Durchlauferhitzer schaltet nicht ein: Ursachen, Prüfung & Lösungen für AEG DDLE 24 LCD?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer schaltet nicht ein: Ursachen, Prüfung & Lösungen für AEG DDLE 24 LCD?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spannungsversorgung, den Druckschalter und den Temperatursensor als zentrale Fehlerursachen; Alle drei betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer elektrischer Handhabung und lehnen Eigenreparaturen strikt ab; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI empfiehlt "Elektriker oder Heizungsfachmann", DeepSeek "zertifizierten Elektrofachbetrieb", Qwen "Elektro- und SHK-Fachbetrieb gemeinsam".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur gemeinsamen, normkonformen Prüfung von Stromversorgung (400 V, Phasenfolge, FI, Erdung, Potentialausgleich) und Wasserinstallation (Druck, Durchfluss, Hydraulikfunktion, Rückstauvorrichtung).
Der Thread behandelt die Fehlerbehebung bei einem AEG DDLE 24 LCD Durchlauferhitzer, der nicht einschaltet. Mögliche Ursachen sind eine aktivierte Transportsicherung, Probleme mit dem Schutzschalter, fehlende Phasen in der Drehstromspannung oder eine fehlerhafte Installation, die den Druckaufbau verhindert. Die korrekte Messung der Spannung und das Beachten der Bedienungsanleitung sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
folgendes Problem besteht und ich benötige dringen Hilfe.
Durchlauferhitzer AEG DDLE 24 LCD (elektronisch 24 kW) montiert und elektrisch angeschlossen.
Wasser fließt einwandfrei bei Aufdrehen des Warmwasserhahn am Waschbecken, es schaltet jedoch keinerlei Leistungsschalter im Durchlauferhitzer, also kein "Klack".
Spannung liegt an, sowohl vor als auch hinter dem Sicherheitsschalter.
Die beiden Stoerungsleds blinken jedoch - LED 1 kurz, LED 2 lang - laut Bedienungsanleitung heißt das Temp. Sensor defekt/nicht aufgesteckt bzw. Sollwertgeber nicht aufgesteckt - aufgesteckt ist beides jedenfalls.
Das Gerät ist nagelneu.
Gut evt.defekt kann ja vorkommen. Zweiten Durchlauferhitzer geschnappt der für die Küche gedacht ist. Auch AEG, jedoch hydraulisch.
Wasserseite und elektrisch angeschlossen - nächster versuch und nichts passiert. Kein "Klack" zu hören.
Selbst manuelles drücken des Druckschalters erzeugt kein warmes Wasser.
Elektrisch ist alles okay an den Klemmen.
Evtl. jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß / best regards
🔴 KRITISCH: Arbeiten an spannungsführenden Komponenten (Klemmen, Verteilerkasten, FI-Schalter) dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-702 durchgeführt werden – Lebensgefahr durch Stromschlag und Kurzschluss.
🔴 KRITISCH: Das manuelle Betätigen des Druckschalters bei hydraulischen Durchlauferhitzern ist strengstens untersagt – Risiko schwerer Verbrühungen und unkontrollierter Trockenlaufschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Diagnose muss der gesamte Anschlusspunkt im Verteilerkasten inkl. Phasenfolge, Neutralleiter- und Schutzleiter-Durchgängigkeit sowie FI-Funktion (30 mA, B-Char.) geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Für elektronische Durchlauferhitzer ist nicht nur Spannungsvorhandensein, sondern auch Netzqualität (keine Spannungseinbrüche), korrekter Potentialausgleich und DVGW-konforme Wasserinstallation (Mindestdruck ≥1,5 bar, Durchfluss ≥3 l/min) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Ihr AEG DDLE 24 LCD Durchlauferhitzer nicht schaltet, obwohl Wasser fließt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
- Spannungsversorgung: Ist der Durchlauferhitzer korrekt an das Stromnetz angeschlossen und liegt Spannung an den Klemmen an? Überprüfen Sie die Sicherungen und den Leitungsschutzschalter.
- Druckschalter: Funktioniert der Druckschalter einwandfrei? Dieser Schalter signalisiert dem Gerät, dass ausreichend Wasserdruck vorhanden ist, um den Heizvorgang zu starten.
- Temperatursensor/Sollwertgeber: Ist der Temperatursensor defekt oder der Sollwertgeber falsch eingestellt?
- Sicherheitsschalter: Hat der Sicherheitsschalter ausgelöst?
- Stoerungsleds: Leuchten die Stoerungsleds? Was steht in der Bedienungsanleitung dazu?
Es ist gut, dass Sie bereits einen zweiten Durchlauferhitzer haben. Tauschen Sie die Geräte aus, um zu sehen, ob das Problem am Gerät oder an der Installation liegt.
🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Geräten sind gefährlich. Führen Sie nur Prüfungen durch, bei denen Sie sich sicher fühlen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Elektriker oder Heizungsfachmann zu kontaktieren, um die Installation und den Durchlauferhitzer zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit zwei verschiedenen AEG-Durchlauferhitzern (einem elektronischen 24-kW-Gerät und einem hydraulischen Modell), die beide nicht einschalten. Der Nutzer hat bereits grundlegende Prüfungen wie Spannungsmessung und Kontrolle der Anschlüsse durchgeführt, was auf eine systematische Fehlerquelle hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Diagnose des Fehlercodes (LED 1 kurz, LED 2 lang) als defekten Temperatursensor ist korrekt. Auch die Überprüfung der Spannungsversorgung an den Klemmen war ein richtiger Schritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Neugeräte gleichzeitig defekt sein könnten, ist statistisch unwahrscheinlich. Vielmehr liegt ein installationsseitiges Problem vor, das beide Geräte betrifft.
➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Prüfungen umfassen: 1) Die korrekte Phasenfolge und Spannung zwischen den Außenleitern (L1-L2, L2-L3, L3-L1) bei 400-V-Anschluss. 2) Die Durchgängigkeit des Neutralleiters (N) und des Schutzleiters (PE). 3) Die Funktion des Hauptschalters oder der Sicherungen im Verteilerkasten. 4) Bei hydraulischen Geräten: Der Mindestwasserdruck (meist 0,5 bar) und die korrekte Einstellung des Druckschalters.
🔴 Gefahr: Das manuelle Betätigen des Druckschalters bei hydraulischen Geräten kann zu gefährlichen Verbrühungen oder Geräteschäden führen, wenn die Heizung ohne Wasserdurchfluss aktiviert wird. Zudem besteht bei unsachgemäßen Spannungsmessungen an den Klemmen Stromschlaggefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie insbesondere die Drehstromversorgung (400 V) auf korrekte Spannung, Phasenfolge und Neutralleiteranschluss prüfen. Bei hydraulischen Geräten muss zudem der Wasserdruck und die Einstellung des Druckschalters durch einen Fachmann kontrolliert werden. Arbeiten Sie keinesfalls selbst an spannungsführenden Teilen.
Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Funktionsversagen zweier unterschiedlicher AEG-Durchlauferhitzer (elektronisch und hydraulisch), bei denen trotz korrekter Wasser- und Stromversorgung keinerlei Aktivierung erfolgt – weder akustisch ("Klack") noch thermisch. Die Fehleranzeige am elektronischen Modell (LED 1 kurz, LED 2 lang) deutet gemäß Herstellerdokumentation auf einen Defekt oder fehlerhafte Verbindung des Temperatursensors oder Sollwertgebers hin, obwohl der Nutzer diese Komponenten als korrekt eingesteckt angibt.
🔴 Gefahr: Ein nicht ansprechender elektronischer Durchlauferhitzer mit aktiver Spannungsversorgung birgt ein erhöhtes Risiko für elektrische Fehlfunktionen, Kurzschlüsse oder unkontrollierte Heizung bei späterem spontanem Einschalten – insbesondere bei neuem Gerät mit möglichen Montagefehlern oder interner Fertigungsabweichung.
🔴 Gefahr: Der hydraulische Durchlauferhitzer reagiert ebenfalls nicht auf Wasserfluss oder manuelles Drücken des Druckschalters – dies weist auf eine gravierende Störung im hydraulischen Steuerkreis, defekte Membran, verstopfte Steuerbohrung oder fehlende Mindestwasserdrucke hin, die bei unsachgemäßer Diagnose zu Leckagen oder Überdruck im System führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "elektrisch alles okay an den Klemmen" sei, ist unzureichend: Für elektronische Durchlauferhitzer ist nicht nur die Anwesenheit von Spannung entscheidend, sondern auch die korrekte Phasenlage, ausreichende Netzqualität (keine Spannungseinbrüche bei Lastaufnahme), funktionierende Potentialausgleichsleitung und Einhaltung der vorgeschriebenen Absicherung (z. B. 3-poliger FI-Schutzschalter mit 30 mA und B-Charakteristik).
➕ Ergänzung: Auch bei hydraulischen Geräten ist die Mindestwasserströmung (meist ≥ 3 l/min) sowie ein ausreichender statischer Druck (≥ 1,5 bar) zwingend erforderlich – diese Werte wurden im Sachverhalt nicht überprüft oder genannt.
➕ Ergänzung: Ein nagelneues Gerät mit systematischem Ausfall bei zwei verschiedenen Modellen deutet stark auf eine gemeinsame externe Ursache hin: mögliche Fehlverdrahtung im Verteilerkasten, unzureichende Erdung, fehlender oder defekter Potentialausgleich, oder eine nicht normkonforme Wasserinstallation (z. B. fehlender Rückstauventil, Luft im System, falsche Rohrdimensionierung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Sachkunde nach VDE 0100-702 und einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DVGW W 512 zur gemeinsamen, normkonformen Prüfung der elektrischen Anlage (inkl. FI-Funktion, Erdung, Potentialausgleich) sowie der Wasserinstallation (Druck, Durchfluss, Hydraulikfunktion). Eine Eigenreparatur oder weiteres Testen ist aufgrund der Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spannungsversorgung, den Druckschalter und den Temperatursensor als zentrale Fehlerursachen.
- Alle drei betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer elektrischer Handhabung und lehnen Eigenreparaturen strikt ab.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI empfiehlt "Elektriker oder Heizungsfachmann", DeepSeek "zertifizierten Elektrofachbetrieb", Qwen "Elektro- und SHK-Fachbetrieb gemeinsam".
- GoogleAI konzentriert sich auf Geräteinterne Fehler (Sollwertgeber, Sicherheitsschalter, LED-Codes) und erwähnt nur allgemein "Installation" – nicht aber Netzqualität, Phasenfolge oder Potentialausgleich.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen systematisch installationsspezifische Ursachen hervor (400-V-Phasenfolge, Neutralleiter, Erdung, DVGW-Wasserparameter), wobei Qwen die Anforderungen präziser (z. B. "3-poliger FI mit B-Char.") benennt.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung der Drehstromspannungen (L1-L2/L2-L3/L3-L1) und der hydraulischen Mindestdrücke – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt kritische Netzparameter (Spannungseinbrüche), Potentialausgleich, Rückstauventil, Luft im System und fordert explizit die Parallelprüfung durch Elektro- und SHK-Fachbetrieb – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erreicht wird.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Austausch der Geräte zur Fehlereingrenzung sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass zwei unabhängige Geräteausfälle nahezu ausgeschlossen sind und stattdessen ein gemeinsamer externer Fehler (Installation) vorliegt. Priorisierte Einschätzung: DeepSeek & Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Vorgehensweise orientiert sich an Qwen (VDE + DVGW) und DeepSeek (Drehstrom- und hydraulische Installation), da beide KIs die strukturellen Risiken systematisch erfassen, während GoogleAI eine gerätzentrierte, weniger sicherheitskritische Perspektive einnimmt.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Gefährdung ✅ Alle drei KIs warnen einhellig vor tödlicher Stromgefahr – Arbeiten nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb. Ursache des Ausfalls ⚠️ GoogleAI: Gerät-intern (Sensor, Schalter); DeepSeek & Qwen: Systemisch-installativ (Netz, Phasenfolge, Wasserdruck, Erdung) – Konsens: Installation ist wahrscheinlichste Ursache. Hydraulische Fehlfunktion ⚠️ GoogleAI erwähnt Druckschalter allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit Mindestdruck (≥0,5–1,5 bar), Durchfluss (≥3 l/min) und warnen vor manuellem Druckschalterbetrieb – Konsens: Hydraulikparameter sind entscheidend und nicht geprüft. Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Alle drei KIs fordern unabhängig voneinander einen Fachmann – Qwen spezifiziert die notwendigen Zertifizierungen (VDE 0100-702, DVGW W 512) am präzisesten. Eigenreparatur ❌ GoogleAI gibt vorsichtige Einschränkung ("nur wenn Sie sich sicher fühlen"); DeepSeek & Qwen verbieten sie strikt – Konsens: Eigenreparatur ist aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur gemeinsamen, normkonformen Prüfung von Stromversorgung (400 V, Phasenfolge, FI, Erdung, Potentialausgleich) und Wasserinstallation (Druck, Durchfluss, Hydraulikfunktion, Rückstauvorrichtung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbeabsichtigtes Einschalten nach fehlerhafter Diagnose Kurzschluss, Brandgefahr, unkontrollierte Erwärmung des Gerätes bei Trockenlauf 🔴 Risiko Manuelles Betätigen des Druckschalters Schwere Verbrühungen durch plötzlichen Wasserausstoß oder Dampfbildung bei Trockenlauf 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Erdung/Potentialausgleich Elektrischer Schlag über Armaturen oder Rohrleitungen, Schäden an Haushaltsgeräten 🔴 Risiko Verwendung eines 2-poligen FI-Schalters statt vorgeschriebenen 3-poligen Unzuverlässiger Schutz bei Drehstromfehlern, erhöhtes Lebensrisiko 🔴 Risiko Luft im Wassersystem oder fehlendes Rückstauventil Druckschwankungen, Membranbruch am Druckschalter, Leckagen, unzuverlässige Geräteaktivierung ✅ Chance Normkonforme Gemeinschaftsprüfung durch Elektro- und SHK-Fachbetrieb Dauerhafte Fehlerbehebung, zukünftige Ausfälle vermeiden, Erhöhung der Anlagensicherheit und Wertbeständigkeit ✅ Chance Entdeckung und Behebung versteckter Installationsmängel (z. B. falsche Phasenfolge) Vermeidung von Schäden an weiteren 400-V-Geräten (z. B. Wärmepumpe, Herd) ✅ Chance Ermittlung einer gemeinsamen externen Fehlerursache Zeit- und kostenoptimierte Lösung statt teurer Einzelreparaturen an Geräten ✅ Chance Dokumentation der Prüfung nach VDE und DVGW Nachweis für Versicherung und Eigentümergemeinschaft, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Einsatz moderner Prüftechnik (z. B. Netzqualitätsanalyse, Druck-Durchfluss-Messung) Präzise Diagnose, keine "Trial-and-Error"-Reparaturen, langfristige Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Elektrofachbetriebs: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis gemäß VDE 0100-702, der die gesamte Drehstromversorgung (400 V), Phasenfolge, FI-Schutzschalter (3-polig, B-Char., 30 mA), Erdung und Potentialausgleich umfassend prüft – vor jeglichem weiteren Kontakt mit dem Gerät.
- Parallelbeauftragung eines SHK-Fachbetriebs: Beauftragen Sie zusätzlich einen DVGW-zertifizierten SHK-Betrieb (W 512), der statischen Wasserdruck (mindestens 1,5 bar), Durchfluss (mindestens 3 l/min), Druckschalterfunktion, Hydraulikdichtheit und Vorhandensein eines Rückstauventils überprüft.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Gerätehandbücher (AEG DDLE 24 LCD sowie hydraulisches Modell), die Installationsunterlagen des Verteilerkastens und gegebenenfalls die DVGW-Abnahmebescheinigung der Wasserinstallation – diese sind für die Fachprüfung zwingend erforderlich.
- Keine Eigenversuche: Verzichten Sie strikt auf Spannungsmessungen an Klemmen, manuelles Betätigen des Druckschalters, Austausch von Sicherungen oder "Testbetrieb" – dies ist gesetzeswidrig und lebensgefährlich.
- Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von beiden Fachbetrieben schriftliche Prüfprotokolle mit Messwerten, Abweichungen und Nachweis der Normkonformität (VDE 0100-702 und DVGW W 512).
- Strom- und Wasserhahn vor Ort absperren: Bis zur Fachprüfung müssen sowohl der gesamte Stromanschluss im Verteiler als auch der Hauptwasserhahn am Durchlauferhitzer abgesperrt bleiben, um unbefugten Zugriff und Unfälle zu verhindern.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Es erhitzt das Wasser nur bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone. - Druckschalter
- Ein Schalter, der durch Wasserdruck betätigt wird. Er signalisiert dem Durchlauferhitzer, dass ausreichend Wasserdruck vorhanden ist, um den Heizvorgang zu starten.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Strömungsschalter, Sensor. - Temperatursensor
- Ein Sensor, der die Wassertemperatur misst und an die Steuerung des Durchlauferhitzers weitergibt. Er dient zur Regelung der Heizleistung und zum Schutz vor Überhitzung.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Temperaturfühler. - Sicherheitsschalter
- Ein Schalter, der den Durchlauferhitzer bei Überhitzung oder anderen Störungen abschaltet. Er dient zum Schutz des Geräts und zur Vermeidung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Thermosicherung, Not-Aus-Schalter. - Stoerungsleds
- Leuchtdioden, die Fehlerzustände des Durchlauferhitzers anzeigen. Jeder Code steht für eine bestimmte Störung. Die Bedeutung der Codes ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Verwandte Begriffe: Fehleranzeige, Diagnose, Alarm. - Spannung
- Die elektrische Potentialdifferenz, die den Stromfluss antreibt. Gemessen in Volt (V). Für den Betrieb eines Durchlauferhitzers ist eine ausreichende Spannung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Volt. - Leistung
- Die Energie, die pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Gemessen in Watt (W) oder Kilowatt (kW). Die Leistung eines Durchlauferhitzers bestimmt, wie schnell das Wasser erwärmt wird.
Verwandte Begriffe: Energie, Stromstärke, Wirkungsgrad.
- Warum schaltet mein Durchlauferhitzer nicht ein, obwohl Wasser fließt?
Mögliche Ursachen sind fehlende Spannungsversorgung, defekter Druckschalter, Probleme mit dem Temperatursensor oder ein ausgelöster Sicherheitsschalter. Überprüfen Sie die Sicherungen und den Wasserdruck. - Wie kann ich feststellen, ob der Druckschalter defekt ist?
Der Druckschalter sollte bei ausreichendem Wasserdruck ein Signal geben. Sie können dies mit einem Multimeter überprüfen oder den Schalter testweise überbrücken (nur von Fachleuten!). - Was bedeuten die Stoerungsleds an meinem Durchlauferhitzer?
Die Stoerungsleds zeigen spezifische Fehlercodes an. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, welche Bedeutung die einzelnen Codes haben und welche Maßnahmen empfohlen werden. - Kann ein defekter Temperatursensor verhindern, dass der Durchlauferhitzer schaltet?
Ja, ein defekter Temperatursensor kann falsche Werte liefern und den Heizvorgang blockieren. Ein Austausch des Sensors kann erforderlich sein. - Was ist ein Sicherheitsschalter und wie überprüfe ich ihn?
Der Sicherheitsschalter schützt vor Überhitzung. Überprüfen Sie, ob er ausgelöst hat und setzen Sie ihn gegebenenfalls zurück (siehe Bedienungsanleitung). Wenn er wiederholt auslöst, liegt ein Problem vor. - Was kann ich tun, wenn die Spannung am Durchlauferhitzer fehlt?
Überprüfen Sie die Sicherungen und den Leitungsschutzschalter. Stellen Sie sicher, dass der Durchlauferhitzer korrekt angeschlossen ist. Bei Unsicherheit einen Elektriker kontaktieren. - Ist es normal, dass ein Durchlauferhitzer "klackt"?
Ein leises Klacken beim Ein- und Ausschalten ist normal und kommt von den Schaltern. Lautes oder ungewöhnliches Klacken deutet auf ein Problem hin. - Kann Kalkablagerung die Funktion des Durchlauferhitzers beeinträchtigen?
Ja, Kalkablagerungen können die Heizleistung verringern und zu Fehlfunktionen führen. Regelmäßiges Entkalken ist empfehlenswert.
- Durchlauferhitzer entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung, um die Lebensdauer zu verlängern. - Druckschalter prüfen und wechseln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Reparatur des Druckschalters. - Sicherheitsvorkehrungen bei Elektroinstallationen
Wichtige Hinweise zum sicheren Umgang mit elektrischen Geräten. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei der Warmwasserbereitung. - Fehlercodes beim Durchlauferhitzer interpretieren
Übersicht der häufigsten Fehlercodes und deren Bedeutung.
AEG DDLE 24 LCD: Transportsicherung prüfen!
Transportsicherung
lies mal die Bedienungsanleitung unter Erstinbetriebnahme genau durch. Ich glaube, da muss man irgendeinen Stift reindrücken, damit es funktioniert.
Gruß Christian -
AEG DDLE 24 LCD: Schutzschalter-Funktion prüfen
Hallo, Danke Dir für deinen Hinweis. Das einzige ...
Das einzige was laut Anleitung betätigt werden müsste wäre der Schutzschalter, dieser ist jedoch einwandfrei eingerastet.
Evtl. hast Du ja noch einen Tipp, ich habe einmal die URLs zu den Bedienungsanleitungen angehängt.
Gruß / best regards
Heiko -
AEG DDLE 24 LCD: Drehstromspannung korrekt messen
Spannung prüfen
Es wird eine verkettete Drehstromspannung benötigt.
Phase gegen Phase immer 400 Volt, jede Phase gegen Erde immer 230 Volt.
Eventuell fehlt eine Phase.
Messungen nur mit richtigem Instrument und NICHT mit dem Phasenprüfer. -
AEG DDLE 24 LCD: Bedienungsanleitung Seite 7 beachten
Seite 7 lesen
vielleicht hilft es.
Gruß Christian -
Lösung: Falsche Installation verhinderte Druckaufbau!
Alles Falsch - Test nicht bestanden
danke für Eure Tipps - der Fehler war folgendes:
Im Dachgeschoss waren Kaltwasser und Warmwasser noch in einer Schlaufe miteinander verbunden, wer ahnt denn sowas.
Das hat dazu geführt das der Durchlauferhitzer natürlich keinen Druck aufbauen konnte, jedoch am Wasserhahn Wasser kam.
Schlaufe durchgesägt, Enden abgedichtet und alles funktionierte.
Gruß / best regards
Heiko -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).AEG DDLE 24 LCD Durchlauferhitzer: Fehlerbehebung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlerbehebung bei einem AEG DDLE 24 LCD Durchlauferhitzer, der nicht einschaltet. Mögliche Ursachen sind eine aktivierte Transportsicherung, Probleme mit dem Schutzschalter, fehlende Phasen in der Drehstromspannung oder eine fehlerhafte Installation, die den Druckaufbau verhindert. Die korrekte Messung der Spannung und das Beachten der Bedienungsanleitung sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen, lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere den Abschnitt zur Erstinbetriebnahme, wie im Beitrag AEG DDLE 24 LCD: Transportsicherung prüfen! empfohlen wird.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende Phase in der Drehstromspannung kann die Funktion des Durchlauferhitzers beeinträchtigen. Messen Sie die Spannung unbedingt mit einem geeigneten Instrument und nicht mit einem Phasenprüfer, wie in AEG DDLE 24 LCD: Drehstromspannung korrekt messen betont wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Lösung des Problems lag in einer fehlerhaften Installation, bei der Kalt- und Warmwasserleitungen verbunden waren, was den Druckaufbau verhinderte. Nach der Korrektur funktionierte der Durchlauferhitzer einwandfrei, wie in Lösung: Falsche Installation verhinderte Druckaufbau! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Transportsicherung und den Schutzschalter. Stellen Sie sicher, dass die Drehstromspannung korrekt anliegt und messen Sie diese fachgerecht. Kontrollieren Sie die Installation auf mögliche Fehler, die den Druckaufbau beeinträchtigen könnten. Beachten Sie die Hinweise in AEG DDLE 24 LCD: Bedienungsanleitung Seite 7 beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, AEG, DDLE, LCD". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Wasserspeicher beschädigt: Ursachen, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich aufheizen ohne Wärmepumpe: Alternativen, Risiken & Gewährleistung?
- … Estrich aufheizen, Wärmepumpe, Alternative, Fußbodenheizung, Durchlauferhitzer, Gewährleistung, Temperatur, Fliesen …
- … Estrichverleger teilte uns mit, dass in solchen Fällen auch mit einem Durchlauferhitzer die Fußbodenheizung auf Temperatur gebracht werden könne um den Estrich aufzuheizen. …
- … Elektrischer Durchlauferhitzer: Ein elektrischer Durchlauferhitzer kann als temporäre Lösung dienen, um das Heizwasser …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizung, Hebeanlage, Wasserkessel im Keller: Vorschriften zur räumlichen Anordnung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung entsorgen & Gasheizung einbauen: Kosten, Asbest & Warmwasserbereitung?
- … Nachtspeicherheizung, Gasheizung, Austausch, Entsorgung, Asbest, Kosten, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, Fußbodenheizung …
- … laufen zu lassen oder eignen sich hierfür doch eher die vorhandenen Durchlauferhitzer? Badezimmer und Küche sind räumlich sehr weit von der Therme entfernt. …
- … Kosten für ständig warm-gehaltenes Wasser im Kessel die Stromkosten für einen Durchlauferhitzer übersteigen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Einbau Kosten: Komplettpreise für EFH (105m²) mit Heizkörper & Neuverrohrung?
- … einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt werden und keine Legionellengefahr bestehen. …
- … GoogleAI beschreibt ein Durchlauferhitzerprinzip als technisch nachvollziehbar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Ein …
- … Wärmetauscher ist kein Durchlauferhitzer – es fehlen Strömungssteuerung, Temperaturüberwachung und Haltezeit bei ≥70 °C. Die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … erwärmtem Wasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. …
- … Solaranlage ohne Boiler realisiert? Die Warmwasserbereitung kann entweder über einen separaten Durchlauferhitzer oder über einen kleinen Pufferspeicher erfolgen, der bei Bedarf von der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, AEG, DDLE, LCD" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, AEG, DDLE, LCD" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer schaltet nicht ein: Ursachen, Prüfung & Lösungen für AEG DDLE 24 LCD?
Suche nach: Durchlauferhitzer schaltet nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Durchlauferhitzer, AEG DDLE 24 LCD, schaltet nicht, Fehlerbehebung, Warmwasser, Spannung, Druckschalter, Temperatur Sensor, Stoerungsleds
