Rückstausicherung prüfen: Wasser im Schacht? Ursachen, Funktion & korrekter Einbau
Guten Tag,
in unserem Haus wurde unterhalb der Bodenplatte eine Rückstausicherung Fabrikat Kessel Staufix SWA (fäkalienfreies Abwasser) eingebaut. Bei der letzten Überprüfung war jede Menge Wasser (vermutlich Regenwasser) im Schacht zu sehen. Das Wasser stand bis zur Prüfschraube, also geschätzte 2-3 Liter.
Ist die Rückstausicherung falsch eingebaut oder undicht oder ist dieser Effekt ganz normal?
Für Ihre Antworten bedanke ich mich!
  • Markus
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann die Funktion der Rückstausicherung beeinträchtigen und zu einem Rückstauschaden führen.
    🔴 Kritisch: Bei stehendem Wasser besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Korrosion.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser in Ihrer Rückstausicherung (Kessel Staufix SWA) gefunden haben. Das deutet auf ein Problem hin, das unbedingt behoben werden muss.
    Mögliche Ursachen für Wasser im Schacht:
    • Undichtigkeit: Die Rückstausicherung selbst oder die Anschlüsse könnten undicht sein.
    • Fehlende Dichtung: Eine Dichtung könnte fehlen oder beschädigt sein.
    • Rückstau aus dem Kanal: Bei starkem Regen oder Verstopfungen im Kanal kann Wasser zurückgedrückt werden.
    • Grundwasser: Bei hohem Grundwasserstand könnte Wasser in den Schacht eindringen.
    • Regenwasser: Regenwasser kann durch undichte Stellen eindringen.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Schacht kann zu Korrosion der Bauteile, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Rückstausicherung führen. Dadurch besteht die Gefahr von Wasserschäden im Haus bei Rückstau.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu kontaktieren, der die Rückstausicherung und den Schacht überprüft, die Ursache des Wassereintritts feststellt und die notwendigen Reparaturen durchführt.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine mechanische oder elektrische Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließen kann. Sie schützt vor Überschwemmungen und dient dem Werterhalt der Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Abwasserhebeanlage.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude aufgrund von Überlastung des Kanalnetzes, Verstopfungen oder Starkregenereignissen. Er kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Wasserschaden, Kanalisation.
    Schacht
    Ein Schacht ist eine unterirdische Baugrube, die zur Aufnahme von Installationen wie Rückstausicherungen, Pumpen oder Kontrollschächten dient. Er ermöglicht den Zugang zu diesen Installationen für Wartungs- und Inspektionszwecke.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Pumpenschacht.
    Fäkalienfreies Abwasser
    Fäkalienfreies Abwasser ist Abwasser, das keine menschlichen Ausscheidungen enthält. Dazu gehören beispielsweise Regenwasser, Grauwasser aus Duschen und Waschbecken oder Prozesswasser aus Gewerbebetrieben.
    Verwandte Begriffe: Grauwasser, Schwarzwasser, Regenwasser.
    Kessel Staufix SWA
    Kessel Staufix SWA ist ein spezifisches Modell einer Rückstausicherung des Herstellers Kessel. Es handelt sich um eine automatische Rückstausicherung für fäkalienfreies Abwasser.
    Verwandte Begriffe: Rückstauautomat, Rückstauventil, Kessel AGAbk..
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern. Sie wird in Rückstausicherungen verwendet, um eine wasserdichte Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten herzustellen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metallen) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Stehendes Wasser im Schacht einer Rückstausicherung kann Korrosion an den Bauteilen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Was ist eine Rückstausicherung und wozu dient sie?
      Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in das Gebäude zurückfließen kann. Sie schützt vor Überschwemmungen und Wasserschäden, die durch Rückstau entstehen können.
    2. Wie oft sollte eine Rückstausicherung gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Hersteller und den örtlichen Vorschriften ab. Ich empfehle, die Rückstausicherung mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen.
    3. Was sind die Anzeichen für eine defekte Rückstausicherung?
      Anzeichen für eine defekte Rückstausicherung können sein: Wasser im Schacht, ungewöhnliche Geräusche, Verstopfungen im Abfluss oder das Ausbleiben der automatischen Schließung bei Rückstau.
    4. Kann ich eine Rückstausicherung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Rückstausicherung sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt installiert ist und einwandfrei funktioniert.
    5. Was kostet der Einbau einer Rückstausicherung?
      Die Kosten für den Einbau einer Rückstausicherung variieren je nach Art der Sicherung, den örtlichen Gegebenheiten und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Was bedeutet "fäkalienfreies Abwasser"?
      Fäkalienfreies Abwasser ist Abwasser, das keine Fäkalien enthält, wie z.B. Regenwasser, Grauwasser aus Duschen und Waschbecken oder Prozesswasser aus Gewerbebetrieben. Für dieses Abwasser sind spezielle Rückstausicherungen erhältlich.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer automatischen und einer manuellen Rückstausicherung?
      Eine automatische Rückstausicherung schließt selbstständig bei Rückstau, während eine manuelle Rückstausicherung von Hand geschlossen werden muss. Automatische Sicherungen bieten einen höheren Schutz, da sie auch bei Abwesenheit der Bewohner funktionieren.
    8. Was tun, wenn die Rückstausicherung ausgelöst hat?
      Wenn die Rückstausicherung ausgelöst hat, sollte man zunächst die Ursache des Rückstaus beseitigen (z.B. Verstopfung). Anschließend sollte die Sicherung von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.
    • Rückstausicherung einbauen: Kosten und Vorschriften
      Informationen zu den Kosten für den Einbau einer Rückstausicherung und den geltenden Vorschriften.
    • Rückstau verhindern: Maßnahmen für Hausbesitzer
      Tipps und Ratschläge, wie Hausbesitzer Rückstau vermeiden können.
    • Wartung von Rückstausicherungen: So geht es richtig
      Anleitung zur korrekten Wartung einer Rückstausicherung.
    • Versicherung bei Rückstauschäden: Was zahlt die Versicherung?
      Informationen zur Absicherung gegen Rückstauschäden durch eine Versicherung.
    • Funktionsweise einer Rückstauklappe
      Erklärung der Funktionsweise einer Rückstauklappe als Alternative zur Rückstausicherung.
  2. Rückstausicherung: Dichtheitsprüfung – Ursachen für Wassereintritt
    nicht normal ...
    also normal muss das Ding dicht sein  -  deshalb Wasser raus, aufsatzrohr aufschrauben und anschließend die Dichtheitsprüfung durchführen (lassen) ... (gemäß Handbuch!)
    vermutlich ist der Deckel undicht  -  mit etwas Glück sind die 6 schrauben nicht richtig angezogen oder die Gummidichtung kaputt  -  falls nicht wird's bitter, dann könnte nämlich so ein "Profi" die schrauben so fest angezogen haben, dass der Schacht gerissen ist und durch diese Risse im Falle eines rückstaus Wasser reindrückt  -  unbedingt prüfen (lassen)!
    Gruß und viel Glück
    tg
  3. Rückstausicherung: Wassereintritt – Ursache durch Bauphase möglich?
    dumme Frage
    ... meinerseits: 😉
    Kann es sein, dass das Wasser irgendwie *von oben* in den Schacht reingelaufen ist, während der Bauphase?
    Das wäre der günstigere Fall ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Rückstausicherung prüfen: Ursachen für Wasser im Schacht
    💡 Kernaussagen: Die Rückstausicherung muss dicht sein. Wassereintritt deutet auf Undichtigkeit hin. Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, nicht korrekt angezogene Schrauben oder Risse im Schacht. Während der Bauphase eingedrungenes Wasser ist eine weitere mögliche Ursache.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rückstausicherung: Dichtheitsprüfung – Ursachen für Wassereintritt sollte eine Dichtheitsprüfung gemäß Handbuch durchgeführt werden, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Schrauben und Dichtungen am Aufsatzrohr der Rückstausicherung ist ein erster Schritt zur Fehlerbehebung. Sind diese beschädigt oder nicht korrekt angezogen, kann dies die Ursache für den Wassereintritt sein.
    🔴 Risiko: Ein Wasserschaden kann entstehen, wenn die Rückstausicherung undicht ist und Abwasser nicht korrekt abgeleitet wird. Daher ist eine zeitnahe Überprüfung und Reparatur wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte geprüft werden, ob das Wasser gemäß Rückstausicherung: Wassereintritt – Ursache durch Bauphase möglich? während der Bauphase in den Schacht gelangt ist. Andernfalls sollte ein Fachmann für Sanitärtechnik hinzugezogen werden, um die Rückstausicherung zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückstausicherung, Wasser, Schacht, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückstausicherung, Wasser, Schacht, Rückstau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rückstausicherung, Wasser, Schacht, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückstausicherung, Wasser, Schacht, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückstausicherung, Wasser, Schacht, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückstausicherung prüfen: Wasser im Schacht? Ursachen, Funktion & korrekter Einbau
Suche nach: Rückstausicherung: Wasser im Schacht – Ursachen?
Suche nach: Rückstausicherung, Wasser im Schacht, Rückstau, Abwasser, Kessel Staufix, Wasserschaden, Überprüfung
