Gipsbetonplatten im Bad: Risiko für Feuchträume? Schimmel vermeiden!
❓ Fragestellung: Gipsbetonplatten im Bad: Risiko für Feuchträume? Schimmel vermeiden!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass normale Gipsbetonplatten im Badezimmerdecke nicht zulässig sind und ein erhebliches Schimmelrisiko darstellen; Alle betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen, feuchtraumgerechten Ausführung – also nicht nur der abgehängten Decke, sondern der gesamten Raumumschließung; Alle fordern die Einbeziehung eines Fachmanns bzw. Sachverständigen zur Beurteilung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Abschluss des Rohbaus oder vor jeglicher Verspachtelung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (nach DIN 18066 oder ZVSHK), der eine bauphysikalische Gesamtbewertung inkl. Feuchtemessung, Wärmebild und Prüfung der Konstruktionsausführung vornimmt.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Gipsbetonplatten im Feuchtraum, insbesondere im Badezimmer. Wichtig ist die Imprägnierung der Platten (grüner Karton) und die korrekte Verspachtelung der Fugen. Neue Richtlinien zur Feuchtigkeitsmessung von Gipsbetonplatten werden angesprochen. Abschließend wird die Entscheidung getroffen, auf eine Ausbesserung der Platten zu verzichten und lediglich die Fugen zu verspachteln.
Hallo Männer! 🙂
Ich habe da mal eine Frage ... mein Lebensgefährte und ich bauen mit einem großen Bauträger (Achtung Pfusch!). Wir haben unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen mit einfließen lassen und z.B. die Wand im Bad um 80 cm verschoben, sodass der Raum größer ist und noch eine Dusche mit hineinpasst. Unsere Bauplanung wurde nun so umgesetzt, dass die Ursprungsgröße des Badezimmers an der Decke mit den grünen Feuchtraumgipsbetonplatten verkleidet wurde und unsere zusätzlichen 80 cm haben die "normalen" Rigipsplatten aus dem Nebenzimmer behalten. Auf Anfrage beim Bauleiter hieß es dann, dass das nichts ausmachen würde, da die Decke an dieser Stelle eh noch abgehängt werden würde (dort befindet sich die tragende Deckenstahlkonstruktion). Ja, ... uns so ist es nun auch, die Decke wurde mit den grünen Feuchtraumgipsbetonplatten abgehängt und das ganze Bad ist nun "Grün". Ist nun auch alles schön und gut, aber ... und nun kommen die eigentlichen Fragen:
Ist somit denn auch das Bad optimal vor Schimmelbildung geschützt?
Muss unter der abgehängten Decke auch eine Verkleidung mit Feuchtraum. Rigips erfolgen?
Kriegt man die Fugen so wasserdicht verspachtelt, dass das nicht ausmacht?
Bitte helft mir, da das Problem schnell behober werden muss (die Handwerker wollen bald im Bad verspachteln und dann wäre der Aufwand zu groß!).
Danke schon mal ...
Liebe Grüße
Tina
    🔴 KRITISCH: Gipsbetonplatten im Badezimmerdecke sind ohne vollflächige, werkstoffgerechte Abdichtung und durchgängige Feuchtraum-Ausführung nicht zulässig – Gefahr von verstecktem Schimmel, Kondensatbildung und Statikbeeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Eine abgehängte Feuchtraumdecke schützt nicht vor Feuchteeintrag in die darunterliegende, nicht feuchtraumgerechte Decke – die gesamte Raumumschließung muss feuchtebeständig sein.
    ⚠️ WICHTIG: Normgerechte Abdichtung erfordert spezielle Membransysteme (z. B. Knauf Tec oder Rigips AquaPanel Seal) – Standard-Fugenspachtel ist niemals wasserdicht und erfüllt keine Schutzklasse nach DINAbk. 18195-4.
    ⚠️ WICHTIG: Mischkonstruktionen aus Feuchtraum- und Standardplatten an einer gemeinsamen Deckenfläche sind technisch unzulässig und führen zu Spannungen, Fugenaufweitungen und Kältebrücken.
    🔴 Gefahr: Gipsbetonplatten sind grundsätzlich nicht für Feuchträume geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und aufquellen können. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, die Verwendung von Gipsbetonplatten im Badezimmer kritisch zu hinterfragen. Insbesondere die Decke ist durch aufsteigende Feuchtigkeit gefährdet.
    • Alternative: Verwenden Sie stattdessen spezielle Feuchtraum-Gipsplatten (Rigipsplatten), die wasserabweisend sind.
    • Prüfung: Lassen Sie die Deckenkonstruktion von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass sie für die Belastung durch Feuchtigkeit geeignet ist.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Achten Sie besonders auf die Fugen. Sind diese nicht fachgerecht abgedichtet, kann Feuchtigkeit eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Bauträger.
    Die Situation beschreibt eine typische Problematik beim Bau von Feuchträumen: Die Verwendung von nicht für Feuchträume zugelassenen Gipskartonplatten im Deckenbereich eines Badezimmers. Der Bauleiter argumentiert, dass die spätere Abhangdecke aus Feuchtraumplatten das Problem lösen würde, jedoch ist dies fachlich nicht korrekt. Die ursprüngliche Decke bleibt als Teil der Raumumschließung erhalten und muss daher ebenfalls feuchtebeständig sein, da Feuchtigkeit durch die abgehängte Decke hindurch diffundieren kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass die Verwendung von normalen Rigipsplatten im Deckenbereich unproblematisch sei, ist fachlich falsch. In Feuchträumen wie Badezimmern müssen sämtliche Bauteile, einschließlich der Decke, aus feuchtebeständigen Materialien bestehen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht feuchtebeständigen Gipskartonplatten im Deckenbereich eines Badezimmers birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung. Feuchtigkeit aus der Dusche und dem Raum kann in die Platten eindringen und langfristig zu gesundheitsschädlichem Schimmelbefall führen, der nur schwer zu sanieren ist.
    ➕ Ergänzung: Auch die Fugen zwischen den Platten müssen fachgerecht mit einem für Feuchträume geeigneten Spachtelmasse und einer zusätzlichen Abdichtung (z.B. mit Dichtband) ausgeführt werden. Eine einfache Verspachtelung reicht nicht aus, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauträger schriftlich darauf, dass die gesamte Decke im Badezimmer, einschließlich des erweiterten Bereichs, mit feuchtebeständigen Gipsbetonplatten (Grünplatten) ausgeführt wird. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Fugenabdichtung bestätigen und dokumentieren Sie den Vorgang. Ziehen Sie bei weiterer Weigerung einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um Mängel feststellen zu lassen.
    Gipsbetonplatten (z. B. Rigips Habito Feuchtraum oder Knauf MP Feuchtraum) sind für den Einsatz in Bädern grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei korrekter Verarbeitung, vollständiger Abdichtung und ausreichender Raumlufttechnik. Die beschriebene Konstruktion weist mehrere kritische Schwachstellen auf: Die Mischung aus Feuchtraum- und Standardplatten an einer gemeinsamen Deckenfläche ist technisch nicht zulässig, da sie zu unterschiedlichen Feuchteverhalten, Spannungen und Fugenaufweitungen führt. Zudem ist die Annahme, dass eine abgehängte Decke automatisch Schutz bietet, irreführend – Feuchte kann über die Konstruktion, Anschlüsse und Fugen eindringen und sich in der Hinterlüftungsebene oder im Dämmstoff stauen.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Materialwahl und fehlende durchgängige Feuchtraumausführung schaffen ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Dämmstoffbefall und versteckten Schimmel hinter der Decke – besonders an Übergängen und im Bereich der tragenden Stahlkonstruktion, wo Kältebrücken entstehen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass "das nichts ausmachen würde", ist fachlich unzulässig und widerspricht der DIN 18516-1 sowie den Herstellervorgaben, die eine durchgängige, feuchtraumgerechte Ausführung im gesamten Bad verlangen – inklusive aller Decken-, Wand- und Anschlussbereiche.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von Feuchtraumplatten ist eine vollflächige, fugenlose Abdichtung mit geeignetem System (z. B. Knauf Tec, Rigips AquaPanel Seal) zwingend erforderlich – reine Fugenspachtelung mit Standard-Fugenspachtel ist nicht wasserdicht und erfüllt keine Schutzklasse.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Fugen wasserdicht verspachtelt werden können", ist falsch: Kein gängiger Gipskarton-Fugenspachtel ist dauerhaft wasserdicht – lediglich spezielle Abdichtungssysteme mit Membranen und abgedichteten Anschlüssen erfüllen die Anforderungen nach DIN 18195-4.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schimmelbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen Erkenntnissen der Bauphysik – Feuchteakkumulation in abgehängten Decken ist ein häufiger Auslöser für Bauschäden, die erst nach Monaten sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten im Bad und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Bauphysik (z. B. nach DIN 18066 oder ZVSHK), der eine bauphysikalische Prüfung inkl. Feuchtemessung, Wärmebildanalyse und Konstruktionsbewertung durchführt – bevor Verspachtelung oder Fliesenverlegung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass normale Gipsbetonplatten im Badezimmerdecke nicht zulässig sind und ein erhebliches Schimmelrisiko darstellen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen, feuchtraumgerechten Ausführung – also nicht nur der abgehängten Decke, sondern der gesamten Raumumschließung.
    • Alle fordern die Einbeziehung eines Fachmanns bzw. Sachverständigen zur Beurteilung und Dokumentation.
    • GoogleAI nennt Feuchtraum-Gipsplatten (z. B. Rigipsplatten) als Alternative, ohne explizit auf die Notwendigkeit einer vollflächigen Membranabdichtung hinzuweisen – Qwen und DeepSeek korrigieren dies deutlich.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die fachliche Unzulässigkeit der Bauleiter-Aussage, während Qwen zusätzlich bauphysikalische Mechanismen wie Kältebrücken und Hinterlüftungsstau analysiert.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Auch feuchtraumzulassige Platten sind ohne spezielles Abdichtungssystem (Membran + abgedichtete Anschlüsse) nicht ausreichend – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht ausführlich behandelt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Fugenabdichtung mit Dichtband und spezieller Spachtelmasse – Qwen relativiert das und verweist auf die Unzulänglichkeit jeglicher Spachtelung ohne Membran.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, "Fugen wasserdicht verspachteln" zu können – dies sei technisch falsch; GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass fachgerechtes Verspachteln einen gewissen Schutz bietet, aber Qwen stellt dies klar korrigierend in Frage (sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen).
    • Qwen widerspricht auch der Aussage des Bauleiters als "fachlich unzulässig" mit Bezug auf DIN 18516-1 und Herstellervorgaben – DeepSeek nennt DIN 18516-1 nicht, GoogleAI gar nicht; Qwens Referenzierung ist präziser und sicherheitsrelevanter.
    • Die sicherste, präventiv wirkende Empfehlung stammt von Qwen: sofortige Arbeitseinstellung und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schimmelpilz vor weiteren Ausbauschritten – dies wird von allen Modellen implizit, aber nur von Qwen explizit und dringlich formuliert.
    Grundsätzliche Eignung von Gipsbetonplatten im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht geeignet"; DeepSeek: "nicht zugelassen"; Qwen: "grundsätzlich geeignet – aber nur bei vollständiger Abdichtung und Raumlufttechnik". → Sicherste Einschätzung: Nicht geeignet ohne nachweislich vollständige, normgerechte Feuchtraumkonstruktion.
    Notwendigkeit einer durchgängigen Feuchtraumdecke ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Die gesamte Raumumschließung – einschließlich der tragenden oder vorgelagerten Decke – muss feuchtebeständig sein; eine abgehängte Feuchtraumdecke bietet keinen Schutz für darunterliegende Standardplatten.
    Eignung von Fugenspachtel als Wasserschutz ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek erwähnen verspachtelte Fugen als Teil der Lösung; Qwen widerspricht klar: "Kein gängiger Fugenspachtel ist dauerhaft wasserdicht". → Nach Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung als verbindlich angesehen.
    Erforderlichkeit einer speziellen Abdichtungsmembran ⚠️ Abwägung Qwen benennt dies explizit als "zwingend", GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur "fachgerechte Abdichtung" oder "Spachtelmasse mit Dichtband". Der KI-Konsens lautet: Membranbasierte Systeme sind die einzige nachweislich zuverlässige Lösung.
    Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen die Inanspruchnahme eines Fachmanns – Qwen betont "sofort vor weiteren Arbeiten", GoogleAI und DeepSeek sprechen von "Begutachtung" bzw. "schriftlicher Forderung" – Konsens: Prüfung ist unverzüglich und vor Fliesen/Spachtel erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter abgehängter Decke Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Mietminderung, Wertverlust
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Kältebrücken (Stahlkonstruktion, Übergänge) Dämmstoffzerstörung, versteckter Bauschaden, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Aufquellen und statische Schwächung der Gipsbetonplatten Deckeninstabilität, Rissbildung, Einbruchgefahr bei schwerer Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Haftung der Fliesen durch Feuchteschäden im Untergrund Fliesenabplatzung, Wassereintritt in Untergeschoss, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Vorgaben (DIN 18516-1, DIN 18195-4) Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungsverpflichtung, Haftung des Bauträgers
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Prüfung vor Verkleidung Vermeidung von Folgeschäden, nachweisbare Mängelbeseitigung, sichere Abnahme
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Feuchtraum-Membransysteme Dauerhafte, normkonforme Lösung mit Herstellergarantie und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssichere Beweissicherung bei Streitigkeiten mit Bauträger oder Handwerkern
    ✅ Chance Optimierung der Raumlufttechnik (gezielte Lüftung, Abluftanlage) Langfristige Reduktion der Raumfeuchte, Schonung aller Bauteile, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Feuchtraumplatten mit erhöhter Belastbarkeit (z. B. Habito Feuchtraum) Geringere Reparaturanfälligkeit, bessere Haltbarkeit bei mechanischer Belastung (z. B. Lampenhalterung)
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Stoppen Sie sämtliche weiteren Ausbaumaßnahmen im Bad (keine Verspachtelung, keine Fliesenverlegung), bis eine bauphysikalische Prüfung erfolgt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schimmelpilz (nach DIN 18066 oder ZVSHK-Mitglied) – fordern Sie eine schriftliche Prüfung mit Feuchtemessung, Wärmebild und Konstruktionsbewertung an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauplan, Verträge mit dem Bauträger, Produktblätter der verbauten Platten, Fotos der aktuellen Deckenkonstruktion (vor Verspachtelung).
    4. Abdichtungssystem prüfen: Fordern Sie beim Bauträger schriftlich den Nachweis der verwendeten Abdichtungslösung – keine Standard-Spachtelung akzeptieren, sondern nur zertifizierte Membransysteme (z. B. Knauf Tec, Rigips AquaPanel Seal) mit detaillierter Verarbeitungsbeschreibung und Herstellergarantie.
    5. Mischkonstruktion klären: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Entfernung aller nicht feuchtraumgerechten Platten im gesamten Bad – insbesondere im Übergangsbereich zwischen abgehängter Decke und tragender Konstruktion.
    6. Lüftungskonzept überprüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die geplante Lüftung (Abluft, Fenster, Dauerlüftung) der DIN 18017 entspricht und tatsächlich eine ausreichende Luftwechselrate im Bad sicherstellt.
    Gipsbetonplatten
    Gipsbetonplatten sind Bauelemente, die aus Gips und Zuschlagstoffen wie Sand oder Kies bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber nicht ideal für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Rigipsplatten, Trockenbau, Gipskartonplatten.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Gipsplatten, die speziell für den Trockenbau entwickelt wurden. Es gibt auch Varianten für Feuchträume, die wasserabweisend sind.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Trockenbau, Feuchtraumplatten.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In solchen Räumen müssen spezielle Baumaterialien verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nassraum.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Bauschäden.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Bauträger sind für die Einhaltung der Baunormen und die Qualität der Bauausführung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Bauherr, Bauprojekt.
    Deckenkonstruktion
    Die Deckenkonstruktion ist das tragende Element einer Decke. Sie muss stabil und für die Belastung durch die Deckenverkleidung und eventuelle weitere Lasten ausgelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Statik, Deckenaufbau.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauelementen. Sie müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Silikon, Dichtstoff.
    1. Sind Gipsbetonplatten für Feuchträume geeignet?
      Nein, Gipsbetonplatten sind nicht ideal für Feuchträume, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und aufquellen können. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es gibt jedoch spezielle imprägnierte Gipsplatten für Feuchträume.
    2. Was sind die Risiken bei Verwendung von Gipsbetonplatten im Badezimmer?
      Die Hauptrisiken sind Schimmelbildung, Aufquellen der Platten und langfristige Bauschäden. Hohe Luftfeuchtigkeit und Wasserspritzer können die Platten beschädigen und ein ideales Umfeld für Schimmel schaffen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Gipsbetonplatten im Feuchtraum?
      Als Alternative eignen sich spezielle Feuchtraum-Gipsplatten (Rigipsplatten), Zementbauplatten oder wasserfeste Holzwerkstoffplatten. Diese Materialien sind resistenter gegen Feuchtigkeit und bieten einen besseren Schutz vor Schimmel.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung an Gipsbetonplatten?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Pilzbefall. Achten Sie besonders auf Ecken, Fugen und Bereiche, die häufig Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    5. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einleiten. Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Nach dem Duschen oder Baden sollte das Fenster geöffnet oder ein Lüfter eingeschaltet werden. Auch das Trocknen von Wäsche im Badezimmer sollte vermieden werden.
    7. Muss ich die Gipsbetonplatten austauschen, wenn sie Feuchtigkeit aufgenommen haben?
      Wenn die Gipsbetonplatten bereits stark durchfeuchtet sind oder Anzeichen von Schimmel aufweisen, ist ein Austausch ratsam. Andernfalls können langfristige Schäden entstehen. Ein Fachmann kann den Zustand der Platten beurteilen und Empfehlungen geben.
    8. Welche Rolle spielt die Deckenkonstruktion bei der Verwendung von Gipsbetonplatten im Feuchtraum?
      Die Deckenkonstruktion muss stabil und feuchtigkeitsbeständig sein. Eine mangelhafte Konstruktion kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken und zu weiteren Schäden führen. Eine fachgerechte Ausführung ist daher unerlässlich.
    • Feuchtraum geeignete Deckenverkleidung
      Welche Materialien sind ideal für Decken in Badezimmern und Duschen?
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Wie oft und wie lange sollte man lüften, um Feuchtigkeit abzuführen?
    • Alternative Materialien zu Gips im Trockenbau
      Welche Optionen gibt es für den Innenausbau ohne Gips?
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit erkennen
      Anzeichen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
  2. Feuchtraum: Imprägnierung von Gipsbetonplatten – Schutzfunktion
    Karton
    Beton wär zu schwer. Ist aber OK. Das grün bedeutet das der Karton Impregniert ist. Diese Schutzschicht verhindert das der Karton durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit aufweicht und die Stabilität der Platte verloren geht. Das ist hier gegeben und damit schön und gut. Durch die Spachtelfugen dringt nicht genug Feuchtigkeit um Schäden anzurichten. Gegen Schimmel Schützt die Platte nicht direkt.
  3. Gipsbetonplatten: Grüne Imprägnierung für Böden – Noch aktuell?
    bin da nicht wirklich auf dem neusten stand
    habe aber gehört  -  die grünen sind für böder nicht mehr  -  vorgeschrieben  -  stimmt das?
    nfg
    jens
  4. GKBI: Hydrophobierung – Gips und Karton im Feuchtraum geschützt!
    um mal mit einem weit verbreitetem Irrtum aufzuräumen
    der grüne Karton ist nur Erkennungsmerkmal, hydrophobiert ist nicht nur der Karton, sondern auch der Gips. Ums perfekt zu machen , gehört GKBI mit der dazugehörigen "grünen" Spachtelmasse verspachtelt.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Feuchtraum-Spachtel: Imprägnierung – Farbtonkonzentrat möglich?
    Grün?
    Meinen sie die Imprägnierte Spachtelmasse? Oder kann ich die auch mit Knauf Farbtonkonzentrat selbst einfärben? 😉 Sie haben natürlich völlig recht Herr Sto. Und Für die normalen Platten bitte ab sofort alle die neue Knauf Spachtelmasse in Grau mit auf den Karton abgestimmter Saugfähigkeit verwenden. Mir ist leider entfallen wie das heißt, trix trex? weiß ich nicht mehr ...
  6. Feuchtigkeitsmessung: Gipsbetonplatten – Neue Richtlinien!
    Foto von Thorsten Bulka
    auf dem neusten stand  -  wahr ich in München erstaund
    den hier wollte ein Hersteller das ersta mal, das der Feuchtigkeitsgehalt der Platten gemäßen wird. Die übliche Antwort drei Tage im Bau oder so ähnlich wurde von der 'Firma zurückgezogen, ab jetzt müssen sie genau wie der Estrich gemessen werden.
    Als Abdichtung muss eine Abdichtung gewählt werden, die dieses vor Feuchtigkeit schützt! Ein blosser Schutz vor Durchfeuchtung reicht (nach deren Angaben) nicht aus!
  7. Gipsbetonplatten im Bad: Fugen verspachteln reicht!
    Danke sehr
    Guten Morgen Allerseits!
    Vielen lieben Dank, für die Hilfe! Wir werden jetzt keine Ausbesserung der Gipskartonplatten (haha im Text hatte ich Beton geschrieben hahaha ups ... mein Fehler!) vornehmen, sondern nur die Fugen sauber verspachteln und dann ist gut!
    Ihr habt uns eine wichtige Entscheidung leichter gemacht! Danke nochmal und wenn ich weitere Fragen habe, werde ich sie auf alle Fälle hier im Forum stellen!
    Liebe Grüße aus Lüneburg
    Tina
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gipsbetonplatten im Bad: Risiken minimieren & Schimmel vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Gipsbetonplatten im Feuchtraum, insbesondere im Badezimmer. Wichtig ist die Imprägnierung der Platten (grüner Karton) und die korrekte Verspachtelung der Fugen. Neue Richtlinien zur Feuchtigkeitsmessung von Gipsbetonplatten werden angesprochen. Abschließend wird die Entscheidung getroffen, auf eine Ausbesserung der Platten zu verzichten und lediglich die Fugen zu verspachteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchtraum: Imprägnierung von Gipsbetonplatten – Schutzfunktion schützt die Imprägnierung (grüner Karton) die Gipsbetonplatten vor Feuchtigkeit, aber nicht direkt vor Schimmel. Daher ist eine zusätzliche Schimmelprävention wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag GKBI: Hydrophobierung – Gips und Karton im Feuchtraum geschützt! klärt auf, dass nicht nur der Karton, sondern auch der Gips hydrophobiert ist. Für ein optimales Ergebnis sollte GKBI mit der dazugehörigen "grünen" Spachtelmasse verspachtelt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Feuchtigkeitsmessung: Gipsbetonplatten – Neue Richtlinien! wird erwähnt, dass ein Hersteller nun die genaue Feuchtigkeitsmessung der Platten fordert, anstatt der üblichen "drei Tage im Bau"-Regel.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Feuchtigkeitswerte der Gipsbetonplatten vor der Installation im Badezimmer gemäß den neuen Richtlinien. Achten Sie auf die korrekte Imprägnierung und verwenden Sie die passende Spachtelmasse (GKBI) für eine optimale Abdichtung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gipsbetonplatten im Bad: Fugen verspachteln reicht! bezüglich der Verspachtelung der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsbetonplatten, Feuchtraum, Badezimmer, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11053: Gipsbetonplatten im Bad: Risiko für Feuchträume? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tuchspanndecke selbst montieren: Anbietervergleich, Qualität & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsbetonplatten, Feuchtraum, Badezimmer, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsbetonplatten, Feuchtraum, Badezimmer, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsbetonplatten im Bad: Risiko für Feuchträume? Schimmel vermeiden!
Suche nach: Gipsbeton im Bad: Schimmelgefahr?
Suche nach: Gipsbetonplatten, Feuchtraum, Badezimmer, Schimmel, Rigips, Bauplanung, Decke, Feuchtraumplatten
