Waschtischplatte aus Holz befestigen: Montage ohne Unterbau – Erfahrungen, Tipps & Schrauben?
❓ Fragestellung: Waschtischplatte aus Holz befestigen: Montage ohne Unterbau – Erfahrungen, Tipps & Schrauben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die reine Stockschraubenmontage als hochriskant und lehnen sie aufgrund statischer Unzulänglichkeit ab. Alle fordern klare Alternativen wie Unterbau oder Konsolensystem.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls die geplante Stockschraubenlösung. Planen Sie stattdessen entweder einen festen Unterschrank mit vollflächiger Auflage oder ein statisch geprüftes Metall-Konsolensystem mit vollständiger fachlicher Bauplanung und Montage durch einen zertifizierten Handwerker.
Die Montage einer Holz-Waschtischplatte ohne Unterbau mit Stockschrauben ist riskant und wird aufgrund mangelnder Stabilität nicht empfohlen. Alternativvorschläge beinhalten einen Unterbau oder eine seitliche Abstützung mit einem Metallrohr, das gleichzeitig als Handtuchhalter dienen kann. Zudem wird auf die ungeeignete Holzwahl (Buche) für Feuchträume hingewiesen.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
hat jemand Erfahrung mit der Montage einer Holztischplatte ohne Unterbau?
Das Brett hat die Maße 100x50x2,7 und ist aus Buche.
Hatte mir vorgestellt das mit 4 Stockschrauben in der Wand zu verankern indem ich in die Holzplatte 4 Löcher bohre, das Brett am Schraubenende ein Stück aushöhle und die Schrauben mit Muttern anziehe.
Habe leider keine Erfahrungswerte ob das stabil genug ist.
Hat jemand bereits Erfahrungen bzw. einen anderen Vorschlag?
Vielen Dank
Frank
    🔴 KRITISCH: Eine freitragende Montage einer 100×50×2,7 cm Buchenholzplatte ausschließlich mit Stockschrauben ist statisch nicht tragfähig und birgt Lebensgefahr – sofortige Verwerfung der geplanten Lösung.
    🔴 KRITISCH: Die Aushöhlung der Platte für Muttern erzeugt lokale Sollbruchstellen und ist bei nur 2,7 cm Dicke nicht zulässig – führt bei Belastung zu Rissbildung oder plötzlichem Bruch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wandbeschaffenheit (Mauerwerk, Beton, Hohlraum-, Gipskarton- oder Leichtbauwand) muss vor Montage fachgerecht geprüft werden – falsche Dübelwahl führt zu Versagen der Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Badmontage ist eine wasserfeste Versiegelung beider Seiten und aller Kanten der Holzplatte zwingend erforderlich – ungeschütztes Holz saugt Feuchtigkeit auf und begünstigt Schimmelbildung hinter der Platte.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte statische Sicherheit ist nur bei Verwendung eines geprüften Unterbaus (Unterschrank oder Konsolensystem aus Stahl/Metall) oder einer vollflächigen Auflage auf tragfähigem Unterbau gewährleistet.
    Ich würde bei der Montage einer Waschtischplatte aus Holz ohne Unterbau folgende Punkte beachten:
    • Material: Buche ist gut geeignet, aber achte auf eine hochwertige, wasserfeste Versiegelung.
    • Befestigung: Stockschrauben sind eine Option. Ich empfehle, diese mit Dübeln in der Wand zu verankern.
    • Aushöhlung: Die Aushöhlung für Muttern sollte präzise sein, um ein bündiges Anliegen der Platte zu gewährleisten.
    • Anzahl der Schrauben: Bei 100x50 cm würde ich mindestens 4 Stockschrauben verwenden.
    • Wandbeschaffenheit: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Unterlegscheiben unter den Muttern, um den Druck besser zu verteilen und Beschädigungen am Holz zu vermeiden.
    Der Nutzer plant, eine massive Buchenholzplatte (100x50x2,7 cm) als Waschtischplatte ohne Unterbau zu montieren. Die vorgeschlagene Methode mit vier Stockschrauben birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Platte ist mit nur 2,7 cm Stärke für eine freitragende Montage ohne Unterbau völlig ungeeignet. Das Eigengewicht der Platte, kombiniert mit der Belastung durch ein Waschbecken, Wasser und alltägliche Nutzung, führt zu einer massiven Hebelwirkung auf die vier Befestigungspunkte. Die Gefahr eines plötzlichen Versagens der Verschraubung oder eines Bruchs der Platte ist sehr hoch.
    ⚠️ Korrektur: Stockschrauben sind für diese Anwendung nicht ausgelegt. Sie dienen der Befestigung von Gegenständen an der Wand, nicht als tragende Konsolen für eine horizontale Platte. Die vorgesehene Aushöhlung der Platte schwächt diese zusätzlich und schafft Sollbruchstellen.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Montage ist ein stabiler Unterbau (z.B. ein Unterschrank oder ein Wandhalterungssystem mit Konsolen) zwingend erforderlich. Die Platte muss auf einer durchgehenden Fläche aufliegen oder auf mehreren, fachgerecht dimensionierten Konsolen verschraubt werden. Zudem muss die Wandbeschaffenheit (z.B. Mauerwerk vs. Trockenbau) geprüft werden, um geeignete Dübel zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die geplante Konstruktion aus Sicherheitsgründen. Planen Sie stattdessen einen stabilen Unterschrank oder ein geprüftes Konsolensystem ein. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand von einem Fachmann prüfen und die Montage von einem erfahrenen Handwerker durchführen. Nur so ist ein dauerhaft sicherer und funktionaler Waschtisch gewährleistet.
    Die geplante Befestigung einer 100×50×2,7 cm schweren Buchenholzplatte ausschließlich über vier Stockschrauben in der Wand stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Holzplatten dieser Abmessung und Materialdichte bei Belastung (z. B. Abstützen, Anlehnen, Aufstellen von Gegenständen) erhebliche Zug- und Biegekräfte entwickeln.
    🔴 Gefahr: Eine reine Schraubenverbindung ohne tragfähigen Unterbau oder zusätzliche Versteifung birgt die Gefahr des plötzlichen Versagens – insbesondere bei dynamischer Belastung oder bei unzureichender Wandverankerung (z. B. in Hohlraum- oder Gipskartonwänden), was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Aushöhlung des Holzes für Muttern reduziert die Querschnittsfestigkeit der Platte lokal und begünstigt Rissbildung oder Ausbrechen des Holzes unter Last – Buche ist zwar hart, aber bei nur 2,7 cm Dicke nicht für reine Kantenträger-Montage geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vier Schrauben ausreichend sind, ist technisch nicht haltbar: Die zulässige Traglast einer einzelnen Stockschraube in Mauerwerk oder Beton liegt bei ca. 30–60 kg je nach Durchmesser und Verankerungstiefe – bei einer Buchenplatte mit ca. 6,5 kg Eigengewicht plus Nutzlast (z. B. Waschutensilien, Wasserflaschen) wird diese schnell überschritten.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert mindestens eine kombinierte Befestigung: stabile Wandanker (z. B. chemische Dübel oder Hohlraumdübel mit ausreichender Tragfähigkeit), eine zusätzliche Unterkonstruktion aus Metall oder massivem Holz (z. B. Stahlwinkel oder Lattenrost), sowie eine Versteifung der Platte durch Unterseitenverstrebung oder Aufkantung.
    ➕ Ergänzung: Alternativ empfiehlt sich die Verwendung einer vorgefertigten, statisch geprüften Wandmontageplatte mit integrierter Verankerung oder die Montage einer separaten, tragfähigen Unterschrank- oder Wandkonsole, die die Last sicher in die Wand ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Statiker oder einen Fachhandwerker für Holz- und Metallbau, um die Wandbeschaffenheit, die geeignete Verankerungstechnik und die statische Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion prüfen zu lassen – insbesondere bei Sanierungsobjekten oder unbekannter Wandstruktur.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Stockschrauben "als Option" an und empfiehlt 4 Stück – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit der Aussage, dass Stockschrauben für diese Anwendung technisch ungeeignet und nicht tragfähig sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die ungeeignete Materialstärke (2,7 cm) als zentrales statisches Problem. Qwen quantifiziert die Traglastgrenzen einzelner Stockschrauben (30–60 kg) und rechnet die Nutzlast vor – GoogleAI erwähnt keine Lastberechnung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt Unterlegscheiben zur Druckverteilung und präzise Aushöhlung – DeepSeek und Qwen bewerten jede Aushöhlung als Sollbruchstelle und fordern deren vollständige Vermeidung. Die sicherere Einschätzung (keine Aushöhlung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit fachlicher Prüfung – jedoch formuliert Qwen am präzisesten die Empfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Statikers oder Fachhandwerkers vor Montage, besonders bei unsicherer Wandstruktur.
    Freitragende Stockschraubenmontage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technisch eine Möglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen sie aus statischen und sicherheitsrechtlichen Gründen strikt ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Eignung der Plattendicke (2,7 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: 2,7 cm Buche ist bei diesen Abmessungen für freitragende Montage nicht tragfähig – erfordert zusätzliche Stützung oder Versteifung.
    Aushöhlung für Muttern ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt präzise Aushöhlung – DeepSeek und Qwen warnen vor lokaler Querschnittsschwächung und Sollbruchstellen – KI-Konsens: Aushöhlung ist nicht zulässig.
    Wandprägung und Dübelwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vorherige Prüfung der Wandart (Mauerwerk, Trockenbau etc.) und fachgerechte Verankerung – KI-Konsens: Pflicht vor Montage.
    Alternative Lösung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen einhellig auf unterschrankbasierte oder konsolengestützte Montage – KI-Konsens: nur mit tragfähigem Unterbau oder geprüftem Metall-Konsolensystem.
    🔴 Risiko Plötzlicher Bruch der Holzplatte durch Biege- oder Zugbelastung Verletzungsgefahr, Sachschaden, Wasserschaden durch herabfallende Armatur
    🔴 Risiko Versagen der Schraubenverankerung bei unzureichender Wandbeschaffenheit (z. B. Gipskarton) Platte stürzt ab, erhebliche Verletzungsgefahr, Schäden an Sanitärinstallation
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Versiegelung → Schimmelbildung hinter Platte Gesundheitsgefahr, Bauschäden, aufwendige Sanierung nachträglich
    🔴 Risiko Lokale Spannungskonzentration durch Aushöhlung → Rissbildung unter Last Katastrophales Versagen ohne Vorwarnung, hohe Unfallwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung → nicht eingehaltene Lastannahmen (z. B. Anlehnen, Flaschen, Waschbecken) Langfristige Materialermüdung, versteckter Schwächungsprozess, spätes Versagen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Unterbau-Systeme (z. B. Stahlkonsolen) Dauerhafte, sichere und designorientierte Lösung mit langfristiger Funktionstüchtigkeit
    ✅ Chance Fachliche Planung mit Statiker und Installateur vor Montage Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Vermeidung nachträglicher Änderungen
    ✅ Chance Auswahl wasserfest versiegelter Buche mit nachträglicher Kantenversiegelung Langfristige Lebensdauer der Holzplatte, hygienisch einwandfreie Badnutzung
    ✅ Chance Integration moderner Wandmontagelösungen mit verdeckter Verkabelung und Wasseranschlussvorbereitung Optimierte Raumnutzung, zeitgemäßer Badezimmerlook, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fachbetrieb mit Gewährleistung Rechtssichere Abnahme, Haftung bei Schäden, stressfreie Umsetzung
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Brechen Sie alle Vorbereitungen für die Stockschraubenmontage ab – diese Konstruktion ist nicht tragfähig und lebensgefährlich.
    2. Fachlichen Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder einen Holz-Metallbau-Fachbetrieb zur Prüfung der Wandtragfähigkeit und Dimensionierung einer sicheren Verankerungslösung.
    3. Unterbausystem auswählen: Entscheiden Sie sich für einen geprüften Unterschrank (z. B. aus feuchtigkeitsbeständigem MDF oder Edelstahl) oder ein statisch freigegebenes Metall-Konsolensystem mit CEAbk.-Kennzeichnung.
    4. Holzversiegelung professionell durchführen: Lassen Sie die Buchenplatte beidseitig sowie an allen Kanten mit einer wasserabweisenden, CE-geprüften Holzschutzlasur (z. B. auf Silikonharzbasis) durch einen Lackierfachbetrieb versiegeln.
    5. Wandstruktur vorab prüfen: Nutzen Sie einen Wandscanner, um Hohlräume, Leitungen und Untergrund zu lokalisieren – dokumentieren Sie die Wandart (z. B. Vollziegel, Porenbeton, GK-Platte) für die Fachplanung.
    6. Montage durch zertifizierten Handwerker beauftragen: Wählen Sie einen Installateur oder Tischler mit Nachweis für Bad- und Sanitärarbeiten – keine Eigenmontage bei dieser Konstruktionsklasse.
    Stockschraube
    Eine Schraube mit einem Holzgewinde an einem Ende und einem metrischen Gewinde am anderen Ende. Sie dient zur Verbindung von Holz mit anderen Materialien, z.B. Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Gewinde, Mutter
    Dübel
    Ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder einen Bolzen zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Bohrloch, Befestigung
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um ein Material vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit zu schützen. Im Holzbereich werden oft Lacke oder Öle verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Imprägnierung
    Multiplex
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Dadurch ist sie besonders stabil und formbeständig.
    Verwandte Begriffe: Furnier, Holzwerkstoff, Sperrholz
    Buche
    Eine Laubholzart, die für ihre Härte und Festigkeit bekannt ist. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Laubholz, Hartholz
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Klebkraft und schnelle Aushärtung aus.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Konstruktionskleber
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist entscheidend für die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Last, Statik, Belastung
    1. Welche Holzarten eignen sich für Waschtischplatten?
      Neben Buche eignen sich Eiche, Teak oder wasserfest verleimtes Multiplex. Wichtig ist eine gute Versiegelung gegen Feuchtigkeit.
    2. Wie tief müssen die Löcher für die Stockschrauben sein?
      Die Tiefe hängt von der Länge der Stockschrauben und der Dicke der Platte ab. Planen Sie ausreichend Platz für Dübel, Schraube und Mutter ein.
    3. Kann ich die Platte auch kleben?
      Von einer reinen Verklebung rate ich ab, da die Belastung durch Gewicht und Feuchtigkeit zu hoch ist. Eine Kombination aus Schrauben und Kleber (z.B. Montagekleber) kann jedoch sinnvoll sein.
    4. Welchen Durchmesser sollten die Stockschrauben haben?
      Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 8 mm, besser 10 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    5. Wie schütze ich das Holz vor Feuchtigkeit?
      Verwenden Sie eine spezielle Holzversiegelung für Feuchträume oder ein wasserfestes Öl. Tragen Sie mehrere Schichten auf und achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers.
    6. Was ist bei der Montage an einer Trockenbauwand zu beachten?
      Verwenden Sie spezielle Trockenbaudübel, die für höhere Lasten geeignet sind. Verstärken Sie die Wand gegebenenfalls mit zusätzlichen Profilen.
    7. Wie vermeide ich Risse im Holz beim Bohren?
      Bohren Sie mit einem scharfen Holzbohrer und geringer Drehzahl. Verwenden Sie eventuell einen Vorbohrer mit kleinerem Durchmesser.
    8. Muss ich die Kanten der Platte versiegeln?
      Ja, die Kanten sind besonders anfällig für Feuchtigkeit. Versiegeln Sie diese sorgfältig mit Lack oder Öl.
    • Waschtischplatte Holz ölen
      Anleitung zum richtigen Ölen einer Waschtischplatte aus Holz, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Waschtischplatte selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer individuellen Waschtischplatte.
    • Holzarten für Feuchträume
      Übersicht über geeignete Holzarten für den Einsatz in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
    • Wandbefestigung ohne Bohren
      Alternativen zur Befestigung von Gegenständen an der Wand, ohne Löcher bohren zu müssen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. 🔴 Risiko: Waschtischplatte – Montage ohne Unterbau zu instabil
    Ich glaube nicht, dass das hält. Solche Befestigung ...
    Ich glaube nicht, dass das hält. Solche Befestigung gibt es für Wandregale, die sind dann aber nur 20 cm tief, durch den Hebel bei 50 cm verbiegen sich bestimmt die Gewindestangen (Spezialbefestigungen sind auch härter) oder das ganze bricht aus der Wand, bzw. im Holz. Ich würde das irgendwie seitlich abstützen, was ist mit einer Konsole?
  3. Alternative: Waschtischplatte mit Metallrohr als Handtuchhalter
    Unterbau
    Hallo und danke für die Antwort.
    Tja ein Unterbau war eigentlich das was ich vermeiden wollte weil es mir nicht wirklich gefällt.
    Alternativ dachte ich daran das ganze evtl. von unten nochmal an der Vorderseite mit einem "Metellrohr" zu verschrauben was dann wiederum an der Wand befestigt ist.
    Könnte man dann gleichzeitig noch als Handtuchhalter verwenden.
    Aber ... ich habe keine Ahnung wo es sowas gibt.
    Müsste Quasi Rohr (aus Chrom oÄ.) sein, was einmal von unten an Brett und dann nach hinten in Wand verschraubt werden kann.
    Quasi L-Förmig ...
    Hat noch jemand soviel Fantasie meinen Ausführungen folgen zu können 😉
    Vielen Dank
  4. Alternative: Waschtischplatte mit Metallrohr als Handtuchhalter
    Unterbau
    Quasi L-Förmig ...
    Vielen Dank
  5. Materialwahl: Buche ungeeignet für Waschtischplatten im Feuchtbereich
    Sowas gibt es
    und zwar kann das fast jeder Schlosser anfertigen. Der hat vielleicht auch noch eine andere Idee, wie das klappen könnte. Eher mal über das Holz nachdenken, Buche ist für Feuchtbereich ziemlich schlecht geeignet.
    Volker
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Waschtischplatte Holz befestigen: Montage ohne Unterbau – Tipps & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Montage einer Holz-Waschtischplatte ohne Unterbau mit Stockschrauben ist riskant und wird aufgrund mangelnder Stabilität nicht empfohlen. Alternativvorschläge beinhalten einen Unterbau oder eine seitliche Abstützung mit einem Metallrohr, das gleichzeitig als Handtuchhalter dienen kann. Zudem wird auf die ungeeignete Holzwahl (Buche) für Feuchträume hingewiesen.
    🔴 Wichtig/Achtung: Der Beitrag 🔴 Risiko: Waschtischplatte – Montage ohne Unterbau zu instabil warnt vor der Instabilität einer Befestigung mit Stockschrauben bei einer Ausladung von 50 cm, da sich die Gewindestangen verbiegen oder die Befestigung aus Wand oder Holz brechen könnte. Eine seitliche Abstützung oder ein Unterbau wird empfohlen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zur reinen Stockschrauben-Befestigung wird im Beitrag Alternative: Waschtischplatte mit Metallrohr als Handtuchhalter die Verwendung eines L-förmigen Metallrohrs vorgeschlagen, das an der Vorderseite der Waschtischplatte verschraubt und zusätzlich an der Wand befestigt wird. Dies könnte gleichzeitig als Handtuchhalter dienen und die Stabilität erhöhen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialwahl: Buche ungeeignet für Waschtischplatten im Feuchtbereich wird darauf hingewiesen, dass Buche als Holzart für Feuchträume ungeeignet ist. Es sollte über die Verwendung einer anderen, feuchtigkeitsbeständigeren Holzart nachgedacht werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Stabilität der gewählten Befestigungsmethode unbedingt geprüft werden. Bei Bedenken sollte ein Fachmann (z.B. Schlosser) hinzugezogen werden, um alternative Befestigungsmöglichkeiten zu prüfen. Zudem sollte die Holzwahl kritisch hinterfragt und gegebenenfalls auf eine feuchtigkeitsbeständigere Holzart umgestiegen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtischplatte, Holz, Montage, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  3. BAU-Forum - Neubau - Abmauerung im Bad: Optimale Höhe für Waschbecken & Gestaltungstipps
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Handgefertigte Badaccessoires finden: Anbieter, Materialien & Design-Ideen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch-Abstand zum Spiegel: Optimale Höhe & Tiefe für Granitplatte?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Naturstein Innovationen: Bad, Waschtisch & Dusche - Ideen, Materialien & Einsatz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken einlassen in Steinplatte: Risiken für Statik, Schallschutz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hängender Waschtisch an Rigipswand befestigen: Stabilität, Belastung & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badmöbel aus Küchenmöbeln: Machbar? Waschtischplatten, Materialien & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtischplatte finden: Holz, Alternativen & Materialien für Bad mit Kindern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtischplatte, Holz, Montage, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtischplatte, Holz, Montage, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtischplatte aus Holz befestigen: Montage ohne Unterbau – Erfahrungen, Tipps & Schrauben?
Suche nach: Holz Waschtischplatte sicher montieren
Suche nach: Waschtischplatte Holz, Montage ohne Unterbau, Stockschrauben, Holzbefestigung, Buche, Waschtisch selber bauen
