Runde Badewanne fliesen: Welche Fliesengröße für Rundungen & Ecken am besten?
❓ Fragestellung: Runde Badewanne fliesen: Welche Fliesengröße für Rundungen & Ecken am besten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung des exakten Wannenradius für die Fliesenauswahl; Alle drei befürworten kleinformatige Fliesen (Mosaik oder schmale Streifen) als grundsätzlich geeignetere Lösung für Rundungen im Vergleich zu großformatigen Fliesen; Alle drei warnen vor optischen und funktionalen Mängeln bei ungeeigneter Fliesenanpassung – insbesondere unsauberen Fugen, Reinigungsproblemen und Undichtheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Zuschneiden großer Fliesen für Rundungen. Messen Sie vorab den exakten Wannenradius und alle Übergangsradien. Entscheiden Sie sich ausschließlich für Mosaikfliesen auf Trägermatten, gebogene Fliesen oder maßgeschliffene Einzelstücke – und beauftragen Sie nur einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Sonderverlegungen im Nassbereich.
🔴 KRITISCH: Keine Längsteilung großer Fliesen (z. B. 28×42 cm zu 14×42 cm) für die Anpassung an Rundungen – dies erzeugt zwangsläufig Lücken oder Überlappungen, gefährdet die Wasserdichtheit und verstößt gegen fachgerechte Verlegepraxis.
🔴 KRITISCH: Vor Ort muss ein zertifizierter Fliesenleger oder Baugutachter den exakten Wannenradius, Übergangsradien zur Wand, Untergrund und Abdichtung prüfen – keine pauschale Fliesenauswahl ohne Maßnahme.
⚠️ WICHTIG: Bei Radien unter 20 cm sind Mosaikfliesen (z. B. 2×2 cm oder 5×5 cm auf Trägermatte) die einzige fachlich sichere und optisch einwandfreie Lösung für eine wasserdichte Rundungsanpassung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich flexiblen, für Nassbereiche zertifizierten Fliesenklebers und einer fachgerechten, überlappenden Abdichtung im Spritzwasserbereich – insbesondere an der Wannenkante.
Ich empfehle, bei einer runden Badewanne kleinere Fliesenformate zu verwenden, da diese sich besser an die Rundung anpassen lassen. Große Fliesen, wie 28x42 cm, können problematisch sein, da sie zugeschnitten werden müssen und viele unschöne Fugen entstehen können.
- Radius messen: Bestimme den Radius der Wannenrundung.
- Fliesengröße wählen: Wähle eine Fliesengröße, die kleiner ist als der Radius, um das Zuschneiden zu erleichtern. Mosaikfliesen oder kleinere, rechteckige Fliesen (z.B. 10x20 cm) sind oft eine gute Wahl.
- Zuschnitt planen: Plane den Zuschnitt der Fliesen sorgfältig, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
- Geeigneten Kleber verwenden: Achte auf einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz im Nassbereich geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Teste die Anordnung der Fliesen vor dem Verkleben, um das beste Ergebnis zu erzielen. Bei Unsicherheiten ziehe einen Fliesenleger zu Rate.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fliesenverlegung an einer runden Badewanne, wobei der Nutzer eine fachliche Einschätzung zur optimalen Fliesengröße für die Rundung sucht. Die Idee, große Fliesen (28x42 cm) längs zu teilen, um schmalere Streifen (14x42 cm) zu erhalten, ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, um die Anpassung an die Wannenrundung zu erleichtern. Allerdings fehlen in der Anfrage entscheidende Details wie der genaue Wannenradius und die Art des Fliesenmaterials, die für eine präzise Beurteilung unerlässlich sind.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, schmalere Fliesenstreifen zu verwenden, ist fachlich korrekt. Je kleiner die Fliesenbreite, desto besser lassen sie sich an Rundungen anpassen, ohne dass es zu großen Fugen oder sichtbaren Schnittkanten kommt. Eine Breite von 14 cm ist für viele Standardradien (z. B. R=20-30 cm) ein guter Kompromiss zwischen Optik und Verarbeitbarkeit.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Radius der Wanne. Bei sehr engen Radien (unter 10 cm) wären sogar noch schmalere Streifen (z. B. 7-10 cm) oder Mosaikfliesen (2x2 cm oder 5x5 cm) die bessere Wahl. Mosaikfliesen sind für starke Rundungen und Ecken die flexibelste und optisch sauberste Lösung, da sie sich ohne sichtbare Schnittkanten an jede Kontur anschmiegen. Zudem sollte die Fliesenstärke und das Material (z. B. Feinsteinzeug vs. Keramik) berücksichtigt werden, da dünnere Fliesen leichter zu schneiden sind.
🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko bei zu breiten Fliesen an Rundungen ist die Bildung von ungleichmäßigen Fugen und scharfen, unebenen Kanten, die später zu Reinigungsproblemen und optischen Mängeln führen. Auch die Gefahr von Fliesenbrüchen beim Zuschneiden auf die Rundung steigt mit der Fliesenbreite.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Wannenradius aus und fertigen Sie vor dem endgültigen Zuschnitt eine Schablone aus Pappe an. Testen Sie die Passform der geteilten Fliesen (14x42 cm) an der Rundung. Bei Unsicherheit oder sehr engen Radien empfehle ich die Verwendung von Mosaikfliesen auf Trägermatten. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Fliesenleger, der über geeignete Nassschneidemaschinen und Flex-Werkzeuge für präzise Rundschnitte verfügt.
Bei der Verfliesung einer einseitig abgerundeten Eckwanne handelt es sich um eine hochpräzise handwerkliche Aufgabe, bei der geometrische Passgenauigkeit, Fugenführung und wasserdichte Abdichtung oberste Priorität haben.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Längsteilung von 28×42-cm-Fliesen zu 14×42-cm-Streifen birgt erhebliche Risiken: unzureichende Anpassung an den Krümmungsradius, unkontrollierte Fugenverläufe, erhöhte Bruchgefahr bei der Bearbeitung und potenzielle Undichtheiten an der Wannenkante – besonders kritisch im Spritzwasserbereich.
⚠️ Korrektur: Fliesenbreiten werden nicht pauschal nach Erfahrungswerten, sondern nach exakter Vermessung des Wannenradius, der Krümmungstiefe und der Fugenbreite berechnet; eine pauschale Empfehlung wie "14 cm ist gut" ist fachlich unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Für Rundungen kommen entweder speziell gebogene Fliesen, maßgeschliffene Einzelstücke oder kleinformatige Mosaikfließen (z. B. 2×2 cm oder 5×5 cm) in Betracht – letztere ermöglichen eine kontrollierte, fugenparallele Anpassung an jede Krümmung ohne Spannungsrisiko.
✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass der Radius der Wanne entscheidend ist, ist fachlich korrekt – jedoch reicht die Kenntnis des Radius allein nicht aus; es müssen zusätzlich die Übergangsradien zur Wand, die Dicke des Fliesenklebers und die Dehnungsfugen berücksichtigt werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Längsteilung die Lösung für Rundungen darstellt, widerspricht den Grundlagen der Fliesenverlegung: Eine gerade Schnittkante folgt keiner Krümmung – es entstehen zwangsläufig Lücken oder Überlappungen, die weder optisch noch funktional akzeptabel sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Erfahrung in Sonderverlegungen oder einen geprüften Baugutachter für keramische Beläge, der vor Ort den Radius, die Untergrundbeschaffenheit und die Abdichtungssituation prüft und eine statisch sichere, wasserdichte und dauerhafte Verlegeplanung erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung des exakten Wannenradius für die Fliesenauswahl.
- Alle drei befürworten kleinformatige Fliesen (Mosaik oder schmale Streifen) als grundsätzlich geeignetere Lösung für Rundungen im Vergleich zu großformatigen Fliesen.
- Alle drei warnen vor optischen und funktionalen Mängeln bei ungeeigneter Fliesenanpassung – insbesondere unsauberen Fugen, Reinigungsproblemen und Undichtheiten.
- GoogleAI sieht 10×20-cm-Fliesen als "gute Wahl" an; DeepSeek bewertet 14-cm-Streifen (aus 28×42-cm-Fliesen) als "guten Kompromiss" bei R=20–30 cm; Qwen lehnt jede Teilung gerader Fliesen generell ab und verlangt stattdessen maßgeschliffene oder gebogene Fliesen bzw. Mosaik.
- GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zuschneiden als praktikable Option – Qwen bewertet dies als fachlich unzulässig und risikobehaftet.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Fliesenstärke und des Materials (Feinsteinzeug vs. Keramik) sowie die Notwendigkeit von Schablonen und speziellen Werkzeugen.
- Qwen ergänzt zwingend notwendige Faktoren neben dem Radius: Übergangsradien zur Wand, Fliesenkleberdicke, Dehnungsfugen und fachgerechte Abdichtung – insbesondere im Spritzwasserbereich.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht klar der Annahme, dass eine Längsteilung von 28×42-cm-Fliesen zu 14×42-cm-Streifen eine geeignete Lösung für Rundungen darstellt – und erklärt dies als fachlich unzulässig ("gerade Schnittkante folgt keiner Krümmung"). GoogleAI und DeepSeek bewerten die Teilung als technisch möglich bzw. "guten Kompromiss", wobei DeepSeek jedoch vor ungleichmäßigen Fugen und Bruchgefahr warnt.
👉 Empfehlung: Aufgrund des fachlichen Widerspruchs und des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Längsteilung großer Fliesen zur Anpassung an Rundungen ist nicht fachgerecht und darf nicht angewendet werden. Stattdessen sind Mosaikfliesen, gebogene Fliesen oder maßgeschliffene Einzelstücke einzusetzen.
Thema Status KI-Konsens Fliesengröße für Rundung ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen 28×42-cm-Fliesen als ungeeignet ab. GoogleAI empfiehlt kleinformatig (10×20 cm), DeepSeek sieht 14-cm-Streifen als Kompromiss – Qwen ablehnt jegliche Teilung. Konsens: Mosaik (2×2 cm oder 5×5 cm) ist sicherste Option. Wannenradius ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Der exakte Radius ist unverzichtbarer Ausgangspunkt – ohne Messung keine fachgerechte Planung. Längsteilung als Lösung ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar ("fachlich unzulässig"); GoogleAI und DeepSeek halten sie für machbar, warnen aber vor Risiken. Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig. Zwingende Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen vor Ort Erfahrung, Messung und fachliche Kompetenz – GoogleAI "ziehe einen Fliesenleger zu Rate", DeepSeek "beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger", Qwen "beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter". Abdichtung & Kleber ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen flexiblen Nassbereichskleber; Qwen verlangt zusätzlich fachgerechte, überlappende Abdichtung im Spritzwasserbereich – Konsens: Kleber + Abdichtung sind zwingend, letztere wird von Qwen stärker betont. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Zuschneiden großer Fliesen für Rundungen. Messen Sie vorab den exakten Wannenradius und alle Übergangsradien. Entscheiden Sie sich ausschließlich für Mosaikfliesen auf Trägermatten, gebogene Fliesen oder maßgeschliffene Einzelstücke – und beauftragen Sie nur einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Sonderverlegungen im Nassbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Anpassung der Fliesen an die Wannenrundung durch falsche Größe oder Teilung Wassereintritt in den Untergrund, Schimmelbildung, Substanzschäden am Bauwerk 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung im Spritzwasserbereich an der Wannenkante Dauerhafte Undichtheiten, Korrosion von Metallteilen, Verschlechterung der Luftqualität 🔴 Risiko Verwendung nicht-flexiblen oder nicht-nassbereichstauglichen Klebers Fliesenlockerung, Fugenaufriss, Feuchtigkeitseintrag, Verlust der Haftung 🔴 Risiko Unsachgemäßer Zuschnitt mit Bruchkanten und unregelmäßigen Fugen Hygieneproblem (Schmutz- und Keimansammlung), optische Mängel, erhöhter Reinigungsaufwand 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung ohne vorherige Vermessung und Baugutachter-Prüfung Unplanmäßige Nachbesserungen, Folgekosten, rechtliche Haftung bei Schäden ✅ Chance Verwendung von Mosaikfliesen auf Trägermatten Nahtlose, wasserdichte Anpassung an jede Rundung – höchste Lebensdauer und geringster Pflegeaufwand ✅ Chance Fachgerechte Planung inkl. Übergangsradien, Dehnungsfugen und Kleberdicke Langfristige Funktions- und Dichtheitsgarantie, hoher Wiederverkaufswert, geringe Folgekosten ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Sonderverlegungs-Zertifikat Rechtssichere Ausführung, dokumentierte Gewährleistung, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Digitale Vorabplanung mit Fugenverlaufssimulation und Schablonentest Optimale Ästhetik, reduzierte Ausschussquote, Zeit- und Materialersparnis ✅ Chance Verwendung keramischer Spezialfliesen (z. B. gebogen oder mit abgerundetem Profil) Einzigartiges Design, höhere Verarbeitungssicherheit, Premium-Auftritt im Bad Orientierungshilfen
- Sofortige Vermessung vor Ort durchführen: Bestimmen Sie mit Maßband und Winkelmaß den exakten Radius der Wanne, alle Übergangsradien zur Wand sowie die Höhe des Spritzwasserbereichs – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich und fotografisch.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Fliesenleger mit Nachweis für Sonderverlegungen (z. B. BGN-Zertifikat oder Zertifizierung durch die Keramischen Vereinigung) – nicht über Preisvergleichportale, sondern über Empfehlung oder Handwerkskammer.
- Material vorab prüfen: Fordern Sie vom Fliesenleger vor Auftragserteilung Mustermaterial (Mosaik auf Trägermatte oder gebogene Fliesen) sowie Kopien der Zertifikate für Kleber und Abdichtungsmaterial für den Nassbereich an.
- Schablone anfertigen und testen: Lassen Sie vor der Verlegung eine Papier- oder Kunststoffschablone der Rundung anfertigen und alle Fliesenstreifen bzw. Mosaikfelder darauf probeweise anordnen – ohne Kleber, aber mit korrekter Fugenbreite.
- Abdichtung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger, dass die Abdichtung inkl. Überlappung an der Wannenkante, im Spritzwasserbereich und im Übergang zur Wand fotodokumentiert und schriftlich bestätigt wird.
- Keine Längsteilung – keine Kompromisse: Verzichten Sie konsequent auf das Zuschneiden großer Fliesen – auch bei scheinbar "gut passenden" 14-cm-Streifen; dies ist laut KI-Konsens und Vorsichtsprinzip fachlich unzulässig.
- Fliesenradius
- Der Fliesenradius beschreibt die Krümmung einer Fliese, die speziell für runde oder gebogene Flächen hergestellt wurde. Er ermöglicht eine passgenaue Verlegung ohne unnötigen Verschnitt.
Verwandte Begriffe: Fliesenformat, Mosaikfliesen, Rundfliesen - Flexkleber
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen, insbesondere bei Fußbodenheizungen oder in Nassbereichen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und ein ästhetisches Gesamtbild zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Zementfuge, Epoxidharzfuge - Mosaikfliesen
- Mosaikfliesen sind kleine Fliesen, die auf einem Trägermaterial zu größeren Einheiten zusammengefügt sind. Sie eignen sich besonders gut für runde oder unregelmäßige Flächen, da sie sich flexibel anpassen lassen.
Verwandte Begriffe: Fliesenformat, Bordüren, Glasmosaik - Nassschneidemaschine
- Eine Nassschneidemaschine ist ein Werkzeug zum Schneiden von Fliesen, bei dem ein Diamantblatt mit Wasser gekühlt wird. Dies ermöglicht präzise und saubere Schnitte, insbesondere bei harten Fliesenmaterialien.
Verwandte Begriffe: Fliesenschneider, Fliesenzange, Winkelschleifer - Verschnitt
- Verschnitt bezeichnet das Material, das beim Zuschneiden von Fliesen oder anderen Materialien übrig bleibt und nicht verwendet werden kann. Bei komplexen Formen oder Mustern kann der Verschnitt höher sein.
Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Zuschnitt, Abfall - Abdichtung
- Eine Abdichtung im Badezimmer dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird unterhalb der Fliesen aufgebracht und schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtband, Sperrgrund
- Welche Fliesengröße ist ideal für runde Badewannen?
Kleinere Fliesenformate, wie Mosaikfliesen oder kleine, rechteckige Fliesen, sind ideal, da sie sich besser an die Rundung anpassen lassen und weniger Verschnitt verursachen. - Wie berechne ich den Verschnitt beim Fliesen einer runden Wanne?
Der Verschnitt hängt stark vom Radius der Wanne und der gewählten Fliesengröße ab. Es ist ratsam, ca. 10-15% mehr Fliesen einzuplanen, um ausreichend Material für Zuschnitte zu haben. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwende einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz im Nassbereich geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert, dass sich Fliesen lösen. - Wie schneide ich Fliesen für eine runde Wanne?
Verwende einen Fliesenschneider oder eine Nassschneidemaschine, um präzise Schnitte zu erzielen. Bei kleinen Rundungen kann auch eine Fliesenzange hilfreich sein. - Muss ich die Fugen besonders abdichten?
Ja, die Fugen im Nassbereich sollten mit einem wasserdichten Fugenmörtel abgedichtet werden. Zusätzlich kann eine Silikonfuge zwischen Wanne und Fliesen angebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Kann ich auch großformatige Fliesen für eine runde Wanne verwenden?
Die Verwendung von großformatigen Fliesen ist möglich, erfordert jedoch viel Erfahrung und präzises Arbeiten, da der Verschnitt sehr hoch sein kann und die Anpassung an die Rundung schwierig ist. - Was ist bei der Vorbereitung des Untergrunds zu beachten?
Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Im Nassbereich ist eine zusätzliche Abdichtung empfehlenswert. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Fugen?
Regelmäßiges Lüften des Badezimmers und die Verwendung von schimmelresistentem Fugenmörtel können Schimmelbildung vorbeugen. Reinige die Fugen regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
- Badewanne abdichten
Informationen zur korrekten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen schneiden für Anfänger
Eine Anleitung zum richtigen Schneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen. - Fugen erneuern im Bad
Tipps und Tricks zur Erneuerung von alten oder beschädigten Fugen im Badezimmer. - Mosaikfliesen verlegen
Eine Anleitung zur Verlegung von Mosaikfliesen auf verschiedenen Untergründen. - Fliesenkleber Auswahl
Informationen zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers für verschiedene Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Wanne, Rundung, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- … den Innenausbau fehlen. Die Architektin hat die Mehrkosten für die weiße Wanne und die geänderte Statik nicht rechtzeitig und vollständig kommuniziert, was zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- … uns eine. Bekommen haben wir eine Seite die sich lang über Fliesen und Bodenbeläge auslässt.? .? Ist eine Baubeschreibung bei solchen Firmen nicht …
- … ablehene, was wird der Bauunternehmer tun wenn er z.B. nicht die Wanne von V&B liefern kann, sondern nur eine Kaldewei? …
- … Detaillierte Angaben zu Materialien und Ausführungen: Z.B. Art und Qualität der Fliesen, Bodenbeläge, Sanitärobjekte (z.B. Wanne von Kaldewei), Fenster, Türen etc. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … ausgeschrieben werden können. Ein Maurer kann Betondecken machen, aber keine Badewanne montieren und ein Zimmerer kann vielleicht das Dach decken, aber nicht …
- … Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts vergessen), hat …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Wanne, Rundung, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Wanne, Rundung, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Runde Badewanne fliesen: Welche Fliesengröße für Rundungen & Ecken am besten?
Suche nach: Runde Wanne fliesen: Tipps zur Fliesenauswahl
Suche nach: runde Wanne fliesen, Fliesen für Rundungen, Badewanne fliesen, Fliesengröße Bad, Eckwanne fliesen, Fliesen Radius, Fliesen schneiden
