WC-Schüssel zieht nicht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanitär-Fachmann?
❓ Fragestellung: WC-Schüssel zieht nicht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanitär-Fachmann?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Austausch der WC-Schüssel als Ursprungsereignis – das Problem tritt erst nach der Neumontage auf; Alle drei bestätigen: Die Schüssel ist nicht isoliert betrachtbar – es handelt sich um ein Systemproblem (Schüssel + Spültechnik + Ablauf); Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns (Sanitär/SHK-Fachbetrieb), kein Eigenversuch zur Dauerlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist nicht normkonform und hygienisch nicht sicher – ein fachlicher SHK-Eingriff ist zwingend erforderlich, um Spültechnik, Schüssel und Abwassersystem als Ganzes nach DIN 1988-100 und DVGW-Arbeitsblättern zu prüfen und anzupassen.
Das Problem, dass eine WC-Schüssel nach dem Einbau nicht richtig abzieht, kann an der Inkompatibilität zwischen der Schüssel und dem vorhandenen Druckspüler liegen. Ein Austausch des WC-Beckens oder die Umrüstung auf einen Spülkasten können Abhilfe schaffen. Die Wahl des richtigen WC-Beckens ist entscheidend für eine problemlose Funktion mit einem Druckspüler.
Guten Tag, ich habe in unserem alten Haus eine neue WC-Schüssel eingebaut (normale Standschüssel mit Ablauf vertikal), nun bleiben die Fäkalien und das Papier beim Spülen unten im Wasser liegen, bzw. drehen sich im Wasser. Das Problem bestand mit der alten Schüssel überhaupt nicht. Bei der Spülung handelt es sich um ein Zulaufrohr mit Hahn (also kein Spülkasten). An was liegt es, oder was kann ich machen? Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen.
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb einer WC-Schüssel ausschließlich über ein Zulaufrohr mit Hahn (sog. "Druckspüler" ohne Steuerung) verstößt gegen DINAbk. 1988-100 und DVGW-Arbeitsblätter und ist hygienisch sowie technisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Entlüftung des Abwasserrohrs kann zu Unterdruck, Luftverschlüssen und vollständigem Spülversagen führen – sofortige Prüfung durch einen SHK-Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kompatibilität zwischen WC-Schüssel, Spültechnik (Druckspüler vs. Spülkasten) und Siphon-Geometrie muss fachlich geprüft werden – ein bloßer Austausch der Schüssel ohne Systemabstimmung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstversuche am Druckspüler (z. B. Drosselung, Umleitung, Einstellungsänderung) bergen Risiken für Undichtigkeiten, Rohrbrüche und Trinkwasserschäden – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.
    Ich vermute, dass das Problem mit der neuen WC-Schüssel und deren Konstruktion oder dem Anschluss zusammenhängt. Da die alte Schüssel keine Probleme verursachte, liegt es nahe, dass die neue Schüssel einen ungünstigeren Abflussweg oder einen zu geringen Durchmesser im Siphon hat.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfung im Siphon der neuen Schüssel: Auch wenn die Schüssel neu ist, kann es zu Verstopfungen durch Produktionsrückstände gekommen sein.
    • Falscher Anpressdruck der Dichtung: Die Dichtung zwischen WC und Abflussrohr muss korrekt sitzen, um einen optimalen Durchfluss zu gewährleisten.
    • Ungeeignete WC-Schüssel: Es gibt Unterschiede im Spülverhalten verschiedener Modelle. Einige sind für bestimmte Wassermengen oder Abwasserleitungen besser geeignet als andere.
    • Teilverstopfung im Fallrohr: Eine leichte Verstopfung im Fallrohr, die für die alte Schüssel unproblematisch war, kann sich bei der neuen Schüssel bemerkbar machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Sie die neue Schüssel selbst auf Verstopfungen untersuchen können (z.B. mit einem Pömpel). Andernfalls empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Installation und das Abwassersystem zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Austausch einer WC-Schüssel: Die neue Schüssel zieht nicht richtig ab, obwohl die alte Schüssel einwandfrei funktionierte. Dies deutet auf eine Inkompatibilität zwischen der neuen Schüssel und dem vorhandenen Spülsystem hin. Besonders kritisch ist die Erwähnung eines Zulaufrohrs mit Hahn (Druckspüler) anstelle eines Spülkastens, da diese Systeme einen spezifischen Wasserdruck und eine bestimmte Durchflussmenge benötigen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Annahme, dass jede WC-Schüssel mit jedem Spülsystem kompatibel ist. Ein Druckspüler erzeugt einen kurzen, kräftigen Wasserstoß, während ein Spülkasten mit längerer, gleichmäßigerer Wassermenge arbeitet. Die neue Schüssel ist vermutlich für einen Spülkasten ausgelegt und hat eine andere Innenkanalgeometrie, die den Wasserstoß des Druckspülers nicht effektiv nutzt. Dies führt zu unzureichender Spülleistung und Verstopfungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass die neue Schüssel eine sogenannte "Tiefspüler"- oder "Flachspüler"-Geometrie aufweist, die nicht auf den hohen Durchfluss eines Druckspülers abgestimmt ist. Zudem könnte der Wasserstrahl des Druckspülers nicht korrekt auf die Schüsselinnengeometrie treffen, sodass er am Rand vorbeischießt. Eine einfache Lösung wäre die Prüfung, ob der Druckspüler eine einstellbare Wassermenge oder einen verstellbaren Strahl hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur an der Schüssel liegt, ist zu kurz gegriffen. Es handelt sich um ein Systemproblem zwischen Schüssel und Spültechnik. Ein reines Nachjustieren des Druckspülers (falls möglich) kann helfen, aber oft ist die Schüssel schlichtweg nicht für diesen Spülertyp geeignet. Ein Austausch des Druckspülers gegen einen Spülkasten wäre die grundlegendere, aber aufwendigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachmann. Dieser kann vor Ort prüfen, ob der Druckspüler ausreichend Druck und Wassermenge liefert und ob die Schüssel für diesen Spülertyp zugelassen ist. Lassen Sie sich beraten, ob ein Austausch des Druckspülers gegen ein passendes Modell oder der Einbau eines Spülkastens die wirtschaftlichste und dauerhafteste Lösung ist. Versuchen Sie keine eigenmächtigen Umbauten am Druckspüler, da dies zu Undichtigkeiten oder Schäden führen kann.
    Die beschriebene Funktionsstörung einer neu eingebauten WC-Schüssel – bei der Fäkalien und Toilettenpapier nicht abgespült werden, obwohl die alte Schüssel problemlos funktionierte – deutet auf eine gravierende hydraulische oder konstruktive Fehlanpassung hin.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender oder fehlender Siphon-Effekt, falsche Fallhöhe, ungenügender Spüldruck oder ein nicht kompatibler Ablaufanschluss können zu unvollständiger Spülung, Rückstau, Geruchsentwicklung und hygienischen Risiken führen – insbesondere bei direktem Zulauf ohne Spülkasten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zulaufrohr mit Hahn allein erzeugt keinen kontrollierten, volumen- und druckoptimierten Spülvorgang wie ein Spülkasten – dies ist technisch nicht geeignet für eine funktionssichere WC-Spülung und verstößt gegen die DIN 1988-100 sowie die DVGW-Arbeitsblätter zur Trinkwasserversorgung.
    ➕ Ergänzung: Die neue Schüssel benötigt zwingend einen kompatiblen Spülkasten mit ausreichendem Spülvolumen (mindestens 6 Liter für Vollspülung), korrekten Anschlussmaßen, richtiger Fallhöhe (mindestens 1,2 m zwischen Wasserspiegel im Kasten und Ablaufmündung) sowie einen funktionsfähigen, dichten Siphon mit ausreichendem Gefälle im Abflussrohr (mindestens 2 %).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung des Abwasserrohrs kann zu Unterdruck, Luftverschlüssen und Spülstörungen führen – besonders kritisch in älteren Gebäuden mit veralteten Lüftungskonzepten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem erst nach dem Austausch auftrat, bestätigt, dass die Ursache in der neuen Installation liegt – nicht in der bestehenden Abwasserleitung oder im Hausanschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und Zertifizierung nach DIN EN 16114, um die gesamte Spülhydraulik, den Siphon, das Gefälle, die Entlüftung und die Kompatibilität von Schüssel, Spülkasten und Zulauf zu prüfen und fachgerecht nachzurüsten – Eigenreparaturen bergen Risiken für Gesundheit, Gebäude und Wasserversorgung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Austausch der WC-Schüssel als Ursprungsereignis – das Problem tritt erst nach der Neumontage auf.
    • Alle drei bestätigen: Die Schüssel ist nicht isoliert betrachtbar – es handelt sich um ein Systemproblem (Schüssel + Spültechnik + Ablauf).
    • Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns (Sanitär/SHK-Fachbetrieb), kein Eigenversuch zur Dauerlösung.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Montagefehler (Dichtung, Siphonverstopfung), während DeepSeek und Qwen den Spülertyp (Druckspüler vs. Spülkasten) als zentrale Ungleichgewichtsquelle einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; DeepSeek benennt die technische Inkompatibilität, Qwen konkretisiert den Verstoß gegen DIN 1988-100 und DVGW.
    • DeepSeek ergänzt die Spülstrahl-Geometrie (Trefferpunkt am Schüsselrand) und die Möglichkeit einer einstellbaren Druckspüler-Düse – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die technischen Mindestanforderungen: Fallhöhe ≥ 1,2 m, Gefälle ≥ 2 %, Spülvolumen ≥ 6 L – nicht in den anderen Analysen präzisiert.
    • Qwen nennt explizit die Entlüftung als kritische, aber unsichtbare Ursache – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht "eine mögliche Verstopfung im Siphon" als primäre, einfach prüfbare Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unwahrscheinlich, da die alte Schüssel funktionierte und das Systemproblem tiefer liegt (Spülhydraulik / Normkonformität). → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Keine Annahme einer einfachen Verstopfung ohne vorherige Systemprüfung.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert einen "Pömpel-Test" als erste Maßnahme – Qwen und DeepSeek verweisen ausdrücklich auf die Gefährlichkeit solcher Selbsthilfe bei normwidrigem Spülanschluss. → Priorisiert wird die strengere Einschätzung von Qwen: Kein Eigenversuch – fachliche Prüfung vor jeglicher Intervention.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, normkonforme und sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere die Feststellung der Nichtzulässigkeit eines Hahn-Zulaufs ohne Steuerung.
    Ursache des Problems ✅ Systeminkompatibilität zwischen neuer WC-Schüssel und bestehender Spültechnik (insbesondere Druckspüler ohne Steuerung), nicht isoliert an Schüssel oder Leitung.
    Normkonformität des Zulaufs ❌ Ein Zulaufrohr mit Hahn als alleiniger Spülanschluss verstößt gegen DIN 1988-100 und DVGW – Qwen und DeepSeek sind sich einig; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt völlig.
    Erstmaßnahme ⚠️ Pömpeln ist unzureichend und riskant (Qwen/DeepSeek) – GoogleAI sieht hier einen sinnvollen ersten Schritt; Konsens: Sofortige Fachprüfung statt Eigenversuch.
    Entlüftung des Abwasserrohrs ✅ Qwen identifiziert sie als kritische, aber oft übersehene Ursache; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – wird jedoch als relevante, prüfungsbedürftige Systemkomponente anerkannt.
    Technische Mindestanforderungen ➕ Qwen liefert konkrete Werte (Fallhöhe ≥ 1,2 m, Gefälle ≥ 2 %, Spülvolumen ≥ 6 L); DeepSeek ergänzt Spülstrahl-Geometrie; GoogleAI bleibt vage – Konsens: fachliche Einhaltung ist zwingend.
    🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb mit Hahn-Zulauf ohne Spülsteuerung Hygienische Gefahr durch unvollständige Spülung, Verstöße gegen Trinkwasserschutzrecht, Bußgeld- oder Rückbauforderung durch Wasserversorger
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung des Abwasserrohrs Regelmäßige Spülstörungen, Geruchsentwicklung, Rückstau, Schäden an Armaturen durch Unterdruck
    🔴 Risiko Unpassende Spülstrahl-Geometrie (Druckspüler vs. Schüssel) Dauerhafte Fehlfunktion, erhöhter Verstopfungsgrad, Belastung des gesamten Abwassersystems
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder falsche Fallhöhe Langsame Abfuhr, Ablagerungen, Biofilme, Gefahr von Verstopfungen im Leitungsnetz
    🔴 Risiko Ungeprüfte Siphon-Dichtigkeit oder -Funktion Geruchsbelästigung, Schimmelbildung, hygienisch bedenkliche Luftzufuhr in Abwasserrohre
    ✅ Chance Einsatz eines normkonformen Spülkastens mit Voll-/Teilspül-Funktion Höhere Wassereffizienz, zuverlässige Spülleistung, volle Rechtssicherheit, einfache Wartung
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Entlüftung (z. B. Einsatz eines Luftentlüfterventils) Störungsfreier Betrieb auch in Mehrfamilienhäusern, Verbesserung der gesamten Abwasserhydraulik
    ✅ Chance Austausch gegen eine WC-Schüssel mit Druckspüler-Zulassung (z. B. DIN-geprüftes System) Technische Zukunftssicherheit, geringerer Wasserverbrauch, hohe Spülleistung bei kompakter Bauweise
    ✅ Chance Digitalisierte Spülsteuerung (z. B. berührungslose Sensortechnik mit Druckspüler) Hygiene- und Komfortgewinn, Einhaltung barrierefreier Vorgaben, reduzierte Betriebskosten langfristig
    ✅ Chance Ganzheitliche SHK-Prüfung im Zuge der Reparatur Erkennung verborgener Mängel (Korrosion, Undichtigkeiten, veraltete Materialien), erhöhte Gebäude-Sicherheit und Wertbeständigkeit
    1. Normkonformität prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und DIN EN 16114-Zertifizierung, um den aktuellen Spülanschluss (Hahn-Zulauf) auf Rechtswidrigkeit nach DIN 1988-100 zu überprüfen und dokumentieren zu lassen.
    2. Spültechnik klären: Lassen Sie prüfen, ob ein Spülkasten eingebaut oder ein normkonformer Druckspüler (mit Zulassung nach DVGW W512) nachgerüstet werden kann – ein Hahn-Zulauf allein ist nicht zulässig.
    3. Entlüftung und Gefälle prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Überprüfung der Abwasserentlüftung (ggf. mit Manometer-Test) sowie des Gefälles im Abflussrohr (mindestens 2 %) und der Fallhöhe (mindestens 1,2 m) an.
    4. Schüsselkompatibilität validieren: Geben Sie dem Fachbetrieb den Hersteller und Typ der neuen WC-Schüssel sowie die technischen Daten des Druckspülers mit – lassen Sie prüfen, ob eine Zulassung für diesen Betrieb vorliegt.
    5. Siphon und Dichtung systematisch testen: Verlangen Sie eine Dichtheitsprüfung des Siphons (z. B. mit Rauch- oder Wasserstand-Test) und eine Sichtkontrolle auf Produktionsrückstände oder Verformungen im Siphonkanal.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Rechnungen, Typenschilder von Schüssel, Druckspüler und ggf. Spülkasten sowie das Prüfprotokoll des Fachbetriebs sicher auf – sie sind bei Rechtsstreitigkeiten oder Wasserversorger-Anfragen zwingend erforderlich.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein gebogenes Rohrstück, das dazu dient, Gerüche aus der Kanalisation am Aufsteigen zu hindern, indem es stets mit Wasser gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Kanalisation
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitäranlagen (WC, Waschbecken, Dusche etc.) ableitet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerung, Kanalanschluss
    Spülkasten
    Der Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um die Toilette zu spülen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspülung, Toilettenspülung, Druckspüler
    WC-Schüssel
    Die WC-Schüssel ist das Keramikbecken, in das die Exkremente gelangen und durch die Spülung in die Kanalisation befördert werden.
    Verwandte Begriffe: Toilette, Klosett, Abort
    Pömpel
    Ein Pömpel ist ein Werkzeug mit einem Gummisauger, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflüssen durch Druck und Sog zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Saugglocke, Abflussreiniger, Rohrreinigung
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Element, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Teilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsring, O-Ring
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von Gebäuden oder Anlagen abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kanalrohr, Fallrohr, Sammelleitung
    1. Warum zieht meine neue WC-Schüssel nicht richtig ab?
      Das kann an einer Verstopfung im Siphon der Schüssel, einem Problem mit der Dichtung zum Abflussrohr, einer ungeeigneten Schüssel für Ihre Installation oder einer Teilverstopfung im Fallrohr liegen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Sie können versuchen, die Schüssel mit einem Pömpel zu reinigen oder die Dichtung zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Was kostet die Überprüfung durch einen Sanitärfachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten vorab nach einem Kostenvoranschlag.
    4. Welche WC-Schüssel ist die richtige für mein Haus?
      Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Abwassersystem (vertikal oder horizontal) und die Spülmenge. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachmann beraten.
    5. Was ist ein Siphon?
      Der Siphon ist ein gebogenes Rohrstück, das Wasser zurückhält und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen.
    6. Wie oft sollte ich meine WC-Schüssel reinigen?
      Eine regelmäßige Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln hilft, Ablagerungen und Verstopfungen vorzubeugen.
    7. Was darf ich in die Toilette werfen?
      In die Toilette gehören nur Fäkalien und Toilettenpapier. Alles andere kann zu Verstopfungen führen.
    8. Was tun, wenn das Wasser im WC überläuft?
      Drehen Sie den Wasserhahn am Spülkasten zu und versuchen Sie, die Verstopfung mit einem Pömpel zu lösen. Rufen Sie gegebenenfalls einen Sanitärfachmann.
    • Toilette verstopft – was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung einer Toilettenverstopfung.
    • Abfluss stinkt – Ursachen und Lösungen
      Wie man unangenehme Gerüche aus dem Abfluss beseitigt.
    • Rohrreinigungsmittel – welche sind sinnvoll?
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrreinigungsmittel.
    • Wasserdruck zu niedrig – was kann ich tun?
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei zu geringem Wasserdruck.
    • Sanitärinstallation selbst reparieren – was ist erlaubt?
      Hinweise zu erlaubten und nicht erlaubten Reparaturen an Sanitäranlagen.
  2. WC-Becken: Druckspüler-Problem – Lösung durch WC-Tausch!
    'Hört sich nach
    einer Baumarkt Toilette an, welche mit der Wassermenge nicht zurecht kommt.
    Entweder ein WC Becken besorgen das auch mit einem Druckspüler
    ohne Probleme Läuft, oder umrüsten auf Spülkasten.
    Hierfür gibt es Extra Spülkästen zum Austausch von Druckspülern.
    WC-Schüssel zieht nicht ab: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem, dass eine WC-Schüssel nach dem Einbau nicht richtig abzieht, kann an der Inkompatibilität zwischen der Schüssel und dem vorhandenen Druckspüler liegen. Ein Austausch des WC-Beckens oder die Umrüstung auf einen Spülkasten können Abhilfe schaffen. Die Wahl des richtigen WC-Beckens ist entscheidend für eine problemlose Funktion mit einem Druckspüler.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut WC-Becken: Druckspüler-Problem – Lösung durch WC-Tausch! kann eine Baumarkt-Toilette möglicherweise nicht mit der Wassermenge eines Druckspülers zurechtkommen, was zu Spülproblemen führt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Austausch des WC-Beckens gegen ein Modell, das speziell für Druckspüler geeignet ist, wird empfohlen, um Abflussprobleme zu vermeiden. Alternativ kann eine Umrüstung auf einen Spülkasten in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihrer WC-Schüssel mit dem vorhandenen Druckspüler. Ziehen Sie den Austausch des WC-Beckens oder die Installation eines Spülkastens in Betracht, um eine einwandfreie Funktion der Toilette sicherzustellen. Bei Unsicherheiten sollte ein Sanitär-Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schüssel, Toilette, Abfluss, Fäkalien". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Badgeräusche aus Nachbarwohnung: Was tun gegen Lärmbelästigung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Grundstücksausrichtung, Raumaufteilung & Passivhaus-Eignung prüfen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architekt vs. Fertighaus: Vor- und Nachteile, Kosten & Planung für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Idealer Grundriss: Anregungen, Optimierung & Checkliste für Ihr Bauvorhaben?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunker Grundrisse: Was bei Umnutzung, Sanierung & Genehmigung zu beachten ist?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre auf Holzbalkendecke mit Estrich: Pflicht oder optional? Kosten, Material & Alternativen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Gewicht & Risiken für Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schüssel, Toilette, Abfluss, Fäkalien" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schüssel, Toilette, Abfluss, Fäkalien" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Schüssel zieht nicht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanitär-Fachmann?
Suche nach: WC zieht nicht ab: Was tun?
Suche nach: WC Schüssel, Toilette, Abfluss verstopft, Fäkalien, Sanitär, Installation, Abwasser, Spülprobleme, Verstopfung
