habe ich eine …
- … Abweichungen in der Winkligkeit von Wänden, die bei der Installation einer Duschtasse festgestellt wurden. Eine Abweichung von 1,3 cm auf 90 cm Schenkellänge …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
- … Unzureichende Abdichtung oder Gefälle bei ebenerdiger Dusche …
- … Abdichtung und Gefälle extern prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsprüfer (z. B. nach DINAbk. 18195-10) vor Inbetriebnahme der Dusche …
- … Maßnahmen sind bei einer barrierefreien Badrenovierung notwendig? Typische Maßnahmen sind der Einbau einer bodengleichen Dusche, die Installation von Haltegriffen, die Anpassung der Höhe …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
- BAU-Forum - Dach - G+H Isover Zwischensparrendämmung: Sicherheit, Aufbau & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- … links: Waschtischanlage als Einbau-Lösung (Duravit Starck II-Einbauwaschtische) …
- … Waschtischanlage: Überlegen Sie, ob ein Einzel- oder Doppelwaschtisch sinnvoll ist. Einbauwaschtische wie Duravit Starck bieten eine elegante Lösung. Achten Sie auf …
- … Nische aus 10er YTONG-Steinen ist für den direkten Feuchtebereich ohne geeignete Abdichtung und Fliesenbelag nicht ausreichend. Zudem fehlen Angaben zur Raumgröße, Fensterposition und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Einbau, Silikonfuge, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Einbau, Silikonfuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse falsch eingebaut? Silikonfuge, Abdichtung & Risiken bei zu großem Abstand
Suche nach: Duschtasse: Falscher Einbau? Silikonfuge prüfen
Suche nach: Duschtasse, Einbau, Silikonfuge, Abdichtung, Wartungsfuge, Bad, Sanitär, Fliesen
