Abwasserleitung Entlüftung nachträglich: Alternativen zum Lüftungsziegel im gedämmten Dach?
❓ Fragestellung: Abwasserleitung Entlüftung nachträglich: Alternativen zum Lüftungsziegel im gedämmten Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Lüftungsziegel bei gedämmtem Dach unerwünscht ist, da eine Dachdurchführung aufwändig und schadensanfällig ist; Alle fordern eine fachmännische Prüfung vor Ort durch einen zertifizierten Installateur bzw. Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle nicht zertifizierten, normkonformen Entlüftungslösungen. Nur eine fachlich geplante und nach DIN 1986-100 zertifizierte Lösung – ob über Außenwand, Kamin oder unter strengen Voraussetzungen ein spezielles zugelassenes Hauptentlüftungsventil – ist zulässig. Die Prüfung durch einen Sanitärinstallateur mit Nachweis-Berechtigung ist Voraussetzung vor jeder Maßnahme.
Die nachträgliche Entlüftung einer Abwasserleitung im gedämmten Dach stellt eine Herausforderung dar. Der Thread diskutiert Alternativen zum traditionellen Lüftungsziegel, wobei der Fokus auf Rohrentlüftern, insbesondere Durgo-Ventilen, liegt. Erfahrungen mit Baumarkt-Produkten werden kritisch betrachtet, während Durgo-Entlüfter als zuverlässige Lösung hervorgehoben werden. Die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung wird angesprochen.
ich bin zurzeit dabei mein Dach auszubauen.
Unteranderem soll auch ein Bad unters Dach.
Mein Problem ist jetzt die Ent/Belüftung der Abwasserleitung für Badewanne, Dusche und Waschbecken!
Da der Dach bereits gedämmt ist möchte ich nicht unbedingt ein Lüftungsziegel einbauen, da ich an sonst die ganze Dämmung öffnen müsste.
Jetzt meine Frage: Muss ich dies unbedingt über Dach, oder ist ein Rohrbelüfter auch eine Lösung?
Ich habe den Rohrentlüfter soeben im Baumarkt entdeckt und wollte wissen ob dies eine Lösung ist?
Vielen Dank
Sven
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichen Rohrbelüftern (Membranbelüftern) als Ersatz für die Hauptentlüftung – sie sind nach DINAbk. 1986-100 für diese Funktion nicht zugelassen und bergen Gesundheits- und Explosionsrisiken durch Kanalgase.
    🔴 KRITISCH: Jede Entlüftungslösung muss baurechtlich und technisch nach DIN 1986-100 sowie den jeweiligen Landesbauordnungen geprüft und zertifiziert sein – Eigeninstalltion ohne Fachplanung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dachdurchführung darf nur mit fachgerechter Dachdichtung und Wärmebrückensanierung erfolgen – niemals ohne detaillierte statisch-dichtungstechnische Abstimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kombination mit Heizungs- oder Lüftungsleitungen ohne Nachweis der Funktionsfähigkeit und Trennung nach DIN 1986-100 – Kreuzkontamination und Druckstörungen sind auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die Entlüftung Ihrer Abwasserleitung im Dachgeschoss suchen, ohne einen Lüftungsziegel verwenden zu müssen, da das Dach bereits gedämmt ist.
    Mögliche Alternativen zum Lüftungsziegel:
    • Rohrbelüfter (auch Membranbelüfter genannt): Diese Ventile werden direkt auf die Abwasserleitung im Innenbereich montiert und öffnen sich, wenn Unterdruck entsteht, um Luft nachzuziehen. Sie verhindern so das Leerziehen der Siphons.
    • Verlegung der Entlüftungsleitung über eine andere, bereits vorhandene Entlüftung: Wenn bereits eine Entlüftungsleitung vorhanden ist (z.B. von der Heizung), könnte geprüft werden, ob diese auch für die Abwasserleitung genutzt werden kann. Dies muss jedoch fachmännisch geprüft werden.
    • Aktivkohlefilter: Diese Filter können Gerüche neutralisieren, sind aber keine vollwertige Entlüftung. Sie können in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden.
    Wichtige Hinweise:
    • Die gewählte Lösung muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen (z.B. DIN EN 12056).
    • Die Dimensionierung der Entlüftungsleitung ist entscheidend für eine einwandfreie Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant den Ausbau eines Dachgeschosses zu Wohnzwecken, inklusive eines Badezimmers. Die zentrale Frage betrifft die nachträgliche Entlüftung der Abwasserleitung, wobei der Nutzer eine kostengünstige und minimalinvasive Lösung sucht, um die bereits vorhandene Dachdämmung nicht öffnen zu müssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Alternative zum klassischen Lüftungsziegel zu suchen, ist nachvollziehbar, da das Öffnen der Dämmung aufwändig und potenziell schadensanfällig ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Rohrbelüfter (Membranbelüfter) ist in der Regel nicht ausreichend für die Hauptentlüftung einer Abwasserleitung, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen ist. Diese Geräte sind meist nur für Einzelanschlüsse oder als sekundäre Belüftung zugelassen und können bei Dauerbelastung versagen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Entlüftung ist aus mehreren Gründen zwingend erforderlich: Sie verhindert das Ausgasen von Kanalgasen (Geruchsbelästigung, Gesundheitsgefahr), sorgt für den Druckausgleich in der Leitung (verhindert das Aushebern von Geruchsverschlüssen) und ist für die einwandfreie Funktion der Abwasseranlage notwendig.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines ungeeigneten Belüftungssystems kann zu erheblichen hygienischen Problemen führen. Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) sind nicht nur unangenehm, sondern können in geschlossenen Räumen gesundheitsschädlich sein und im Extremfall eine Explosionsgefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zugelassenen Installateur- oder Lüftungsfachbetrieb. Dieser kann vor Ort prüfen, ob eine alternative Führung der Entlüftungsleitung (z.B. über eine Außenwand oder einen Kamin) möglich ist, ohne die Dachdämmung zu öffnen. Ein zertifizierter Fachmann kann auch beurteilen, ob ein spezieller, für die Hauptentlüftung zugelassener Rohrbelüfter (nach DIN 1986-100) in Ihrer spezifischen Situation eine zulässige und sichere Lösung darstellt. Keinesfalls sollte auf eine fachgerechte Planung und Installation verzichtet werden.
    Bei der Nachrüstung einer Abwasserentlüftung im bereits gedämmten Dach besteht die zentrale Herausforderung darin, den Druckausgleich im Abwassersystem sicher und dauerhaft zu gewährleisten, ohne die Dämmschicht zu durchdringen oder die Dachdichtigkeit zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes Lüftungsrohr ohne fachgerechte Dachdurchführung birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken, Schimmelbildung im Dachstuhl sowie mögliche Schäden an der Dachabdichtung durch mechanische Belastung oder thermische Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein sogenannter "Rohrentlüfter" (auch Druckausgleichsventil oder Abluftventil genannt) ist nach DIN 1986-100 nicht als Ersatz für eine ordnungsgemäße Entlüftungsleitung geeignet, da er keine kontinuierliche, druckunabhängige Belüftung gewährleistet und bei Unterdruckspitzen versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen zur Dachdurchführung sind ausschließlich solche, die den Anforderungen der DIN 1986-100 und der jeweiligen Landesbauordnung entsprechen – z. B. eine Entlüftung über eine Außenwand mit geeignetem, frostgeschütztem und lüftungstechnisch dimensioniertem Rohr oder eine zentrale Entlüftung über eine bestehende, ausreichend dimensionierte Lüftungsanlage (nur bei Nachweis der Funktionsfähigkeit).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein im Baumarkt erhältliches Ventil sei eine technisch gleichwertige Lösung für die Abwasserentlüftung, ist grundlegend falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – solche Produkte sind meist nur für Not- oder Übergangslösungen zugelassen und unterliegen strengen Einbaubedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, die Dämmung zu durchdringen, ist durchaus verständlich und entspricht dem Ziel einer energetisch optimierten Gebäudehülle – doch Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage haben Vorrang vor baulichem Komfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um eine baurechtlich und technisch zulässige Entlüftungslösung zu planen und auszuführen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Lüftungsziegel bei gedämmtem Dach unerwünscht ist, da eine Dachdurchführung aufwändig und schadensanfällig ist.
    • Alle fordern eine fachmännische Prüfung vor Ort durch einen zertifizierten Installateur bzw. Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt Rohrbelüfter als "mögliche Alternative", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass diese nur für Einzelanschlüsse zugelassen sind und nicht als Hauptentlüftung taugen.
    • GoogleAI erwähnt Aktivkohlefilter als Ergänzung; DeepSeek und Qwen vernachlässigen dies – sie unterstreichen, dass Geruchsbekämpfung keine Druckausgleichsfunktion ersetzt.
    • DeepSeek hebt hervor die gesundheitlichen und explosionsbedingten Risiken von Methan und Schwefelwasserstoff – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen konkretisiert die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen "anerkannte Regeln der Technik" und Haftungsrisiken bei Eigeninstallation – eine Nuance, die GoogleAI nicht benennt.
    • GoogleAI stellt "Verlegung über andere Entlüftungen (z. B. Heizung)" als Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Qwen fordert explizit "Nachweis der Funktionsfähigkeit und Trennung", DeepSeek verbietet dies ohne fachmännische Prüfung und betont Kreuzkontaminationsrisiken. Die konservativere, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – beide setzen klare, normkonforme Grenzen und betonen die absolute Notwendigkeit fachlicher Zulassung. GoogleAIs Optionen sind als "prinzipiell denkbar, aber nur bei Zulassung" einzustufen – niemals als "selbstständig umsetzbar".
    Verwendbarkeit von Membranbelüftern als Hauptentlüftung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Konsens: nicht zugelassen für Hauptentlüftung nach DIN 1986-100.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung.
    Alternativen zur Dachdurchführung ⚠️ Abwägung Alle nennen Außenwand oder Kamin als Option – Qwen und DeepSeek betonen zusätzliche Anforderungen (Frostschutz, Dimensionierung, Trennung); GoogleAI bleibt unkonkret.
    Gesundheitsrisiken ohne ordnungsgemäße Entlüftung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit Methan/Schwefelwasserstoff; GoogleAI erwähnt "Gerüche" – Gesamteinschätzung: hohe Gesundheits- und Explosionsgefahren bestätigt.
    Rechtliche Einordnung (Baurecht/Normen) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "DIN EN 12056"; DeepSeek und Qwen beziehen sich präziser auf DIN 1986-100 und Landesbauordnung – Konsens: Einhaltung anerkannter Regeln der Technik ist zwingend.
    🔴 Risiko Kanal-Gasaustritt (Methan, H₂S) in Wohnräume Gesundheitsgefahr – Kopfschmerzen, Übelkeit, bei hohen Konzentrationen Erstickungs- oder Explosionsrisiko
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unsachgemäße Dachdurchführung Schimmelbildung im Dachstuhl, Holzzerstörung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unterdruck in Abwasserleitung → Leerziehen von Siphons Geruchsbelästigung aus Kanalisation, hygienische Mängel, Beeinträchtigung der Wohnqualität
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden durch nicht normkonforme Lösung Privatrechtliche Haftung gegenüber Mietern oder Nachbarn, Versicherungsleistungen drohen zu entfallen
    🔴 Risiko Frostschäden bei ungeeigneter Außenwandführung im Winter Rohrbruch, Wasserschäden, Ausfall der gesamten Abwasseranlage
    ✅ Chance Energieeffiziente Lösung ohne Dämmungsdurchbruch (z. B. Außenwandführung mit wärmeoptimierter Durchführung) Erhalt der Dämmwirkung, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG), langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Nachrüstung einer zentralen, regelkonformen Entlüftung mit zukunftssicherer Technik Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, Vermeidung späterer Sanierungskosten
    ✅ Chance Einbindung in bestehende Lüftungsanlagen mit zertifizierter Trennung Reduzierte Installationskosten, platzsparende Lösung, erhöhte Systemeffizienz
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung führt zu verbindlichen Nachweisen (z. B. Prüfzeugnis nach DIN 1986-100) Einfachere Vermietung, höhere Akzeptanz bei Gutachtern und Versicherungen
    ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Dachgeschossnutzung als Hebel für Fördermittel (z. B. BAFA) Teilfinanzierung der Sanitär- und Lüftungstechnik, Wirtschaftlichkeit der Maßnahme steigt
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärinstallateur mit Zertifizierung nach DIN 1986-100 oder einen anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik – kein Vor-Ort-Termin darf ohne schriftlichen Auftrag und Klärung der Nachweisführung stattfinden.
    2. Normencheck vorab: Fordern Sie vom Installateur vorab den Nachweis, dass die geplante Lösung die Anforderungen der DIN 1986-100, der jeweiligen Landesbauordnung und ggf. der Energieeinsparverordnung (GEG) erfüllt.
    3. Alternativroute prüfen: Lassen Sie spezifisch prüfen, ob eine Entlüftung über die Außenwand mit frostgeschütztem Rohr (mind. DNAbk. 75, Gefälle 2 %, lüftungstechnisch dimensioniert) realisierbar ist – inkl. detaillierter Detaillösung für die Wanddurchführung.
    4. Zulassungsprüfung: Sollte ein Rohrbelüfter in Betracht gezogen werden, verlangen Sie das Prüfzeugnis nach DIN 1986-100 Teil 3 für Hauptentlüftung – kein Produkt mit "Einzelanschluss"-Zulassung ist zulässig.
    5. Dokumentation sichern: Sorgen Sie dafür, dass alle Planungsunterlagen, Prüfberichte und Zertifikate schriftlich und digital archiviert werden – sie sind für Versicherungen und spätere Eigentümer verbindlich.
    6. Förderanfrage stellen: Prüfen Sie bei der KfW oder BAFA, ob die Sanitär- und Lüftungsumrüstung im Zuge der Dachgeschossnutzung zu einer Förderung im Rahmen der Altersgerechten Umbaumaßnahmen oder der Energieeffizienz-Förderung berechtigt.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitärobjekten (z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen) zu einem zentralen Sammelpunkt (z.B. Kläranlage oder Kanalisation) zu transportieren. Sie besteht in der Regel aus Kunststoffrohren (z.B. PVC oder PE) oder Gussrohren.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Grundleitung.
    Entlüftung
    Die Entlüftung einer Abwasserleitung dient dazu, Druckunterschiede innerhalb des Rohrsystems auszugleichen. Dadurch wird verhindert, dass Unterdruck entsteht, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über eine separate Entlüftungsleitung, die ins Freie führt.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Rohrbelüfter, Lüftungsziegel.
    Lüftungsziegel
    Ein Lüftungsziegel ist ein spezieller Dachziegel, der mit einer Öffnung versehen ist, um die Entlüftungsleitung der Abwasserleitung durch das Dach nach außen zu führen. Er dient dazu, die Entlüftungsleitung vor Witterungseinflüssen zu schützen und gleichzeitig eine optisch ansprechende Lösung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Dachentlüfter, Sanitärlüfter.
    Rohrbelüfter
    Ein Rohrbelüfter (auch Membranbelüfter genannt) ist ein kleines Ventil, das direkt auf die Abwasserleitung montiert wird. Er öffnet sich automatisch, wenn Unterdruck in der Leitung entsteht, und lässt Luft einströmen, um den Druckausgleich herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Membranventil, Belüftungsventil, Unterdruckventil.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Sanitärobjekten (z.B. Waschbecken, Duschen) eingebaut ist. In dem U-förmigen Bogen bleibt immer eine bestimmte Menge Wasser stehen, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsfalle, Wasserverschluss, Abflussbogen.
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Planung, Installation, Prüfung und Wartung von Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Dimensionierung der Abwasserleitungen, die Entlüftung und den Schutz vor Rückstau.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsnorm, Abwassernorm.
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält zusätzliche nationale Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Entwässerungsnorm, Abwassernorm.
    1. Warum ist die Entlüftung der Abwasserleitung wichtig?
      Die Entlüftung verhindert Unterdruck in der Abwasserleitung, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Außerdem sorgt eine korrekte Entlüftung für einen reibungslosen Abfluss des Abwassers.
    2. Was ist ein Rohrbelüfter und wie funktioniert er?
      Ein Rohrbelüfter ist ein kleines Ventil, das auf die Abwasserleitung montiert wird. Er öffnet sich automatisch, wenn Unterdruck in der Leitung entsteht, und lässt Luft einströmen. Dadurch wird der Druckausgleich hergestellt und das Leerziehen der Siphons verhindert. Nach dem Druckausgleich schließt das Ventil wieder.
    3. Kann ich einen Rohrbelüfter einfach selbst einbauen?
      Der Einbau eines Rohrbelüfters ist in der Regel relativ einfach und kann auch von einem Heimwerker durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu beachten und sicherzustellen, dass der Rohrbelüfter korrekt dimensioniert ist. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Normen muss ich bei der Entlüftung von Abwasserleitungen beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung der Entlüftungsleitungen und die Anforderungen an die verwendeten Materialien.
    5. Was passiert, wenn die Abwasserleitung nicht richtig entlüftet ist?
      Eine mangelhafte Entlüftung kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation, gluckernden Geräuschen beim Abfließen des Wassers, langsamen Abfluss und im schlimmsten Fall zum Leerziehen der Siphons.
    6. Sind Aktivkohlefilter eine Alternative zur klassischen Entlüftung?
      Aktivkohlefilter können Gerüche neutralisieren, die aus der Abwasserleitung entweichen. Sie sind jedoch keine vollwertige Alternative zur klassischen Entlüftung, da sie den Unterdruck in der Leitung nicht verhindern. Sie können aber in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden, um die Geruchsbelästigung zu reduzieren.
    7. Wo sollte der Rohrbelüfter idealerweise montiert werden?
      Der Rohrbelüfter sollte möglichst hoch und in der Nähe der zu entlüftenden Sanitärobjekte montiert werden. Er muss gut zugänglich sein, um eine regelmäßige Wartung zu ermöglichen. Außerdem sollte er vor Frost geschützt sein.
    8. Gibt es optisch ansprechendere Alternativen zum klassischen Lüftungsziegel?
      Ja, es gibt mittlerweile auch optisch ansprechendere Lüftungsziegel, die sich besser in das Gesamtbild des Daches einfügen. Diese sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Eine weitere Möglichkeit ist die Integration der Entlüftung in den Dachfirst.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Rohrleitungen isolieren
      Anleitung zur Isolierung von Rohrleitungen, um Wärmeverluste zu minimieren und Frostschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
    • Alternative Heizsysteme für den Dachausbau
      Vorstellung verschiedener Heizsysteme, die sich für den Einsatz im Dachgeschoss eignen.
    • Genehmigungspflicht für Dachausbau
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen und Genehmigungspflichten beim Dachausbau.
  2. BM-Verkäufer: Was raten Baumarkt-Experten zur Entlüftung?
    Was sagt denn der
    freundliche BM Verkäufer dazu?
  3. Rohrbelüfter: Durgo-Ventil 100er vs. Baumarkt-Modelle
    Wenn schon Rohrbelüfter dann nicht unbedingt aus dem Baumarkt.
    Ich hatte einen 50-er und wieder verkauft weil ständig "Geruch".
    Der vom Bauträger vorgeschlagene 100-er Durgo-Entlüfter (anderer Strang) ist dicht. Kostet leider 2-3 so viel wie der aus dem Baumarkt. Aber scheint gut zu sein. Gibt es im Sanitärfachhandel.
    Gibt es auch noch von anderen Firmen.
    Einfach mal hier suchen. Bauaufsichtliche Zulassung hat der wohl keine. Aber das ist ein anderes Thema.
    Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, was Sie einbauen müssen/dürfen, sondern nur was ich habe.
  4. Erfahrung: Durgo-Entlüfter seit 10 Jahren im Einsatz – Top!
    durgo funzt!
    habe das Ding seit über 10 jahrenim Einsatz bei ca. 20 Häusern.
    das ist OK!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserleitung nachträglich entlüften: Alternativen zum Lüftungsziegel
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Entlüftung einer Abwasserleitung im gedämmten Dach stellt eine Herausforderung dar. Der Thread diskutiert Alternativen zum traditionellen Lüftungsziegel, wobei der Fokus auf Rohrentlüftern, insbesondere Durgo-Ventilen, liegt. Erfahrungen mit Baumarkt-Produkten werden kritisch betrachtet, während Durgo-Entlüfter als zuverlässige Lösung hervorgehoben werden. Die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung wird angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Günstige Rohrbelüfter aus dem Baumarkt können zu Geruchsbelästigung führen, wie im Beitrag Rohrbelüfter: Durgo-Ventil 100er vs. Baumarkt-Modelle beschrieben. Hier wird ein Durgo-Entlüfter mit größerem Durchmesser (100 mm) empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Erfahrung: Durgo-Entlüfter seit 10 Jahren im Einsatz – Top! bestätigt die positive Erfahrung mit Durgo-Ventilen über einen langen Zeitraum und in mehreren Installationen. Dies unterstreicht die Zuverlässigkeit dieser Lösung für die Sanitärlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der nachträglichen Entlüftung einer Abwasserleitung sollte auf hochwertige Rohrentlüfter, wie Durgo-Ventile, gesetzt werden, um Geruchsprobleme zu vermeiden. Vor der Installation ist es ratsam, sich über die geltenden Bauvorschriften und Zulassungen zu informieren. Beachten Sie auch die Hinweise des BM-Verkäufer: Was raten Baumarkt-Experten zur Entlüftung? bezüglich der korrekten Dimensionierung und Installation der Entlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftung, Abwasserleitung, Lüftungsziegel, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Unbekannte Dachboden-Fundstücke: Identifizierung, möglicher Wert & Verkaufsoptionen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftung, Abwasserleitung, Lüftungsziegel, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftung, Abwasserleitung, Lüftungsziegel, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitung Entlüftung nachträglich: Alternativen zum Lüftungsziegel im gedämmten Dach?
Suche nach: Abwasserleitung Entlüftung: Alternativen für gedämmtes Dach
Suche nach: Abwasserleitung, Entlüftung, Lüftungsziegel, Dachausbau, Rohrentlüfter, Badlüftung, Sanitärlüftung, Dachentlüftung, alternative Entlüftung
