Fliesenbordüre unter Dachschräge: Höhe bestimmen, Versatz vermeiden & Fugenbild optimieren
❓ Fragestellung: Fliesenbordüre unter Dachschräge: Höhe bestimmen, Versatz vermeiden & Fugenbild optimieren
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer maßstabsgetreuen Planung (Skizze / Zeichnung / 3D-Modell) vor der Verlegung; Alle lehnen eine rein intuitive oder "fühlerische" Entscheidung zur Bordürenhöhe ab und fordern eine fachliche Vorabprüfung; Alle erkennen die Kniestockhöhe (ca. 150 cm) als zentrale Referenzgröße für die Bordürenposition an.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Bordüre mit Höhenversatz verlegen. Stattdessen eine durchgängige, normkonforme Höhe wählen – z. B. an der niedrigsten Stelle der Dachschräge fixiert – oder eine fachgerecht verlegte schräge Bordüre. Vorab unbedingt einen zertifizierten Fliesenleger zur Raumvermessung und Verlegeplanung beauftragen.
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen bei der Anbringung einer Fliesenbordüre in einem Badezimmer mit Dachschräge. Diskutiert werden die optimale Höhe der Bordüre, die Vermeidung von Höhenversatz durch die Dachschräge und die Gestaltung eines harmonischen Fugenbildes trotz der baulichen Gegebenheiten. Der Fokus liegt auf praktischen Lösungen für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis bei der Badgestaltung.
Hallo liebe Foren-Experten,
Ich habe heute die Höhe für den Beginn des Fliesenlegens festgelegt und dabei über folgende Überlegung / Problem gestoßen:
Fakten: Unser Bad hat einseitig Dachschräge und ca. 150 cm
Kniestock.
Ca. Mittig an der Giebelwand und der gegenüberliegenden Innenwand sind gegenüberliegend Türe und Fenster (also ein typisches Einfamilienhaus-Bad im OGAbk.)
Wegen der Dachschräge kann ich die Bordüre nicht auf Augenhöhe rundherum verlegen.
Deshalb kam mir die Idee, die Bordüre ab der Stelle, wo ich sie sowieso wegen Fenster Unterbrechen muss zwei Fliesenreihen tiefer weiter zu legen, was ich dann an der Türe wieder aufheben würde.
Das sieht in Bezug auf die Bordüre bestimmt nicht schlecht aus. Nur bin ich mir unsicher, wie das dann wegen des Fugenbildes aussieht. Immerhin sind dann zwei Fliesenreihen im halben Raum um 8 cm Höhenversetzt, d.h. dass auch die Fugen dieser Reihen links vom Fenster ( & Türe) anders verlaufen als rechts.
Hat jemand sowas schon mal gemacht oder versteht wenigstens, was ich so umständlich zu beschreiben versucht habe?
Hilfe!
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Kein absichtlicher Höhenversatz der Bordüre um zwei Fliesenreihen (ca. 8 cm) innerhalb eines Raumes – dies verletzt DINAbk. 18157 und gefährdet statische Integrität sowie Feuchtesicherheit im Bad.
    🔴 KRITISCH: Vor Ort durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten prüfen lassen – rein digitale Planung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bordüre muss vollständig innerhalb des trockenen, beheizten Bereichs des Bades verlaufen – keine Anschlussstellen an Dachschrägen oder Kniestockkanten ohne dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei schräger Bordürenführung (z. B. entlang der Dachschräge) ist eine spezielle Verlegemethode mit rückseitiger Vollverklebung und fugenfreier Absicherung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Höhe für Ihre Fliesenbordüre im Bad mit Dachschräge festlegen möchten und dabei einen Versatz vermeiden wollen. Da die Dachschräge die Raumhöhe beeinflusst, ist eine sorgfältige Planung wichtig.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Augenhöhe: Orientieren Sie sich bei der Höhe der Bordüre an der typischen Augenhöhe der Nutzer.
    • Kniestockhöhe: Beziehen Sie die Höhe des Kniestocks in Ihre Überlegungen mit ein.
    • Fugenbild: Achten Sie darauf, dass das Fugenbild der Bordüre harmonisch mit den übrigen Fliesenreihen abschließt.
    • Unterbrechung: Überlegen Sie, ob eine Unterbrechung der Bordüre an bestimmten Stellen (z.B. Fenster, Tür) sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine Skizze der Wand mit den relevanten Maßen und zeichnen Sie verschiedene Höhen für die Bordüre ein, um die optimale Position zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fliesenbordüre in einem Bad mit Dachschräge, wobei der Nutzer eine Höhenversetzung der Bordüre um zwei Fliesenreihen (ca. 8 cm) an Fenster und Tür vorsieht, um die Schräge auszugleichen. Dies ist eine kreative, aber technisch anspruchsvolle Lösung, die das Fugenbild und die optische Symmetrie beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Bordüre an Fenster und Tür zu unterbrechen, ist sinnvoll, da diese Elemente natürliche optische Trennlinien bieten. Der Ansatz, die Höhe anzupassen, um der Dachschräge zu folgen, zeigt ein gutes Verständnis für die räumlichen Gegebenheiten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Höhenversatz von 8 cm innerhalb eines Raumes führt zwangsläufig zu einem asymmetrischen Fugenbild, das als störend empfunden werden kann. Die Fugen der versetzten Reihen laufen nicht mehr durchgehend, was die Harmonie des Gesamtbildes gefährdet. Dies ist besonders kritisch, da die Bordüre als gestalterisches Element die Blicke auf sich zieht.
    ➕ Ergänzung: Statt eines Versatzes könnte die Bordüre durchgehend auf einer Höhe verlegt werden, die an der höchsten Stelle der Dachschräge beginnt und dann mit einem schrägen Schnitt an die Schräge angepasst wird. Alternativ wäre eine durchgehende Bordüre auf einer niedrigeren Höhe möglich, die unterhalb der Dachschräge bleibt. Eine dritte Option ist der Verzicht auf eine durchgehende Bordüre und die Verwendung von dekorativen Einzelfliesen oder Mosaikstreifen, die flexibler positioniert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor der Verlegung eine detaillierte Zeichnung oder ein digitales 3D-Modell des Bades, um die optische Wirkung des Höhenversatzes zu simulieren. Konsultieren Sie einen erfahrenen Fliesenleger, der vor Ort die Machbarkeit und die ästhetischen Konsequenzen beurteilen kann. Lassen Sie sich alternative Gestaltungsmöglichkeiten zeigen, die das Fugenbild nicht beeinträchtigen. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich, um ein unbefriedigendes Ergebnis zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Fliesenverlegesituation unter einer Dachschräge im Obergeschoss eines Einfamilienhauses, bei der eine optisch stimmige Bordürenführung unter geometrischen Zwängen (Kniestock von ca. 150 cm, Fenster- und Türöffnungen) gesucht wird. Der Nutzer plant, die Bordüre an der Fensterwand zwei Fliesenreihen tiefer fortzusetzen und an der Türwand wieder anzuheben – ein Vorgehen, das zu einem bewussten, aber risikobehafteten Versatz im Fugenbild führt.
    🔴 Gefahr: Ein absichtlicher Höhenversatz von zwei Fliesenreihen (ca. 8 cm) innerhalb eines Raumes erzeugt ein inkonsistentes Fugenraster, das nicht nur optisch störend wirkt, sondern auch zu unvorhersehbaren Spannungen im Fliesenverband führen kann – besonders bei unterschiedlichen Untergründen oder geringfügigen Unebenheiten unter der Dachschräge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Versatz "bestimmt nicht schlecht aussieht", ist fachlich nicht haltbar: Ein gebrochenes Fugenbild unterbricht die visuelle Kontinuität, verstärkt Raumwahrnehmung von Schieflage oder Verzug und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Fliesenverlegung (z. B. DIN 18157), die eine durchgängige, horizontale Fugenlinienführung als Grundvoraussetzung für Qualität und Dauerhaftigkeit fordern.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen empfiehlt sich eine durchgängige Bordürenhöhe, die entweder an der niedrigsten Stelle der Dachschräge orientiert wird (z. B. am Kniestockansatz) oder mittels einer sanften, optisch getarnten Anpassung – etwa durch eine schräge Bordüre entlang der Dachschräge oder durch eine gestalterisch integrierte, breitere Abschlussleiste, die den Höhenunterschied elegant kaschiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine horizontale Bordüre auf Augenhöhe unter einer Dachschräge technisch unmöglich ist, ist korrekt und zeigt ein gutes Verständnis der baulichen Gegebenheiten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fugenversatz "kein Problem" sei, weil er nur "links vom Fenster anders verläuft als rechts", ist falsch: Fliesenverbindungen sind keine isolierten Elemente – sie bilden ein statisch verbundenes System, dessen Integrität durch inkonsistente Fugenführung gefährdet wird, insbesondere bei wechselnder Raumtemperatur oder Feuchtebelastung im Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau- und Ausbausachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten, der die konkrete Raumgeometrie vor Ort misst, eine statisch sichere und optisch harmonische Bordürenlösung plant und ggf. eine individuelle Anpassung des Fliesenformats oder der Verlegemethode vorschlägt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer maßstabsgetreuen Planung (Skizze / Zeichnung / 3D-Modell) vor der Verlegung.
    • Alle lehnen eine rein intuitive oder "fühlerische" Entscheidung zur Bordürenhöhe ab und fordern eine fachliche Vorabprüfung.
    • Alle erkennen die Kniestockhöhe (ca. 150 cm) als zentrale Referenzgröße für die Bordürenposition an.
    • GoogleAI erwähnt den Versatz nicht explizit und fokussiert auf allgemeine Gestaltungsgrundsätze (Augenhöhe, Fugenbild, Unterbrechung), während DeepSeek und Qwen den konkreten 8-cm-Versatz als zentrales Problem identifizieren.
    • GoogleAI sieht keine technische Gefahr im Versatz – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als optisch störend bzw. statisch risikobehaftet.
    • Qwen ergänzt die Rechtslage mit Verweis auf DIN 18157 und benennt konkrete Norm-Anforderungen (durchgängige horizontale Fugenführung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek nennt als konkrete Alternative die "schräge Bordüre entlang der Dachschräge", während Qwen diesen Ansatz ebenfalls erwähnt, aber stärker auf die Verlegesicherheit (Vollverklebung, fugenfreie Absicherung) eingeht.
    • GoogleAI formuliert keine Kritik am geplanten Versatz – DeepSeek bewertet ihn als "asymmetrisch und störend", Qwen als "rechtswidrig nach DIN 18157" und "statisch gefährdend". Da Qwen die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Einschätzung liefert, gilt diese als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht eine Unterbrechung an Fenster/Tür als "sinnvoll", ohne Risiken zu benennen – Qwen und DeepSeek betonen, dass eine Unterbrechung zwar optisch sinnvoll sein kann, aber nicht als Ersatz für einen unsachgemäßen Höhenversatz dienen darf.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Herangehensweise stammt von Qwen (unter Einbeziehung der DIN-Norm), ergänzt durch DeepSeeks konkrete Verlegealternativen – GoogleAIs Empfehlungen sind als orientierend, aber nicht ausreichend einzustufen.
    Vermeidung eines Höhenversatzes innerhalb des Raumes GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – Qwen mit Normbezug (DIN 18157) und bauphysikalischer Begründung → Konsens: Versatz ist nicht zulässig.
    Notwendigkeit fachkundiger Vor-Ort-Prüfung Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein: Keine Verlegung ohne Beratung durch zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen.
    Verwendung einer schrägen Bordüre entlang der Dachschräge ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen dies als Alternative; GoogleAI erwähnt es nicht. Aber beide betonen: Erfordert besondere Verlegetechnik (Vollverklebung, fugenfreie Fixierung) – Konsens: Machbar, aber nur mit Fachausführung.
    Grundlage für Bordürenhöhe (Referenzmaß) Alle nennen Kniestockhöhe (~150 cm) als primäre Orientierung – zusätzlich Augenhöhe (GoogleAI) und niedrigste Schrägstellen (Qwen).
    Unterbrechung an Fenster/Tür als Gestaltungsmittel ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Vorteile; Qwen betont, dass dies keine Legitimation für Versatz ist. Konsens: Unterbrechung ist erlaubt, darf aber kein statisches oder normatives Problem kaschieren.
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18157 durch inkonsistente Fugenführung Rechtliche Haftung bei Mängeln, Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Fliesenverband durch Höhenversatz bei Temperatur- und Feuchteschwankungen Späte Schäden im Bad (Aufplatzen von Fliesen, Fugenaufbruch, Feuchtigkeitseintrag)
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung an Bordürenanschlussstellen an Dachschräge/Kniestock Mikrobieller Befall, Holzschäden am Dachstuhl, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Optisch gestörte Raumwahrnehmung durch gebrochenes Fugenraster Subjektiv nachhaltig negativer Eindruck, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Planungssicherheit bei schräger Bordürenführung ohne 3D-Modell oder Musterfläche Kostenintensive Nachverlegung, Verzögerung des Bauablaufs
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der Dachschräge für eine gestalterisch anspruchsvolle, schräge Bordüre Architektonisch hochwertige Raumatmosphäre, individueller Charakter
    ✅ Chance Integration einer breiten Abschlussleiste mit integrierter Dampfbremse oder Lichtleiste Technische Funktionalität (Feuchteschutz, Beleuchtung) + Designvorteil
    ✅ Chance Verzicht auf klassische Bordüre zugunsten von Mosaikstreifen oder farblich akzentuierten Einzelfliesen Höhere Flexibilität bei Raumgeometrie, bessere Anpassung an Schräge und Öffnungen
    ✅ Chance Nutzung der Kniestockhöhe als klare, horizontale Gestaltungslinie für Bordüre und sonstige Bad-Elemente (z. B. Handtuchhalter) Optische Stabilisierung des Raumes, bessere Orientierung für Nutzer, zeitlose Wirkung
    ✅ Chance Vorab-Verlegung einer Musterwand mit verschiedenen Bordürenhöhen und -führungen Klare Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Fehlentscheidungen, Vertrauen in die Planung
    1. Keine Bordüre mit Höhenversatz verlegen: Verzichten Sie umgehend auf den geplanten 8-cm-Versatz – er verstößt gegen DIN 18157 und birgt bauphysikalische Risiken.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten, der die Raumgeometrie vor Ort vermisst und eine normkonforme Verlegeplanung erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die maßstabsgetreuen Grundriss- und Schnittpläne Ihres Bades, insbesondere mit Angaben zur Dachschräge, Kniestockhöhe und Fenster-/Türpositionen – diese benötigt der Experte zur Planung.
    4. Musterwand anfertigen: Lassen Sie vor der Vollverlegung an einer repräsentativen Wand (z. B. neben der Tür) eine Musterfläche mit verschiedenen Bordürenhöhen und -führungen (horizontal, schräg, unterbrochen) erstellen und mindestens 48 Stunden begutachten.
    5. Normkonforme Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fliesenleger konkret nach den Optionen "durchgängige Bordüre an niedrigster Schrägstelle", "schräge Bordüre mit Vollverklebung" oder "dekorativer Mosaikstreifen" – lassen Sie sich Vorher-Nachher-Simulationen zeigen.
    6. Abdichtung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger, dass alle Anschlüsse der Bordüre an Dachschräge, Kniestock und Öffnungen detailliert protokolliert und mit geeigneten Abdichtungsprodukten (z. B. Fliesenabdichtung nach DIN 18533) ausgeführt werden.
    Fliesenbordüre
    Eine Fliesenbordüre ist ein dekoratives Element, das aus einer oder mehreren Reihen von Fliesen besteht und zur Gestaltung von Wänden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Mosaik, Dekorfliesen
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche, die durch das Dach eines Gebäudes entsteht.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Kniestock, Dachgaube
    Kniestock
    Der Kniestock ist die niedrige Wand unterhalb der Dachschräge.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Abseite, Fußboden
    Fugenbild
    Das Fugenbild beschreibt die Anordnung und das Erscheinungsbild der Fugen zwischen den Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenfarbe, Kreuzfuge
    Augenhöhe
    Die Augenhöhe ist die durchschnittliche Höhe der Augen einer Person im Stehen.
    Verwandte Begriffe: Sichthöhe, Blickrichtung, Perspektive
    Versatz
    Ein Versatz bezeichnet eine Abweichung von einer geraden Linie oder Fläche.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Toleranz, Ungenauigkeit
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Naturstein
    1. Wie bestimme ich die optimale Höhe für eine Fliesenbordüre unter einer Dachschräge?
      Die optimale Höhe hängt von der Raumhöhe, der Dachschräge, der Kniestockhöhe und der gewünschten optischen Wirkung ab. Orientieren Sie sich an der Augenhöhe und berücksichtigen Sie das Fugenbild.
    2. Wie vermeide ich einen Versatz bei der Fliesenbordüre unter einer Dachschräge?
      Ein Versatz kann vermieden werden, indem die Höhe der Bordüre sorgfältig geplant und an die Dachschräge angepasst wird. Eine Skizze der Wand mit den relevanten Maßen kann hilfreich sein.
    3. Sollte ich die Fliesenbordüre an Fenstern oder Türen unterbrechen?
      Ob eine Unterbrechung sinnvoll ist, hängt von der individuellen Gestaltung ab. Eine Unterbrechung kann das Fugenbild harmonischer wirken lassen.
    4. Welche Rolle spielt das Fugenbild bei der Gestaltung einer Fliesenbordüre?
      Das Fugenbild sollte harmonisch mit den übrigen Fliesenreihen abschließen und zur optischen Wirkung der Bordüre beitragen.
    5. Was ist ein Kniestock und wie beeinflusst er die Höhe der Fliesenbordüre?
      Der Kniestock ist die niedrige Wand unterhalb der Dachschräge. Seine Höhe beeinflusst die nutzbare Raumhöhe und sollte bei der Planung der Fliesenbordüre berücksichtigt werden.
    6. Kann ich eine Fliesenbordüre auch selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Fliesenbordüre erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Fliesenbordüre?
      Für eine Fliesenbordüre eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Keramik, Glas oder Naturstein. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem Stil des Badezimmers ab.
    8. Wie reinige und pflege ich eine Fliesenbordüre richtig?
      Eine Fliesenbordüre sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Fliesen verlegen unter Dachschräge
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen in Räumen mit Dachschrägen.
    • Badgestaltung mit Dachschräge
      Ideen und Anregungen für die Gestaltung eines Badezimmers mit Dachschräge.
    • Fliesenbordüren: Materialien und Designs
      Eine Übersicht über verschiedene Materialien und Designs für Fliesenbordüren.
    • Fugen richtig verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
  2. Korrektur: FliesenBoRdüre statt Fliesenbordüre
    Korrektur:
    Entschuldigung ... BoRdüre natürlich.
    Fliesenbordüre unter Dachschräge: Optimale Höhe & Fugenbild
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen bei der Anbringung einer Fliesenbordüre in einem Badezimmer mit Dachschräge. Diskutiert werden die optimale Höhe der Bordüre, die Vermeidung von Höhenversatz durch die Dachschräge und die Gestaltung eines harmonischen Fugenbildes trotz der baulichen Gegebenheiten. Der Fokus liegt auf praktischen Lösungen für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis bei der Badgestaltung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie auf korrekte Schreibweise, wie im Beitrag Korrektur: FliesenBoRdüre statt Fliesenbordüre hervorgehoben wird. Eine korrekte Kommunikation ist entscheidend für das Verständnis und die Lösungsfindung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Badgestaltung mit Fliesenbordüre unter Dachschrägen ist es wichtig, die Höhe der Bordüre sorgfältig zu planen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Berücksichtigen Sie dabei den Kniestock und die Position von Fenstern und Türen, um ein gleichmäßiges Fugenbild zu gewährleisten. Die Vermeidung von Höhenversatz ist ein zentraler Aspekt für ein professionelles Ergebnis bei den Fliesenarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fliesenarbeiten im Bad mit Dachschräge sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Herausforderungen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten, um ein dauerhaft schönes und funktionales Badezimmer zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenbordüre, Dachschräge, Badgestaltung, Höhenversatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11141: Fliesenbordüre unter Dachschräge: Höhe bestimmen, Versatz vermeiden & Fugenbild optimieren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren steiler aufstellen als Dachneigung? Ertrag im Winter optimieren
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenbordüre, Dachschräge, Badgestaltung, Höhenversatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenbordüre, Dachschräge, Badgestaltung, Höhenversatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenbordüre unter Dachschräge: Höhe bestimmen, Versatz vermeiden & Fugenbild optimieren
Suche nach: Fliesenbordüre: Höhe, Versatz & Fugenbild unter Dachschräge
Suche nach: Fliesenbordüre, Dachschräge, Badgestaltung, Höhenversatz, Fugenbild, Fliesen legen, Kniestock, Fliesenarbeiten
