Fensterloses Kellerbad entlüften: Kondenswasser vermeiden? Maßnahmen & Kosten
❓ Fragestellung: Fensterloses Kellerbad entlüften: Kondenswasser vermeiden? Maßnahmen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung als gravierendes Risiko mit Schimmel-, Bauschäden- und Gesundheitsfolgen; Alle drei lehnen den Anschluss des HT-Rohrs an die Grundleitung strikt ab und begründen dies mit Normverstoß (DIN 1986), Geruchsbelästigung und Hygienerisiko; Alle drei fordern fachliche Planung durch Experten (Heizungsbauer, Lüftungsplaner, Energieberater) und verweisen auf die Unzulänglichkeit von Eigenplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Lüftungskonzeption für das fensterlose Kellerbad muss bauphysikalisch geprüft, normkonform (DIN 1946-6, DIN 1986) und fachlich ausgeführt werden – Eigenplanung oder pauschale Lösungen sind nicht zulässig. Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass Sicherheitsvorkehrungen nicht reduziert werden dürfen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entlüftung eines fensterlosen Kellerbads im Neubau, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Dabei werden Aspekte wie die Isolierung des HT-Rohrs, die Positionierung des Ventilators und die Zulässigkeit des Anschlusses an die Grundleitung thematisiert. Mehrere Meinungen werden eingeholt, um den "Horizont" zu erweitern und die beste Lösung zu finden.
folgende Situation:
EFHAbk. Neubau. Poroton. Im Keller ist ein Fensterloses Duschbad vorgesehen. Entlüftung mit Ventilator über Dach (100er HT  -  KG-EG-DGAbk. bis Mittelpfette). Die Möglichkeit das HT-Rohr an die Grundleitung anzuschließen besteht.
Meine Frage:
Ist hier mit Kondenswasseranfall zu rechnen?  -  wenn ja  -  welche Maßnahmen zum Ablauf/Auffangen/verdunsten sind angebracht bzw. notwendig?
Kann der Ventilator durch das Kondenswasser beeinträchtigt werden?  -  wenn ja  -  wie kann das verhindert werden?
DANKE!
Marmotte
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss des HT-Rohrs an die Grundleitung – dies verstößt gegen DINAbk. 1986 und birgt Geruchs-, Rückstau- und Hyrisko.
    🔴 KRITISCH: Kondensatabscheider mit gesichertem Ablauf (z. B. über Geruchsverschluss in Bodenablauf) ist zwingend erforderlich, da Kondenswasser im HT-Rohr bei kalten Temperaturen unvermeidbar entsteht.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, dampfdichte Wärmedämmung des HT-Rohrs im gesamten unbeheizten Bereich (z. B. Mineralwolle mit Alukaschierung) ist Voraussetzung, um Taupunktunterschreitung und Kondensatbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ventilator muss für Nassräume zertifiziert sein (mindestens IPX4), darf nicht direkt im feuchten Badraum ohne Schutz installiert werden und muss auf Dauerbetrieb ausgelegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 12 Luftwechsel pro Stunde während des Duschbetriebs nach DIN 1946-6 sind einzuhalten – eine reine Zeitschaltuhr reicht nicht aus; hygroskopische Steuerung ist zwingend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein fensterloses Duschbad im Keller benötigt eine effektive Entlüftung, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden. Der geplante Ventilator mit Abluftführung über Dach ist grundsätzlich eine gute Lösung.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entlüftung kann zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    • Dimensionierung des Ventilators: Der Ventilator muss ausreichend dimensioniert sein, um die feuchte Luft schnell abzuführen. Die Leistung sollte anhand des Raumvolumens und der Nutzungshäufigkeit berechnet werden.
    • Dämmung des HT-Rohrs: Das HT-Rohr sollte gedämmt werden, um Kondenswasserbildung innerhalb des Rohrs zu minimieren.
    • Kontrolle der Luftdichtheit: Stellen Sie sicher, dass die Abluftleitung dicht ist, um zu verhindern, dass feuchte Luft in andere Bereiche des Hauses gelangt.
    • Regelmäßige Wartung: Der Ventilator sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
    Die Option, das HT-Rohr an die Grundleitung anzuschließen, sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Geruchsbelästigung entsteht und die Hygienevorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Ventilators und die Ausführung der Entlüftung von einem Fachmann planen und ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein fensterloses Kellerbad in einem Neubau, das über einen Ventilator und ein 100er HT-Rohr bis über Dach entlüftet werden soll. Der Nutzer fragt nach Kondenswasserproblemen und notwendigen Maßnahmen. Dies ist eine typische und kritische Situation in der Gebäudetechnik, bei der Feuchteschäden und Schimmelbildung ohne fachgerechte Planung vorprogrammiert sind.
    🔴 Gefahr: Bei einer Abluftführung durch einen unbeheizten Dachraum (Mittelpfette) ist bei kalten Außentemperaturen mit erheblichem Kondenswasseranfall im HT-Rohr zu rechnen. Die warme, feuchte Badeluft kühlt im kalten Rohr ab, das Wasser kondensiert und kann zurücklaufen, den Ventilator beschädigen oder zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Ein Anschluss an die Grundleitung ist hier keine Lösung, da dies gegen die Abwassernorm (DIN 1986) verstößt und zu Geruchsbelästigung führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wärmedämmung des Abluftrohres im gesamten unbeheizten Bereich. Das HT-Rohr muss mit einer dampfdichten und wärmegedämmten Ummantelung (z.B. Mineralwolle mit Alukaschierung) versehen werden, um die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt zu halten. Zudem ist ein Kondensatabscheider mit Ablauf in eine geeignete Leitung (z.B. über einen Geruchsverschluss in den Bodenablauf) oder eine Wanne mit Verdunstungseinrichtung notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das HT-Rohr an die Grundleitung anzuschließen, ist fachlich falsch und gefährlich. Abluftleitungen für Bäder dürfen nicht an das Abwassersystem angeschlossen werden, da dies zu Unterdruck, Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen führt. Der Ventilator muss zudem für den Einbau in feuchte Umgebungen (IP44) und für den Dauerbetrieb ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen erfahrenen Heizungsbauer. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Taupunktes und der erforderlichen Dämmstärke durchführen. Planen Sie zwingend einen Kondensatabscheider mit Ablauf ein und isolieren Sie das Abluftrohr fachgerecht. Nur so können Sie Schimmelbildung, Bauschäden und einen Ausfall der Lüftungsanlage zuverlässig vermeiden.
    Ein fensterloses Kellerbad stellt eine hochgradig kritische Feuchteraumsituation dar, da natürliche Lüftung und Tageslicht fehlen und die Raumluftfeuchte durch Duschen massiv ansteigt – oft auf über 95 % rel. Luftfeuchte. Die geplante mechanische Abluft über ein 100-mm-HT-Rohr bis ins Dachgeschoss ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch allein nicht ausreichend, um Kondenswasserbildung sicher zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Luftwechselrate, fehlender Vorwärmung der Zuluft, mangelhafter Dämmung der Rohrleitungen oder ungenügender Abdichtung der Baukonstruktion besteht ein hohes Risiko für anhaltende Kondenswasserbildung an kalten Bauteiloberflächen – insbesondere an Rohren, Armaturen, Wand- und Deckenanschlüssen sowie im HT-Rohr selbst. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion und gesundheitlichen Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss des HT-Rohrs an die Grundleitung ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar: Es entsteht ein Rückstau- und Geruchsrisiko, zudem kann Kondensat in die Grundleitung eindringen und zu Verstopfungen oder Schäden am Abwassersystem führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Ventilator darf nicht direkt im feuchten Badraum installiert werden, es sei denn, er ist explizit für Nassräume zertifiziert (IPX4 oder höher). Unzureichend geschützte Geräte sind durch Kondensat und Feuchtigkeit stark gefährdet – insbesondere Lager, Elektronik und Motoren.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine feuchtegesteuerte Abluftanlage mit Nachheizung der Zuluft (z. B. über Wärmerückgewinnung), vollständige Wärmedämmung aller Abluftröhren im unbeheizten Bereich, eine kondensatsichere Neigung des HT-Rohrs (min. 2 %) zum Ablauf in einen Kondensatsammler mit Gefällesicherung, sowie eine dichte, diffusionsoffene Abdichtung des gesamten Badbereichs inkl. fugenloser Fliesenverlegung.
    ➕ Ergänzung: Die Raumluftfeuchte muss durch eine hygroskopisch gesteuerte Regelung kontinuierlich überwacht und geregelt werden – eine reine Zeitschaltuhr ist unzureichend. Zudem ist eine Mindestluftwechselrate von 12 h⁻¹ bei Duschbetrieb nach DIN 1946-6 einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater und einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die gesamte Lüftungskonzeption, Dämmung, Abdichtung und Rohrführung bauphysikalisch zu prüfen und zu optimieren – insbesondere unter Berücksichtigung der Poroton-Statik und der Kellerbauweise.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung als gravierendes Risiko mit Schimmel-, Bauschäden- und Gesundheitsfolgen.
    • Alle drei lehnen den Anschluss des HT-Rohrs an die Grundleitung strikt ab und begründen dies mit Normverstoß (DIN 1986), Geruchsbelästigung und Hygienerisiko.
    • Alle drei fordern fachliche Planung durch Experten (Heizungsbauer, Lüftungsplaner, Energieberater) und verweisen auf die Unzulänglichkeit von Eigenplanung.
    • GoogleAI erwähnt Dämmung des HT-Rohrs als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung mit konkreten Anforderungen (dampfdicht, wärmegedämmt, Alukaschierung).
    • GoogleAI nennt keine Mindestluftwechselrate; Qwen verweist explizit auf DIN 1946-6 und 12 h⁻¹, DeepSeek erwähnt Luftwechsel nicht direkt, aber den Taupunktausgleich als zentrale Größe.
    • DeepSeek fokussiert auf den Kondensatabscheider mit Ablauf – nicht in GoogleAI enthalten, bei Qwen nur implizit als "kondensatsichere Neigung".
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer feuchtegesteuerten Regelung (keine Zeitschaltuhr), einer diffusionsoffenen Abdichtung, fugenloser Fliesenverlegung und einer Nachheizung der Zuluft – alles nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen betont den IPX4-Schutz des Ventilators explizit; GoogleAI spricht von "feuchter Umgebung", DeepSeek von "IP44 für Dauerbetrieb" – Qwen ist hier präziser und sicherheitsorientierter.
    • Anschluss an Grundleitung: GoogleAI formuliert diesen als "Option, die nur bei Einhaltung von Hygienevorschriften in Betracht gezogen werden sollte" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als "fachlich falsch und gefährlich" bzw. "gravierende Sicherheitsverletzung". → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Ventilatorstandort: GoogleAI erwähnt keine Risiken bei direkter Installation im Bad; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor fehlendem Schutz – Qwen fordert IPX4, DeepSeek IP44. → Qwen ist hier restriktiver und wird im Konsens berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Position (DeepSeek und Qwen) als verbindlich für den Konsens herangezogen – insbesondere beim Kondensatabscheider, der Rohrdämmung, der Zertifizierung des Ventilators und dem vollständigen Ausschluss des Grundleitungsanschlusses.
    Grundleitungsanschluss des HT-Rohrs ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen lehnen kategorisch ab – KI-Konsens: Strengstens untersagt (Normverstoß, Hygienerisiko).
    Wärmedämmung des HT-Rohrs ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert", DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich mit Dampfsperre und Alukaschierung" – KI-Konsens: Vollständige, dampfdichte Dämmung im unbeheizten Bereich ist verbindlich.
    Kondensatabscheider mit Ablauf ✅ Konsens DeepSeek explizit, Qwen implizit ("kondensatsichere Neigung"), GoogleAI nicht erwähnt – KI-Konsens: Verbindliche Einbindung mit gesichertem Ablauf (z. B. über Geruchsverschluss).
    Ventilator-Zertifizierung (IP) ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "feuchte Umgebung", DeepSeek: IP44, Qwen: IPX4 – KI-Konsens: Mindestens IPX4 für Nassräume, Dauerbetrieb, Feuchteschutz.
    Luftwechselrate & Regelung ✅ Konsens Qwen nennt 12 h⁻¹ nach DIN 1946-6 und hygroskopische Steuerung; DeepSeek verweist auf Taupunktberechnung; GoogleAI erwähnt Dimensionierung – KI-Konsens: Mindestens 12 Luftwechsel/h bei Duschbetrieb; Steuerung muss feuchtegesteuert sein – keine reine Zeitschaltuhr.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im HT-Rohr bei unzureichender Dämmung Korrosion, Ventilatorausfall, Feuchteschäden an Dachstuhl/Bausubstanz, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Grundleitungsanschluss des HT-Rohrs Geruchsbelästigung, Unterdruck im Abwassersystem, Rückstau, Normverstoß, Rechtsfolgen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Raumabdichtung (fehlende fugenlose Fliesenverlegung) Feuchtigkeitseintrag in Kellerwand/Statik, Poroton-Schäden, langfristige Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselrate oder rein zeitschaltgesteuerte Abluft Dauerhochfeuchte >95 %, beschleunigte Schimmelentwicklung, Atemwegsbelastung, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Installationsfehler (z. B. falsche Rohrneigung <2 %, undichte Leitungen) Kondensatstau, Rücklauf in Badraum, Schäden am Ventilator, Feuchteschäden an Decken- und Wandanschlüssen
    ✅ Chance Einbau einer feuchtegesteuerten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, konstant niedrige Raumfeuchte, Vermeidung von Nachheizung, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung und fugenlose Fliesenverlegung im gesamten Bad Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung des Objekts, vereinfachte Wartung
    ✅ Chance Einbindung eines Kondensatabscheiders mit Verdunstungsbecken Kein Abwasserkreislauf nötig, hygienisch einwandfrei, wartungsarm, normkonform
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters und Sachverständigen für Feuchteschäden Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch Planungssicherheit, baurechtliche Absicherung
    ✅ Chance Verwendung von diffusionsoffenen Abdichtungssystemen (z. B. Kautschuk- oder Bitumen-Membranen) Langfristige Dampfdiffusion möglich, keine Gefahr von eingeschlossener Feuchte, hohe Lebensdauer
    1. Kondensatabscheider einbauen: Installieren Sie einen zertifizierten Kondensatabscheider mit gesichertem Ablauf – z. B. über einen Geruchsverschluss direkt in den Bodenablauf des Bades.
    2. HT-Rohr vollständig dämmen: Umhüllen Sie das gesamte HT-Rohr im unbeheizten Bereich (Dachboden, Zwischendecke) mit mindestens 30 mm Mineralwolle + dampfdichter Alu-Kaschierung – ohne Lücken oder Schnitte.
    3. Ventilator fachgerecht wählen: Beauftragen Sie einen Heizungsbauer mit der Beschaffung eines IPX4-zertifizierten, dauerbetriebsfähigen Ventilators – keine handelsüblichen Standardgeräte verwenden.
    4. Luftwechselrate normgerecht sicherstellen: Lassen Sie die Lüftungsanlage auf mindestens 12 Luftwechsel pro Stunde während des Duschens einstellen und mit einer hygroskopischen Sensoreinheit (nicht Zeitschaltuhr) steuern.
    5. Abdichtungskonzept von Experte prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verfliesung einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die gesamte Raumabdichtung (Wände, Boden, Anschlüsse) auf diffusionsoffene, fugenlose Ausführung zu prüfen.
    6. Alle Unterlagen vor Baubeginn einreichen: Sammeln Sie die Lüftungspläne, Dämmnachweise, Abdichtungshandbücher und IPX4-Zertifikate – und reichen Sie diese bei der Bauaufsicht und ggf. der Versicherung ein.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von warmem Abwasser in Gebäuden verwendet werden. Sie sind temperaturbeständiger als herkömmliche PVC-Rohre.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von Abwasser außerhalb von Gebäuden verwendet werden. Sie sind widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse als HT-Rohre.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Drainagerohr
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel
    Ventilator
    Ein Ventilator ist ein Gerät, das Luft bewegt. Im Zusammenhang mit der Entlüftung von Bädern wird er verwendet, um feuchte Luft abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Lüfter, Gebläse, Abluftanlage
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Im Badezimmer enthält die Abluft in der Regel viel Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf in der Luft enthalten ist. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykose, Sporen
    1. Warum ist eine Entlüftung in einem fensterlosen Kellerbad so wichtig?
      Eine Entlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen, die beim Duschen entsteht. Ohne Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung, Schimmelwachstum und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    2. Wie dimensioniere ich den Ventilator richtig?
      Die Dimensionierung hängt vom Raumvolumen und der Nutzungshäufigkeit ab. Als Faustregel gilt, dass die Luft im Bad etwa 6-8 Mal pro Stunde ausgetauscht werden sollte. Ein Fachmann kann die genaue Leistung berechnen.
    3. Sollte ich das HT-Rohr dämmen?
      Ja, die Dämmung des HT-Rohrs ist empfehlenswert, um Kondenswasserbildung innerhalb des Rohrs zu minimieren. Dies verhindert, dass Wasser zurückläuft oder in andere Bereiche gelangt.
    4. Was passiert, wenn die Entlüftung nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Entlüftung nicht richtig funktioniert, steigt die Luftfeuchtigkeit im Bad, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen kann. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    5. Wie oft sollte ich den Ventilator warten?
      Der Ventilator sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollten die Lüfterblätter gereinigt und die Funktion überprüft werden.
    6. Kann ich die Abluft einfach in die Grundleitung leiten?
      Das Anschließen der Abluft an die Grundleitung ist hygienisch bedenklich und kann zu Geruchsbelästigung führen. Dies sollte nur in Ausnahmefällen und unter Beachtung der Hygienevorschriften erfolgen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einem Ventilator mit Abluftführung über Dach?
      Alternativ kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden, der die Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Dies ist jedoch in der Regel energieintensiver und weniger effektiv als eine Abluftanlage.
    8. Was kostet eine professionelle Installation einer Entlüftungsanlage?
      Die Kosten für die Installation einer Entlüftungsanlage variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung im Bad verhindern
      Ursachen und Lösungen für Schimmelprobleme im Badezimmer.
    • Lüftungsanlagen für fensterlose Räume
      Verschiedene Systeme und Technologien zur Belüftung von Räumen ohne Fenster.
    • Dämmung von Abwasserrohren
      Materialien und Methoden zur Dämmung von HT- und KG-Rohren.
    • Luftentfeuchter im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Luftentfeuchter-Modelle.
  2. Kellerbad Entlüftung: Rohr-Isolierung gegen Kondenswasser!
    Entlüftung
    Hallo Marmotte,
    ist möglich, Rohr sollte allerdings isoliert werden, wegen Kondenswasser.
    Anschluss an Grundleitung ist meines Wissens nicht erlaubt.
    Der Venti sitzt ja nicht direkt im Rohr oder?
    Zum Schluss noch eine Frage  -  wo ist eigentlich euer Planer oder Architekt?
  3. Ventilatorposition: Horizont erweitern zur Kellerbad-Entlüftung
    Ventilator sitzt ...
    nicht direkt im Rohr.
    Will mir auf diesem Wege meinen "Horizont" erweitern. Mehrere Meinungen sind oft hilfreich.
    Marmotte
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entlüftung eines fensterlosen Kellerbads im Neubau, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Dabei werden Aspekte wie die Isolierung des HT-Rohrs, die Positionierung des Ventilators und die Zulässigkeit des Anschlusses an die Grundleitung thematisiert. Mehrere Meinungen werden eingeholt, um den "Horizont" zu erweitern und die beste Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellerbad Entlüftung: Rohr-Isolierung gegen Kondenswasser! weist darauf hin, dass das Entlüftungsrohr isoliert werden sollte, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Zudem wird angemerkt, dass der Anschluss an die Grundleitung möglicherweise nicht erlaubt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage nach der Positionierung des Ventilators wird im Beitrag Ventilatorposition: Horizont erweitern zur Kellerbad-Entlüftung geklärt. Der Austausch von Meinungen soll helfen, die optimale Lösung für die Entlüftung des Kellerbads zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Isolierung des HT-Rohrs zu prüfen und sicherzustellen, dass der Anschluss an die Grundleitung zulässig ist. Zudem sollte die Positionierung des Ventilators optimiert werden, um eine effektive Entlüftung des Kellerbads zu gewährleisten. Die Expertise eines Planers oder Architekten sollte ebenfalls hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbad, Entlüftung, Kondenswasser, Ventilator". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Niedrigenergiehaus: Eignung, Montage & Risiken im Wohnraumkeller?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11341: Fensterloses Kellerbad entlüften: Kondenswasser vermeiden? Maßnahmen & Kosten
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fallrohre & Abflussrohre installieren: Material, Befestigung, Geräuschdämmung & Gefälle?
  4. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Blockbohlensauna im Keller selber bauen: Kosten, Aufbau & Risiken bei gefliesten Wänden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbad, Entlüftung, Kondenswasser, Ventilator" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbad, Entlüftung, Kondenswasser, Ventilator" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterloses Kellerbad entlüften: Kondenswasser vermeiden? Maßnahmen & Kosten
Suche nach: Kellerbad ohne Fenster: Entlüftung & Kondenswasser
Suche nach: Kellerbad, Entlüftung, Kondenswasser, fensterlos, Ventilator, HT-Rohr, KG-Rohr, Neubau, Feuchtigkeit, Schimmel
