Bad im tieferliegenden Anbau anschließen: Abwasserleitung, Gefälle & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt die Herausforderungen beim Anschluss eines Badezimmers in einem tieferliegenden Anbau an eine bestehende Abwasserleitung. Diskutiert werden Lösungen für unzureichendes Gefälle, die Notwendigkeit einer Hebeanlage und die korrekte Sanitärinstallation. Die Prüfung der Hauptleitungs-Tiefe unter der Bodenplatte ist entscheidend für die Wahl der passenden Methode.
Mein Installateur ist zu Zeit nicht zu erreichen und diese Grundsatzfrage hätte ich schon gern geklärt!
Vielen Dank für Infos!
Chary
🔴 KRITISCH: Vor einer Planung oder Installation muss die exakte Höhenlage des bestehenden Abwasserrohrs im Altbau mittels fachgerechter Vermessung (Nivellierung oder Rohrortung) ermittelt werden – reine Annahmen oder Schätzungen sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Bei einem Höhenunterschied von 40 cm ist ein schwerkraftbasierter Anschluss nur bei nachgewiesenem Mindestgefälle von 1–3 % über die gesamte Leitungslänge sicher realisierbar; bei Unterschreitung ist eine DINAbk. 1986-100-konforme Hebeanlage zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Rückstauklappe ist bei tieferliegendem Anschluss gesetzlich vorgeschrieben und muss im Abwasserstrom unmittelbar vor dem Anschlusspunkt eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss baurechtlich genehmigungsfähig sein – der Einbau einer Hebeanlage oder Änderung des Abwassersystems unterliegt der Bauaufsicht und erfordert ggf. eine Bauvoranfrage oder Bauanzeige.
⚠️ WICHTIG: Die Installation darf nur durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb erfolgen – Eigenleistungen oder nichtfachmännische Arbeiten verstoßen gegen DIN 1986-100 und führen zum Verlust der Gewährleistung sowie zu Haftungsrisiken.
Um das Abwasser aus dem tieferliegenden Anbau an die bestehende Abwasserleitung im Altbau anzuschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Gefälle prüfen: Zuerst muss geprüft werden, ob ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1-3% vom Anbau zur Hauptleitung im Altbau realisierbar ist.
- Direkter Anschluss: Wenn das Gefälle ausreicht, kann das Abwasserrohr direkt an die bestehende Leitung angeschlossen werden.
- Hebeanlage: Wenn kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, ist der Einbau einer Hebeanlage erforderlich. Diese pumpt das Abwasser auf das Niveau der Hauptleitung.
🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder installierte Hebeanlagen können zu Rückstau und Überschwemmungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Badezimmers in einem tieferliegenden Anbau (40 cm unter Altbau-Niveau) an die bestehende Abwasserleitung. Die zentrale Frage ist, ob das vorhandene Abwasserrohr tief genug liegt, um ein ausreichendes Gefälle zu gewährleisten. Dies ist eine klassische Problemstellung bei Anbauten mit Höhenversatz, die eine fachliche Prüfung erfordert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unzureichenden Gefälle der Abwasserleitung. Liegt das Hauptrohr im Altbau nicht mindestens 40 cm tiefer als der Anbau-Fußboden, kann das Abwasser nicht schwerkraftbedingt abfließen. Dies führt zu Verstopfungen, Rückstau und hygienischen Problemen. Eine einfache Annahme, dass das Rohr "tief genug" sei, ist ohne Vermessung fahrlässig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Höhenlage der Kanalisation und des bestehenden Abwasserrohrs. Selbst wenn das Rohr tiefer liegt, muss das Mindestgefälle von 1-2% (je nach Rohrdurchmesser) eingehalten werden. Bei 40 cm Höhenunterschied und einer Leitungslänge von z.B. 10 Metern wäre das Gefälle mit 4% ausreichend, aber bei kürzeren Strecken oder höheren Reibungsverlusten kann es kritisch werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Installateur die Grundsatzfrage einfach so klären kann, ist irreführend. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert eine örtliche Besichtigung, Nivellierung der Höhen und Prüfung der örtlichen Entwässerungssatzung. Ohne diese Daten ist keine verlässliche Aussage möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik. Lassen Sie vor Ort die genauen Höhen von Anbau-Fußboden, Altbau-Abwasserrohr und Kanalanschluss vermessen. Prüfen Sie zudem die Notwendigkeit einer Rückstauklappe, da der Anbau tiefer liegt. Planen Sie ggf. eine Hebeanlage ein, falls das Gefälle nicht ausreicht. Nur ein Fachmann kann die korrekte Lösung (Gefälle, Hebeanlage oder separate Leitung) sicher bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Anschluss eines tieferliegenden Badezimmers an ein bestehendes Abwassersystem im Altbaubereich, wobei ein Höhenunterschied von ca. 40 cm besteht. Ein gravierendes Problem ergibt sich, wenn das bestehende Abwasserrohr im Altbaubereich nicht tief genug verlegt ist, um ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % (für 110-mm-Rohre) bis 3 % (für kleinere Durchmesser) zum Kanal hin sicherzustellen – insbesondere über die gesamte Strecke vom neuen Bad bis zum Anschlusspunkt.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Gefälle führt zu Stauungen, Rückstau, Geruchsbelästigung, Verstopfungen und langfristig zu Schäden an der Rohrleitung durch Ablagerungen oder Faulgasbildung. Bei fehlendem Gefälle ist ein reiner Schwerkraftabfluss technisch unmöglich – eine falsche Lösung wie ein zu flaches Rohr oder ein falscher Anschlusspunkt kann zu massiven hygienischen und baulichen Risiken führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bestehende Rohr "vielleicht tief genug" liegt, ist nicht tragfähig: Die genaue Lage des Rohrs unter der Bodenplatte muss vor Ort mit einer Rohrortung (z. B. Georadar oder induktiver Ortung) und einer Höhenmessung (z. B. mit Wasserwaage oder Nivelliergerät) exakt ermittelt werden – reine Schätzung oder Vermutung ist unzulässig.
➕ Ergänzung: Mögliche technische Lösungen umfassen: (1) Senkung des Anschlusspunkts im Altbaurohr mittels Aufbruch und Neuanordnung (bei ausreichender Rohrtiefe), (2) Einbau einer Hebeanlage mit Druckrohrleitung (nur bei fehlendem Gefälle und nach DIN 1986-100 zulässig), oder (3) komplette Neuführung einer Abwasserleitung im Anbau mit eigenem Gefälle bis zum Kanal – vorausgesetzt, die Geländeverhältnisse und Baugenehmigung dies zulassen.
🔴 Gefahr: Ein selbst installierter oder nicht fachgerecht geplanter Abwasseranschluss verstößt gegen die DIN 1986-100 und die jeweilige Landesbauordnung, führt zum Verlust der Gewährleistung, kann zu Schäden an Nachbargrundstücken führen und bei Rückstau oder Leckage zu erheblichen Sach- und Gesundheitsschäden.
✅ Zustimmung: Die Vorsicht des Fragestellers, vor einer Entscheidung fachliche Klärung einzufordern, ist vollkommen angemessen und entspricht den sicherheitsrelevanten Anforderungen an Abwassersysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive genauer Vermessung der Rohrlage, Gefälleprüfung und Erstellung einer baurechtlich sicheren Anschlussplanung. Eine Entscheidung ohne diese Grundlage ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gefälle von 1–3 % Voraussetzung für einen sicheren Schwerkraftabfluss ist und dass bei fehlendem Gefälle eine Hebeanlage erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Gefahr von Rückstau, Verstopfungen und hygienischen Schäden bei unzureichendem Gefälle oder fehlerhafter Installation.
- Alle drei fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Sanitär- und Heizungstechnik.
- GoogleAI formuliert das Gefälle als „1–3 %“ und nennt die Hebeanlage als Alternative, ohne jedoch die gesetzliche Verpflichtung zur Rückstauklappe explizit zu benennen.
- DeepSeek präzisiert das Mindestgefälle mit „1–2 % (je nach Rohrdurchmesser)“ und betont die Notwendigkeit einer Vermessung sowie der örtlichen Entwässerungssatzung – deutlich stärker als GoogleAI.
- Qwen nennt konkrete Gefällewerte nach Rohrdurchmesser (2 % für 110-mm, 3 % für kleinere) und verweist explizit auf DIN 1986-100 sowie die baurechtliche Genehmigungspflicht – stärkste rechtliche Einordnung aller drei.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer örtlichen Nivellierung und kritisiert die Annahme, der Installateur könne „einfach klären“ – fordert klare Vermessung vor Ort.
- Qwen ergänzt mögliche technische Lösungsalternativen: (1) Senkung des Anschlusspunkts im Altbau, (2) Hebeanlage, (3) komplette Neuführung bis zum Kanal – inkl. Verweis auf Georadar und baurechtliche Zulässigkeit.
- GoogleAI formuliert die Hebeanlage als „Lösung“, ohne ausdrücklich vor den Risiken einer falsch dimensionierten Anlage zu warnen – dies wird von DeepSeek („Rückstau und Überschwemmungen“) und Qwen („Verstoß gegen DIN 1986-100, Gewährleistungsverlust, Sach- und Gesundheitsschäden“) deutlich schärfer eingeordnet. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Für die definitive Planung ist die Kombination aus Qwens rechtlicher Präzision, DeepSeeks Vermessungs- und Satzungs-Fokus sowie GoogleAIs strukturierter Grundlagenübersicht entscheidend – jedoch immer unter Vorrang der strengsten Sicherheitsanforderungen (Qwen & DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Anforderung ✅ Mindestens 1–3 % Gefälle erforderlich – exakt nach Rohrdurchmesser und Leitungslänge zu prüfen; bei 40 cm Höhenunterschied und unbekannter Rohrlage ist Messung zwingend. Hebeanlage ✅ Erforderlich bei fehlendem Gefälle; muss nach DIN 1986-100 dimensioniert, installiert und dokumentiert sein – ausschließlich durch Fachbetrieb. Rückstauklappe ⚠️ Alle Modelle implizieren Schutzbedarf; Qwen und DeepSeek benennen sie explizit als zwingende Maßnahme – GoogleAI lässt dies offen. Konsens: Pflicht bei tieferliegendem Anschluss. Vermessung & Ortung ✅ Keine Annahmen oder Schätzungen zulässig: Höhenlage des Rohrs im Altbau muss vor Ort mittels Nivelliergerät oder Georadar exakt ermittelt werden. Fachliche Durchführung ✅ Ausführung ausschließlich durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb – Eigenleistungen sind unzulässig und rechts- wie sicherheitstechnisch riskant. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Installation ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Begutachtung mit Höhenvermessung, Gefälleberechnung und baurechtlicher Einordnung – erst danach kann die technisch und rechtlich sichere Lösung (Schwerkraftanschluss, Hebeanlage oder Alternativlösung) verbindlich festgelegt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Höhenvermessung führt zu falscher Annahme ausreichenden Gefälles Technisch unmöglicher Abfluss, sofortiger Rückstau, Schäden an Bauwerk und Einrichtung 🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne Fachbetrieb Verstoß gegen DIN 1986-100, Verlust der Gewährleistung, Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingebaute Rückstauklappe Überflutung des Badezimmers bei Kanalstau, gesundheitsgefährdende Geruchs- und Faulgasbildung 🔴 Risiko Falsche Dimensionierung oder Platzierung der Hebeanlage Unterbrechung des Abflusses, Pumpausfälle, Kontamination durch Überlauf oder Druckverlust 🔴 Risiko Ignorieren der örtlichen Entwässerungssatzung oder Bauordnung Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauanordnung, Bußgelder, Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Fachgerechte Hebeanlage mit moderner Steuerung und Wartungszugang Langfristig zuverlässiger Betrieb, ferngesteuerte Fehlermeldungen, einfache Wartung, Energieeffizienz ✅ Chance Nachweislich sicheres Gefälle mit direktem Anschluss Kostenersparnis durch Verzicht auf Hebeanlage, geringerer Wartungsaufwand, hohe Betriebssicherheit ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Abwasserlösung mit Rückstauüberwachung Frühzeitige Störerfassung, Schutz vor unbemerkt eintretenden Schäden, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Standardisierte, dokumentierte Fachplanung mit Sachverständigen Rechtssichere Bauabnahme, volle Gewährleistung, klare Haftungsverteilung, Versicherungsakzeptanz ✅ Chance Ausnutzung des Anbaus für moderne Sanitärtechnik mit Wasser- und Energieeffizienz Senkung des Verbrauchs, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen, optimierte Raumausnutzung Orientierungshilfen
- Exakte Höhenvermessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik – mit Auftrag zur Nivellierung von Anbau-Fußboden, Altbau-Abwasserrohr und Kanalanschluss.
- Rückstauklappe planen und dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einbauposition und Zulassung der Rückstauklappe gemäß DIN EN 13564 – inkl. Eintragung in die Planung und Bauakten.
- Hebeanlage prüfen (falls nötig): Lassen Sie vom Fachbetrieb eine DIN 1986-100-konforme Hebeanlage (mit Druckrohrleitung, Auffangbehälter, Notlaufeinrichtung und Wartungszugang) dimensionieren und die Installationsstelle vor Ort festlegen.
- Baurechtliche Klärung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine Bauanzeige oder Bauvoranfrage ein – unter Einreichung der fachlichen Planung mit Höhen- und Gefälledaten sowie Nachweis der DIN-Konformität.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Vermessungsprotokolle, Gefälleberechnung, Hebeanlagen-Datenblätter, Zertifikate des Fachbetriebs und die Genehmigungsdokumente – für Bauabnahme, Gewährleistung und künftige Verkäufe.
- Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag für Hebeanlage und Rückstauklappe – mindestens jährliche Prüfung mit Dokumentation.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Es wird in Prozent angegeben und sollte zwischen 1-3% liegen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung - Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser auf ein höheres Niveau befördert, wenn kein natürliches Gefälle zur Kanalisation vorhanden ist. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung. Hebeanlagen werden häufig in Kellern oder tieferliegenden Anbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Fäkalienpumpe, Rückstau - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen. Rückstausicherungen, wie Rückstauklappen, verhindern das Eindringen von Abwasser in das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Überflutung, Kanalisation - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient als Fundament für das gesamte Bauwerk. In der Bodenplatte können auch Leitungen für Abwasser, Heizung und Elektrik verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Baugrube - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Anlagen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude benötigt werden. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärobjekte wie Waschbecken, Toiletten und Duschen sowie Hebeanlagen und Rückstausicherungen.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärtechnik - Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das das Schmutzwasser aus einem Gebäude ableitet. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Bögen und Verbindungsstücken und muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalisation - DIN EN 12056
- DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Entwässerungsanlagen fest und dient der Sicherstellung eines hygienischen und funktionsfähigen Betriebs.
Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerung, Norm
- Welches Gefälle ist für eine Abwasserleitung erforderlich?
Eine Abwasserleitung benötigt ein Gefälle von mindestens 1-3%, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen führen, während ein zu steiles Gefälle die Feststoffe vom Wasser trennen kann. - Was ist eine Hebeanlage und wann wird sie benötigt?
Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser auf ein höheres Niveau befördert, wenn kein natürliches Gefälle zur Kanalisation vorhanden ist. Sie wird häufig in Kellern oder tieferliegenden Anbauten eingesetzt, um das Abwasser an die Hauptleitung anzuschließen. - Wie dimensioniert man eine Hebeanlage richtig?
Die Dimensionierung einer Hebeanlage hängt von der Menge des anfallenden Abwassers und der Förderhöhe ab. Ein Sanitärfachmann kann die richtige Größe der Anlage anhand der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und der Höhendifferenz zur Hauptleitung berechnen. - Was passiert, wenn die Hebeanlage ausfällt?
Die meisten Hebeanlagen verfügen über einen Notbetrieb oder einen Alarm, der bei Ausfall aktiviert wird. Es ist ratsam, eine Rückstausicherung zu installieren, um zu verhindern, dass Abwasser zurück in das Gebäude fließt. - Kann ich eine Hebeanlage selbst einbauen?
Der Einbau einer Hebeanlage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da er Kenntnisse über Sanitärtechnik, Elektrik und die geltenden Vorschriften erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen und Wasserschäden führen. - Welche Alternativen gibt es zur Hebeanlage?
Wenn möglich, kann man versuchen, das Abwasser durch eine andere Leitung mit ausreichendem Gefälle abzuleiten. Eine andere Möglichkeit ist die Verlegung der Sanitärobjekte an einen höher gelegenen Ort, um ein natürliches Gefälle zu gewährleisten. - Was ist ein Rückstau und wie kann man ihn verhindern?
Ein Rückstau tritt auf, wenn Abwasser aus der Kanalisation zurück in das Gebäude fließt, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen. Rückstausicherungen, wie Rückstauklappen, verhindern das Eindringen von Abwasser in das Gebäude. - Welche Vorschriften gelten für den Anschluss von Abwasserleitungen?
Für den Anschluss von Abwasserleitungen gelten die DIN EN 12056 und die DIN 1986-100. Diese Normen regeln die Planung, Ausführung und Prüfung von Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden.
- Rückstausicherung einbauen
Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren fachgerechten Einbau. - Abwasserrohr verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Abwasserrohren im Haus. - Hebeanlage warten
Tipps zur regelmäßigen Wartung einer Hebeanlage, um Ausfälle zu vermeiden. - Gefälle berechnen
Wie man das richtige Gefälle für Abwasserleitungen berechnet. - Bodenplatte abdichten
Informationen zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
Abwasser Hebeanlage: Bad-Anschluss unter Bodenplatte realisieren
Hebeanlage
ob die Hauptleitung tief genug liegt, um das neue Bad direkt anzuschließen kann nur vor Ort geklärt werden.
Falls nicht gibt es hierfür verschiedene (Klein-) Hebeanlagen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad im tieferliegenden Anbau: Abwasseranschluss optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen beim Anschluss eines Badezimmers in einem tieferliegenden Anbau an eine bestehende Abwasserleitung. Diskutiert werden Lösungen für unzureichendes Gefälle, die Notwendigkeit einer Hebeanlage und die korrekte Sanitärinstallation. Die Prüfung der Hauptleitungs-Tiefe unter der Bodenplatte ist entscheidend für die Wahl der passenden Methode.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation muss geprüft werden, ob die Hauptleitung tief genug liegt, um das neue Bad direkt anzuschließen. Andernfalls ist der Einbau einer Hebeanlage erforderlich, wie im Beitrag Abwasser Hebeanlage: Bad-Anschluss unter Bodenplatte realisieren erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation einer Kleinhebeanlage kann eine praktikable Lösung sein, wenn das natürliche Gefälle für den Abwasseranschluss nicht ausreicht. Dies ermöglicht den Abtransport des Abwassers trotz des Höhenunterschieds zum bestehenden Abwasserrohr.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Sanitärfachmann für eine Vor-Ort-Analyse der Gegebenheiten und zur Auswahl der geeigneten Abwassertechnik. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen des Anbaus und die Kapazität der vorhandenen Abwasserleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Gefälle, Rückstau, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie …
- … Hochwasserschutz: Prüfen Sie, ob Rückschlagventile in den Abwasserleitungen vorhanden sind, um ein Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach unten und dann erst …
- … aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.[br]Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation …
- … kälteres Wasser wieder zurück. Abhilfe schafft ein vom Speicher aus mit Gefälle verlegtes Rohrstück (senkrecht oder schräg). In diesem Rohrstück findet keine Zirkulation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … eine Aufstockung ohne jede Elektrik, Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen …
- … im Bad ... …
- … [br]Ich muss noch dazu sagen das wir im jetzigen Flachdach Bereich ca. 4 % Gefälle haben (Satteldach) was ja erst mal begradigt werden muss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Länge und Gefälle der Anschlussleitungen: Diese beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. …
- … 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden). Diese Norm legt die Bemessungsgrundlagen für Abwasserleitungen fest. …
- … Eine Fallleitung ist eine vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von Sanitärgegenständen wie WCs, Waschbecken und Duschen ableitet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … Bodenplatte, Kanal, Verstopfung, Abwasser, Rückstau, Bauträger, Rohrbruch, Sanierung, Kosten, Gegengefälle …
- … 3 Wochen drin. Anfangs war in den WC's, Dusche und Badewanne immer ein blubbern zu hören. Danach drückte sich Wasser in …
- … die Badewanne und Dusche, dann war alles dicht. Ungefähr 3 h später löste sich die Verstopfung und das Wasser lief wieder. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Gefälle, Rückstau, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Gefälle, Rückstau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad im tieferliegenden Anbau anschließen: Abwasserleitung, Gefälle & Lösungen?
Suche nach: Bad im Anbau: Abwasseranschluss bei Höhenunterschied
Suche nach: Abwasserleitung, Gefälle, Rückstau, Bad Anbau, Sanitärinstallation, Abwasseranschluss, Hebeanlage, Bodenplatte
