Granitplatten als Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung?
ich habe vor aus zwei Granitplatten 200x50x4 cm eine Duschwand zu bauen.
Unten sollen diese auf den neuen Estrich gestellt werden. Die eine Platte kann an eine kleine Vormauerung gestellt und mit Granitkleber befestigt werden. Zusätzlich habe ich vor diese in die Wand (Ziegel) ca. 4 cm einzulassen / kleben um absolut stabil zu sein.
Problem ist die andere Wand, da diese direkt an die Ecke an die andere Wand (Vormauerung der Dusche bis zur Decke) gestellt werden soll und so nicht fest in die Mauer eingelassen werden kann.
Wie kann man diese Platte anders fest verankern?
Danke
🔴 Gefahr: Falsche Abdichtung führt zu Wasserschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Herabfallende Granitplatten können schwere Verletzungen verursachen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Befestigung von Granitplatten als Duschwand folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Der Estrich muss sauber, eben und tragfähig sein.
- Kleberauswahl: Verwenden Sie einen speziellen Granitkleber, der für Naturstein und Feuchträume geeignet ist.
- Wandverankerung: Die Verankerung in der Wand (Ziegel) sollte fachgerecht mit geeigneten Dübeln und Schrauben erfolgen. Eine Tiefe von 4 cm könnte ausreichend sein, ist aber von der Beschaffenheit des Ziegels abhängig.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge zwischen Granitplatten und Estrich sowie Wand, um Wasserschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zum Lösen der Platten und somit zu Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fliesenarbeiten hinzu, um die fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich. - Granitkleber
- Granitkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Granit und anderen Natursteinen entwickelt wurde. Er ist wasserfest und verhindert Verfärbungen des Steins.
Verwandte Begriffe: Natursteinkleber, Fliesenkleber, Mörtel. - Wandverankerung
- Wandverankerung bezeichnet die Befestigung von Bauteilen an einer Wand mithilfe von Dübeln und Schrauben, um Stabilität und Halt zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Befestigungstechnik. - Abdichtung
- Abdichtung ist der Schutz von Bauteilen vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit durch spezielle Materialien und Techniken.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Wasserdichtigkeit. - Ziegel
- Ziegel sind künstliche Steine, die aus gebranntem Ton hergestellt werden und als Baumaterial für Wände und Mauern verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, Baustoff. - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen im Bauwesen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenband, Isolierband. - Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein plastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenfüller.
- Welchen Kleber soll ich für Granitplatten im Duschbereich verwenden?
Ich empfehle einen speziellen Granitkleber, der wasserfest und für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Aushärtezeit. - Wie tief müssen die Granitplatten in der Wand verankert werden?
Eine Tiefe von ca. 4 cm kann ausreichend sein, aber die tatsächliche Tiefe hängt von der Beschaffenheit der Wand (z.B. Ziegelart) und dem Gewicht der Platten ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen. - Muss ich die Granitplatten zusätzlich zum Kleben noch mechanisch befestigen?
Ja, ich empfehle eine zusätzliche mechanische Befestigung mit geeigneten Dübeln und Schrauben, besonders bei großen und schweren Platten. Dies erhöht die Sicherheit und Stabilität der Duschwand. - Wie dichte ich die Übergänge zwischen Granitplatten und Estrich/Wand richtig ab?
Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband und eine wasserdichte Dichtmasse, die für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um Wassereintritt zu verhindern. - Kann ich die Granitplatten direkt auf den Estrich stellen?
Ja, das ist möglich, aber der Estrich muss eben, sauber und tragfähig sein. Ich empfehle, eine Ausgleichsschicht aufzutragen, um Unebenheiten auszugleichen. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Granitplatten gelangt?
Feuchtigkeit hinter den Platten kann zu Schimmelbildung und Schäden am Estrich oder der Wand führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Granitplatten?
Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Granitkleber, eine Zahnspachtel, eine Bohrmaschine mit Steinbohrer, Dübel, Schrauben, Dichtband und Dichtmasse. - Wie schwer dürfen die Granitplatten maximal sein?
Das maximale Gewicht der Platten hängt von der Tragfähigkeit des Estrichs und der Wand ab. Ich empfehle, dies von einem Statiker oder Fachmann beurteilen zu lassen.
- Duschwand abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwand, um Wasserschäden zu vermeiden. - Granitplatten verlegen
Tipps und Tricks für das Verlegen von Granitplatten im Innen- und Außenbereich. - Fliesenkleber für Naturstein
Informationen über geeignete Fliesenkleber für Naturstein und deren Eigenschaften. - Wandbefestigungssysteme
Überblick über verschiedene Wandbefestigungssysteme für schwere Lasten. - Estricharten im Vergleich
Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Skizze zur Duschwand-Montage: Visualisierung hilft!
Alternative: Edelstahl-U-Profil zur Granitplatten-Fixierung
wie wäre es mit einem U-Profil oben (z.B. Edelstahl) ...
wie wäre es mit einem U-Profil oben (z.B. Edelstahl). Kenne mich mit Granit nicht aus, aber vielleicht kann man oben auch einen Schlitz reinmachen, dann könnte man die Verbindung verdeckt gestalten. Unten müsste der Belag die Konstruktion fixieren. -
U-Profil-Befestigung: Wandmontage vs. sichtbare Seite?
Das mit dem U Profil ist nicht schlecht, ...
Das mit dem U Profil ist nicht schlecht, kann aber oben nicht befestigt werden, da die Platte (nur) 200 cm hoch ist, aber vielleicht an der Wand!? Die Frage ist nur wie man die Platte dann wieder im U Profil befestigt (kleben, bohren, schrauben?)
Zusätzlich ist das U Profil an der Seite sichtbar?!
Zur Verdeutlichung die zwei Platten werden getrennt voneinander senkrecht an die Wand, in der Ecke wo die Dusche sein soll, gestellt -
🔴 Risiko: Granitplatten-Montage als 'Himmelfahrtskommando'!
himmelfahrtskommando- Estrich setzt sich
- Platte hängt in der Luft (bzw. am Kleber)
- Klebefuge löst sich schlagartig
- Platte fällt ebenso schlagartig
hoffentlich gibt's keinen personenschaden
Kräfteberechnung: Gewicht der Granitplatten in der Dusche
bei den kräften,
die auf die freien Ecken einwirken könnten, würde ich in der dusche auch Sicherheitsschuhe tragen ... (wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe. auch ohne Estrichsetzung bei einem geschätzten Gewicht von - hr. Fahrenkrog, was werden die Platten wiegen? - x kilos auf 4 cm breiten streifen) -
Granitplatten-Gewicht: Traganker für sichere Wandverankerung
Gewicht
ist ca. 120 KG / Platte. Bei einem Verbundestrich ist es kein Problem, bei einem schwimmenden jedoch umso mehr.
Die Verankerung an einer Wand ist meistens möglich via Traganker, dies haben wir i.d.R. gemacht, z.T. durch Hinterschnittanker aus dem normalen Fassadenbereich. Mit Lufthaken geht es leider nicht.
Deshalb Skizze oder Rufnummer zumailen für Gespräch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitplatten als Duschwand befestigen: Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Granitplatten als Duschwand. Verschiedene Montageoptionen, wie z.B. die Verwendung von U-Profilen, werden diskutiert. Das hohe Gewicht der Platten (ca. 120 kg) erfordert eine stabile Wandverankerung. Die Art des Estrichs (Verbund- vs. Schwimmender Estrich) beeinflusst die Stabilität der Konstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Granitplatten-Montage als 'Himmelfahrtskommando'! wird auf die potenziellen Gefahren einer unsachgemäßen Montage hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf Estrichsetzungen und das plötzliche Lösen der Klebefuge.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur direkten Verklebung ist die Verwendung von Edelstahl-U-Profilen, wie im Beitrag Alternative: Edelstahl-U-Profil zur Granitplatten-Fixierung vorgeschlagen. Diese können entweder an der Wand befestigt oder in die Platten eingelassen werden.
📊 Fakten/Zahlen: Das Gewicht der Granitplatten beträgt ca. 120 kg pro Platte. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Wandverankerung, wie im Beitrag Granitplatten-Gewicht: Traganker für sichere Wandverankerung erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine sichere Wandverankerung werden Traganker empfohlen, ggf. in Kombination mit Hinterschnittankern aus dem Fassadenbereich. Eine Skizze oder ein persönliches Gespräch kann helfen, die optimale Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine genaue Planung der Wandverankerung erfolgen, unter Berücksichtigung des Gewichts der Platten und der Art des Estrichs. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und ggf. eine Skizze der geplanten Konstruktion anzufertigen. Siehe auch: Skizze zur Duschwand-Montage: Visualisierung hilft!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Duschwand, Montage, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11189: Granitplatten als Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung?
- … Granit Duschwand befestigen: Tipps & Tricks …
- … Granitplatten als Duschwand sicher befestigen? Montage-Tipps, geeignete Kleber & Wandverankerung …
- … Granitplatten, Duschwand, befestigen, Montage, Kleber, Wandverankerung, Estrich, Vormauerung …
- … Granitplatten als …
- … Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung? …
- … zwei Granitplatten 200x50x4 cm eine Duschwand zu bauen. …
- … Unten sollen diese auf den neuen Estrich gestellt werden. Die eine Platte kann an eine kleine Vormauerung gestellt und mit Granitkleber befestigt werden. Zusätzlich habe ich vor diese in die Wand …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Befestigung von Granitplatten als Duschwand folgende Punkte zu beachten: …
- … Kleberauswahl: Verwenden Sie einen speziellen Granitkleber, der für Naturstein und Feuchträume geeignet ist. …
- … Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge zwischen Granitplatten und Estrich sowie Wand, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … GranitkleberGranitkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von …
- … wurde. Er ist wasserfest und verhindert Verfärbungen des Steins.Verwandte Begriffe: Natursteinkleber, Fliesenkleber, Mörtel. …
- … Welchen Kleber soll ich für Granitplatten im Duschbereich verwenden?Ich empfehle einen speziellen …
- … Granitkleber, der wasserfest und für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Aushärtezeit. …
- … Wie tief müssen die Granitplatten in der Wand verankert werden?Eine Tiefe von ca. 4 …
- … Muss ich die Granitplatten zusätzlich zum Kleben noch mechanisch befestigen?Ja, ich empfehle eine zusätzliche …
- … großen und schweren Platten. Dies erhöht die Sicherheit und Stabilität der Duschwand. …
- … Wie dichte ich die Übergänge zwischen Granitplatten und Estrich/Wand richtig …
- … Kann ich die Granitplatten direkt auf den Estrich stellen?Ja, das ist möglich, aber der …
- … Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Granitplatten gelangt?Feuchtigkeit hinter den Platten kann zu Schimmelbildung und Schäden am …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Granitplatten?Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Granitkleber …
- … Duschwand abdichtenAnleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwand, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Granitplatten verlegenTipps und Tricks für …
- … das Verlegen von Granitplatten im Innen- und Außenbereich. …
- … Fliesenkleber für NatursteinInformationen über geeignete Fliesenkleber für Naturstein und deren Eigenschaften. …
- … Skizze zur Duschwand-Montage: Visualisierung hilft! …
- … Alternative: Edelstahl-U-Profil zur Granitplatten-Fixierung …
- … U-Profil-Befestigung: Wandmontage vs. sichtbare Seite? …
- … - Platte hängt in der Luft (bzw. am Kleber) …
- … Kräfteberechnung: Gewicht der Granitplatten in der Dusche …
- … Granitplatten-Gewicht: Traganker für sichere Wandverankerung …
- … Granitplatten als Duschwand befestigen: Tipps & Tricks …
- … befahrbare Rampe, Naturstein, Granitplatten, PKW, Frostschutz, Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … - oberbelag: Naturstein (Granitplatten ) …
- … - 3 cm Granitplatten, geflammt …
- … Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten eingehen muss. …
- … Für eine befahrbare Rampe mit Naturstein (Granitplatten) sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Oberbelag: Granitplatten im Dickbettmörtel sind geeignet. Achten Sie auf frostbeständigen Mörtel und eine …
- … Rutschsicherheit: Die Oberfläche der Granitplatten muss ausreichend rutschfest sein, besonders bei Nässe und Frost. …
- … Welche Dicke sollten die Granitplatten für eine befahrbare Rampe haben?Für PKW-Befahrung empfehle ich Granitplatten mit …
- … Dickbettmörtel dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Verbindung zwischen den Granitplatten und dem Unterbau herzustellen. Er muss frostbeständig und für die Belastung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … WC-Duschwand: Platzprobleme – Optimale Duschplanung …
- … in der Ecke hängt ein Eck-Hänge-Schrank! Das Waschbecken ist an der Duschwand geplant. …
- … subjektiv größerer Raum. Bei Ortsbegehung hat allerdings die 3/4 hohe Duschwand (wie auf dem Plan) bei maximaler Vorstellungskraft auch keine Beklemmungen erzeugt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Muss ich die Granitplatten vor dem Verlegen reinigen?Ja, es ist ratsam, die Platten vor …
- … Welchen Untergrund benötige ich für Granitplatten?Ein tragfähiger und frostsicherer Untergrund ist wichtig. Je nach Anwendung kann …
- … Wie dick sollte das Splittbett unter den Granitplatten sein?Ein Splittbett sollte in der Regel zwischen 3 und 5 …
- … Kann ich Granitplatten auch auf Rasen verlegen?Davon ist abzuraten, da der Rasen unter …
- … Wie pflege ich Granitplatten richtig?Granitplatten sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren und gelegentliches Reinigen mit …
- … Granitplatten reinigenTipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitplatten im Außenbereich. …
- … Granitplatten schneidenWerkzeuge und Techniken zum Zuschneiden von Granitplatten für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
- … Granitplatten außen verlegen: Welcher Kleber? …
- … Granitplatten Rosa Beta 2cm auf Beton verlegen. Welchen Kleber verwenden? Flexkleber geeignet? Jetzt informieren! …
- … Granitplatten verlegen, Rosa Beta, …
- … Flexkleber, Außenbereich, Betonuntergrund, Naturstein, Fliesenkleber, Pflasterarbeiten …
- … Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet …
- … Ich möchte im Freien auf einen Betonuntergrund Granitplatten Rosa Beta 2 cm stark verlegen. Welcher Kleber kann verwendet werden. Kann ich Flex Fliesenkleber nehmen. …
- … Für das Verlegen von 2 cm starken Granitplatten Rosa Beta im Außenbereich auf einem Betonuntergrund empfehle ich einen speziell …
- … für Naturstein geeigneten Flexkleber. …
- … Ein normaler Flex Fliesenkleber kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist es wichtig, dass dieser für Naturstein und den Außenbereich explizit geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Frostbeständigkeit und der Eignung für Naturstein, um Verfärbungen oder Ausblühungen zu vermeiden. …
- … Zusätzlich ist eine gute Vorbereitung des Betonuntergrunds wichtig. Dieser sollte sauber, tragfähig und eben sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Klebers zu verbessern. …
- … FlexkleberEin Flex …
- … kleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen und Natursteine, der durch Zusätze …
- … wie Kunststoffe elastischer ist als herkömmlicher Kleber. Dadurch kann er Spannungen ausgleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Mörtel …
- … Frage: Kann ich jeden Flexkleber für Granitplatten im Außenbereich verwenden? …
- … Frage: Muss ich den Betonuntergrund vorbereiten, bevor ich die Granitplatten verlege? …
- … reinigen Sie den Untergrund gründlich. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Stärke der Granitplatten bei der …
- … Kleberauswahl? …
- … Antwort: Die Stärke der Granitplatten beeinflusst die Wahl des Kleber …
- … Frage: Was passiert, wenn ich einen ungeeigneten Kleber verwende? …
- … Antwort: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers kann zu mangelnder Haftung, Ablösung der Platten, Verfärbungen oder …
- … Frage: Wie vermeide ich Frostschäden an den verlegten Granitplatten? …
- … Antwort: Verwenden Sie einen frostbeständigen Kleber und sorgen Sie für eine …
- … Frage: Kann ich die Granitplatten auch auf Splitt oder Kies verlegen? …
- … Frage: Gibt es spezielle Fugenmörtel für Granitplatten im Außenbereich? …
- … Frage: Wie reinige ich Granitplatten im Außenbereich am besten? …
- … Granitplatten verlegen im InnenbereichUnterschiede und Besonderheiten bei der Verlegung von Granitplatten im Innenbereich. …
- … Flexkleber: Frostbeständigkeit & Herstellerempfehlungen für Granitplatten …
- … Frost übersteht weiß man nicht. Die Bezeichnung Flexkleber ist von der Wertigkeit genauso, wie Bio zu nehmen. Eine Spezifizierung oder Eignungskriterium ist fder Begriff Flex nicht. …
- … Klebertest: Öko Test Vergleich – Haltbarkeit von Fliesenklebern …
- … Klebervergleiche …
- … Kleber halten sie was sie versprechen Siehe Link …
- … Granitplatten Rosa Beta: Kleberauswahl für frostbeständigen Außenbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
- … Granitplatten auf Mauer: Verlegung & Befestigung …
- … Granitplatten, Mauerabdeckung, Verlegung, Befestigung, Abdichtung, Mauersanierung, Naturstein, Flexkleber, …
- … (4) Marmor & Granitkleber / Flexkleber Naturstein (oder dies so dick auftragen, dass 2. entfallen …
- … (5) Aufbringen der Granitplatten, idealerweise mit etwas Gefälle …
- … Fugen zwischen Granitplatten: …
- … Verlegung: Verwenden Sie Flexkleber, der für Naturstein geeignet ist. Tragen Sie den Kleber vollflächig auf, …
- … Flexkleber …
- … Ein spezieller Kleber für Naturstein, der flexibel ist und Spannungen ausgleichen …
- … Er verhindert Verfärbungen und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.Verwandte Begriffe: Natursteinkleber, Fliesenkleber, Mörtel …
- … Frage: Welchen Kleber soll ich für Granitplatten verwenden?Antwort: Verwenden Sie einen Flexkleber …
- … auf Schäden und reparieren Sie diese gegebenenfalls. Verwenden Sie anschließend Flexkleber und Flexfuge, um die Platten neu zu verlegen. …
- … Frage: Wie reinige ich Granitplatten am besten?Antwort: Verwenden Sie einen milden Reiniger, der für Naturstein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Ich will Granitplatten (40 x 40 x 3) mit Hilfe von Plattenlagern (mit 1 …
- … Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Ich empfehle, unter den Granitplatten eine Drainagematte oder Plattenlager mit ausreichend Abstand zu verwenden, um eine …
- … Terrassenbau: Alternative mit Granitplatten und Plattenlagern? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Duschwand, Montage, Kleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitplatten, Duschwand, Montage, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Duschwand, Montage, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Duschwand, Montage, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten als Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung?
Suche nach: Granit Duschwand befestigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Granitplatten, Duschwand, befestigen, Montage, Kleber, Wandverankerung, Estrich, Vormauerung
