Flexible Kunststoffschläuche für Duschen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Flexible Kunststoffschläuche für Duschen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten flexible Kunststoffschläuche für feste Duschanschlüsse einheitlich als kritisch und nicht sicher; Alle betonen die Gefahr von Sprödbruch, Undichtigkeit, hygienischen Risiken und Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DIN-Normen; Alle sehen Kupferrohre und Edelstahlwellrohre als sichere, normkonforme Alternativen an; Alle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf flexible Kunststoffschläuche für feste Duschanschlüsse. Planen Sie ausschließlich normkonforme, dauerhafte Systeme mit Kupfer- oder Edelstahlrohren, die von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb installiert werden – inkl. schriftlicher Prüfbescheinigung gemäß DIN EN 806-4 und Trinkwasserverordnung.
Kunststoffrohre bieten im Vergleich zu Kupferrohren den Vorteil geringerer Ablagerungen und sind für Allergiker besser geeignet. Die neue Trinkwasserverordnung setzt spezifische pH-Wert-Grenzen für den Einsatz von Kupferrohren. Vertrauen in Kunststoffschläuche hängt von deren Qualität und Prüfzeichen ab.
Hallo Experten,
wir haben gerade einige multifunktionsduschen auf unserer auswahlliste.
häufig stießen wir dabei auf Modelle, bei denen kunststoff-Schläuche mit überwurf-Verschraubungen Verwendung finden.
hier ein Beispiel:
was haltet ihr davon? die Schläuche haben für mich etwas-Gartenschlauch touch ...
wie sieht es da auch mit dauerhafter Dichtheit?
genauso sicher wir cu-Rohre?
vielen Dank
andy
    🔴 KRITISCH: Flexible Kunststoffschläuche für feste Trinkwasseranschlüsse in Duschen sind nicht zugelassen und stellen ein erhebliches Risiko für plötzliche Undichtigkeit, Wasserschäden und hygienische Belastung dar.
    🔴 KRITISCH: Überwurfverschraubungen an Kunststoffschläuchen bieten keine dauerhafte, druckfeste Dichtung – sie sind ungeeignet für den konstanten Druck und die Temperaturwechsel in Warmwasserleitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Materialien nach DINAbk. EN 14527, DVGW-Arbeitsblatt W 534 oder mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) dürfen in Trinkwasserinstallationen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verrohrung hinter der Wand oder im Sanitäranschluss muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ausgeführt werden – Eigenmontage ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant.
    Ich sehe flexible Kunststoffschläuche in Duschen kritisch, besonders wenn sie für den Anschluss an die Trinkwasserversorgung verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Kunststoffschläuche können mit der Zeit spröde werden und undicht werden, was zu Wasserschäden führen kann. Zudem können sich in den Schläuchen Bakterien und Keime ansiedeln, die die Wasserqualität beeinträchtigen.
    Ich empfehle, stattdessen auf Edelstahlwellrohre oder verchromte Kupferrohre zurückzugreifen. Diese sind langlebiger, hygienischer und bieten eine höhere Sicherheit.
    Achten Sie bei der Installation auf die Einhaltung der geltenden DIN-Normen und Trinkwasserverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anschlüsse fachgerecht ausgeführt sind.
    Der Nutzer fragt nach der Sicherheit und Dauerhaftigkeit von flexiblen Kunststoffschläuchen mit Überwurfverschraubungen für Duscharmaturen, verglichen mit starren Kupferrohren. Die Bedenken sind berechtigt, da solche Schläuche oft aus EPDM oder PVC bestehen und nicht für den dauerhaften Druck in Trinkwasserinstallationen ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Flexible Kunststoffschläuche mit einfachen Überwurfverschraubungen bergen ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und plötzliches Versagen. Sie sind nicht für den dauerhaften Betrieb unter Druck in einer festen Installation zugelassen und können durch Temperaturschwankungen, UV-Strahlung oder mechanische Belastung spröde werden und reißen. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhafte und sichere Verbindungen in der Trinkwasserinstallation sind ausschließlich zugelassene Systeme wie Kupferrohre, Edelstahlwellrohre oder Mehrschichtverbundrohre (z.B. mit Pressfittingen) zu verwenden. Die im Link gezeigten Schläuche sind typischerweise nur für den temporären Anschluss von Handbrausen oder als flexible Verbindung zwischen Wandanschluss und Armatur konzipiert, nicht aber für die feste Verrohrung hinter der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass diese Schläuche einen "Gartenschlauch-Touch" haben, ist fachlich zutreffend. Solche Produkte entsprechen nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 1988). Sie sind keine gleichwertige Alternative zu Kupferrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz dieser flexiblen Kunststoffschläuche für die feste Installation. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur, der eine fachgerechte und dauerhaft dichte Verbindung mit zugelassenen Materialien wie Kupfer- oder Edelstahlwellrohren herstellt. Lassen Sie sich vor dem Kauf einer Multifunktionsdusche die genauen Anschlussbedingungen und die Zulassung der verwendeten Komponenten schriftlich bestätigen.
    Flexible Kunststoffschläuche für Duschen sind weit verbreitet, aber ihre langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit ist kritisch einzuschätzen – insbesondere bei ständigem Warmwasserkontakt, Druckwechsel und mechanischer Belastung durch Bewegung.
    🔴 Gefahr: Viele Kunststoffschläuche (insbesondere günstige PVC- oder PE-basierte Varianten) altern unter Wärmeeinfluss, verlieren Elastizität, werden spröde und können ohne Vorwarnung platzen – mit Risiko für Wasserschäden, elektrische Gefährdung bei Nähe zu Steckdosen und Schimmelbildung in Folge von Leckagen.
    🔴 Gefahr: Überwurf-Verschraubungen sind keine dauerhafte Dichtungslösung: Sie verlassen sich auf die Kompression einer Dichtung durch Gewindekraft, die bei Materialermüdung, Temperaturwechsel oder falscher Montage nachlässt – im Gegensatz zu fest verlöteten oder crimpverbindungen bei Kupfer- oder Edelstahlrohren.
    ⚠️ Korrektur: Kunststoffschläuche sind nicht gleichwertig mit Cu-Rohren hinsichtlich Lebensdauer, Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit oder Brandschutz – Kupferrohre halten bei fachgerechter Verlegung 50+ Jahre, Kunststoffschläuche oft nur 5–15 Jahre, je nach Qualität und Einsatzbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Zertifizierte Duschschläuche nach DIN EN 14527 oder DVGW-Arbeitsblatt W 534 müssen mindestens 50.000 Biegezyklen und 10 Jahre Warmwasserbetrieb (bis 90 °C) nachweisen – doch selbst diese Prüfungen simulieren nicht die realen Belastungen durch Kalkablagerung, mechanische Abnutzung oder UV-Einwirkung im Badezimmer.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Edelstahl-Flexschläuche mit PTFE-Innenhülle oder fest verlegte Kupfer- oder Multilayer-Rohrsysteme bieten deutlich höhere Sicherheit, jedoch nur bei fachgerechter Montage durch einen SHK-Fachbetrieb mit entsprechender Zertifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche Duschanschlüsse – insbesondere bei Verwendung von Kunststoffschläuchen – durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb prüfen und ggf. durch dauerhafte, normkonforme Systeme ersetzen; verzichten Sie auf Eigenmontage oder Verwendung nicht zertifizierter Komponenten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten flexible Kunststoffschläuche für feste Duschanschlüsse einheitlich als kritisch und nicht sicher.
    • Alle betonen die Gefahr von Sprödbruch, Undichtigkeit, hygienischen Risiken und Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DIN-Normen.
    • Alle sehen Kupferrohre und Edelstahlwellrohre als sichere, normkonforme Alternativen an.
    • Alle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs.
    • GoogleAI fokussiert auf Bakterienbildung in Kunststoff und nennt Edelstahl/verchromtes Kupfer als primäre Alternativen, aber ohne Differenzierung zwischen fest verlegten Rohren und zertifizierten Flexschläuchen.
    • DeepSeek legt stärkeren Akzent auf die fehlende Zulassung für feste Installation – auch bei scheinbar "hochwertigen" Kunststoffschläuchen – und grenzt klar zwischen temporärer Handbrauseverbindung und dauerhaftem Wandanschluss ab.
    • Qwen differenziert detaillierter hinsichtlich Prüfnormen (DIN EN 14527, DVGW W 534) und betont, dass selbst zertifizierte Kunststoffschläuche realen Belastungen (Kalk, UV, Biegezyklen) nicht dauerhaft standhalten.
    • Qwen ergänzt die Brandschutz- und Lebensdauer-Aspekte (50+ Jahre Kupfer vs. 5–15 Jahre Kunststoff) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Klärung zum "Gartenschlauch-Touch" als fachlich zutreffende Bezeichnung und unterstreicht die fehlende Gleichwertigkeit mit anerkannten Regeln der Technik.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide explizit auf die Unzulässigkeit von Eigenmontage hin – GoogleAI erwähnt dies nur indirekt über die Empfehlung zum Fachbetrieb.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch in der Risikoeinschätzung – alle drei Modelle sind sich einig, dass Kunststoffschläuche für feste Duschanschlüsse nicht sicher und nicht normkonform sind.
    • Einziger formaler Unterschied: GoogleAI verwendet "Gefahr", DeepSeek und Qwen nutzen durchgängig "🔴 Gefahr" als klare, konsistente Signalisierung – diese strengere, einheitliche Codierung wird im Konsens übernommen.
    • Die konservativste, sicherste Einschätzung wird priorisiert: Kein Einsatz von Kunststoffschläuchen für feste Trinkwasseranschlüsse – nicht einmal zertifizierter – wenn dauerhafte, wandintegrierte Verrohrung gefordert ist.
    • Die detaillierten Zulassungshinweise von DeepSeek und Qwen (DVGW, abZ, DIN EN 14527) sind verbindlich für die Auswahl zulässiger Komponenten.
    Verwendung von Kunststoffschläuchen für feste Duschanschlüsse ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen dies kategorisch ab: Keine Zulassung, keine Gleichwertigkeit mit Kupfer oder Edelstahl, rechtlich und sicherheitstechnisch inakzeptabel.
    Zulässige Alternativen (Materialien) ✅ Konsens Verzinktes Kupferrohr (verlötet), Edelstahlwellrohr (press- oder verschraubt), Mehrschichtverbundrohre mit zugelassenen Fittings – stets nach DIN 1988-200 und TrinkwV.
    Zulässige Alternativen (flexibel) ⚠️ Abwägung Nur Duschschläuche mit DVGW- oder abZ-Zulassung nach DIN EN 14527 für den begrenzten Einsatz zwischen Armatur und Handbrause – niemals hinter Wand oder in fester Verrohrung.
    Installation durch Laien ❌ Widerspruch Einheitlich verboten: Nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation (z. B. nach DVGW G400 oder VDS 2600). Eigenmontage führt zum Verlust der Gewährleistung und der Versicherungsdeckung.
    Hygienische Risiken ✅ Konsens Bakterienbesiedlung (Legionellen), Auslaugung von Weichmachern (insb. bei PVC/PE), Biofilm-Bildung in Kunststoff – alle Modelle sehen dies als relevante Gefahr für Trinkwasserqualität an.
    🔴 Risiko Plötzlicher Sprödbruch des Schlauches bei Warmwasserkontakt Massiver Wasseraustritt hinter der Wand, teure Sanierung, Schimmelbildung, Gefährdung weiterer Gewerke (z. B. Stromschalter)
    🔴 Risiko Langsame Undichtigkeit an Überwurfverschraubung infolge Gewindeermüdung oder Dichtungsverschleiß Stetige Feuchtelast, Baustoffschädigung, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilze, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Keimbesiedlung und Biofilmbildung in Kunststoffrohrwand Gefährdung der Trinkwasserqualität, Legionellenrisiko, insbesondere bei Warmwasserspeicher mit mind. 60 °C – aber ungenügender Durchspülung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DIN 1988 bei Eigenmontage oder nicht zugelassenem Material Rechtliche Haftung, Widerruf der Bauabnahme, Nichtabnahme durch Versicherung bei Schadensfall, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzeigenschaften der Kunststoffe im Sanitärbereich Verschlechterung der Baustoffklasse, Gefährdung der Fluchtwege bei Brand, mögliche Ablehnung durch Feuerwehr oder Bauaufsicht
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Edelstahl-Flexschläuche mit PTFE-Innenhülle für bewegte Armaturen Erhöhte Langlebigkeit (50.000+ Biegezyklen), chemische Beständigkeit, hohe Temperaturfestigkeit (bis 110 °C), hygienisch unbedenklich
    ✅ Chance Vollständiger Wechsel auf Kupfer- oder Edelstahl-Verrohrung mit fester Verlegung Dauerhafte, wartungsfreie Installation über 50 Jahre, volle Einhaltung aller Normen, hoher Wiederverkaufswert, Versicherungsakzeptanz
    ✅ Chance Professionelle Prüfung und Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Abnahme, vollständige Gewährleistung, Versicherungsschutz, Nachweis der Trinkwassersicherheit für Mieter oder Käufer
    ✅ Chance Nutzung von Mehrschichtverbundrohren mit Pressfittings (DVGW-geprüft) Kurze Montagezeiten, geringe Fehlerrate, keine Lötflamme erforderlich, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
    ✅ Chance Klare Trennung zwischen festen Rohrleitungen und zertifiziertem Flexanschluss zur Handbrause Technisch saubere Lösung, volle Normkonformität, einfache Wartung, keine versteckten Gefahren
    1. Sofortige Prüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Überprüfung sämtlicher Duschanschlüsse – insbesondere auf Einsatz nicht zugelassener Kunststoffschläuche hinter Fliesen oder in Wanddurchführungen.
    2. Feste Verrohrung priorisieren: Lassen Sie für alle neuen oder sanierten Duschanschlüsse ausschließlich Kupferrohre (verlötet) oder Edelstahlwellrohre (pressverbunden) einbauen – keine Kunststoffe, auch keine sogenannten "Premium-Kunststoffe".
    3. Zulassungsunterlagen anfordern: Verlangen Sie vor dem Einbau jeder Komponente schriftliche Nachweise (abZ, DVGW-Zertifikat, Prüfzeugnis nach DIN EN 14527) – nicht nur vom Installateur, sondern auch vom Hersteller.
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie nach Abschluss der Arbeiten die Bauabnahme gemäß DIN EN 806-4 sowie das vollständige Prüfprotokoll nach Trinkwasserverordnung an – das ist Ihr rechtlicher Nachweis.
    5. Flexanschluss nur dort, wo er zulässig ist: Falls eine flexible Verbindung zwischen Armatur und Handbrause erforderlich ist, verwenden Sie ausschließlich Duschschläuche mit DVGW- oder abZ-Zulassung – niemals Gartenschläuche oder nicht gekennzeichnete Kunststoffschläuche.
    6. Regelmäßige Sichtkontrollen vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit jährlicher Sichtprüfung aller Duschanschlüsse und Dokumentation von Verschleißstellen.
    Flexibler Kunststoffschlauch
    Ein flexibler Kunststoffschlauch ist ein Schlauch aus Kunststoff, der für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird. Er ist flexibel und kann leicht gebogen und verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Wellrohr, Gartenschlauch
    Eine Überwurfverschraubung ist eine spezielle Art von Verschraubung, die verwendet wird, um Rohre oder Schläuche miteinander zu verbinden. Sie besteht aus einem Gewindeteil, einem Dichtring und einer Überwurfmutter.
    Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Lötverbindung, Schweißverbindung
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Norm, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben wird. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest, die im Trinkwasser enthalten sein dürfen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Legionellen
    Edelstahlwellrohr
    Ein Edelstahlwellrohr ist ein Rohr aus Edelstahl, das eine gewellte Oberfläche hat. Es ist flexibel und kann leicht gebogen und verlegt werden. Es wird häufig für Sanitär- und Heizungsinstallationen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Flexibler Kunststoffschlauch, Kupferrohr
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Sanitärarbeiten fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Klempner, Installateur
    Dichtheit
    Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials oder einer Verbindung, keine Flüssigkeiten oder Gase durchzulassen. Eine dichte Verbindung ist wichtig, um Wasserschäden oder den Austritt von Gasen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Gasleck
    1. Sind flexible Kunststoffschläuche für Trinkwasser geeignet?
      Nicht alle flexiblen Kunststoffschläuche sind für Trinkwasser geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zertifizierung des Schlauches. Nur Schläuche, die den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen, dürfen für Trinkwasser verwendet werden.
    2. Wie lange halten flexible Kunststoffschläuche?
      Die Lebensdauer von flexiblen Kunststoffschläuchen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Belastung und der Wasserqualität. Im Allgemeinen sollten Kunststoffschläuche regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu flexiblen Kunststoffschläuchen?
      Als Alternative zu flexiblen Kunststoffschläuchen können Edelstahlwellrohre oder verchromte Kupferrohre verwendet werden. Diese sind langlebiger, hygienischer und bieten eine höhere Sicherheit.
    4. Was ist bei der Installation von flexiblen Kunststoffschläuchen zu beachten?
      Bei der Installation von flexiblen Kunststoffschläuchen ist darauf zu achten, dass die Schläuche nicht geknickt oder verdreht werden. Die Anschlüsse müssen fachgerecht ausgeführt und dicht sein. Es ist ratsam, die Installation von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Können flexible Kunststoffschläuche gereinigt werden?
      Flexible Kunststoffschläuche können mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel, da diese das Material beschädigen können. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nach der Reinigung gründlich ausgespült wird.
    6. Was bedeutet "Überwurfverschraubung"?
      Eine Überwurfverschraubung ist eine spezielle Art von Verschraubung, die verwendet wird, um Rohre oder Schläuche miteinander zu verbinden. Sie besteht aus einem Gewindeteil, einem Dichtring und einer Überwurfmutter. Durch Anziehen der Überwurfmutter wird der Dichtring gegen das Gewindeteil gepresst und eine dichte Verbindung hergestellt.
    7. Welche DIN-Normen sind bei Sanitärinstallationen relevant?
      Bei Sanitärinstallationen sind verschiedene DIN-Normen relevant, wie z.B. DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen), DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und DIN EN 806 (Installation von Trinkwasseranlagen).
    8. Wie oft sollte man Sanitäranlagen warten lassen?
      Sanitäranlagen sollten regelmäßig gewartet werden, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt.
    • Dichtheitsprüfung von Sanitäranlagen
      Wie man Sanitäranlagen auf Dichtheit prüft und welche Maßnahmen bei Undichtigkeiten zu ergreifen sind.
    • Materialien für Sanitärinstallationen
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, die für Sanitärinstallationen verwendet werden, und ihre Vor- und Nachteile.
    • Trinkwasserhygiene im Bad
      Wie man die Trinkwasserhygiene im Bad sicherstellt und welche Maßnahmen zur Vermeidung von Verunreinigungen zu treffen sind.
    • Installation von Duschen
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Installation von Duschen.
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Wie man Sanitäranlagen richtig wartet und welche Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer zu treffen sind.
  2. Kunststoffrohre vs. Kupferrohre – Vorteile und Allergien
    Benutzen sie noch CU Rohre? Wie Altmodich ...
    Mein Ganzes Haus ist die Trinkwasserleitung aus Kunststoff Sie müssen mal ein Curohr mit einen Kunststoffrohr nach 20 Jahren Vergleichen da werden sie Feststellen das im Kunststoffrohr kaum Ablagerungrn vorhanden sind und Viele Menschen es werden immer mehr reagieren alergich auf Cu deswegen empehle ish immer Kunstofrohre oder Verbundrohre und die Verbindungen halten auch was sie versprechen außer die zum Stecken vom Baumarkt
  3. Trinkwasserverordnung – Kupferrohre und pH-Wert
    Die ganz üblen Nachreden
    bei allen Systemen können Sie wahrscheinlich unter *Verkaufsgetrommel* abbuchen. Jeder Werkstoff hat seine spezifischen Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). *Den ultimativen Werkstoff* gibt es nicht oder er wäre nicht bezahlbar.
    nach der neuen Trinkwasserverordnung ist folgendes ausschlaggebend:
    Kupfer darf nur eingesetzt werden, wenn der pH-Wert >7,4 ist
    ODER
    bis runter auf max. pH 7 ... allerdings nur in Verbindung mit dem TOC-Wert der dann >1,5 sein muss ...
    Also ... liegt der pH-Wert unterhalb 7,4 ist im kein Kupfer mehr zugelassen ...!
  4. Vertrauen in Kunststoffschläuche – Risiken und Bedenken
    wollte keine grundsatzdiskussion anzetteln, sondern
    lediglich fragen, ob ich vertrauen in die "Gartenschlauch-ähnliche" Verschlauchung auf der Rückseite haben kann.
    habe da ein etwas schlechtes Gefühl ...
  5. Prüfzeichen und Druckbelastung – Qualität von Flexschläuchen
    Ist doch recht simpel
    Schauen Sie auf den Schlauch, ob er ein Prüfzeichen hat und wie hoch die Dauerdruckbelastung ist, bzw. fragen Sie Ihren Händler/Verkäufer danach. Viele seriöse Hersteller (Hansgrohe, Hansa, etc.) setzen als Armaturenverbindungen flexible Schläuche, ummantelt mit Edelstahlgeflecht, ein. Einer der bekanntesten Hersteller von solchen Schläuchen ist z.B. Schell.
    Im Grunde genommen geht es doch "nur" um Gewährleistung 🙂. Und wieder mein Spruch: Im Baumarkt hört der Service an der Kasse auf, bei eBay gibt's überhaupt gar keinen ... (Was gleichermaßen oft auch für die Produktqualitäten gilt)
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Flexible Kunststoffschläuche in Duschen – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Kunststoffrohre bieten im Vergleich zu Kupferrohren den Vorteil geringerer Ablagerungen und sind für Allergiker besser geeignet. Die neue Trinkwasserverordnung setzt spezifische pH-Wert-Grenzen für den Einsatz von Kupferrohren. Vertrauen in Kunststoffschläuche hängt von deren Qualität und Prüfzeichen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trinkwasserverordnung – Kupferrohre und pH-Wert wird auf die Bedeutung der pH-Werte für die Verwendung von Kupferrohren hingewiesen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Vertrauen in Kunststoffschläuche – Risiken und Bedenken thematisiert Bedenken hinsichtlich der Dichtheit und Qualität von Kunststoffschläuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf Prüfzeichen und die angegebene Dauerdruckbelastung bei Kunststoffschläuchen, wie im Beitrag Prüfzeichen und Druckbelastung – Qualität von Flexschläuchen empfohlen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten den Rat eines Fachmanns hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffschläuche, Dusche, Installation, Flexschlauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11012: Flexible Kunststoffschläuche für Duschen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffschläuche, Dusche, Installation, Flexschlauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffschläuche, Dusche, Installation, Flexschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexible Kunststoffschläuche für Duschen: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Kunststoffschläuche Dusche: Risiken & Alternativen
Suche nach: Kunststoffschläuche, Dusche, Installation, Sanitär, Flexschlauch, Dichtheit, Trinkwasser, Bad
