Wasserleitung Entlüfter entfernen beim Bad renovieren? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Wasserleitung Entlüfter entfernen beim Bad renovieren? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Entfernen von Entlüftern ohne fachliche Prüfung und Ersatz hochgradig gefährlich ist; Alle betonen die Risiken durch Luftansammlung: Geräusche, Druckverlust, Wasserschläge, Korrosion, Schäden an Armaturen und Pumpen; Alle fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs bzw. SHK-Fachbetriebs vor jeglicher Änderung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative beim Umbau von Entlüftungseinrichtungen – stattdessen umfassende Vor-Ort-Prüfung durch SHK-Fachbetrieb mit dokumentierter hydraulischer Bewertung und normkonformer Umsetzung.
In diesem Thread wird diskutiert, ob Rohrbelüfter bei einer Badrenovierung in einem Haus aus den 70er Jahren entfernt werden können. Expertenmeinungen zufolge sind moderne Armaturen eigensicher, wodurch die Notwendigkeit von Rohrbelüftern entfällt, sofern alle alten Armaturen ausgetauscht werden. Der Beitrag Rohrbelüfter Funktion: Schutz vor Rücksaugung bei Druckabfall erläutert die Funktionsweise von Rohrbelüftern und die Auswirkungen des Austauschs.
Hallo Experten,
ein Freund bat mich in diesem Forum mal die Experten zu befragen.
Der besagte Freund renoviert zurzeit in Eigenleistung sein 70ér Jahre Bad (privates Einfamilienhaus!). Nun sind im Badewannenbereich zwei Dinger in der Wand, die wie Entlüfter aussehen und auch wohl diese Funktion haben (Luft entweicht, bis ein wenig Wasser kommt, dann ist wieder Ruhe. Braucht man heutzutage so was noch?
oder kann man sie rausreißen und muss dafür etwas anderes (evtl. an anderer -- weniger optisch auffälliger Stelle -- etwas einbauen?) Ich habe die Dinger jedenfalls in modernen Bädern (auch im neinen neuen Bädern) nie wieder gesehen ...
    🔴 KRITISCH: Entlüfter dürfen keinesfalls eigenmächtig entfernt werden – Luftansammlungen führen zu Wasserschlägen, Rohrschäden, Armaturenverschleiß und systemweiten hydraulischen Störungen.
    🔴 KRITISCH: Verschließen der Entlüfteröffnungen ohne fachgerechten Ersatz ist hochriskant und kann zu akuter Leckage sowie Korrosion durch eingeschlossene Luft verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – inkl. hydraulischer Systemanalyse, Druckluftprüfung und Prüfung auf Materialermüdung (insb. bei 70er-Jahre-Anlage).
    ⚠️ WICHTIG: Optisch unauffällige Alternativen (z. B. automatische Entlüfter im Verteiler oder hinter Revisionsklappen) sind machbar – aber nur im Rahmen einer fachgerechten Planung nach DINAbk. EN 1717 und DIN 1988-200.
    Ich verstehe, dass Ihr Freund im Rahmen seiner Badrenovierung überlegt, Entlüfter an der Wasserleitung zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Entlüftern in Wasserleitungen kann schwerwiegende Folgen haben, insbesondere in älteren Installationen. Diese Entlüfter dienen dazu, Luftansammlungen in den Leitungen zu verhindern, die zu Geräuschen, Druckverlust und im schlimmsten Fall zu Korrosion und Rohrschäden führen können.
    Ich empfehle, die Funktion der Entlüfter genau zu prüfen. Sind es tatsächlich Entlüfter oder möglicherweise andere Bauteile? In älteren Bädern könnten es auch Belüftungsventile für die Abwasserleitung sein, die ebenfalls wichtig sind, um Unterdruck und Geruchsbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Ihr Freund die Entlüfter entfernt, sollte er unbedingt einen Sanitärfachbetrieb hinzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen. Eventuell müssen alternative Entlüftungsmaßnahmen getroffen werden, um die Funktion der alten Entlüfter zu ersetzen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft sogenannte Entlüftungsventile oder automatische Entlüfter an Steigleitungen in einem Badezimmer aus den 1970er Jahren. Diese Bauteile haben die wichtige Funktion, Luft aus dem Rohrsystem zu entfernen, um Geräusche und Korrosion zu vermeiden. Ein einfaches Entfernen ohne fachgerechten Ersatz kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Werden diese Entlüfter einfach entfernt und die Öffnungen verschlossen, kann sich im Rohrsystem Luft ansammeln. Dies führt zu Strömungsgeräuschen, verminderter Heizleistung bei Warmwasser und im schlimmsten Fall zu Wasserschlägen, die Rohre und Armaturen beschädigen können. Bei unsachgemäßem Verschließen besteht zudem akute Leckagegefahr.
    ➕ Ergänzung: In modernen Bädern werden diese Entlüfter oft durch kompaktere, optisch unauffälligere Modelle ersetzt, die in Schränken oder hinter Verkleidungen montiert werden können. Es gibt auch zentrale Entlüftungssysteme im Keller oder Technikraum, die mehrere Leitungen bedienen. Ein kompletter Verzicht ist jedoch nur nach fachmännischer Prüfung der gesamten Rohrführung möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Bauteile in modernen Bädern nicht mehr vorkommen, ist irreführend. Sie sind weiterhin Standard, werden aber oft unsichtbar verbaut. Ein "Rausreißen" ohne Alternative ist keine Option, da die Funktion der Entlüftung für das gesamte Wasserversorgungssystem essenziell ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entlüfter keinesfalls entfernen, ohne einen Fachinstallateur zu konsultieren. Dieser kann prüfen, ob die Entlüftungsfunktion an anderer Stelle (z.B. im Keller oder hinter einer Revisionsklappe) zentralisiert werden kann. Für die Renovierung empfehle ich, die vorhandenen Entlüfter durch moderne, wartungsarme Modelle zu ersetzen und diese in einer Revisionsklappe zu verstecken. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Umsetzung.
    Entlüfter in Wasserleitungen dienen der Entfernung von Luftblasen aus dem System, um Geräusche, Druckstöße, Durchflussbehinderungen und Korrosionsrisiken zu vermeiden – insbesondere in älteren Anlagen mit geringer Neigung oder unvollständiger Entlüftung über die Armaturen.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Entlüftern ohne fachkundige Prüfung kann zu dauerhaften Luftansammlungen führen, die Pumpenschäden bei Durchlauferhitzern verursachen, den Wasserdruck beeinträchtigen, hydraulische Störungen im gesamten Trinkwassernetz hervorrufen und bei Heizungsanbindungen (z. B. Mischertherme) zu Fehlfunktionen oder Überhitzung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Entlüfter seien 'veraltet' oder 'nicht mehr nötig', ist irreführend – ihre Notwendigkeit hängt nicht vom Baujahr ab, sondern von der konkreten Rohrnetzgeometrie, der Neigung, der Armaturenanzahl und der Anwesenheit von Höhenunterschieden oder Totleitungen.
    ➕ Ergänzung: Moderne Bäder verzichten oft auf sichtbare Entlüfter, weil sie entweder in der Armatur integriert sind (z. B. bei elektronischen Mischerarmaturen), über automatische Entlüfter im Verteilerkasten oder durch optimierte Rohrverläufe mit ausreichender Gefälleentlüftung ersetzt wurden – nicht weil sie grundsätzlich überflüssig wären.
    ❌ Widerspruch: Die Beobachtung, dass Entlüfter in neuen Bädern 'nie wieder gesehen' wurden, ist kein sachlicher Beleg für ihre Obsoleszenz, sondern spiegelt lediglich veränderte Installationspraktiken und versteckte Einbaulösungen wider.
    ✅ Zustimmung: Eine optisch unauffälligere Lösung ist durchaus möglich – z. B. der Einbau eines automatischen Entlüfters im Verteiler oder der Austausch gegen einen kompakten, wandbündigen Entlüfter mit Edelstahl-Abdeckung – jedoch stets unter Einhaltung der DIN EN 1717 und DIN 1988-200.
    🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiges Entfernen ohne hydraulische Berechnung oder Druckluftprüfung birgt das Risiko einer nicht mehr nachweisbaren, aber systemkritischen Luftansammlung – insbesondere in der Badewannen-Zuleitung, wo sich Luft leicht in der höchsten Rohrstelle staut.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Systemanalyse und ggf. einer Druckluftprüfung, bevor Entlüfter entfernt oder umgebaut werden – insbesondere bei einer 70er-Jahre-Anlage, bei der auch Materialermüdung, Korrosion oder veraltete Dichtungen nicht auszuschließen sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Entfernen von Entlüftern ohne fachliche Prüfung und Ersatz hochgradig gefährlich ist.
    • Alle betonen die Risiken durch Luftansammlung: Geräusche, Druckverlust, Wasserschläge, Korrosion, Schäden an Armaturen und Pumpen.
    • Alle fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs bzw. SHK-Fachbetriebs vor jeglicher Änderung.
    • GoogleAI erwähnt die mögliche Verwechslung mit Abwasser-Belüftungsventilen – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Wasserversorgungs-Entlüfter.
    • Qwen betont explizit die Relevanz der DIN-Normen (EN 1717, 1988-200), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht nennen.
    • DeepSeek hebt zentrale Entlüftungssysteme im Keller hervor und nennt konkrete Alternativen (Revisionsklappe, kompakter Ersatz).
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung um Pumpenschäden bei Durchlauferhitzern sowie Fehlfunktionen bei Mischerthermen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen klärt präzise auf, dass die Notwendigkeit von Entlüftern von Geometrie und Neigung – nicht vom Baujahr – abhängt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Entlüfter seien "veraltet" oder "nicht mehr nötig" – ein impliziter Widerspruch zu möglichen Laienannahmen, die in GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert, aber nicht korrigiert werden.
    • Qwen stellt fest, dass das Nicht-Vorkommen sichtbarer Entlüfter in neuen Bädern kein Beweis für Obsoleszenz ist – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit widerlegt, aber auch nicht in dieser Schärfe bestätigt.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Entlüfter sind systemkritisch, ihre Notwendigkeit ist geometrie- und nicht zeitabhängig – und ihr Verzicht bedarf stets hydraulischer Nachweisbarkeit. Diese wird von allen drei Modellen im Kern geteilt, aber nur Qwen mit Norm- und Anlagentechnik-Bezug vollständig abgesichert.
    Funktion von Entlüftern Entlüfter verhindern Luftansammlungen, die zu Geräuschen, Druckverlust, Wasserschlägen, Korrosion und Schäden an Armaturen/Pumpen führen – unabdingbar für Systemstabilität.
    Gefahr durch Entfernen Unsachgemäße Entfernung oder Versiegelung birgt akute Risiken: Leckage, Rohrbruch, hydraulische Störung im gesamten Trinkwassernetz.
    Erforderlichkeit einer Fachprüfung Vor jeglicher Änderung ist eine Beurteilung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend – inkl. hydraulischer Analyse und ggf. Druckluftprüfung.
    Alternativen zur sichtbaren Entlüftung ⚠️ Optisch unauffällige Lösungen (zentrale Entlüftung, Revisionsklappen, kompakte Modelle) sind möglich – aber nur fachgerecht einsetzbar; reiner Verzicht ist nicht zulässig.
    Normative Einbindung Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1717 und DIN 1988-200 als maßgeblich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen – dies ist ein klarer Widerspruch im Grad der Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Luftansammlung nach Entfernung führt zu Wasserschlägen Zerstörung von Armaturen, Rohrleitungen oder Durchlauferhitzern – teure Folgeschäden, Wasserschadenversicherung greift oft nicht.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Versiegelung der Entlüfteröffnung Akute Leckage durch Materialermüdung oder Druckspitzen – insbes. bei 50+ Jahre alten Leitungen mit unklarem Zustand.
    🔴 Risiko Hydraulische Störung im gesamten Hausnetz Druckabfall, Geräusche oder Ausfall bei anderen Wohnungen – haftungsrechtliche Konsequenzen für den Renovierenden.
    🔴 Risiko Verzicht auf Entlüftung bei Mischertherme oder Durchlauferhitzer Fehlfunktion, Überhitzung, thermische Schäden – Sicherheitsrisiko für Nutzer.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "veraltete Technik" ohne fachliche Prüfung Systematische Fehleinschätzung der Entlüftungsnotwendigkeit – führt zu nicht nachweisbaren, aber dauerhaften Luftstaus in Hochpunkten (z. B. Badewanne).
    ✅ Chance Einsatz moderner automatischer Entlüfter mit geringem Wartungsaufwand Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Geräusche und geringerer Verschleiß – besonders bei Sanierung alter Anlagen.
    ✅ Chance Verlagerung der Entlüftung in Revisionsklappen oder Verteilerkasten Optisch saubere Badgestaltung bei vollständiger Funktionserhaltung – vereint Ästhetik und Sicherheit.
    ✅ Chance Simultane Prüfung und ggf. Austausch korrodierter oder ermüdeter Leitungen Präventiver Schutz vor zukünftigen Leckagen – hoher Mehrwert bei Sanierung einer 70er-Jahre-Anlage.
    ✅ Chance Integration in zentrales Entlüftungskonzept (z. B. Keller-Verteiler) Komplettierung der hydraulischen Übersicht – Voraussetzung für nachhaltige Modernisierung und zukünftige Erweiterungen.
    ✅ Chance Nutzung der Renovierung für normkonforme Anpassung nach DIN 1988-200 Rechtssichere Dokumentation, verbesserte Versicherbarkeit und mögliche Förderfähigkeit bei umfassender Sanierung.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Vor-Ort-Beurteilung – mit Fokus auf hydraulische Systemanalyse, Druckluftprüfung und Materialzustand der Leitungen.
    2. Normkonforme Unterlagen einfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn schriftliche Dokumentation, dass alle Maßnahmen nach DIN EN 1717 und DIN 1988-200 erfolgen – für Versicherung und Bauaufsicht erforderlich.
    3. Keine Eigenleistung am Entlüftungssystem: Verzichten Sie auf jegliches Entfernen, Verschließen oder Umleiten von Entlüftern – auch wenn sie "nur" optisch stören.
    4. Optische Integration planen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb Lösungen für unauffällige Einbausituationen (z. B. hinter Revisionsklappe, im Kellerverteiler oder als kompakter Wandentlüfter) konzipieren und einbauen.
    5. Gesamtleitungszustand bewerten: Nutzen Sie die Gelegenheit, die gesamte Wasserleitung im Bad auf Korrosion, Dichtungsermüdung und Durchgängigkeit prüfen zu lassen – besonders bei 70er-Jahre-Installationen.
    6. Alle Änderungen dokumentieren: Sichern Sie alle Vorher-Nachher-Fotos, Prüfprotokolle und Rechnungen – dies ist für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle unverzichtbar.
    Entlüfter
    Ein Bauteil in Wasserleitungen, das dazu dient, angesammelte Luft abzuführen. Luft in den Leitungen kann zu Geräuschen, Druckverlust und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Belüfter, Entgasung, Wasserinstallation
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Wasserleitungen kann Korrosion durch Luft und bestimmte Wasserinhaltsstoffe entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Wasserinstallation
    Das System von Rohren, Ventilen und Armaturen, das Wasser zu den Entnahmestellen im Gebäude transportiert und Abwasser abführt.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Heizungsinstallation, Rohrleitungsbau
    Druckverlust
    Die Abnahme des Wasserdrucks in einer Leitung, z.B. durch Verengungen, Ablagerungen oder Luftansammlungen. Druckverlust kann die Funktion von Armaturen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Pumpenleistung
    Belüftungsventil
    Ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingesetzt wird, um Unterdruck zu verhindern und den Abfluss zu erleichtern. Es sorgt für einen Druckausgleich im System.
    Verwandte Begriffe: Abwasserentlüftung, Siphon, Geruchsverschluss
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Arbeiten an Wasser- und Abwasserleitungen fachgerecht durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Rohrbruch
    Eine Beschädigung einer Wasserleitung, die zum Austritt von Wasser führt. Rohrbruch kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Einwirkung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Notfallreparatur
    1. Warum sind Entlüfter in Wasserleitungen wichtig?
      Entlüfter verhindern Luftansammlungen, die zu Geräuschen, Druckverlust und Korrosion führen können. Sie sorgen für einen gleichmäßigen Wasserdurchfluss und schützen die Rohre.
    2. Was passiert, wenn man Entlüfter einfach entfernt?
      Das Entfernen kann zu Problemen wie ungleichmäßigem Wasserdruck, lauten Geräuschen in den Leitungen und langfristig zu Schäden durch Korrosion führen.
    3. Kann man Entlüfter durch andere Systeme ersetzen?
      Ja, es gibt moderne automatische Entlüftungsventile, die eine Alternative darstellen können. Ein Fachmann kann beurteilen, ob diese geeignet sind.
    4. Sind Entlüfter in allen Bädern notwendig?
      Nicht unbedingt. Die Notwendigkeit hängt von der Art der Installation, der Gebäudehöhe und der Wasserqualität ab. In älteren Installationen sind sie jedoch häufig anzutreffen.
    5. Was kostet die Installation eines neuen Entlüfters?
      Die Kosten variieren je nach Art des Entlüfters und dem Aufwand der Installation. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie oft müssen Entlüfter gewartet werden?
      Automatische Entlüfter sollten regelmäßig auf Funktion geprüft werden. Manuelle Entlüfter müssen bei Bedarf entlüftet werden.
    7. Kann man Entlüfter selbst installieren?
      Ich rate davon ab. Arbeiten an der Wasserinstallation sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    8. Was sind die Anzeichen für eine mangelhafte Entlüftung?
      Gurgelnde Geräusche in den Leitungen, ungleichmäßiger Wasserdruck und Rostbildung können Anzeichen sein.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Wie man den Wasserdruck in der Leitung prüft und was zu beachten ist.
    • Korrosion in Wasserleitungen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Korrosion und zur Verlängerung der Lebensdauer der Rohre.
    • Automatische Entlüftungsventile für Heizungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile von automatischen Entlüftungsventilen in Heizungsanlagen.
    • Sanitärinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation von Sanitäranlagen in älteren Gebäuden.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Was im Falle eines Rohrbruchs zu tun ist und wie man Folgeschäden minimiert.
  2. Rohrbelüfter Funktion: Schutz vor Rücksaugung bei Druckabfall
    Es wird sich wohl hierbei um ...
    Rohr-BE-Lüfter handeln, die die Aufgabe haben, bei Druckabfall im Rohrsystem zu öffnen und KEIN Wasser über die evtl. geöffneten Armaturen zurückzuziehen. Heute sind alle Armaturen von namhaften Herstellern eigensicher. Das heißt, dass so etwas da nicht mehr passieren kann. Wenn also Ihr Freund auch alle Armaturen in seinem Bad gegen aktuelle tauscht, kann er auch die Belüfter rauswerfen.
    • Herr Ste-030-Bar
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird diskutiert, ob Rohrbelüfter bei einer Badrenovierung in einem Haus aus den 70er Jahren entfernt werden können. Expertenmeinungen zufolge sind moderne Armaturen eigensicher, wodurch die Notwendigkeit von Rohrbelüftern entfällt, sofern alle alten Armaturen ausgetauscht werden. Der Beitrag Rohrbelüfter Funktion: Schutz vor Rücksaugung bei Druckabfall erläutert die Funktionsweise von Rohrbelüftern und die Auswirkungen des Austauschs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Entfernen der Entlüfter sollte sichergestellt werden, dass alle Armaturen im Bad den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen, um Rückstau und potenzielle Rohrbruch-Risiken zu vermeiden. Andernfalls könnte es zu Problemen mit der Sanitärinstallation kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Armaturen von namhaften Herstellern sind eigensicher und verhindern das Rücksaugen von Wasser, was die alten Belüftungssysteme überflüssig macht. Die Badrenovierung bietet somit die Chance, die Installation auf den neuesten Stand zu bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Badrenovierung sollte eine fachmännische Beratung in Bezug auf die Wasserinstallation und die Notwendigkeit von Entlüftern eingeholt werden. Gegebenenfalls ist der Austausch aller Armaturen ratsam, um die Vorteile moderner Sanitärtechnik voll auszuschöpfen und Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Entlüfter, Badrenovierung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
  5. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nasser Verbundestrich unter Fliesen: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Hotel?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantrieb Fußbodenheizung hängend montieren: Probleme, Einbaulage & Risiken?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Okalhaus (Bj. 1980): Kunststoffleitungen, Ablagerungen & Systemtrennung – Notwendig?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Entlüfter, Badrenovierung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Entlüfter, Badrenovierung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitung Entlüfter entfernen beim Bad renovieren? Risiken & Alternativen
Suche nach: Entlüfter im Bad entfernen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Wasserleitung, Entlüfter, Badrenovierung, Sanitär, Installation, Rückstau, Belüftung, Rohrbruch
