Estrich auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Gewicht & Risiken für Fliesen?
Bei Estrich auf Holzbalkendecken im Altbau ist die Statik entscheidend. Eine Abdichtung gemäß DIN 18195 ist notwendig, besonders im Badezimmer. Zementestrich ist feuchtebeständiger als Fermacell. Eine Dampfsperre unter dem Estrich kann erforderlich sein. Leichte Estrichdecken gibt es nicht, daher ist die Prüfung durch einen Statiker unerlässlich.
Unser Haus Baujahr. 1927 hat Holzbalkendecken. Wir möchten im Obergeschoss einen Raum als Badezimmer nutzen, also Fliesen legen etc.? Wie muss der Untergrund beschaffen sein, damit die Fliesen nicht in den Fugen brechen? Kann man eine leichte Estrichdecke eingießen (auf OSBAbk.-Platten) oder sind Fertrig-Estrich-Elemente (Fermacell) tauglich? .
  • ML
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Baumaßnahme zwingend erforderlich – ohne Nachweis gilt die Decke als nicht tragfähig für Fliesenbeläge.
    🔴 KRITISCH: Kein konventioneller oder leicher Estrich (auch Anhydrit oder Blähtonestrich) darf direkt auf Holzbalkendecke aufgebracht werden – fehlende Steifigkeit und Rissbildung führen zwangsläufig zu Fliesen- und Fugenschäden sowie Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Abdichtung des Badbodens nach DINAbk. 18534 inkl. Dampfbremse auf der beheizten Seite und entkoppelndem System (z. B. Ditra) ist zwingend, um Holzkonstruktion vor Schimmel und Fäulnis zu schützen.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten allein als Untergrund sind nicht ausreichend – nur mehrschichtig verleimte, feuchtebeständige Spanplatten (z. B. OSB/4 oder CDX) in Kombination mit statisch gesicherter Unterdecke kommen infrage.
    Für ein Badezimmer mit Fliesen auf einer Holzbalkendecke in einem Altbau (Baujahr 1927) sind mehrere Aspekte zu beachten. Eine leichte Estrichdecke auf OSB-Platten ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Durchbiegungen und somit zu Rissen in den Fliesen führen. Das zusätzliche Gewicht durch Estrich, Fliesen und Wasser kann die Struktur überlasten.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Holzbalkendecke prüfen: Statische Berechnung durchführen lassen.
    • OSB-Platten: Verlegung von ausreichend dicken OSB-Platten (mind. 22 mm) als tragende Schicht.
    • Entkopplungsmatte: Diese reduziert Spannungen zwischen Estrich und Fliesen.
    • Leichter Estrich: Verwendung von speziellem Leichtestrich, um das Gewicht zu minimieren.
    • Fliesen: Geeignete Fliesenkleber und Fugenmörtel verwenden, die für den Einsatz auf Holzböden geeignet sind.
    Alternativ zu Estrich können auch Trockenestrichelemente (z.B. Fermacell) verwendet werden. Diese sind leichter und schneller zu verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen und wählen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für den Aufbau des Fußbodens.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines Altbau-Obergeschosses mit Holzbalkendecke (Baujahr 1927) zu einem Badezimmer mit Fliesenbelag. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert, da die historische Bausubstanz oft nicht für die hohen Lasten und Feuchtigkeitsbelastungen eines Nassraums ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer statischen Überlastung der Holzbalkendecke. Ein klassischer Zementestrich kann je nach Dicke (ca. 5-7 cm) ein Flächengewicht von 100-140 kg/m² erreichen. Hinzu kommen Fliesenkleber, Fliesen (ca. 20-30 kg/m²) und die Nutzlast des Badezimmers (Badewanne, Personen). Die Gesamtlast kann schnell die zulässige Tragfähigkeit einer 100 Jahre alten Decke überschreiten, was zu Durchbiegungen, Rissen und im Extremfall zum Einsturz führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, leichte Estrichsysteme zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Trockenestrichplatten (z.B. Fermacell) oder spezielle Leichtestriche (z.B. mit Blähton oder Schaumglas) sind deutlich leichter (ca. 25-40 kg/m²) und daher für Holzbalkendecken besser geeignet als herkömmlicher Zementestrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten als alleiniger Untergrund für einen Estrich ausreichen, ist kritisch zu sehen. OSB-Platten müssen diffusionsoffen und für Feuchträume geeignet sein. Zudem ist eine fachgerechte Entkopplung (z.B. eine Trennlage oder ein spezielles Entkopplungssystem) zwischen Estrich und Fliese zwingend erforderlich, um Spannungen aus der Holzbewegung (Arbeiten des Holzes) aufzunehmen und Risse in den Fugen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Umbau ist eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Dieser muss die vorhandene Balkenstärke, den Balkenabstand und die Spannweite prüfen. Zudem ist ein Feuchtigkeitsschutz (Dampfbremse/-sperre) und eine fachgerechte Abdichtung des gesamten Badezimmerbodens nach DIN 18534 unerlässlich, um die Holzkonstruktion vor Feuchteschäden zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Holzbalkendecke auf Tragfähigkeit. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenbau oder einem Sachverständigen für Altbausanierung ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die Lasten, die Entkopplung und den Feuchtigkeitsschutz berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch.
    Bei einer Holzbalkendecke aus dem Jahr 1927 handelt es sich um eine historische Tragkonstruktion mit begrenzter Tragfähigkeit, geringer Steifigkeit und potenziell abgenutzten Verbindungen – insbesondere bei fehlender fachgerechter Sanierung oder nach jahrzehntelanger Belastung.
    🔴 Gefahr: Ein konventioneller Zementestrich oder gar ein schwerer Fliesenbelag erzeugt eine erhebliche Zusatzlast (ca. 100–150 kg/m²), die die Balkendecke überfordern und zu Durchbiegung, Rissbildung in Fliesen und Fugen oder sogar zu strukturellen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten allein sind kein ausreichender Estrichträger für Fliesen – sie sind nicht feuchtebeständig genug und bieten keine ausreichende Steifigkeit; Fermacell-Elemente sind zwar feuer- und feuchteresistent, aber als ‚Fertig-Estrich‘ nicht zugelassen und erfüllen keine statischen Anforderungen für Fliesenuntergründe auf Holz.
    ➕ Ergänzung: Für Fliesen auf Holz ist ein spezieller, flexibler Aufbau erforderlich: eine statisch berechnete Unterdecke aus mehrschichtig verleimten, feuchtebeständigen Spanplatten (z. B. OSB/4 oder CDX), eine entkoppelnde Zwischenschicht (z. B. Ditra oder ähnliches System), und ein flexibler Kleber mit Dehnungsfuge – kein massiver Estrich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit aus dem Badbereich kann bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Abdichtung in die Holzbalken eindringen, was zu Fäulnis, Schimmel und Tragfähigkeitsverlust führt – besonders kritisch bei Altbauten ohne Hinterlüftung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein ‚leichter Estrich‘ sei generell geeignet, ist grundsätzlich falsch: Auch leichte Estriche (z. B. Anhydrit) benötigen eine tragfähige, steife und rissfreie Unterlage – Holzbalkendecken erfüllen diese Voraussetzungen nicht ohne vorherige statische Aufwertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen statisch zertifizierten Sachverständigen für Altbauten sowie einen Fachplaner für Fliesen- und Abdichtungssysteme, um Tragfähigkeit, Durchbiegung, Feuchteschutz und geeignete Verlegeverfahren individuell zu prüfen und zu genehmigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen Fachmann ist zwingend vorab erforderlich.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Durchbiegung, Rissen und strukturellem Versagen bei unzureichender Tragfähigkeit.
    • Alle betonen die besondere Feuchtigkeitsgefährdung historischer Holzkonstruktionen und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534.
    • GoogleAI sieht OSB-Platten (mind. 22 mm) als "tragende Schicht" an; DeepSeek relativiert dies mit der Forderung nach diffusionsoffener, feuchtraumtauglicher OSB; Qwen widerspricht klar: OSB allein sei kein ausreichender Estrichträger und nicht feuchtebeständig genug.
    • GoogleAI erwähnt Trockenestrichelemente (z. B. Fermacell) als Alternative; DeepSeek bestätigt deren geringeres Gewicht, Qwen korrigiert: Fermacell sei nicht als Estrich zugelassen und erfülle keine statischen Anforderungen für Fliesenuntergründe auf Holz.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der beheizten Seite – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine mehrschichtig verleimte, feuchtebeständige Unterdecke (z. B. OSB/4 oder CDX) – übergeht GoogleAI vollständig.
    • Qwen nennt explizit die Gefahr abgenutzter Verbindungen im 100-jährigen Holz – eine nuancenreiche bauphysikalische Einordnung, die bei den anderen fehlt.
    • "Leichter Estrich": GoogleAI und DeepSeek sehen Leichtestriche (z. B. mit Blähton) als praktikable Alternative an; Qwen widerspricht entschieden: "Auch leichte Estriche benötigen eine tragfähige, steife und rissfreie Unterlage – Holzbalkendecken erfüllen diese Voraussetzungen nicht ohne vorherige statische Aufwertung." → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • OSB-Eignung: GoogleAI empfiehlt OSB-Platten als tragende Schicht; Qwen erklärt sie als grundsätzlich ungeeignet als alleiniger Estrichträger; DeepSeek fordert nur "feuchtraumtaugliche" OSB – hier ist Qwens Warnung vor mangelnder Steifigkeit und Feuchtebeständigkeit die konservativere und damit verbindliche Einschätzung.
    • Die sicherste und konsensfähige Vorgehensweise orientiert sich an Qwens strikter Ablehnung von Estrichsystemen – auch leichten – ohne vorherige statische Aufwertung und an DeepSeeks Forderung nach Dampfbremse und DIN-konformer Abdichtung.
    • Die Empfehlung zur Verwendung von Entkopplungssystemen (z. B. Ditra) ist bei allen drei Modellen enthalten und damit als konsensfähig anzusehen.
    Statikprüfung vor Bau Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich durch Tragwerksplaner – ohne Nachweis ist keine Verlegung zulässig.
    Eignung von Estrich (auch leichtem) GoogleAI und DeepSeek sehen Leichtestrich als Option an; Qwen widerspricht entschieden unter Hinweis auf mangelnde Steifigkeit – Vorsichtsprinzip setzt Qwens Einschätzung durch.
    OSB als Estrichträger GoogleAI empfiehlt OSB (22 mm); DeepSeek fordert feuchtraumtaugliche OSB; Qwen erklärt OSB als grundsätzlich ungeeignet – konsensfähig ist: OSB allein ist nicht tragfähig genug für Fliesen.
    Entkopplungssystem (z. B. Ditra) Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer entkoppelnden Zwischenschicht zur Spannungsaufnahme.
    Feuchteschutz & Abdichtung ⚠️ Alle Modelle fordern Abdichtung; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Dampfbremse + DIN 18534 – GoogleAI bleibt unkonkret; Konsens: DIN-konforme Abdichtung ist verbindlich, Dampfbremse empfohlen.
    Unterdecke als Voraussetzung GoogleAI erwähnt OSB als Untergrund; DeepSeek verlangt "fachgerechte Entkopplung"; Qwen konkretisiert: mehrschichtig verleimte, feuchtebeständige Spanplatten (OSB/4 oder CDX) – dies ist die präziseste und sicherste Vorgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jeglichen Estrich – auch leichten – bis eine statisch gesicherte, steife und feuchtebeständige Unterdecke aus mehrschichtig verleimten Platten (OSB/4 oder CDX) nachgewiesen ist; ergänzen Sie diese zwingend mit einem entkoppelnden System (z. B. Ditra) und einer vollflächigen, DIN 18534-konformen Abdichtung inkl. Dampfbremse.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung der Holzbalkendecke durch Zusatzlast Strukturelle Schäden bis hin zum Einsturz, Risse in Fliesen und Putz, Haftungsverluste
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Holzbalken durch unzureichende Dampfbremse oder Abdichtung Fäulnis, Schimmelbildung, Verlust der Tragfähigkeit, gesundheitliche Gefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unfachgerechte Verlegung ohne Entkopplungssystem Spannungsrisse in Fliesen und Fugen, Schäden am Kleber, frühzeitiger Belagversagen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Unterbau-Platten (z. B. Standard-OSB) Quellung, Verformung, Ablösung des Fliesenbelags, Feuchteeintrag in Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende statische Genehmigung und fehlende Dokumentation Haftungsprobleme bei späteren Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Rückbauauflagen
    ✅ Chance Verwendung moderner entkoppelter Trockenbausysteme (z. B. Fermacell + Ditra) Leichtes, schnelles Verlegen, minimale Zusatzlast, hohe Dauerhaftigkeit, zukunftsfähige Nassraumlösung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Holzbalkendecke mit statischer Aufwertung Erhöhung der Nutzbarkeit des gesamten Obergeschosses, Wertsteigerung des Gebäudes, Vorbereitung für weitere Anforderungen (z. B. barrierefreier Umbau)
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Feuchteschutz- und Dampfbrems-Lösung Langfristiger Schutz des historischen Holzes, Vermeidung von Sanierungskosten, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Einbindung eines Altbausachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, reibungsloser Ablauf, rechtssichere Dokumentation, Fördermöglichkeiten nutzen
    ✅ Chance Umbau zu einem barrierearmen oder barrierefreien Bad Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit, langfristige Nutzungssicherheit
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Altbauten – kein weiterer Schritt darf vor Vorliegen des statischen Gutachtens erfolgen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die vorhandenen Baupläne (sofern vorhanden), Holzbalkenabmessungen, Balkenabstand und Spannweite – diese Daten benötigt der Statiker unverzüglich.
    3. Unterdecke fachgerecht aufbauen: Lassen Sie – nach statischer Freigabe – eine mehrschichtig verleimte Unterdecke aus OSB/4 oder CDX durch einen Trockenbau-Fachbetrieb verlegen; kein Eigenbau ohne Fachüberwachung.
    4. Abdichtung nach DIN 18534 umsetzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb für die vollflächige Badbodenabdichtung inkl. Dampfbremse auf der beheizten Seite und Falzschluss an Wänden und Anschlussstellen.
    5. Entkopplungssystem verlegen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Entkopplungssysteme (z. B. Schlüter-Ditra) – mit fachgerechtem flexiblen Kleber und Dehnungsfugen; kein herkömmlicher Fliesenkleber.
    6. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen Fliesenfachplaner oder Altbausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Verlegekonzepts inkl. Materialzulassungen, statischer Einbindung und Feuchteschutz.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Trockenestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie besteht aus Holzbalken, die in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Deckschicht versehen werden. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten und können mit verschiedenen Materialien gedämmt und verkleidet werden.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dämmung, Deckschicht
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind stabil, belastbar und werden häufig im Bauwesen für Wand-, Decken- und Bodenkonstruktionen eingesetzt. OSB-Platten sind in verschiedenen Dicken und Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren. Sie verhindert, dass Bewegungen des Untergrunds auf die Fliesen übertragen werden und somit Risse entstehen. Entkopplungsmatten sind besonders wichtig bei Holzböden und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Fliesenverlegung, Untergrundvorbereitung
    Leichtestrich
    Leichtestrich ist eine spezielle Estrichart, die ein geringeres Gewicht als herkömmlicher Estrich aufweist. Er wird durch die Zugabe von leichten Zuschlagstoffen wie Blähton oder Polystyrol hergestellt. Leichtestrich eignet sich besonders für Holzbalkendecken und andere Konstruktionen mit begrenzter Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gewichtsersparnis, Blähton
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Elementen, die ohne Wasser verlegt werden. Er ist leicht, schnell zu verarbeiten und sofort begehbar. Trockenestrich eignet sich besonders für Renovierungen und Sanierungen, da er keine Trocknungszeit benötigt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fertigelemente, Renovierung
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die als Trockenestrich-Elemente verwendet werden können. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und belastbar. Fermacell-Platten eignen sich für den Einsatz in Wohn- und Gewerbebauten.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Bodenbelag
    1. Welche Estricharten eignen sich für Holzbalkendecken?
      Leichtestrich und Trockenestrich sind empfehlenswert, da sie das Gewicht reduzieren. Zementestrich ist aufgrund seines hohen Gewichts weniger geeignet. Wichtig ist, die statischen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    2. Wie dick sollten die OSB-Platten sein?
      Die OSB-Platten sollten mindestens 22 mm dick sein, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Je nach Belastung und Spannweite der Balken kann eine größere Dicke erforderlich sein.
    3. Warum ist eine Entkopplungsmatte wichtig?
      Eine Entkopplungsmatte reduziert Spannungen zwischen dem Estrich und den Fliesen. Holzbalkendecken arbeiten, was zu Rissen in den Fliesen führen kann. Die Entkopplungsmatte minimiert dieses Risiko.
    4. Was ist bei der Auswahl des Fliesenklebers zu beachten?
      Es sollte ein flexibler Fliesenkleber verwendet werden, der für den Einsatz auf Holzböden geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Bewegungen des Untergrunds aus und verhindert Risse.
    5. Kann man auf eine Fußbodenheizung unter den Fliesen verlegen?
      Ja, eine elektrische Fußbodenheizung oder eine Warmwasser-Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe kann unter den Fliesen verlegt werden. Achten Sie darauf, dass die Heizung für Holzböden geeignet ist und die Wärme gleichmäßig verteilt wird.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung der Holzbalkendecke?
      Eine ausreichende Belüftung der Holzbalkendecke ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Belüftung sollte auch nach dem Einbau des Estrichs gewährleistet sein.
    7. Was sind die Vorteile von Trockenestrich?
      Trockenestrich ist leichter als Nassestrich, schneller zu verarbeiten und benötigt keine Trocknungszeit. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die einfach verlegt werden können.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrungen des Fachbetriebs im Bereich Altbausanierung und Holzbalkendecken. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen
      Statische Berechnung und Beurteilung der vorhandenen Substanz.
    • Aufbauhöhe Fußboden im Altbau
      Minimierung der Aufbauhöhe bei gleichzeitiger Erfüllung der Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz.
    • Feuchtigkeitssperre im Badezimmer
      Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden durch fachgerechte Abdichtung.
    • Schallschutzmaßnahmen bei Holzbalkendecken
      Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Dämmmaterialien und Konstruktionen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Geeignete Systeme und Einbauvarianten für Fußbodenheizungen in Altbauten.
  2. Holzbalkendecke: Estrich-Gewicht – Statiker-Prüfung unerlässlich!
    gibt es keine. Sie müssen vorher einen Statiker befragen. Das ist beim Estrich-Gewerk das mindeste was Sie tun müsse, abgesehen von der Dauerhaftigkeit des Belages.
    Jupp
  3. Dampfsperre: Bad-Estrich auf Holzbalkendecke im Altbau nötig?
    Dampfsperre unter Estrich zwingend?
    In unserem Fachwerkhaus bauen wir im 1. Stock über einer (Gäste) Toilette ein Bad ein. Der Raum ist ca. 2,5 m auf 4 m groß, in drei Feldern haben wir die Lehmschüttung über den Staken (= zwischen die Balken geklemmte Holzprügel) entfernt (wg. Raumhöhe), dort kommt zwischen die Holzbalken eine dünne Schüttung zur Schaffung einer glatten Oberfläche und dann eine Fußbodenheizung. Oberkante Balken und Fußbodenheizung sollte dann etwa eine Ebene sein, darüber soll der Estrich. Die Duschtasse wird bodeneben eingebaut, d.h. sie liegt auf den Balken, nicht auf dem Estrich. Wärmedämmung ist zwischen den zwei Räumen nicht nötig, Trittschalldämmung durch den Lehm über Gästetoilette ausreichend.
    Soweit der Plan, jetzt stellen sich mir, nachdem ich ausgiebig das Forum durchsucht habe, folgende Fragen:
    1. Brauche ich unbedingt eine Folie als Dampfbremse/sperre wenn ich oben und unten einen Feuchtraum habe? Die Verlegung wäre wegen der Berg- und Talbahn (Bergbahn, Talbahn) (ausgeräumter Balkenzwischenraum/Balken ... Duschtasse) sehr schwierig!
    2. Wir tendieren wg. Feuchtraum zu einem Zementestrich (Zeit zum trocknen ist kein Problem, Aufschüsseln bei der kleinen Fläche hoffentlich auch nicht). Die Bereiche mit Fußbodenheizung und ohne wechseln sich mit ca. 1 m Abstand ab (teilweise sind aus welchen Gründen auch immer mehrere Balken dicht nebeneinander verlegt, sodass keine Fußbodenheizung dazwischen passt). Brauche ich bei diesen kleinen Feldern trotzdem Dehnungsfugen?
    3. Im Forum ist immer wieder von Zuschlägen zum Estrich die Rede. Wenn ich fertigen Zementestrich (Sackware) kaufe, sind die dann mit drin? Brauche ich die? Wie gesagt, Trocknungszeiten sind bei der Fläche kein Thema, auch Materialkosten halten sich dadurch in grenzen. Allein, ich muss es selber machen können, weil bei der kleinen Fläche die hiesigen Handwerker abwinken oder maximal ihren Stift schicken.
    4. Wäre Anhydrit-Estrich mit einer Streichabdichtung (PCI oder ähnliches) eine Alternative?
    Vielen Dank für alle Infos!
  4. Hinweis: Beitrag versehentlich im falschen Thread platziert
    Falsche Stelle
    Sorry, obiger Beitrag sollte da nicht hin
  5. Holzbalkendecke: Abdichtung nach DIN 18195 für Estrich notwendig!
    Foto von Thorsten Bulka
    Wenn man nach den Erfahrungen baut
    die in Merkblätter gefasst wurden, dann sollte auf eine Holzbalken Decke eine Abdichtung nach 18195  -  daraus folgt das sie bloß noch mit Materialien weiter bauen können, denen Wasser nichts aus macht! Also z.B. Zement- es gibt aber noch leichtere Estriche die Feuchtebeständig sind ...
    Fermacell eghört nach meine Wissen nicht dazu!
    Estrich auf Holzbalkendecke im Altbau: Gewicht, Aufbau & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei Estrich auf Holzbalkendecken im Altbau ist die Statik entscheidend. Eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 ist notwendig, besonders im Badezimmer. Zementestrich ist feuchtebeständiger als Fermacell. Eine Dampfsperre unter dem Estrich kann erforderlich sein. Leichte Estrichdecken gibt es nicht, daher ist die Prüfung durch einen Statiker unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut dem Beitrag Holzbalkendecke: Estrich-Gewicht – Statiker-Prüfung unerlässlich! die Prüfung durch einen Statiker vor dem Einbringen von Estrich auf Holzbalkendecken unerlässlich ist, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Aufbau eines Badezimmers im Altbau mit Holzbalkendecke und Estrich ist die Einhaltung der Abdichtungsnorm DIN 18195 entscheidend, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Abdichtung nach DIN 18195 für Estrich notwendig! erläutert wird. Dies schützt die Holzbalken vor Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 Risiko: Die Verwendung ungeeigneter Materialien wie Fermacell in Feuchträumen kann zu Problemen führen, da diese nicht ausreichend feuchtebeständig sind. Es sollten stattdessen feuchtebeständige Estriche auf Zementbasis verwendet werden, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Abdichtung nach DIN 18195 für Estrich notwendig! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung von Estricharbeiten auf einer Holzbalkendecke im Altbau sollte immer ein Statiker konsultiert werden. Prüfen Sie, ob eine Dampfsperre notwendig ist, wie im Beitrag Dampfsperre: Bad-Estrich auf Holzbalkendecke im Altbau nötig? diskutiert wird. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18195 bezüglich der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Holzbalkendecke, Altbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Holzbalkendecke, Altbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Holzbalkendecke, Altbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Gewicht & Risiken für Fliesen?
Suche nach: Estrich auf Holzbalkendecke: Was beachten?
Suche nach: Estrich, Holzbalkendecke, Altbau, Badezimmer, Fliesen, OSB, Gewicht, Aufbau, Fermacell, Estrich Elemente
