Dampfsperre/Dampfbremse für Holzbalkendecke im Bad: Aufbau, Notwendigkeit & Risiken?
wir wollen in unsere altes Häuschen ein neues Bad einbauen. Der dazu vorgesehene Raum hat eine Holzbalkendecke zum OGAbk.. Nachdem nun der alte Putz + die Sauerkraut-Styropor-Platten, die den Raum nach oben abgeschlossen haben unten sind stellt sich nun die Frage nach dem Neuaufbau.
Momentaner Stand (von unten nach oben): freiliegende Holzbalken, V100-Platten, eventuell irgendein Rieselschutz, Holzdielen (= Fußboden OG).
Die Balken sind ca. aus den 50-er Jahren, die weitere Verlegung dürfte ca. 10-12 Jahre alt sein.
Nun wollen wir die Holzbalken unten im Bad möglichst weit freiliegen haben. Der Raum hat nur eine lichte Höhe von ca. 210 m cm bis Balkenunterkante. Da zählt jeder Zentimeter mehr!
Wie nun an besten den Aufbau der Decke?
Wir wollen eigentlich die Felder zwischen den Balken mit Gipskartonplatten abhängen (im Bereich der Dusche selbstverständlich auch nach oben entsprechend wasserdicht gemacht).
Mit was dazwischen (zwischen V100-Platten und Gipskarton) am besten isolieren? Wärme ist nicht das Problem, da im OG über dem geplanten Bad das Wohnzimmer ist. Eher isolieren gegen Schall.
Und dann die große Frage: soll da eine Dampfsperre oder Dampfbremse dazwischen?
In den Raum sollen neben den üblichen Sanitärteilen auch eine Sauna eingebaut werden. Muss das beim Deckenaufbau berücksichtigt werden?
Um Hilfestellung bittende Grüße,
Christine
    🔴 KRITISCH: Bei geplanter Saunaintegration ist eine feuchtevariable Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) zwingend erforderlich – einfache Folien oder V100-Platten reichen nicht aus und bergen akute Schimmel- und Fäulrisiken für die Holzbalken.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau der Dampfbremse muss eine vollständige Trockenlegung der bestehenden Holzbalken erfolgen; bei erkennbaren Feuchteschäden ist eine fachmännische Sanierung mit Holzschutzbehandlung oder gegebenenfalls Austausch der Balken zwingend.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss raumseitig luftdicht an Balken, Wände und alle Durchdringungen (Rohre, Kabel) angeschlossen werden – eine Blower-Door-Test-Überprüfung der Luftdichtheit ist vor Verkleidung obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion inkl. Sauna, Dusche und OG-Bereich muss bauphysikalisch nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 berechnet werden – eine Einzelbetrachtung der Decke ohne Raumzusammenhang ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für Schallschutz ist eine schallentkoppelte, feuchteresistente Vorsatzschale (z. B. federnde Unterdecke mit Mineralwolle ≥ 60 kg/m³ und doppelter GK-Verkleidung) erforderlich – jedoch nur unter Vorbehalt einer funktionsfähigen, getesteten Dampfbremse.
    Ich beurteile die Situation so, dass bei einer Holzbalkendecke im Badezimmer der Einbau einer Dampfbremse oder Dampfsperre essentiell ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit hängt stark vom geplanten Deckenaufbau und der Nutzung des Badezimmers ab.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit in der Holzbalkenkonstruktion kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik der Decke gefährdet.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Gipskartonplatten (feuchtraumgeeignet)
    • Dampfbremse/-sperre (sd-Wert abhängig von der Konstruktion)
    • Hohlraum für Installationen (z.B. Dämmung)
    • Bestehende Holzbalkenkonstruktion mit Rieselschutz
    • Holzdielen/Fußboden im OGAbk.
    Die Dampfbremse sollte raumseitig (unterhalb der Gipskartonplatten) angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel). Der sd-Wert der Folie sollte auf die Konstruktion abgestimmt sein. Eine detaillierte Berechnung des Taupunktes ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauphysiker oder Zimmerer) beraten, um den optimalen Deckenaufbau und die passende Dampfbremse/-sperre zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Neuaufbau einer Holzbalkendecke in einem Altbau-Bad mit integrierter Sauna. Die Nutzerin möchte die Balken sichtbar lassen und die Decke zwischen den Balken mit Gipskartonplatten schließen, wobei Schallschutz und die Frage nach einer Dampfsperre oder -bremse im Vordergrund stehen. Die Kombination aus Feuchträumen (Bad, Dusche) und einer Sauna stellt eine extreme Belastung für die Baukonstruktion dar, die fachlich höchste Sorgfalt erfordert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasser- und Schimmelschäden. Der Einbau einer Sauna erzeugt massive Feuchtelasten, die bei einer unzureichenden oder falsch eingebauten Dampfbremse zur Durchfeuchtung der Holzbalken und der Dämmung führen. Dies kann zu irreversiblen Bauschäden und Gesundheitsgefahren führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse ist in diesem Fall zwingend erforderlich, jedoch nicht als einfache Folie, sondern als feuchtevariable Dampfbremse (SD-Wert > 2 m). Diese muss luftdicht an die Balken und die umgebende Konstruktion angeschlossen werden. Für den Schallschutz ist eine Kombination aus Mineralwolle (z.B. 40-60 mm) und einer geeigneten Vorsatzschale (z.B. mit Federbügeln) empfehlenswert, um die Trittschallübertragung zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wärmedämmung nicht nötig sei, da das OG beheizt ist, ist fachlich falsch. Auch bei beheizten Räumen darüber ist eine Dämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes erforderlich. Zudem muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angeordnet werden, nicht dazwischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Holzdecken im Feuchtraumbereich. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die Sauna, die Dusche und die Holzbalkenkonstruktion berücksichtigt. Führen Sie vor dem Einbau der Dampfbremse eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da die Gefahr von Folgeschäden bei diesem anspruchsvollen Projekt extrem hoch ist.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Bades unter einer historischen Holzbalkendecke mit hoher Feuchtebelastung durch Sanitäreinrichtungen und eine Sauna — eine Konstellation mit erheblichem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse/Dampfsperre bei hoher Raumfeuchte (insb. Sauna) führt zu Tauwasserbildung in der Konstruktion, insbesondere im Bereich der V100-Platten und der Holzbalken — diese können dann dauerhaft feucht werden, was zu Fäulnis, Schimmel und statischer Schwächung führt.
    🔴 Gefahr: Die freiliegenden Holzbalken im Bad sind ohne ausreichenden Feuchteschutz besonders anfällig; bei Saunabetrieb steigt die relative Luftfeuchte kurzfristig auf nahezu 100 %, was selbst bei kurzen Expositionen zu massiver Feuchteeintragung in das Holz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: V100-Platten sind keine Dampfsperre — sie sind dampfdurchlässig und bieten keinerlei Schutz vor Feuchteeintrag aus dem Bad; eine separate, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. SDAbk.-Wert 0,5–1,5 m) ist zwingend erforderlich, und zwar auf der warmen Seite (also unter der Gipskarton-Unterkonstruktion, direkt an der Raumseite).
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz zwischen Bad und OG-Wohnzimmer sind schallentkoppelte Konstruktionen (z. B. federnde Unterdecken, Mineralwolle mit hoher Rohdichte ≥ 60 kg/m³, doppelte GK-Verkleidung) erforderlich — jedoch nur in Kombination mit einer funktionsfähigen Feuchteschutzschicht, da Schalldämmung ohne Feuchteschutz langfristig versagt.
    ➕ Ergänzung: Die Sauna erfordert eine gesonderte, dichte Dampfsperre im gesamten Raum (Wände, Decke, Boden), die mit der Dampfbremse der Baddecke nahtlos verbunden sein muss — ein isolierter Deckenaufbau ohne Berücksichtigung der Sauna ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzbau, der eine bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) für die gesamte Konstruktion inkl. Sauna durchführt und die exakte Position, Art und Anschlussdetails der Dampfbremse sowie der Schallschutzmaßnahmen festlegt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • eine Dampfbremse/Dampfsperre bei Holzbalkendecke im Bad mit Sauna zwingend erforderlich ist,
    • diese raumseitig (auf der warmen Seite) angeordnet werden muss,
    • fehlende oder fehlerhafte Ausführung zu Tauwasser, Schimmel und Holzfäule führt,
    • die Gefahr für die Statik der Holzbalken real und gravierend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt einen allgemeinen sd-Wert "abhängig von der Konstruktion", während DeepSeek explizit einen sd-Wert > 2 m (feuchtevariabel) fordert und Qwen einen sd-Wert von 0,5–1,5 m für "diffusionsoffene" Systeme angibt – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip: DeepSeek setzt den höchsten, sichersten Standard.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Aspekt der Sauna als separatem Feuchteraum mit eigener Dampfsperre, die nahtlos mit der Deckenbremse verbunden werden muss – GoogleAI erwähnt die Sauna nicht explizit.
    ➕ Ergänzung: Qwen weist präzise darauf hin, dass V100-Platten keine Dampfsperre sind – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht und DeepSeek implizit mit "nicht als einfache Folie" abdeckt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Dämmung als "optional bei beheiztem OG" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: beide verlangen Dämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken und zum sommerlichen Wärmeschutz – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass eine fachliche Planung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend ist – bei Sauna-Bad-Kombination darf kein Eigenbau erfolgen.
    Dampfbremse zwingend? Ja – bei Bad mit Sauna ohne Ausnahme; V100-Platten reichen nicht aus.
    Positionierung Raumseitig (unter Gipskarton), luftdicht angeschlossen – nicht "zwischen" oder im Hohlraum.
    sd-Wert-Anforderung ⚠️ Tiefere Abstimmung nötig: DeepSeek (sd > 2 m) ist konservativ und sicherer als Qwens Vorgabe (0,5–1,5 m); GoogleAI bleibt vage – Konsens: sd > 2 m für Sauna-Bad-Kombination.
    Dämmung erforderlich? GoogleAI: "optional bei beheiztem OG"; DeepSeek & Qwen: "zwingend für Wärmebrücken- und Sommerschutz" – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ja, erforderlich.
    Expertenbindung Alle drei Modelle fordern unisono Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen – keine Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Grundlage einer bauphysikalischen Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, die Sauna, Bad und OG als zusammenhängendes Feuchtesystem betrachtet – nicht isoliert. Verwenden Sie ausschließlich feuchtevariable Dampfbremsen mit sd-Wert > 2 m, deren Anschlussluftdichtheit mittels Blower-Door-Test verifiziert wird.
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse (z. B. falscher sd-Wert oder fehlende Luftdichtheit) Kritische Durchfeuchtung der Holzbalken → Fäulnis, Schimmel, statischer Verlust, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Tauwasserbildung an unvorhergesehenen Stellen (z. B. Balkenanschlüsse, Wandaufstockung) → versteckte Schäden, Nachbesserung nach dem Einzug
    🔴 Risiko Ignorieren der Sauna als eigenem Feuchteraum Feuchtestau zwischen Saunadecke und Baddecke → mikrobiologische Belastung, Unbrauchbarkeit der Sauna nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Fehlende Trockenlegung vor Dampfbremseneinbau Verkapselung bereits vorhandener Feuchteschäden → rascher Befall mit holzzerstörenden Pilzen, gesundheitsgefährdend
    🔴 Risiko Mangelhafter Schallschutz ohne Feuchteschutz-Koordination Feuchte durchschlägt schallentkoppelte Systeme → Versagen beider Funktionen, Nachrüstung nahezu unmöglich
    ✅ Chance Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse mit sd > 2 m Langfristige Feuchtesicherheit bei wechselnder Raumluftfeuchte – besonders für Sauna-Bad-Wechselbetrieb ideal
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung inkl. Sommerwärmeschutz Verbesserte Behaglichkeit im OG im Sommer, geringere Kühlbedarfe, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Ganzheitliche Dampfsperrenverbindung (Bad–Sauna–OG) Vermeidung von Feuchtebrücken, langlebige, wartungsfreie Konstruktion über 30 Jahre
    ✅ Chance Einbau schallentkoppelter, feuchteresistenter GK-Verkleidung Nachweisbare Reduktion von Trittschall um ≥ 15 dBAbk. – spürbare Wohnqualitätserhöhung im OG
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltiger Mineralwolle (≥ 60 kg/m³) mit hoher Rohdichte Optimaler Kompromiss aus Schallschutz, Feuchterückhaltevermögen und Recyclingfähigkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18008 oder ZVSHK), der eine vollständige Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 für Bad + Sauna + OG durchführt.
    2. Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich einen Blower-Door-Test nach Einbau der Dampfbremse – vor jedem Verkleidungsschritt.
    3. Materialliste prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur feuchtevariable Dampfbremsen mit sd-Wert > 2 m (z. B. INTELLO PLUS oder equivalent) verwendet werden – keine V100-Platten, keine PE-Folien.
    4. Trockenheitsnachweis einholen: Beauftragen Sie vor Dampfbremseneinbau ein Feuchtemessprotokoll der Holzbalken durch einen Holzgutachter – max. 16 % Restfeuchte bei Holzarten nach DIN 68800-1.
    5. Verbindung Sauna–Bad dokumentieren: Lassen Sie vom Planer eine detailgenaue Anschlusszeichnung erstellen, wie die Dampfbremse im Bad nahtlos mit der Saunadampfsperre (Wände/Boden/Decke) verbunden wird – inkl. Detaillösungen für Kanten und Durchdringungen.
    6. Schallschutz nach Feuchteschutz einbauen: Beginnen Sie mit der schallentkoppelten GK-Unterkonstruktion erst nach erfolgreicher Luftdichtheitsprüfung – und nutzen Sie ausschließlich Mineralwolle mit ≥ 60 kg/m³ Rohdichte.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion nahezu vollständig verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie mit einem sehr hohen Diffusionswiderstand (sd-Wert).
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil, ist aber nicht vollständig dicht. Sie hat einen niedrigeren Diffusionswiderstand als eine Dampfsperre und ermöglicht eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Klimamembran
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie ein Baustoff oder eine Bauteilschicht hat. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Dampfsperre
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht (z.B. Dielen, Platten) versehen sind.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenkonstruktion, Fehlboden
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Konvektion, Feuchtigkeitstransport
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Unterschreitet die Temperatur einer Bauteiloberfläche den Taupunkt, bildet sich dort Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Innenausbau
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht (hoher sd-Wert), während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist (niedriger sd-Wert). Im Badezimmerbereich, besonders bei Holzbalkendecken, wird oft eine Dampfsperre empfohlen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu minimieren. Die Wahl hängt jedoch von der gesamten Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Frage: Wie hoch sollte der sd-Wert der Dampfsperre im Badezimmer sein?
      Antwort: Der erforderliche sd-Wert hängt von der Konstruktion der Decke ab. Als Faustregel gilt: Je höher die zu erwartende Feuchtigkeit (z.B. durch Duschen), desto höher sollte der sd-Wert sein. Ein Wert von mindestens 100 m ist empfehlenswert, aber eine genaue Berechnung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Frage: Kann ich anstelle einer Folie auch eine spezielle Beschichtung als Dampfsperre verwenden?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Beschichtungen, die als Dampfsperre fungieren können. Diese müssen jedoch für den Einsatz im Feuchtraum geeignet sein und eine ausreichende Dampfdichtigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Antwort: Eine beschädigte Dampfsperre verliert ihre Funktion und ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Dies kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen. Beschädigungen sollten daher umgehend fachgerecht repariert werden.
    5. Frage: Muss ich die Dampfsperre auch an den Wänden anbringen?
      Antwort: Ja, die Dampfsperre sollte nicht nur an der Decke, sondern auch an den angrenzenden Wänden angebracht und sorgfältig mit der Deckenfolie verbunden werden, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre?
      Antwort: Eine Alternative ist die Verwendung diffusionsoffener Bauweise mit feuchtevariablen Dampfbremsen. Diese regulieren den Feuchtigkeitstransport und verhindern Feuchteschäden. Allerdings erfordert dies eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    7. Frage: Was ist bei der Installation von Spots in der Decke zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation von Spots in der Decke muss die Dampfsperre durchbrochen werden. Diese Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um die Funktion der Dampfsperre nicht zu beeinträchtigen. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder.
    8. Frage: Wie kann ich die Dichtigkeit der Dampfsperre prüfen?
      Antwort: Die Dichtigkeit der Dampfsperre kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dieser Test misst die Luftdichtheit des Gebäudes und kann Schwachstellen in der Dampfsperre aufdecken.
    • Dachdämmung mit Dampfsperre
      Informationen zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre bei der Dachdämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kellerdeckendämmung
      Hinweise zur Dämmung der Kellerdecke und die Notwendigkeit einer Dampfbremse, um Kondensation zu verhindern.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Aspekte der Innendämmung von Außenwänden und die Bedeutung einer Dampfsperre für ein gesundes Raumklima.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer, insbesondere in Verbindung mit unzureichender Belüftung.
    • Feuchteschäden in Holzbauten
      Informationen zu den Risiken von Feuchtigkeit in Holzbauten und wie man diese durch geeignete Maßnahmen verhindern kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Holzbalkendecke, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Holzbalkendecke, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Holzbalkendecke, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre/Dampfbremse für Holzbalkendecke im Bad: Aufbau, Notwendigkeit & Risiken?
Suche nach: Dampfsperre Bad: Holzbalkendecke richtig abdichten
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, Holzbalkendecke, Badezimmer, Sanierung, Feuchteschutz, Deckenaufbau, Baddecke
