Wandabdichtung an Gussasphaltestrich anschließen: Methoden, Materialien & Abdichtungshinweise
❓ Fragestellung: Wandabdichtung an Gussasphaltestrich anschließen: Methoden, Materialien & Abdichtungshinweise
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gussasphaltestrich ist nicht als Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung im Duschbereich geeignet; Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle drei verlangen eine flexible, rissüberbrückende Wandabdichtung mit Überlappung auf den Estrich (min. 10–15 cm) und spezielle Eckausbildung (Dichtbänder / Dichtecken).
👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VFF oder BVS) unter Verwendung eines herstellerseitig freigegebenen, DIN 18534-geprüften Systems für Gussasphalt – ohne Kompromisse bei Vorbereitung, Haftbrücke und Dokumentation.
Wir lassen in unserem Einfamilienhaus demnächst den Gussasphaltestrich einbauen. Die Dusche soll Bodengleich ohne Verwendung einer Duschtasse werden. Die Boden-Abdichtung ist der GA-Estrich selbst.
Die Frage:
Wie schließen wir die Wandabdichtung an den GA-Estrich an?
Da noch Fliesen verlegt werden, könnte man natürlich konventionell ein Streichisolierung auf Wand und Boden aufbringen, aber der Sinn vom GA ist je unter anderem, dass man das (auf dem Boden) nicht braucht.
Ein Gussasphalt (Abschleif-) Fachmann sagte uns aber, es gäbe keine vernünftige Lösung zur Verbindung der Wandabdichtung mit dem GA-Estrich.
Stimmt das so? Hat nicht jemand einen guten Vorschlag?
P. Sanz
🔴 KRITISCH: Gussasphaltestrich darf niemals als alleinige Abdichtung im Duschbereich angesehen werden – eine separate, geprüfte, durchgängige Abdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Anschluss der Wandabdichtung an den GA-Estrich erfordert eine zertifizierte Haftbrücke (z. B. Epoxidharz oder herstellerspezifische Grundierung), da ohne diese Haftung kein dauerhafter Feuchteschutz gewährleistet ist.
⚠️ WICHTIG: Alle Oberflächen müssen vor Abdichtungsarbeiten sauber, trocken, frei von Trennmitteln und bei geeigneter Temperatur sein – Kontrolle mittels Haftprüfung und Herstellerfreigabe ist verbindlich.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich geprüfte Systeme (z. B. von PCI, Sika oder Ardex) für den Anschluss an Gussasphalt verwenden – Eigenmischungen oder nicht freigegebene Produkte sind nicht zulässig.
Um eine Wandabdichtung fachgerecht an einen Gussasphaltestrich anzuschließen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vorbereitung: Der Gussasphaltestrich muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen, um die Haftung der nachfolgenden Abdichtungsschichten zu verbessern.
- Abdichtung: Verwenden Sie eine flexible Dichtschlämme oder eine geeignete Flüssigfolie. Diese wird auf die Wand und den Estrich aufgetragen und bildet eine wasserdichte Verbindung.
- Eckausbildung: In den Ecken und an Wandanschlüssen Dichtbänder oder Dichtecken einarbeiten, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
- Anschluss: Die Wandabdichtung sollte mindestens 10-15 cm auf den Gussasphaltestrich überlappen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Ausführung der Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Wandabdichtung an einen Gussasphaltestrich (GA-Estrich) in einer bodengleichen Dusche. Der Nutzer geht fälschlicherweise davon aus, dass der GA-Estrich selbst als Abdichtung ausreicht. Dies ist ein gefährlicher Irrglaube, da Gussasphalt zwar wasserundurchlässig ist, aber keine dauerhafte, rissüberbrückende Abdichtung im Sinne der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) darstellt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, der GA-Estrich ersetze eine fachgerechte Abdichtung, ist hochriskant. Ohne eine separate, geprüfte Abdichtung drohen langfristig Undichtigkeiten an Anschlüssen, Rissen oder Setzungen, die zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung im Untergrund führen können. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des GA-Fachmanns, es gäbe keine vernünftige Lösung, ist nicht korrekt. Es gibt sehr wohl geprüfte Systeme für den Anschluss von Wandabdichtungen an GA-Estrich. Diese basieren meist auf einer Kombination aus Haftbrücken, flexiblen Dichtschlämmen oder Flüssigfolien, die auf den GA aufgebracht werden, sowie speziellen Dichtbändern für die Wand-Boden-Ecke.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung: Der GA-Estrich muss sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Eine Haftbrücke (z. B. Epoxidharz oder spezielle Grundierung) ist zwingend erforderlich, um die Haftung der Abdichtung zu gewährleisten. Zudem muss die Abdichtung gemäß DIN 18534 in der Nutzungsklasse für Duschen (meist Klasse C2 oder höher) ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein geprüftes System (z. B. von PCI, Sika oder Ardex) für den Anschluss an GA-Estrich planen und einbauen. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussage eines einzelnen GA-Fachmanns, sondern holen Sie mehrere Angebote von Abdichtungsspezialisten ein. Nur so ist ein dauerhaft dichter und sicherer Duschbereich gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anschlussstellung einer Wandabdichtung an einen Gussasphaltestrich (GA) im Bereich einer bodengleichen Dusche – eine hochkritische Schnittstelle im Feuchteschutzkonzept.
🔴 Gefahr: Gussasphalt ist zwar wasserdicht, aber temperatur- und spannungsabhängig; bei thermischer oder mechanischer Belastung (z. B. durch Fliesenverklebung, Putzschichten oder Bewegung im Untergrund) können Mikrorisse entstehen, die eine ungeschützte Wand-Boden-Fuge zur primären Eintrittsstelle für Feuchtigkeit machen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, es gebe "keine vernünftige Lösung", ist fachlich unzutreffend – es existieren zertifizierte Anschlusssysteme (z. B. mit speziellen Abdichtungsband- oder Flüssigabdichtungs-Systemen mit Haftbrücke auf GA), jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: vollständige Oberflächenreinigung, Temperaturkontrolle, Haftprüfung und Herstellerfreigabe.
➕ Ergänzung: Der GA-Estrich darf nicht als alleinige Abdichtung im Duschbereich gelten – er ist ein Tragschichtmaterial mit sekundärer Dichtwirkung; die primäre Abdichtung muss gemäß DIN 18195-2 und DIN 18534-2 als eigenständige, durchgängige, fugenfreie Schicht ausgeführt werden, die auch die Wandanschlüsse umfasst.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Wandabdichtung führt zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung hinter Fliesen und Putz sowie langfristig zu Bauschäden an tragenden Bauteilen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Aufbauten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der GA-Estrich "ersetze" die Bodenabdichtung, widerspricht der DIN 18534-2, die ausdrücklich eine vollflächige, an die Wandanschlüsse angepasste Abdichtung verlangt – auch bei wasserdichten Estrichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VFF oder BVS) zur Prüfung der Anschlussdetails, Herstellerfreigabe des gewählten Abdichtungssystems für Gussasphalt und Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans – dies ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungsansprüche und Haftungsrisiken auszuschließen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gussasphaltestrich ist nicht als Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung im Duschbereich geeignet.
- Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei verlangen eine flexible, rissüberbrückende Wandabdichtung mit Überlappung auf den Estrich (min. 10–15 cm) und spezielle Eckausbildung (Dichtbänder / Dichtecken).
- GoogleAI verweist allgemein auf "geeignete Grundierung"; DeepSeek und Qwen spezifizieren zwingend eine Haftbrücke (z. B. Epoxidharz) und benennen die DIN 18534-Nutzungsklasse (C2) – diese präzisere Einordnung ist sicherer und wird priorisiert.
- Qwen ergänzt explizit die Verpflichtung zur Herstellerfreigabe des Abdichtungssystems für Gussasphalt – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und von DeepSeek nur implizit angedeutet wird.
- Qwen verweist auf DIN 18195-2 zusätzlich zu DIN 18534-2; DeepSeek und GoogleAI nennen nur letztere – die ergänzende Norm stärkt die rechtliche und technische Einordnung.
- Der GA-Fachmannsbehauptung "keine vernünftige Lösung" widersprechen alle drei Modelle einhellig; DeepSeek und Qwen tun dies explizit mit Verweis auf zertifizierte Systeme und normative Einordnung – diese klarere, normkonforme und sicherheitsorientierte Einschätzung wird vorrangig übernommen.
- Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch (❌ Widerspruch) zur Annahme dar, der GA-Estrich "ersetze" die Bodenabdichtung – dies ist die strengste und rechtsverbindlichste Formulierung und wird daher als maßgeblich gewertet.
- Alle Modelle empfehlen Fachplanung und fachgerechte Ausführung – Qwen formuliert dies am konkretesten mit der Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen nach VFF oder BVS; diese höchste Qualifikation wird als sicherste Empfehlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungsfunktion des GA-Estrichs ❌ Widerspruch GA ist nicht als Abdichtung im Sinne der DIN 18534 geeignet – ausschließlich als wasserdichte Tragschicht mit sekundärer Dichtwirkung zulässig. Notwendigkeit separater Wandabdichtung ✅ Konsens Eine durchgängige, rissüberbrückende, geprüfte Wandabdichtung ist zwingend erforderlich – auch bei wasserdichtem Estrich. Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Sauberkeit, Trockenheit, Freiheit von Trennmitteln sowie Haftbrücke (nicht nur Grundierung) sind essenziell – Herstellerfreigabe und Haftprüfung verbindlich. Anschlussdetail (Überlappung & Ecken) ✅ Konsens Mindestens 10–15 cm Überlappung auf Estrich; Dichtbänder oder Dichtecken in Wand-Boden-Ecken zur Aufnahme von Bewegung. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach VFF/BVS" – höchste Qualifikation wird als sicherste Option angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VFF oder BVS) unter Verwendung eines herstellerseitig freigegebenen, DIN 18534-geprüften Systems für Gussasphalt – ohne Kompromisse bei Vorbereitung, Haftbrücke und Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Haftbrücke auf Gussasphalt Abblätterung der Abdichtung innerhalb weniger Wochen – sofortige Wassereinleitung in den Untergrund. 🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierten Anschluss nach DIN 18534 Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert. 🔴 Risiko Mikrorisse im GA durch Temperaturwechsel oder Belastung Feuchtigkeit gelangt ungehindert über die nicht rissüberbrückende Fuge – Schimmel hinter Fliesen, Putzschäden. 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Herstellerfreigabe des Systems Keine technische und rechtliche Absicherung bei Schadensfall – Ausfall des gesamten Abdichtungssystems möglich. 🔴 Risiko Unzureichende Eckausbildung (keine Dichtband- oder Dichtecklösung) Hohe Rissgefahr in kritischer Dehnfuge – primärer Eintrittspunkt für Feuchtigkeit in die Baukonstruktion. ✅ Chance Nutzung geprüfter, flexibler Flüssigfolien- oder Dichtschlämm-Systeme Dauerhafter Feuchteschutz mit hohem Rissüberbrückungsvermögen bis zu 2 mm – langfristige Investitionssicherheit. ✅ Chance Interdisziplinäre Planung mit GA- und Abdichtungsfachmann Frühzeitige Abstimmung vermeidet Konflikte und ermöglicht technisch saubere Übergangslösungen. ✅ Chance Dokumentation nach VFF-Richtlinien (z. B. Prüfprotokolle, Freigaben, Fotos) Vollständige Nachweisführung – rechtssicherer Schutz bei späteren Streitfällen oder Verkauf. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, klare Aussage zur Systemtauglichkeit und Vermeidung teurer Nachbesserungen. ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme bei richtiger Aufbauweise Reduziert Kondensationsrisiko, vermeidet Schimmelpotenzial hinter Fliesen und ermöglicht Trocknung bei geringfügigen Einträgen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz nach VFF oder BVS zur Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans mit Herstellerfreigabe für den GA-Anschluss.
- Oberfläche technisch prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Haftprüfung des Gussasphaltestrichs und Dokumentation der Temperatur- und Feuchtebedingungen vor der Abdichtung.
- System nachweisen: Fordern Sie vom Abdichtungshersteller (z. B. PCI, Sika, Ardex) schriftlich die Freigabe für den Anschluss an Gussasphalt inkl. Angabe der erforderlichen Haftbrücke und Verarbeitungshinweise.
- Anschlussdetails planen: Lassen Sie die Wand-Boden-Ecken mit zertifizierten Dichtbändern oder Dichtecken ausführen – mindestens 15 cm Überlappung der Wandabdichtung auf den Estrich sicherstellen.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Ort Fotos (vor/zwischen/nach jeder Schicht), Prüfprotokolle der Haftbrücke sowie das vollständige Systemzertifikat mit Freigabedatum – für Gewährleistung und Haftung.
- Keine Verlegung vor Freigabe: Beginnen Sie keinerlei Fliesenarbeiten, bevor der Sachverständige schriftlich die Abdichtung als vollständig und fehlerfrei abgenommen hat.
- Gussasphaltestrich
- Ein Estrich, der aus einer Mischung von Gussasphalt, Gesteinsmehl und Splitt besteht. Er ist wasserdicht und wird häufig in Nassbereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Abdichtung. - Dichtschlämme
- Eine flexible, wasserundurchlässige Masse, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Bauwerksabdichtung. - Flüssigfolie
- Eine flüssige Kunststoffbeschichtung, die nach dem Trocknen eine wasserdichte Folie bildet. Sie wird zur Abdichtung von Wänden und Böden in Nassbereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Polymerbitumen. - Dichtband
- Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es wird in die Dichtschlämme oder Flüssigfolie eingebettet und nimmt Bewegungen auf.
Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Kompriband. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie wird vor dem Auftragen von Dichtschlämme oder Flüssigfolie aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. - Abdichtungssystem
- Ein komplettes System aus verschiedenen Komponenten, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es umfasst in der Regel Grundierung, Dichtschlämme oder Flüssigfolie, Dichtbänder und Zubehör.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Systemabdichtung, Komplettsystem. - Nassbereich
- Ein Bereich in einem Gebäude, in dem häufig Wasser anfällt, z.B. Badezimmer, Dusche oder Schwimmbad. Diese Bereiche müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Sanitärbereich, Badezimmer.
- Welche Materialien eignen sich für die Wandabdichtung in Verbindung mit Gussasphaltestrich?
Für die Wandabdichtung eignen sich flexible Dichtschlämmen, Flüssigfolien oder spezielle Abdichtungssysteme, die für den Einsatz in Nassbereichen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte für Gussasphaltestrich geeignet sind und eine gute Haftung aufweisen. - Wie bereite ich den Gussasphaltestrich für die Abdichtung vor?
Der Gussasphaltestrich muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Reinigen Sie den Estrich gründlich und tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern. - Was ist bei der Eckausbildung zu beachten?
In den Ecken und an Wandanschlüssen sollten Sie Dichtbänder oder Dichtecken verwenden, um Bewegungen aufzunehmen und Risse in der Abdichtung zu vermeiden. Diese werden in die Dichtschlämme oder Flüssigfolie eingebettet. - Wie hoch sollte die Überlappung der Wandabdichtung auf dem Gussasphaltestrich sein?
Die Wandabdichtung sollte mindestens 10-15 cm auf den Gussasphaltestrich überlappen, um eine sichere und wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Abdichtung ist ein sicherheitsrelevanter Bereich. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Nassbereichen zu beachten?
Bei der Abdichtung von Nassbereichen sind die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die dazugehörigen Merkblätter des ZDBAbk. (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes) zu beachten. - Was tun, wenn nach der Abdichtung Feuchtigkeit auftritt?
Wenn nach der Abdichtung Feuchtigkeit auftritt, sollte die Ursache umgehend von einem Fachmann untersucht werden. Möglicherweise sind Undichtigkeiten vorhanden, die behoben werden müssen. - Wie lange dauert es, bis die Abdichtung vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und warten Sie die empfohlene Trocknungszeit ab, bevor Sie die nachfolgenden Arbeiten durchführen.
- Bodenabdichtung im Bad
Informationen zur korrekten Abdichtung des Bodens im Badezimmer, um Wasserschäden zu vermeiden. - Wandabdichtung im Duschbereich
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung der Wände im Duschbereich, um Schimmelbildung zu verhindern. - Gussasphaltestrich reparieren
Tipps und Tricks zur Reparatur von Schäden an einem Gussasphaltestrich. - Flüssigfolie richtig auftragen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Auftragen von Flüssigfolie zur Abdichtung. - Dichtbänder im Bad verwenden
Informationen zur Auswahl und Anwendung von Dichtbändern zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschluss, Dusche, Wandabdichtung, Gussasphaltestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Hydraulischer Anschluss: Der hydraulische Anschluss der Sonnenkollektoren an den Doppelmantelspeicher muss fachgerecht erfolgen. …
- … und Wärmepumpe kombiniert werden sollen. Grundsätzlich ist ein Doppelmantelspeicher für den Anschluss von Sonnenkollektoren technisch geeignet, da der äußere Mantel als Wärmetauscher fungiert. …
- … Die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwassererwärmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … Aus vielerlei Gründen wird es wahrscheinlich beim Öl bleiben (kein Gasanschluss, nur Heizkörper, Tiefenbohrung für WP nicht zulässig usw.). Unser Haus ist …
- … Heizölbedarf zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern. Da kein Gasanschluss vorhanden ist und eine Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe nicht möglich ist, …
- … Wirtschaftlichkeit dieser Investition. Die Entscheidung für Öl wird mit fehlendem Gasanschluss, nicht zulässiger Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe und vorhandenen Heizkörpern begründet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … wird nur sehr langsam wieder aufgeheizt, da die Anschlussleistung der Fernwärme nur 10 kW beträgt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Fenster und Dach saniert, 675 m² Nutzfläche (2 Wohnungen, Kindergarten, Sportverein (Duschen) ). …
- … Gebäude (Fenster, Dach), sowie die Anzahl der Wohneinheiten, Kindergarten, Sportverein und Duschen. …
- … (1. BImSchV, EAK 10 01 04) und die hygienische Warmwasseraufbereitung für Duschen – kritisch für öffentliche Nutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- … zum Spülen zur Verfügung. Vor 10 Jahren habe ich den normalen Anschluss der Gastherme bekommen. Nun habe ich Lust bekommen, das Ding wieder …
- … Direkte Warmwasserbereitung: Das erwärmte Wasser wird direkt für den Bedarf (z.B. Duschen, Spülen) genutzt. Dies ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf zeitlich mit …
- … Prozess der Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Nachrüstung im Spitzboden entlastet den beengten Hausanschlussraum im EGAbk. …
- … ist die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwasser. …
- … bei einem Haus ohne Keller lohnen. Der Schichtenspeicher kann im Hausanschlussraum oder einem anderen geeigneten Raum aufgestellt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Alle drei Modelle sehen den Anschluss an die Viessmann vitodens 200 als technisch sinnvolle, energetisch und sicherheitstechnisch …
- … Hoher Strombedarf des Durchlauferhitzers (18–24 kW) bei unzureichender Hausanschlussleistung …
- … Anschluss des Bades an die bestehende Gasheizung (Viessmann vitodens 200) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Pufferspeicher mit Solaranschluss als zentraler Wärmespeicher …
- … Sie vertraglich mit dem Bauherrn oder Generalunternehmer, dass die Solarvorbereitung vollständig (Anschlussstutzen am Speicher, Regelungsvorhaltung, Dachdurchführung mit Dichtungskonzept) im Heizungsplan enthalten ist. …
- … Räume wurden für Gasheizung vorgesehen, es ist sogar schon ein Gasanschluss drin, den wir bezahlen müssen :-( Jetzt müssen wir kucken, wie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschluss, Dusche, Wandabdichtung, Gussasphaltestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschluss, Dusche, Wandabdichtung, Gussasphaltestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandabdichtung an Gussasphaltestrich anschließen: Methoden, Materialien & Abdichtungshinweise
Suche nach: Wandabdichtung an Gussasphaltestrich: Anschlussdetails
Suche nach: Wandabdichtung, Gussasphaltestrich, Anschluss, bodengleiche Dusche, Abdichtungssysteme, Streichisolierung, Badabdichtung, Estrichabdichtung, Dusche abdichten, Wand Boden Anschluss
