Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Ursachen, Sanierung & Vermeidung unsauberer Fugen?
❓ Fragestellung: Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Ursachen, Sanierung & Vermeidung unsauberer Fugen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren die Schwammstruktur als Folge unsachgemäßer Nachbearbeitung im frischen Zustand; Alle Modelle bestätigen die Ursache für weiße Spritzer als Mörtelreste oder Ausblühungen (Effloreszenzen), nicht als harmlose Oberflächenverschmutzung; Alle Modelle empfehlen bei ausgeprägten Mängeln die Konsultation eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um einen Badbereich handelt, darf keiner der Mängel als rein kosmetisch betrachtet werden. Eine fachliche Prüfung der Fugendichtigkeit nach DIN 18157 ist zwingend erforderlich. Bei Bestätigung von Verdichtungsmängeln ist eine komplette Fugenerneuerung unter Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben (Werkzeug, Zeitfenster, Trocknung, Reinigung) die einzige technisch sichere Lösung.
Nach der Fliesenverlegung können Fugenriefen durch zu dünnes Fugenweiß, zu frühes Wischen oder falsche Schwämme entstehen. Eine mechanische Nachbearbeitung mit Fugenkratzer oder Spachtel kann helfen, aber auch das Erscheinungsbild verschlimmern. Die richtige Konsistenz des Fugenmaterials und die Wahl des passenden Schwamms sind entscheidend für saubere Fliesenfugen bei der Badsanierung.
Hallo Werte BAU.DE-Experten,
Schwiegervater hat bei unserer Badsanierung die Fliesenarbeiten übernommen.
Ergebnis: Fliesenlage und Fugenverläufe sind wirklich top, nur die Fugen sehen nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt haben.
Leider kann man die Struktur des Schwammes erkennen, mit dem nach dem Verfugen gewischt worden ist. Zusätzlich sind auch noch etliche fugenweiße Spritzer an Eckschienen vorhanden bzw. Fugen zu stark gefüllt.
Was kann man da machen?
Andreas K.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Fugendichtigkeit durch zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge – besonders im Nassbereich (Bad) aufgrund erhöhter Risiken für Hinterfeuchtung, Schimmel und strukturelle Schäden.
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetische Behandlung (z. B. nur Reinigung oder Glätten) ohne vorherige Prüfung – unverdichtete Fugen mit Schwammstruktur und Ausblühungen erfüllen nicht die DINAbk. 18157 und sind langfristig nicht wasserabweisend.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entfernen aller kontaminierter Fugenreste vor Neuverfugung – Reste von porösem, unverdichtetem Mörtel oder Salzausblühungen müssen mechanisch und gegebenenfalls chemisch vollständig entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich werkzeugspezifischer Werkzeuge (Fugengummi, nicht Haushaltsschwamm) und Einhaltung des exakten Zeitfensters beim Abziehen – nach Oberflächenabbindung, vor vollständigem Erstarren.
    Ich verstehe, dass die Fugen nach der Fliesenverlegung durch Ihren Schwiegervater nicht Ihren Vorstellungen entsprechen. Die erkennbare Schwammstruktur und Spritzer sind ärgerlich, aber oft behebbar.
    Mögliche Ursachen für die Riefenbildung sind:
    • Falsche Konsistenz des Fugenmörtels: Zu trocken oder zu flüssig
    • Falsche Verarbeitungstechnik: Zu viel Druck beim Verfugen oder falscher Schwamm
    • Zu schnelles Trocknen: Hohe Temperaturen oder Zugluft
    • Mangelnde Reinigung: Nicht rechtzeitiges Entfernen von Mörtelresten
    Um die Fugen zu sanieren, gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Chemische Reinigung: Spezialreiniger für Zementschleier und Fugenmörtelreste
    • Mechanische Bearbeitung: Fugenkratzer oder Schleifpapier (vorsichtig!)
    • Neuverfugung: Entfernen des alten Fugenmörtels und neues Verfugen
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung mit einem geeigneten Fugenreiniger. Bei hartnäckigen Riefen sollten Sie einen Fachmann für Fliesenarbeiten hinzuziehen, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach der Fliesenverlegung: Die Fugen weisen durch das Nachwischen mit einem Schwamm eine unerwünschte Struktur auf, und es sind Mörtelspritzer auf den Fliesen und Eckschienen vorhanden. Dies ist ein rein optischer Mangel, der die Funktionalität der Fliesen nicht beeinträchtigt, aber das Erscheinungsbild stört.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fugenstruktur durch den Schwamm verursacht wurde, ist korrekt. Dies passiert häufig, wenn der Schwamm zu nass ist oder zu stark gedrückt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Spritzer auf den Eckschienen und die zu stark gefüllten Fugen sind ebenfalls typische Folgefehler. Sie entstehen durch mangelnde Sorgfalt beim Abziehen des überschüssigen Fugenmörtels und beim Reinigen der Oberflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die optische Nachbesserung gibt es mehrere Ansätze. Bei leichten Unebenheiten kann ein spezieller Fugenglätter oder ein weicher Schwamm helfen. Bei stärkeren Verunreinigungen auf den Fliesen sollten Sie einen speziellen Fliesenreiniger oder Zementschleierentferner verwenden. Für die Eckschienen eignet sich ein feuchter Schwamm oder ein milder Reiniger. Sollten die Mängel sehr ausgeprägt sein, ist es ratsam, einen Fliesenleger zu konsultieren, der die Fugen gegebenenfalls neu verfugen kann. Eine vollständige Sanierung ist in der Regel nicht nötig, da es sich um kosmetische Mängel handelt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Oberflächenproblem nach Fliesenverfugung: sichtbare Schwammstruktur in den Fugen, weiße Spritzer an Eckschienen sowie ungleichmäßige Füllung – alles Indizien für eine unsachgemäße Nachbearbeitung des Fugenmörtels im frischen Zustand.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Schwammstruktur deutet auf zu spätes oder zu grobes Abziehen hin, was zu einer unzureichenden Verdichtung der Fuge führt; dies begünstigt langfristig Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung und Ausblühungen – besonders kritisch im feuchten Badbereich.
    ⚠️ Korrektur: Weiße Spritzer sind keine harmlosen Rückstände, sondern meist Ausblühungen (Effloreszenzen) aus löslichen Salzen des Fugenmörtels – sie signalisieren, dass der Mörtel nicht ausreichend abgebunden hat oder zu stark mit Wasser verdünnt wurde.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fugenbearbeitung erfordert spezielle Werkzeuge (z. B. Fugengummi, nicht Schwamm), exakt dosiertes Abziehen im richtigen Zeitfenster (nach Abbinden der Oberfläche, aber vor vollständiger Erstarrung) und mehrfaches Nachfeuchten – nicht einfaches Wischen mit Haushaltsschwamm.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Fliesenlage und Fugenverläufe top" seien, reicht nicht aus: Eine optisch gerade Fuge mit strukturiertem, porösem oder spritzerbehaftetem Oberflächenbild ist technisch nicht dicht und erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18157 an wasserabweisende Fugen im Nassbereich.
    🔴 Gefahr: Unverdichtete Fugen im Bad können langfristig zu Hinterfeuchtung der Fliesenunterkonstruktion führen – mit Risiko für Holzuntergründe, Kleberabbindungsstörungen und strukturelle Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge zur fachlichen Einschätzung der Fugendichtigkeit; bei bestätigter Mangelhaftigkeit ist eine komplette Fugenerneuerung nach Entfernung aller kontaminierten Reste und unter Einhaltung der Herstellervorgaben für Mörtel, Trocknung und Nachbearbeitung zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle identifizieren die Schwammstruktur als Folge unsachgemäßer Nachbearbeitung im frischen Zustand.
    • Alle Modelle bestätigen die Ursache für weiße Spritzer als Mörtelreste oder Ausblühungen (Effloreszenzen), nicht als harmlose Oberflächenverschmutzung.
    • Alle Modelle empfehlen bei ausgeprägten Mängeln die Konsultation eines Fachmanns.
    • GoogleAI beschreibt die Mängel primär als "optisch störend" und "behebbar", ohne technische Folgerisiken zu benennen.
    • DeepSeek betont den rein kosmetischen Charakter und spricht von "keiner Beeinträchtigung der Funktionalität" – eine Einschätzung, die Qwen ausdrücklich widerlegt.
    • Qwen hebt die technische Mangelhaftigkeit hervor (DIN 18157, Dichtigkeitsrisiko, Hinterfeuchtung) – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere, risikobasierte Bewertung priorisiert.
    • Qwen ergänzt zentral die werkzeugspezifischen Anforderungen (Fugengummi statt Schwamm), das präzise Zeitfenster beim Abziehen und die Notwendigkeit mehrfachen Nachfeuchtens – alles fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die typische Entstehung von Spritzern an Eckschienen und zu stark gefüllten Fugen als Folge mangelnder Sorgfalt beim Abziehen – eine nuancenreiche Beobachtung, die bei den anderen Modellen nicht detailliert erwähnt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit bei GoogleAI/DeepSeek) einer rein kosmetischen Problematik: "Die Annahme, dass ‚Fliesenlage und Fugenverläufe top‘ seien, reicht nicht aus" – und verweist auf die nicht erfüllte DIN 18157. Dies ist ein klarer technischer Widerspruch, bei dem die sicherere, normkonforme Bewertung (Qwen) vorrangig ist.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist maßgeblich für alle weiteren Maßnahmen – weil sie die normativen Anforderungen (DIN 18157), bauphysikalischen Risiken (Hinterfeuchtung, Schimmel) und werktechnischen Vorgaben vollständig und präzise abbildet. GoogleAI und DeepSeek bieten nützliche Praxisinformationen, unterliegen aber einer zu geringen Risikobewertung im Nassbereich.
    Funktionalität der Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "rein optischer Mangel"; Qwen: "technisch nicht dicht, nicht normkonform", Risiko für Hinterfeuchtung und Schimmel – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip im Nassbereich)
    Ursache der Schwammstruktur ✅ Konsens Unsachgemäße Nachbearbeitung mit Schwamm im frischen Zustand (zu nass, zu viel Druck, falsches Zeitfenster)
    Bedeutung der weißen Spritzer ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Mörtelreste"; DeepSeek: "typische Folgefehler"; Qwen: "Ausblühungen (Effloreszenzen), Indikator für unzureichendes Abbinden" – KI-Konsens: keine harmlosen Rückstände, sondern Hinweis auf Mörtelproblematik
    Werkzeuge und Verfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek erwähnen Schwamm als Werkzeug; Qwen fordert explizit Fugengummi statt Schwamm und exaktes Zeitfenster – KI-Konsens: Haushaltsschwamm ist ungeeignet; fachgerechte Werkzeuge und Timing sind zwingend
    Sanierungsoptionen ✅ Konsens Reinigung mit Spezialreiniger → mechanische Korrektur → vollständige Fugenerneuerung bei bestätigtem Mangel. Neuverfugung ist bei Nachweis mangelhafter Dichtigkeit zwingend.
    🔴 Risiko Hinterfeuchtung der Fliesenunterkonstruktion Langfristig: Holzfaulnis, Kleberabbindungsstörung, Aufplatzung der Fliesen, Bauwerkschäden
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fugen und Hinterfüllung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Ausblühungen (Effloreszenzen) als Indikator für Salzauswäsche Fortlaufende Oberflächenverschmutzung, Hinweis auf mangelhafte Mörtelabbindung und Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN 18157 im Nassbereich Rechtliche Haftungsrisiken bei Mängelrügen, Versicherungsleistungen bei Wasserschäden nicht gesichert
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Werkzeuge (Haushaltsschwamm) Verstärkung der Porosität, mechanische Beschädigung der Fugenoberfläche, Verfestigung des Problems
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenerneuerung nach Norm Dauerhafte, dichte, hygienisch einwandfreie Fugen – langfristige Werterhaltung und Sicherheit
    ✅ Chance Früherkennung und Korrektur vor Schadenseintritt Vermeidung kostenintensiver Nachsanierungen, keine Beeinträchtigung der Nutzungsphase
    ✅ Chance Verbesserung der Verarbeitungsqualität durch Schulung Lernen für zukünftige Projekte, Übertragbarkeit auf andere Nassbereiche (Küche, Balkon)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers Fachliche Dokumentation, Gewährleistung, rechtssichere Abnahme
    ✅ Chance Nutzung moderner, hochwertiger Fugenmörtel mit verbesserter Wasserabweisung Reduzierte Ausblühungsneigung, kürzere Trocknungszeiten, höhere Flexibilität
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge zur technischen Prüfung der Fugendichtigkeit nach DIN 18157 – vor allem im Badbereich.
    2. Keine Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln: Verwenden Sie keine Allzweckreiniger oder Haushaltsschwämme – diese verschärfen die Porosität und tragen Salze in die Fuge ein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Verpackung des verwendeten Fugenmörtels, Herstellervorgaben zur Verarbeitung (Zeitfenster, Werkzeug, Trocknung) sowie Fotos der Mängel vor und nach eventuellen Versuchen.
    4. Fugenrestentfernung planen: Falls Mangel bestätigt wird: Klären Sie mit dem Fachmann, ob eine vollständige mechanische Entfernung aller alten Fugen (bis auf das tragfähige Substrat) erforderlich ist – dies ist bei unverdichteten Fugen standard.
    5. Neuverfugung nach Norm: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Verwendung eines Fugengummis (nicht Schwamm), Einhaltung des exakten Abzieh-Zeitfensters und die Anwendung eines geeigneten, für Nassbereiche zugelassenen Fugenmörtels.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmeprotokoll mit Hinweis auf die DIN 18157-Konformität und ggf. Gewährleistungsbestätigung für die Neuverfugung.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist eine spezielle Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Zementschleier, Fugengummi, Epoxidharzmörtel.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Er besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge, mit der der Mörtel aus den Fugen gekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenreiniger, Fugensanierung, Fliesenfugen.
    Zementschleier
    Zementschleier ist ein grauer Belag, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er entsteht durch Zementreste im Fugenmörtel und kann mit speziellen Zementschleierentfernern beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenreinigung, Fliesenreinigung, Mörtelreste.
    Epoxidharzmörtel
    Epoxidharzmörtel ist ein wasserdichter und chemikalienbeständiger Fugenmörtel, der aus Epoxidharz und Härter besteht. Er eignet sich besonders für stark beanspruchte Bereiche wie Duschen, Schwimmbäder und Industrieböden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Silikonfugen.
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Fugen, die aus Silikon bestehen und zum Abdichten von Dehnungsfugen und Übergängen verwendet werden. Sie sind wasserdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfugen, Fugenabdichtung, Sanitärsilikon.
    Fugengummi
    Ein Fugengummi ist ein Werkzeug zum Einbringen von Fugenmörtel in die Fugen zwischen Fliesen. Es besteht aus einem Gummibrett, mit dem der Mörtel in die Fugen gedrückt und verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugen, Fliesenarbeiten.
    Fliesenfugen
    Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel verfüllt werden. Sie dienen dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugen, Fliesensanierung.
    1. Frage: Wie vermeide ich Riefen in den Fugen beim Verfugen?
      Antwort: Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Fugenmörtels, verwenden Sie einen sauberen, feuchten Schwamm und üben Sie nicht zu viel Druck beim Verfugen aus. Arbeiten Sie zügig und entfernen Sie Mörtelreste rechtzeitig.
    2. Frage: Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Verfugen von Fliesen?
      Antwort: Verwenden Sie einen Fugengummi, einen sauberen Eimer mit Wasser, einen Fugenschwamm und eventuell einen Fugenkratzer für die Nachbearbeitung. Achten Sie auf hochwertige Werkzeuge, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    3. Frage: Kann ich die Fugenfarbe nachträglich ändern?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Fugenfarben oder -stifte, mit denen Sie die Fugenfarbe auffrischen oder ändern können. Beachten Sie die Herstellerangaben und reinigen Sie die Fugen vor der Anwendung gründlich.
    4. Frage: Was tun, wenn nach dem Verfugen Spritzer auf den Fliesen zurückbleiben?
      Antwort: Entfernen Sie die Spritzer so schnell wie möglich mit einem feuchten Schwamm. Bei bereits getrockneten Spritzern können Sie einen Zementschleierentferner verwenden.
    5. Frage: Wie reinige ich Fliesenfugen richtig?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger oder eine Mischung aus Wasser und Essig. Tragen Sie den Reiniger auf die Fugen auf, lassen Sie ihn kurz einwirken und schrubben Sie die Fugen mit einer Bürste. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
    6. Frage: Welche Arten von Fugenmörtel gibt es?
      Antwort: Es gibt Zementmörtel, Epoxidharzmörtel und Silikonfugen. Zementmörtel ist der gängigste Fugenmörtel für Fliesen. Epoxidharzmörtel ist wasserdicht und chemikalienbeständig und eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche. Silikonfugen werden für Dehnungsfugen verwendet.
    7. Frage: Wie lange dauert es, bis Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Antwort: Die Aushärtezeit von Fugenmörtel beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollten die Fugen nicht belastet werden.
    8. Frage: Kann ich Fugen auch selbst erneuern?
      Antwort: Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Fugen auch selbst erneuern. Entfernen Sie den alten Fugenmörtel mit einem Fugenkratzer und verfugen Sie die Fliesen anschließend neu. Achten Sie auf die richtige Verarbeitung des Fugenmörtels.
    • Fliesen richtig verfugen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Fliesen für ein sauberes Ergebnis.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen.
    • Schimmel in Fugen entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Schimmel in Fliesenfugen mit Hausmitteln und speziellen Reinigern.
    • Fugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Wie Sie alte und beschädigte Fugen selbst erneuern können.
    • Die richtige Fugenfarbe wählen
      Welche Fugenfarbe passt zu welchen Fliesen und wie Sie den richtigen Farbton auswählen.
  2. Fugenriefen: Ursachen – Fugenweiß Konsistenz & Schwammwahl
    Schwamm drüber!
    Da hat der Schwiegervater, entweder das Fugenweiß zu dünn angerührt oder zu früh mit dem Wischen begonnen und
    oder einen falschen Schwamm benutzt.
    Sind die Fugen auch etwas breiter ausgeführt?
    Da wird wohl nur noch eine mechanische Nachbearbeitung mit einem Fugenkratzer oder einem Spachtel helfen.
    Das kann allerdings das Erscheinungsbild auch verschlimmbessern.
    "etliche fugenweiße Spritzer an Eckschienen" ...
    sollten sich nach kurzer Zeit noch leichter entfernen lassen.
    Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Sanierung & Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Nach der Fliesenverlegung können Fugenriefen durch zu dünnes Fugenweiß, zu frühes Wischen oder falsche Schwämme entstehen. Eine mechanische Nachbearbeitung mit Fugenkratzer oder Spachtel kann helfen, aber auch das Erscheinungsbild verschlimmern. Die richtige Konsistenz des Fugenmaterials und die Wahl des passenden Schwamms sind entscheidend für saubere Fliesenfugen bei der Badsanierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fugenriefen: Ursachen – Fugenweiß Konsistenz & Schwammwahl kann eine unbedachte Nachbearbeitung die Optik der Fugen verschlechtern. Daher ist Vorsicht geboten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Auswahl des Schwamms und die richtige Konsistenz des Fugenmaterials sind essenziell, um unsaubere Fugen und Fugenriefen zu vermeiden. Dies trägt maßgeblich zur Qualität der Fugenarbeiten bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bestehenden Fugenriefen sollte zunächst geprüft werden, ob eine vorsichtige Nachbearbeitung möglich ist. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann für Fugen sanieren zu konsultieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie bei zukünftigen Fliesen verlegen Projekten auf die genannten Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugenarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11365: Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Ursachen, Sanierung & Vermeidung unsauberer Fugen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugenarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Ursachen, Sanierung & Vermeidung unsauberer Fugen?
Suche nach: Fugenriefen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugen sanieren, Fugenarbeiten, Badsanierung, Fliesen verlegen, unsaubere Fugen
